Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . Letzte |nächste|
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
wodipo
#1601 erstellt: 18. Jan 2010, 00:21
Ein Anschluss des Toshi's ist mit Hilfe welchen Kabels an eine Musikanlage möglich?
Das würde ich auch gerne wissen.
Habe das Wochenende damit verbracht eine Lösung zu finden das Signal an meine analoge Stereoanlage anzuschliessen.
-An den einen beiden Cynchbuchsen steht zwar ein NF-Signal zur Verfügung ist aber nicht geregelt, d.h. mit der FS-Fernbedienung lässt sich der Ton nicht regeln.(Steht auch "fixed" dran)
-Hatte gehofft, dass man das irgendwo im Menue auf geregelt umstellen kann, geht aber anscheinend nicht.
-Ist der optische NF-Ausgang geregelt ?Gibt es dafür Converter auf analoge NF ?
-Bleibt die Frage : Wie schliesse ich meine Stereoanlage oder Aktivboxen regelbar an den Fernseher an um den miesen Ton nicht mehr anhören zu müssen ?
Pepe1896
#1602 erstellt: 18. Jan 2010, 08:57
Matt10k schrieb:
Falco3 schrieb:
Ist der TV für PS3-Zocker geeignet?
natürlich, der TV ist für Zocker allgemein sehr gut geeignet, bei der PS3 sogar kompatibel mit der Regza Steuerungstechnik über eine FB.
Aber nur die PS3 Slim!
Bexman
#1603 erstellt: 18. Jan 2010, 14:15
@wodipo
Würde mich sehr wundern, wenn der optische Ausgang geregelt wäre - denn dieser gibt ja eigentlich nur das Quellsignal weiter, welches dann erst im Verstärker / Receiver dekodiert wird. Insofern würde ich die Fernbedienung der Anlage zur Lautstärkeregelung verwenden. Wenn Dir das zu kompliziert mit 2 Fernbedienungen ist, würde ich mal über die Anschaffung einer Logitech Harmony nachdenken, die kann Dir die Anlage sogar automatisch zum Fernsehen einschalten und dürfte preiswerter sein, als ein SPDIF/Analog Konverter.
Gruß,
Bexman
wodipo
#1604 erstellt: 18. Jan 2010, 15:04
'Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, die NF regelbar zu haben.
Über die 3,5mm Doppelklinke des Kopfhörerausgangs.
Beim Einstecken der Klinke werden die internen LS abgeschaltet.
Ich fürchte nur, dass der Pegel für den Videoeingang der Stereoanlage zu hoch ist und dass man den Pegel zu weit runterregeln muss zu Lasten des S/N Verhältnisses und eventuell des Dynamikumfangs.
"Mir reicht es jetzt" und ich mache jetzt den Fernseher auf und zapfe die Lautsprecherleitungen der internen Lautsprecher an, zum Anschluss der Externen.
Dann bleibt es wenigstens bei einer FB und man braucht keinen weiteren Verstärker Ein/Aus zu schalten.
Hat es schon jemand gemacht ?
Hat jemand Erfahrung mit dem Subwooferausgang gemacht ?
Pegel ? Frequenzgang ?
manzes1982
#1605 erstellt: 18. Jan 2010, 15:26
Was willst du machen???
Auf Garantie legst du wohl keinen Wert? Selbst wenn irgendwas unverschuldetes an deinem Toshi kaputt gehen sollte, schaust du ganz schön blöd aus der Wäsche.
Bevor du das Risko eingehst, kauf dir doch lieber ein günstiges Teufel-Set und die Decoderbox.
Oder sind dir 2 Fernbedienungen echt zu viel???
Bexman
#1606 erstellt: 18. Jan 2010, 16:43
Habe ich das richtig verstanden, dass Du an die Lautsprechekabel des Fernsehers direkt Deine externen Lautsprecher anschließen willst? Da dürften Dir aber ziemlich schnell die Endstufen des Fernsehers abrauchen...
Keine gute Idee...
wodipo
#1607 erstellt: 19. Jan 2010, 12:17
Was soll denn die Endstufen dazu veranlassen abzurauchen ???
Ich schliesse doch keine 2 oder 0 Ohm Lautsprecher an.
Jedes moderne NF-IC ist zudem gegen möglichen Kurzschluss oder Überlastung geschützt.
Beim Anschluss eines weiteren Verstärkers habe ich dann 4 Fernbedienungen, das ist mir zu viel, zumal meine Frau bei mehr als einer FB nicht mehr durchblickt..
manzes1982
#1608 erstellt: 19. Jan 2010, 13:51
Sorry, da muss ich jetzt mal ein bisschen deutlicher werden
Bevor du so einen totalen Scheiß machst, kauf dir eine Logitech Harmony. Da musst ja nicht die extrem teure Harmony One kaufen.
Schau einfach mal: http://www.amazon.de...id=1263905377&sr=8-2
Gib lieber 50 euro für ne Fernbedienung aus, als deine Garantie aufs Spiel zu setzen.
PS: Deine Frau ist doch sicher die erste, die sich tierisch aufregt, wenn die Glotze kaputt ist,du wegen den Lautsprechern keine Garantie mehr hast und ne neue kaufen musst. Frauen sind doch alle gleich
[Beitrag von manzes1982 am 19. Jan 2010, 13:53 bearbeitet]
Silas_
#1609 erstellt: 19. Jan 2010, 14:49
Ich habe die Harmony 555 seit 2 Monaten und das war eine meiner besten Investitionen. Gut, die ersten 2 bis 3 Tage verbrachte ich einige Stunden, um mit dem Konzept klar zu kommen, aber wenn man sich dann in diese Welt eingelebt hat, ist sie einfach nur Spitze.
