HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)+A -A |
de_dexter
01:29
#1575
erstellt: 04. Jan 2013, |||
@SilverSurver hast die 3D Mustererkennung an oder aus, was bewirkt dies? Könntest du dazu nochmal bitte etwas sagen? |
MacGurke
01:32
#1576
@ SilverSurfer Vielen Dank!! Die Aktivierung von ARC hat's gebracht. Verstehe den Sinn zwar nicht, dass Audio scheinbar mit Bild gekoppelt ist, hat aber funktioniert. Nun erkennt der TV die PS3 über meinen AV Receiver ![]() Morgen mache ich mal die ganzen Bildeinstellungen. Guts Nächtle |
milzinger
01:34
#1577
@macgurke blos nichts abziehen das gehört so. Der Rand ist normal. Grüße |
MacGurke
01:37
#1578
schade eigentlich. aber dann sind die werbe Bilder ja alle gefälscht. ach man, die ps3 lief kurz perfekt. nun zeigt der TV wieder kein Bild. ach ich hab keine Lust mehr |
SilverSurver_64
01:58
#1579
na jetzt "schmeiss die Flinte nicht gleich ins korn" ![]() kann sein das du bei deinem Receiver unter "Konfiguration" , die "hdmi-Steuerung" und "arc" ein stellen musst [Beitrag von hgdo am 04. Jan 2013, 02:12 bearbeitet] |
LCD_910
02:00
#1580
bin am anfang auch fast verzweifelt,weil es mit den anschlüssen und verbindungen über einen AVR nicht auf anhieb geklappt hat dann kommt aber der geistesblitz und es geht......... ![]() |
MacGurke
02:05
#1581
es lief ja bereits zwei mal ohne das ich was umgestellt hatte. nur nach kurzer zeit wurde es halt schwarz und der LG hat's Signal nicht mehr gefunden. hab auch schon Firmware vom Receiver geupdated und zuvor auf werkseinstellungen gesetzt. |
LCD_910
02:11
#1582
evtl ein schadhaftes kabel das mal verbindung hat und dann unterbricht |
SilverSurver_64
02:36
#1583
sorry, der "max" macht mich ganz narrisch ![]() 3D Mustererkennung - auf "ein", jetzt erkennt der tv autom. wenn 3d-material abgespielt/gesendet wird! |
de_dexter
02:38
#1584
Aaaaah, ok...besten Dank! |
SilverSurver_64
02:53
#1585
es wird eigentlich immer deutlicher das dein alter tv kein "ARC"(AudioReturnCannel)* hatte, probier doch mal einen anderen hdmi anschluss ob's geht! wenn ja, musst du arc am tv und am Receiver einstellen/aktivieren und dazu brauchst du ein arc fähiges hdmi-kabel, hier mal ein link wo es gut beschrieben wird: ![]() der einfachheit halber kanst du den Receiver dann auch an hdmi1 anschliessen und die ps3 an hdmi2 am tv, das kann der!! *Dieser Datenkanal wurde bei der HDMI-Schnittstelle mit der Version 1.4 eingeführt. Hierüber lassen sich digitale Audiodaten vom Bildschirm zurückführen um damit z.B. einen Audioverstärker mit einem digitalen Audio Datenstrom des internen DVB Empfänger zu versorgen. Bei den bisherigen Schnittstellenversionen muss hierfür eine separate Leitung verwendet werden. |
hgdo
Moderator |
03:03
#1586
Im dem verlinkten Arikel steht sehr richtig, dass jedes HDMI-Kabel ARC bereitstellen kann. [Beitrag von hgdo am 04. Jan 2013, 03:08 bearbeitet] |
BigBlue007
03:47
#1587
Vor allem ist der Artikel aber Folgendes: Banane! ![]() ![]()
Das ist keineswegs selbstverständlich, dass das geht. ARC ist eigentlich nur darauf ausgelegt, den Ton der internen Tuner an den AVR zu leiten, nicht aber den Ton von weiteren angeschlossenen Quellen. Und selbst wenn der TV das kann, dann gehen zumindest die HD-Tonformate nicht auf diesem Weg zu übertragen.
