HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Die 2 neuen Flagschiffe mit Cevo-Engine , Toshiba ... | |
Die 2 neuen Flagschiffe mit Cevo-Engine , Toshiba 42/46/55 WL863G und YL875G+A -A |
sullivanHD
#1501 erstellt: 16. Mrz 2012, 10:48 | |||
Die letzten Bildruckler hat die aktuelle Firmware bei mir jetzt weggebügelt. So soll das sein! Aber hast du mal an den Einstellungen von deinem Samsung rumgespielt, um die Ruckler wegzubekommen? Ein Freund von mir hat den 6500 und da wird das Ruckeln von der Zwischenbildberechnung erzeugt. Macht man die aus, ist es weg. |
qrumba
#1502 erstellt: 16. Mrz 2012, 11:34 | |||
Hallo, habe zumindest seit dem letzten FW-Update das Problem, dass sich ein 3D-Video (Huberbuam von ZDF), das zuvor einwandfrei gelaufen war, nicht mehr wiedergeben lässt. Es kommt bloß rechts oben das "Busy-Zeichen" (runde rotierende blaue Pfeile) am schwarzen Schirm, sonst geschieht nichts. Das Video ist (nach wie vor) auf einer USB-Festplatte (Samsung), auf der noch viel andere wiedergebbare Video-, Musik- und Bilddateien liegen. Weiters habe ich Probleme (allerdings auch schon vor dem FW-Update) mit MKV-Videos. Eines bringt den TV tatsächlich zum Absturz mit automatischem Restart (wähle das Video mit <OK> aus, dann kommt der schwarze Bildschirm, nach ca. einer Minute klackt ein Relais und der TV startet neu), das andere läuft ohne Bild bzw. mit "Kapitelsprung" bekommt man manchmal ein Standbild, dass man dann nicht mehr weg bekommt außer mit <Exit> --> zurück zur TV-Programmwiedergabe. Am Bluray Player (Philips BDP8000) kann die erste dieser Dateien problemlos wiedergegeben werden, dass zweite nur ohne Bild (nicht unterstütztes Format), am PC laufen beide mit Bild und Ton. Kann jemand von ähnlichen Problemen berichten oder kennt eine Lösung? Hier noch die Videoformatangaben zu den MKV's: (1) ID : 1 Format : MPEG-4 Visual Format-Profil : Advanced Simple@L5 Format-Einstellungen für BVOP : Ja Format-Einstellungen für Qpel : Nein Format-Einstellungen für GMC : Keine warppoints Format-Einstellungen für Matrix : Default (MPEG) Codec-ID : XVID Codec-ID/Hinweis : XviD Dauer : 2h 21min Bitrate : 1 467 Kbps Breite : 720 Pixel Höhe : 404 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.202 Stream-Größe : 1,45 GiB (63%) Titel : Film verwendete Encoder-Bibliothek : XviD 1.1.2 (UTC 2006-11-01) Sprache : Englisch (2): ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L5.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 8 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 14min Bitrate : 7 920 Kbps nominale Bitrate : 8 338 Kbps Breite : 1 920 Pixel Höhe : 816 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,35:1 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.202 Stream-Größe : 7,43 GiB (93%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 56 svn-667C Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-4:-4 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=6 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=4,6 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=8338 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / zones=186543,195312,b=0.18 / aq=1:0.3:15.0 Sprache : Englisch Gruß q. |
MrJohnMarston
#1503 erstellt: 17. Mrz 2012, 22:09 | |||
