Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
LG 32LH2000 - Erfahrungsbericht(e)
Wu
#101 erstellt: 09. Sep 2009, 19:56
Wenn Du DVB-C hast, ja. Aber meist nur die öffentlich-rechlichten Sender, die Privaten sind bei Kabel-D und anderen "grundverschlüsselt"....
lulloz
#102 erstellt: 09. Sep 2009, 23:00
wenn du kabelbw hast musst du nur das tvkabel an den tv anschliessen und hast sofort zugriff auf alle digitalen kabelsender (auch private usw)
Wubbu
#103 erstellt: 10. Sep 2009, 00:24
So ist es. Soweit ich informiert bin ist KBW der einzige Kabelanbieter, der noch keine Grundverschlüsselung hat. Und darüber bin ich ehrlich gesagt auch froh.
Es gibt momentan leider keine Alternativen was einen Receiver angeht wenn man zudem auch noch ein Pay TV Abo nutzt bei KabelBW.
Andro8246
#104 erstellt: 10. Sep 2009, 07:45
Hi zusammen,
ist es nun wirklich so, dass es 2 Versionen von dem Modell gibt? Einmal mit und einmal ohne USB-Anschluss...
Meine Freundin sucht noch einen 32"-Fernseher und mit USB und der möglichen Freischaltung der Video-Funktionalität ist das Ding ja mehr als zu empfehlen!
Danke für die Info
Andro
tille23
#105 erstellt: 10. Sep 2009, 10:22
@ WU:
Vielen Dank für die Info!
Habe mir das Gerät nun über CyberTech bestellt. Bin echt schon gespannt.
@ Andro:
Im Internet war zumindest teilweise das Vorhandensein eines USB Anschlusses mit "JA" gekennzeichnet und auf anderen Seiten mit "NEIN". Denke mittlerweile aber, insb. nachdem ich ihn mir heute im Saturn angeschaut habe, dass er überall da ist. Nur fristet er ein recht klägliches Dasein, denn er ist ja urspründlich nur als Service Anschluss gedacht zum Firmwareupdate. Deshalb wird er wahrscheinlich nicht überall explizit erwähnt.
In punkto Qualität fürchte ich jedoch, dass ich keine merklichen Verbesserungen beim DVD Gucken im Vergleich zum Röhren TV sehen werde, da ich DVDs über die PS2 abspiele, die ja wiederrum über RGB an den TV angschlossen wird.
Würde ich bessere Qualität erhalten, wenn ich den Laptop als DVD Player benutze und diesen über HDMI anschließe oder gar mittels des Hacks eine DivX File über den USB Stick abspiele?
Vielen Dank schon mal im Voraus und einen schönen Tag noch!
[Beitrag von tille23 am 10. Sep 2009, 12:03 bearbeitet]
mephisto!
#106 erstellt: 10. Sep 2009, 14:43
super, dann werde ich mir den LG32Lh2000 wahrscheinlich holen. habe nämlich kabelbw, würde dann 80% tv schauen und 15% davon vlt DVDs, die sind ja dann eh nicht das problem!
blu rays evtl in 1-2 jahren, aber das sollte ja auch gut aussehen ,oder? für meine ansprüche muss es auch nicht extrem perfekt sein!
also lohnt sich aufjedenfall bei diesen angewohnheiten kein kauf eines teureren 32 Zoll Gerätes, oder wieso habt ihr euch für den LG entschieden?
