HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte | |
Toshiba 42XV635D Erfahrungsberichte+A -A |
earl74
08:04
#1551
erstellt: 10. Jan 2010, |||||||
Bekomme beim BluRay schauen nur mehr Ton aus meiner Anlage, jedoch nicht mehr aus dem TV selber (was ja eigentlich gut ist) Jedoch weiss ich nicht warum das plötzlich so ist - Ton steht auf 25 ![]() |
maverick72
09:03
#1552
Hallo zappwoofer, ja - er hat einen integrierten Reciever. Ich habe Kabel Deutschland und benutze den Reciever mit einem Alphacrypt Light Modul 1.16 mit der Smartcard D09. Klappt einwandfrei! |
CM50K
09:32
#1553
hast du für jede signal-quelle den ton auf 0 runtergedreht? die settings für tv und br sind ja nicht die selben. man muss, so ists bei mir, für TV-out und z.b. HDMI1 alles extra einstellen. |
earl74
12:11
#1554
ja aber selbst bei HDMI 1 ist der Ton auf 25 eingestellt und es kommt nichts an. Ein HDMI Kabel überträgt doch ähnlich wie ein scart kabel Bild und Ton oder? |
CM50K
12:11
#1555
JA, HDMI überträgt ton und bild digital. |
neXgo
12:24
#1556
leute ich habe ein Problem :-O Habe meinen XV 635D gestern bekommen und bin bisher echt zufrieden. Doch heute ist mir beim Fernseh schauen aufgefallen, dass das Bild plötzlich so richtig blau wird und das dann gewisse Zeit ist und dann sich irgendwann wieder "richtig" stellt. ![]() Woran kann das liegen? |
Schnorchel
13:11
#1557
Klingt so, als ob der Fernseher kurzzeitig das Signal verliert, dann zeigt er nämlich einen blauen Bildschirm. Das ganze gilt sowohl bei externen geräten (HDMI, SCART etc.) als auch für das Antennensignal. Wenn das kurz weg ist, zeigt er statt des berühmten Schneebildes ein blaues Bild. |
neXgo
13:32
#1558
ne kein Bluescreen im Prinzip wie man ihn kennt das Bild hatte einen extremen(!!!) Blaustich plötzlich. |
earl74
14:24
#1559
hab es gefunden ! Beim Player kann ich den Ton an oder abschalten für HDMI. Find es sehr praktisch, da kann ich nur über Anlage schauen! |
juhareku
19:40
#1560
moin,moin habe jetzt ca. drei Wochen den 42XV635D bin soweit zufrieden. Digital mit AlphaCryptLight 1.16 und KD D09. Eine Frage hab ich trotzdem , das umschalten zu einem anderen Sender dauert etwas lange und dann immer die Anzeige was gezeigt wird stört mich doch ein wenig. Wie bekomme ich das weg. Kann mir einer helfen? Danke für Infos. |
Silas_
00:02
#1561
erstellt: 11. Jan 2010, |||||||
Wie bekommt man denn B Geräte von Amazon? |
Nick_HH
Gesperrt |
00:12
#1562
Mit dem internen Tuner? Mein externer Homecast hat ne kalte Lötstelle an der Scartbuchse, wenn das fette InAkustik Scartkabel zu schwer wird, dann habe in einen Grünstich. Bin nur zu faul den Fehler zu beheben ![]() |
shootie
09:54
#1563
Hallo, ich habe eine Frage zu den internen Tunern. Im Test von AreaDVD steht folgendes:
Bedeutet das nun, dass ich mittels CI-Modul und Karte Sky HD über das Kabelprogramm empfangen könnte, ohne eine separate Box von Sky oder vom Kabelnetzbetreiber anschauen könnte? Ich verstehe das zumindest so, dass es möglich sein müsste, die SmartCard direkt in den Fernseher zu stecken und dann Sky HD empfangen zu können. (Ich habe über die Suche mit "Tuner" und "Tuner intern" nix gefunden. Seht es mir nach, falls das hier irgendwo schon steht.) |
