Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG LM 660/760/860 (auch 670 etc.)
Pattl89
#1776 erstellt: 14. Jan 2013, 15:05
Hallo Zusammen,
also treten die Probleme (Flashlights, Clouding, etc.) aufgrund des schlecht "eingestellten Panels" auf? Mich würde ja interessieren, ob man auch die anderen LG Fernseher (6xx,7xx,9xx) ebenfalls so in den Griff bekommt, falls man Panel-Probleme hat.
Wenn ja, dann solltest du den Tipp vielleicht mal an LG weitergeben, dass sie die Abstandshalter mal anderes platzieren
Spaß beiseite. Ich verfolge schon länger ein paar Threads zu der Produktreihe von 6xx bis 960v und finde es einfach zum Teil wirklich frech, dass man für Tausende von Euros ein nicht fehlerfreies Produkt vorgesetzt bekommt, welches durch kleine Korrekturen (siehe Luelik0) nahezu fehlerfrei wird.
Pattl89
[Beitrag von Pattl89 am 14. Jan 2013, 15:07 bearbeitet]
sushilange
#1777 erstellt: 14. Jan 2013, 15:26
Ich glaub ich werde es heute selbst testen. Ist einfacher und unkomplizierter als erst zu Saturn oder LG und ein ewiges Prozedere in Gang zu setzen, wo eh keiner rafft, wie er das Problem einfach beheben kann.
Reicht es aus die Abstandshalter zu versetzen, oder war das BIEGEN der Leiste auch unbedingt notwendig?
Wofür sind die Abstandshalter da? Gibt es keine Nachteile, wenn die nun an den Ecken sind? Muss man dann ggf. beim Transport mehr aufpassen, weil der Rahmen nicht mehr stabil ist?
Und wieso hat man nach der Änderungen nicht in den Ecken umso mehr Flashlights?
Hast du unten auch die Abstandshalter versetzt? Sah es da genauso aus?
Schnorchel
#1778 erstellt: 14. Jan 2013, 15:35
Ich wage mal zu behaupten, dass nicht wenige Panelprobleme durch unsachgemässen Transport verursacht werden.
Luelik0
#1779 erstellt: 14. Jan 2013, 15:39
Naja bei mir war das biegen notwendig weil das Panel noch immer zu stark an denn Rahmen gezogen wurde!
Deswegen hab ich ja denn standfuß nachdem auseinander nehmen wieder montiert und player angeschlossen um zu testen wie weit ich gehn muss!
Nein bermerke keinen Nachteil!
Warum man nachdem Vorgang nicht mehr Flashlights hat?
Ganz einfach die Leiste die das Panel oben fixiert zieht das Panel zu denn Rahmen und somit ensteht Druck auf die Kristalle und das Flashlight entsteht!
Durch dem biegen der befestigung und abstandhalteränderung wird der Druck weggenommen somit ist der Effekt weg bzw nichtmehr so ausgeprägt!
Meine Anleitung betrifft nur die oberen 2 Ecken!!!!
Unten sieht das ganze schon anders aus weil man da mehr entfernen muss aber ich hatte unten keine Bildfehler oder sonst was deswegen bin ich da nicht weitergegangen!
Wenn du dir es nicht zutraust würd ichs nicht machen es kann wie gesagt durchaus sein das du irgentetwas beschädigst und somit der TV unbrauchbar wird!
Aber das ist deine Entscheidung!
Luelik0
#1780 erstellt: 14. Jan 2013, 15:42
Das stimmt zu 100% der TV verzieht sich so schnell und wie alle wissen sind Transportdienste nicht das beste das es gibt!
Aber ich hab denn TV auch selbst abgeholt und hilft nix am besten wär es denn Tv direkt vom Förderband runter und heim
Weil das Styropor schütz denn Tv nicht wirklich vorm verziehn will gar net wissen wie di transportiert werden oder herumliegen etc!
SilverSurver_64
#1781 erstellt: 14. Jan 2013, 17:06
Deswegen und auch die Ungedult sind bei mir Grund genug, das ich mir die TV's immer selbst nach Hause transportiere.
Vielleicht spielt ja auch im entferntesten eine Rolle das er an der Wand hängt?!
