Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D -TV- Thread
darkstar80
#2005 erstellt: 18. Okt 2011, 08:27
@ ps3 fanboy.
Ich habe das selbe Problem mit der ps3.
3 d in der tiefe alles super aber Pop Outs mager bis gar nicht
Habe die PS2 mit dem onkyo 609 avr verbunden und der geht in den tv.
Kein Plan warum die popouts nicht gehen
hdgbse
#2006 erstellt: 18. Okt 2011, 08:34
PS3-Fanboy schrieb:
Bin grad bei Batman von Hubschrauber zu Hubschrauer gesegelt und der Blick nach unten auf Arkham City ist der Wahnsinn. Man hat das Gefühl, es würde einen den Boden unter den Füßen wegreißen. Also 3D funktioniert natürlich, 55" ist eingestellt :-)
Wie jetzt, Arkham City? Kommt das nicht erst am Freitag? Warte nämlich schon sehnsüchtig, wo hast du das denn schon her?
HdG
Cinema3D
#2007 erstellt: 18. Okt 2011, 08:59
Einige Händler verschicken das Spiel Batman AC schon seit letzten Donnerstag.
TDO
#2008 erstellt: 18. Okt 2011, 09:38
darkstar80 schrieb:
@ ps3 fanboy.
Welcher Film, welche Szene?
Ohne irgendwelche Infos ist das schwierig.
GoldenVirginia
#2009 erstellt: 18. Okt 2011, 10:44
Cinema3D schrieb:
- Backlight-Flashing:
In Zwielichtigen Bildanteilen beginnt die Hintergrundbeleuchtung nervös zu flackern...sprichwörtlich aufzublitzen.
Das habe ich gestern leider öfters wahrgenommen. Das ganze Bild flackert dann, inklusive 21:9 Balken. In Herr der Ringe war das gut zu sehen
Cinema3D schrieb:
- Local Dimming:
Die Cinemascope Balken werden nicht richtig gedimmt. Je nach Bildinhalt haben die schwarzen Balken einen Restlichinhalt von 60%!!!!!
Von diesem "Fehler" bin ich recht amüsiert.
Je nach Bildinhalt erhellt sich die daneben liegende Zone im 21:9 Balken, während der Rest des Balkens schwarz bleibt.
Das erzeugt einen Effekt ähnlich Ambilight
es.ef
#2010 erstellt: 18. Okt 2011, 10:50
darkstar80 schrieb:
@ ps3 fanboy.
Kein Plan warum die popouts nicht gehen :(
Ich habe die PS3 am VT30. Popouts funktionieren genausogut wie 3D in der Tiefe. Gerade bei Sammy sind die Seepferdchen zum Anfassen, die Schlange kommt wunderbar heraus, gestochen scharf natürlich.
GoldenVirginia
#2011 erstellt: 18. Okt 2011, 11:17
Eben den LG Service angerufen:
- TV steht schief/geneigt
- Ausleuchtungsfehler
Sie meinte zwar, ich soll den TV wieder zurückgeben/umtauschen, als ich ihr dann erklärte, dass es den 980S nicht mehr gibt, erklärte sie sich nach Rücksprache bereit einen Techniker zu schicken.
Da bin ich mal gespannt...
zabagad
#2012 erstellt: 18. Okt 2011, 11:24
GoldenVirginia schrieb:
Ich werde morgen mal bei LG anrufen. Wenn die das nicht beheben, teste ich den TV gar nicht erst weiter
Sondern?
celle
#2013 erstellt: 18. Okt 2011, 11:26
Richtige Popouts gibt es 1. nicht in jedem Film und 2. hängt die Wirkung auch stark von der Bildgröße zum Betrachtungsabstand ab. Nicht umsonst sind viele abgesprungen, als feststand dass es keine 60"+ Variante geben wird.
3D wird erst dann richtig gut, wenn das Bild möglichst groß ist und man möglichst aus kurzen Betrachtungsabständen schaut.
Wie schon für echtes Kinoffeeling sollte erst recht bei 3D möglichst das ganze Blickfeld vom Bild eingenommen werden.
wackid
#2014 erstellt: 18. Okt 2011, 12:03
Next tuesday a mechanic is coming to check mine. I have spoken on the phone. Explained problems. Asked him if he knew there are production problems or so. He didnt heared from.
Zonebanding is getting worser. Also mentioned the backlight flickering.
And off course the local led blocks halo. Especially dark scenes with subtitles.
I thought i bought the best led lcd 3d passive tv there is.
