Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . Letzte |nächste|
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte
CM50K
#1501 erstellt: 01. Jan 2010, 20:32
wer kann mir mal kurz weiterhelfen!
46XV635D
PS3 Slim
Yamaha RX-V757
habe den 46XV635D per HDMI an die PS3 Slim angeschlossen.
das normale TV-audio läuft zur zeit über die stereo-cinch (fixed) anschlüsse zum receiver.
die PS3 habe ich per optical toslink mit dem receiver verbunden.
würde ich den toshiba mit dem optical out an den receiver anschliessen, würde ich dann den kompletten sound über den optischen ausgang über den receiver bekommen? also den tv-sound (dvb-t) und den dolby digital von der ps3?
zur zeit muss ich zwischen tv-sound und ps3 (dolby digital) immer am receiver von DTV auf DVD (da geht der optical toslink rein) wechseln. würde ich mir das mit der optischen verbindung zwischen tv und receiver sparen?
es gibt ja ab und an auch dolby digital per dvb-t, deshalb die frage.
[Beitrag von CM50K am 01. Jan 2010, 20:32 bearbeitet]
alno_2003
#1502 erstellt: 02. Jan 2010, 11:52
Diese Frage ist hier schonmal diskutiert worden.
Scheinbar gibt es keine Fernseher, die das HDMI-Audiosignal über den Toslink als 5.1 ausgeben DüRFEN (Lizenzsache). Das heisst, nur das Audiosignal vom internen Receiver wird digital wieder ausgegeben. Alles was über HDMI reinkommt wird als Stereosignal wieder ausgegeben.
Also du kannst es machen, allerdings hast du dann beim PS3-Spielen einen Stereoton...
earl74
#1503 erstellt: 02. Jan 2010, 12:19
muss hier nochmals fragen und finde leider nimmer den Post: muss man bei der Sendersuche auf Finnland stellen? War das so richtig?
Gruss
pwz
#1504 erstellt: 02. Jan 2010, 13:00
Ganz normal auf Deutschland, das mit Finnland war glaube ich bei LG.
earl74
#1505 erstellt: 02. Jan 2010, 13:04
Stimmt. Komme ganz durcheinander
Schnorchel
#1506 erstellt: 02. Jan 2010, 14:06
Nö, das mit Finnland waren die Panasonics...
earl74
#1507 erstellt: 02. Jan 2010, 14:11
auch die LG
Sagt mal: habt ihr eigentlich lip. synchr. auf ein und das andere im Menü Interp.???? auch auf ein oder regelt ihr evtl Synchronversatz über den Receiver?
Flitzpipe
#1508 erstellt: 02. Jan 2010, 19:03
also brummt der 42XV635D ??? Ist das bei Jedem? Wann hört man es - bei Lautstärke 1-10 und bei 0 ist es weg?
Habe gerade schon 2x einen Grundig wegen des Brummens zurückgegeben und will nicht schon wieder einen, der brummt.
Danke für Antworten???
jonny23
#1509 erstellt: 02. Jan 2010, 20:03
bei mir brummt nix. oder ich bin taub. hab den tv an ner surround anlage und bin begeistert. das bild ist der hammer! empfehle einen hd receiver dazu. es gibt zwar noch nicht so viele freie hd sender. aber ard und zdf z.b. senden in hd und ein paar andere auch. sogar der astra hd werbe sender macht schon spass. könnt ich die ganze zeit schauen
earl74
#1510 erstellt: 02. Jan 2010, 20:31
earl74 schrieb:
auch die LG
Könnt ihr dazu was sagen?
Schnorchel
#1511 erstellt: 02. Jan 2010, 23:38
Ich habe Lipsync auf "Aus". Aber mein Receiver ist sowieso per optischen Kabel an der PS3 angeschlossen (das einstellbare Lipsync wird wohl nur bei einem AV-Receiver mit HDMI gelten) und den Audioversatz (ca. 20 ms, rein akustisch ausgeprüft) habe ich im AV-Receiver eingestellt.