Aha. Welches digitale Kabel-TV-Programm sendet denn HD-Ton? Und welcher verfügbare TV könnte das verarbeiten, selbst wenn es das gäbe? |
SilverSurver_64
04:25
#1588
sacht ma tretet ihr zwei immer paar weise auf? ![]() @hgdo amen, danke für den segen! @bigblue
der lg kann es, funzte sogar bei deinem ex-lg, frag mal den "janni" und sollen wir es jetzt deswegen nicht beachten weil es ausnahmen gibt? hier geht's um basic's, da braucht jemand hilfe, letztendlich wird's bei ihm nur an den einstellungen liegen. da er aber noch nicht mal "arc" kennt braucht er eine erklärung und die "seite" macht das ganz gut, und wenn dem "macgurke " seine konfig nachher "rennt" kannst du dich ja nochmal einklinken und ihm die höheren weihen der audiophilen digitalen welt verleihen, aber nicht verpassen ![]()
das stimmt! |
netmasterr
04:55
#1589
Also bei mir schlägt Kaspersky Alarm wenn ich die Seite öffnen will und es wird blockiert wg. WEB-ANTI-VIRUS ![]() Der Zugriff auf die angeforderte Webadresse ist nicht möglich Webadresse: ![]() Wurde von Web-Anti-Virus blockiert Grund: gefährliche Webadresse Link zu einem Objekt, das Malware enthält oder zum automatischen Download von schädlicher Software führt. Erkennungsmethode: Datenbanken ------------- [Beitrag von netmasterr am 04. Jan 2013, 04:58 bearbeitet] |
rcstorch
08:43
#1590
Dann hast Du HbbTV sicherlich aktiviert - oder? Das ist nämlich ein Bug bei den LGs, wenn Du den internen Tuner nutzt und bei aktiviertem HbbTV auf einen Sender schaltest, der dieses ausstrahlt, wird LD deaktiviert. |
MacGurke
09:34
#1591
ich hatte gestern nochmal sämtliche Sachen durchgetestet (konnte eh nicht mehr schlafen, entsprechend genervt da ich gleich zur Arbeit muss). Ich habe folgendes feststellen können: Der LG erkennt die PS3 über den AV-Receiver, unabhängig der Einstellungen. Und es läuft. Auch mit Ton. Doch sobald ich z.B. ein Spiel starte verliert er die Verbindung. Ich muss dann die Quellen am Receiver durchklicken, kurz warten und dann erkennt der LG wieder das Signal von der PS3. Das OSD des Receivers lässt sich aber durchgehend am LG anzeigen. Nur das der LG laut HDMI Info dann nur noch 576p erkennt. Meine Vermutung: Sobald sich die Auflösung auf der PS3 ändert (Standard ist 1080p aber manche Spiele z.B. haben nur 720p), klingt der LG sich aus. Mein alter TV hatte keine Probleme. Ich denke mal Einstellungssache. Was bereits probiert: - ARC auf TV und Receiver an/aus - HDMI Steuerung am Receiver an/aus - SimpLink am LG an/aus (Interesannt die Lautstärke des Receivers über LG Funke zu steuern) - AV Sync am LG an/aus (mal mit Bypass an/aus, mal ohne) In den Bildeinstellungen des TVs finde ich nichts. Und am Receiver kann's nicht liegen weil sobald ich den alten TV abklemme läuft alles einwandfrei. Da wird das von der PS3 durchgeschleifte Signal erkannt aber halt vor allem auch beibehalten und knickt nicht weg sobald sich die Auflösung ändert. Ich bin echt überfragt langsam. Kann doch nicht so schwer sein. |
TDO
09:49
#1592
Wieso kann es nicht am Receiver liegen - hast du das gleiche Verhalten auch wenn du die PS3 direkt anschließt? |
MacGurke
10:20
#1593
Nein dann muckt der LG nicht rum. Nur ich sehe es nicht ein die PS3 an den LG direkt anzuschließen und den Ton über nen optisches Kabel an den Receiver zu geben. Derzeit wie folgt angeschlossen: PS3 -> HDMI Eingang 1 vom RX-V473 LG -> HDMI OUT vom RX-V473 Und wenn ich den LG mit dem Toshiba TV austausche, funktioniert alles einwandfrei. |
Rofor
11:25
#1594