But now i woke up from the dream
GoldenVirginia
#2015 erstellt: 18. Okt 2011, 12:15
Same here. I havent noticed any kind of banding yet though.
I doubt a technician can change anything about the flickering and halos. Cinema3D explained that this is software related.
@ zabagad
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das wird davon abhängen, wie mein entgültiges Fazit ausfällt
[Beitrag von GoldenVirginia am 18. Okt 2011, 12:17 bearbeitet]
zabagad
#2016 erstellt: 18. Okt 2011, 12:57
@ zabagad
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das wird davon abhängen, wie mein entgültiges Fazit ausfällt ;)
Ich frage nur weil ich ja selber von der Liste abgesprungen bin, da ich keine Katze im Sack ohne 14-tägiges Rückgaberecht kaufen wollte.
Genau so ein Fall wie jetzt bei dir schwebte mir dabei vor.
Und wenn dann der Hersteller sagt, dass es innerhalb von Toleranz XY liegt und kein Fehler ist, dann kommst du dahin, wohin ich nicht kommen wollte.
Deswegen interessiert mich was du dann machen willst, da du es dem Verkäufer nicht zurück geben kannst. (oder eben doch?)
Und über ebay? - ich könnte das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren - Du?
nikoladse
#2017 erstellt: 18. Okt 2011, 13:07
Matthi007 schrieb:
Nee,nee.
Auf dem Karton steht ebenfalls hergestellt in Polen ;)
Ok!
Hab nur den aus dem MM-Marzahn zitiert. Haben die MM-er überhaupt wirklich Ahnung von TVs? Die schwören fast ausschl. auf Samsi...
EQ33
#2018 erstellt: 18. Okt 2011, 13:11
So meiner wird wohl nun wieder zu Saturn zurückgehen.
Es gibt ja bekanntlich kein Austauschgerät und auch keine Ersatzteile.
Vermutet wird das die Platine (Board) kaputt ist.
Erst die Rennerei nach einem Gerät, wo mein Bestellter bei Medimax einfach verkauft wurde.
Dann doch noch einen bei Saturn ergattert.
Werde nie wieder eines der ersten Geräte mit Kinderkrankheiten kaufen.
Ausser Spesen, Streß und Ärger nichts gewesen.
Schönen Dank LG
Premiumclass
#2019 erstellt: 18. Okt 2011, 13:13
Foto (19)
Foto (20)
So, hier mal die Bilder von meinem Panel, Hauptproblemstellen sind oben rechts, unten links sowie unten in der Mitte. Um die Ränder ist fast komplett ein leichter Schimmer. Hab an den Stellen die Schrauben ein wenig gelockert, mal schauen ob´s was bringt und er sich ein wenig aushängt. Mit local dimming tief sieht man aber die Leuchtstellen fast gar nicht mehr.
lee1
#2020 erstellt: 18. Okt 2011, 13:24
@EQ33
Ich kann dir total nachvollziehen. Vieleicht kannst du ja als kleine Entschädigung was raus handel.
@Cinema3D
Könnstes du ein Bild hochladen wie die Ausleuchtung nach der eingriff bei dir jetzt Aussehen?
darkstar80
#2021 erstellt: 18. Okt 2011, 13:33
Also ich habe mit priest und einfach unverbesserlich getestet. Da sollten eigentlich genügend popouts vorhanden sein.
Hab jetzt nochmal die Einstellungen neu an der ps3 vorgenommen und den tv und ps3 direkt per HDMI verbunden.
Hat aber nichts gebracht
cassn
#2022 erstellt: 18. Okt 2011, 14:02
TDO schrieb:
darkstar80 schrieb:
@ ps3 fanboy.
Wolkig, mit Aussicht auf Fleischbällchen und Ich einfach Unverbesserlich und ein paar Minuten von Jagdfieber waren die Filme, die ich bisher getestet habe.
Sitzabstand gute 2m bei 55".
Player: Marantz UD 5005.
@celle
ich meine mich erinner zu können, dass ich beim betrachten eines TVs im Markt die Popouts näher wahr genommen habe. Die Bildschirmgröße lag auch bei 55" oder 47"!
cassn
#2023 erstellt: 18. Okt 2011, 14:18
PS3-Fanboy schrieb:
TDO schrieb:
cassn schrieb:
HDMI Kabel ist ein 1.4!
So etwas existiert nicht.
Das Kabel hat aber keine Auswirkung auf die Art des 3D Effekt.
Das ist leider nicht ganz richtig, ich habs hier auch schon mal gepostet. Ich hatte das gleiche Problem beim 980s mit 3D, die Popouts waren sehr verschwommen und kamen nicht raus.
