HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Test/Erfahrung LG 75UH780V | |
Test/Erfahrung LG 75UH780V+A -A |
Stan-Laurel
Gesperrt |
02:56
#501
erstellt: 12. Dez 2016, |||
@hans Falls Du weiterhin in puncto 3D experimentieren möchtest... ![]() ![]() ![]() ![]() Habe mir das jetzt nur mal oberflächlich durchgelesen. Aber ich bin ja auch nicht der Experimentiermeister. Da ich ja 3D auf meinem TV habe interessiert mich das weniger. Aber für Dich, und für Deine Kinder, könnte das evt. etwas sein ![]() ![]() [Beitrag von Stan-Laurel am 12. Dez 2016, 02:59 bearbeitet] |
abas
10:35
#502
Hallo alle zusammen, ich habe meine xbox one abgegeben und bekomme heute eine xbox one s. Hat jemand vernünftige Bild Einstellungen für den TV, bei der xbox one s als Zuspieler? |
Ungeheuer
11:56
#503
Habe meinen 75UH780V am Wochenende nun auch aufgebaut und nach ersten Test inzwischen sogar bereits an die Wand gehängt. Mein Exemplar hat auch den hier erwähnten Schatten unten rechts (wobei es einen kleinen Schatten an der ganzen Unterseite gibt), der aber in meinen Augen wirklich vernachlässigbar ist und bei Filmen durch die schwarzen Balken komplett nicht mehr sichtbar ist. Ansonsten bin ich mit dem Bild und besonders der Bedienung überaus zufrieden. Tolle Farben, bisher einwandfreie Bewegtbilddarstellung. Der Schwarzwert wurde hier ja schon bemängelt und das ist auch tatsächlich so...wobei mir nicht direkt die zB nicht dunkel genug ausgeprägten Balken mißfallen (damit kann ich problemlos leben), sondern eher das Lokal-Dimming sehr auffällt. Nämlich immer dort wo sich ein heller Bereich im Bild befindet, sind auch die Balken mit erhellt. Bei z.B. ausschließlich heller Schrift auf schwarzem Untergrund wird der komplette Bereich um die Schrift herum erleuchtet...ist leider prinzipbedingt so und ich denke, ich kann in Anbetracht des Preises damit leben! Wurden hier schon irgendwo empfehlenswerte Werte für die Bildeinstellungsoptionen gepostet? Würde mich freuen, wenn ihr Eure Einstellungen mal veröffentlicht (gerne auch für das 855-Schwestermodell)... |
Stan-Laurel
Gesperrt |
14:25
#504
Hi, wir hatten ja schon mal das Vergnügen ![]() ![]() Grüße |
abas
15:40
#505
Meinst du Bildeinstellungen? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ich die auch haben kann. ![]() |
Stan-Laurel
Gesperrt |
16:59
#506
Hast Poscht ![]() |
Danylo
19:52
#507
Hi, Hab meinen jetzt auch und spiel noch an den Einstellungen,wenn ich freundlich frage bekomme ich dann auch Post? Ist ja bald Weihnachten! Besten Dank im voraus! Guß Daniel |
sully2009
21:44
#508
mir auch bitte. :-) |
ruhrpott
10:31
#509
erstellt: 13. Dez 2016, |||
Ich hätte die Einstellung auch gerne! Hat jemand Erfahrung bzgl. ARC beim LG? Da ich den internen TV Ton nie nutze, hab ich mich damit noch nicht beschäftigt. Mein Setup sieht derzeit so aus- LG= HDMI1 = HDMI MAIN OUT am Onkyo (Für Sky Receiver) HDMI2 = HDMI SUB OUT am Onkyo (Für XBOX / PS4 usw..) Ton kommt somit eigentlich immer von den Zuspielern und nie vom TV. Würde jetzt aber auch gerne die Netflix, Amazon Apps des LG nutzen und somit auch den Ton iwie aus den Onkyo bekommen. Wenn ich ARC auf ON stelle am Onkyo und am LG- welchen HDMI Eingang muss ich dann am Onkyo auswählen und müssen dann die anderen Zuspieler zwingend aus sein? |
hausmarke20
11:11
#510
du musst dann TV auswählen am onkyo...da sollte dann der Ton kommen und evtl in den toneinstellungen des Fernsehers, hdmi/Optisch wählen...falls es nicht schon automatisch an ist. [Beitrag von hausmarke20 am 13. Dez 2016, 11:25 bearbeitet] |
Stan-Laurel
Gesperrt |
13:12
#511
