HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » neue Firmware 04.01.36 | |
neue Firmware 04.01.36+A -A |
GATMontana
#1 erstellt: 24. Jul 2012, 18:32 | |||
Leute, nach der Installation ist bei mir 3d komplett im Arsch! Das ganze Bild zittert! Sowohl im echten 3D Betrieb als auch im umgewandelten 3D! Ich könnte kotzen! Das darf doch nicht wahr sein! Hat das Problem noch jemand? Lg, Monty |
GATMontana
#2 erstellt: 24. Jul 2012, 19:01 | |||
So, nach gut 30' Minuten suchen und herumprobieren habe ich den TV mal komplett vom Strom genommen. Hat geholfen. Scheint zumindest normal zu laufen...warten wir mal ab. Leider finde ich kein Changelog zur Firmware? [Beitrag von GATMontana am 24. Jul 2012, 19:02 bearbeitet] |
Janonym
#3 erstellt: 24. Jul 2012, 19:21 | |||
Mußt auch eine dieser lustigen Brillen aufsetzen, die mitgeliefert wurden. Dann wird das Bild schlagartig besser . |
Christian__
#4 erstellt: 24. Jul 2012, 19:50 | |||
gerade Update auf neue Firmware geflasht via OTA keinerlei Probs Kiste läuft Stabil wie se soll [Beitrag von Christian__ am 24. Jul 2012, 19:51 bearbeitet] |
FrankDescher
#5 erstellt: 24. Jul 2012, 22:30 | |||
Und welche Änderungen gibt es zur Version 04.01.27? Frank |
AQuick
#6 erstellt: 24. Jul 2012, 22:44 | |||
Ich konnte bisher keine feststellen. Mit Ausnahme ner Werbemitteilung im neuen Hinweis-Fenster des Start-Screens. Sieht fast so aus, als ob die Updates jetzt auch genutzt werden, um auf Werbeaktionen über das Hinweis-Fenster aufmerksam zu machen :-( Statt dessen sollte man dort lieber konkretere Hinweise zum Update auflisten, oh man. Leider gibt es ja von LG nirgends eine Liste mit den Firmware-Änderungen, was ich wirklich erbärmlich für so ein Unternehmen finde! |
Christian__
#7 erstellt: 25. Jul 2012, 07:01 | |||
Doch gibts es z.b bei denn 3D Demos Kanal,Meldung Brille aufsetzen ist bereits in 3D. war vorher nicht der Fall. bei denn Ton einstellungen gibt es verbesserungen, Dolby Digital Dolby Digital + [Beitrag von Christian__ am 25. Jul 2012, 10:33 bearbeitet] |
AQuick
#8 erstellt: 25. Jul 2012, 08:26 | |||
Und wo soll man die Einstellungen für den DTS-Ton finden? Habe im Ton-Menü unter Ton-Einstellungen nix neues gefunden. Da gibt es immer noch nur die Einstellungen "automatisch" oder "PCM". Wäre für Aufklärung sehr dankbar :-) |
Christian__
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 08:59 | |||
bei DTV Toneinstellung zu finden |
AQuick
#10 erstellt: 25. Jul 2012, 09:22 | |||
DTV-Toneinstellungen? Wo finde ich die denn bzw. kann es sein, dass ich darauf kein Zugriff habe, da ich mein Bild über einen per HDMI angeschlossenen externen HD-Kabel-Receiver empfange? |
Christian__
#11 erstellt: 25. Jul 2012, 09:53 | |||
Einstellungen ---> Ton ---> etwas runter scrollen hier sollte es sein,bei mir ist es so. Firmware Aktuell ? ich nutze denn eingebauten DVB-S Tuner und habe auch die Funktion. normalerweise müsstest du diese einstellungen aber auch haben. Model ist LM 660S ? |
AQuick
#12 erstellt: 25. Jul 2012, 10:15 | |||
Also, wenn ich bei mir den DVB-S Tuner aktiviere, dann habe ich auch den "neuen" Menüpunkt "DTV-Toneinstellungen" im allgemeinem Menü Ton-Einstellungen. Allerdings taucht bei mir nur die Wahl zwischen Auto, MPEG, HE-AAC, DolbyDigital und DolbyDigital+ auf. Weit und Breit nix zu sehen von DTS. Das bestätigt auch mein Problem mit dem DTS-Signal, welches ich heute in einem anderen Thread genauer geschildert habe (DTS-Signal wird nicht vom Blu-Ray-Player über TV an AV-Receiver durchgeschleift). Habe allerdings den LM760. Hier scheint es wohl hinsichtlich des fehlerfreien Umgangs mit DTS-Signalen Unterschiede zum LM660 zu geben. Habe auch die aktuellste Firmware installiert, trotzdem das Problem. |