[Beitrag von Schnorchel am 02. Jan 2010, 23:38 bearbeitet]
pkrell
#1512 erstellt: 03. Jan 2010, 00:24
Ich dachte das mit Finnland war Philips...
jonny23
#1513 erstellt: 03. Jan 2010, 01:25
was isn lipsync?
earl74
#1514 erstellt: 03. Jan 2010, 10:19
jonny23 schrieb:
was isn lipsync?
die lip. sync. Funktion für den HDMI Eingang 1. Braucht man wenn man einen Tonversatz zum Bild hat! Der Toshi hat das in einem Menü!
jonny23
#1515 erstellt: 03. Jan 2010, 10:46
danke. habs gefunden.
Trent79
#1516 erstellt: 03. Jan 2010, 16:41
nach monatelangem Überlegen hab ich mir letzte Woche auch den 42XV635 bei Amazon gekauft. Trotz so einiger Negativ-Punkte dachte ich: Augen zu und durch, wird schon alles nicht so schlimm sein.
Als der Fernseher kam hab ich auch sofort in ein paar Blu-rays reingeschaut. Als Player hab ich den Philips BDP 7300, den ich dann "natürlich" gleich mal auf 1808p/24 eingestellt hab. Beim Toshiba habe ich Active Vision M100 auf "Ein" und die Filmstabilisierung auf "sanft". Bei "The Dark Knight" wurde dann auch prompt in einer Szene das Bild für ca. 2 Sekunden komplett schwarz. Gestern habe ich Bolt auf Blu-ray ganz angeschaut, da ist das auch zweimal passiert. Zudem fand ich die Wiedergabe mit 24p sehr unruhig. Das war weder das 3:2 Pulldown-Ruckeln, daß ich von meinem letzten TV (Toshiba 32AV500) gewohnt war, noch der normale 24p-Judder. Stattdessen wirkt jede Kamerafahrt sehr "hakelig", für ein oder 2 Sekunden läuft es normal, dann kommt ein richtiges "Stottern". Im Endeffekt empfinde ich das als viel störender als das 3:2 Pulldown-Ruckeln, mit dem ich in den letzten Monaten gelebt hab.
Jetzt hab ich spaßeshalber mal den Player auf 1080p/60 eingestellt, und siehe da: mit Filmstabilisierung "normal" habe ich ein wunderschönes, gleichmäßiges 24p-Ruckeln, mit "sanft" sind Kamerafahrten dann butterweich, und zwar kontinuierlich. So ein komisches Zucken und Stottern wie bei der 24p-Ausgabe tritt nicht mehr auf. Sehr schön konnte ich den Effekt der verschiedenen Modi am Anfang von Kapitel 2 in "Ice Age 2" erkennen, da ist eine langsame horizontale Kamerafahrt zu sehen. Nachdem ich das gesehen habe ist für mich klar, daß ich mit 1080p/60 und sanfter Filmstabilisierung definitiv die flüssigsten Bewegungen habe. Mit ein bisschen Glück hat sich damit vielleicht auch die Sache mit dem schwarzen Bildschirm erledigt. Ich hab nämlich auch schon ein paar Filme auf DVD gesehen, da ist das nie passiert, nur bei Blu-rays. Vielleicht tritt das nur bei 24p-Signalen auf ? Kleiner Vorschlag für andere Leute mit diesem Problem: stellt den Player auch mal auf 1080p/60 und schaut, ob dieser gelegentliche schwarze Bildschirm bei Blu-rays immer noch auftaucht oder nicht. Ich denke hier besonders an earl74. Wenn ich alles richtig verfolgt habe, hast du vor dem Firmware-Update 24p an deinem Player deaktiviert, und nach dem Update aktiviert, weil es dann flüssig lief. Und erst seitdem kommt ab und zu dieser schwarze Bildschirm, richtig ?