@ruhrpott Verstehe Deine ganze Konstellation jetzt nicht. Also zunächst einmal ist die HDMI-Buchse für ARC am TV beschriftet. Sollte HDMI 2 sein. Guck da mal drauf, ob da auch ARC steht. So, da ich nicht weiß welchen Onkyo Du nutzt, kann ich nur unter Vorbehalt sagen, was Du anschließen und aktivieren musst. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass der Onkyo im Standby die Signale durchschleift. An Deinem Onkyo schließt Du einfach alle Geräte an den HDMI-Eingangsbuchsen an. Nun gehst Du mit einem HDMI-Kabel von Deinem Onkyo HDMI Out > auf den TV HDMI 2. Achte darauf, dass das Kabel auch ARC kann. Im Menü des TV die CEC-Steuerung aktivieren. Das gleiche im AV/R. Du musst dann natürlich für den TV-Ton, welcher über das HDMI-Kabel zurückgeführt wird, den Eingang auswählen, den Du für ARC im Onkyo festlegen kannst. Standard-Eingang ist das bei mir im Yamaha AV2. Falls Du nicht weißt welcher das bei Dir ist, einfach mal alle Eingänge durchschalten. Dabei sollte der TV natürlich eingeschaltet sein. Die anderen Geräte müssen nicht ausgeschaltet sein. Der Onkyo fungiert ja quasie als Switch. [Beitrag von Stan-Laurel am 13. Dez 2016, 13:15 bearbeitet] |
hausmarke20
13:45
#512
ich hab grad mit dem Berliner Reparaturdienstleister telefoniert und die sagten mir , sie haben anhand des Fotos, ein Panel bestellt und melden sich wenn es da ist. bin ich mit einverstanden....hoffentlich sieht das besser aus. |
abas
15:43
#513
bei mir sind die Techniker erst vorbei gekommen und haben erst dann gesagt, dass die ein neues Panel bestellen müssen. Was ich auch festgestellt hatte, dass der TV von hellen in dunkele Bilder oder umgekehrt am knacken ist. Ist das bei euch auch so? |
Stan-Laurel
Gesperrt |
16:22
#514
Ob das jetzt bei hell/dunkel Wechsel bei mir so ist, kann ich nicht sagen, aber knacken tut meiner ab und zu auch. Ist halt so wenn Wärme sich ausbreitet oder sich die Wärme wieder abkühlt. Da dehnt sich der Kunstoff schon mal aus oder zieht sich wieder zusammen. |
hans4
18:33
#515
Also bei mir sieht das Panel wohl ähnlich aus aber ich mache nachher mal neue Bilder und poste die hier |
Cinema3D
09:05
#516
erstellt: 14. Dez 2016, |||
Neue Firmware Version 04.30.90 ist online und macht vieles besser!!!!!!!!!!! ![]() |
abas
09:40
#517
Guten Morgen, was macht denn die Firmware besser? |
ruhrpott
09:40
#518
Funktioniert jetzt, am Onkyo muss sls Eingangsquelle "TV" gewählt werden- danke @hausmarke20 !! @Stan-Laurel- danke für die Einstellungen, find die nochmal ein Stück besser als meine im ISF Dunkel, True Motion hab ich auf Benutzer mit jeweils Wert 5 eingestellt damit das Bild nicht mehr ruckelt, ansonsten siehts wirklich top aus. @Cinema3D- was wurde den verbessert?? |
hausmarke20
10:21
#519
04.30.90 hab mal etwas gegoogelt...ich tippe der HDR Input Lag wurde verringert....vielleicht weiss Cinema mehr. |
abas
10:26
#520
habe auch ein bisschen gelesen. Mein englisch ist nicht das beste, aber da stand was von einem HDR Game Mode |
hans4
10:27
#521
geht nun 3d? |
Cinema3D
10:45
#522
Ja, jetzt geht 3D ![]() ![]() ![]() Ging aber auch schon vorher ![]() |
ticris
10:58
#523
Moin zusammen, bin auch ein Saturn Geschädigter. ![]() @Stan-Laurel - würde auch sehr gerne mal deine Einstellungen testen. Würde mich also auch über Post freuen. |
Stan-Laurel
Gesperrt |
11:21
#524
Ich nutze TM nur bei Fußball oder bei TV-Sendungen die eh schon nen Video-Look haben. Bei Spielfilmen hasse ich den Soap-Effekt, deshalb habe ich es weggelassen. [Beitrag von Stan-Laurel am 14. Dez 2016, 11:21 bearbeitet] |
abas
11:30
#525
Ich finde, dass man diesen Soap-Effekt bei anderen Fernseher viel stärker hat und es bei diesem Fernseher gar nicht so schlimm ist. |
ticris
11:31
#526
@Stan-Laurel - DANKE! |
hans4
11:56
#527
mein 10m HDMI Kabel ist heute gekommen. Werde nachher meinen PC umbauen |
hausmarke20
18:08
#528
hans4
18:27
#529
geht das Update auch automatisch? bei mir in der suche wird die 90 noch nicht gefunden |
hausmarke20
18:45
#530
Nein. Automatisch ist es noch nicht da. Musst du auf der lg Seite Downloaden und auf nen USB Stick machen. |
abas
19:49
#531
@laurel Hi habe mal die Einstellungen für den stb übernommen, aber bei der Einstellung "Farbtemperatur: K30" steht bei mir K20 und ich kann es nicht ändern, weil es grau ist. Habe ich da irgend was falsch gemacht? |
hans4
19:50
#532
so habe nun auf 90 geupdated via stick wenn ich meinen PC and HDMI1 anschliesse nenne ich den HDMI PC + muss ich dann sonst noch was machen oder genügt das um den Gamermode zu haben? |
abas
19:57
#533
Habe die Firmware runtergeladen, entpackt und auf stick kopiert. Aber wie kann ich jetzt die firmware einspielen? ![]() |
abas
20:16
#534
Habe es jetzt doch hinbekommen, die Firmware einzuspielen. ![]() |