Hi, Wenn ich mir hier kurz einklinken darf: Ich habe seit kurzem einen 47LM660S und bin im Großen und Ganzen auch recht zufrieden mit dem Bild, bin mir aber nach den letzten paar Posts bezüglich der richtigen bzw. optimalen Verkabelung im Heimkino-System etwas unsicher geworden. Mein derzeitiger AV-Receiver (Pioneer VSX-D814) hat ja noch keine HDMI-Eingänge und so habe ich die einzelnen Quellen derzeit noch per TOSLink- oder Koax-Kabeln angeschlossen - gesteuert wird das alles per Logitech Harmony 555. Nun hatte ich eigentlich vor, den AV-Receiver gegen einen Yamaha RX-V473 tauschen und alle Komponenten über HDMI mit dem AV-Receiver zu verbinden und auf den TV zu bringen. Allerdings müsste man dann ja auf den Vorteil der extra Bildeinstellung für jeden Eingang des LG's verzichten!?! Ist es da nicht doch sinnvoller, nur den Ton auf den AV-Receiver zu bringen, und beim Bild weiterhin die Anschlüsse direkt am TV zu benutzen, da ich da ja bequem für jeden Eingang die eigenen Bildeinstellungen programmieren kann? Wie habt Ihr das gelöst bei Euren Systemen bzw. übersehe ich da noch irgendeinen Vor- oder Nachteil? Wenn ich z.B. jetzt wieder in den Posts davor lese, welche Troubles die PS3 da über den Receiver macht... Danke für Eure Tipps und Grüsse aus Wien! |
TDO
12:02
#1595
Na dann ist der Schuldige doch der Receiver. Irgendwas macht er mit dem Signal womit der LG nicht klar kommt. Frag einfach mal im passenden Receiver Forum nach wie du ihn richtig einstellen musst. @Rofor Wieviele unterschiedliche Einstellungen brauchst du denn? Spielen / Filme auf mehr komme ich nicht. Entweder einen Receiver mit 2 HDMI Ausgängen zulegen oder zwischen den Profilen umschalten. |
TDO
12:22
#1596
Na dann lies auf der einzigen 100% zuverlässigen Quelle nach. hdmi.org Und auch dort steht dass ARC mit jedem Kabel geht. Es werden dabei nur bestehende Downstream Verbindungen einfach auch für Upstream verwendet. [Beitrag von hgdo am 05. Jan 2013, 02:04 bearbeitet] |
MacGurke
13:03
#1597
@ rofor Also an sich kann ich den RX-V473 sehr empfehlen. Bin super zufrieden mit ihm. Hab auch eine recht ausführliche Amazon Rezension darüber geschrieben. Habe den jetzt ein halbes Jahr ca. im Gebrauch. Tolle Einstellungsmöglichkeiten, AirPlay Unterstützung (steuere den per iPad), toller Klang, schöne Modi usw.. und bezüglich PS3 hatte ich bis jetzt zum LG auch noch keine "Probleme". Hatte zuvor einen Philips und Toshiba, beide ohne Probleme am Laufen (PS3 per HDMI an Receiver, Receiver per HDMI an TV). @ TDO Also mein Toshiba TV hat scheinbar kein ARC gehabt, was der LG dagegen ja schon hat. Vielleicht muss ich dann wirklich was im Receiver machen. Laut Yamaha Manual gäbe es ein bestimmtes Vorgehen beim Einrichten eines TVs mit dem Receiver für HDMI Steuerung und ARC. Diese Reihenfolge kannte ich nicht und habe sie entsprechend nicht beachtet. Allerdings war die HDMI-Steuerung mit der LG Funke ja schon möglich. Aber ich werde das nachher nochmal antesten und prüfen. Allerdings erklärt mir sich das dann nicht, wenn ARC am TV sowie am Receiver ausgeschaltet sind, und es trotzdem nicht funktioniert. Kann mir denn jemand sagen was am LG TV der AV-SYNC genau bringt bzw. wann der sinnvoll ist? [Beitrag von MacGurke am 04. Jan 2013, 13:05 bearbeitet] |
freddie1207
14:35
#1598
ARC sollte eingeschaltet sein damit es funzt. Mit AV Sync stellst Du die Lippensynchronität externer Zuspieler ein oder - wenn Du TV Lautsprecher UND den Audioreceiver zusammen betreibst - eleminierst das zwangsläufe Echo damit. Wobei: man hat ja selten beides an. |
BigBlue007
14:40
#1599
Das ist zwar im Prinzip richtig, allerdings gibt es zumindest unter objektiven Gesichtspunkten normalerweise keinen Grund, überhaupt unterschiedliche Settings pro Eingang zu verwenden, da die meisten Zuspieler ihre Signale nach denselben Standards anliefern und somit ein kalibriertes Bild eigentlich für die meisten Zuspieler identische Settings hat. Wenn man aber tatsächlich unterschiedliche Settings pro Zuspieler verwenden möchte, dann ist das natürlich ein Problem, ja.
