LG 49NANO867 - VESA-Gewinde Rahmenabstände?
SCool
#1 erstellt: 27. Okt 2020, 07:05
Hallo zusammen,
sicher finde ich hier jemanden, der die 49 Zoll-Version vom NANO867 besitzt und für mich zwei Abstände messen kann. Denn selbst der LG-Support kann mit diesen Daten nicht dienen.
Ich möchte den 49NANO867 an einem vorhandenen VESA-Arm montieren und habe nach oben und unten leider sehr wenig Platz. Deshalb suche ich händeringend die folgenden Maße/Abstände:
- Abstand des oberen VESA-Gewindes (Mitte des Gewindes) bis zum oberen Rand des Rahmens
- Abstand des unteren VESA-Gewindes (Mitte des Gewindes) bis zum unteren Rand des Rahmens
Der leicht nach unten abstehende IR-Empfänger muss nicht berücksichtigt werden.
Es wäre also super, wenn ein 49"-Besitzer einen Zollstock anlegen kann. Das würde mir bei der Kaufentscheidung sehr helfen
Danke Euch und Gruß
SCool
AlphaBandit
#2 erstellt: 30. Okt 2020, 10:49
ich versuche heute abend dran zu denken
AlphaBandit
#3 erstellt: 30. Okt 2020, 20:11
also,
ich habe den TV nicht abgebaut und aufgrund der Krümmung hinten kannst du bestimmt +/- 2mm Toleranz annehmen.
Abstand obere Schraube Mitte bis Gehäuserand oben --> 24,3 bis 24,5 cm
Abstand untere Schraube Mitte bis Gehäuserand unten --> 19,7 bis 19,9 cm
Abstand zwischen den schrauben mitte bis bmitte --> 20 cm
Mach in der summe 64,0 bis 64,4 cm, und so hoch habe auch ich den TV grob ohne Ständer abgemessen. Gegenprobe stimmt also in etwa. Trotzdem aber bittte ohne Gewähr
Um ganze cm sollte ich mich aber nicht vertan haben.
"wie knapp" ist es denn bei dir?
SCool
#4 erstellt: 31. Okt 2020, 09:40
Super, vielen Dank für die Mühe!!!!
Und es passt genau für mich, das ist wirklich Glück (oder die VESA-Norm macht es automatisch möglich ).
Laut technischer Beschreibung ist das Gerät ohne Fuß 64 cm hoch - und ich habe zwischen zwei Regalen nur 69,5 cm. Nach Deinen Maßen habe ich nun oben und unten zwichen 2,5 und 3 cm Platz
Vesa halterung abgebrochen was tun?
Nico6666 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  2 Beiträge
VESA Norm: LG 32LC41
horst55 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  15 Beiträge
Wandhalterung LG 32LE2R; VESA?
Maxes am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
LG 42LD750 welche VESA Wandhalterung
miomio am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  3 Beiträge
Welche VESA Halterung 37LG5000/6000
asmmib am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  16 Beiträge
32LG3000 VESA / Lochabstand !
benni07 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
37LH3000 Vesa Abstände
XStoneX am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  7 Beiträge
LG 77 C3: Abstand untere VESA-Verschraubung zur Unterkante Fernseher
Nudelapache am 26.03.2024  –  Letzte Antwort am 26.03.2024  –  2 Beiträge
65uf8609 Position der Vesa-Halterung?
Heseltine am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  14 Beiträge
Wandhalterung LG 37LE2R
Flo182 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