Du hast sogar ein paar Zusatzfunktionen für Deinen Toshi, wie die direkte Eingangswahl, welche Dir die Originalfernbedienung nicht bietet. Oder das zappen zwischen 2 Sendern. Eine Bildmodustaste, um durch die Bildmodi zu zappen, sowie eine Bildgrößentaste gibt es auch.
Die Harmony ist meine erste Multifernbedienung, welche auch tatsächlich jede meiner Originalen in den Karton verbannt hat.
Die activities sind halt anfangs gewöhnungsbedürftig und im nachhinein super. Sie ermöglichen Dir, dass Du alles für Dich wichtige, direkt zugreifbar hast. Z.B. Lautstärke Deines Verstärkers regeln mit den Volume Tasten, aber Programme am TV umschalten mit den Zahlentasten oder den Pfeil-Tasten. Die Mute Taste könnte z.B. dem TV oder dem Verstärker zugeordnet werden. Also alles auf einer Oberfläche ohne für die einzelnen Geräte etwas umschalten zu müssen an der Fernbedienung.
[Beitrag von Silas_ am 19. Jan 2010, 17:21 bearbeitet]
Bexman
#1610 erstellt: 19. Jan 2010, 14:51
Kann mich dem Vorredner nur anschließen. Die internen Lautsprecher des Toshiba verfügen pro Kanal über eine Musikleistung von 25W - da kannst Du Dir überlegen, wieviel Watt die Lautsprecher Sinus bzw. RMS haben. Und darauf sind die Endstufen im Fernseher ausgelegt.
Wenn Du also nicht gerade Superminibrüllwürfel anschließen willst, die ähnliche Leistung (und einen ähnlich miesen Klang) haben, wird es auf Dauer Probleme geben.
Eine Harmony kostet doch wirklich nicht die Welt.
Bexman
[Beitrag von Bexman am 19. Jan 2010, 14:51 bearbeitet]
klorel4
#1611 erstellt: 19. Jan 2010, 16:25
Die Harmony 525 und 555 sind ja schon 4 Jahre auf dem Markt. Kommt da mal was neues raus oder kann ich mir beruhigt noch eine davon holen? Man möchte sich ja kein Auslaufmodell kaufen
Silas_
#1612 erstellt: 19. Jan 2010, 17:17
Na ja, neu muss nicht unbedingt besser und zukunftssicherer sein. So wie ich das sehe, nutzen alle Harmonys, die gleiche PC Software und die gleiche Online Datenbank. Ich habe mir die 555 geholt, weil sie mir besser als die neueren Modelle gefällt. Ich wollte aber auch bewusst keine Ladeschale haben, sondern lade lieber alle 1-2 Monate selbst die Akkus in einer Stunde auf.
Genauso habe ich mich z.B. bewusst für eine Auslaufmaus xD von Logitech entschieden, die vx nano cordless. Ganz simple, weil der Nachfolger, die anywhere, mir zu teuer ist und ich keine Maus brauche, welche auf Glastischen funktioniert. Zu dem hat sie Nachteile, weil die Akkus nicht so lange halten.
Ich würde in jedem Fall empfehlen im Geschäft mal alle Harmonys in die Hand zu nehmen, weil sie sich von der Haptik enorm unterscheiden. Zur Zeit sehe ich auch noch kein Auslaufmodell - Nachfolgemodell Spielchen bei den Harmonys, sondern eher eine stetige Erweiterung des Angebots. Ich mag mich aber irren, alles bloß subjektive Eindrücke.
[Beitrag von Silas_ am 19. Jan 2010, 17:20 bearbeitet]
wodipo
#1613 erstellt: 19. Jan 2010, 23:11
ja danke an euch, speziell auch an manzes1982
für den Link.
Klingt wirklich interessant die einzelnen Features.
Ich benutze für FS Sat RX, der hat auch die Zappfuktion der beiden letzten Sender.Hatte ich schon früher bei einem alten ITT FS lieb gewonnen.
Obendrein ist die Toschi Fernbedienung auch eine Kritik wert.So doll wie man auf die Tasten drücken muss wird einem schon "ganz anders" wie lange da die Kohlekontaktschicht auf den Tasten innen halten soll, bis sie ausfällt.
Genau, dass mit den der Eingangsumschaltung ist ebenfalls übel.Einmal findet man die Inputtaste im Dunkeln (ohne Brille) kaum und dann muss man auch noch mit OK bestätigen, als wenn einfach anwählen nicht reichen würde.
Bei den Lautprechern bleibe ich dabei die innen an zu schliessen.Ich schicke euch dann ein Photo vom reversible gestaltbarem Eingriff.Die Garantie soll in jedem Fall gewahrt bleiben, klar
klorel4
#1614 erstellt: 20. Jan 2010, 08:22
Danke Silas
Kannst du mir noch den Unterschied von der 525er und 555er sagen? Auf der HP von Logitech ist das nicht ersichtlich.
klorel4
#1615 erstellt: 20. Jan 2010, 08:29
Das ist eine von 28 negativen (1+2 Sterne) Bewertungen von Amazon. Was meint ihr dazu?
