HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Die 2 neuen Flagschiffe mit Cevo-Engine , Toshiba ... | |
Die 2 neuen Flagschiffe mit Cevo-Engine , Toshiba 42/46/55 WL863G und YL875G+A -A |
TDO
#1451 erstellt: 25. Feb 2012, 09:30 | |||
Welcher TV formartiert für die Aufnahme FAT? Ich würde sagen dass ist Standard dass nicht FAT genommen wird - sind ja schließlich alles Linuxkisten. Die meisten nehmen XFS. |
flusifan
#1452 erstellt: 25. Feb 2012, 09:39 | |||
Guten Morgen, Beim Einschalten meldet der 46WL863G heute, dass er ein Upate durchführen möchte. Habs erstmal verneint, weil mir sonst 2 4-jährge den Krieg erklärt hätten ;-) Auf der Toshi Webseite kann man unter dem o.g. Modell keine Hinweise auf Updates finden. Wo findet man die Infos über die Änderungen/Patches, welche mit diesem Update einhergehen? Gruß Dietmar Update: jetzt habe ich nochmal per Menü nach einem Update gesehen. Jetzt erhalte ich die Meldung, es wäre kein Update verfügbar ?!? [Beitrag von flusifan am 25. Feb 2012, 10:06 bearbeitet] |
Alex113
#1453 erstellt: 25. Feb 2012, 11:47 | |||
Hi, ja, hatte ich gestern Mittag auch. Hab dann "Ja" gedrückt, dann hat er nach der neuen Software gesucht und auch keine gefunden. Hab dann im Menü nochmal manuell suchen lassen, da hat er ebenfalls keine gefunden. Auf der Toshiba-Site habe ich ebenfalls keine gefunden. Was da wohl in seinem Kopf rumging? Gruß, Alex |
CapCom
#1454 erstellt: 25. Feb 2012, 11:51 | |||
Same here Naja wird vielleicht kommt ja bald ein "richtiges" |
flusifan
#1455 erstellt: 25. Feb 2012, 13:09 | |||
jeps, vielleicht wäre ja dann auch mein kleiner bug weg mit dem doppelten bild oben unten... siehe Thema geteiltes Bild mittlerweile war es ein 2. mal vorgekommen... und zwar wieder mit eingestecktem usb stick - wechsel auf tv bild und zurück - danach bin ich in die bibliothek - da sah ich schon in der vorschau des letzten aufgenommenen programms das doppelte, horizontal in der mitte geteilte bild (aufnahme von SAT). erst stecker ziehen half dann wieder. (merkwürdigerweise ist während der störung der dvbt-empfang nicht betroffen - nur SAT) wenn das aber sonst niemand kennt, ist es vielleicht ein einzeldefekt. gruss dietmar [Beitrag von flusifan am 25. Feb 2012, 13:11 bearbeitet] |
BigBlue007
#1456 erstellt: 25. Feb 2012, 14:52 | |||
Bei TVs kenne ich das ehrlich gesagt gar nicht aus eigener Erfahrung, aber die meisten mir bekannten externen Receiver, die einen USB-Anschluss haben, nutzen da primär FAT32, obwohl die auch fast alle auf Linux basieren. Wobei man den Stick am TV dann aber wahrscheinlich eher mit dem internen Aufnahmemedium eines ext. Receivers vergleichen muss, und da kommt natürlich i.d.R. kein FAT zum Einsatz, insofern hast Du natürlich Recht. |
ifol
#1457 erstellt: 25. Feb 2012, 16:19 | |||
Kann der TV überhaupt einen externen PVR Receiver direkt ansprechen? Hier will er immernoch mit dem internen PVR aufnehmen, wenn Record Taste gedrückt, obwohl Positionsschlüssel-Durchlauf (dies erlaubt wenigstens das Verwenden der Nummern Tasten für den Programmwechsel) aktiviert ist und USB2 als MediaPlayer eingestellt ist. [Beitrag von ifol am 25. Feb 2012, 16:22 bearbeitet] |
BigBlue007
#1458 erstellt: 25. Feb 2012, 16:23 | |||
Du meinst sicher die Fernbedienung, oder? Der TV selber kann natürlich keinen externen PVR zur Aufnahme verwenden. |
ifol
#1459 erstellt: 25. Feb 2012, 17:14 | |||