mambokurt
#107 erstellt: 10. Sep 2009, 21:58
Also IMHO lohnt ein teureres Gerät nur sehr begrenzt. 720p Auflösung reicht mir persönlich völlig hin bei der Größe (sobald man 2 Meter weg sitzt sieht man da keinen Unterschied zu 1080p, ich jedenfalls nicht.), zumal ARD, ZDF und Arte eh in 720p senden. 100Hz hab ich bisher nicht vermisst und den Kontrast finde ich ausreichend. Klar kannst du 200€ mehr ausgeben aber da rechtfertigt der Nutzen meiner Meinung nach nicht die Kosten. Was du dir immer vor Augen halten solltest ist dass 99% der Sendungen momentan noch nicht in HD ausgestrahlt werden (die meisten Sendungen ja nichtmal in 16:9 -.-), also ist momentan eigentlich nicht wichtig ob der Fernseher 1080p hat oder 100Hz oder sonstwas für einen Schnickschnack sondern eher dass er Bilder in normaler Auflösung ordentlich hochskalieren kann.
Gruß, Mambo
mambokurt
#108 erstellt: 10. Sep 2009, 22:00
Andro8246 schrieb:
Hi zusammen,
Danke für die Info
Andro
Soweit ich weiß gibt es nur eine Version, mit USB. Da das offiziell aber nur ein Service Port ist, also zum Aufspielen neuer Firmware, wird er wohl meistens einfach nicht erwähnt.
Gruß, Mambo
mambokurt
#109 erstellt: 10. Sep 2009, 22:06
Vielen Dank schon mal im Voraus und einen schönen Tag noch! :)
Du wirst mit HDMI bzw vom Stick immer bessere Qualität haben als mit Scart weil das Signal da digital an den Fernseher geht. Per Scart wird es erst von digital in analog gewandelt, kommt dann per Kabel in den Fernseher und wird da von analog in digital gewandelt bevor der Fernseher es dann noch skalieren und bearbeiten kann, da geht immer Qualität verloren.
Gruß, Mambo
mephisto!
#110 erstellt: 11. Sep 2009, 07:13
Danke für den Post. Will mich halt nicht in 2-3 Jahren ärgern, dass ich mir nicht gleich ein hochwertiges Gerät geholt habe, weil in der schnelllebigen Zeit der Technologie sich ja schnell etwas verbessern kann und dann muss man wieder aufrüsten. Allerdings habe ich das Gefühl wird mir der 32 Zoller zu klein sein. Hab einen Sitzabstand von 2-3m. Der LG37LH3000 ist auch interessant. Wäre meine Alternative. Mal sehen!
mambokurt
#111 erstellt: 11. Sep 2009, 11:00
Da misst du am Besten mal den Sitzabstand aus und guckst im Elektromarkt "am lebenden Objekt" wie groß du brauchst (dann lass dir aber auch beim 37" bei deinem Sitzabstand mal SD TV vorführen, wenn du zu nah dransitzt wirds leicht matschig). Ich hab mich an die Faustformel 3x Bilddiagonale = (minimaler) Sitzabstand gehalten. Bei 81 cm sind das also ca 2,10m. Bei Fullhd kanns auch weniger sein, für Fernsehen im SD Format müßtest du theoretisch noch ein bisschen nach hinten rücken Bei 37" wären das 2,80m Abstand...
Ich sitze 2-2,5m weit weg (Eckcouch) und bin eigentlich auch bei 2.50m noch ganz zufrieden mit 32". Ist sicherlich eher Geschmackssache als alles andere
Gruß, Mambo
[Beitrag von mambokurt am 11. Sep 2009, 11:03 bearbeitet]
-ObSt-
#112 erstellt: 11. Okt 2009, 11:20
Ich überlege mir den LG 32 LH 3000 zu bestellen. Ich möchte ihn als PC Monitor benutzen, bin aber auch ein Zocker. Meine Frage: Ist die Reakzionszeit von 9 MS ausreichend oder kann man mit dem Gerät das Zocken von z. Bsp. Egoshootern vergessen? Hat da jemand Erfahrungswerte?
tille23
#113 erstellt: 13. Okt 2009, 10:04
Ich hab call of duty 5 drauf gespielt und hab keine einbußen hinnehmen müssen.
grüße!