bei redcoon.de kostet der 46wl derzeit 999 euro ich glaub ich schlag zu http://www.redcoon.de/B322034-Toshiba-46WL863G_LED-TV |
jonny_spliff
#1504 erstellt: 18. Mrz 2012, 12:31 | |||
Hi, danke schon mal für die Info. Ich teste schon sehr lange, habe aber gestern mit der Einstellung bisher doch noch Erfolg gehabt Werde heute noch den ganzen Tag Fußball schauen wenn nix mehr passiert (Ruckler) behalte ich den TV weil ich vom Bild wirklich überzeugt bin. Danke für eure Rückmeldung Viele Grüße Oliver |
TDO
#1505 erstellt: 18. Mrz 2012, 21:02 | |||
Kein TV kann Level >= 5 abspielen. Wieso verwendest denn beim Erstellen so unterschiedliche Einstellungen? |
ifol
#1506 erstellt: 19. Mrz 2012, 10:15 | |||
Sind wohl nur falsche Einträge im Header, da uralt x264 Version verwendet. Könnte man wieder ändern, aber ist nicht unbedingt Noob-freundlich. Z.B. mit http://forum.doom9.org/showthread.php?t=152419 [Beitrag von ifol am 19. Mrz 2012, 10:31 bearbeitet] |
qrumba
#1507 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:15 | |||
Danke ifol und TDO, aber das wird mir dann zu kompliziert. Ich dachte nur (blauäugig), der Toshi kann neben AVI und MP4 auch MKV abspielen und hab ihm mal alles, was da so am PC bei mir rumliegt vorgesetzt. Da ich sowieso demnächst den PC über HDMI am TV anhänge, werde ich die MKVs (und andere nicht kompatible Formate) dann am PC abspielen, auch wenn es nicht so komfortabel ist ohne Fernbedienung.. Und vielleicht gibt es ja mal ein FW Update, das die Situation am TV verbessert (und nicht verschlechtert, wie zuletzt.bei den Huber Buam). Gruß q. |
qrumba
#1508 erstellt: 20. Mrz 2012, 13:17 | |||
Hallo! Gleich noch eine Frage, diesmal zu REGZA Link (CEC). Vorab gleich, das ist eine tolle Sache und funktioniert auch super mit dem WL863G und meinem BlueRay Player BDP8000 von Philips. Abgesehen davon, dass das Ein- und Ausschalten des "fremden" Gerätes nicht immer funktioniert, gibt es einige Funktionen, wo REGZA Link nicht optimal ist. Z.B., wenn ich mir irgend etwas über den BDP8000 am TV anschaue und die Info-Taste am TV betätige, kommt die Info vom BDP8000, die meist nicht sehr aufschlussreich ist (z.B. Länge des Videos mit Fortschrittsbalken und Pfeil nach rechts = "Wiedergabe läuft"), wohingegen ich gerne die normalerweise am Toshi zur Verfügung stehenden Informationen (Auflösung und andere Daten zum Video) sehen würde. Gibt es eine Möglichkeit, REGZA Link für bestimmte Funktionen zu umgehen, oder kann ich nur REGZA Link abschalten oder einschalten? In den Einstellungen und Manuals der beteiligten Geräte konnte ich nichts dazu finden. Ganz selten hat der Toshi eine Fehlfunktion und ich kann die Video-Infos sehen, aber meist kommt beim nächsten Versuch wieder die wenig aussagende Info vom BDP8000. Beste Grüße q. |
qrumba
#1509 erstellt: 22. Mrz 2012, 16:42 | |||
Und ein Drittes: Habe eben mit dem Kundendienst telefoniert und dabei das YouTube Problem (niedrige Auflösung) angesprochen. Man meinte, dass das Problem mit dem letzten FW-Update für die RL und TL TVs behoben wurde, für den WL863G leider noch nicht, aber mit dem nächsten FW Update (hoffentlich). Er meinte auch, dass seit 19.3. YouTube auf einer anderen WWW Adresse zur Verfügung steht, welche dem WL (und wahrscheinlich auch den anderen Toshis ohne FW-Update) noch nicht bekannt ist - also sollte YouTube eventuell überhaupt nicht mehr funktionieren (bis zum FW-Update). Werde das prüfen. Beste Grüße (die Hoffnung stirbt zuletzt) q. |