Silas_
10:50
#1564
Ein hoch auf die verlängerte Rücknahme von Amazon. Meiner wird nun Mittwoch erstmal abgeholt, denn die HDMI Ton-Aussetzer zerstörten mir völlig den Filmgenuss. Leider gibt es den 32´´ nicht mehr bei Amazon, somit muss ich erstmal die Geld zurück Überweisung abwarten. Ich schaute gestern einen Film, welcher über 2 Stunden geht, mit Pausen kam es 3 mal zu dem Fall, dass ich den Eingang hin und zurück schalten musste, so dass der Ton wieder ordentlich da war. Ich hoffe ja immer noch, dass es sich um einen Defekt an meinem Modell handelt, denn eine wirkliche alternative sehe ich in dem Preissegment immer noch nicht zum XV635D. Wahrscheinlich probiere ich dann die 37´´ Variante aus. |
jks_a3
11:18
#1565
Moin! Also ich hatte die Firmware-version vom 1.Juli drauf und habe vor diesem Wochenende mit dem Hintergeanken mittels Playstation 3 mehrere Bluray Filme zu schauen (300, Casino Royal, Day after Tomorrow) das November update durchgeführt und konnte danach keines der hier genannten Problemene feststellen (1080p, 24hz). Filmstabi hatte ich auf Sanft und es lief butterweich. Hatte jedoch auch vorher keine Blurays getestet. Kann auch keine Brummen feststellen, das Tonproblem habe ich auch nicht, benutze jedoch den Audio out und höre nicht über die Standardlautsprecher. Die einzige Verbesserung die ich feststellen konnte war, dass ich nach dem Update ca 100 Digitale Sender empfangen konnte und hingegen vorher garkeine! Gruß jks |
manzes1982
13:34
#1566
Hallo Leute, erstmal vielen Dank für diesen inzwsichen schon sehr umfangreichen Thread. Ihr habt mir sehr geholfen, das richtige Gerät zu finden. Am Freitag habe ich meinen 42XV636D bekommen (obwohl ich 42XV635D bestellt hab, aber die sind ja eh fast gleich). Bei mir ist bereits die Novemberfirmware drauf und ich konnte keinerlei Bildruckler bei 24p Wiedergabe feststellen. Auch das Bild von DVD ist unglaublich gut, ebenso wie das des integrierten DVB-T Tuners mit R+ auf Stufe 3. Insgesamt ein super Gerät zu einem unschlagbaren Preis. Allerdings habe ich ein Problem, vielleicht hat jemand von euch nen Tip. Leider darf Toshiba ja über den Toslink-Ausgang keine 5.1 Signale ausgeben. Mein Verstärker ist direkt am WD TV Mediaplayer angeschlossen. Nun hab ich einen leichten versatz zwischen Bild und Ton. Der Ton ist immer ein bisschen früher als das Bild. Kann mir hier vielleicht einer sagen, wie lange der Toshi zur Bildausgabe benötigt. Ich kann diesen Versatz schlecht messen. Leider ist mein AV-Receiver schon etwas älter und hat keinen HDMI Ein- und Ausgang für Lipsync. Und beim Center kann ich maximal 5 ms Delay einstellen. Das reicht aber leider nicht. Sonst aber ein bombiges Gerät. Es wäre schade wenn ich einen neuen kaufen müsste. Ich habe schon versucht, den Toshi im PC-Modus laufen zu lassen, weil ich dachte, dass er da die Bilder vielleicht schneller ausgibt. Allerdings sieht das Bild bei HD-Material in dem Modus irgendwie leicht verwaschen aus. Kann ich das optische Signal nicht irgendwie anders verzögern? |
manzes1982
19:40
#1567