Und ich wiederhole mich (knock on wood) ich habe das nicht!!
gerscher74
#1782 erstellt: 14. Jan 2013, 18:44
Ich habe "nur" den 55lm649 und hab so meine Probs mit dem Bild.
Bei mir ist HD Bild immer so trüb...da fehlt die Klarheit. Der hintergrund im Bild ist verwaschen und vorne ist alles so .....trüb eben. Hab so viel versucht aber es will einfach nix werden mit ein guten Bild. Hab expert 1 eingestellt
HB 70
Kon. 95
Hel. 45
Farbe 50
V-S 25
H-s 25
dyn kontr. tief
super res. an
Kont.verstä. hoch
LD mittel
Weiß mittel
Farbsch. BT709
An der Farbe selbst also blau rot grün etc. hab ich nix verändert
Tint R5
Woran kann das nur liegen das HD aussieht wie SD.....ich bin den ganzen Tag nur am einstellen und find kein Konzept....
Bitte um eure Hilfe,,,wenn möglich
SilverSurver_64
#1783 erstellt: 14. Jan 2013, 19:11
@gerscher74
da biste auch weit weg von, mit deinen Einstellungen. Ich mach mal vorschläge und du guggst dann mal:
HB - 58
Kon. - 90
Hel. - 50
Farbe - 45
V-S - 16
H-s - 16
dyn kontr. - aus
super res. - an
Kont.verstä. - tief
LD - hoch
Weiß - mittel
Farbsch. - BT709
Tint - 0
und hier mal ein komplettes Setup von mir, als Ausgangsbasis auch ein versuch wert!
beleucht. - 60
kontrast - 86
helligk. - 52
schärfe h/v - 16/16
farbe - 42
tint - 0
expertenein
dyn kontrast - aus
superresol - ein
farbskala - bt-709
konturenverst - hoch
xvycc - aus
farbfilter - aus
expertenmuster - aus
gamma - 2.2
weisabgleich
farbtemp - mittel
methode – 2-P
muster - aussen
punkte – hoch/tief
rot - 0/ 0
grün - -17/ 2
blau - -15/13
farbmanagement
rot -2,-2,-5
grün 10, 0,18
blau 4, 0, -4
türkis 4, 1,12
magenta 3, 3, -2
gelb 12, 0, 0
bildoption
rauschunterdr - aus
mpeg rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
echtes kino -- aus (grau)
augenschon. - aus (grau)
ld - hoch
tm - benutzer 3
format - just scan
[Beitrag von SilverSurver_64 am 14. Jan 2013, 20:16 bearbeitet]
gerscher74
#1784 erstellt: 15. Jan 2013, 08:33
Habe deine settings übernommen und bin sehr begeistert. Ich lasse die auch so und hab sie mir abgeschrieben. Ich danke Dir für die Mühe.
de_dexter
#1785 erstellt: 15. Jan 2013, 09:02
Der SilverSurver macht die LM Besitzer doch immer wieder glücklich!
Scimitar24
#1786 erstellt: 15. Jan 2013, 09:18
Hallo zusammen,
ich hätte hierzu auch noch eine Frage (Vorsicht, bin absoluter Neuling):
Ich habe einen 42lm660s und soweit auch schon alles konfiguriert, was Bild und Ton angeht. Ein großes Dankeschön hierfür an die Community, die mir eine große Hilfe war :-)
Eine Sache konnte ich jedoch allerdings nicht beheben:
Wenn ich den Browser nutze oder die Youtube-App, ist Tru-Motion an....und ich habe bisher keinen Weg gefunden, dies abzuschalten.
Ich bin kein großer Freund von Trumotion, und bei Trailern über YT empfinde ich es schon als störend.
Gibt es hier überhaupt die Möglichkeit, auch Bildeinstellungen für den Browser zu ändern?
SilverSurver_64
#1787 erstellt: 15. Jan 2013, 09:37
ALLET FÜR DE DACKELLL; ALLET FÜR DE CLUB
baley
#1788 erstellt: 15. Jan 2013, 10:23
Ja natürlich kann man auch für den Browser/Youtube eigene Einstellungen verwenden (so wie für jeden Eingang auch).