ifol
#1510 erstellt: 22. Mrz 2012, 17:10 | |||
Gibt ein neues Review zum YL863, aber in Englisch: http://www.trustedreviews.com/toshiba-46yl863_TV_review
Schau Positionsschlüssel-Durchlauf. Wenn das ausgeschaltet, sollte die Infotaste die Info vom Toshi anzeigen. (Und Nummerntasten werden auch nicht weitergeleitet, sondern an den Toshi geschickt)
Haben die etwa die IP Adresse fest einprogrammiert anstatt über Domainnamen zu gehen? Aber je nach Router kannst die IP Adresse auch umleiten. [Beitrag von ifol am 22. Mrz 2012, 22:21 bearbeitet] |
qrumba
#1511 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:30 | |||
Hi ifol, das mit "Positionsschlüssel-Durchlauf" klingt nicht schlecht, vor allem, wenn man es in der englischen Version liest (When Position Key Pass Through for the selected HDMI input mode is set to On, the P^ Pv and number (0-9) keys on the remote control will pass through. When in Off, those operate as TV programme selection keys). Welche Tasten der Fernbedienung tatsächlich davon betroffen sind, muss man wohl ausprobieren. Bezüglich der YouTube Web Adresse im Toshi konnte ich auch nicht ganz verstehen, was der Hotline Mann meinte, auf jeden Fall "funktioniert" YouTube auf meinem TV nach wie vor mit den bekannten Mängeln (schlechte Auflösung), an PC und auch am BluRay gehts mit "normaler" guter Auflösung! Gruß, q. |
pumuschko
#1512 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:42 | |||
Habe meinen WL863 seit ca. 3 Wochen, seit zwei Tagen habe ich das Problem, das die HDMI-Eingänge am TV nicht mehr funktionieren. Habe den Telekom-Receiver MR303 und ein Heimkinosystem von Samsung angeschlossen, beide werden nicht erkannt bzw. liefern kein Signal an den Fernseher. Habe mal versucht den Netzstecker vom TV abzuziehen und ihn nach einigen Minuten wieder eingestöpselt, das funktionierte mehrere Male und die HDMI-Eingänge funktionierten dann wieder. Aber nun klappt das auch nicht mehr, sehe nur noch ein blaues Bild, sprich kein Signal vorhanden.... |
Adrianok1982
#1513 erstellt: 25. Mrz 2012, 13:27 | |||
Hast du alles unter Regza-Link einstellungen an? Erkennung usw. Sonst probier mal einen anderen Hdmi-Eingang.. Aktuelle Firmware drauf? |
pumuschko
#1514 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:03 | |||
Das Samsung-Heimkinosystem läuft über den aktivierten Regza-Link, Firmware ist aktuell, die HDMI-Ports funktionieren allle nicht...wie gesagt, funktioniert erst seit zwei Tagen nicht mehr |
Alex113
#1515 erstellt: 25. Mrz 2012, 15:15 | |||
Hi, ich habe mit meinem externen Sat-Receiver ebenfalls manchmal ein ähnliches Problem. Bei mir hilft dann ein einschalten eines anderen Gerätes, was ebenfalls den TV anschaltet. Danach klappt alles wieder. Scheint so zu sein, dass sich der TV manches merkt, was er nach dem abstöpseln dann wieder vergisst und es so wieder funktioniert. Gruß, Alex |
/wolf1234/
#1516 erstellt: 27. Mrz 2012, 10:47 | |||
neue Firmware WL863-19_5_61_7_001 vom 24.3.2012 kann runtergeladen werden. Gruß Wolf |
flusifan
#1517 erstellt: 27. Mrz 2012, 11:40 | |||