http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI_CEC#CEC |
BigBlue007
#1460 erstellt: 25. Feb 2012, 23:00 | |||
Das ist schon klar, allerdings brauchst Du dazu einen PVR, der das auch alles unterstützt. Kennst Du einen? |
Stigarta
#1461 erstellt: 26. Feb 2012, 02:16 | |||
Moin, ich haben den 55YL875G, mit folgenden Einstellungen: Modus: Standard Panelhelligkeit: 60 Kontrast: 90 Helligkeit: 6 Farbe: -15, alles anderes sieht aus wie in ner Bonbonfabrik:=) Farbton: 0 Schärfe: 0 erweiterte Bildeinstellungen: Colourmaster: Aus Farbeinstellungen: - Farbtemperatur: 3 Einstellung aut. Helligkeitssensors: Aus LED Backlight Steuerung: Standard Schwarz/Weiss Level: 0 Gamma Einstellung: 0 Rauschunterdrückung: MPEG: aus, DNR: aus Resolution+:aus Active Vision M800: aus Motion Detection Range: aus 3D Judder Verminderung: aus Jetzt mein Problem, bei Fussball und Livesendungen wie DSDS, ist das Bild Bombe. Schau ich aber einen Film auf Sky HD, ist das Bild echt bescheiden und irgendwie unscharf oder unsauber. Hat jemand seinen TV vieleicht schon kalibiriert und richtige Einstellungen? Woran kann das liegen das alle Programme geil aussehen, nur Sky HD Filme nicht? [Beitrag von Stigarta am 26. Feb 2012, 11:55 bearbeitet] |
zwelch82
#1462 erstellt: 26. Feb 2012, 13:27 | |||
Das hatte ich heute auch... |
ifol
#1463 erstellt: 26. Feb 2012, 15:23 | |||
Wie zwinge ich den TV dazu den PC Modus für HDMI zu verwenden? Also den echten PC-Modus der PC Normal, PC Wide und Pixel to Pixel Bildgröße erlaubt und nicht nur den Bildmodus namens PC.
Sky klingt auch danach als ob du einen externen Receiver hast. Also unnötiges doppeltes Postprocessing vermeiden. Bei Enigma2 gibt es das Autoresolution Plugin, womit man native Auflösungen ausgeben lassen kann. Also 1080i50 Sendungen auch als 1080i50 ausgeben lassen. Selbiges für 720p50. Wobei - wie bereits erwähnt - der Aspekt Ratio vom TV für 576i immer als 4:3 angesehen wird bei nativer Bildgröße. Dagegen bei Breitbild Bildgröße hast über 5% Overscan. Verwende daher 720p50 Autoresolution Output für diese, damit wird wenigstens nur einmal deinterlaced. |
Schwarzi
#1464 erstellt: 27. Feb 2012, 13:35 | |||
Auf der "IBM-Network" - Seite gibt es auch für den WL863 schon eine neue Test-Firmware! Nur über USB einspielbar, da online nur die offiziell freigegebenen erkannt werden! Vielleicht war die mal kurz online...... Hat denn jemand mal die Test-Firmware ausprobiert? |
Lack7
#1465 erstellt: 27. Feb 2012, 16:24 | |||
Wo kann ich nachschauen welches Panel im Fernseh verbaut ist? Hat hier jemand schon erfahrungen gemacht ?! Gibt es unterschiedliche ?! gut schlecht ?! |
OeffOeff
#1466 erstellt: 27. Feb 2012, 23:33 | |||
Auf der Hinterseite oben rechts mal durch die Löcher gucken. Es werden (soweit ich weiß) LG IPS- und AUO VA- Panels verbaut. Ich habe einen mit LG-Panel und bin mit dem Bild zufrieden. Der horizontale Betrachtungswinkel ist sehr gut, das Schwarz eher mäßig. Beim AUO-Panel sollte es genau anders rum sein. |
qrumba
#1467 erstellt: 28. Feb 2012, 15:51 | |||