Meine anfängliche Begeisterung hat sich doch sehr gelegt.
Die Probleme in der Programmierung liessen sich nicht lösen. Der Service reagierte zwar nach drei Tagen, aber es kam nur ein Standardmail ("Legen Sie neue Batterien ein...bla").
Der Stromverbrauch ist enorm. Die Beleuchtung geht ständig von allein an.
Das an sich gute Konzept wird durch fehlende und falsche Datenbankinhalte konterkariert. Es werden Funktionen angeboten, die die Geräte gar nicht haben. Funktionen aus der Logi-Datenbank sind falsch benannt, aus der Programmierung wird heiteres Beruferaten = Tastenraten.
Die Software ist aus einer anderen Welt oder aus der Steinzeit.
Das Layout ist einfach unpraktisch, alles dauert länger als es dauern müsste. Häufig werden 2 oder drei Tastendrücke hintereinander nötig, weil man durch das Display scrollen muss.
Beispiel: Umschalten auf ein anderes Gerät:
1. Taste "Devices" drücken
2. Auf Display prüfen of das gewünschte Gerät auf der ersten Seite liegt
3. Ggf. Scrolltaste drücken
4. Auf Display Position des geünschten Gerätes suchen und entsprechende Screentaste drücken
Die sogenannte "Help" Taste ist kein Help, sondern ein work-around für die Fehler, die Logi schon selbst erkannt hat. Z.B. werden die Geräte nie richtig eingeschaltet, Logi kennt das Problem und hat die Help-Taste spendiert: "Wurde der Fernseher eingeschaltet?" fragt der sogenannten Assistent, dann klappert er nacheinander alle Geräte ab. Nach 1-2 Minuten sind alle Geräte an - dank des "intelligenten" Hilfe-Assistenten.
"Hilfe" schreit dann eher der Anwender. Vielleicht ist das mit "Hilfe-Assistent" gemeint?
Es ist weder eine Einhand-Bedienung, noch ein Blind-Bedienung möglich. Zusammgefasst einfach grauenhaft.
In Kürze:
Schlechte Haptik
-- lange Tasten müssen an einem bestimmten Ende gedrückt werden
-- die glatten, flachen Tasten haben ein schlechtes Druckgefühl
-- einige Tasten prellen hin- und wieder (ungewünschte Doppel Auslösungen)
Schlechte Benutzbarkeit
-- Unpraktisches Layout
-- Geräteumschaltung erfordert 2 Tastendrücke
-- z.T. muss ständig durch die Screentasten gescrollt werden
Tlw. falsche Datenbankinhalte
-- falsche Funktionsbezeichnung
-- Tastenbelegungen ohne Funktion
-- Fehlende Tasten
Fehlfunktionen
-- OFF-Taste arbeitet gar nicht, Geräte werden nicht ausgeschaltet
-- EInschalten der Geräte bei Activities funktioniert nur zu max. 10%
-- Geräte müssen manuell eingeschaltet (schnell) oder nacheinander über die Hilfefunktion (langwierig)
Eingeschränkte Lernfunktion
-- Von einigen Originalbedienungen kann nicht gelernt werden
Hoher Stromverbrauch
-- Eingebauter Bewegungssensor schaltet ständig die Beleuchtung ein
Service mässig
-- Lange Reaktionszeit
-- Nichtssagende Standardmails
Extrem schlechte Dokumentation
-- Handbuch beschreibt nur Dinge, die man der FB von aussen auch ansehen kann
Fazit:
Warum ich anfangs 4 Sterne vergeben habe, weiß ich selbst nicht mehr. Die FB liegt immer mehr in der Ecke. Die 4 Originalbedienungen sind einfach praktischer und lassen sich besser drücken.
Logitech 555 - nein danke
Eukalyptusbaum
#1616 erstellt: 20. Jan 2010, 08:55
Nichts für ungut,aber wollen wir uns hier über die Harmony oder den Toshi austauschen?
[Beitrag von Eukalyptusbaum am 20. Jan 2010, 08:56 bearbeitet]
klorel4
#1617 erstellt: 20. Jan 2010, 09:06
Sorry. Frage zum Toshi:
ich habe mein Xbox über YUV angeschlossen und ab und zu flackert das Bild bzw verliert die Farbe Blau. Da muss ich dann die drei Stecker ein wenig drehen und dann funktioniert es wieder. Hat noch jemand diesen Wackelkontakt? bzw. kann ich was dagegen tun?
Seit neuesten verlier ich das komplette Signal. Wenn ich dann auf einen HDMI Eingang wechsel und wieder zurück wechsel steht da nimmer 3c sondern nur noch 3
Kann mir jemand helfen?
Silas_
#1618 erstellt: 20. Jan 2010, 10:21
Harmony 555 ForumVergleichstabelle
Die 555 hat eine picture und sound Taste, welche die 525 nicht hat. Bei einem activity Fernsehen z.B. ordne ich z.B. den Toshiba, meinen Verstärker und meinen DVB-T Rceiver zu.
Dann erhalten bestimmte Tasten eine vorgeschlagene Belegung, welche Du aber alle ändern kannst. Der Sinn der Tasten ist, Du drückst Sound und Du bist im Sound Auswahlmenü für dieses Activity und kannst z.B. mit den Volume Tasten die Verstärker Lautstärke regeln, drückst Du sie wieder hast Du die von Dir eingestellte Standardauswahl.