Hat sich inzwischen erledigt. Hab über die Suchfunktion diese "Delay Box" gefunden. Aber dafür kauf ich mir ja schon fast nen neuen receiver...Werde jetzt die Filme einfach mit MKVmerge bearbeiten und Delay eingeben... Wenn jemand weiß, wie lange der xv635 in den verschiedenen Bildmodi für die Verarbeitung braucht, bin ich trotzdem dankbar und spendier einen ![]() |
CM50K
07:30
#1568
erstellt: 12. Jan 2010, |||||||
irgendwie gabs doch noch eine option namens "lip sync" im toshiba! vll. hilft die dir weiter? |
manzes1982
13:13
#1569
Leider nicht, da ich wegen meines alten AV-Receivers ja von meinem WD direkt per optischem Kabel in den Receiver muss. Sonst hätte ich ja kein DTS und DD 5.1, wegen der Lizenzsache. Aber mit der Lösung kann ich momentan ganz gut leben. Hab bei nem Testfilm mal ein Delay von 100 ms versucht, das sieht ganz gut aus. Trotzdem vielen Dank |
looserboy
13:50
#1570
will mir den 42XV635D holen und bin grad noch am grübeln (schon seit wochen) zwischen ihm und dem 650er Samsung. Kann man diese perfekte HD Klarheit des Samsung am Toshi auch haben? Der kam mir etwas dunkler rüber, Welche Formate spielt der Fernseher mit einem USB Stick oder einer USB Festplatte ab? gehen auch divX HD 1080? avi? Sehen die Filme HD ähnlich aus, wie beim Samsungplayer, wenn man keine HD Filme reinsteckt per USB? Kann man das Bild vergrössern, wenn man eine DivX schaut? hat jemand einen Media Player, der hochskaliert auf 1080 und kann mir eine gute Quali ueber hdmi bestätigen? vielleicht einen Tip für einen günstigen HD DvD Player mit USB anschluss bis 50€ (vorrübergehende Notlösung), weil die kasse für den WD Player doch nicht reicht :D... mfg [Beitrag von looserboy am 12. Jan 2010, 13:55 bearbeitet] |
Totti1001
14:57
#1571
Hätte mal eine Frage zu den einzelnen Bildgrössen Einstellungen (Breitbild,Nativ etc.) Ich hab einen PC über HDMI an dem Toshi hängen. Die Auflösung am PC beträgt 1920x1080 also FullHD. Nun schneidet der Toshi aber immer die Ränder ab, sodass die Taskleiste fast ganz verschwindet. Der Toshi nimmt dabei automatisch "Breitbild". Wenn ich nun auf Nativ einstelle ist die Bildlage richtig, alles ist sichtbar. Bei jedem Auflösungswechsel springt der Toshi aber wieder auf Breitbild und ich muss jedesmal wieder Nativ manuell einstellen. Ich hab auch schon versucht über die Bildeinstellung des PC die Auflösung Randfrei einzustellen für die Breitbildeinstellung aber da ist das Bild ziemlich matschig und unscharf. Kann man den Toshi nicht so einstellen, dass er bei Zuspielung des PC auf Nativ schaltet und nicht immer auf Breitbild? Gruss Totti |
Pepe1896
15:06
#1572
Auf Nativ einstellen und dann für den Eingang "Auto-Format" auf aus. |
manzes1982
15:06
#1573
Dann kannst du die Kohle ja gleich verbrennen. ![]() Warte lieber noch ein bisschen, bis du die Kohle zusammen hast. Die 2. Generation bekommst du doch schon für 95 €uronen... |
Totti1001
15:25
#1574
Wenn das funktioniert, trinke ich einen auf dein Wohl ![]() Die Autoformat Funktion war mir zwar bekannt aber ich dachte das wäre global und nicht für jede Quelle einzeln. Wird nachher gleich getestet! [Beitrag von Totti1001 am 12. Jan 2010, 15:44 bearbeitet] |
looserboy
15:38
#1575