Christian__
#13 erstellt: 25. Jul 2012, 10:36 | |||
ich korirgiere mich,habe ich mich glatt vertan mit DTS,wohl zu schnell Getippt. bereits korrigiert. klar das DTS nicht Funzt weil es denn Codec nicht unterstützt. Entschuldige mich hierfür |
AQuick
#14 erstellt: 25. Jul 2012, 10:52 | |||
Ok, dann kann ich das jetzt auch nachvollziehen. Entschuldigung angenommen ;-) Aber wie meinst du das mit dem Kommentar, dass der Codec nicht unterstützt wird? Andere schreiben hier, dass (zumindest) beim LM660/860 angeblich ein DTS-Ton an ihrem AV-Receiver ankommt. Das kann dann doch dann gar nicht sein, oder? |
Christian__
#15 erstellt: 25. Jul 2012, 10:55 | |||
Wenn DTS unterstützt wird ja. wenn nicht NEIN. ich kann es noch nicht Testen warte noch auf meinen BR Player dann wüsste ich mehr. ich werde wahrschinlich die Filme über die Anlage laufen lassen hier habe ich DTS werde es aber bestimmt über die Glotze Direkt auch Testen. Moment habe Material mit DTS zufällig da,ich Teste es gerne für Dich [Beitrag von Christian__ am 25. Jul 2012, 11:01 bearbeitet] |
AQuick
#16 erstellt: 25. Jul 2012, 11:21 | |||
Danke vielmals :-) |
Christian__
#17 erstellt: 25. Jul 2012, 11:24 | |||
So ich hatte zuerst Probleme ich musste etwas umstecken usw,über Optisch Digital Anschl Ton Spur 2 eben DTS Direkt über die Glotze haut hin ich muss aber sagen ein direktes abspielen war nicht möglich,hatte keinen Ton komischerweise,keine Ahnung vl habe ich nen Fehler gemacht. denn Film Streamte ich also über Smartshare wählte die Spur 2 aus u hatte sofort Ton eben DTS so über die Anlage getestet haut hin [Beitrag von Christian__ am 25. Jul 2012, 11:35 bearbeitet] |
AQuick
#18 erstellt: 25. Jul 2012, 11:36 | |||
Ich glaube hier schon irgendwo anders gelesen zu haben, dass das "direkte" Abspielen von Dateien am Fernseher über USB/DLNA inklusive Weitergabe des DTS-Signals über Toslink an AV Receiver angeblich funktionieren soll. Die Frage ist allerdings, ob es auch beim Abspielen einer Blu-Ray mit DTS-Signal über TV an AV Receiver klappt? Meiner Meinung nach gibt es hier ein Fehler bzw. nicht-vorhandene Funktion beim "Durchschleifen" des Ton-Signals. Bin mal gespannt, ob du es auch bestätigen kannst, wenn dein BR-Player da ist :-) |
FrankDescher
#19 erstellt: 25. Jul 2012, 11:38 | |||
Zum DTS Problem: Bei mir hat sogar der DTS 5.1 Ton über meinen AV-Receiver nicht funktioniert, obwohl der BlueRay DVD Player über HDMI an den Receiver, und der Receiver über HDMI an den TV angeschlossen ist (55LM620). Ich dachte schon, der Receiver hätte ne Macke und wollte ihn zurückschicken, doch dann habe ich das Problem gefunden: Im Receiver gibt es eine Einstellung "Ausgabe Ton Amp + TV", wird diese nur auf "AMP" gestellt funktioniert es. Der TV sagt wohl dem Receiver über HDMI, daß er kein DTS kann, und der Receiver schaltet dann auf PCM um. |
Christian__
#20 erstellt: 25. Jul 2012, 11:38 | |||
Jou über Glotze DTS JA über die Kino Anlage DTS JA BR Player steht noch aus |
AQuick
#21 erstellt: 25. Jul 2012, 12:13 | |||
Mein altes Technics-Schätzchen hat leider keinen HDMI Eingang, nur einen Toslink-Eingang. Wenn ich meinen Player direkt dort anschließe kommen auch die gewünschten DD oder DTS-Signale an. Nur wenn ich das Signal über den TV an den Toslink-Eingang des Receivers weiterleite bleibt ein DTS-Signal auf der Strecke.