Ich persönlich, finde, die 555 ist besser verarbeitet als die 525. 525 Nutzer berichten auch schonmal von knarzenden Tasten.
Zu der Kritik dort oben. Nun ja, trotz der Wechselstimme, liegen die 4 und 5 Sterne Wertungen noch weit über 200 und sowas ist auch nicht standard bei Amazon.
Ich nutze sie zur Zeit schweine oft und kann auch selten mal 10 Minuten was gucken, ohne wieder irgendeinen Klick zu machen, da passiert es schonmal das nach 4 Wochen meine Akkus leer sind. Es sind allerdings auch billig Akkus vom Trödelmarkt, welche ich vor 4-5 Jahren kaufte. Der Bewegungssensor schaltet nur die Beleuchtung kurz ein, wenn Du die Harmony mindestens 2 oder sogar 6 Stunden am Stück nicht bewegt hast. Finde das so optimal gelöst und halte den Punkt für Müll.
Stimmt, gerade bei alten Geräten aus den 90ern sind viele viele sinnlose Tasten dabei. Trotzdem sind die Standard Tasten meist sofort korrekt. Das rührt daher, dass die Datenbank indirekt durch die Nutzer gefüllt wird. Lernt jetzt jemand Funktionen eines anderen Gerätes an, weil er sie im Device vom Fernseher haben möchte, hat höchstwahrscheinlich nur er was davon. Dafür kommen wir aber z.B. in den Genuss z.B. die Eingänge direkt anwählen zu können. Es hilft da nur einmal das ganze Gerät durchzugehen, die sinnlosen Tasten zu notieren und rauszuschmeißen, die falsch benannten für sich sinnvoll umzubenennen.
Er möchte anscheinend die Harmony wie mehrere Einmzelfernbedienungen nutzen. Dann ist sie kacke, punkt. Störte mich auch die ersten 3 Tage. Du musst Dich an das activity Konzept gewöhnen, sonst wirst DU unglücklich.
Schaltet der Sleep-Timer den Fernseher aus, weiß das die Fernbedienung nicht. Dafür ist die Help-Taste da. Startest Du dann das activity Fernsehen, schaltet sie ihn nicht ein, weil sie denkt er ist ja noch eingschaltet. Für mich eine sinnvolle und gute Funktion.
Er will sie über einzelne Devices nutzen und nicht über die Activities. Fürs blinde nutzen bist Du mit Deiner eigenen Einrichtung verantwortlich.
Fehlfunktionen
Off Taste arbeitet zu 100%. Er hat das mit den activities nicht verstanden.
Kann ich nicht bestätigen. Selbst anlernen ist aber auch nur nötig, wenn Du fremde Geräte zu einem bestimmten anderen packen möchtest.
Ich meine es sind 6 Stunden nach Nichtbenutzung. Nicht nachvollziebar für mich.
Service mässig
Ich habe da bis jetzt nur angerufen, kostenfrei! Sehr freundlich, laden Dir Tasten in Deinen Account, falls sie nicht standard mäßig in der Datenbank sind. Wenn Du z.B. weißt es geht, weil ein anderer Harmony Nutzer diese Taste zum Gerät hat.
Die Zahlentasten liegen zu eng und sind sehr schmal. Fahr in den Laden und nimm sie in die Hand.
Meine freie Meinung. Die Software ist umständlich, ich brauchte bestimmt 3 Tage lang mehrere Stunden, bin aber auch perfektionistisch in solchen Dingen. Die activities sind eine neue Welt, man gewöhnt sich an sie und lernt sie schätzen oder man wird unglücklich mit einer Harmony. Der Sinn ist, man steuert eine Aktivität Fernsehen oder eine Aktivität DVD schauen und nicht 3 oder 4 zugehörige einzelne Geräte. Man legt sich also quasi einen Mix der einzelnen Geräte zusammen mit den wichtigsten Tasten. Die Aktivität schaltet alle zugehörigen Geräte selbstständig ein und wählt die entsprechend konfigurierten Eingänge automatisch aus. Auf Knopdruck schaltet sie auch alle Geräte gleichzeitig aus.
Für technik feindliche Menschen völlig ungeeignet. Es sei denn ein Freund richtet sie Ihnen ein. Ohne jemanden an der Hand zu haben, der Harmony erfahren ist, musst Du halt einige Stunden investieren, um Dich in diese Welt einzuleben. Ein erfahrener Nutzer richtet sie Dir hingegen in kurzer Zeit ein.
PS Ich denke, das Harmony Thema hat durchaus seine Berechtigung hier im Toshi Thread, trotzdem sollten wir das nicht übertreiben, sonst wird es ein Harmony Support Thread!
Silas_
#1619 erstellt: 20. Jan 2010, 10:27
Für meinen 32 Zoller habe ich gestern die Gutschrift von Amazon bestätigt bekommen. Und ich wüsste immer noch keinen besseren TV für das Geld und überlege den 37 Zoller zu bestellen, da der 32er nicht mehr im Amazon Programm ist.
Daher nochmal meine Frage:
Schaut jemand Filme vcm Laptop/ Pc über HDMI auf dem Toshi und hat KEINE Tonaussetzer?
Denn falls es schlicht ein "Montagsgerät" war, würde ich den 37 Zoller bestellen.
klorel4
#1620 erstellt: 20. Jan 2010, 10:58
@Silas.