Habe mehrmals versucht, die FW von IBM-Network-Seite zu installieren, aber konnte bis jetzt noch keinen USB-Stick auftreiben, mit dem es funktioniert hätte . Die Power-Lampe beginnt zu blinken wie in den Anweisungen beschrieben, nach einiger Zeit (~30 sec) steht sie für einige sec, dann wirds schwarz und danach beginnt sie wieder konstant zu leuchten, aber das ist dann der Neustart des Geräts. Unabhängig davon, ob man diesen zulässt oder kurz das Gerät vom Netz trennt und dann wieder ansteckt, fährt der TV wieder hoch, allerdings mit der alten FW (15 aus November 2011). Auch ein Reset ändert daran nichts (außer dass man alles neu einstellen muss, inkl. Sender). Die Leute von IBM-Network meinten schließlich, ich soll mich an die Toshiba TV-Hotline mit meinem Problem wenden, aber ich werde wahrscheinlich auf die Online-Aktualisierung warten - habe zZ. keine Probleme mit dem 42WL863G, außer langsamem Start (ca. 40 sec inkl. CAM) und zeitweisen Aussetzern bei aktiviertem HbbTV (Bild für 1-2 sec weg). Die Toshiba TV-Hotline hatte mich übrigens ans IBM-Network wegen der neuen FW verwiesen. Hat jemand positive Erfahrungen mit der FW und will sie mit uns teilen? Wäre super! |
xray78
#1468 erstellt: 06. Mrz 2012, 21:55 | |||
Scheinbar gibts nun eine neue ofizielle firmware für unseren wl,bin grad mal am runterladen und installen,schlechter werden kanns ja nicht mehr. sodale die nummer lautet nun 19.5.61.7 datum 21 feb,sieht sehr nach der Beta von der Ibm seite aus,wird sich also 3d mäßig nichts geändert haben. 1.active vision steht nun auch wieder auf 800 hz [Beitrag von xray78 am 06. Mrz 2012, 22:07 bearbeitet] |
flusifan
#1469 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:09 | |||
46WL863G mit letzter off. Firmware (keine BETA) mal wieder ein netter Abend gewesen... DVB-T Betrieb, 10 Sender sind in Favoriten. Einer davon soll in der Reihenfolge (Programmplatz) nach vorne geschoben werden, damit er in der EPG Übersicht zusammen mit den anderen gezeigt wird. Per entsprechender Funktion diesen von Platz "42" auf "8" umgestellt. Nachschau in Favoiten gehalten - 9 von 10 Prg sind raus aus der Tabelle. Der eben auf 8 gelegte ist nur noch sichtbar. Gerät auf standby, wieder ein - gleiches Ergebnis - wieder abgeschaltet - Netzkabel gezogen - nach Neustart sind wieder alle 10 Favoriten da. Überraschung! es gibt jetzt 2x Nr. 8 - den ehemaligen sowie den neuen - drückt man 8 auf der FB erscheint der ehemals auf 8 gespeicherte Kanal. Per Favoritenliste kann man auf den "neuen" Platz-8-Kanal schalten - die ehemals vergebene 42 für dieses Programm ist nicht mehr vorhanden (was ja auch ok wäre)... Oh Mann... wenn das Bild nicht so toll wäre... Gruß Dietmar p.s. neuere off. Firmware hat der an WLAN angebundene TV noch nicht angeboten [Beitrag von flusifan am 07. Mrz 2012, 10:47 bearbeitet] |
Alex113
#1470 erstellt: 07. Mrz 2012, 11:28 | |||
Hi, wo habt Ihr die neue Firmware her. Auf Toshiba.de unter Downloads kann ich nur die alte vom November finden (Download-Seite). Habt Ihr mir einen Link oder ähnliches? Habt Ihr nach dem Update einen Reset gemacht und die Werkseinstellungen geladen? Ist das nötig? Gruß und Danke, Alex Nachtrag: Der TV hat die neue SW angeboten, auf der Download-Seite gibt sie es wohl noch nicht. Hab mal upgedated. Mal schaun was jetzt besser ist :-) [Beitrag von Alex113 am 07. Mrz 2012, 12:45 bearbeitet] |
/wolf1234/
#1471 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:16 | |||
also, mit der Fw 19.5.61.7 habe ich ein kontrastreicheres Bild .Aber nach wie vor gehen meine gespeicherten Timer einfach verloren! Werden einfach gelöscht.Habt Ihr auch dieses Problem ? Im 3D Bereich habe ich keine Verbesserungen festgestellt. |
xray78
#1472 erstellt: 07. Mrz 2012, 19:45 | |||