Dies hat dann halt den Nachteil, dass HD-Tonformate nicht nutzbar sind. Wenn das kein Problem darstellt, kann man es natürlich auch so machen. Scheitert dann je nach Anzahl der Quellgeräte höchstens daran, dass die AVRs i.d.R. weniger digitale Audioeingänge als HDMI-Eingänge haben. |
Scarfy
20:20
#1600
Moin moin, bin seit ein paar Tagen auch Testweise Besitzer des Lg 47Lm669. Ich habe mich für die Einstellungen von Silver Surfer entschieden. Mein Signal empfange ich über den Sky-Reciever. Erstmal habe ich den Kometenschweif immer noch, kann man dann wohl nichts mehr gegen machen :D. In der Einstellung ist ja "Just Scan" immer aktiv nur habe ich damit, gerade bei Sd-Bildern, oben am Bildschirmrand ein "flackern", teile der ersten beiden Pixelleisten werden quasi dann flackernd schwarz und dann geht es wieder und das kommt immer mal wieder. Schalte ich "Just Scan" aus und gehe auf "Auto" ist dieses flackern nicht da. Kann mir da wer was zu sagen? Es sieht sehr unschön aus und nervtauch ziemlich. Grüße |
Looki_Look
20:44
#1601
just scan zeigt das bild vollständig, ohne die Ränder abzuschneiden. Es kommt manchmal vor, dass die Ränder unsauber gesendet werden, hatte ich aber bisher ganz selten. Wenn du just scan ausschaltest (z.B. auto oder 16:9) wird ein Teil vom Rand weggelassen und der Rest hochgezoomt. Wenn es immer flackert ist was kaputt. Tritt das bei allen Sendern auf? |
Scarfy
21:06
#1602
Es tritt nur bei "normalen" SD Sendern auf und dann bei allen(RTL,Pro7,Vox,ard,zdf etc.). Alles von Sky und Arte HD ARD HD und ZDF HD haben das nicht. |
Fortonato
21:20
#1603
![]() Ich habe meinen LG LM 860 55 Zoll nun schon eine weile und bin im Großen und Ganzen zufrieden. Dank der Einstellungen von Silber Surfer:-) Seid Beginn ist im rechten untern Eck ein heller Fleck zu sehen mit dem ich mich mittlerweile angefreundet hab und der meistens auch nicht groß sichtbar ist. Auch mit der richtigen Einstellung war es gut in den Griff zu bekommen und es stört mich nicht mehr. Aber seid einige Zeit fällt mir immer mehr auf, dass vor allem bei Fußball vertikale schwarze streifen zu sehen sind. Das stört mich immer mehr. Ist sowas mit der richtigen Einstellung wegzubekommen? Oder ist sowas evtl sogar ein Grund den Kundenservice zu kontaktieren? Ist vor allem bei schnellen Kamaraschwenks deutlich sichtbar. Das schlimme dabei ist...ich schau jetzt ständig drauf und dann fällt es extrem auf...im übrigen nicht nur beim Fußball. Schaue Fußball über Sky HD über einen externen HD Reciever.Einstellung fast eins zu eins von Silber Surfer. Vielen Dank schon mal im voraus. |
Johnny_B.