Danke.
Etz liegt es an mir ob ich mir eine Harmony anschaffe oder net.
ich kann se ja mal testen und dann evtl zurückschicken
Schnorchel
#1621 erstellt: 20. Jan 2010, 17:49
So, nachdem Amazon meinen 37XV635D nicht mehr tauschen möchte/kann (habe immer noch das Problem, dass er sich manchmal nicht aus dem Standby einschalten lässt, ausserdem auch diese Grauschleier im Panel, die nerven), schicke ich den 37er zurück und habe mir woanders einen 42XV635D bestellt, da Amazon zur Zeit keinen auf Lager hat.
Ich hoffe, dass der dann weder brummt noch Grauschleier hat noch das Standby-Problem hat. Ansonsten ist Toshiba für mch leider gestorben.
Zur Harmony: Ich kann die Amazon-Bewertung auch nicht nachvollziehen, der Typ hat einfach nicht kapiert, wie man die Harmony sinnvoll nutzt. Die Harmony ist nun mal nur dann richtig stark, wenn auch das Activity-Konzept nutzt. Wer damit die Geräte einzeln nutzen möchte, für den ist die Harmony die völlig falsche Fernbedienung. Das erste Programmieren hat bei meiner 555 ca. 2-3 Stunden gedauert, bis es zu meiner Zufriedenheit lief. Aber ich bin da ach ein kleiner Perfektionist. Und danach habe ich eigentlich nur noch optimiert, man findet da immer wieder was. Und die Harmony erlaubt es einem, das dann auch umzusetzen.
@klorel4: Zurückschicken ist so eine Sache, da die Harmony in einer dieser unsäglichen Blisterpacks kommt, die man aufschneiden muss. Und Amazon klebt auf solche Blisterpacks mittlerweile einen gelben Aufkleber, auf dem steht, dass beim Öffnen der Verpackung keine Rückgabe mehr möglich ist. Klar, weil die Verpackung völlig zerstört wird.
Aber glaub mir, die schickst die Harmony nicht zurück. Ein Bekannter von mir ist auch erst fast verzweifelt, als er seine Harmony programmiert hat und wollte sie fast wegschmeissen (war "nur" eine 525), aber dann hat er sich nochmal richtig mit ihr befasst und dann war es plötzlich die beste Fernbedienung der Welt für ihn. Und er ist ach ein kleiner "Technikdepp", wenn ich es mal so ausdrücken darf.
[Beitrag von Schnorchel am 20. Jan 2010, 17:57 bearbeitet]
klorel4
#1622 erstellt: 21. Jan 2010, 07:52
@Schnorchel
Danke für die Auskunft. Ich werde es einfach mal riskieren. Eine deutsche Anleitung ist ja bestimmt dabei, also kann nix schief gehen.
Zurück zu meinem YUV-Eingangsproblem. Hat das irgendjemand schonmal gehabt dass der TV im laufenden Betrieb einfach die Quelle verliert? Ich dreh dann den TV ein bisschen hin und her und dann hat er das Signal wieder. Ich vermute dass da ein Wackelkontakt besteht. Da wird wohl nur zurückschicken helfen oder?
Nick_HH
Gesperrt
#1623 erstellt: 21. Jan 2010, 11:34
Wenn eindeutig klar ist, es liegt an den Buchsen und nicht am Kabel, dann ja.
maerchenonkel
#1624 erstellt: 21. Jan 2010, 11:36
Mal die neueste Firmware probiert? Bei mir tritt seit dem Update dieser Effekt schon seit Wochen nicht mehr auf..
klorel4
#1625 erstellt: 21. Jan 2010, 14:06
kannst du bitte einen Downloadlink posten?
maerchenonkel
#1626 erstellt: 21. Jan 2010, 17:56
Schnorchel
#1627 erstellt: 21. Jan 2010, 21:00
Ja, neueste Firmware war drauf.
Heute habe ich den 42XV635D bekommen. Der steht jetzt schon im Wohnzimmer. Macht deutlich mehr her und passt besser zu unserem Sehabstand von 3-3,5 Meter. Und das Bild ist auch besser als beim 37XV635D, keinerlei graue Schleier mehr. Er brummt in etwa genauso leise wie der 37XV635D, von daher werde ich den 42er jetzt behalten.
Silas_
#1628 erstellt: 21. Jan 2010, 21:24
Deine Aussage verunsichert mich nun, da ich den 37XV635D bestellen wollte, nachdem mein 32XV635D zicken machte.
Gibt es in dem Thread Leute, welche von Ihrem 37´´ begeistert sind?
Ich habe auch so ca. 3-3,5m Sitzabstand. Jetzt frage ich mich ob Du ein Montagsgerät hattest oder ob der 37´´ generell schlechter als der 42´´ ist.
Schnorchel
#1629 erstellt: 22. Jan 2010, 08:39
Je nachdem, was du am Fernseher nutzen möchtest, solltest du gleich zum 42er greifen, der der nicht wesentlich mehr kostet. Ich habe mich nach dem Kauf des 37ers auch geärgert, nicht gleich den 42er genommen zu haben. Der 42er ist jetzt ideal, was die Größe angeht. Ich nutze ihn etwa 70% DVB-C, 20% Playstation 3 Spiele und 10% Blueray/DVD.
antobjo
#1630 erstellt: 22. Jan 2010, 08:56
@ schnorchel
du berichtest hier auch von einem Brummen.