Einfach während eines Youtube-Videos in den Bildeinstellungen so anpassen wie du möchtest.
Scimitar24
#1789 erstellt: 15. Jan 2013, 10:31
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich schon versucht, aber sobald ich im Browser bin, kann ich ich die Settings-Taste drücken soviel ich will, es öffnet sich nichts zum Ändern der Einstellungen.
Habe ich was das angeht vlt. einen Bug?
lackiem
#1790 erstellt: 15. Jan 2013, 11:00
@Silver Surfer
Hallo, habe den 55 LM860V und am Anfang über Standart geschaut,
nun habe ich Deine Einstellungen von Post #562 übernommen und
muss sagen wirklich super, Danke dafür.
Das einzige was für meine Bedürfnisse etwas besser sein könnte ist,
dass das Bild im allgemeinen etwas heller sein könnte, und das die Farben
ein wenig kräftiger sein könnten (z.B. Gesichter), eben etwas "lebendiger".
Was müsste ich an Deinen Einstellungen ändern um dies zu erreichen?
Ich schaue mit einem externen SAT-Receiver HUMAX iCord-HD.
Vielen Dank im Voraus.
Schnorchel
#1791 erstellt: 15. Jan 2013, 11:37
Wenn die Farben kräftiger sein sollen, dann dürfte das über den Regler "Farbe" zu bewerkstelligen sein, meinst du nicht auch?
lackiem
#1792 erstellt: 15. Jan 2013, 11:56
Natürlich da hast Du recht, nur sind in den Einstellungen #562 von Silver Surfer im farbmanagement/gamma
mehrere Einstellungen verändert worden, und ich möchte nicht wieder alles versauen.
Würdest Du das so lassen, und einfach den Farbe Regler hochsetzen?
Was ist besser für ein helleres Bild, Beleuchtung oder Helligkeit rauf setzen?
SilverSurver_64
#1793 erstellt: 15. Jan 2013, 12:01
wenn du das setup auf expert1 hast, dann versuch #656 auf expert2 und die von #1442 setzt du auf das "kino-presafe"
und falls alles nix ist, habe ich noch was für "standart"
profil - standart
beleuchtung - 68
kontrast: - 95
helligkeit: - 49
schärfe: - 20
farbe: - 50
tint: - 0
farbtemp – c25
erweiterte steuerung
dyn kontrast - aus
dyn farbe - aus
clear white - tief
bevorzugte farbe - 2,2,3
superresol - ein
gamma - tief
bildoption
rauschunterdr - aus
schwarzwert - tief
echtes kino -- aus (aber grau)
augenschon. - hoch
ld - hoch
tm - benutzer 0/10
EDIT:
du kannst natürlich auch mal nur die "Farbe" um 2-4 punkte erhöhen und das "hellere bild" würde ich splitten mit "kontrast" um 2 pkt. u. "helligk." um 2-3 pkt erhöhen!
[Beitrag von SilverSurver_64 am 15. Jan 2013, 13:10 bearbeitet]
lackiem
#1794 erstellt: 15. Jan 2013, 14:03
Danke Silver Surfer für die ausführliche Antwort,
werde die verschiedenen Einstellungen Heute Abend mal testen,
und mich noch mal melden.
busta.rhymes
#1795 erstellt: 15. Jan 2013, 14:58
@silver
Kann man die Einstellungen auch Problemlos für dden 660er nehmen?
rcstorch
#1796 erstellt: 15. Jan 2013, 15:03
Problemlos ja, ob sie passen, musst du probieren.
busta.rhymes
#1797 erstellt: 15. Jan 2013, 20:47
Ja ich meinte ob die etwa die selben Panels haben oder ob man für den 660er andere Einstellungen aus dem Thread suchen sollte?
Ich bekomme ende dieser Woche wahrscheinlich meinen 660 geliefert und such eben schon nach guten Bild Settings.
Wird mein erster LG TV hatte bisher immer nur Toshibas.
unbeliveable89
#1798 erstellt: 15. Jan 2013, 21:12
Kannst du ohne weiteres für den 660s übernehmen. Habe es fast 1:1 von SilverSurfer übernommen auf meinen LM669 (selber Panel wie LM660) und bin begeistert! Natürlich hab ich noch ein bisschen nach meinen Bedürfnissen nachgebessert - aber man kann es auch übertreiben Im Prinzip sind die Einstellungen als Grundlage sehr sehr gut!