Wurde der Download per Netzwerk am TV angeboten ? ich dachte, neue Firmware wird zuerst bei IBM-network angeboten? Gruß D. [Beitrag von flusifan am 27. Mrz 2012, 11:42 bearbeitet] |
/wolf1234/
#1518 erstellt: 27. Mrz 2012, 14:31 | |||
nein, unter Toshiba ... http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/55WL863G |
flusifan
#1519 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:39 | |||
Ok, danke für den Hinweis. Wenn ich auf diesen Link gehe, lande ich auf der Hauptseite für dieses Gerät (es ging wohl um den 55'er - also mich im moment nicht betreffend) - wenn ich dort auf Downloads gehe, sehe ich 3 Bereiche: Bedienungsanleitung Produktabbildungen Datenblatt Wo versteckt sich da generell dann die Firmware? Gruß D. |
Schwarzi
#1520 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:53 | |||
Support --> Downloads --> Download Firmware --> Typ auswählen |
logi76
#1521 erstellt: 27. Mrz 2012, 15:58 | |||
hmm ich habe das französiches modell...da gibts noch keine neue firmware schade hab mich schon gewundert das bei mir immer "software auf dem neuesten stand" geschrieben stand. |
Alex113
#1522 erstellt: 27. Mrz 2012, 16:00 | |||
Hi, die FW kannst Du hier runterladen: Firmware-Downloads Toshiba Du kommst da hin wenn Du Deinen TV normal auswählst und dann ganz unten im Kleingedruckten auf Support: Downloads klickst. Die aktuelle war doch die 19_5_61_7. Die jetzt dort angebotene hat noch das _001 hinten dran. Ist das nun die gleiche und wird erst jetzt dort angeboten oder ist das eine neue? Naja, mal schaun, wird ja dann bestimmt auch bald am TV angeboten. Gruß, Alex |
flusifan
#1523 erstellt: 27. Mrz 2012, 21:58 | |||
ok, gefunden, danke euch ;-) |
Armada
#1524 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:27 | |||
Habe ich das richtig verstanden, dass der einzigen Unterschiede zwischen dem YL und dem WL sind die Optik/Farbe, die mitgelieferte 3D Brille und das der YL nur im Einzelhandel erhältlich ist? Ich schau mich grad nach einem LCD ab 46" um. Die Toshiba gefallen mir ganz gut. Genauso wie die nun kommenden 2012er Panasonic. Über das entsprechende Nachfolgemodell von Toshiba scheint ja leider noch nicht soviel bekannt zu sein. |
flusifan
#1525 erstellt: 28. Mrz 2012, 07:46 | |||
Hallo, Ja, zumindest habe ich das vom Verkäufer bei Saturn auch so gesagt bekommen. Ich war erst auf der Suche nach einem "nicht schwarzen" Modell. Dort waren beide Versionen in der Ausstellung. Allerdings (wurde hier an anderer Stelle auch schon geschrieben) sieht der zw. dem schmalen Gehäuse-Rahmen und tatsächlichem Bildschirmrand verbleibende "schwarze" Bereich gewöhnungsbedürftig aus. Da wäre ein direkter Übergang zum tatsächlichem Bild schon schöner gewesen. Gruß Dietmar [Beitrag von flusifan am 28. Mrz 2012, 07:47 bearbeitet] |
qrumba
#1526 erstellt: 28. Mrz 2012, 09:37 | |||