[Beitrag von tille23 am 13. Okt 2009, 10:05 bearbeitet]
ozman
#114 erstellt: 14. Okt 2009, 11:01
hey, ich hab jetzt auch vorhin meinen lh2000 bekommen, den usb-trick usw hab ich alles gemacht, allerdings hatte ich mich auch auf das epg gefreut...
ich habe kabelbw und hatte auch gelesen dass es dort ein paar unverschlüsselte hd-kanäle gibt, aber leider habe ich nicht soviele gefunden die gelaufen sind, daher hab ich dann auf normales sd-geschaltet und die standard kanäle genommen.
jetzt habe ich kein epg, ist das wirklich so dass es nur über dvb-c geht?
habe ich es richtig verstanden dass man entweder dvb-c oder "normale antenne" nehemen kann, aber nicht beides zusammen in eine fav-liste einfügen kann?
Wu
#115 erstellt: 14. Okt 2009, 17:56
Bei analogem TV gibt es m.W. keinen EPG (bzw. nur über Zusatzdienste, die nicht alle Geräte empfangen).
Was meinst Du mit "normale" Antenne? DVB-T? Das geht nur "alleine", während DVB-C und Kabel-Analog auch "zusammen" gehen - man sieht in der Liste dann erst die digitalen TV-Sender, dann die digitalen Radiosender und schließlich die analogen TV-Sender. Ob und wie man sie als Favoriten übernehmen kann, habe ich allerdings noch nie probiert...
[Beitrag von Wu am 14. Okt 2009, 17:58 bearbeitet]
ozman
#116 erstellt: 14. Okt 2009, 18:24
mit normal meine ich die seender die ich mit jeder andeen glotze auch empfange über das kabelnetz.
vllt raff ich die glotze noch nicht richtig, aber wenn ich nach dem digitalen sendersuchlauf nochmal einen suchlauf nach analogen sendern starte, sind die vorherigen weg...
ausserdem geht die glotze bei digitalen sendern bei 50% suchfortschritt einfach aus... und dann kommt einmal eine "nur daten"-meldung oder der fernsehr geht aus und startet neu.
zb dmax: der sender läuft über dgital, aber wenn ich epg öffne und zurück kehre kommt "nur daten", zappe ich dann geht er aus und wieder an...
also jetzt hab ich nur die normalen analogen sender über das kabelnetz gesucht und gefunden, aber nicht die digitalen
Wu
#117 erstellt: 14. Okt 2009, 18:29
Bei mir (LH3000) kommt nach dem Suchlauf nach DVB-C (Kabel Deutschland; Land im LG auf Finnland) bei 50% Statusanzeige der Wechsel auf den analogen Suchlauf, ohne dass ich dazu etwas tun muss.
Warum es bei Dir anders ist, kann ich leider nicht sagen. Welche Firmware hast Du denn drauf, hast Du nach dem "USB-Freischalten" wieder auf die Lieferversion upgedatet?
haraldino
#118 erstellt: 14. Okt 2009, 20:27
Ich habe den 32LH2000 seit etwa 3 Monaten. Bisher lief er einwandfrei, aber seit gestern habe ich das gleiche Problem wie ozman. Variante 1: Bei Programmwechsel schaltet sich der Fernsher aus und dann wieder ein. Erst dann wird der zuvor gewählte Sender Angezeigt. Variante 2: Bei Programmwechsel schaltet der Fernsher um es kommt jedoch die Medung „nur daten“. Bei Radioempfang wird der Sender nicht gewechselt. Also ich höre SWR3 schalte dann auf RTLRadio, wir mir dann auch Angezeigt das ich auf RTLRadio gewechselt habe. Aber die Musik ändert sich nicht. Sprich ich höre nach wie vor SWR3. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat auch nichts gebracht. Beim Spendersuchlauf findet er alle DVB-C/Radio Sender, aber nach 50% wo dann die Analogen Sender gesucht werden sollten schaltet er sich einfach Aus und dann wieder Ein. Ich habe auch einen Humax DVB-C Empfänger, der funktioniert problemlos. Ich Empfange über Kabelbw DVB-C, USB ist freigeschaltet fw 3.37
Wu
#119 erstellt: 14. Okt 2009, 20:32
Das klingt ein bisschen so, als könnte das Downgrade auf die 3.15 für die USB-Freischaltung Probleme verursachen. Einzige Idee wäre, nach einer neueren FW (aktuell ist wohl 3.40) zu suchen...
