Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten)
pachifi
#1301 erstellt: 28. Jan 2008, 19:02
Naja, anscheinend scheint ein Lüfter nicht alles zu sein, sonst hätten die Sony mit Lüfter ja kein Clouding, was leider nicht stimmt.
Das mit dem Schrauben lösen bringt ja offensichtlich auch etwas! Ohne Lüfter behaupten da Leute, dass sie das Clouding mit dem Lösen der Schrauben komplett weggebracht haben!
Das eine schliesst das andere ja nicht aus - durch die Hitze könnte durchaus die Spannung auf dem Material erhöht werden. Wenn man Glück hat tritt das Clouding bei einem also vielleicht erst auf wenn der Monitor heiss ist - ob man das jetzt mit Kühlen oder Schrauben lösen löst macht kein Unterschied wenn es wirklich an der Spannung im Material liegt! Aber das ist natürlich nur eine Vermutung.
Es ist NICHT Fakt, dass der Effekt in kaltem Zustand bei keinem LCD auftritt.
Es ist NICHT Fakt, dass ein Lüfter das Problem immer löst.
kalle1111
#1302 erstellt: 28. Jan 2008, 19:10
Ich rede faktisch nur vom Toshiba 46 ZF355D. Davon habe ich jetzt den 2. und kann da behaupten, dass meine Aussagen zutreffen.
Hier wird das ebenfalls bestätigt:
http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=2150
Dass die Probleme bei Sony trotz Lüfter auftreten habe ich auch gelesen. Aber ich kenne das Gerät nicht, von daher kann ich da nur sagen was ich gelesen habe.
pachifi
#1303 erstellt: 28. Jan 2008, 19:42
Ich habe bestimmt schon gleiche viele Aussagen dazu gelesen, dass das Lösen der Schrauben etwas bringen soll. Lüfter montieren ist für mich nicht wirklich eine attraktive Lösung, da kauf ich mir dann doch lieber einen LCD bei dem das Cloudingproblem nicht so stark auftritt, was bei Philips ja offenbar der Fall ist.
JO212
#1304 erstellt: 28. Jan 2008, 19:57
JO212 schrieb:
JO212 schrieb:
Hat eigneltich keiner von Euch einen Grünstich festgestellt? Ich habe bei Gesichtern im dunklen ein klaren Grünstich. :cut
*PUSH*
*PUSH*
thomas_1111
#1305 erstellt: 28. Jan 2008, 20:10
Hab auch Clouding bei meinem ZF. allerdings sieht man es wirklich nur bei sehr dunklen szenen. und auch erst nach einiger zeit. nachdem ich die panelhelligkeit mal bis auf 35 runtergedreht hab wurde es schon viel schwächer, fällt fast nit mehr auf. werde trotzdem mal die sache mit dem lüfter auspobieren und meine erfahrung posten...
@kalle1111:
hey danke fürs nachmessen gestern. hab mir jetzt auch mal so ein energiekostenmessgerät ausgeliehen und nachgemessen: puh, entwarnung, 0,4 watt im standby. dann versteh ich halt nit wie die master-slave-leiste funktioniert, dachte man stellt an dem poti die "Ansprech-Watt-Zahl" (?!) ein, auch egal (die MS-Leiste hat übrigens einen ständigen verbrauch von 1 watt falls es jemand interessiert)...
grüße
pachifi
#1306 erstellt: 28. Jan 2008, 20:20
Versuch doch zuerst mal das mit den Schrauben.
kalle1111
#1307 erstellt: 28. Jan 2008, 20:27
@ Jo
Kann das mit dem Grünstich nicht bestätigen. Wenn es bei Dir ein Problem ist, kann man es nicht wegregeln?
@ Thomas
Gern geschehen. Also verbrauchstechnisch kann man sich wirklich nicht beschweren beim Toshi. 125W im Bertrieb sind wirklich erstklassig.