Hallo, also ich gehe davon aus, dass das die bereits ab 8.3.2012 per Netzwerk-Update ausgelieferte Firmware (19.5.61.7 Feb. 25 2012 FW:15) ist, die jetzt (für die Modelle 46 und 55) als Download zur Verfügung steht. Leider, denn es gibt sicher noch einiges zu verbessern. Zur Zeit nervt mich vor allem der Mediaplayer, der verschiedene Formate (mkv, mp4, z.T. auch avi) nicht oder nur sehr unzuverlässig wiedergibt. Zuletzt konnte er zwar wieder die Huberbuam (mp4 in 3D, vom ZDF) abspielen, die zwischendurch mal nicht funktionierten, und auch Men In Black (mkv) funktionierte (lief am BluRay Player nur ohne Bild), aber andere mkv Dateien werden ohne Ton oder ohne Bild wiedergegeben oder schaffen es sogar, den TV zum durchstarten zu bringen. Manche lassen sich nur mit <exit> verlassen (statt mit <stop> oder <back>). HbbTV scheint jetzt auch ohne Einfluss auf die normale TV-Wiedergabe zu sein (keine Bildausfälle mehr, wie mit alter FW beobachtet), allerdings kann HbbTV bei den privaten Sendern nichts anzeigen (nicht unterstützte Formate oder so ähnlich lautet die Fehlermeldung), abgesehen davon, dass HbbTV nur bei den deutschen Ausgaben der Privatsender zur Verfügung steht, nicht jedoch bei den österreichischen (und schweizerischen). Ich habe jetzt den PC über HDMI angeschlossen. Das Bild ist ausgezeichnet, nur zum Video schauen ist mein PC zu langsam (AMD Athlon 4000+, ATI Radeon HD4670 512MB). Flotte Spiele spiele ich auch nicht, kann also nichts über Input Lag sagen. YouTube ist nach wie vor sch... Gruß Wolfgang |
flusifan
#1527 erstellt: 28. Mrz 2012, 10:11 | |||
Hallo Wolfgang, hat sich irgendetwas im Bereich Senderlisten sortieren (vor allem löschen!) oder schneller als Favoriten kennzeichnen können, getan? vielleicht sogar eine Exportmöglichkeit? okok, glaube selber nicht dran :-( Gruß Dietmar |
qrumba
#1528 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:38 | |||
Hallo Dietmar, Exportieren / Importieren der Senderlisten (--> USB) funktioniert soweit mir bekannt (versteckte Funktion, vor allem für Hotels), Sortieren / Löschen am PC ging schon mal, aber ich weiß nicht, ob es nach diversen SW Updates noch immer möglich ist. Ich habe das noch nicht probiert, aber im Netz so gelesen. Favoriten-Listen verwende ich nicht. Ich nutze nur DVB-S/S2, also Satellitenprogramme, und sortiere die für mich interessanten Kanäle in der für mich passenden Reihenfolge nach vorne, also ab Platz 1. Das Sortieren erledige ich über Menü > Systeminstallation > DTV Einstellung > Kanäle. Ich habe mir inzwischen schon notiert, wo nach dem Sendersuchlauf meine Kanäle liegen (bzw. kann man das vorab gut mit <P+> / <P-> erledigen), dann kann ich über Nummern-Eingabe direkt hin springen. Mit <grün>, <rauf> / <runter> und ok kann ich die zu verschiebenden Kanäle auswählen (Häkchen), dann springe ich zur gewünschten Position (Nummerneingabe / <rauf> / <runter> / <P+> / <P->) und schließe das Verschieben mit <grün> ab. Das wiederhole ich so lange, bis meine ca. 50 Wunschkanäle in der richtigen Reihenfolge am Anfang der Kanalliste stehen. Insgesamt brauche ich nicht länger als 10 Minuten dafür. So sortiert kann ich dann gut über die Nummerntasten oder mit <P+> und <P-> zappen. Für Deutschland existiert eine voreingestellte Reihenfolge bei den Satelliten-Kanälen, die man gut als Ausgangsbasis verwenden kann. DVB-C und DVB-T kann man Analog sortieren. Wenn man Sender aus mehreren Bereichen nutzt (z.B DVB-S und DVB-T), kann man über die Taste <TV> rasch umschalten. Favoritenlisten kann man natürlich zusätzlich anlegen, aber es erscheint mir trotzdem sinnvoll, vorher die Kanäle zu sortieren. Zum Schluss noch eine Frage an die Besitzer der größeren Geräte (46WL863x und 55WL863x): Gibt es dort einen Subwoofer oder ist das nur ein Gerücht? Bei meine 42WL863G ist davon jedenfalls keine Rede! Gruß Wolfgang |