Da mein Receiver nur einen digitalen Ton-Eingang und keinen Ausgang dafür hat, gibts da auch nichts ein- bzw. auszuschalten. Aber dein letzter Satz bestätigt wohl meine Befürchtungen, nämlich dass der TV das DTS-Signal einfach nicht weitergeben kann. Vermute dann mal, dass es selbst nicht über ein HDMI-Kabel vom TV in deinen Receiver ginge (HDMI-ARC). Bin mal gespannt, was der BR-Player-Test von Christian ergibt. [Beitrag von AQuick am 25. Jul 2012, 12:15 bearbeitet] |
AQuick
#22 erstellt: 25. Jul 2012, 12:18 | |||
Wie kann die Glotze denn DTS wiedergeben. Hat doch nur Stereo-Lautsprecher. Wird das etwa irgendwo angezeigt, dass du das vermuten kannst, oder wars DTS 2.1? |
Propyl
#23 erstellt: 25. Jul 2012, 12:33 | |||
Hab hier nur mal kurz reingelesen. Kann es sein, dass LG und damit der xxLM620S immer noch keine Lizenz für DTS hat? Dies würde zumindest erklären, warum über den internen Mediaplayer via z. B.USB Stick kein DTS Ton ausgespuckt wird. Bin mit meinem asbach uralten 42LW4500 damit immer verschont geblieben, weil ich einen externen Media Player nutze. MfG Propyl |
Christian__
#24 erstellt: 25. Jul 2012, 12:39 | |||
denn Film denn ich gestreamt habe über Smartshare hat AC3 Tonspur und ne 2te mit DTS. ja bei Einstellungen wenn der Film läuft kannste die Tonspur wählen. ich nahm die 2te u somit perfekt DTS über die Glotze gehabt Natürlich auch über die Kino Anlage |
Christian__
#25 erstellt: 25. Jul 2012, 12:50 | |||
ändere die Tonspur bei Einstellungen |
Propyl
#26 erstellt: 25. Jul 2012, 13:07 | |||
Wie mir bekannt, ist zumindest bei meinem Modell kein DTS Ton möglich, da keine Lizenz vorhanden. Daher verstehe ich hier Deinen Vorschlag auch nicht?
Im übrigen habe ich kein Problem mit der DTS Ausgabe. MfG propyl |
AQuick
#27 erstellt: 25. Jul 2012, 13:22 | |||
Oh man, was denn nu, ihr verwirrt mich jetzt komplett. 1. Wo kann man die Tonspur einstellen? Im LG Mediaplayer, wenn man diesen über Smart-Share aktiviert? 2. Hat Propyl nun ebenfalls ein Problem mit der DTS-Ausgabe oder nicht? -> Ich verstehe, dass jetzt so, dass 1.) mit dem Media-Player von aktuellen LG-TVs abgespielte "externe" Dateien eine korrekte DTS Wiedergabe und Weiterleitung an Receiver (auch per Toslink) ermöglichen. Zumindest wenn dieser per Smartshare aktiviert wurde. -> 2. Was ist bei Wiedergabe von "lokalen/internen" Dateien (USB-Stick, Festplatte an TV) mit dem Media-Player des LG TVs? Da hat die Weitergabe von DTS wohl bei Christian nicht funktioniert, stimmt doch, oder?! -> 3. Was ist mit TV-Sendern, die "direkt" mit dem TV empfangen werden? Gehts hier auch mit dem Abspielen und Weiterleiten eines DTS-Signals? Kann man wahrscheinlich aufgrund der Ermangelung eines TV-Films mit DTS ton nicht testen? -> 4. Dann bleibt noch die Wiedergabe und Weiterleitung von DTS von externen Zuspielern wie a) BR-Playern und b) TV-Receivern über TV an AV-Receiver. Zumindest bei a) funktioniert es bei mir nicht. [Beitrag von AQuick am 25. Jul 2012, 13:30 bearbeitet] |
Christian__
#28 erstellt: 25. Jul 2012, 13:37 | |||
ich erkläre es euch gerne Smartshare starten oder mit dem Player wenn USB z.b verwendet wird. so,dann wählt im player Option ---> Video Wiedergabe im Reiter wählen ----> Tonspur wählen. Thats it |
Propyl
#29 erstellt: 25. Jul 2012, 13:50 | |||