Mir kommts jetzt langsam so vor als verändern die nur die nummer der firmware, Alle fehler sind nach wie vor vorhanden.Man man man mich kotzt die kiste nurnoch an. |
Evocator
#1473 erstellt: 07. Mrz 2012, 20:39 | |||
logi76
#1474 erstellt: 07. Mrz 2012, 21:56 | |||
komisch bei meienm 55er zeigt er nix mit der aktuellen software an. habe immer noch die vom november 2011. |
Adrianok1982
#1475 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:59 | |||
Moin, also auf der Toshiba-Seite gibts die noch nicht als Download.. |
CapCom
#1476 erstellt: 08. Mrz 2012, 08:39 | |||
Hab die neue FW gestern über den Toshi runtergeladen (ging nach ein paar Versuchen) und finde auch das das Bild jetzt viel kontrastreicher ist als vorher. |
hightower29
#1477 erstellt: 08. Mrz 2012, 09:24 | |||
Hab gestern auch die neueste Firmware online am TV heruntergeladen und finde ebenfalls, das das Bild um 1-2 Stufen nun besser ist. Schärfer und kontrastreicher. Hat übrigens noch jemand das "Youtube" Problem, das jedes Video beim abspielen ruckelt und das Bild "flattert". Es wird seit 1-2 Wochen kein Video mehr normal abgespielt, sondern das Bild "flattert" irgendwie. Hat das noch jemand? |
qrumba
#1478 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:54 | |||
Habe heute morgens das Update (19.5.61.7 / Feb. 25 2012 / FW:15) problemlos übers Netzwerk installiert, danach kein Reset oder Ähnliches notwendig. Alles scheint wie vorher zu funktionieren, außer dass in "Erweiterter Bildeinstellungen" jetzt wieder "Active Vision M800" statt "Active Vision M400" angeführt ist (Textkorrektur). Sonst konnte ich noch keine Verbesserungen feststellen, hatte aber auch keine Zeit zum Testen. Es wäre gut, von Toshiba Informationen zum Verlauf der FW-Versionen zu erhalten, dann könnte man gezielt die Änderungen prüfen. YouTube ist noch immer unverändert schlecht (niedrige Auflösung + Ruckeln), aber zum Glück kann ich YouTube auch über meinen BR-Player in gewohnter Qualität schauen. In den Downloadbereichen von Toshiba bzw. IBM-Network ist von der neuen FW noch immer keine Spur zu finden. |
Klopfi
#1479 erstellt: 08. Mrz 2012, 12:38 | |||
Informationen zu Änderungen gibt es, sobald die Firmware zum Download im Internet bereitsteht. Auf der Seite kann man sich dann auch die Informationen herunterladen. Gruß Andre |
MrJohnMarston
#1480 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:02 | |||
Hallo, bin ziemlich interessiert am 42wL863G. Habe im Moment den Samsung le40c650 würde es sich den überhabt lohnen ihn durch den Toshiba zu Ersätzen? Nutzen Tv meisten für Videospiele alle Aktuellen Konsolen, und zum Blu Ray/ HDDVD schauen und halt normales TV schauen. |
Adrianok1982
#1481 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:06 | |||
Also was zocken angeht, finde ich den total genial, da macht man nichts verkehrt. Normal fernsehen finde ich auch überragend, hab aber HD, deshalb bin ich auch begeistert. Der Toshi schafft sehr natürliche Bilder. Musst dir den einfach im Laden anschauen und dir eine Meinung bilden. (Aber auch drauf achten, ob die aktuelle Firmware drauf ist, um auch das beste Bild angezeigt zu bekommen) |
Adrianok1982
#1482 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:09 | |||
Also kommts mir nur so vor, oder haben die durch die neue Firmware endlich die Bewegungskompensation in den Griff bekommen? Finde das Bild bei richtiger Aktion echt besser.. |
Alex113
