Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
LG 32LH2000 - Erfahrungsbericht(e)
Wu
#151 erstellt: 12. Nov 2009, 18:00
Hast Du die Rauschunterdrückung aktiviert? Abschalten...
Artorius
#152 erstellt: 17. Nov 2009, 15:14
Mal eine Frage.
Hat der LG32LH2000 einen DVB-C HD Tuner?? Habe irgendwo gelesen, dass er das hätte.
Und wenn ich normales TV gucke, ist die Auflösung 576i, bei ARD HD ist es 720 p (ist das dann schon die maximale HD Auflösung bei TV Programmen??)..
Und noch eine frage. Der Hersteller schreibt auf seiner HP dass die Panel-Lebensdauer 60 000 Std. betragen wüde. Kann man also davon ausgehen, dass der TV nach 6,8 Jahren seien Geist aufgibt?
Wu
#153 erstellt: 17. Nov 2009, 19:23
Wenn er keinen HD-Tuner hätte, könntest Du Arte HD gar nicht sehen. Die ausgestrahlte Auflösung (720p oder 1080i) ist senderspezifisch.
detegg
#154 erstellt: 17. Nov 2009, 19:44
Artorius schrieb:
Der Hersteller schreibt auf seiner HP dass die Panel-Lebensdauer 60 000 Std. betragen wüde. Kann man also davon ausgehen, dass der TV nach 6,8 Jahren seien Geist aufgibt? :)
... da bin ich auch drüber gestolpert.
Deine Rechnung beruht auf 24/7/365er Nutzung. Dann würde sich die Lebensdauer bei nur 3h Nutzung am Tag verachtfachen - wenn ich diese Angabe als MTBF interpretiere.
Wahrscheinlicher ist aber die Lebensdauer von TFT´s anders definiert - wer kann helfen?
Detlef
Oliver73
#155 erstellt: 17. Nov 2009, 20:34
Bei der durchschnittlichen Lebensdauer wird eher die Zeit angegeben nach der die Helligkeit des Displays um einen bestimmten Wert abnimmt.
Aber um überhaupt auf die 60.000 Stunden zu kommen, da muss wirklich einige Zeit ins Land gehen.
Eher gehen andere Teile am Gerät über Bord oder der Besitzer will was neues als das tatsächlich das Display als solches den Geist aufgibt.
Artorius
#156 erstellt: 18. Nov 2009, 21:43
Mal wieder etwas laienhaftes von mir
Was ist die höchstmögliche Auflösung, die mein HD Ready darstellen kann? 720p?
Ich hatte diese Auflösung ja bei ARD HD (als ich auf die OK Taste der FB drückte).
Nun, Wu schreibt, hätte der TV keinen HD Tuner, könnte ich ARD HD gar nicht sehen. Wie meinst du Das? GAr kein Bild sehen würde ich oder....
Und noch eines:
Ich schaue über die PS3 eine BluRay - bei der PS3 habe ich eingestellt, dass er in 1080p übertragen soll. Drücke ich auf der LG Fernbedienung, zeigt er mir "1080p 24hz".
Ist das jetzt nur das Eingangssignal?
http://www.lge.com/d...-lcd-tv-32LH2000.jsp
Laut der Spezifikation hat er ja kein Full HD (1080p). Unter Rubrik Bild steht dann aber "Unterstützt 1080p/24p " JA.
Das verwirrt mich jetzt ungemein. Ist das, was meine FB unter Drücken der OK Taste zeigt jetzt nur das Eingangssignal? Bei digitalem TV zeigt er ja auch 576i, bei ARD_HD 720 p, hier ist es ja das, was ich definitiv empfange.
Und was ist auf der HP von LG mit "unterstützt 1080p" gemeint. Wie ist denn nun jetzt die Auflösung definitiv? Wird da irgendwas skaliert auf 720p runter und der TV zeigt dennoch 1080p an?
Wäre toll, wenn mir das einer beantworten könnte..in welcher Auflösung schaue ich denn jetzt definitiv die BluRays an?
[Beitrag von Artorius am 18. Nov 2009, 21:45 bearbeitet]
Wu
#157 erstellt: 18. Nov 2009, 21:47
Panelauflösung und Wiedergabefähigkeiten haben nicht direkt was miteinander zu tun. Alle HDReady-Displays können 1080i entgegennehmen, neuere auch 1080p, haben aber eine Auflösung von 1366x768 (die meisten jedenfalls). Somit skalieren sie 180i/p-Signale runter, 720p-Signale (1280x720) hoch - manche können 720p auch unskaliert mit kleinen Rändern wiedergeben.