Ich wollte hier keinen verwirren, sondern lediglich das möglicherweise weiterhin bestehende DTS Ton Lizenz Problem ansprechen, was es nach meiner Kenntnis bei der LW Serie noch gab. 1. Ich habe noch den 42LW4500. Der kann so weit ich mich mal nach einem Test entsinne, keinen DTS Ton vom internen Mediaplayer ( z. B. via USB Stick ) an den AVR weitergeben. D.h. Bild ja, Ton nein. Daher habe ich einen externen Mediaplayer genutzt, wo es funktioniert. 2. Hier geht es aber um den xxLM660S. Meine etwas ungeschickt verpackte Frage war einfach, gibt nun dieses Modell den DTS Ton an den AVR weiter? Und zwar auch wieder z. B. via USB Stick? 3. Verwirrt hat mich das hier:
Wo nur eine Tonspur ist, was soll man da ändern? MfG Propyl |
Christian__
#30 erstellt: 25. Jul 2012, 14:02 | |||
wenn nur 1e ist dann geht nix mehr,nichts was ich noch wüste. |
Propyl
#31 erstellt: 25. Jul 2012, 14:47 | |||
Muss die Hitze sein. @Christian Darf ich meine Frage daher als gelöst betrachten? Man kann den xxLM620S mit z.B. einem USB Stick füttern, auf dem sich eine MKV Datei befindet die wiederum eine! DTS Audio Tonspur beinhaltet. Und diese wird abgespielt?
Richtig...das war ja der Grund, warum ich den internen Mediaplayer meines 42LW4500 nicht genutzt habe. Weil eben keine Lizenz für den DTS Ton seitens LG vorlag und der TV ergo eine Fehlermeldung ausspuckte. Sinngemäß...Audioformat nicht unterstützt. Warum bei Dir das DTS Audio-vom BR Player nicht am AVR ankommt, kann ich Dir natürlich nicht sagen. Vielleicht nur eine falsche Einstellung im Setup?? MfG Propyl |
AQuick
#32 erstellt: 25. Jul 2012, 15:16 | |||
Falsches Setup kann eigentlich nicht sein, da es ja bei einer direkten Übertragung von BR-Player an AVR funktioniert bzw. ein DolbyDigital-Signal vom BR-Player auch über den TV am AVR korrekt ankommt (Fall 4). Welches Setup könnte hierfür verantwortlich sein? Ausserdem hatte ich Christian auch so verstanden, dass ein Abspielen von DTS-Ton bei einer direkt angeschlossenen USB/Festplatten-Quelle bei ihm auch nicht geklappt hat (Fall 2). Nur wenn er die Datei über Smartshare von einer externen Quelle gestreamt hat, hat es wohl geklappt (Fall 1). Könnte mir ja eigentlich alles egal sein, aber mein AVR hat leider nur einen optischen Digital-Eingang, sodass ich leider nicht zwei Zuspieler (BR-Player und HD-Receiver) direkt dort anschließen kann. Hatte gehofft, sämtliche Ton-Signale (sowohl vom TV als auch von beiden externen Zuspielern), über den Toslink-Ausgang des TV an meinen AVR weiterleiten zu können. Tja, nun ist wohl bei Blu-Rays mit DTS-Signal manuelles Umstöpseln am AVR angesagt :-( Oder ein neuer AVR mit mehreren digitalen Audio-Eingängen muss nun doch so langsam her :-( :-( [Beitrag von AQuick am 25. Jul 2012, 15:17 bearbeitet] |
Christian__
#33 erstellt: 25. Jul 2012, 15:22 | |||
so nun habe ich mal per USB Getestet. DTS DEMOS per USB ich konnte es nicht lasen. es funktioniert [Beitrag von Christian__ am 25. Jul 2012, 15:23 bearbeitet] |
Propyl
#34 erstellt: 25. Jul 2012, 15:27 | |||
Es sieht also langsam so aus, als wäre LG weiterhin geizig und DTS direkt wie schon aufgeführt funktioniert nicht. Oder doch?? Gerade Christians Post gelesen. Spielt für mich dennoch keine Rolle, da es bei mir nach wie vor über externe Zuspieler genutzt wird. Ich bin nur ein Laie, aber Setup Einstellungen haben mich auch schon manchmal den letzten Nerv gekostet. War ja nur ein Schuss ins Blaue. Was die Umstöpselei an begeht....Dein AVR hat doch aber sicherlich noch einen Coax Eingang? Denn ich stand auch wie Du vor dem Problem, 2 Zuspieler, aber nur ein optischer Eingang am AVR. Problem damit gelöst: http://www.amazon.de..._details_o06_s00_i01 MfG Propyl [Beitrag von Propyl am 25. Jul 2012, 15:29 bearbeitet] |