#1483 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:01 | |||
Hi, hab jetzt auch ausgiebig getestet. Gestern ist mir insbesondere auf Sky Sport HD und Live-Fussball eie deutlich verbesserte Bewegungsschärfe bei langen, schnellen Bällen über das gesamte Feld aufgefallen. Insbesondere wenn die Kamera schnell mitschwenken muss. Hier ruckelt es weniger und der Ball ist scharf.Ansonsten sind mir ein paar Verbesserungen in Übersetzungen aufgefallen. Ebenso habe ich das Gefühl das dunkle Szenen nun feiner gezeichnet sind und mehr Details zu erkennen sind. Gruß, Ale |
sullivanHD
#1484 erstellt: 11. Mrz 2012, 16:22 | |||
Das mit der Bewegungsschärfe ist mir auch speziell beim Fernsehen aufgefallen. Da hat sich auf jeden Fall was getan! |
Superandi
#1485 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:39 | |||
Du wirst vom Sprung vom C650 auf den Toshiba das Gefühl haben das Du mit einer neuen Xbox spielst, das Bild kannst nicht mehr miteinander vergleichen!!! |
pumuschko
#1486 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:35 | |||
Ich habe auch den 46 Toshiba WL 863. Allerdings habe ich das Gerät einmal bei Amazon umtauschen müssen. Im Vergleich zu dem ersten Gerät fällt mir auf, das bei den gleichen Einstellungen bei dem neuen Gerät die Steuerung der Hintergrundbeleuchtung nicht bzw. kaum funktioniert, das Bild wird nicht gedimmt, schwarz bleibt gleichbleibend schwarz, helle Bereiche werden nicht stärker beleuchtet. Oder anders ausgedrückt, wenn ich die Backlight-Steuerung auf "aus" stelle habe ich das gleiche Bild als wenn ich die 32 Backlight-Zonen aktiviere. Bei meinem ersten Gerät konnte man beobachten wie das Bild zum Teil etwas hektisch gedimmt wurde, es kam zu ständigen Helligkeitsschwankungen, nun habe ich das Gefühl, es passiert garnichts mehr. Außerdem gibt es die Einstellung "weak" nicht mehr, lediglich "aus", "niedrig", "mittel" und "hoch". Wie kann ich testen, ob meine PRO-LED 32 noch funktionieren ? [Beitrag von pumuschko am 12. Mrz 2012, 19:46 bearbeitet] |
xray78
#1487 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:19 | |||
doch die einstellung gibts noch, die hab nur endlich alles deutsch gemacht weak ist englisch und bedeutet niedrig |
flusifan
#1488 erstellt: 13. Mrz 2012, 11:59 | |||
hab gestern das Feb. Update per WLAN im 4. Anlauf (3x wurde der Download abgebrochen) gefahren. Das Bild ist jetzt, meinem Empfinden nach, bpsw. in der Hollywood Nacht Einstellung mit mehr Helligkeit sowie Kontrast versehen - ob das Sinn macht, lasse man mal dahingestellt. Die "Nacht" sollte ja gedämpfter wirken - wenn man die Bildprofile durchschaltet, ist vom Empfinden her alles "hochgeregelt" worden. In Sachen anderer Parameter (Bewegungsschärfe) kann ich nichts sagen - das war ja vorher schon gut mit dem Bildmaterial, welches ich verwende. Einen direkten Vergleich hat man ja nach dem Update nicht. Enttäuscht bin ich, dass sich in Sachen Sendersortierung sowie Probleme mit Kanälen in Favoriten NICHTS geändert hat. Alles gleich besch.... das Management von Kanälen ist doch das A und O eines Fernsehers neben diesen ganzen anderen Spielereien... Youtube XL scheint eher schlechter geworden zu sein. Flackern in fast jedem Video zu sehen. Gruß D. |
Lack7
#1489 erstellt: 13. Mrz 2012, 13:19 | |||
