HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . Letzte |nächste|
Der neue 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D -TV- Thread+A -A |
Matthi007
Gesperrt |
#2405 erstellt: 28. Okt 2011, 16:27 | ||
Hehe Bin schon gespannt wie er sich bei Dir macht. |
Oli_07
#2406 erstellt: 28. Okt 2011, 17:09 | ||
Ich habe den 47er am Dienstag abend bei meinen Händler abgeholt und ihn am Mittwoch abend angeschlossen, er sollte sich erst mal entspannen und an die neue Umgebung gewöhnen. Habe ihn nun 2 Tage getestet, nix Lichthöfe und andere Dinge von denen hier geschrieben wird, bin mit dem Teil sehr zufrieden. Bin allerdings auch nicht der Typ der sich da hinsetzt und explizit nach irgendwelchen Fehlern sucht, wenn sie mir nicht sofort auffallen, werde ich nicht danach suchen Das einzige was ich bei Gelegenheit mal machen werde, die Dimmingzonen prüfen. Kann mir da mal jemand sagen wie das gemacht wird, will nicht den ganzen Thread absuchen. 3D Videos (Thor und Piranha) kommen Klasse rüber, 2D>3D funzt auch Klasse (Avatar, Unsere Erde, Riddick-Chronicen eines Kriegers) Hat mich 1982 Franken gekostet, das sind so ca. knapp 1600 Euronen. Produziert wurde er in Polen im Oktober 2011. |
tovaxxx
#2407 erstellt: 28. Okt 2011, 17:25 | ||
Laptop dran und ein schwarzes Bild anzeigen. Dann mit der Maus drüberfahren.... Da siehst du dann die einzelnen Zonen wegen dem Halo um den Mauszeiger. |
Oli_07
#2408 erstellt: 28. Okt 2011, 17:41 | ||
Ich danke Dir, das werde ich mal bei Gelegenheit probieren. |
cassn
#2409 erstellt: 28. Okt 2011, 18:35 | ||
konntet ihr das aktuelle Firmwareupdate über den TV ausführen? Bei mir findet er es nicht. Und online kann man es anscheinend nur downloaden, wenn man das Produkt registriert. |
Cinema3D
#2410 erstellt: 28. Okt 2011, 18:41 | ||
Kann problemlos von der offiziellen Seite geladen werden. Zu finden im Support-Bereich des jeweiligen Gerätes im rechten Frame! |
cassn
#2411 erstellt: 28. Okt 2011, 18:59 | ||
Also hier lande ich immer und finde dort nicht die Option, die zu laden. Aber warum wird die im TV nicht gefunden? Die davor funktionierte Problemlos. [Beitrag von cassn am 28. Okt 2011, 19:00 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#2412 erstellt: 28. Okt 2011, 19:09 | ||
Geht nur über Stick und nicht direkt über den TV Ich mache das Update nicht,bin ja zufrieden |
duno
#2413 erstellt: 28. Okt 2011, 19:48 | ||
Schelm du ... wie lange? |
Matthi007
Gesperrt |
#2414 erstellt: 28. Okt 2011, 19:52 | ||
Ganz bestimmt bis zur CES Dann fängt das kribbeln auf neue Modelle wieder an |
duno
#2415 erstellt: 28. Okt 2011, 19:57 | ||
Jawohl ! |
Oli_07
#2416 erstellt: 28. Okt 2011, 21:42 | ||
Hat bei mir beim ersten einschalten sofort das neuste Update geladen und bin nicht registriert |
Geldfuchs
#2417 erstellt: 30. Okt 2011, 07:33 | ||
So sieht er bei mir an der Wand aus.Stromkabel ist leider zu dick für meinem Kanal, muss jetzt irgendwie den Strom noch hinter dem TV bringen... ALSO zu allererst ... ein riesen Lob an den Laden und natürlich an Mr. X perfecter Service. Jede weitere Anschaffung wird zumindest allternativ dort angefragt bzw über Kino@Home ..hat echt spaß gemacht der Turn in den Westen Step Up3D gestern gleich noch mit der ganzen Familie angeschaut und sehr, sehr, sehr begeistert gewesen. Von all der Kritik nichts zu sehen. Im TV Modus beim wechseln zwischen den Programmen kleine Lichthöfe wie bei einem weitern User hier bereits beschrieben mittig unten. Diese verschwinden aber sofort beim Empfang und sind auch nicht wärend des Programms in den "schwarzen 16:9 Balken" zu sehen. Einstellungen werde ich mich jetzt langsam rantasten um Gutes perfekt zu machen. |