AQuick
#35 erstellt: 25. Jul 2012, 15:36 | |||
Danke :-) Auch dafür, dass du dir bei diesem tollen Wetter den ganzen Tag über Zeit für Tests genommen hast! OK, dann gibt es vielleicht doch nur (noch) Probleme von externen Zuspielern, deren DTS-Signale nicht mittels internem Mediaplayer des TV weiterverarbeitet werden müssen/brauchen ("Durchschleifen" von HDMI-In auf Toslink-Out; Fall 4). Oder ich hab Paranoia bzw. bin einfach zu blöd ;-) [Beitrag von AQuick am 25. Jul 2012, 15:37 bearbeitet] |
AQuick
#36 erstellt: 25. Jul 2012, 15:39 | |||
Ja, habe auch noch einen digitalen Coax-Eingang!!! Diese Lösung ist auf jeden Fall besser und günstiger als ein neuer AVR. Danke für den Tip!!! [Beitrag von AQuick am 25. Jul 2012, 15:41 bearbeitet] |
Christian__
#37 erstellt: 25. Jul 2012, 15:40 | |||
glaube eher das durchschleifen. ich habe jetzt 3 Demos in DTS getestet,und es wurde auch DTS angezeigt. leider habe ich noch keinen BR Player um es auszutesten wie es nun steht mit DTS. aber ich Denke es sollte keine Probleme geben ich hoffe es [Beitrag von Christian__ am 25. Jul 2012, 15:42 bearbeitet] |
AQuick
#38 erstellt: 25. Jul 2012, 15:45 | |||
Falls es bei dir tatsächlich keine Probleme geben sollte, dann versteh ich die Welt nicht mehr. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal vom freund einen anderen Player besorgen und Testen, ob es vielleicht am BR-Player liegt, was ich zu 99,9% aber nicht vermute. Kann man die Demo mit DTS-Sound über eine LG-App empfangen. WEnn ja mit welcher und wie heisst die Demo? Dann kann ich es ja auch bei mir mal probieren. Habe leider keine Video-Files mit DTS-Ton zur Auswahl, um zu testen. |
Christian__
#39 erstellt: 25. Jul 2012, 15:50 | |||
hast ne mail von mir mit nen link |
AQuick
#40 erstellt: 25. Jul 2012, 16:08 | |||
oh man, das ist wie verhext. Kann das wohl ohne Download-Manager nicht herunterladen. Kannst du mir eine Datei vielleicht direkt zumailen? |
Christian__
#41 erstellt: 25. Jul 2012, 16:11 | |||
brauchst ja nur denn Firefox haste denn nich,ne is to big 76mb. warte mal ja könnte ich ne kleinere. gib mir deine mail per pm warte schick dir nochn link dann klappts [Beitrag von Christian__ am 25. Jul 2012, 16:12 bearbeitet] |
AQuick
#42 erstellt: 25. Jul 2012, 16:21 | |||
So, mit dem zweiten Link konnte ich jetzt direkt per Firefox downloaden und habe auch schon getestet. Also tada: !!!! Der DTS-Ton des Video-Files wird mit dem LG-Mediaplayer auf meinem AVR auch abgespielt! Funktioniert also zumindest auf diesem Weg und ich weiss jetzt, dass es nicht am AVR oder am Kabel liegt !!! --> Das heisst, entweder (wie ursprünglich vermutet) das Durchschleifen von DTS wird vom 760er nicht sauber unterstützt, oder aber mein BR-Player hat nen Schlag, warum auch immer. Danke noch mal vielmals!!!! [Beitrag von AQuick am 25. Jul 2012, 16:23 bearbeitet] |
Christian__
#43 erstellt: 25. Jul 2012, 16:25 | |||
Klar doch,war mir ne Ehre |
AQuick
#44 erstellt: 25. Jul 2012, 16:38 | |||
Schönen Abend noch. Muss jetzt für Frau und Schwiegermutter auf der Terasse grillen :-) |