Armada
#1529 erstellt: 28. Mrz 2012, 14:49 | |||
Gut zu wissen. Der Aufpreis von 500 EUR beim 55er zwischen WL und YL ist mir das silber und die 3D Brille eigentlich nicht Wert So hier beim quer lesen macht sich bei mir der Eindruck breit, dass nicht alles Gold ist was glänzt, da die Features HbbTV und Mediaplayer ja wohl eher nicht zuverlässig zu funktionieren scheinen. Gibt es sonst noch irgendwelche funktionelle Schwachstellen welche man kennen sollte? |
qrumba
#1530 erstellt: 28. Mrz 2012, 15:14 | |||
Also, HbbTV funktioniert bei den öffentlich-rechtlichen (deutschen) Sendern (inkl. Arte und 3Sat?) gut, nur bei den Privatsendern gibt es (noch) Probleme. Beim Mediplayer kann man auf Verbesserungen via Firmware-Update hoffen. Manchmal geschehen da Wunder. Ein weiterer Schwachpunkt ist sicher Toshiba Places, dass wenig bietet und derzeit zusätzlich Probleme mit YouTube hat (geringe Auflösung), aber daran wird gearbeitet und man kann hoffen, dass es noch erweitert wird (da für alle Toshiba TV's gleich). Leider gibt es weder einen "normalen" Internetbrowser noch die Möglichkeit, Skype o.Ä. zu verwenden (Kamera gibt es zwar, aber mit schlechter Auflösung, Anschlussmöglichkeit eines Mikrofons ist kaum zu erwarten). Gruß, Wolfgang [Beitrag von qrumba am 28. Mrz 2012, 15:15 bearbeitet] |
flusifan
#1531 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:07 | |||
Hallo Armada, Ja, das lohnt sich nicht mit dem Mehrpreis. Der Verkäufer wollte mir max. 50 eu entgegen kommen. Das war mir schon zu wenig. Und nun ist das Ganze halt schwarz. Dachte auch erst, das geht gar nicht nach langen Jahren Loewe-Silber. Man gewöhnt sich. Im großen und ganzen bin ich zufrieden. Hier wurde ja schon einiges geschrieben. Da wir viel zw. DVB-T und S wechseln (ausländ. Prg.) wünschte ich mir eine gemeinsame Favoriten oder gar Prg. Liste. Aber das wird wohl nix. @ Wolfgang: Danke nochmal für die Beschreibung in Sachen Sortieren. Bei mir schlichen sich halt bei DVB-T beim "umbenennen" Fehler in der Art ein, dass es Kanalnummern plötzlich 2x gibt. Subwoofer? Na, wenn es den gibt, hab ich ihn wohl auf dem Weg nach Hause verloren. Der 46wl863 klingt wie ein Transistorradio. Deswegen der Yamaha und die Bose (siehe Signatur). Schon ein wenig erschreckend, was man sich da für rund 1200 € gefallen läßt. Gruß Dietmar [Beitrag von flusifan am 28. Mrz 2012, 16:09 bearbeitet] |
Schwarzi
#1532 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:16 | |||
Er meint sicher den Subwoofer-Ausgang (also den Anschluß) für einen Subwoofer, wie es bei Toshiba bisher üblich und immer sinvoll war! |
flusifan
#1533 erstellt: 28. Mrz 2012, 16:28 | |||
Ahsoooo ;-) es gibt einen Subwooferausgang - darauf hatte der Händler nochmal hingewiesen - bin allerdings im Mom. auf Arbeit. Sehe mir das daheim nochmal an. D. |
Scotty89
#1534 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:11 | |||