Gaffel
#1799 erstellt: 15. Jan 2013, 21:59
Hallo
Ich habe mir auch einen LG55LM660s gekauft ich bin auch soweit ganz zufrieden mit dem Fernseher.
Nur habe ich da leider ein Problem:
Ich kan bei meinem LG leider den Schwarzwert nicht verändern, steht auf Automatisch und ist Grau hinterlegt.
Was muss ich tun damit ich den Wert verändern kann ?
rcstorch
#1800 erstellt: 15. Jan 2013, 22:14
Ich finde, langsam wird es Zeit, den guten SilverSurver zum LM-SERIEN-BILDVEREDLER zu nominieren.
Meine Stimme hat er.
SilverSurver_64
#1801 erstellt: 15. Jan 2013, 22:45
Gaffel schrieb:
Hallo
solange du über den internen Receiver schaust = nix!
geht leider nicht anders, aber der tv regelt das wohl ganz ordentlich, hab ich gehört!
also, entweder eine externen Receiver besorgen, oder augen zu und durch
Meine Stimme hat er
danke, net von dir!
aber so langsam bin ich durch und (man soll's net glauben) denke hin und wieder schon über was "neues" nach!
ist das normal??
mein "Weib" sagt nein!.....................bis wir auf die vielen Handtaschen zu sprechen komme.................
[Beitrag von SilverSurver_64 am 15. Jan 2013, 23:10 bearbeitet]
Axileo
#1802 erstellt: 15. Jan 2013, 23:57
Habe nach einem Werksreset die Einstellungen von vorher übernehmen wollen. Als Einstellung für den Schwarzwert steht jetzt auch ausgegraut "Automatisch" in der Einstellung. Woran kann das liegen (Expert 1)
Auch Just Scan ist ausgegraut...
Vor dem Reset waren die Einstellung aktiv. Habe es mir ja aufgeschrieben.
[Beitrag von Axileo am 16. Jan 2013, 00:11 bearbeitet]
gerscher74
#1803 erstellt: 16. Jan 2013, 08:27
eine Frage ist da noch...wen ich an den Farb und weisswerten rumstelle kommt dann die Meldung..für alle eingänge übernehmen...
Nimmt der dann die Werte auf alle Bildpromme wie standart,film,lebhaft etc. oder meint der mit alle eingänge die HDMI eingänge etc.?
Schnorchel
#1804 erstellt: 16. Jan 2013, 09:00
Er stellt das für die verschiedenen Eingänge ein, also HDMI1, HDMI2 usw.
Hunting02
#1805 erstellt: 16. Jan 2013, 09:07
Mahlzeit liebes Forum,
ich habe mir heute auch mal den besagten Fernseher zugelegt. Habe die letzten Tage hier viel mitgelesen und probiert, halbwegs was mitzunehmen. Ich habe mir mal das letzte "Setup" von SilverSurfer als Standartprofil eingestellt.
Da ich aber ansonsten recht Ahnungslos bin, was Einstellung von solchen Werten angeht, wollte ich einmal Fragen, ob ihr auch irgendwelche Setups für die PS3, Bluray und 3D Wiedergave habt.
Wäre euch über ne Antwort mehr als dankbar, da ich ansonsten mehr oder minder auf die Standartwerte angewiesen bin
SilverSurver_64
#1806 erstellt: 16. Jan 2013, 09:26
@gerscher74
mit "eingänge" meint er hdmi1, hdmi2, av1+2 usw.
würde ich erstmal nicht machen, da du diese Einstellung unter anderen Situationen eventl. nicht brauchst!
edit:
ups, zu langsam
[Beitrag von SilverSurver_64 am 16. Jan 2013, 09:29 bearbeitet]
sushilange
#1807 erstellt: 16. Jan 2013, 13:14
Ich werde doch nicht selbst dran rumschrauben. Das Bild wird von Tag zu Tag schlechter. Mittlerweile habe ich gar keine schwarzen Balken mehr. Nur noch hellgraue, weil die Flashlights überall sind.