Meine Firmware ist übrigens vom Oktober, Version 2.1.69.0. Sollte doch neu genug sein für eine korrekte 24p-Verarbeitung... Na ja, falls es dann wirklich so ist daß der schwarze Bildschirm nur bei 24p-Signalen auftaucht, hätte Toshiba in Sachen 24p-Kompatibilität aber noch einiges zu verbessern. Wenn ihr mal in den Parallelthread über den 55SV685 reinschaut, dort klagen auch schon mehrere Leute, daß beim Blu-ray schauen gelegentlich das Bild kurz komplett schwarz wird, bloß schieben die meistens die Schuld auf auf irgendwelche zwischengeschalteten Receiver (mein Player hängt direkt am TV).
Weiter zum nächsten Problem. Um die digitalen Kanäle von Kabel Deutschland zu sehen hab ich schon vor gut einem Jahr den zertifizierten Receiver Philips DCR 5000 gekauft. Lief am alten Fernseher völlig problemlos. Jetzt leider nicht mehr... Erstens: wenn der Fernseher schon an ist, kann ich den Receiver nicht über die Fernbedienung einschalten, nur direkt am Gerät. Danach kann ich die Fernbedienung ganz normal nutzen. Ist der Fernseher im Standby, kann ich den Receiver auch über die Fernbedienung einschalten. Wie kommt das
REGZA Link ist deaktiviert, Lip Sync und Instaport ebenso. Habe schon zwei andere HDMI-Kabel ausprobiert, und auch alle 4 HDMI-Anschlüsse am TV durchprobiert. Keine Änderung. Viel schlimmer sind aber die häufigen Tonaussetzer, die bisher auch nie auftraten. Wenn ich abends für 10 Minuten die Nachrichten schaue, kann es in der Zeit leicht vorkommen, daß man 3 oder 4 mal für ca. 2 Sekunden keinen Ton hört (Bild läuft normal weiter). In einer Amazon-Rezension hat schon mal jemand genau dieses Problem erwähnt, ich hab mich dann natürlich besonders gefreut, daß es auch bei mir auftritt . Irgendjemand eine Idee ?
juhareku
#1517 erstellt: 03. Jan 2010, 17:42
Trent79 schrieb:
Also , ich habe den HDTV Receiver wieder abgekoppelt.Habe jetzt flüssigen Ton.Für meine Digital Sender warte ich auf ein Modul.
Gruß juhareku
Schau mal hier Toshiba und HDMI Seite 2
[Beitrag von juhareku am 03. Jan 2010, 17:43 bearbeitet]
juhareku
#1518 erstellt: 03. Jan 2010, 17:44
juhareku schrieb:
Trent79 schrieb:
Gruß juhareku
Gruß juhareku
Eukalyptusbaum
#1519 erstellt: 03. Jan 2010, 17:46
Dafür muss man aber nicht 2x zitieren!
Hollywood82
#1520 erstellt: 03. Jan 2010, 20:06
hatte 2 x den xv 635d 42 zoll = beide haben gebrummt - mit ton sowie ohne- helligkeit auf 100 hat auch nichts gebracht !
sind beide zurück zu amazon - austausch gegen einen Philips pfl 5604h/12
- der leider auch wieder brummt und zierpt bei hellem hintergrund !
Kann doch alles einfach nicht sein , oder ? gibt es denn keine LCD TV die nicht brummen oder zierpen ?
Silas_
#1521 erstellt: 03. Jan 2010, 21:40
Und zu dem reicht es nur einzelne Teile zu zitieren!
juhareku
#1522 erstellt: 03. Jan 2010, 22:02
Richtig.
earl74
#1523 erstellt: 04. Jan 2010, 09:09
@ Trent79
habe dieses Problem mit dem schwarzen Bild und der Umschaltung dann von nativ auf Breitbild (gefühlt) seit dem Oktober update. Hatte aber nach dem Oktober update 3 Blu Rays geschaut ohne Probleme (mit 24p 1080). Erst am 24.12. beim 4 Film kam es zu diesem schwarzen Bild.