Ich habe das gleiche Problem auch an einem 37xv635 und 37xv636. Ich finde der brummt besonders laut im auto-view und vom empfinden auch stärker nach 2-3 stunden betriebsdauer.
brummt der 42er denn jetzt bei dir leiser, weniger? ich höre dies im sitzabstand von ca. 2-3 Meter bei leisen Szenen und natürlich besonders bei abgeschaltetem Ton. Übrigens brachte bei mir ein Gerätetausch bisher keine Änderung.
Ansonsten bin ich mit 37er sehr zufrieden. Keine Einschaltprobleme oder Schwierigkeiten mit dem Panel.
Danke
antobjo
Paschoy
#1631 erstellt: 22. Jan 2010, 22:35
Habe auch einen 37XV635D (seit 2 Tagen erst), und heute morgen hatte ich genau das gleiche Problem. Konnte das Gerät aus dem Standby Modus nicht anschalten, musste erstmal den Schalter an meiner Steckdosenleiste aus und wieder an schalten.
Irgendwie hat sich das Problem aber im Laufe des Tages wieder gelegt.
Und leider brummt auch mein Gerät. Teilweise so laut, dass ich es bei 2 Meter Entferung und leisem Ton (oder gar keinem Ton) hören kann.
Arnoldinho
#1632 erstellt: 23. Jan 2010, 10:27
Hallo, ich nutze den 42XV635D nun auch schon seit einem halben Jahr und bin soweit äußerst zufrieden. Gerade für den Preis. Was mich allerdings stört, ist die Tonausgabe in Kombination mit dem integrierten DVB-C Tuner (Tonversatz) und Kabel Deutschland.
Ich nutze den Tuner zum alltäglichen Fernsehen und habe keine zusätzliche Set-Top Box. Das reicht mir auch soweit. Ich gebe den Ton grundsätzlich über meinen AV Receiver Pioneer VSX-919AH (optisch angeschlossen) aus.
Folgendes Problem bei der Tonwiedergabe:
- Bei Stereo ist alles in Ordnung (alle Sender)
- Wähle ich im Toshi für die AV-Ausgabe "Automatisch", dann habe ich bei den privaten Sendern bei Tonausgabe in Dolby Digital einen Tonversatz (Asynchronität).
- Gleiche Einstellung beim ZDF und Dolby Digital: Kein Tonversatz
- Wähle ich als Ausgabe "PCM", habe ich keinen Tonversatz, dafür ist der Ton insgesamt leiser, wenn ich auf Dolby Digital umschalte, sodass ich dann immer die Lautstärke regulieren muss. Die Lösung ist auch nicht so schön, da die PCM Ausgabe einen insgesamt dynamikschwächeren Ton liefert.
Das nervt mich irgendwie. Hat einer eine Lösung parat oder zumindest das gleiche Problem?
Btw: Gibt es einen gravierenden Unterschied im Bild zwischen internem DVB-C Tuner und einer guten Set-Top Box, z.B. Technisat, Vantage, Topfield etc.?
Gruß Arne
Schnorchel
#1633 erstellt: 23. Jan 2010, 11:42
@antobjo: Der 42er brummt etwas leiser, aber man hört es aus dem Sehabstand (3 bis 3,5 meter), wenn man den Ton ausmacht und es (z.B. abends sehr ruhig im Zimmer ist. Für mich absolut vertretbar, obwohl ich bei so etwas eigentlich empfindlich bin. Aber der Panasonic, den ich vorher hatte, war lauter. Was beim Panasonic auch genervt hat, war der Umstand, dass dessen Brummen sich je nach Panelhelligkeit (dynamische Helligkeitsregelung) ständig geändert hat. Beim Toshiba bleibt das Brummen immer gleich. Aber für mich wie gesagt nicht störend, es war auch beim 37XV635D nicht störend. Meine Freundin hört das Brummen z.B. so gut wie gar nicht.
@Paschoy: Das war ja der Hauptgrund, warum ich den 37er bei Amazon tauschen wollte. Aber die wollten halt nicht tauschen, also bekommen sie ihn zurück und ich habe mir woanders (um nicht vielleicht doch wieder einen aus der schlechten Charge zu erhalten) den 42XV635D bestellt.
@Arnoldinho: Wenn du die Set-Top-Box per HDMi anschliesst, sollte kein Unterschied zwischen dem internen Tuner und der Set-Top-Box zu bemerken sein, da die Übertragung der Bildsignale ja digital, also verlustfrei ist. Bei Anschluss über Scart wird das Bild über den externen Tuner nicht so gut sein wie über den internen DVB-C-Tuner, behaupte ich jetzt einfach mal.
NeoP
#1634 erstellt: 23. Jan 2010, 11:46
Krass, macht doch nicht so nen Terz. Habe seit meinem ersten Toshi, so jetzt auch beim hier diskutierten Modell per Y-Kabel am Kopfhörerausgang zwei Aktivsysteme von Creative - knallt mal 1a vom andern Stern und kostet quasi nix. Geht natürlich auch als "line-out" für jedes andere aktive Lautsprecher-/Stereoanlagen-/Surroundsystem. Für 5/7.1-Freaks gibt's ja eh ten optical out.
Fernbedienung? Bleibt auch die eine. Die Lautsprecher pegelst Du einmal ein, dann geht alles über Lautstärkeregelung der Glotze.