Wie sieht die digitale Wiedergabe aus. Was würdet ihr nehmen Toshiba oder Samsung. Viele sind ja der Meinung, dass der Samsung dort besser abschneidet. Trifft das zu? Wenn ja wie viele Punkte würdet ihr dem Samsung geben und wie viele dem Toshiba, was die digitale Wiedergabe angeht. Samsung LE40B650 xxx/100 Toshiba 42XV635D xxx/100 Ist der Firmwaresupport gut bei Toshiba im Vergleich zum Samsungsupport? Wird wirklich etwas verbessert, wenn ja was und wie äusserte es sich? Und wie sieht es mit den benannten "bedenklichen Flammschutzmitteln" aus TEST 12/09 aus? diese Aussage dort ist es, die mich daran hindert diesen Fernseher zu bestellen, weil ich nicht weiss was damit gemeint ist!!!! So ein Gerät wird ja auch im Normalbetrieb warm und dann dünsten auch Stoffe aus.. [Beitrag von looserboy am 12. Jan 2010, 15:41 bearbeitet] |
srup
16:51
#1576
Hallo, kann jemand folgende Beobachtung bestätigen? Man schließe eine SettopBox per HDMI an den TV an, Konfiguration 16:9, 576i oder 576p. Am TV das Format auf 'Nativ' schalten. Resultat: das Bild wird immer mit Balken links und rechts angezeigt (egal ob Quelle 16:9 oder 4:3 ist). Schaltet man den TV auf AutoFormat, so wird zwischen 16:9 und 4:3 korrekt unterschieden bzw. umgeschaltet. Erst bei HD Material bzw 720p/1080 wird bei 'Nativ' korrekt in 16:9 angezeigt (aber bei HD gibt's sowieso kein 4:3...). |
Pepe1896
17:10
#1577
Hm jetzt bringst du mich zum nachdenken. Ich kann auch gradn ich nachgucken da ich noch auf der Arbeit bin. Ich weiss aber: Beim HDMI Eingang hab ich ads Spieleprofil und da geht bleibt er definitiv auf Nativ. Beim TV schaltet er automatisch zwischen Breitbild, Live etc. |
earl74
17:58
#1578
Kann man dies wirklich auch für den HDMI Eingang sep. einstellen??? Bei mir ging das noch nie: Schaue über den integr. Tuner und hab auto Format auf ein stehen: somit sehe ich Breitbild ind Breitbild und 4:3 Sendungen in Super Live (oder wie das heisst) beim Einschalten der HDMI Quelle MUSS ich dann immer manuell auf nativ stellen! Geht das nun etwa auch anders? Gruss |
CM50K
18:53
#1579
hab ja die ps3 auf hdmi1. wenn ich vom tv auf hdmi umschalten möchte, muss ich auf den input-knopf drücken und mit dem pfeil-runter-kreuz auf hdmi1 runternavigieren. geht das auch einfacher? |
srup
18:54
#1580
Ja, mit einer Uni-Fb, wie zB. die Harmony. |
Pepe1896
19:08
#1581
Also für HDMI 1 hab ich das "Spiele" Profil. Da stellt er definitv immer auf nativ. Wenn ich dann auf TV gehe (gucke auch über den internen Tuner) wird das Format automatisch eingestellt. @CM50K: Du kannst alle Eingänge die du nicht brauchst deaktivieren. Wenn du dann von TV auf HDMI 1 willst musst du nur 2 mal kurz die Umschalttaste drücken. |
CM50K
19:12
#1582
@pepe: danke für den tipp! werds nachher mal probieren. muss nur noch gucken, wo man die restlichen eingänge deaktiviert, werd das aber wohl schon finden^^ |
earl74
19:15
#1583
hallo pepe, was genau bedeutet denn Spiele Profil? Hat man da nicht Nachteile beim Blu Ray schauen oder kann man es manuell anpassen? [Beitrag von earl74 am 12. Jan 2010, 19:16 bearbeitet] |
srup
19:17
#1584
Der TV verwaltet für jeden Anschluss ein eigenes Profil. Das Vergessen von "Nativ" liegt an der autom. Formateinstellung (kann man deaktivieren). |
earl74
19:21
#1585
aber das gilt ja für alle Eingänge, wenn ich die automatische Einstellung ändere, ändert er doch dies für alle Eingänge, oder? Möchte diese Einstellung halt für den TV Betrieb beibehalten. |