Am Mittwoch geht er deshalb zurück zu amazon. Momentan hab ich das gleiche Modell in 46 Zoll hier und teste momentan noch ausgiebig ob es damit auch auftritt.
Verschiedene HDMI Kabel und auch Player brachten beim 42 Zoll keine Abhilfe. Deshalb MUSSTE es am Toshi liegen.
Aber bisher scheint mir das wir die einzigsten hier sind die damit Probleme haben - denn sonst 1.) schaut entweder kein anderer Blu rays 2.) waren die Leute bei dem schwarzen Bild auf dem Klo 3.) sie haben diese Probleme nicht
Tipp: einfach zu testen wenn man den Film anfangs auf nativ stellt und am Ende des Filmes das Format prüft und feststellt das es Breitbild ist......
Gruss
edit:
Problem tritt auch auf einem 46 Zoll XV 635d auf. Deshalb behaupte ich nun das ALLE Geräte dieses Problem haben
(3 Filme liefen wieder perfekt und beim 3 gab es diese Ausfälle) Schade - wäre sonst der perfekte Fernseher. Jedoch zeigt das wieder deutlich das ein LCD NICHT an eine Röhre rankommt
edit1:
gerade (mal wieder) mit Toshiba telefoniert, die meinten Problem wäre nicht bekannt (war ja zu erwarten).
Der Techniker war aber bemüht sagte aber es gibt wohl keine Möglichkeit sowas zu beheben. Er meinte es könnte von der Einstellung Regza ein (in Präferenzen Menü kommen) Dieses sollte man mal deaktivieren!
[Beitrag von earl74 am 04. Jan 2010, 15:55 bearbeitet]
tyler-1
#1524 erstellt: 05. Jan 2010, 15:49
Hallo @all,
hat vielleicht jemand den Thoshiba als Monitor im Einsatz?
Da ich nicht nur Filme (MKV,Divx) auf dem Tv schauen möchte sondern auch Bildbearbeitung und Internet-Surfen möchte, frage ich mich wir ruhig das Bild bei weißem Hintergrund ist?
Ich hatte zuvor einen Samsung Plasma und mit dem war es eigentlich nicht möglich Internetseiten zu lesen, das das Bild bei voll weiß aber auch bei hellem Grau sehr flimmerte.
Wäre super wenn mir jemand in diesem Punkt weiter helfen könnte.
Ach so noch eine Sache, strahlt der LCD wärme nach vorne ab?
Vielen Dank
Mfg
Peter
[Beitrag von tyler-1 am 05. Jan 2010, 15:53 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#1525 erstellt: 05. Jan 2010, 18:02
Ich hatte mal einen einen für mich nicht praktikablen HTPC dran, mit DVI auf HDMI Kabel. Von dem Bild war ich angenehm überrascht, 1920x1080 eben. Mein Netbook am VGA-Eingang taugt nichts, die Auflösung ist zu bescheiden. Das würde ich mir für Bildbearbeitung nicht antun...
Wenn ich zum Wii spielen einen guten Meter entfernt sitze, dann kann ich keine Wäremabstrahlung feststellen.
tyler-1
#1526 erstellt: 06. Jan 2010, 15:14
@Nick
Danke! , hab mir den Thoshiba Gestern bestellt und werden Ihn mal testen.
Vielen Dank
MFG
Peter
bl4ckbird2k
#1527 erstellt: 06. Jan 2010, 15:59
Trent79 schrieb:
Sehr schön konnte ich den Effekt der verschiedenen Modi am Anfang von Kapitel 2 in "" erkennen, da ist eine langsame horizontale Kamerafahrt zu sehen.