Dann hab ich den Fernseher wieder zum Medi Maxx geschleppt, die haben den dort angeschlossen....und Voilá...bestes 3D. Der Fisch kam richtig aus dem TV raus. Zuerst konnten wir uns das nicht erklären aber dann fragte mich der Verkäufer, welches HDMI Kabel ich benutze. Als ich sagte, das ist ein 3 Jahre altes "normales" HDMI Kabel mußte er nur müde Lächeln, hat mir ein HighSpeed 3D taugliches Kabel in die Hand gedrückt und schon ging es. Jetzt ist es nicht mehr verschwommen aber kommt noch nicht immer so gamz dolle raus. Vielleicht liegts an der PS3, im MediMaxx hatten die einen guten BlueRay Player.
Naja, BATMAN zocken auf dem 980s ist auf jeden Fall ein Erlebnis!!!
Mein Kabel ist von inakustik Premium Home Video.
Vorne auf der Verpackung ist ein Aufkleber. Dort steht HDMI 1.4 (no Ethernet)
Warum soll es dass nun nicht geben?
TDO
#2024 erstellt: 18. Okt 2011, 14:44
Hat aber nichts gebracht :(
Na denn nenn endlich eine konkrete Szene - Minuten Sekunden (z.b. bei EInfach Unverbesserlich)
Wo ein Popout gemastert ist und du keines angezeigt bekommst. Dann kann es irgendwer versuchen nachzuvollziehen.
TDO
#2025 erstellt: 18. Okt 2011, 14:48
Weil es dass einfach nicht gibt.
http://www.hdmi.org/manufacturer/trademark_logo_pub.aspx
Genau diese 5 Arten von HDMI Kabel gibt es.
darkstar80
#2026 erstellt: 18. Okt 2011, 15:33
Ich kanns ja leider nicht genau sagen da ja keine kommen.
Aber bei einfach unverbesserlich müßten ja eigentlich schon welche im Menü kommen wo die kleinen gelben Kerle rumalbern. Zb. mit dem Klopömpel.
derdater79
#2027 erstellt: 18. Okt 2011, 16:54
Hi ist wohl ein Ps3 Problem.Bei Youtube wird doch diverses auf dich zu kommen.
Gruß D
duno
#2028 erstellt: 18. Okt 2011, 18:09
Also bei Priest 3D ist doch Weapons and Vehicles in 3D unter den Specials.
Die haben doch wohl heftige Pop-outs ...
wupperwelt
#2029 erstellt: 18. Okt 2011, 20:35
Gruß D
Also, ein PS3 Problem kann das nicht sein, ich habe Popouts ohne Ende und die kommen super aus dem Bildschrim raus.
Sitzabstand. 2,5 Meter bei 55"
Dirk
[Beitrag von wupperwelt am 18. Okt 2011, 20:39 bearbeitet]
Virus21
#2030 erstellt: 18. Okt 2011, 22:03
Ich würd mal piranha 3d nehmen. Der Film hat richtig viele Popouts und ist echt ein Cooler Streifen
Gulasch-Kanone
#2031 erstellt: 19. Okt 2011, 06:38
Dem kann ich mich nur anschließen.
Toller Film und sehr viele 3D Effekte.
Bloodeagle87
#2032 erstellt: 19. Okt 2011, 06:45
Vielleicht irre ich mich jetzt da auch,
aber soll nicht Avatar von den 3D Effekten her echt gigantisch sein?
Und ansonsten eben alle Animierten Filme oder??
Lg
es.ef
#2033 erstellt: 19. Okt 2011, 07:09
Lg
Avatar ist ja auch ein animierter Film. Allerdings hat James das 3D in die Tiefe projeziert. Das ist zwar nicht so spektakulär jedoch augenfreundlicher weil natürlicher. Bei Realfilmen hält sich das 3D-Ergebnis doch eher in Grenzen, z.B. FdK4 ist größtenteils mit stereoskopischen Kameras gedreht, trotzdem kann man bei solchen Filmen auf 3D verzichten. Schlimmer sind dann solche Filme wie Schatzinsel, Kampf der Titanen, da wurde der 3D-Effekt künstlich erzeugt.
Die größten Aha-Effekte gibt es bei Animationsfilmen, allerdings sind Pop-outs durch die unnatürliche Fokusierung auch nicht augenfreundlich.
GoldenVirginia
#2034 erstellt: 19. Okt 2011, 07:09
Gute Nachricht:
Der Techniker rief eben an. Leider bin ich heute nicht zu hause, sonst wäre er heute schon gekommen! 24h später...das ist flott!