21:27
#1604
das ist der DSE(google).ist mit keinen einstellungen zu beseitgen.habe deshalb 3 LG`s zurück befördert.hast du es einmal gesehen,siehst du es immer. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 05. Jan 2013, 02:03 bearbeitet] |
Heinville
22:02
#1605
@Scarfy: Hilft Dir zwar nicht weiter, aber ok....ich habe die selbe Konstellation wie Du, TV und Sky-Receiver, kenne dieses Problem aber nicht... ![]() |
SilverSurver_64
22:17
#1606
@Scarfy kann auch an den Einstellungen vom Receiver liegen, das du hier am bildformat was eingestellt hast, was sich nicht mit den einstellungen vom tv verträgt! @fortonato da muss ich dem "Johnny" recht geben, das ist "dse" und wenn es so massiv auftritt wie du beschreibst ist ein nicht zu beseitigendes Problem. in einem ganz leichten zustand kann man es mit einstellungen abmildern, z.b. habe ich für diesen fall mein "sportsetup" von post #656, falls du das schon eingestellt hast hilft nur umtausch, leider! |
Fortonato
23:27
#1607
Vielen dank für die antworten. Also es stört hauptsächlich bei Fußball...bei Filmen oder normal TV ist es eigentlich nicht zu sehen...dafür aber wie gesagt...bei Fußball. Seid dem ich es auch das erste mal sah...schau ich ständig drauf und da ist es sehr deutlich zu erkennen...leider. Ihr würdet also zu einem Umtausch raten? Heißt das ...dass Teil direkt einpacken und zum MM bringen und umtauschen..?..oder kann ich für sowas auch den Kundendienst in Anspruch nehmen, der sich das vor Ort anschaut. Dazu kommt ja auch noch der helle Fleck in der rechten unteren Ecke... der mich am Anfang schon irgendwie gestört hat...vor allem weil es sich um einen TV für 1800€ handelt...da will man es schon eher Perfekt haben. Mit dem hellen Fleck hätte ich aber durchaus gut leben können. Ich bin ansonsten eher nicht der Perfektionist. Lg |
Scarfy
00:55
#1608
erstellt: 05. Jan 2013, |||
@ silversurfer hast du von dem problem schonmal gehört? an welcher einstellung könnte das liegen? |
SilverSurver_64
01:29
#1609
jo habe ich, aber ich kenne den sky-receiver nicht im detail! ![]() als aller erstes geh mal zu deinen einstellungen vom receiver und sieh nach wie das 4:3 bild dagestellt wird und versuch mal alle Variationen! hilft dies nicht und du hast ein bischen zeit, mach mal das satkabel vom receiver ab und schließ es direkt an den tv an, kurze sendersuche und dann die gleichen problemsender angeschaut, wie siehts jetzt aus? daselbe?, dann liegt's an der empfangsqualität! besser?, dann haben wir den receiver eingegrenzt! ![]() und jetzt, oder gleich als alternative, tausch dich mal stück für stück der einstellungen, mit "heinville" aus! denn der hat es ja nicht ![]() |
bmarc8563
12:05
#1610
Habe ein lg 760 s und folgendes problem. Ich muss bei der 3d korrektur auf rechts\links umstellen sonst wirds mir übel. Lässt sich dies auch dauerhaft speichern? Denn jedes mal wenn ich 3 d einschalte habe ich links\rechts eingestellt. Und das problem ist dass wenn ich z.b. maxdome an hab ich erst gar nicht in das menü für 3d anpassung gelange |
Ficadenti
13:26
#1611