In welcher Minute liegt die Szene? Möchte das selbst mal ausprobieren. Was meint ihr in welchem Modi die flüssigsten Bewegungen möglich sind. Habe die November FW.
Und wie kann man den Toshi dazu bewegen bei Nutzung als PC-Monitor über HDMI ein Pixelgenaues bild anzuzeigen? Habe als Auflösung 1920x1080 mit 60 oder 24hz. Bei der Bildgröße "Nativ" werden nicht alle Pixel angesteuert (schwarze balken an den Rändern), bei der Einstellung "Breitbild" werden die Balken kleiner, aber verschwinden auch nicht. Das Bild wirkt in beiden Modi nicht sehr scharf. Was kann ich für ein Pixelgenaues bild tun?
greetz bl4ckbird
jks_a3
#1528 erstellt: 06. Jan 2010, 18:27
also bei mir gibt es auf nativer Einstellung keine schwarzen Balken! Also wenn dein PC tatsächlich 1920x1080 ausgibt, was ja der Auflösung des Toshibas entspricht, dürfte es keine schwarzen Balken geben. Tippe also mal, das der Fehler beim Pc liegt. Spiel dcoh einfach noch mal mit den Einstellungen.
TheOne77
#1529 erstellt: 06. Jan 2010, 20:47
Moin!
Hab grad meinen 37XV 635 D bekommen
Im MediaPlayer ist mir grad aufgefallen, dass das irgendwas von DivX registrieren steht. Habt ihr das gemacht? Bringt das irgendwas?
Werde mir am Wochenende mal die ganzen Einstellungen ansehen und dann wahrscheinlich noch konkretere Fragen stellen
Mfg
P.S.: Bisher bin ich voll zufrieden (Bei ANALOGEM Kabel). ARD und ZDF empfängt man ja trotzdem auch digital. Finde das Bild da schon besser. Mal sehen, vielleicht hole ich mir bei UnityMedia auch Digi-Kabelb für 3 Euro/Monat.
bl4ckbird2k
#1530 erstellt: 07. Jan 2010, 00:42
Ich habe jetzt einige Auflösungen durchprobiert. Als Grafikkarte habe ich eine Radeon HD 4870 mit neuestem Treiber. Die 1776x1000 Auflösungung wird in der "Nativ" Einstellung Pixelgenau angezeigt und hat genau die gleiche Größe wie 1920x1080, ist aber pixelgenau scharf. 1920x1080 bekomme ich garnicht pixelgenau angezeigt. Immer nur unscharf und mit Balken. Habe alles Probiert. Woran könnte das liegen? Vielleicht an meinem 10m HDMI Kabel für 15€? oder ist der Fernseher defekt?
dewi
#1531 erstellt: 07. Jan 2010, 11:07
Hallo zusammen,
ich habe das Gerät seit November und bin eigentlich super zufrieden, das Bild ist klasse! Habe inzwischen aber schon ein Austauschgerät, da das erste eine ungleichmäßige Hintergrundausleuchtung hatte (dunkle Flecken/Schatten) leider hat auch das Austauschgerät eine kleine dunkle Stelle (nervt bei horizontalen Kameraschwenks).
Amazon will jetzt aber nicht mehr ersetzen, sondern nur erstatten. Ich müßte also ggf. neu bestellen.
Möglicherweise hat Amazon aber eine "schlechte" Charge von Toshiba erhalten und ich hätte dann wieder Pech.
Meine Frage: Wer hat in letzter Zeit von Amazon ein fehlerfreies Gerät erhalten und welche Firmware-Version war drauf? (Mein erster hatte die Firmware von April und das Austauschgerät von Juli).
alno_2003
#1532 erstellt: 07. Jan 2010, 16:43
@bl4ckbird2k:
Also wenn er dir 1776x1000 korrekt anzeigt, kanns ja wohl kaum am Kabel liegen... Auf den TV tippe ich auch nicht. Eher auf das Ausgangssignal vom PC.