Propyl
#45 erstellt: 25. Jul 2012, 16:53 | |||
Btw...was ist eigentlich mit dem TE? ( Threadersteller ) Schon gemacht? ;-) Changelogs gibt LG übrigens nicht preis. Ein Schelm der Böses denkt. Es soll sich ja lediglich um "Sicherheitsupdates" handeln, was immer das sein mag. MfG propyl |
GATMontana
#46 erstellt: 25. Jul 2012, 22:57 | |||
lebt noch alles und jeder hier! Der Fehler ist nur unmittelbar nach dem update aufgetreten. Sah so aus als wäre der Prozessor überlastet gewesen weil irgend was noch im Hintergrund aktiv war. Keine Ahnung... Nachdem hier 2,5 Seiten sich nur noch mit dem Thema DTS befassen ist die Frage was denn nun wirklich neu ist oder besser völlig untergegangen |
AQuick
#47 erstellt: 26. Jul 2012, 15:50 | |||
Sorry, für die etwas zu lang gewordenen Problemklärung zum Thema DTS-Ton :-) Aber es fing ja damit an, dass gesagt wurde, dass das letzte Update (siehe Topic!) auch Veränderungen im Tonmenü mitsich gebracht hat (mit ursprünglichen Bezug zu DTS). Da war halt meine große und wohl allzu optimistische Hoffnung, dass dadurch auch der Fehler mit dem Tondurchschleifen behoben worden sein könnte. Sorry, noch mal für eure überstrapazierte Geduld mit mir ;-) [Beitrag von AQuick am 26. Jul 2012, 15:50 bearbeitet] |
Ficadenti
#48 erstellt: 26. Jul 2012, 15:58 | |||
Also diesmal finde ich es ein gutes update.endlich heisst truemotion löschen jezt wieder klar und die bildrueckler in sat-betrieb sind auch weg,hoffe es bleibt jezt so |
monster88
#49 erstellt: 30. Jul 2012, 15:35 | |||
also bei mir is trumoschn "klar" noch immer "löschen"... |
delicieux
#50 erstellt: 30. Jul 2012, 17:07 | |||
Hallo !! funktioniert jetzt endlich das größer machen der Videos , z.B Youtube und andere Flash Steiten oder werden die weiterhin "MINI "agespielt ? |
AQuick
#51 erstellt: 31. Jul 2012, 09:05 | |||
Also, es hängt eindeutig von der Seite ab, ob per LG-internem Internetbrowser abgespielte Flashvideos sich auch im Vollbild-Modus wiedergeben lassen. Bei Youtube.de gehts z.B. nicht, dafür aber bei einigen (aber nicht allen) Videos auf Tagesschau.de. Spielst du jedoch Videos mit der Youtube-App des TVs ab, so lassen sich diese auch auf Vollbildmodus umschalten. |
3d Effekt bei echten 3D Filmen frischka am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 8 Beiträge |
Problem mit 65LM620S nach Upgrade auf FW 04.01.36 wsp am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 8 Beiträge |
3D Einstellungen Aslan8181 am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 14 Beiträge |
Lg 3d Tv schneidet 3d Bild ab! Snooktv am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 5 Beiträge |
LG 42LW5590 3D Problem vipexit am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 17 Beiträge |
TruMotion im 3D-Betrieb beim 42LW4500 abstellbar? twoflowers am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 16 Beiträge |
3D Problem - LG 65LM620 Schwarz2611 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 17 Beiträge |
3D Problem bei LG 42LM620S vapor_s04 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 4 Beiträge |
LG 84LM9600 4K 3D TV Aragon70 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
LG CINEMA 3D Entäuscht vom Bild & 3D Effekt! do_lehmi am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 110 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.837