Hallo, habe gestern auch das Update gemacht ( 3 mal abgebrochen, einmal 130 % dann hats im 4. anlauf geklappt ) Nun noch eine Frage, schonmal jemand eine USB 3.0 Festplatte am TV gerät benutzt? also zum aufnehmen und um bilder / Filme von der Festplatte anzuschauen!? Danke Grüße |
/wolf1234/
#1490 erstellt: 13. Mrz 2012, 13:52 | |||
USB 3,0 geht !Habe eine mit 1TB dran. |
Superandi
#1491 erstellt: 13. Mrz 2012, 14:35 | |||
Welchen Bildmodus nutzt Du denn jetzt und welchen mit dem ersten TV? In den Hollymodis wird wesentlich weniger und vor allem wesentlich unauffälliger gedimmt als in Standard beispielsweise wo hektisch und viel zu intensiv und auffällig gedimmt wird. |
logi76
#1492 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:26 | |||
hmm verstehe immer noch nicht das er bei mir immer schreibt ...es gibt kein update...habe die immer noch vom nov 11. auch auf der toshiba seite ist kein hinweis, da steht auch noch die alte. sehr komisch |
Nudlicious
#1493 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:13 | |||
Hi zusammen! Ich habe das Update letzte Woche durchgeführt. Allerdings musste ich feststellen, dass die Backlightsteuerung im Hollywood Nacht/Tag-Modus nicht mehr wie vorher funktioniert hat. Wo ich früher bei dunklen Passagen sattes Schwarz hatte und nichts von Clouding zu sehen war, hat der TV nach dem Update bei eingeschalteter Backlightsteuerung weder auf Stufe wenig, mittel noch auf hoch in dunklen Passagen die Helligkeit runtergeregelt - nur beim Senderwechsel. Hat einer von euch die gleiche Erfahrung gemacht oder funktioniert Pro Led 32 bei euch im Hollywood Modus wie vor dem Update? Ich hab dann die alte Software wieder drauf gemacht. Dabei hat dann der TV einen kompletten Reset durchgeführt - die ganze Kanalsortierung war futsch. Nach zwei Stunden war dann der Urzustand wiederhergestellt. Ich lass jetzt erstmal die Finger von diesem Update... [Beitrag von Nudlicious am 13. Mrz 2012, 21:13 bearbeitet] |
Alex113
#1494 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:57 | |||
Hi allerseits, nachdem ich ein wenig an der Farbstärke und Farbtemperatur nachgeregelt habe und das neue SW Update eingespielt habe, muss ich sagen, ich bin jetzt rundum begeistert von dem Bild des TVs. Ich hatte am Anfang ja schon gezweifelt und war bis jetzt nicht 100%ig zufrieden, aber nach o.g. Änderungen bin ich rundum begeistert von dem Bild des TVs. Bzgl. Backlight-Dimming kann ich bei mir keine Fehler feststellen, es wird super geregelt. Ich nutze den Modus "Dynamisch". Gruß, Alex |
Klopfi
#1495 erstellt: 13. Mrz 2012, 23:08 | |||
Ich finde auch, dass das Update das Bild verbessert hat. Habe jetzt noch nichts nachreguliert, dazu muss ich erst einmal paar Testbilder laufen lassen. Was auf jedenfall aufgefallen ist und merklich verbessert wurde, ist die Bewegungsschärfe und die Bildruckler wurden stark reduziert Gruß Andre |
pumuschko
#1496 erstellt: 14. Mrz 2012, 00:17 | |||
Nudilicious, genau das meine ich, das ist mir auch aufgefallen. Egal welcher Bildmodus, das dunkle Bild wird nach dem update durch die Backlight-Steuerung nicht mehr gedimmt, egal bei welcher Einstellung. Vor dem update war mir das schon etwas zu viel an Helligkeitsregelung, viel zu hektisch, nun passiert aber garnichts mehr. Das Problem scheinen mehrere zu haben.... [Beitrag von pumuschko am 14. Mrz 2012, 00:29 bearbeitet] |
ifol
#1497 erstellt: 14. Mrz 2012, 12:46 | |||
Nudilicious + pumuschko: Ev. hilft ein Zurückstellen auf Werkseinstellungen, wenn ihr die Zeit dafür habt wieder alles neueinzustellen. |