Nun kommt er morgen
Gulasch-Kanone
#2035 erstellt: 19. Okt 2011, 09:18
Bitte lasse uns eine genaue Fehler-Analyse zukommen. Ich bin echt gespannt, woran es gelegen haben könnte!
retber
#2036 erstellt: 19. Okt 2011, 10:21
war Gestern nochmal im MM Berlin-Wedding.
Da stehen 2 LW980S (55" u. 47"). Ich habe diese beiden genau untersucht, bezüglich Flashlights, Bleeding, Druckstellen usw.
Nichts von all dem !!
Absolut schwarz (HDMI Eingang ohne Signal), alle beide.
Also müsssen die TVs, von denen hier Bilder gepostet wurden, wirklich schlecht montiert oder behandelt worden sein.
Auf Nachfrage beim Verkäufer, ob ich einen der Beiden kaufen könnte, erhielt ich diese Antwort:
"... diese Geräte sind Messe-austellungsstücke und Eigentum von LG, damit unverkäuflich. Nach Wareneingang hier im MM, Anfang kommenden Jahres, gehen diese beiden TVs wieder zurück zu LG..."
es.ef
#2037 erstellt: 19. Okt 2011, 10:32
@retber
Wie willst Du das denn im Laden getestet haben?
Wenn es wirklich unverkäufliche Muster sind könnten Sie ja außer das Gehäuse gar nichts mit der Serie 980 zu tun haben.
Cinema3D
#2038 erstellt: 19. Okt 2011, 10:37
Das Local Dimming war aktiviert.
Denn selbst ohne Verspannungen sind die Panels bei voller Backlight-Helligkeit ohne Local Dimming nicht komplett Schwarz.
Das ist Richtig, die Modelle im MediaMarkt Berlin sind Eigentum von LG und nicht verkäuflich.
Diese wurden zeitgleich zur IFA ausgeliefert und entsprechen exakt den Verkaufsmodellen - sind also keine besonderen Prototypen.
[Beitrag von Cinema3D am 19. Okt 2011, 10:38 bearbeitet]
Matthi007
Gesperrt
#2039 erstellt: 19. Okt 2011, 13:58
retber schrieb:
Mir glaubt ja hier keiner das es auch fast fehlerfreie Geräte gibt
totto1970
#2040 erstellt: 19. Okt 2011, 14:00
@Matthi
Doch glauben wir. Aber die landen ja ausschließlich bei dir im Wohnzimmer!
retber
#2041 erstellt: 19. Okt 2011, 14:20
es.ef schrieb:
@retber
Wenn es wirklich unverkäufliche Muster sind könnten Sie ja außer das Gehäuse gar nichts mit der Serie 980 zu tun haben. :L
retber
#2042 erstellt: 19. Okt 2011, 14:23
@es.ef: post #1988 , glaubst Du, das hätte ich nicht gesehen?
Der "Schirm" war astrein.
Cinema3D
#2043 erstellt: 19. Okt 2011, 14:33
Dann poste mal bitte die Einstellungen, die du auf diesen MM-Ausstellern vorgenommen hast bzw. die eingestellt waren.
retber
#2044 erstellt: 19. Okt 2011, 14:41
... muss ich nochmal nachsehen. ich hatte nur die Helligkeit aufgedreht...
onkel2000
#2045 erstellt: 19. Okt 2011, 15:18
retber schrieb:
mm ist ein er schlechter ort um von testen zu reden.
wenn du dir so sicher bist das die kiste dies alles nicht hat, dann kannste ja von Matthi007 ein gerät bei ebay ersteigern für schlappe 2649 euro
der wird dir auch garantieren das das ding tiptop ist, er würd dir sogar garantieren das aufn mond gras wächst.
hauptsache die teile gehn untern hammer.
wenn von den lw980s nicht bald mal was positives kommt dann wird das der flopp des jahres von lg gut das das jahr bald vorbei ist.
derdater79
#2046 erstellt: 19. Okt 2011, 15:21
Hi,retber kriegt doch bald den Lw ,siehe Kino@home.
Gruß D
janpop
#2047 erstellt: 19. Okt 2011, 16:04
Ich bezweilfle, dass die beiden Geräte bei ebay überhaupt rausgehen, nur so vom Gefühl.