hey ich bin neu hier .. ich habe mir zusammen mit meiner Frau den Yl875g geholt ^^ wir müssen sagen das der Tv an sich echt super ist und das 3d echt Spaß macht ^^ kein vergleich zum Kino... Aber ein paar Fragen und Probleme hab ich leider noch. Ich habe großes Problem mit dem Wlan und der USB Recording Funktion. Da ich nach dem aufstellen den Tv gleich im wlan eingebunden hab und das update durchgeführt habe hab ich leider kein Vergleich zur vor Version .... Das Problem mit dem Wlan ist das der Router ca. 5m, in Sichtweite, weg ist und im tv das Signal als Schwach angeben wird (aufm Handy und co. aber als sehr gut wenn ich das neben den tv leg *G* ). Somit verbindet er sich ab und an mal aber trennt es dann auch gleich wieder .... (tv hab ich zwischendurch mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt...). somit YouTube und co. nicht nutzbar... zweite Make ist das es wohl Probleme mit meiner USB Festplatte (Transcend 500GB USb3.0) gibt. ich kann sie zwar registrieren und dann auch gleich was aufnehmen. aber wenn ich sie eine weile nicht nutzt (Standby) erkennt er sich nach einer weile nicht mehr ... und wenn ich aufnahmen Programmiere und den tv im Standby lasse geht das auch nicht... zeigt er mir dann später immer den Fehler das die Festplatte nicht angeschlossen sei.... zu guter letzt würde mich mal interessieren ob schon jemand eine gute Bildeinstellung gefunden hat ^^ *G* ich bin immer am wechseln zwischen Autoview und Dynamisch MFG Scotty |
shorts
#1535 erstellt: 28. Mrz 2012, 19:14 | |||
Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Dynamisch für 3D und fast immer Autoview für den Rest. Ein expliziter Subwooferausgang ist nicht vorhanden. Es gibt jedoch einen optischen Audio-Out (zweiter Ausgang von oben an der Rückseite, unter dem Kopfhörerausgang) und den HDMI-Rückkanal. |
Armada
#1536 erstellt: 28. Mrz 2012, 23:09 | |||
Was ich halt befürchte, so wie ich es bisher auch in einigen anderen Techniksektoren erlebt habe, das die Entwicklungskapazitäten eher für die neuen bzw. dann aktuellen Produkte gebunden sind und dann Firmwareaktualisierungen für ältere Produkte nur noch Tröpfchenweise kommen. Deshalb find ich es dann gut, wenn man auf Plattformen wie dieser Seite erfährt, dass gewisse Features eben in der Praxis nicht so wunderbar funktionieren wie es vollmundig vom Hersteller beworben wurde. Wobei sich diese beiden Features ja über einen externen Satreceiver und einen Mediastreamer eventuell umschiffen lassen. Muss ich mir mal meine Gedanken machen ob mir das recht ist, wenn nicht alles 100%ig integriert ist. Ich werd mal nachhaken in wie weit da evtl. eine preisliches Entgegenkommen des Händlers beim YL möglich ist. Optisch gefällt er mir schon besser. Aber ein wirkliches Entscheidungskriterium ist es eigentlich nicht. Eine Frage hätte ich noch zum USB Recording. Ist damit auch Timeshift für SD und HD Programme möglich? |
flusifan
#1537 erstellt: 28. Mrz 2012, 23:40 | |||
@ Scotty: ist auch bei mir so. Am Standort des TV hat mein Notebook 4 von 5 WLAN Segm. - der Toshi jedoch "schwaches Signal - 39 bis 104 Mbps (aus der eingebauten Funk-Info). Der TV hängt nicht an der Wand - steht auf einem TV-Tisch und hat 30-40cm Abstand von der Wand. Ansonsten habe ich 2.5 zoll USB 2.0 Platte dran. Braucht auch manchmal 2 Min nach Start des TV und Bibliothek bis sie erkannt wird. Eine Timeraufnahme jedoch hat neulich nachts einwandfrei funkt. @ Armada: Ja, Timeshift funzt - einfach Pause-Taste drücken - kurz danach fragt er, ob er die Aufnahme starten soll. Hat einwandfrei funktioniert. Gruß Dietmar [Beitrag von flusifan am 28. Mrz 2012, 23:45 bearbeitet] |