qrumba
#1498 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:49 | |||
Hallo, habe jetzt noch ein Problem festgestellt. Von Astra gibt es ein 3D-Testprogramm auf Satellit. Wenn ich mir dieses in 3D anschaue und zwar mit den Einstellungen, die ich auch für 2D verwende (Hollywood Tag .... ungefähr so,wie hier von Andre gepostet, also relativ dunkel), dann ist das untere Viertel des Bildschirms um einiges dunkler als der Rest. Wenn ich auf 2D umstelle (Doppelbild sbs) oder kurz die 3D Brille abnehme, ist der Bildschirm gleichmäßig hell. Auch wenn ich auf eine hellere Einstellung umschalte (Standard oder Brillant) sehe ich keinen Unterschied bzw. fällt mir kein abgedunkelter Bereich im unteren Viertel auf. Bei anderen 3D Wiedergaben (Huberbuam von ZDF) scheint auch alles in Ordnung. Kann das jemand bestätigen oder kennt jemand dafür die Ursache? Beste Grüße q. P.S. Firmware ist die neueste, Problem war auch mit den Vorgängern vorhanden. |
jonny_spliff
#1499 erstellt: 15. Mrz 2012, 22:51 | |||
Hi, ich stehe kurz vor dem Kauf des Toshiba 55WL863. Ich habe momentan noch den Samsung D6510 den ich aber zurückschicken werde aufgrund der Ruckler vorallem auch bei Sky beim Fußball schauen. Wie sieht es beim Toshiba aus, hat er auch diese kurzen Ruckler, auch bei Kameraschwenks ? Ist der Toshi vom Bild auch so chic, finde den Samsung sonst schon sehr gut. Hoffe Ihr könnt mir helfen, der jetztige TV sollte dann schon passen Viele Grüße Oliver |
Klopfi
#1500 erstellt: 16. Mrz 2012, 09:12 | |||
@ jonny spliff Ich habe den 46WL863G und konnte beim Fussball bisher keine Bildruckler feststellen. Allerdings kommt es bei bestimmten Sendungen (z. B. Tatort) immer wieder zu Bildrucklern bei vertikalen Kameraschwenks. Wahrscheinlich hat jeder TV so seine Macken, aber ansonsten ist das Bild echt super und bin sehr zufrieden. Gruß Andre |
sullivanHD
#1501 erstellt: 16. Mrz 2012, 10:48 | |||
Die letzten Bildruckler hat die aktuelle Firmware bei mir jetzt weggebügelt. So soll das sein! Aber hast du mal an den Einstellungen von deinem Samsung rumgespielt, um die Ruckler wegzubekommen? Ein Freund von mir hat den 6500 und da wird das Ruckeln von der Zwischenbildberechnung erzeugt. Macht man die aus, ist es weg. |
Fehlersammlung 42/46/55 WL863G und YL875G Stefan# am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 67 Beiträge |
Toshiba 46/55 WL863G und YL875G -Settings Guide logi76 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Sat - Empfang beim WL863G thomas131176 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellung für WL863G fabe_11 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 11 Beiträge |
Der ultimative 2011 new Toshiba UL610 Cevo-Engine Cell - 3D TV - Thread Matthi007 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 9 Beiträge |
55 ZL 1 Ende Mai Lieferbar ! Dekster am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
42/47/55 XL975G Smooth-Jazz am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 154 Beiträge |
Toshiba 46 Programmliste herzobiker am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
dynamische Sendersortierung beim WL863g? Mondragon1 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 6 Beiträge |
Toshiba 2012 bigfraggle am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Lolo-
- Gesamtzahl an Themen1.554.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.398