@ pachifi
Hast Du einen ZF?
pachifi
#1308 erstellt: 28. Jan 2008, 20:37
Nein ich habe keinen ZF. Ich wollte mir einen kaufen aber da war nur der 40XF an Lager und deswegen musste ich mal warten und dann bin ich zu Hause auf das Clouding Problem hier im Forum gestossen und dass man nur eine Einstellung abspeichern kann. Das mit der Einstellung ist ja vermutlich nicht so schlimm, da ich das eh nicht soooo genau justieren werde und dann eine Einstellung für alle Quellen ausreicht, aber das Clouding sieht auf gewissen Bildern nicht so sauber aus. Weiss allerdings gar nicht mehr ob das Toshibas waren, wo ich die Bilder von gesehen habe. Aber Toshibas haben ja anscheinend oft überdurchschnittliches Clouding.
JO212
#1309 erstellt: 28. Jan 2008, 20:37
kalle1111 schrieb:
@ Jo
Nein, habe alles versucht. Besonders seltsam ist, dass es schlimmer wird, wenn man den Rotton hochregelt?!?
Piranha74
#1310 erstellt: 28. Jan 2008, 20:41
beim mir (ZF) ist das aber so. Im kalten Zustand kein Clouding, nach ca 30min Clouding.
pachifi
#1311 erstellt: 28. Jan 2008, 20:44
kalle1111
#1312 erstellt: 28. Jan 2008, 20:45
pachifi schrieb:
Nein ich habe keinen ZF. Ich wollte mir einen kaufen aber da war nur der 40XF an Lager und deswegen musste ich mal warten und dann bin ich zu Hause auf das Clouding Problem hier im Forum gestossen und dass man nur eine Einstellung abspeichern kann. Das mit der Einstellung ist ja vermutlich nicht so schlimm, da ich das eh nicht soooo genau justieren werde und dann eine Einstellung für alle Quellen ausreicht, aber das Clouding sieht auf gewissen Bildern nicht so sauber aus. Weiss allerdings gar nicht mehr ob das Toshibas waren, wo ich die Bilder von gesehen habe. Aber Toshibas haben ja anscheinend oft überdurchschnittliches Clouding. :KR
Ich beschäftige mich nun seeehr lange mit LCD-TV´s. Zusammenfassend kann man sagen, dass es KEINEN perfekten TV gibt. Leider bietet die Technik noch nicht den perfekten Fernseher. Die Frage ist, mit welchen Problemen kannst Du am besten leben:
Sony = Smearing, Suchscheinwerfer in den Ecken
Philips = Netzteilbrummen
Sharp = Banding
Toshiba = Suchscheinwerfer
Clouding haben im Grunde genommen alle Panels. Mal mehr mal weniger.
Du hast also die Wahl.
JO212 schrieb:
kalle1111 schrieb:
@ Jo
Nein, habe alles versucht. Besonders seltsam ist, dass es schlimmer wird, wenn man den Rotton hochregelt?!? :?
Teste doch mal meine Einstellungen mit dem neuen Rot.
pachifi
#1313 erstellt: 28. Jan 2008, 20:51
Falls Philips wirklich nur das Problem mit dem leichten Piepsen, das anscheinend manche Leute nicht mal richtig wahrnehmen, hat, dann werde ich wohl mit dem so richtig glücklich.
Allerdings gefällt mir die Qualität des normalen TV Signals des Philips bei weitem weniger als die des Toshibas und habe kürzlich gelesen 24p Signale ruckeln.
[Beitrag von pachifi am 28. Jan 2008, 21:07 bearbeitet]
JO212
#1314 erstellt: 28. Jan 2008, 21:08
kalle1111 schrieb:
JO212 schrieb:
kalle1111 schrieb:
@ Jo
Hab da schon zig mal rumgedreht an dem Roteinstellungen. Auch deine benutzt. Ist zwar besser aber immer noch erkennbar.