ozman
#120 erstellt: 14. Okt 2009, 20:35
ich dachte anfangs auch, dass es an der fw liegt und habe auf die 3.40 geupdated... hat nichts gebracht, dann hab ich auf die 3.24 wieder untergeswitched, hat auch nichts gebracht.
ich hatte als lcd-noob aber als mechtroniker aber in den update-details (ka wo genau) gesehen dass die 3.15 auch eine 3.40 "boot-release" hatte die mich hoffen lies, weil die 3.24 das nicht hat, dass es da besser wird, aber nada...
problem ist doch, dass ein fw update den usb-trick nicht "wegmacht"...
aber gut zu wissen, dass nach denn 50% und dem absturz, der analogsuchlauf beginnt...
edit:
ich hab jetzt den usb-trick weggemacht (wert 1440) und es bringt nichts... fw. 3.40
edit2:
ich hab jetzt die 3.37 drauf, ohne usb-trick, und suchlauf auf alle, und....
es geht... aber nur fast... der suchlauf hat funktioniert aber die "wichtigsten"digitalensender wie rtl usw. haben einen "schlechten empfang" und zwar kommt es immer zu tionaussetzern und bunten balken/artefakten... nur ard,zdf und co., die laufen super...
[Beitrag von ozman am 14. Okt 2009, 21:46 bearbeitet]
mgb
#121 erstellt: 15. Okt 2009, 14:54
Dann hast du ganz einfach ein Problem mit dem Kabelsignal. Entweder Kabelsignal zu schwach oder zu stark.
ozman
#122 erstellt: 15. Okt 2009, 15:51
ich hab jetzt folgendes gemacht:
3.40 drauf, und suchlauf gestartet, bei 48% hab ich auf "weiter(tv)" gedrückt und die analogen sender gesammelt... jetzt läufts prima, auch die digitalen laufen sauber...
an der verkabelung hab ich nichts geändert...
Artorius
#123 erstellt: 26. Okt 2009, 21:57
Hilfe,
ich habe das Gerät nun wenige Stunden, aber das einzige, was er mir einspeist, sind verschneite Fernsehprogramme (TV). Nichts mit DTV.
Dabei nutze ich einen Kabelanbieter (KabelBW), doch wieso findet er die Programme nicht?
Habe Finnland als Land, alles andere deutsch. Bei der Suche bin ich auf Automatische Einstellung / S-Kan. Ja und dann ? Voll, Standard oder Benutzerdefiniert? Danach OK. Autom. Nummerierung Häkchen weg.
Und wie gesagt... nur Schnee..
Er sucht dann einige Minuten, diverse Frequenzen, findet aber nichts.. was mache ich falsch?
Zudem habe ich gerade gemerkt, dass bei einem analogen Programm das Bild immer hin und her springt. Mal im Kinoformat, dann Vollbild, dann wieder Kinoformat.. was soll denn das ?