srup
19:26
#1586
Richtig, diese Einstellung ist Global. |
Totti1001
14:44
#1587
erstellt: 13. Jan 2010, |||||||
@ Pepe1896, also dein Ansatzweg war schon OK. Hab jetzt das Autoformat ausgestellt und wenn ich auf HDMI1 (da hängt mein PC) umstelle, hat er Nativ. Schalte ich zurück auf TV, hat er wieder Breitbild. Allerdings stellt er jetzt nicht mehr automatisch auf. Superlive. Aber das brauch ich wesentlich weniger. Wichtiger war mir, dass ich nicht jedesmal beim PC umstellen muss. Also, Ziel fast erreicht, Prost! Totti |
CM50K
19:57
#1588
@pepe: und ich hab gestern nicht gefunden, wie man andere signalquellen deaktivieren kann, so dass am ende nur noch tv und hdmi1 zur auswahl stehen :-[ |
Pepe1896
22:36
#1589
Du gehst auf HDMI1 und dann: Menü -> Einstellungen -> DTV-Einstellungen -> Kanal-Optionen |
Lyrao
10:47
#1590
erstellt: 14. Jan 2010, |||||||
Hallo, Hab mir das gute Stück nun auch gekauft - die 42" Variante. War erst etwas erschlagen von der Größe - hatte vorher eine 70cm Röhre. Aber mittlerweile möchte ich ihn nicht mehr missen ![]() Ein paar kleine Fragen hab ich - sorry wenn sie hier schon irgendwo gestellt wurden, in dem Falle reicht ein kurzer Hinweis: 1. Ich habe mit der Burosch Bildern versucht, meinen TV "einzustellen". Muss ich das überhaupt? Ich kam da nich tso wirklich weiter, weil wenn ich das bild über usb anzeigen lasse, kann ich ja nichts an den Einstellungen machen... 2. Was bringen mir die ganzen Einstellungen von Nativ über Spiele über Film etc. Ich habe bisher Autoview an - aber wenn ich eine Auswahl weiter hüpfe ist das Bild viel heller... Fast schon etwas zu hell... Welche Auswahl ist für das normale TV schauen am besten geeignet? Bzw. welche "Einstellungen" habt ihr bei Helligkeit, Kontrast etc. Oder kann ichs so lassen und bei Autoview bleiben? 3. Das gleiche mit den Bildmodi. Ist ja schön, dass man so viel Auswahl hat, von 4:3 bis zu 16:4, etc. etc. Gibts hier eine Empfehlung? 4:3 finde ich recht hässlich - das sieht dann ja fast aus, als hätte man nen Mini-TV im Fernseher drin... 4. Gibts irgendeine Einstellung o.ä. was ich nach dem Aufstellen "unbedingt" tun sollte? 5. Beim ersten mal DVD einlegen in meinen Bluray player hat der TV automatisch umgeschaltet auf den Player. Jetzt muss ich immer den HDI 1 Ausgang wählen. Nicht schlimm, aber geht das nicht automatisch? Das konnte mein uralter DVD Player ja schon... Thx und Sorry, wenn ein paar blöde Fragen dabei sind - das ist mein erster LCD und ich bin etwas erschlagen von den tausend Möglichkeiten und enttäuscht vom "dicken" (haha) Handbüchlein... lg Lyrao |
TheOne77
20:27
#1591
Frage: Schaut ihr öfters mal .avi Filme über den internen Player? Also über USB? Denn bei mir ruckeln einige Filme extrem und sind damit nicht anschaubar.... Später hol ich mir eh ne PS3, aber momentan wollt ich eigentlich noch einiges über den Player gucken... ACH UND: WOZU ist dieser VOD DIVX Code, den man im Media Player Menü im TV sehen kann? WAS habe ich davon? Hatte schonmal gefragt,bekam aber keine Antwort. [Beitrag von TheOne77 am 14. Jan 2010, 20:45 bearbeitet] |
wins7on
20:53
#1592