Ich möchte aber noch mal wegen des zweiten Problems nachhaken:
Wenn das komplette Bild dunkel ist und z.B. nur an irgendeiner Steller weißer Text eingeblendet wird (z.B. häufig am Anfang von Filmen oder Serien, wo kurz schwarz abgeblendet wird, aber noch z.B. irgendwelche Produzenten, Regisseure, etc. eingeblendet werden, oder bei Filmen irgendwelche Film-Infos.), dann wird so breit wie der Text ist, von oben bis unten ALLES grau, weil die Beleuchtung komplett vertikal für den gesamten Bereich sichtbar ist.
Da bei Edge-LED ja von oben und unten das Licht kommt und nicht wie bei Full-LED das Licht von hinten kommt, ist es natürlich verständlich, wieso man dann von oben bis unten Licht sieht, nur damit in der Mitte des TVs ein kleiner weißer Text sichtbar wird.
Dennoch: Ist dies Stand der Technik und bei allen LED-TVs so? Muss ich das hinnehmen und es stellt keinen Mangel dar? Oder sollte es nicht trotzdem möglich sein, dass das Licht vom Rand bis zur Mitte geleitet wird, ohne, dass der gesamte Weg bis dahin hell ausgeleuchtet wird?
Schnorchel
#1808 erstellt: 16. Jan 2013, 13:48
Stand der Dinge sollten diese Flashlights nicht sein, sieht man ja bei meinem TV, wo das ganze fast flashlight-frei ist.
Bei Edge-LED sind die LEDs rund um den Rahmen angeordnet, bei CCFL-Backlight sind die CCFL-Röhren nur oben und unten.
Da bei Edge-LED in den Ecken mehrere LEDs aufeinandertreffen, sind Flashlights meistens auch in den Ecken zu finden.
sushilange
#1809 erstellt: 16. Jan 2013, 13:56
Ich rede nicht von den Flashlights! ;-)
de_dexter
#1810 erstellt: 16. Jan 2013, 14:19
@sushilange:
Bei aktiviertem LD wird bei mir ebenfalls bei weißer Schrift auf schwarzem Bild der gesamte Bereich von oben nach unten durchgehend beleuchtet, das sollte normal sein.
Allerdings ist es bei mir auf keinen Fall so extrem auffällig/störend wie du es beschreibst...man sieht halt das der Bereich leicht erhellt ist.
Schnorchel
#1811 erstellt: 16. Jan 2013, 14:45
de_dexter schrieb:
@sushilange:
Kann ich so nicht bestätigen und das dürfte auch nicht normal sein. Ich habe mal ein schwarzes Bild mit der weissen Schrift TEST gemacht. Das zeigt mein Fernseher auch sauber an, wie man auf diesem Bild sieht. Local Dimming steht dabei auf "tief" Hier das ganze nochmal von vorne.
[Beitrag von Schnorchel am 16. Jan 2013, 14:48 bearbeitet]
BigBlue007
#1812 erstellt: 16. Jan 2013, 14:52
Auf einem Foto lässt sich sowas grundsätzlich kaum gescheit einfangen. Ich kann das auch so fotografieren, dass es so aussieht wie Dein Foto, und trotzdem habe ich den Effekt auch gesehen. Ich hatte LD allerdings auch auf "hoch", damit wird das schwarz schwärzer, aber den Effekt sieht man dann natürlich auch etwas mehr.
Dass Du den Effekt überhaupt nicht hast, kann schlicht und ergreifend nicht sein, weil das Dimming nunmal so arbeitet, wie es arbeitet, und da ist dieser Effekt unvermeidlich. Dass Du ihn vielleicht bei normalem Umgebungslicht nicht siehst (habe ich auch nicht), oder es Dich nicht stört (störte mich auch nicht), steht auf einem anderen Blatt, aber grundsätzlich zu sehen ist der Effekt bei JEDEM Gerät mit Edge-LED. Die LGs gehören dabei zu den Wenigen (oder sind vielleicht auch die einzigen), wo der Effekt vertikal verläuft, weil die LEDs oben/unten verbaut sind. Meistens sind sie an den Seiten verbaut, so dass der Effekt horizontal ist.
de_dexter
#1813 erstellt: 16. Jan 2013, 14:55
Richtig, ich habe LD auf hoch und der Effekt fällt auch nur in einem dunklen Raum auf.