Wo ist jetzt Dein Line-Out-Problem? Da ist kein Pegel zu hoch, ausser Du drehst beim Toshi über 50 Volume auf
[Beitrag von NeoP am 23. Jan 2010, 11:47 bearbeitet]
NeoP
#1635 erstellt: 23. Jan 2010, 11:51
shootie schrieb:
ich habe eine Frage zu den internen Tunern. Im Test von AreaDVD steht folgendes:
Empfang TV Norm: PAL BG/I/DK, SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43
Tuner: analog / digital (DVB-T) inkl. EPG / Kabel (DVB-C) / DVB-C HD ( H.264)
NTSC-Videowiedergabe
Bedeutet das nun, dass ich mittels CI-Modul und Karte Sky HD über das Kabelprogramm empfangen könnte, ohne eine separate Box von Sky oder vom Kabelnetzbetreiber anschauen könnte?
Ich verstehe das zumindest so, dass es möglich sein müsste, die SmartCard direkt in den Fernseher zu stecken und dann Sky HD empfangen zu können.
(Ich habe über die Suche mit "Tuner" und "Tuner intern" nix gefunden. Seht es mir nach, falls das hier irgendwo schon steht.)
Vorausgesetzt, CI-Modul und Karte sind kompatibel, kann der Toshi 1a HD empfangen - bei der Leichtathletik-WM ging es zumindest lecker!!!
Also, schau das Du die richtige Kombi Sky + CI-Modul bekommst uns los. Für KDG D09 ist es immer ein 1.16/3.16er FW Alphacrypt light (Ebay!).
Wichtig ist eben, dass Sky und KDG-Abo auf der gleichen Karte sind
[Beitrag von NeoP am 23. Jan 2010, 11:53 bearbeitet]
Arnoldinho
#1636 erstellt: 23. Jan 2010, 12:27
@Schnorchel: Das die reine Signalübertragung bei HDMI-Anschluss gleich ist, ist klar. Mir ging es vielmehr um einen in der Set-Top Box verbauten und möglicherweise besseren Upscaler für SD-Fernsehen. Hatte diesen speziellen Punkt leider nicht erwähnt... Sorry.
[Beitrag von Arnoldinho am 23. Jan 2010, 12:32 bearbeitet]
NeoP
#1637 erstellt: 23. Jan 2010, 16:46
Der Upscaler des Meta Brain ist besser als der vom DCDI Faroudja, Pioneer und Samsung BD-Playern sowie der Xbox360. Das Upscaling überlasse ich nur noch dem Toshi... habe das mit ein paar Demo-Scheiben für mich so rausgetestet
earl74
#1638 erstellt: 24. Jan 2010, 16:02
bitte mal hier um eine verständliche Antwort
gestern hab ich mit meinem Panasonic BD 60 Wall-E und Tropic Thunder RUCKELFREI geschaut. Heute dann schaue ich Outland an und was muss ich sehen: alle 2min einen kurzen Bildruckler (sanft/100Hz ein). Weiss jemand warum dieser Film im Gegensatz zu allen meinen anderen ruckelt?
Hat jemand den Film?
Gruss
michor84
#1639 erstellt: 25. Jan 2010, 14:30
Das Problem habe ich auch, allerdings nur zeitweise.
Ich glaube mittlerweile, dass es nicht am Toshiba liegt, sondern an der Empfangsqualität.
Mit einer externen dbox2 tritt dieses Problem nämlich teilweise auch auf. Kurzes Umschalten behebt das Problem für einen gewissen Zeitraum.
florimen
#1640 erstellt: 25. Jan 2010, 20:13
Hallo Zusammen,
habe mir einen XV 635 D zugelegt.Hat alles geklappt mit der Installation ,aber leider habe ich es nicht geschafft die Tastenbelegung auf der Fernbedienung zu programmieren.Weiß jemand wie das geht.Danke im Voraus
Arnoldinho
#1641 erstellt: 25. Jan 2010, 21:15
Das ist interessant zu wissen. Ich habe leider keine anderen Empfänger zum testen und hatte mir daher schon überlegt, eine auszuleihen. Habe im AV-Receiver jetzt einen kleinen Delay eingestellt, mal schauen, ob mich damit nun dauerhaft arangieren kann. Wenn der Versatz wenigstens immer gleich wäre...
Silas_
#1642 erstellt: 25. Jan 2010, 21:40
Habe nun den 37´´ bestellt und hoffe ein Gerät ohne Macken zu bekommen und nicht, dass er schlechter als der 42´´ ist.
Aber der 42´´ ist ja nochmal knapp 7kg schwerer, wenn ich der Beschreibung bei Aamzon trauen kann und zu dem wahrscheinlich doch zu mächtig für meine kleine Fernsehecke. Der 32´´ war schon recht groß, für seinen angestammten Platz.
Hoffentlich war der 37´´ keine Fehlentscheidung, zu Mal ausgerechnet der 42´´mit 666€ bei Amazon fast unschlagbar günstig geworden ist.
Edit: Könnten sich vielleicht noch 2 bis 3 zufriedene 37´´ Besitzer kurz hier im Thread melden. ^^
[Beitrag von Silas_ am 25. Jan 2010, 21:42 bearbeitet]
*Saphira*
#1643 erstellt: 26. Jan 2010, 08:51
Wir werden uns im Februar diesen TV zulegen. Ich habe bei der Kaufempfehlung hier in einem Thread gelesen, dass statistisch gesehen, die TV`s im Februar am günstigsten sind?!