Ich habe mein Laptop (Samsung E152) mittels HDMI an den TV gehängt. Das Bild sieht super aus, jedoch wird kein Ton übertragen. Wenns DVI/HDMI wäre, würde ich es ja verstehen. Oder muss man irgendwelche Einstellungen verändern? Edit: Habe es hinbekommen, man muss nur den HDMI Ausgang als Standard Audio Gerät nehmen und dann den PC rebooten. [Beitrag von wins7on am 15. Jan 2010, 12:13 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
20:59
#1593
Ich habe diese Einstellungen(gilt für den Humax PR-HD 1000C und den Blu Ray Player Panasonic DMP-BD60): Modus: Standard Panelhell: 50 Kontrast: 90 Hell: 8 Farbe: -20 Farbton: 0 Schärfe -8 3D Farbmodus: aus Farbtemp: 6 Hell Sensor: ein Dyn Hintergrund: ein Schwarz/Weiß Level: 2 Gamma: 0 MPEG Rausch: aus DNR: aus Resolution+: aus Active Vision M100: ein Filmstab.: sanft Ermittelt mit Burosch HD Testbildern Für andere Geräte sind bestimmt andere Einstellungen besser. |
Totti1001
06:33
#1594
erstellt: 15. Jan 2010, |||||||
Das ist für Bezahl-Filme, die du legal! aus dem Internet runtergeladen hast und die sich nur auf lizenzierten Geräten abspielen lassen dürfen. |
michor84
10:52
#1595
Hallo! [quote="Lyrao"] 1. Ich habe mit der Burosch Bildern versucht, meinen TV "einzustellen". Muss ich das überhaupt? Ich kam da nich tso wirklich weiter, weil wenn ich das bild über usb anzeigen lasse, kann ich ja nichts an den Einstellungen machen... [/quote] Sowas habe ich nicht gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bild und große Änderungen habe ich an den Einstellungen nicht vorgenommen... [quote="Lyrao"] 2. Was bringen mir die ganzen Einstellungen von Nativ über Spiele über Film etc. Ich habe bisher Autoview an - aber wenn ich eine Auswahl weiter hüpfe ist das Bild viel heller... Fast schon etwas zu hell... Welche Auswahl ist für das normale TV schauen am besten geeignet? Bzw. welche "Einstellungen" habt ihr bei Helligkeit, Kontrast etc. Oder kann ichs so lassen und bei Autoview bleiben? [/quote] Ich verwende eigentlich immer Autoview, außer bei Spielen über PS3. Da nehme ich "Spiele". Allerdings habe ich die Kurve insgesamt höher gesetzt, damit bei weniger Umgebungslicht die Panelhelligkeit bereits höher ist. In den Standardeinstellungen von Autoview ist mir das Bild zu dunkel gewesen. Diese Einstellungen erreicht man in den erweiterten Bildeinstellungen und dann unter dem Punkt für Autoview (habe den Namen gerade nicht genau im Kopf). [quote="Lyrao"] 3. Das gleiche mit den Bildmodi. Ist ja schön, dass man so viel Auswahl hat, von 4:3 bis zu 16:4, etc. etc. Gibts hier eine Empfehlung? 4:3 finde ich recht hässlich - das sieht dann ja fast aus, als hätte man nen Mini-TV im Fernseher drin... [/quote] Breitbild und Superlive sehen in meinen Augen immer ganz gut aus. Kommt drauf an, was für ein Quellformat vorliegt (4:3 oder 16:9). Bei externem Player nehme ich Nativ. [quote="Lyrao"] 4. Gibts irgendeine Einstellung o.ä. was ich nach dem Aufstellen "unbedingt" tun sollte? [/quote] Nö, nicht wirklich...man sagt, man sollte einen LCD-Fernseher in der ersten Zeit eher länger anlassen (nicht immer ein und ausschalten) und die Panelhelligkeit erstmal nicht auf voll setzen. [quote="Lyrao"] 5. Beim ersten mal DVD einlegen in meinen Bluray player hat der TV automatisch umgeschaltet auf den Player. Jetzt muss ich immer den HDI 1 Ausgang wählen. Nicht schlimm, aber geht das nicht automatisch? Das konnte mein uralter DVD Player ja schon... [quote="Lyrao"] Geht bei HDMI leider nicht mehr, da dort keine Schaltspannung vorliegt. Dieser Vorteil vom SCART-Stecker ist leider verloren gegangen. [Beitrag von michor84 am 15. Jan 2010, 11:09 bearbeitet] |