Mein TV ist im Oktober also diesen Monat produziert worden. Kann es sein, dass der überhaupt kein DVB-C mehr hat?? Dann bring ich das Teil direkt zurück, wo ich es gekauft hab. Hab die schnauze scon gestrichen voll!1
[Beitrag von Artorius am 26. Okt 2009, 23:29 bearbeitet]
Artorius
#124 erstellt: 27. Okt 2009, 00:07
jetzt sucht er und findet plötzlich programme. aber wieso? das einzige, was ich gemacht habe seither, war dass ich bei der ps3 die einstellungen auf hdmi änderte.. und plötzlich zeigt er mir bei dtv sender an.. und radio..komisch..
das analogbild sieht auch nicht mehr wie schnee aus.. sondern schärfer.
hat jemand ne erklärung ?
viell hat jemand auch ne anleitung für dummies für perfekte einstellungen. bin absoluter laie
Wu
#125 erstellt: 27. Okt 2009, 17:45
Das klingt nach Empfangsproblemen (z.B. kaputtes Antennenkabel).
Artorius
#126 erstellt: 27. Okt 2009, 18:33
Habe noch eine Frage.
Schaue ich TV, Lautstärke 15, kommt der Ton viel lauter. Schalte ich auf HDMI um und schau mit der PS3 eine BD, ist der Ton um ein vielfaches leiser und ich muss lauter stellen, um auf dasselbe Level zu kommen.
Woran liegt das? Und wie kann ich das beheben ???
Wu
#127 erstellt: 27. Okt 2009, 20:05
Vermutlich an einer sehr hohen Ausgangslautstärke des Empfangsteils. Bei der PS3 (und anderen Playern) hängt die Lautstärke auch von Quell-Tonspur und davon ab, ob ein Downmix (5.1 auf 2.0) vorgenommen wird. Zudem haben DD/DTS-Spuren eine höhere Dynamik als normaler TV, was sich auch in einer geringeren Durchschnittslautstärke bemerkbar macht. Machen kann man dagegen nix so richtig (außer leiser/lauter stellen) - in den Audioeinstellungen des LG gibt es zwar eine Auto-Lautstärkefunktion, aber die bewirkt nicht so viel...
Artorius
#128 erstellt: 27. Okt 2009, 21:12
hmmm, nix dagegen tun können. OK.
das heisst aber nicht, dass das bei jedem Film so sein wird, oder
Noch eine blöde Frage. Ich schaue gerade die Extras von Payback an auf BD. Mit einem Klick auf die OK Taste der TV Fernbedienung verrät mir der TV folgendes: 480p 60hz. Was bedeutet das genau? Auf jedenfall habe ich bei diesem TV bei den Extras Klötzchenbildung. Normal ? kann ich was gegen tun?
Muss doch eine Einstellung geben, die das behebt?
Beim Film selbst dann 1080p 24hz und alles bestens. das bedeutet?
sorry, bin keine leuchte in diesen dingen. danke für eine erklärung.
[Beitrag von Artorius am 27. Okt 2009, 21:42 bearbeitet]
Artorius
#129 erstellt: 28. Okt 2009, 17:29
ist der unterschied vom bild eigentlich gewaltig, wenn ich vergleiche:
das bild auf diesem fernseher durch upscaling auf 1080i 50hz einer dvd über dvd player
das bild einer blu-ray über die ps3
Wu
#130 erstellt: 28. Okt 2009, 17:42
Das bedeutet, dass die PS3 das Bild unskaliert ausgibt. Bonus-Material liegt oft in "DVD-Qualität" auf den Discs, in diesem Fall im NTSC-Format. Vermutlich könntest Du in der PS3 auch auf 720p skalieren und probieren, was das bessere Ergebnis bringt (du könntest auch auf 1080p skalieren, das ist bei SD-Material aber nicht zu empfehlen, da dann erst hoch- und dann im HDReady-TV wieder runterskaliert würde)
Die Frage verstehe ich nicht so recht. Das Bild ist auf einer Film-BD hochauflösend ("HD" - High Defintion) in 1080p gespeichert (außer eben bei Bonusmaterial), bei Film-DVDs aber immer nur in 576i ("SD" - Standard Definition) [oder 480i bei NTSC-Discs].