Naja, was solls, morgen geht er eh zurück.
wknippi
#1315 erstellt: 28. Jan 2008, 21:52
Allerdings gefällt mir die Qualität des normalen TV Signals des Philips bei weitem weniger als die des Toshibas und habe kürzlich gelesen 24p Signale ruckeln. :cut
HI
Na dann kauf dir doch einfach den Philips und berichte uns ob er piepst oder fiepst und für das Netzpiepsen hab ich auch ne Lösung parat ,Kopfhörer
Ansonsten nimmste nen Toshi,löst erst die Schrauben und wenn das nix bringt nimmste nen Lüfter.Sollte dir das alles nicht gefallen kaufste dir den neuen Kuro(Plasma),da is alles OK,kostet dann nur n bischen mehr.Aber damit ist man dann auch wirklich zufrieden.
mfg Wknippi
[Beitrag von wknippi am 28. Jan 2008, 21:54 bearbeitet]
pachifi
#1316 erstellt: 28. Jan 2008, 21:58
Ich habe mich wohl doch noch etwas zu früh nach einem neuen TV umgesehen, haben alle ja noch ziemlich schwere Probleme in verschiedenen Bereichen. Der PIONEER PDP-LX5080D kommt mit 5400€ leider nicht annähernd in Frage und wie ich sehe ist das der günstigste Full HD Kuro Plasma den es gibt und nein ich werde mir definitiv keinen TV mit geringerer Auflösung holen.
Sephi66
#1317 erstellt: 28. Jan 2008, 22:07
ich hab mein ja nun auch schon seit gut 2 monaten am anfang hatte ich relativ viel clouding
bis ich dann die richtigen einstellungen gefunden habe und die panelhelligkeit
auf max 30 gemacht habe, hab ich auch nach über 5 stunden zocken oder filme gucken
kein einziges clouding mehr (benutze keine lüfter oder sowas
Glasa_therock
#1318 erstellt: 29. Jan 2008, 02:32
Hallo ich gehöre zwar nicht hier her da ich einen 42 z3030 habe, aber wollte wegen clouding was sagen, bei mir ist es umgekehrt bei mir ist das clouding so gut wie weg wenn der fernseher länger läuft, betriebswarm ist, ist das normal? Jetzt wo es mir auffällt stört es mich schon irgendwie. und ich habe es bei allen 4 ecken aber links unten is es am schlimmsten. Die anderen ecken nur minimal. wie gesagt aber um so länger er eingeschaltet ist um so besser wird es. Das mit den schrauben hat null gebrach bei mir . ich weiss auch nicht was ich machen soll umtauschen.? Nur wird es bei nem anderen besser sein. keine ahnung, ist blöd weil man ja denkt für das Geld dürfte da normal nix sein!
pachifi
#1319 erstellt: 29. Jan 2008, 02:39
So wie ich das sehe bringt umtauschen wohl nichts, da das kein Fehler am Gerät sondern in der ganzen jeweiligen Serie ist und das kommt sozusagen bei jedem Modell vor. Anscheinend bei Philips am seltesten und bei Toshiba relativ häufig.
kalle1111
#1320 erstellt: 29. Jan 2008, 08:36
Dann kommt der Nächste?
Ich bin sehr zufrieden mit dem Toshi.
Jap, exact. Mit den richtigen Einstellungen wird das Clouding (fast) komplett eliminiert. Kann ich bestätigen.
Hmm, ich denke damit kann man doch ganz gut leben. Wenn das Gerät warm ist und das Clouding verschwindet ist doch o.k..
Wie ist das bei den anderen Leuten mit Deinem Gerät?
dbrepairman
#1321 erstellt: 29. Jan 2008, 09:08
Kann man diese Einstellungen hier auch irgendwo nachlesen?
dbrepairman
captainaris
#1322 erstellt: 29. Jan 2008, 09:49
dbrepairman
Guckst Du hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-148-2135.html
TThorsten
#1323 erstellt: 29. Jan 2008, 10:34
Kann man eigentlich die Produktionswoche am Gerät oder Karton erkennen?
dbrepairman
#1324 erstellt: 29. Jan 2008, 11:10
dbrepairman
Alles klar, wird langsam etwas unübersichtlich ...
Vielen Dank
dbrepairman
Piranha74
#1325 erstellt: 29. Jan 2008, 11:30
Mein nächster TV in 2 Jahren wird ein 52 Zoll KURO...ohne Clouding u.s.w
Scheuni
#1326 erstellt: 29. Jan 2008, 14:02
Hallo, ich glaube bei mir ist die Entscheidung nun auch für den 46ZF355D gefallen.