Artorius
#158 erstellt: 18. Nov 2009, 21:57
du meinst dass die bemerkung "unterstützt 1080p/24hz" nichts anderes heisst, dass er das signal der ps3 so entgegennimmt mit 1080p und deswegen so anzeigt am tv(sollte ich die abändern oder so lassen?), aber in wahrheit das ganze auf 720p runterrechnet? die bd, die ich also gerade gucke, hat in wahrheit die auflösung 720p? hat übrigens schwarze balken das ist dann wohl normal so.
wenn ich dann normales digitales tv schaue, zeigt er im display 576i an - wohin rechnet er das hoch? 720p?
und ard hd zeigt eingangssignal 720 p - das ist dann auch wirklich 720p weil der tv das maximal kann?
zu welchem signal skaliert er dann 720p hoch - dachte das wäre das maximale?
oje, ich lern jetzt gleich sicher wieder was.
Wu
#159 erstellt: 18. Nov 2009, 22:02
Wenn Du "Just Scan" einstellst, wird auf 720p skaliert werden, ansonsten auf den Panelauflösung.
Warum sollte die BD 720p haben? BDs sind meist in 1080p aufgezeichnet mit 24 Bildern/s ("24p").
ARD HD strahlt hingegen in 720p aus mit 50 Bildern/s.
Artorius
#160 erstellt: 18. Nov 2009, 22:06
hmm, irgendwie ist meine frage von eben nicht so richtig beantwortet oder ich kapier es einfach nicht. bitte in einfachen worten
ja, ich weiss, dass die bd so aufgezeichnet ist, aber mein tv kann das doch nicht darstellen sondern nur 720p?? doch nicht??
just scan zu 720 p... ansonsten panelauflösung? und was wäre das für eine auflösung? sehe da keinen unterschied wenn ich da hin und her schalte
Wu
#161 erstellt: 18. Nov 2009, 22:19
Du solltest meine Antworten erst einmal in Ruhe lesen und versuchen, sie zu verstehen.
Also Nochmal:
Auf der Quelle sind 1080p24
Per HDMI überträgst Du 1080p24 an den TV
Der verarbeitet das Signal und rechnet es auf seine Panelauflösung runter.
"Just scan" dient einer pixelgenauen Darstellung, was bei Deinem TV eigentlich nur mit 720p-Signalen möglich wäre. Die meisten HDReady-TV skalieren in dieser Einstellung aber auch 1080p-Signale auf 720p (was eine einfachere und weniger fehlerhafte Umrechnung ist als das Umrechnen auf die "krumme" Panelauflösung).
Artorius
#162 erstellt: 18. Nov 2009, 22:26
ok, vieln dank, dass habe ich nun verstanden.
aber kurz noch:
- in welchen fällen skaliert der lg denn ein 720p hoch?
- das tv-signal in 576i rechnet er dann auch auf 720p hoch?
- das ard hd kommt in 720p und bleibt auch in 720p, richtig?
und eben gelernt: 1080p rechnet er bei just scan auf 720p runter. ist dennoch ein gutes bild find ich..
danke schon vorab für deine kompetenten antworten und sorry, dass ich soviel frage
Wu
#163 erstellt: 18. Nov 2009, 22:46
Wenn Du z.B. von einem DVD-Player in 576i einspeist oder auch bei analogen Videoquellen (Videorecorder)
Fast - das rechnet er auf die Panelauflösung hoch.
Ja, in der Einstellung "Just scan". Sonst rechnet er auf die Panelauflösung um.
Zumindest vermute ich dies, da andere TVs es so machen. Den 2000er habe ich nicht.
Gern geschehen
Neis
#164 erstellt: 27. Nov 2009, 21:17
Kann mir eventuell jemand was zu meinem Problem mit dem 32LH2000 sagen ? Wenn ich den Ton leise stelle, habe ich ein starkes rauschen ... heißt man versteht stimmen etc. nicht mehr sauber. Ist das normal oder habe ich ein Montagsgerät erwischt ? Würde dann noch umtauschen.
Wu
#165 erstellt: 28. Nov 2009, 00:40
Das würde ich reklamieren.
barsch07
#166 erstellt: 28. Nov 2009, 13:12
also hab auch den 32lh2000 und bei rauscht nichts
aber demnächst kommt ja ein neuer
42lh3000 hoffentlich bald
[Beitrag von barsch07 am 28. Nov 2009, 13:13 bearbeitet]
Neis
#167 erstellt: 28. Nov 2009, 13:55
Hm okey habe bei Amazon bestellt - dann geht der zurück.