Artorius
#131 erstellt: 28. Okt 2009, 18:17
naja ich meinte das 480i wird ja durch upscaling aufgepuscht auf 1080i bei der dvd durch den dvd player während das bild der bd ja schon auf diesem level ist und nicht skaliert werden muss. also haben ja beide dann die selbe auflösung, oder ? aber welche sieht dann besser aus? der geschulte wie du es bist wird wahrscheinlich erkennen, dass dass upscaling bild der dvd weniger schön wie das echte der bd ?
Wu
#132 erstellt: 28. Okt 2009, 20:41
Das "echte" HD-Bild hat mehr Schärfe und weniger Artefakte. Es gibt allerdings auch sehr schlechte BDs - und sehr gute DVDs, deren hochskaliertes Bild fast an die schlechten BDs herankommt. Das hängt natürlich auch vom Player ab
Artorius
#133 erstellt: 29. Okt 2009, 12:15
Danke Wu.
Ich habe ein Problem mit dem LG Ich lasse über Ländereinstellung Finnland per Aut. Einstellung Sender suchen (das mit dem manuell kriege ich einfach nicht hin). Nun hat er ja maximal 500 Speicherplätze. Die automatische Nummerierung habe ich deaktiviert.
Jetzt bringt er mir über das KabelBW Netz natürl. allenmöglichen Mist und mir ist aufgefallen, dass Pro7, SAT1 und RTL in meiner Programmliste fehlen.
Was muss ich anstellen, um ein PAY TV kanal einzeln zu löschen und stattdessen die gewünschten Sender reinzukriegen? Ich habe nicht gefunden, dass ich die Sender einzeln austauschen kann und wenn es geht, weiss ich nicht wie.
Edit: Jetzt habe ich die Suche wiederholt und er hat RTL und Konsorten drin. habe bei der autom. Suche nicht die Suchvariante VOLL durchgeführt, sondern nur Standard (was ist da eigentlich der Unterschied???)
Jezt muss ich die Sender nur noch ordnen.
Was aber komisch war, während der Suche ging dann irgendwann plötzlich der Bildschirm auf schwarz. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der LG sich ausgeschaltet hat und noch weniger, ob das normal ist ?
Er ist also im Suchmodus, zeigt an wieviele Programme er schon hat und einmal hatte ich dann die Suche bis zum Schluss und ich konnte sie bestätigen mit Ende. Jetzt hat er einfach irgendwann auf schwarz geshcaltet und ist dann zum programm 1 gesprungen. ist das normal ?
Digital TV bringt er mir in 576i im 16:9 - ist das eigentlich die "richtige " Einstellung für Digital TV oder was ist da eher zu empfehlen?
[Beitrag von Artorius am 29. Okt 2009, 13:52 bearbeitet]
Artorius
#134 erstellt: 29. Okt 2009, 13:40
Das ist ja echt Mist.
Automat. Suche STANDARD:
Suchbalken mit den % bricht irgendwann mit schwarzem Bild ab, schaltet automatisch auf das erste DTV Programm mit Belegung 1. RTL, SAT1, Pro7 sind vorhanden, oder auch nicht, dann erscheint der Hinweis "Nur Daten". Ist dieser Abbruch normal, vermutlich nach Speicherung von 500 Plätzen? Kanalwechselzeit hatte ich vorhin mal 19sec, dann 7 sec nach diesem Suchmodus.
Automat Suche VOLL
Hier habe ich jeden kleinsten Mistsender, aber kein RTL, Pro7,SAT1 etc. Wie kriege ich die? Hier ist die Kanalwechselzeit tatsächlich 2 sec.