Falco3
14:04
#1596
Ist der TV für PS3-Zocker geeignet? |
Lyrao
15:34
#1597
Hallo, Danke für die Antworten. Habe aber noch eine Frage: Ich finde das Bild eigentlich gut, wie es ist, aber da der TV ja einen eingebauten Reciver hat, würde mich folgendes interessieren: Gibt es eine Möglichkeit, sowohl den eingebauten Tuner zu nutzen, aber AUCH meinen Scart Reciver? Letzterer ist deswegen nötig, weil ich eine Premiere /Sky Karte drin stecken habe. Oder gibts günstig für den TV einen "Kartenslot" zum nachrüsten? Aktuell verbinde ich ja Antenne mit Reciver - jenen mit Scart zum TV. lg |
pwz
09:17
#1598
erstellt: 16. Jan 2010, |||||||
Geht doch, mit HDMI-CEC - kompatiblen Geräten. |
Matt10k
10:41
#1599
erstellt: 17. Jan 2010, |||||||
natürlich, der TV ist für Zocker allgemein sehr gut geeignet, bei der PS3 sogar kompatibel mit der Regza Steuerungstechnik über eine FB. |
Falco3
23:14
#1600
Alles klar, danke. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob es der Toshi oder ein Samsung B650/750 werden soll... PS: Ein Anschluss des Toshi's ist mit Hilfe welchen Kabels an eine Musikanlage möglich? |
wodipo
00:21
#1601
erstellt: 18. Jan 2010, |||||||
Das würde ich auch gerne wissen. Habe das Wochenende damit verbracht eine Lösung zu finden das Signal an meine analoge Stereoanlage anzuschliessen. -An den einen beiden Cynchbuchsen steht zwar ein NF-Signal zur Verfügung ist aber nicht geregelt, d.h. mit der FS-Fernbedienung lässt sich der Ton nicht regeln.(Steht auch "fixed" dran) -Hatte gehofft, dass man das irgendwo im Menue auf geregelt umstellen kann, geht aber anscheinend nicht. -Ist der optische NF-Ausgang geregelt ?Gibt es dafür Converter auf analoge NF ? -Bleibt die Frage : Wie schliesse ich meine Stereoanlage oder Aktivboxen regelbar an den Fernseher an um den miesen Ton nicht mehr anhören zu müssen ? |
Technische Fragen zum Toshiba 42XV635D Vigor_Dracul am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
toshiba 42xv635d punkie1199 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba 42XV635D CI+ ? Booster26 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D vs 46XV635D simdiem am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 10 Beiträge |
Toshiba 42XV635D Resolution+ bei HDMI Quellen Cogno am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
Toshiba 42R635D vs 42XV635D laeuan am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D Standfuß nachkaufen infinity650 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 3 Beiträge |
42XV635D Tonprobleme per HDMI twitch666 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 445 Beiträge |
Toshiba 42XV635D oder Samsung LE40B650 Zekor2k am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 42XV635D - Problem mit Bewegungsschärfe Antono82 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.757