Sigofix
#168 erstellt: 30. Nov 2009, 22:55
Ist es bei euch auch so, dass das Vorschaubild von Videos im USB-Modus nur in der unteren Hälfte sichtbar ist?
TIA
Vivi5432
#169 erstellt: 27. Dez 2009, 01:02
Kann man bei diesem Fernseher auch die Einstellungen für jeden AV-Eingang getrennt vornehmen?
Edit: Ist die Qualität vom VGA-Eingang gut? Möchte meine Xbox 360 nämlich über VGA anschließen, da die beiden HDMI Eingänge bereits vergeben sind.
[Beitrag von Vivi5432 am 27. Dez 2009, 09:28 bearbeitet]
zomtec1980
#170 erstellt: 01. Feb 2010, 19:10
TIA
Das ist bei mir leider genau so. Wie ist es bei anderen? Gibt es eine Lösung?
Ich habe den LH2000 per HDMI an den PC angeschlossen (1280x720 50Hz).
Wenn ich den TV auf "Just Scan" stelle, ist Firefox komplett im Bild.
Wenn ich bei YouTube ein Video (720p und 1080p) im Vollbild anzeige sind ringsum Schwarze Balken zu sehen.
http://s11b.directupload.net/file/d/2057/s9s4lzk6_jpg.htm
Ein HD Video bei vimeo ist komplett ohne Schwarze Ränder im Bild.
Wieso ist das so?
Kann man Sender aus der Sender liste löschen?
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Sender in der Sender liste zu sortieren ohne sie 280 Sender nach vorne Scheiben zu müssen?
Komisch finde ich das bei "Energie sparen" Aus weniger Energie gebraucht wird als bei Minimum.
Hat jemand gute Einstellwerte für Digital Kabel TV?
Wenn ich Externe 2.1 Lautsprecher an den Optischen Ausgang anschließe, ist dann der Sound der internen Lautsprecher direkt ausgeschaltet?
Wu
#171 erstellt: 01. Feb 2010, 20:54
Das hängt von Deiner individuellen Einstellung des Hintergrundlichts ab.
echo_park
#172 erstellt: 03. Feb 2010, 14:16
Meiner ging nach sage und schreibe genau 17 Tagen kaputt. Und zwar komplett.
Siehe: http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-2775.html
Ansonsten klasse Gerät.
zomtec1980
#173 erstellt: 03. Feb 2010, 15:55
Hat jemand schon Unitymedia mit dem Internen DVB-C Tuner zum laufen gebracht?
Ich habe von Unitymedia eine UM02 Karte bekommen und nach einem passenden CI Modul gesucht, für die Karte soll das Alphacrypt Classic das richtige sein. Nur gibt soll es da Probleme mit LGs geben.
AC und LG passen wohl nicht zusammen, die Schuld daran schiebt der eine dem Anderem in die Schuhe.
Das der LG einen Internen DVB-C Tuner hat der nicht zu gebrauchen ist, sollte groß erwähnt werden!
Wie ich gelesen habe haben schon vielen ihren LG zurückgegeben weil es nicht ging.
Wenn es bei jemanden läuft welche Version hat das AC und welche Firmware der LG?
zomtec1980
#174 erstellt: 20. Feb 2010, 14:15
zomtec1980 schrieb:
TIA
Nachdem ich soviel über die Möglichkeit gelesen habe das man den USB Port freischalten kann, hätte ich gedacht das es auch andere gemacht haben und etwas über das Problem schreiben können.
zomtec1980 schrieb:
Ich habe den LH2000 per HDMI an den PC angeschlossen (1366x768 60Hz).
Wieso ist das so?
Hat den TV niemand an den Rechenr angeschlossen und auf YouTube ein Video angeschaut?
Wu
#175 erstellt: 20. Feb 2010, 14:41
Warum sollte der Tuner nicht zu gebrauchen sein? Bis auf die lästige Sender-Sortiererei arbeitet er ordentlich.
Es gibt genug Beispiele, dass es geht. Von der Firmware hängt es dabei wohl nicht ab, eher vom konkreten Modul - einige Leute mussten mehrere probieren, bis eins funktioniert.