[Beitrag von janpop am 19. Okt 2011, 16:05 bearbeitet]
MarcWessels
#2048 erstellt: 19. Okt 2011, 16:22
Jaja, diese Popouts kann ich mir sehr gut vorstellen... *mööp mööp*
hinkeltimo
#2049 erstellt: 19. Okt 2011, 16:23
Hat mal jemand die ARC Funktion getestet? Muss ich da noch mehr einstellen als die ARC Option im Hauptsetup?
Danke im Voraus
totto1970
#2050 erstellt: 19. Okt 2011, 16:30
>>wenn du dir so sicher bist das die kiste dies alles nicht hat, dann kannste ja von Matthi007 ein gerät bei ebay ersteigern für schlappe 2649 euro <<
Häh?,
Die in der Bucht sind doch als "Neu" ausgewiesen!
Einen davon hat er doch schon am laufen gehabt. Müsste doch dann gebraucht für unter 2649 .- verkloppt werden!?
retber
#2051 erstellt: 19. Okt 2011, 16:43
@onkel2000: hast natürlich recht, das ist nicht der richtige Ort zum testen.
Nachdem ich die Bilder in post #1899 und andere gesehen habe, bekam ich ein wenig Panik (bekomme meinen nächste Woche).
wollte einfach mal sehen, ob so etwas auch bei den im MM (so krass) zu sehen ist.
Das Gestern im MM hat mich so ein wenig beruhigt. erst mal abwarten...
allerdings weiss ich nicht, ob die Messe(austellungs)geräte, die an LG zurückgehen (Korea?), am selben Ort montiert wurden, wie der meinige (dieser wahscheinlich in PL).
ich hab' ein blödes Gefühl im Bauch...
Der TV von GoldenVirginia ist ja auch von dem Händler, wo auch der meinige herkommt.
Wenn ich Gestern im MM mich nicht hätte "beruhigen" können, wäre ich sofort umgestiegen auf Sony's HX925.
So ist das, Jungs. Einen richtigen Test wollte ich garnicht machen und abliefern.
VG
es.ef
#2052 erstellt: 19. Okt 2011, 16:55
Nur Du schreibst ja: Getestet an HDMI ohne Signal. Da ist ja sogar der LW659 schwarz. Solange keine Bildinformation anliegt dimmmt der Fernseher die komplette Helligkeit. Somit kann Dir eine ungleichmäßige Ausleuchtung in einem gut ausgeleuchteten Markt gar nicht auffallen. Mehr wollte ich dazu gar nicht sagen.
retber
#2053 erstellt: 19. Okt 2011, 17:05
@es.ef: schau mal post #2019, oberes Bild...
Cheers
MarkusD.
#2054 erstellt: 19. Okt 2011, 17:09
Bei post #2019 das obere Bild ist echt übel. Mein 659 ist da schön schwarz
[Beitrag von MarkusD. am 19. Okt 2011, 17:09 bearbeitet]
PS3-Fanboy
#2055 erstellt: 19. Okt 2011, 18:17
es.ef schrieb:
darkstar80 schrieb:
@ ps3 fanboy.
Hast du die "alte" Schwarze mit der Klavierlackoptik oder die Neue? Sollte eigentlich keinen Unterschied machen mit der gleichen Firmware, aber ich hab noch das alte Modell.
Die Schlange bei Sammy ist auch scharf, kommt aber nicht richtig raus .
Am 980s kanns nicht liegen, ich hatte den ja mit beim MediMaxx und an einem BlueRay Player angeschlossen. Da hat´s gefunzt. Vielleicht die Kombination 980s mit "alter" PS3?!?
Einstellungsthread 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D
atlas15 am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  10 Beiträge
Preise - Sammelbestellung für den neuen LG CINEMA LW980S Nano Full LED 3D - TV -
Matthi007 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3763 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Nano TV 47/55 LW980S
Matthi007 am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  106 Beiträge
Der 2013 new LG Nano Full LED LA9609 Thread
Matthi007 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  15 Beiträge
LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D, 4K, OLED, Android-TV
celle am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5756 Beiträge
LG INFINEA 2011, flimmerfreies 3D, Nano, 400Hz, THX, Smart-TV
celle am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  208 Beiträge
Nach LG LEX8 Nano HIER: LG LW9500 NEU in 2011
atlas15 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  160 Beiträge
Infinia 72LEX9 ( LG kündigt 72 Zoll großen 3D-Fernseher an )
Digitaluser am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  21 Beiträge
Edge LED - LED Plus- Full LED - NANO Full LED
Patlok am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
LG LEX8 NANO 8 (Nano Beleuchtungstechnologie)
Digitaluser am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  1055 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrolgita
  • Gesamtzahl an Themen1.557.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.151