Mal ganz abgesehen davon:
Aber zu einem 10m HDMI-Kabel hätte ich trotzdem nicht gegriffen, mehr als 1,5 bis 2m ist Qualitätsverlust pur... und dann für schlappe 15 Euro...
Viel zu viele Menschen kaufen sich die teuersten TVs und BlueRay-Player und verbinden die dann mit NoName-Low-Budget-Kabel mit zu geringem Kupfergehalt und ungenügender Abschirmung. Und dann geht das Geheule hier im Forum los, warum der teure TV kein schönes Bild erzeugt... *kopfschüttel*
[Beitrag von alno_2003 am 07. Jan 2010, 16:54 bearbeitet]
Pepe1896
#1533 erstellt: 07. Jan 2010, 17:21
alno_2003 schrieb:
@bl4ckbird2k:
Also wo hast du das Gerücht denn her?? Kannst du das begründen?
jks_a3
#1534 erstellt: 07. Jan 2010, 17:31
Also wo hast du das Gerücht denn her?? Kannst du das begründen?*
Würd mich auch interessieren. Halte auch nix von teuren hdmi-Kabeln. Bei analogen Signal ist es vllt schon was anderes. So zumindest meine Erfahrung, praktisch sowie Forenduchstöbernd! Aber es soll ja auch Leute geben die deutlich den Kabelklang hören. Also mir reicht mein 2m 2,50€ Hdmi Kabel!
[Beitrag von jks_a3 am 07. Jan 2010, 17:31 bearbeitet]
Pepe1896
#1535 erstellt: 07. Jan 2010, 17:35
Würd mich auch interessieren. Halte auch nix von teuren hdmi-Kabeln. Bei analogen Signal ist es vllt schon was anderes. So zumindest meine Erfahrung, praktisch sowie Forenduchstöbernd! Aber es soll ja auch Leute geben die deutlich den Kabelklang hören. Also mir reicht mein 2m 2,50€ Hdmi Kabel! :prost
Zwischen einem z.B. Boxenkabel und einem HDMI-Kabel liegen Welten.
Wieso sollte es nicht länger als 2 Meter sein? Wird es von anderen Signalen gestört?
jks_a3
#1536 erstellt: 07. Jan 2010, 21:55
das ja wohl klar. Rede von normalen Audiokabeln, sollte also auch nur darstellen, dass es für manche, vllt auch unter dem Stichwort "Placebo", einen Unterschied macht. Aber der Großteil der Leute erkennt halt keinen Unterschied.
Von daher für mich ganz klar pro "Billig" Hdmi Kabel.
Pepe1896
#1537 erstellt: 08. Jan 2010, 07:37
Ja sorry war auch nicht auf dich bezogen sondern auf den Vorredner.;)
Bexman
#1538 erstellt: 08. Jan 2010, 12:18
Hoffe das Thema wurde noch nicht besprochen - die Suche hat nichts ergeben...
Ich überlege derzeit, mir einen Toshiba aus der XV635D Serie zuzulegen. Habe aber gerade in der "test" (von der ich eigentlich zumindest bezüglich Technik nicht viel halte) gelesen, dass die Direktwahl von externen Quellen nicht möglich sein soll. Kann das jemand bestätigen?
Gruß,
Bexman
Pepe1896
#1539 erstellt: 08. Jan 2010, 12:23
Gruß,
Bexman
Wie ist das gemeint?
Bexman
#1540 erstellt: 08. Jan 2010, 12:47
Meine Frage bezog sich darauf, ob ich beim Toshiba eine externe Quelle direkt wählen kann (also per FB direkt auf z.B. HDMI2 schalte) oder ob ich jeweils eine Liste öffnen muss, um dann den Eingang zu wählen (z.B. durch mehrmaliges Drücken der "Eingang" Taste).