Die notwendige Modulversion hängt mit der Smartcard zusammen, hier findest Du Infos zu dem Thema.
zomtec1980
#176 erstellt: 20. Feb 2010, 15:12
Der ist aber nur voll zu gebrauchen wenn man ein Modul erwischt das auch in dem TV funktioniert.
Ich hatte eine Mail an Mascom geschrieben und als Antwort folgendes erhalten:
Sehr geehrter Herr xxx,
die LG übertakten die Module mit etwa 9MHz. Das machen manche Module gerade noch mit, ist aber ausserhalb der CI-Norm EN50221 und aussehalb der zulässigen Betriebswerte unserer Module. In normgerechten Geräten läuft das Modul natürlich perfekt.
Mit freundlichen Grüßen
Heinz Gruber
Ich habe mir ein AC Classic Modul gekauft und es hat auch glücklicherweise sofort funktioniert.
[Beitrag von zomtec1980 am 20. Feb 2010, 21:41 bearbeitet]
chiefobrei
#177 erstellt: 08. Mrz 2010, 07:33
ich habe das folgende Problem im KabelBW Netz mit 32LH2000:
Wenn ich "Das Erste HD" schaue und zeitgleich im Menü oder in der Programmliste herumscrolle, bricht der Empfang zusammen, dh. Bildstörungen etc. Wenn ich die "Technische Diagnose" durchführe, wird auf der Frequenz 362000 kHz, auf der "Das Erste HD" ausgestrahlt wird, das folgende angezeigt:
Signalstärke: 66%
Signalqualität: 100%
Scroll ich dann durch die Senderliste, die auf dieser Frequenz ausgestrahlt wird, dann kann man erkennen, das die Signalqualität von 100% auf ca. 40% abnimmt und Störungen auftreten.
Auf der Frequenz 37000 (ZDF HD) tritt dieses Problem nicht auf (Signalstärke 66%, Signalqualität 100%), dh. beim Rumsrollen im Menü "Technische" Diagnose" bricht der Signal Qualität nicht zusammen.
Wenn ich Phönix anschaue und durch die Programm Liste scrolle, treten auch Störunegn auf.
Der Fernseher ist direkt ans Kabelnetz angeschlossen. Kabelanschlußdosen wurden letztes Jahr komplett erneuert und die Verkabelung im ganzen Haus überprüft. Ich nutze Kabel BW Internet, dh. es ist eine ´Multimedia Steckdose.
Ist der Fernseher defekt (kam vor zwei Tagen, FW 3.55) oder kann es am Empfang liegen? Hat noch jemand so ein Problem bzw, kann es mal testen?
Danke!
Wu
#178 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:45
Einen Defekt, der sich nur auf bestimmte Frequenzen auswirkt, kann ich mir kaum vorstellen. Es erscheint wahrscheinlicher, dass trotz Erneuerungen noch Probleme in der Kabelanlage vorhanden sind. Als "Ferndiagnose" aber sehr schwierig...
chiefobrei
#179 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:21
Konnte nun dieses Problem lösen. Nutze einen Funkübertrager, der scheint die Frequenz 362000 kHz zu stören und überträgt auch die Fernbedienungssignale.
zomtec1980
#180 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:36
TIA
Wenn ich bei YouTube ein Video (720p oder 1080p) im Vollbild anzeige sind ringsum Schwarze Balken zu sehen.
http://s5b.directupload.net/images/100311/5dgtaxxv.jpg
Wieso ist das so?
qu4ttro
#181 erstellt: 21. Mrz 2010, 16:08
Hey!
Ist es normal, dass der 32LH2000 keine MKV abspielt? Die Dateien seien immer ungültig, sagt das Ding. Dateigröße ist richtig, bei Filmlänge steht 00:00. Und warum wird der 32LH2000 immer ausgelassen? Lese hier immer Themen à la "LH 3000-7000".
Danke für die Hilfe.
Cypherdias
#182 erstellt: 24. Mrz 2010, 14:03
Wieso ist das so?
Grundidee: Das Video bei Youtube HAT einfach schwarze Ränder. Kann das Problem jedenfalls nicht nachvollziehen, bei mir zeigt er Videos von YT die keine Ränder haben auch ohne diese an.
Ich schätze, dann sind deine Dateien ungültig. Ich hatte auch schon ein paar MKVs, die nicht liefen, gleiche Symptome. Diese haben dann wohl schlicht irgendeinen Defekt, der ein fehlerfreies Laden im TV verhindert. Die meisten MKVs laufen bei mir jedoch problemlos.
slay24
#183 erstellt: 24. Jun 2010, 15:09
Ich habe einen 32" LH2000
Kann ich dort dieses Modul einfügen? http://www.kabeldeutschland.de/fernsehen/hdtv.html Würde das gehen? In der Liste ist der Fernsehr nicht aufgeführt... aber offizell ist es ja auch kein DVB-C Fernsehr.