wackid
#2418 erstellt: 30. Okt 2011, 07:41 | ||
Congratulations...... At what time you were there?? didn't saw my 980?? Its a really good shop thanks KINO@Home BTW. I could swap the 980s for a vt30. And get a great deal on two extra 3D glasses (one for free) for the troubles.....which it wasnt his fault.... [Beitrag von wackid am 30. Okt 2011, 07:46 bearbeitet] |
Geldfuchs
#2419 erstellt: 30. Okt 2011, 07:49 | ||
i was there at 9:30 AM and i drived back 1 hour later |
wackid
#2420 erstellt: 30. Okt 2011, 07:53 | ||
AHA i was there at 10.00. Drove back in 2 1/2 hours [Beitrag von wackid am 30. Okt 2011, 07:54 bearbeitet] |
Cinema3D
#2421 erstellt: 30. Okt 2011, 08:05 | ||
Mich erreichten in den letzten Tagen Unmengen an PMs. Daher erstmal sorry, wenn ich nicht jede gleich beantworten konnte. Den Nachrichten nach sind die Lichthöfe wohl das geringste Problem vieler LW980-Besitzer - besonders aus UK! Viel häufiger verbreitet ist ein gravierender, wenn auch nur sporadisch auftretender, Fehler in der Local-Dimming Schaltung. Demnach flackert der komplett linke Bildschirm je nach Bildinhalt und erweckt den Eindruck als würde das Display aus zwei Hälften bestehen. Da mir dieser Fehler bereits von sehr vielen gemeldet wurde, habe ich den traurigen Grund zur Annahme, dass es sich hierbei um einen Serienfehler der EU-Modelle handelt. Ob dieses Flackern der Software geschuldet ist und mit einer Firmware zu beheben wäre, oder ob es sich um einen Hardwarefehler handelt ist derzeitig noch unklar. Sollte der linke Bildschirm mal verstärkt flackern umgeht man das Problem erstmal durch Aus-/Einschalten des TVs! Sobald ich genaures dazu sagen kann lasse ich es euch wissen |
Matthi007
Gesperrt |
#2422 erstellt: 30. Okt 2011, 09:50 | ||
Bei mir flackert da nichts. Geldfuchs,Glückwunsch zum neuen Gerät |
Geldfuchs
#2423 erstellt: 30. Okt 2011, 09:55 | ||
ich glaub ich muss mir auch Sorgen um meine Augen machen... nach den Berichten hier bin ich fast kurzum bei mir flackert auch nichts...so sehr ich mich auch anstrenge das flackern zu sehen....ach er ist ja auch aus echt zum glück bin ich kein Profi, somacht das Gerät wenigsten mächtig spass.. |
Matthi007
Gesperrt |
#2424 erstellt: 30. Okt 2011, 10:08 | ||
Somit bin ich hier wenigstens nicht mehr allein |
Virus21
#2425 erstellt: 30. Okt 2011, 10:16 | ||
Ebenfalls kein Flackern. Aber wo zu teufel krieg ich FW 4.04.11 her ? Auf der Webseite ist kein Download link und der Tv findet sie auch nicht. Kann mal jemand die FW mal auf einen Hoster laden ? |
kurtdonaldcobain1994
#2426 erstellt: 30. Okt 2011, 10:22 | ||
woher stammt mein tv wenn am ende jp steht? |
Cinema3D
#2427 erstellt: 30. Okt 2011, 10:51 | ||
Nicht falsch verstehen: Das Flackern war bei allen Betroffenen nicht regelmässig vorhanden. Ein User hatte dieses erst nach 2 Wochen wohl zum ersten mal bemerkt. Also sollte sich dieses Flackern mal bemerkbar machen einfach den TV neustarten. Meine letzten Infos zur 96/288 DZ-Problematik: Alle in UK ausgelieferten Geräte haben ebenfalls 96 DZ (55") dieses betrifft ebenso den LW9800 in US! Wie einige bereits mitbekommen haben wurde die Auslieferung in Asien gecancelt! Da Spanien ebenfalls von der Manufaktur in Polen beliefert wird gehe ich dort ebenfalls sehr stark von 96 DZ aus. Die anfangs angekündigte Nachlieferung für GER bleibt erstmal unklar. Zur Firmware 4.04.11: Diese ist momentan nicht mehr zum Download erhältlich. Ich rate daher erstmal diese FW zu überspringen falls noch nicht installiert. Eine neue FW sollte auch schon bald online sein. |
Geldfuchs
#2428 erstellt: 30. Okt 2011, 10:52 | ||