Hintergrund ist, dass ich den TV in mein bestehendes Heimkino Setup integrieren will. In diesem übernimmt der AVR auch die komplette Videoverarbeitung, der TV würde somit immer nur eine bestimmte Quelle wählen (wahrscheinlich HDMI1).
Da ich eine Logitech Harmony Fernbedienung nutze, wollte ich zuvor sicher stellen, dass ich dem Fernseher auch mit einem einzigen Tastendruck sagen kann welche Quelle ich sehen will (und nicht z.B. 3x dieselbe Taste drücken muss bis der richtige Eingang gewählt ist).
Habe aber gerade mal zum Spaß in der Harmony Software den 42XV635D hinzugefügt und mir das verfügbare Befehlsset anzeigen lassen - und dort fanden sich auch Eingangswahlbefehle (wie z.B. HDMI1, HDMI2 etc.). Insofern ist meine Frage eigentlich schon beantwortet. Vielen Dank dennoch fürs Nachhaken.
Schöne Grüße,
Bexman
[Beitrag von Bexman am 08. Jan 2010, 12:48 bearbeitet]
Pepe1896
#1541 erstellt: 08. Jan 2010, 12:51
Hm also mit der TV eigenen FB geht das nicht.
Da muss man wie du beschrieben hast mehrmals die Eingangstaste drücken.
Man kann aber einstellen, dass Eingänge übersprungen werden und man so für z.B. HDMI1 nur 2x statt 5x drücken muss.
Aber direktes auswählen gibt es nicht. (Oder ich kenne die Funktion nicht bzw. bei mir fehlen die entsprechenden Tasten)
Replect
#1542 erstellt: 08. Jan 2010, 13:30
Die original Fernbedienung hat keine eigenen Tasten für die einzelnen Eingänge. In der dahinterliegenden Software scheint dies aber vorgesehen... Daher gibts für die Harmony-Software eigene Befehle hierfür.
Kurz:
Über Original-Toshiba-Fernbedienung - Nein!
Über Logitech-Harmony-Fernbedienung - Ja!
[Beitrag von Replect am 08. Jan 2010, 17:18 bearbeitet]
bl4ckbird2k
#1543 erstellt: 08. Jan 2010, 15:47
alno_2003 schrieb:
@bl4ckbird2k:
Das Problem lag wie schon vermutet am Ausgangssignal des PC's. Im Catalyst GraKa-Treiber ist seltsamerweise ein underscan bei HDMI-Ausgabe voreingestellt. Dummerweise ist die einstellung im catalyst control center extrem versteckt. Das neue Design ist schrecklich.
Aber Danke für die Hilfe, jetzt isses endlich schön Scharf!
Bexman
#1544 erstellt: 08. Jan 2010, 17:14
@Replect: Danke.
Trent79
#1545 erstellt: 08. Jan 2010, 22:01
@bl4ckbird2k:
Ups, hab grad erst registriert daß du mich was gefragt hast. Bei welcher Minute diese Kamerafahrt in Ice Age 2 ist weiß ich jetzt nicht, aber das 2. Kapitel beginnt mit eben dieser Kamerafahrt. Also einfach den Film starten, einmal auf die "Skip"-Taste drücken und los gehts. In dieser Szene scrollt das Bild horizontal von links nach rechts, man sieht die Kinder die Mannis Erzählung zuhören.
Falls du diese Szene auch mal mit 1080p/60 und den verschiedenen Filmstabilisierungs-Modi testen willst, eine kleine Warnung: in diesem Fall wird die Szene, falls du mit der Skip-Taste direkt da hin springst, zunächst ziemlich ruckeln, und dann nach ca. 1 Sekunde flüssig(er) weiterlaufen. Das ist normal, weil der Fernseher ja ein "ruckeliges" Bild mit 3:2 Pulldown vom Player empfängt. Sobald die Filmstabilisierung diese 3:2-Kadenz erkennt, erhält man anschließend entweder den normalen 24p-Judder (bei Einstellung "normal") oder eine etwas flüssigere Wiedergabe mit Zwischenbildberechnung (Einstellung "sanft"). Wenn du also bei besagter Kamerafahrt einfach ein bisschen zurückspulst, so daß die Szene schon kurz läuft bevor die Kamerafahrt beginnt, wird sie von Anfang an flüssig laufen.