Schnorchel
#1814 erstellt: 16. Jan 2013, 15:25
Selbst im dunklen Raum ist dieser Effekt mit aktiviertem LD bei mir nicht sichtbar. Ihr könnt ja gerne mal gucken kommen. :-)
sushilange
#1815 erstellt: 16. Jan 2013, 16:44
Danke für eure Antworten.
Ich werde heute Abend noch mal ein Bild davon machen.
Ich werde auch mal Local Dimming auf Tief ausprobieren. Gibt es gegenüber Hoch irgendwelche bedeutenden Unterschiede?
Was mich jetzt riesig nervt: Ich habe 2 Monate lang alle möglichen Fernseher verglichen und da man im Laden nichts sieht und alle Testberichte nur Müll erzählt haben, habe ich mir zu allen möglichen Geräten die Erfahrungsberichte hier bei hifi-forum durchgelesen. Ich hatte geglaubt, dass der 860V keine Probleme hätte. Nun hat das Teil also auch etliche Flashlights und Versuchskaninchen spielen und den 860V immer wieder austauschen, möchte ich auch nicht.
Also was bleibt dann noch für ein Gerät über? der 8007k von Philips hat dasselbe Panel. Also auch dieselben Probleme? Mir gefallen beim Philips auch nicht die Shutter-Brillen. Will passives 3D. Samsung 7090 und 8090 haben ebenfalls Shutter-Brillen und massiv Clouding und Flashlights.
Bei LG bliebe nur noch der 960V. Der kostet einiges mehr und da habe ich gelesen, dass es gelbe Flecken gäbe.
Der Toshiba 55ZL1G hat auch aktive Brillen und sogar nur eine im Lieferumfang. Außerdem hatte ich vorher einen Toshiba (42Z3030) und einen Toshiba Laptop und war mit beiden sehr unzufrieden, also nie wieder Toshiba.
Bleibt nur noch Sony und Panasonic. Mit beiden kenn ich mich leider noch nicht so aus. Beim Sony gefällt mir das merkwürdige Design nicht so sehr. auch, dass der TV so schief nach hinten steht..
Ergo: Es gibt keinen Fernseher? Wieso kann man für so viel Geld nicht einfach einen TV kaufen. Wieso wird der Kunde so verarscht? Man muss sich monatelang mit allen Modellen, Unterschieden, Testberichten, Erfahrungsberichten, etc. rumschlagen und am Ende hat man dann doch so ein Mistgerät erwischt
rcstorch
#1816 erstellt: 16. Jan 2013, 17:16
Geben kann und wenn man betroffen ist, dann kann man immer noch umtauschen oder zurückgeben, oder glaubst Du, dass sich die 960V Besitzer mit gelben Flecken auf dem Display zufrieden geben. Meiner hat jedenfalls keine (mehr).
sushilange
#1817 erstellt: 16. Jan 2013, 17:18
Hat der 960V sonst noch andere Macken oder ist "perfekt" ? Dann tausch ich den 860V gegen den 960V, wenn ich dann jahrelang Ruhe habe und mich nicht jeden Tag über das Bild ärgern muss.
rcstorch
#1818 erstellt: 16. Jan 2013, 17:24
Wenn Du einen TV ohne Macken suchst, dann sag mir bitte Bescheid, wenn Du einen gefunden hast.
atlas15
#1819 erstellt: 16. Jan 2013, 17:28
also - hatte wohl Glück: meiner hatte nie gelbe Flecken oder sonstige unartigkeiten.
Laufschrift weiß auf schwarzem Hintergrund. bin von anfang an begeistert.