Hat jemand Rat? Bin schon seit 12 h am rumklicken, hab jetzt an meinem Geb. die Schnauze voll. Für heute Reichts :/(
[Beitrag von Artorius am 29. Okt 2009, 15:25 bearbeitet]
Wu
#135 erstellt: 29. Okt 2009, 20:05
Wenn Du ein bisschen hier rumsuchst, findest Du hier im LG-Unterforum eine Reihe von Problemberichten mit Kabel-BW und möglichen Workarounds. Irgendwie mögen die DVB-C-Tuner der LGs Kabel-BW nicht so richtig
Wubbu
#136 erstellt: 30. Okt 2009, 10:14
Wu schrieb:
Irgendwie mögen die DVB-C-Tuner der LGs Kabel-BW nicht so richtig ;)
Und genau das wundert mich ein wenig, denn bei mir funktionierte es auf Anhieb.
Wu
#137 erstellt: 30. Okt 2009, 20:14
Da ich KD habe, kann ich da nicht wirklich mitreden ;). Aber es gab jüngst eine Reihe von Beiträgen zu Problem mit Kabel BW, möglicherweise wurde da kürzlich etwas umgestellt?
Artorius
#138 erstellt: 30. Okt 2009, 23:29
wie hast du denn gesucht??
also ich habe hier einen tipp von wen befolgt, bei 48% auf Weiter (TV) zu gehen... jetzt habe ich zumindest die sender rtl, sat1 etc... und der kanalwechsel dauert wirklich 2 sec jetzt.
aber kann mir wer sagen, wieso der einmal 18 sec war, dann 7 sec ?? ist ja nicht normal.. oft ist er einfach mit schwarzem bildschirm von der suche weg... und was ist überhaupt besser bzw. der unterschied bei suche voll u standard?
aber jetzt noch eine frage: habt ihr eure lieblingssender in der favouritenliste oder habt ihr mittels "senderliste ordnen" ordnung gebracht?
falls letzteres, hat der kanalwechsel durch sortierung (bsp. sat 1 auf programm 321 auf 3 sortieren) die kanalwechselzeit verzögert?
Artorius
#139 erstellt: 31. Okt 2009, 09:54
ich habe es noch nicht ganz kapiert. Ich habe Bildformat 16:9 eingestellt, aber gehe ich auf die OK Taste, zeigt er mir, dass 4:3 sendet. Soweit ich verstanden habe, kann er also das nicht umwandeln?
Mir fällt auf, dass ich bei manchen Sendern, wo ich oben und unten Balken habe, diese Balken sich nicht geradlinig durchziehen. Wisst Ihr, wie ich meine? Ich sehe das gerade an dem oberen Balken, der zieht sich waagrecht schön entlang, dann plötzlich, viell 2mm darunter, zieht er sich geradlinig weiter. Ist das ein Übertragungsfehler oder ein TV Fehler?
Wubbu
#140 erstellt: 31. Okt 2009, 10:29
Nur mal so aus Interesse, welche firmware Version haben denn die Leute, bei denen es nicht funktioniert?
Mein TV wurde im August 2009 gekauft und hatte den Nachfolger von 3.15., müsste also 3.21. gewesen sein.
Wie ich den Sendersuchlauf gemacht hat?
Auto. Einstellung > S-Kan. > Standard/Voll > OK
Artorius
#141 erstellt: 31. Okt 2009, 10:47
Du kannst doch entweder nur den Standard oder Voll ausführen, aber doch nicht beide ?
Ich habe Softwareversion V03.40.00 - gekauft letzte Woche, Produktionsdatum des LCD ist Oktober.
Wubbu
#142 erstellt: 31. Okt 2009, 11:26
Deswegen auch der "/" (Schrägstrich). Funktioniert bei mir mit beiden Auswahlmöglichkeiten
Möglich, daß es hier womöglich Probleme mit der firmware Version gibt.
Wu
#143 erstellt: 31. Okt 2009, 17:08
Entscheidend ist, was der Sender ausstrahlt. Die meisten senden inzwischen 16:9, aber einige noch 4:3. Bei den letzteren werden Breibandfilme dann "letterboxed" ausgestrahlt, so dass man von Hand zoomen muss. Wechselt ein Sender zwischen 4:3 und 16:9 bei Austrahlung der vorgesehenen Kennungen, schaltet der LG auch automatisch um (dazu muss man "Auto" als Bildformat einstellen)...