Meine Frage, bei Redcoon wird er im Bundel mit dem Wandhalter Goldkabel "Easy Big 1" angeboten. In der Beschreibung des Easy Big 1 steht aber, das dieser für Displays von 30-40 Zoll Diagonalen ist. Kann da jemand was zu sagen?
Hat jemdand den 46ZF355D mit dem Goldkabel Easy Big 1
oder gibt es ne bessere / ander Empfehlung für einen Wandhalter?
pachifi
#1327 erstellt: 29. Jan 2008, 14:43
Hey Scheuni, kannst du kurz sagen wieso du dich jetzt für den Toshiba entschieden hast? Ich stehe nämlich auch gerade vor der Entscheidung, schrecke allerdings noch davor zurück, dass der Toshiba nur eine Einstellung abspeichern kann und man für den PC-Anschluss anscheinend immer die Schärfe auf -50 stellen muss - bisschen mühsam das immer von Hand zu machen. Und ja, das Clouding hat ja anscheinend nicht nur Toshiba. Aber wie gesagt, irgendwie scheint mir die Firmware auf dem TV nicht so top zu sein.
Der schmale Rahmen is allerdings ziemlich porno.
Nasty_Boy
#1328 erstellt: 29. Jan 2008, 14:56
Ich hab zwar selber so ein schönes Dingens, aber ich bin der Meinung, daß man für jeden Eingang die Einstellungen ändern kann.
Hab ich doch hier irgendwo mal gelest.
Sollte ich unrecht haben dann könnt ihr mich gerne
Replect
#1329 erstellt: 29. Jan 2008, 15:32
Irgendwer sagte einige Seiten zuvor das man die Einstellungen nicht direkt verschieden speichern kann, sondern diese nach Quellsignal gespeichert werden.
Also vermutlich ob HD-Signal, SD-Signal usw.
Ob er dabei aber auch unterschiedlich für 720p, 1080i, 1080p usw. speichert... Keine Ahnung.
Ich warte noch auf meinen 52ZF355, dann werd ichs herausfinden... Sollte die Tage kommen... Ist seit heute Mittag unterwegs, so Redcoon.
Hoffentlich ohne Mängel die eine Rückgabe nötig machen.
pachifi
#1330 erstellt: 29. Jan 2008, 16:43
Ah das wäre natürlich ganz toll, wenn man doch mehrere Einstellungen speichern kann!
Kann jemand etwas zur Bildqualität beim Betrieb am PC sagen? Ich werde den TV nämlich vermutlich schon auch ab und zu mal als Monitor misbrauchen.8)
Nasty_Boy
#1331 erstellt: 29. Jan 2008, 16:46
Mein Angebot steht noch....
Ist er dir zu groß, dann komm ich bei dir vorbei und tausche ihn kostenlos gegen meinen 46ZF355 um.
Und leg noch eine Kiste Augustiner Edelstoff und ne Flasche Williamslikör oben drauf.
pachifi
#1332 erstellt: 29. Jan 2008, 16:51
Würdest du mir demfall zum 46ZF355D raten, nicht zum 40XF355?
Ich hatte nämlich im Laden das Gefühl, dass die Hintergrundbeleuchtung vom 40" Gerät gleichmässiger ist und ich sitze 1.5 bis 2.5 Meter vom TV weg - je nach dem ob ich vom Bett oder Schreibtisch aus kucke. Da würde also 40" theoretisch schon reichen. Aber kein 100Hz, grml.
Nasty_Boy
#1333 erstellt: 29. Jan 2008, 16:59
Wenn dir 40" reichen, dann nimm doch einfach den 40ZF355
pachifi
#1334 erstellt: 29. Jan 2008, 17:10
Das ist natürlich auch eine Idee.
Der war irgendwie nicht auf Toshiba.ch gelistet! =) Aber ich bin schon eher der Mensch der auf grosse TVs steht. Würdest du mir bei meinem - doch sehr kleinem - Abstand also dennoch zu einem 46" raten, wenn das Geld eine nebensächliche Rolle spielt?
Nasty_Boy
#1335 erstellt: 29. Jan 2008, 17:23
Ich sitze so ca. 2,75m vor dem Schirm und denke mir, daß ein 52" auch schön gewesen wäre.
Aber der 46" reicht vollkommen aus.