Hab 4 Jahre gezögert und bin nun total zufrieden. Eben neuestes Update gezogen..Verschlechterung bisher keine.
sushilange
#1820 erstellt: 16. Jan 2013, 17:34
Der 960V hat nur 96 Dimming Zonen, oder? Und kostet mehr als der Toshiba mit 512 Zonen... :-(
Machen sich die wenigen Zonen nicht bemerkbar? Z.b. bei meinem genannten Beispiel mit schwarzen Bild und weißem Text? Ist da dann nicht immer noch ein riesiger Bereich hell beleuchtet und somit grau?
rcstorch
#1821 erstellt: 16. Jan 2013, 17:37
Dimming-Zonen hin oder her, bildtechnisch kann ich keine Macken anbieten, da ist er für meine Wahrnehmung perfekt. Sicherlich hat er aber auch Macken, wie z.B. HDMI-CEC, das bei meinem Samsung mit den Vu+ Boxen tadellos funktionierte, mit dem LG aber nicht. Nur ist das für mich jetzt keine Macke, die z.B. ein KO-Kriterium darstellen würde oder mich jeden Tag aufs neue ärgert. Damit kann ich schon alleine wegen der Tatsach leben, dass ich eine Logitech Harmonie FB nutze, die sorgt für Harmonie.
Wenn ich heute wieder vor der Entscheidung stünde, würde ich mich auch wieder für den 960V entscheiden.
SilverSurver_64
#1822 erstellt: 16. Jan 2013, 17:40
da core!
sushilange
#1823 erstellt: 16. Jan 2013, 17:43
Für mich ist nur das Bild entscheidend und 3D muss passiv sein. Alles andere interessiert mich nicht und kann ruhig Macken haben
Hab einen HTPC, also interessiert mich der SmartTV-Quatsch nicht. Ebenso wenig die internen Tuner. Dank Harmony ist HDMI-CEC auch egal.
Nur das Bild ist wichtig :-)
[Beitrag von sushilange am 16. Jan 2013, 17:46 bearbeitet]
atlas15
#1824 erstellt: 16. Jan 2013, 17:58
dank rcstorch
hab ich das HMI-kabel getauscht (hat jetzt wohl CECverlinkung-pinbelegung!)
und kann nun über simplink meinenRecorder mit der LG-FB voll steuerrn, dh. programmieren oder die gespeicherten Inhalte aufrufen - abspielen vorspulen etc. Ein "Bedienkreuz" wird eingeblendet und zeigt die Tasten der LG-FB für den Panasonic an. Lustig - brauch die FB nicht zu wechseln
"Die CEC-Steuerung erlaubt eine noch weiter gehende Kommunikation zwischen den Geräten - etwa für die Übermittlung von Laufwerksbefehlen oder den Senderabgleich zwischen einem Rekorder und dem TV-Gerät. Doch bislang bieten die meisten Hersteller nur CEC-Grundfunktionen an. Immerhin funktioniert die CEC-Steuerung aber in ihren Basisfunktionen herstellerübergreifend."
rcstorch
#1825 erstellt: 16. Jan 2013, 18:11
Nur leider harmonieren hier nicht alle Gertäte in den Grundfunktionen miteinander. LG und Player/Recorder von Panasonic funktionieren, Vu+ Receiver und LG z.B. nicht.
SilverSurver_64
#1826 erstellt: 16. Jan 2013, 19:35
@rcstorch
Äähmmm, vielleicht möchtest du doch den receiver wechsel also der pana ist ein ganz toller bla bla......
LM 640/660/760/860
#luig# am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  2 Beiträge
Lg 55 LM 660 und 670
Alex_Quien_85 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
(Rahmen)-Knacken bei LG LM Modellen 670 / 760 / 860
Urzgisch am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  8 Beiträge
Merkwürdiges Verhalten LG LM 760
deilor am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  3 Beiträge
2012 lg lm serie, 620, 670, 760, 860, 960, apps, erfahrungen, einstellungen, tipps und tricks
RealPunisher am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  2750 Beiträge
optimale Bild -,Ton - & Kalibrierungseinstellungen für den LG UB 950/980V
neoxxl am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
LG 55LM 660 oder 760?
timtaylorrr am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht: LM 760 S
freddie1207 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  156 Beiträge
LG 55 LM 660/ 669/ 670 s Sound durchschleifen?
honsl am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  4 Beiträge
55LM660/670/760/860 Sky Sport & Bundesligasender speichern
kika1992 am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedswetok
  • Gesamtzahl an Themen1.558.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.136