Im Prinzip sollten diese 2 Filmstabilisierungs-Modi auch genau so bei 24p-Zuspielung arbeiten, tun es aber leider nicht so gut wie bei 60 Hz-Zuspielung. Kann man auch in diversen Online-Reviews nachlesen, da ist immer wieder von einem "glitch" die Rede, bei dem das meistens flüssige Bild doch immer wieder mal kurz ins Stocken gerät. Ich hab meinen Blu-ray-Player jetzt seit ein paar Tagen auf 60 Hz-Ausgabe eingestellt und die Filmstabilisierung auf "sanft", und bin damit vollauf zufrieden. Sogar der berüchtigte schwarze Bildschirm ist beim Blu-ray schauen seitdem noch nicht wieder aufgetaucht. Hoffentlich bleibt das so.
Gruss
Alle9ne
#1546 erstellt: 09. Jan 2010, 10:50
Bin seit gestern auch Besitzer des Toshiba. War ein B-Gerät von Amazon, aber dafür auch nur 560.- Euro. Dachte natürlich gleich, dass ich auf Brummen aufpassen muss, vielleicht ist es ein Rückläufer von den Unzufriedenen hier, aber bis jetzt brummt nichts
Eine kurze Frage - bitte nicht hauen, wenn sie schon geklärt wurde: Wie bekomme ich dieses dauerhafte "Ton aus"-Symbol am Toshiba-TV weg, da ich den Ton nur über meine Anlage ausgebe, und der leider manchmal nicht ganz synchron mit dem TV-Ton ist -> daher Ton aus am TV.
Pepe1896
#1547 erstellt: 09. Jan 2010, 10:55
Ich hab einfach die Laufstärke auf 0 runtergeregelt.
CM50K
#1548 erstellt: 09. Jan 2010, 19:01
ich auch
einfach ton auf 0 stellen und gut ist...
amgaida
#1549 erstellt: 09. Jan 2010, 20:04
Das Problem mit der Synchronität ging bei mir weg, als ich dolby volume abgestellt habe. Nutze den tv leise als "Centerspeaker".
zappwoofer
#1550 erstellt: 10. Jan 2010, 01:04
Nur kurz eine Zwischenfrage:
Bedeutet "DVB-C HD ( H.264)", dass für Kabelempfang ein HD-Receiver eingebaut ist, oder?
Da ich hier von einigen lese, dass sie einen HD-Receiver angeschlossen haben, bin ich etwas irritiert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
[Beitrag von zappwoofer am 10. Jan 2010, 01:05 bearbeitet]
earl74
#1551 erstellt: 10. Jan 2010, 08:04
CM50K schrieb:
ich auch
Bekomme beim BluRay schauen nur mehr Ton aus meiner Anlage, jedoch nicht mehr aus dem TV selber (was ja eigentlich gut ist) Jedoch weiss ich nicht warum das plötzlich so ist - Ton steht auf 25 TV Ton kommt aber beim TC Schauen und auch beim TC Schauen kann ich mit der Anlage hören, nur nicht mehr beim BR anschauen. Gibts da beim Toshi ein Menü für?
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D
Vigor_Dracul am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  3 Beiträge
toshiba 42xv635d
punkie1199 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Toshiba 42XV635D CI+ ?
Booster26 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D
simdiem am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen
Cogno am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  4 Beiträge
Toshiba 42R635D vs 42XV635D
laeuan am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen
infinity650 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  3 Beiträge
42XV635D Tonprobleme per HDMI
twitch666 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  445 Beiträge
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650
Zekor2k am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe
Antono82 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.771