[Beitrag von Wu am 01. Nov 2009, 18:56 bearbeitet]
JRC
#144 erstellt: 31. Okt 2009, 22:41
Welche Bildeinstellung wird im USB Modus denn benutzt? und wie kann ich es ändern? (Q.Menu funktioniert nicht...)
DANKE!
Artorius
#145 erstellt: 01. Nov 2009, 12:26
Wie kann ich einen Bildschirmschoner verwenden bei diesem Gerät? Ich finde nichts Ich will einfach vermeiden, wenn ein Standbild läuft, dass dies ewig angezeigt wird.
Bin gestern eingeschlafen, als eine BD lief, das Startmenu lief dann drei Stunden. Zum Glück sehe ich nicht, dass sich das Bild eingebrannt hätte. Aber wenn dies passieren würde, habe ich keine Chance, das wegzubekommen, oder? Die ISM Methoder steht zwar im Handbuch, ist aber bei diesem Gerät wohl nicht möglich. Oder kann sich das Standbild bei diesem Gerät überhaupt einbrennen? Und falls ja, nach ca. welcher Zeit?
Und dann noch die Frage von oben. Nutzt ihr die Favouritenliste zur Ordnung der Programme odre die Programmsortierung (und falls letzere, hat dies Verschieben Auswirkung auf die Kanalwechselzeit?)
[Beitrag von Artorius am 01. Nov 2009, 14:45 bearbeitet]
Wu
#146 erstellt: 01. Nov 2009, 18:57
Du kannst nur über die AV-Mode-Taste zwischen einigen Voreinstellungen wechseln.
Wu
#147 erstellt: 01. Nov 2009, 18:59
Da würde ich mir nicht so viele Sorgen machen: http://de.wikipedia.org/wiki/LCD-Memory-Effekt
Kafkaesk
#148 erstellt: 10. Nov 2009, 00:51
Hi ich habe seit heute auch den 32LH2000 und würde gern mein Digitales TV über dein eingebauten Receiver empfangen, jedoch verstehe ich nicht ganz wie ich das Antennenkabel an den Fernseher anschließen soll.
Das sieht schließlich so aus: http://www.trend-versand.de/Bilder/Oehlbach/bilder/1293.jpg
Brauche ich dafür einen speziellen Adapter?
zomtec1980
#149 erstellt: 10. Nov 2009, 11:01
Kafkaesk
#150 erstellt: 12. Nov 2009, 01:07
Danke, habe auch noch ein Problem mit dem Bild an sich. Und zwar kommt es bei Filmen und PS3 Spielen zu Schlierenbildung.
Bewegt man die Ingame Kamera verwischt die Grafik deutlich.
Ist das normal? Weil ich in Erfahrungsberichten immer gelesen habe, dass der LH2000 keine Schlieren bilden würde.
Wu
#151 erstellt: 12. Nov 2009, 18:00
Hast Du die Rauschunterdrückung aktiviert? Abschalten...
Fragen zum LG 32LH2000
mifu2609 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  4 Beiträge
LG 32LH2000 Unitymedia
kowalski99 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  6 Beiträge
Fernbedienung LG 32LH2000
mifu2609 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  2 Beiträge
LG 32LH2000 kein Bild
TDE81 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen LG 32LH2000
mambokurt am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
LG 32LH2000: Sender sortieren
MX-3-Tom am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
LG 32LH2000 und Lautstärkeregelung
WarumEinName am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
LG 32LB1R - Erfahrungsbericht
Der_Alex am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  7 Beiträge
Erfahrungsbericht LG 32LE2R
tomy am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  38 Beiträge
LG 37LC42 Erfahrungsbericht
heinzschuh am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBayuwar
  • Gesamtzahl an Themen1.557.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.222