Bei deinen max. 2,5m würde ich dir max. den 46" raten.
Kommt drauf an, wo du öfters fern siehst. 1,5m oder 2,5m ??
Bei 2,5m dann den 46", bei 1,5m lieber den 40"
pachifi
#1336 erstellt: 29. Jan 2008, 17:26
Naja ich schaue schon öfters von den 1.5 Metern aus, aber dann nie konzentriert sondern nur so nebenbei, dass halt noch was läuft während im am PC bin. Wenn ich einen Film aktiv kucke dann immer auf 2.5m Entfernung. Schwierige Sache. Der bei Mediamarkt hat mir gesagt, dass 46" viel zu gross sei, weil ich die Augen da zu stark bewegen müsse aus 2.5 Meter Entfernung, da bekomme man Kopfweh.
JO212
#1337 erstellt: 29. Jan 2008, 17:44
Kann ich bestätigen. Nimm 40". alles andere wäre zuviel des guten. Meine Meinung. Schon allein wegen der Bildquali.
JO212
#1338 erstellt: 29. Jan 2008, 17:47
Ja, hoffe der kommt zügig. Wenn der nicht besser ist, hol ich mir den Pio Kuro 42". Da stimmt dann auf jeden Fall alles.
pachifi
#1339 erstellt: 29. Jan 2008, 17:52
Sind 40ZF355D und 46ZF355D technisch vollkommen identisch?
sirwede
#1340 erstellt: 29. Jan 2008, 19:17
Da ich Sie damals auch verglichen habe, nehme ich stark an, dass sie techn. identisch sind. Schauch einfach mal in den Datenblättern bei toshiba.de nach.
http://www.toshiba.d...3_id3_257_id4_5.aspx
und
http://www.toshiba.d...2_id3_263_id4_5.aspx
Das einzige könnte evtl. ein unterschiedlicher Kontrast sein. Übrigens wirkt natürlich ein 40 Zoll immer homogener in der Ausleuchtung als ein 46 Zoll. Das ist sogar bei Philips so.
Gruss
sirwede
mucman1967
#1341 erstellt: 29. Jan 2008, 20:34
Hallo Gemeinde,
steh kurz davor, mir einen 52" zu holen. Würde Ihn für
3310€ incl. 5 Jahre Garantie und Lieferung kriegen.
Meine frage: Sind 319€ für eine 5Jahres-Garantie in
Ordnung oder reicht die 2jährige Toshibagewährleistung?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Garantie und
Gewährleistung? Und hat der ZF eigentlich nen drehfuß, der
XF wohl schon. Danke im voraus
LG
mucman1967
pachifi
#1342 erstellt: 29. Jan 2008, 21:08
Die Garantie kann ganz unterschiedlich sein - wann sie genau greift und was du dann nicht selber bezahlen musst steht in den Garantiebestimmungen. Das ist wie ein zusätzlicher Vertrag, der dir garantieren soll, dass der TV läuft.
Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgegeben. Sie dauert in jedem Fall 2 Jahr, wobei sie nur Fälle abdeckt in denen das Gerät bereits beim Kauf defekt war.
Innerhalb von 6 Monaten wird automatisch angenommen, dass das Gerät bereits bei Kauf defekt war und der Hersteller müsste das Gegenteil beweisen. Nach den 6 Monaten musst du beweisen, dass das Gerät bereits bei Kauf defekt war, was i.d.R. nicht möglich ist. Garantie ist also in jedem Fall eine gute Sache. Ich würde allerdings abklären was die Garantie alles deckt - vielleicht steht da ja dann auch drin, dass sie den TV nur flicken, wenn er am Freitag den 13. kaputt geht.
pachifi
#1343 erstellt: 29. Jan 2008, 21:26
Ich bin gerade über ein Foto vom Sony LCD gestolpert und frage mich, ob der Toshiba das Bild auch so schön rüberbringt, kann mir da einer den ihn hat was dazu sagen? Ist eine Bluray Disc von Casino Royale auf dem X3500.
http://img406.imageshack.us/img406/3170/imgp0704bq1.jpg
mucman1967
#1344 erstellt: 29. Jan 2008, 21:34
https://shop.hifi-regler.de/pdfdata/multigarantie.pdf
Klingt für den Betrag sehr interessant oder was meint Ihr?