Wie auch immer, es wird der 42er und ich hoffe, dass der weder Macken hat, noch wir vom Online-Shop verschaukelt werden.
Ich habe als absolut unschlagbar günstigsten Shop den Major Shop raus gesucht. Da ist man denke ich auf der sicheren Seite, denn die berechnen für Versand und Nachnahme insgesamt nur 16 Euro.
Wenn die Spedition liefert, zahlen wir dann bar und gucken uns den Karton genau an, somit kann ja eigentlich nichts schief gehen...hoffentlich.
Wobei ich das mit Amazon auch gesehen habe mit den 666,00 Euronen.
Eine Frage habe ich noch zum TV, es ist ja in der Vergangenheit ständig der Schwarzwert bemäkelt worden, deshalb hatten wir uns zwischenzeitlich mal überlegt, den Samsung B650 zuzulegen, weil der ein besseres Bild abgeben sollte.
Vom Anschaffungspreis sind wir dann aber wieder beim Toshi gelandet.
Hat sich der Schwarzwert zwischenzeitig wieder gebessert, sprich, ist daran gearbeitet worden?
Oder kann ich als Laie überhaupt einen Unterschied feststellen?
klorel4
#1644 erstellt: 26. Jan 2010, 09:27
Ich habe im November mir beide TV´s zugelegt und getestet, weil ich mir auch wegen dem Schwarzwert Sorgen gemacht habe. Meiner Meinung nach ist der Samsung in Sachen Schwarzwert nicht besser und von daher waren mir die knapp 100 Euro Aufpreis zu viel. und ich habe nur den Toshiba behalten.
Wenn es im Raum komplett dunkel ist und ein Abspann von einem Film oder eine ganz dunkle Passage kommt, dann merkt man, dass man keinen LED TV hat. Aber erstens ist das beim Samsung genauso und zweitens ist das alles andere als nervig.
Ich bin auch sehr zufrieden mit meienem TV.
juhareku
#1645 erstellt: 26. Jan 2010, 09:29
moin, moin
ich nutze den Toshi nur zum Fernsehen,und wenn er ausgeschaltet ist er ganz toll schwarz.
Gruß juhareku
*Saphira*
#1646 erstellt: 26. Jan 2010, 09:31
Oh super, das beruhigt mich sehr!
Ansonsten finde ich ja schon, dass der Toshi preislich unschlagbar vorne liegt mit dem, was er hat und kann.
Das Gebrumme denke ich, wird uns auch nicht so stören, wir hocken ja nicht direkt vor dem TV.
Hauptsache es ruckelt nichts und das Bild ist klar, wovon ich ausgehe.
Den Aufpreis bin ich auch nicht wirklich bereit zu zahlen für den Samsung, deshalb ja meine Frage und es ist toll, dass man sich hier so austauschen kann, das hilft einem sehr bei der Entscheidung dieses Gerät zu kaufen.
*Saphira*
#1647 erstellt: 26. Jan 2010, 09:35
Gruß juhareku
Was Du nicht sagst....
klorel4
#1648 erstellt: 26. Jan 2010, 10:02
Den Aufpreis bin ich auch nicht wirklich bereit zu zahlen für den Samsung, deshalb ja meine Frage und es ist toll, dass man sich hier so austauschen kann, das hilft einem sehr bei der Entscheidung dieses Gerät zu kaufen. :)
Ich habe mich jetzt schon sehr sehr lange mit dem Thema LCD TV beschäftigt. und wollte 2007 und 2008 jeweils im Herbst einen TV kaufen aber die Preise waren noch zu hoch und die Technik noch nicht so ausgereift dass es für mich gereicht hätt.
Und ich kann nur sagen. Macht euch selbst ein Bild von dem TV. Man kann nie soviele Berichte oder USER-Meinungen lesen dass der eigene Eindruck und die eigene Meinung erreicht wird.
MikeBln
#1649 erstellt: 26. Jan 2010, 11:32
http://rapidshare.com/files/331840674/2170.rar
Wo hast Du die Firmware her? Auf der Toshi HP unter Support Downloads ist zu dem TV kein Update Download verfügbar??
Hab noch ne Frage zum eingebauten DVB-T Tuner. Mittlerweile hab ich TV Werbungen gesehen wo die immer was von HD DVB-T Tuner erwähnen. Wäre dieser TV mit dem normalem DVB-T Tuner nicht zukunftssicher?
[Beitrag von MikeBln am 26. Jan 2010, 11:45 bearbeitet]
klorel4
#1650 erstellt: 26. Jan 2010, 11:44
Ich habe auch mit dem Service-Center telefoniert wegen meinem YUV Eingangsproblem und hab ich auch nach dem Firmware-Update gefragt und da hat der Servicemitarbeiter zu mir gesagt dass es für dieses Gerät keine neue Firmware gibt.
neXgo
#1651 erstellt: 26. Jan 2010, 14:39
Mir ist heute zum 2. mal aufgefallen, dass der TV sich von alleine anschaltet. Als ich gegangen bin war die Leuchte noch rot und nach der Arbeit plötzlich grün. Mir ist das auch schon einmal aufgefallen, als ich dabei war.
Hab ich irgend ein Timer aktiviert oder woran liegt das?
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
42XV635D Tonprobleme per HDMI
twitch666 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  445 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe
Antono82 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.770