Cinema3D
20:39
#535
Die Firmware bringt außer dem HDR Spiele Modus einige massive Verbesserungen mit sich... leider noch kein HDMI 2.0b |
AL453
20:43
#536
Aloha zusammen, habe das gute Stück auch über Saturn erworben (das Angebot war einfach zu verlockend ![]() Mein LG steht auf dem Standfuß und ich habe das Gefühl, dass er so um ca. 0,5mm nach hinten kippt. Ist das normal bzw. habt ihr das auch? Der Standfuß ist eigentlich komplett festgeschraubt und wackelt auch nicht. @Stan-Laurel: Ich würde mich auch sehr über deine Einstellungen freuen, falls du noch nicht zu müde bist mit PNs verschicken ![]() |
Cinema3D
20:44
#537
0,5mm ![]() ![]() ![]() ![]() |
abas
20:48
#538
Cinema3D, kann man das irgend wo nach lesen, was die Firmware bring? Oder kannst du es in deinen eigenen Worten wieder geben? |
AL453
20:51
#539
Ich meinte natürlich 5mm bzw. 0,5cm ![]() Ich habe noch nicht nachgemessen. Aber je nach Blickwinkel sieht das fast schon so aus als ob er nach hinten umkippen würde. Wenn man frontal drauf schaut sieht man eigentlich gar nichts. [Beitrag von AL453 am 14. Dez 2016, 20:52 bearbeitet] |
hausmarke20
11:24
#540
erstellt: 15. Dez 2016, |||
sieht bei mir auch so aus...ist also normal...und umkippen tut da eher nichts |
Cinema3D
12:05
#541
Normal, auch die aktuellen Sonys stehen leicht nach hinten abgewinkelt. |
reaper2507
13:57
#542
'HDR-Spielemodus ist ne tolle sache! Habe bei meinem auch einen ganz leichten schatten festestellt.. naja was solls ^^ @Hans04 du wirst deine reude mit 3D haben^^ |
abas
16:16
#543
Habe mir mal heute Star Trek Beyond, Warcraft - The Beginnig und 187 - Eine tödliche Zahl als 4K Blu Ray bestellt. Bin gespannt, wie es rüber kommt ![]() [Beitrag von abas am 15. Dez 2016, 23:47 bearbeitet] |
hans4
00:27
#544
erstellt: 16. Dez 2016, |||
gibts denn schon news ob die Saturn 780V Serie 3D freischaltbar hat oder nicht? |
Cinema3D
05:40
#545
Leider nicht die besten Scheiben in Sachen 4K Bildqualität ![]() |
abas
07:41
#546
Bin trotzdem gespannt. Könnt ihr welche empfehlen? |
Cinema3D
08:43
#547
Beste Bildqualität: Lucy, The Shallows, Life of Pi |
Stan-Laurel
Gesperrt |
11:14
#548
Legend of Tarzan und vor allem The Revenet fällt mir da spontan ein. Lass die Finger von so olen Schinken wie z.B. "187 - Eine tödliche Zahl" aus 1997. Bin ganz erstaunt, dass es dieser Titel auf UHD geschafft hat. [Beitrag von Stan-Laurel am 16. Dez 2016, 11:17 bearbeitet] |
abas
11:59
#549
Ist ja richtig, aber Warcraft und Star Trek sind beide aktuell. Aber werde dann mal berichten, wie die alten Schinken von der Quali her sind ![]() |
Cinema3D
12:21
#550
Warcraft hat Probleme mit der HDR-Darstellung... soll stellenweise schlechter sein als SDR |
Stan-Laurel
Gesperrt |
12:29
#551
Star Trek - Beyond guck ich mir heute Nachmittag an. Hab den zwar schon als 3D-FHD gesehen, bin aber mal gespannt, wie der sich als UHD mit HDR macht. Zudem dies der letzte Teil aus den bisherigen 13 Folgen ist. Habe nämlich die ganze Woch die komplette Star Trek Filmreihe geguckt und heute kommt der krönende HDR-Abschluss ![]() |
Bildeinstellungen für LG 75uh780v abas am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 9 Beiträge |
Erfahrungen / Tests LG 75 UH855V bonefive am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 12 Beiträge |
LG 37LP1DA -- Erfahrungen oder Tests? kingt.j am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
LG 55UB830V - Erfahrungen und Infos icee_ am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 2 Beiträge |
LG 75UH780V 75'' LG SUPER UHD TV ?dunkler Streifen? Eische am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 2 Beiträge |
LG 55UF7709 - wer hat Erfahrungen mark100 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 2 Beiträge |
TruMotion-Einstellung beim LG 75UH780V! stallone2 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 11 Beiträge |
Erfahrungen zu LG 37LB1R ashopedies am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 109 Beiträge |
LG 49UB850V Erfahrungsberichte MasseSpartan117 am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 3 Beiträge |
LG M228WD .gut ? Bananenfresser am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.348