ich finde nicht mal die ganzen Einstellungen geschweige ein update....naja der TAG IST noch jung |
Cinema3D
#2429 erstellt: 30. Okt 2011, 12:09 | ||
BluTiGeS
#2430 erstellt: 30. Okt 2011, 12:27 | ||
Sieht doch nice aus @Cinema3D ,). Hab gestern auch erfahren (beim Kauf eines Schlafzimmer TVs) das mein Unterhaltungselektronik Laden bei mir gegenüber der Arbeit auch noch zwei 47 LW980S hat, aber Sie den nicht ausstellen, weil kein Stellplatz :cut. Naja mal schauen vll gönn ich mir auch noch einen ;), wenn der Preis stimmt. Aber das Beste wird sein den Januar abzuwarten und hoffen das eine fehlerfreie Serie im Februar vom band läuft. Wie weit Sitzt ihr von euren 55 Zoll weg für 3D? 3-4m? Greetz BluTiGeS |
Virus21
#2431 erstellt: 30. Okt 2011, 12:41 | ||
Naja, ich schiebe mein Sofa weder nach vorn noch nach Hinten für 3D, was auch gar nicht möglich ist, daher wie bei 2D ca. 2,5 - 3 Meter |
Matthi007
Gesperrt |
#2432 erstellt: 30. Okt 2011, 14:26 | ||
3,70m bei 55ig Zoll sind es bei mir. Wenn die Vorstellung zur CES im Januar 2012 läuft,wird er wohl wieder erst ab Juni 2012 bei uns erhältlich sein. Siehe bereits LW650S im vorigen Jahr |
MarcWessels
#2433 erstellt: 30. Okt 2011, 16:05 | ||
cassn
#2434 erstellt: 30. Okt 2011, 16:27 | ||
Hmm dann hätte man mir mal Glauben schenken sollen, als ich vor wenigen Tagen schon sagte, es klappt nicht! Daher wohl auch kein Fund online... Zu dem Bild oben: so schaut es bei mir nicht aus, da wären vermutlich etliche Dimmingzonen am leuchten. Grund zur Reklamation? So machen jedenfalls dunkle Scenen keinen Spaß. Dieser THX Modus, wo finde ich den eigentlich? Oder ist damit der Kino Modus gemeint? Sind nicht im Prinzip alle Modi gleich, nur dass die jeweiligen ihre eigenen Voreinstellungen haben? |
stefan_wm
#2435 erstellt: 30. Okt 2011, 17:10 | ||
Ha hier jemand ein 47" Gerät und schon mal die Zonen gezählt? [Beitrag von stefan_wm am 30. Okt 2011, 17:10 bearbeitet] |
Wandyr
#2436 erstellt: 30. Okt 2011, 17:36 | ||
Mal ganz kurz, da es im Thread bislang nicht so 100% geklärt wurde: stimmt es, dass die Nano-Technologie sowohl Clouding als auch Zonenbanding eliminiert? Das wären nämlich die beiden wichtigsten Punkte bei mir bzgl. TV-Kauf... thx! |
lee1
#2437 erstellt: 30. Okt 2011, 18:03 | ||
Blooming beim local dimming ein. Clouding beim local dimming aus . Zonenbanding auch in der Horizontal da aber kaum wahrnehmbar. |
totto1970
#2438 erstellt: 30. Okt 2011, 18:05 | ||
Nö! Soll bei Full Led Backlight die Kiste ähnlich schlank wie einen Edge-LED machen! |
Wandyr
#2439 erstellt: 30. Okt 2011, 19:05 | ||
Ok, dann habe ich wohl etwas falsch verstanden - in diesem Review von FlatpanelsHD wird behauptet dass beide Probleme nicht mehr vorkommen: Link |
totto1970
#2440 erstellt: 30. Okt 2011, 19:12 | ||
Vielleicht wegen den 96 bis 288 Dimmingzones? Ich meine bei einer Pressemitteilung von LG damals gelesen zu haben, das die Nano LED Technik eine wesentlich schmalere Bauweise erlaubt. Bin mir aber nicht mehr sicher ob dadurch auch kleinere Cluster und damit mehr Dimmingzones oder so zu realisieren wären?! Aber da gibt es sicher ein paar Leute hier im Thread die mehr wissen. Gruß |
Wandyr
#2441 erstellt: 30. Okt 2011, 19:15 | ||
rein theoretisch würde es aufgrund der Backlightplatte durchaus Sinn machen, dass Banding zumindest sehr reduziert wird. Clouding soll laut dem Test gar kein Thema mehr sein. Auf der anderen Seite wurde in diesem Thread schon einmal von Banding bei Fußball (bei eingeschaltetem Local Dimming) sowie Lichhöfen (also im Prinzip ja auch wieder Clouding) berichtet. Bin mal gespannt, ob jemand der das Gerät hat etwas dazu sagen kann... THX! |