Hallo leut ![]() sag mal,wie kann man hier irgendwie ne kleine testsequenz hochladen? Mit diesen testclip den ich habe kann man wunderbar seine Farbeinstellung uberprüfen! Ihr wedert sehen das der standard wert von 50 einfach zu viel des guten ist ![]() Bei diesen testclip geht ihr dann soweit runter bis ihr alle balken bis 251 sieht!! Damit habt ihr dann natürliche farben und vorallem keine matsch gesichter durch überschminkung,man sieht jeder pöre auf der haut ![]() Damit sollte auch das kometenschweif deutlich besser werden! Achso wenn man schon dabei sind mit den matsch gesichter sind,das kommt auch durch das lokal dimming hoch,da einfach nur das ganze bildschirm abgedunkelt wird(da ich einen strommessgerät habe,könnte ich es auch überprufen,man spart ca 15 watt gegenüber Tief)und hat eigentlich mit einen lokalen dimmung nichts gemein,den es entsteht dann kein kontrastreichen bild sondern ein dunkles matschigen bild. Das hoch scheint hier lg so optimiert zu haben,so das man flashlight und clouding zu kaschieren kann !! Für die, die damit nicht zu kämpfen haben sowie ich ![]() stellen!! Und was noch zu Energie sparen Automatisch: sie funktioniert tadelos! Man muss nähmlich einfach nur in den jeweiligen bildmodus erst die beleuchtung auf 100 hoch und dann auf auto stellen! Somit hat man dann ein kontrastreichen bild sowohl am tag und am abend! Habs mit den strommessgerät überpruft: Beispiel beleuchtung 60 : ca 50 watt Beispiel beleuchtung 100 mit energie sparen auf auto: ca 50 Und das gleiche am abend mit wenig beleuchtung auch: Beispiel beleuchtung 50 : ca 40 watt Beispiel beleuchtung 100 mit energie sparen auf auto: ca 40 Also nochmals zu der testsequenz damit jeder davon was hat,jemand ein tipp wie ich es hochlade(ist ca. 17 mb gross) ? |
Fortonato
14:26
#1612
Guten Tag zusammen Nochmal eine Frage zu DSE....Kann ich bei solch auftretenden Problemen den Kundenservice kontaktieren, oder sollte ich das Gerät direkt zum MM bringen und umtauschen? Lg |
Rofor
15:01
#1613
@BigBlue007: [quote]Dies hat dann halt den Nachteil, dass HD-Tonformate nicht nutzbar sind. Wenn das kein Problem darstellt, kann man es natürlich auch so machen. Scheitert dann je nach Anzahl der Quellgeräte höchstens daran, dass die AVRs i.d.R. weniger digitale Audioeingänge als HDMI-Eingänge haben.[/quote] Hmmm, auch ein Argument - über TOSLink bzw. Koax maximal DTS, oder? Allerdings habe ich mit dem Pioneer sowieso nur 5.1... Von den Anschlüssen wäre es beim alten Pioneer auch kein Problem - 2x TOSLink & 2x Koax frei zuordenbar und an Geräten hängen 1x SAT, 1x BlueRay und 1x PS3 dran, ich müsste nur einmal einen TOSLink/Koax-Wandler einbauen. Muss mal richtig austesten, ob ich wirklich drei verschiedenen Bildprofile brauche - ich meine nur, hier im Thread gelesen zu haben, das die Einstellungen bei einer PS3 etwas kritischer als sonst sind!? Mit dem aktuell eingestellten Profil (Expert 2 für den Humax iCord HD) bin ich eigentlich recht zufrieden - kann man das irgendwie flott auf die anderen Eingänge übernehmen? Auf jeden Fall Danke für den Input! [Beitrag von Rofor am 05. Jan 2013, 15:05 bearbeitet] |
TDO
16:14
#1614
Die kann sich doch jeder von hier runter laden: ![]() A4 color clipping pattern. Dass man damit die Farben nicht richtig einstellen kann ist dir aber hoffentlich klar sondern nur das clipping. (für das richtige einstellen brauchst ein Messgerät) Hier einer der vielen Anleitungen wie man die diversen Pattern verwenden kann. ![]() [Beitrag von TDO am 05. Jan 2013, 16:14 bearbeitet] |
Ficadenti
16:53
#1615
Achso ok,da habe ich die ganzen CalMann test es auch her und hab mit einen freund mit CalMann Sensor und filter brille eingestellt ! ![]() |
BigBlue007
17:14
#1616
Richtig. Und das auch nur, wenn der TV das von angeschlossenen externen Quellen tatsächlich durchschleift, was keineswegs Standard ist (und was auch kein Fehler ist, wenn es nicht geht), aber die LGs machen es wohl.