Und wenn das Modul nicht geht was hab ich noch für möglichkeiten? Oder muss ich nen Resiver zwischenschalten
zomtec1980
#184 erstellt: 24. Jun 2010, 18:15
TIA
http://picsarea.com/img1/003aua.jpg
Bei mir ist es leider auch so, sieht schrecklich aus.
Ist das immer so? Gibt es eine Lösung?
Wu
#185 erstellt: 24. Jun 2010, 18:18
Vermutlich nicht, da die LH überwiegend nicht CI+ - fähig sind. Du brauchst einen geeigneten Kabelreceiver.
derbooooo
#186 erstellt: 24. Sep 2010, 19:49
Moin moin habe folgendes Problem mit dem LH2000,
wollte mein Notebooke Acer Aspire 5920G mit Win 7 Ultimade 64bit (NVIDIA 8600GS) mit dem LH2000 mittels HDMI KAbel(1,3 Full HD 1080 p) verbinden.. Ich probiere schon den ganzen Tag und jedes mal heist es am Fernseher "kein signal" und der Bildschirm bleibt schwarz.. die Graka meldet System sei HDCP bereit und Windows erkennt den TV als "LG-TV"... also am Sytem denke ich liegt es nicht da ich schon sämtliche mögliche Auflösungen ausprobiert habe die mir im GraKa Menü angeboten werden.. Nun habe ich in einem anderen Forum gelesen das der TV über HDMI nur ein Signal bekommt wenn der SLI Betrieb abgeschaltet ist.. stimmt das so und wenn ja wie mach ich das..??? habe keinen Plan mehr.. hoffe auf schnellen Antwort von euch..
derbooooo
#187 erstellt: 26. Sep 2010, 12:29
hallo weiß denn keiner etwas????
derdater79
#188 erstellt: 26. Sep 2010, 16:45
Hi, ich hatte/habe Nettop Atom 330 am lcd Fernseher.Dort ging Hdmi nur mit Twin view im Grakamenu.Lg +Toshiba.
Gruß D
derbooooo
#189 erstellt: 02. Okt 2010, 17:41
wollte jetzt nen neu bestellten hdmi reciver per HDMI Kabel am LH2000 anschließen und geht auch nicht.. "kein signal" habe nun ein update auf version 3.63 (neuste) durchgeführt und vorher sicherheitshalber auf werkseinstellung zurück gesetzt.. keine Erfolg.. Fazit---> es liegt nicht am oben beschriebenen Nootebook oder GraKa Einstellungen.. Und auch am HDMI Kabel liegt auch nicht.. es bleibt nur noch der Fernseher.. wie bekomme ich diese HDMI anschlüsse freigeschaltet so das sie das signal empfangen können.. wenn ich den Reciver an den Fernseher per HDMI anschließe wird im Input Menü erkannt das der HDMI-Anschluß aktiv ist.. wenn ich dann diesen auswähle---> "verbinden" ---> kein Signal!!!!!! weiß nun echt nicht mehr weiter..
Wu
#190 erstellt: 03. Okt 2010, 13:20
Wenn gar kein HDMI-Gerät funktioniert, ist möglicherweise das HDMI-Board defekt. Dann muss Dein TV zum Service.
zomtec1980
#191 erstellt: 22. Aug 2011, 16:15
TllEdit auf Deutsch.
Zum Sortieren der Sender liste am PC
Wer es noch braucht.
Mirror
TllEdit_4_2.rar
Fragen zum LG 32LH2000
mifu2609 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  4 Beiträge
LG 32LH2000 Unitymedia
kowalski99 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  6 Beiträge
Fernbedienung LG 32LH2000
mifu2609 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  2 Beiträge
LG 32LH2000 kein Bild
TDE81 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen LG 32LH2000
mambokurt am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
LG 32LH2000: Sender sortieren
MX-3-Tom am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
LG 32LH2000 und Lautstärkeregelung
WarumEinName am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
LG 32LB1R - Erfahrungsbericht
Der_Alex am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  7 Beiträge
Erfahrungsbericht LG 32LE2R
tomy am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  38 Beiträge
LG 37LC42 Erfahrungsbericht
heinzschuh am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDominikPol.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.970