PanaFuji
#2442 erstellt: 30. Okt 2011, 19:35 | ||
das ist was anderes. Die Lichthöfe sind vom Bildinhalt abhängig. |
Cinema3D
#2443 erstellt: 30. Okt 2011, 19:51 | ||
Das ist FALSCH... die Lichthöfe/Flashlights sind bei deaktiviertem LD nicht vom Bildinhalt abhängig - außer du verwechselst das mit Halos um helle Objekte vor dunklem Hintergrund! |
jogi004
#2444 erstellt: 30. Okt 2011, 20:22 | ||
Ich habe vertikale Streifen im Bild ,sind so 4cm breit und etwas dunkler als der rest vom Bild.Sie fallen nicht sofort auf aber man sieht sie.Lichrhöfe habe ich auch die ein bißchen nerven wenn der der Film unten und oben ein schwarzen Rand haben.Werde morgen mal LG anrufen und fragen ob die mir da helfen können . |
Wandyr
#2445 erstellt: 30. Okt 2011, 20:46 | ||
Ok, damit ist die Nano-Technologie für mich uninteressant geworden. Scheinbar geht es (wie leider immer zur Zeit) nur um die Bautiefe. Was ich suche ist ein LCD ohne Probleme... Danke für die Infos! |
phepsy1234
#2446 erstellt: 30. Okt 2011, 20:49 | ||
@Matthi007 und @Cinema3D Können Sie sagen das genaue Modell Sie haben ? LW980S oder LW9800 ? oder ... Danke |
Cinema3D
#2447 erstellt: 30. Okt 2011, 20:51 | ||
55LW980S |
jogi004
#2448 erstellt: 30. Okt 2011, 21:06 | ||
55LW980S |
Geldfuchs
#2449 erstellt: 30. Okt 2011, 21:08 | ||
dito 55LW980S |
Matthi007
Gesperrt |
#2450 erstellt: 30. Okt 2011, 21:11 | ||
55LW980S Der läuft ohne Probleme,sehr gute Ausleuchtung,ein prima schwarz etc. |
jogi004
#2451 erstellt: 30. Okt 2011, 21:17 | ||
Ich habe das flackern auch auf der linken seite auch. |
lee1
#2452 erstellt: 30. Okt 2011, 21:17 | ||
Das sind die vertikale dimm zone die du siehst. Lösung wäre vielleicht wenn LG ein Firmware raus bringt wo man die helligkeiten die jeweiligen dimm bare spalte nach stellen kann. 55LW980S mit 96 Cluster [Beitrag von lee1 am 30. Okt 2011, 21:20 bearbeitet] |
jogi004
#2453 erstellt: 30. Okt 2011, 21:34 | ||
Und das flackern bekommt man das auch weg? |
lee1
#2454 erstellt: 30. Okt 2011, 21:50 | ||
Cinema3D sitz an die Quelle.
lee1
#2455 erstellt: 30. Okt 2011, 22:00 | ||
Input Lag hat sich mit der aktuelle Firmware leicht verbessert ca. 50 ms aber immer noch zu hoch. |
Einstellungsthread 2011 LG INFINIA 47 / 55 LW980S Nano Full LED 3D atlas15 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 10 Beiträge |
Preise - Sammelbestellung für den neuen LG CINEMA LW980S Nano Full LED 3D - TV - Matthi007 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3763 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG Nano TV 47/55 LW980S Matthi007 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 106 Beiträge |
Der 2013 new LG Nano Full LED LA9609 Thread Matthi007 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 15 Beiträge |
LG INFINIA CINEMA 3D 2012, rahmenlos, passives 3D, 4K, OLED, Android-TV celle am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5756 Beiträge |
LG INFINEA 2011, flimmerfreies 3D, Nano, 400Hz, THX, Smart-TV celle am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 208 Beiträge |
Nach LG LEX8 Nano HIER: LG LW9500 NEU in 2011 atlas15 am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 160 Beiträge |
Infinia 72LEX9 ( LG kündigt 72 Zoll großen 3D-Fernseher an ) Digitaluser am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 21 Beiträge |
Edge LED - LED Plus- Full LED - NANO Full LED Patlok am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
LG LEX8 NANO 8 (Nano Beleuchtungstechnologie) Digitaluser am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 1055 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.210