Warum sollten sie? Ich nehme die PS3 sogar als Zuspieler zum Kalibrieren, weil ich eine Bluray nutze (DVE HD Basics). Die PS3 sollte halt korrekt eingestellt sein (Stichwort "Begrenzt"), und dann passt es zumindest in der Theorie auch für alle anderen (HD) Zuspieler, weil alle (wie gesagt theoretisch, aber i.d.R. auch praktisch) das Signal nach demselben Standard ausgeben. Das einzige, was tatsächlich andere Settings bräuchte, wäre ein PC. Wobei sich m.W. selbst PC-Grafikkarten teilweise so einstellen lassen, dass sie statt PC-Levels Video-Levels ausgeben, und dann würde es auch wieder passen. |
EdmondDantes
17:46
#1617
Ich spiele gerade ein wenig mit den Farbtemperaturen herum. Gibt es beim LM660S irgendwelche Anhaltspunkte welche Einstellung (Kalt, Mittel, Warm, oder auch die Settings in den Kino/Standard/Lebhaft.Varianten) in etwa welcher K-Zahl (Kelvin) entspricht? [Beitrag von EdmondDantes am 05. Jan 2013, 18:35 bearbeitet] |
SilverSurver_64
18:32
#1618
@edmonddantes mittel, soll 6500k am nähsten kommen und das sogar recht gut. allerdings waren das test's vom 860 u. 960er. @bigblue
war das nicht ps3 - "rgb erweitert" und am lg - "schwarzwert "tief"? ich mein doch schon! |
EdmondDantes
18:38
#1619
Ok, Mittel ist beim 660er auch mein "Favorit". Wie siehts denn mit den Einstellungen aus wenn man kein Expert verwendet, sondern z.B. Standard? Da kann man kein Kalt/Mittel/Warm einstellen, sondern "nur" von W50 bis C50. Ist dann W50 das gleiche wie "Warm" und C50 "Kalt" und 0 "Mittel"? |
soul4ever
18:44
#1620
Hat jmd. ne Idee, wie ich das eher kühlere Bild eines Philips 7606 bzw 6007 erzeugen kann? Bei mittel ist es zu warm, bei kalt eigentlich schon zu kühl im Vergleich zum Philips. Der Philips ist so schön kühl/klar. |
SilverSurver_64
18:48
#1621
@edmonddantes nein da stellt man mit "tint" den farbweiswert ein, es gibt unter "erweiterte Optionen" genauso den Parameter "Gamma"! [Beitrag von SilverSurver_64 am 05. Jan 2013, 18:50 bearbeitet] |
SilverSurver_64
19:01
#1622
@soul4ever ich bilde mir ein meine Setup von post #562 kommt dem sehr nahe, falls nicht dann versuch das hier: profil - standart beleuchtung - 62 oder Energie sparen! kontrast: - 93 helligkeit: - 52 schärfe: - 20 farbe: - 50 tint: - 0 farbtemp – c20 bei bedarf Richtung 50 erweiterte steuerung dyn kontrast - aus dyn farbe - aus clear white - tief bevorzugte farbe - 2, 3, 3 superresol - ein gamma - tief bildoption rauschunterdr - aus mpeg rauschunterdr - aus schwarzwert - tief echtes kino -- ein (aber grau) augenschon. - hoch ld - hoch tm - benutzer 0/10 format - just scan |
EdmondDantes
19:03
#1623
@SilverSurfer Ich meine nicht Tint ![]() Wenn ich das Profil (Bildmodus) "Standard" wähle, dann kann ich da Tint UND dann drunter "Farbtemp." justieren. Bei Farbtemp gibts aber nicht wie unter Expert ein Kalt, Mittel und Warm, sondern ich kann von einem Wert W50, bis 0 stellen und von 0 bis C50. Ich will nur wissen ob W50 das gleiche ist wie bei Expert "Warm", usw. Wenn ich es einstelle dann kommt es mir zwar "Warm" vor und auch das C50 scheint wie "Kalt" zu sein, aber ich möchts gern "genau" wissen ![]() Bei Tint gehen die Hackfressen halt eher richtung Sonnenbrand oder Brechreiz, also rot oder grün ![]() |
TDO
19:31
#1624
Die beste Ausgangsbasis ist bei den LGs immer warm mit Gamma 2.2 Das kommt den 6500K am nächsten (bei Expert). Hier hast z.b. Messwerte dazu: ![]() |
SilverSurver_64
19:34
#1625
@edmonddantes nee, du bist falsch! ![]() mit "tint" und "farbtemp" stellt man am "farbmanagement" rum. und die "Gamma" einstellung gibt es sowohl unter "expert" (du weist wo) und unter "standart"/ erweit. optionen/ ............. ![]() ![]() edit: nee stimmt, du bist ja "nur" bei der farbtemp ![]() [Beitrag von SilverSurver_64 am 05. Jan 2013, 20:17 bearbeitet] |
LM 640/660/760/860 #luig# am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 2 Beiträge |
Lg 55 LM 660 und 670 Alex_Quien_85 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860 Urzgisch am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760 deilor am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks RealPunisher am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 2750 Beiträge |
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V neoxxl am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 2 Beiträge |
LG 55LM 660 oder 760? timtaylorrr am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LM 760 S freddie1207 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 156 Beiträge |
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen? honsl am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 4 Beiträge |
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern kika1992 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 15 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