Wegen Drehfuß kann mir keiner was sagen *g?
Mooonwalker5
#1345 erstellt: 29. Jan 2008, 22:29
Hallo zusammen,
naja... Standard schreibt man halt mit "d" hinten... Standart... wie peinlich... als hätte das was mit Kunst zu tun!
Google sagt:
Eine Standart ist eine Klasse von ähnlichen Ständen (Obststände, Gemüsestände, ...) oder eine Art und Weise, zu stehen.
Die armen Hifi-Regler...
/Moonwalker
pachifi
#1346 erstellt: 29. Jan 2008, 23:17
[Beitrag von pachifi am 29. Jan 2008, 23:17 bearbeitet]
Mooonwalker5
#1347 erstellt: 29. Jan 2008, 23:24
uiuiui.... sagt Samson zu Tiffy.
Ich bin ein schlechter Mensch. Pfui.
/M.
Scheuni
#1348 erstellt: 30. Jan 2008, 08:08
@pachifi
Für irgend einen muss man sich ja nun entscheiden.
Und nach intensiven Studium von Tests in Fachzeitschriften, Foren und Besuchen in "Fachmärkten" glaube ich, das es in der Preisklasse das beste "Kompromiss" Gerät ist.
Aktuelle LCD Technik mit 24p in schickem Design.
Alle haben Schwächen und Stärken.
Um besonders auf die Schwächen des 46ZF355D einzugehen ->
Wenn mir das Clouding zu Stark ist, und mit den hier im Forum bekannten "Hausmittelchen" und Einstellungen nicht zu beheben ist, gebe ich ihn zurück.
Das er eine schlechte SD Scalierung haben soll, hoffe ich mit einem HTPC zu umgehen.
Habe auch mit dem Gedanken gespielt, einen aus der Z Serie zu nehmen. Aber ich habe gelesen, das dieser ein Insgesamt zu rotes Bild hat, was mir dann auch beim Besuch in einem Mediamarkt deutlich aufgefallen ist.
Gruß, Scheuni
[Beitrag von Scheuni am 30. Jan 2008, 08:10 bearbeitet]
Nasty_Boy
#1349 erstellt: 30. Jan 2008, 09:23
Das kann der Toshi genauso gut, nur meiner net.
Hab weder BluRay noch Casino Royale.
Dafür HD-DVD und King Kong.
Replect
#1350 erstellt: 30. Jan 2008, 10:52
Ganz kurze Frage, nicht zwingend zu diesem Thema, reicht aber auch eine kurze Antwort :
Dieses Kabel:
Hier
oder ist das bei 1,5m unnötig und es reicht dieses:
Hier
Oder ist selbst das zuviel? (Die Sterne für Qualität machen Angst)
Soll für PS3 an meinen 52ZF355 sein, der morgen kommt (soweit der Plan)... PS3 wird dabei zum Spielen als auch BluRay schauen genutzt.
sirwede
#1351 erstellt: 30. Jan 2008, 11:10
Dieses Kabel:
Hier
Hier
also das zweite reicht auf JEDEN Fall aus. Du kannst auch das nehmen:
http://www.media-hal...13b-cat2-p-4202.html
Gruss
sirwede
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D
NEFFETS99 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  53 Beiträge
Sony 46X3500 vs. Toshiba 46ZF355D
0xdeadbeef am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  5 Beiträge
1080p-Upscaling auf Toshiba 46ZF355D
buckelfips1 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Verfügbarkeit 46ZF355D???
murx007 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  49 Beiträge
Toshiba 46ZF355D wo in Österreich kaufen ?
Deployer_AT am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Großer Unterschied zwischen Toshiba 47Z3030D und 46ZF355D?
Wulfman160479 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 46ZF355D Streifen-Problem Redcoon Schnapsladen?
phil444 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  13 Beiträge
Tosh 47Z3030DG oder 46ZF355D
xsälzbrot am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  9 Beiträge
Toshiba 46ZF355D oder Sharp LC-46XL2E
humaxd am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  9 Beiträge
Toshiba 46ZF355D oder warten auf 46ZF575D
cyp am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.419