ifol
#1538 erstellt: 29. Mrz 2012, 03:04 | |||
Daher ist auch noch mit Updates für den WL863 zu rechnen. Das TVs meist keine Updates mehr erhalten, wenn ein Nachfolgemodell herausgekommen ist, ist aber korrekt. [Beitrag von ifol am 29. Mrz 2012, 03:06 bearbeitet] |
Scotty89
#1539 erstellt: 29. Mrz 2012, 10:56 | |||
hey, also meinst das es am meine usb 3.0 platte liegt (ist auch eine 2,5 zoll)?? mhh naja ^^ das mit dem Wlan ist aber eine Sache wo ich sage das kann so nicht sein .... mir ist egal was er mir im Menu für eine Signalqualität anzeigt ^^ Hauptsache ich kann das endlich mal nutzten ^^ momentan verbindet er sich ab und an mal ^^ mal was anderes ... hat schon jemand raus bekommen wie ich im 3d Modus das Linke und rechte bild wechseln kann ?? bei mir wird die Funktion nicht freigeben .... (bei der BlueRay Sammys Abenteuer ist das bild nicht optimal ^^ viele Geister usw.... schau über die PS3 mit dem 1.4a HDMI kabel ....) MFG Scotty |
Alex113
#1540 erstellt: 29. Mrz 2012, 11:46 | |||
Hi, also bei FramePacked 3D (also echtes 3D über BluRayPlayer oder PS3) geht das denke ich nicht. Das geht nur wenn Du Side-By-Side 3D anschaust. Dort kannst Du dann glaube ich mit der Quick-Taste die Option Rechtes Bild/Linkes Bild umstellen. Gruß, Alex |
ifol
#1541 erstellt: 29. Mrz 2012, 13:16 | |||
Objektiv gesehen sind das die schlechtesten Bildmodi mit den unnatürlichsten Bild. Am besten von den Standardeinstellung wären die Hollywood Modi, wobei Hollywood Nacht und Pro fast identisch sind. Pro ist wohl ein wenig besser, daher den wenn es dunkel ist und Hollywood Tag wenn nicht. Mit ein wenig Aufwand kann man die dann nach Augenmaß noch nachjustieren. Man nehme die MP4 Version von AVS HD 709 und lese deren Patterns Manual: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496 (Der Toshi hat sogar einen Blue-Only-Mode unter Expertenbildeinstellungen - RGB Filter - Blau) Mit ein wenig Aufwand und 200 € kann man sich den Autokalibrier TPA-1 von Toshi holen. Der bringt leichte Verbesserungen (Greyscale, Gamma), aber akkurate Farben kriegt er nicht hin. Mit viel Aufwand und ~200€ kann man sich ein Budget Colorimeter holen und selbst kalibrieren. |
flusifan
#1542 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:05 | |||
Wem die einmalige Kalibrierung (evtl. alle Werte notieren) reicht, kann den in den grossen bekanten Fachgeschäften auch kaufen und .... na ja, ihr wisst schon ... zurückgeben. Das hat mir mein Verkäufer angeboten, als ich den Toshi gekauft habe. Er hatte da schon so einen "ausgepackten" liegen. Mir gefallen die Hollywood Modes auch. |
flusifan
#1543 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:12 | |||
Mal eine Frage in die Runde: Es gibt Toshi Fernbed. mit Regza Umschalter. Warum haben die dem 46WL863 eigentlich keine beigelegt? In der Bed.anleitung für das Gerät heisst es: Mit dem REGZA-LINK-Modusschalter auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes können Sie ein angeschlossenes REZGA-LINK-Wiedergabegerät, dessen Bild Sie gerade sehen, bedienen. Aber was ist der Modusschalter? da bleibt doch nur die Wahl über die Eingangssignalquelle ... D. |
qrumba
#1544 erstellt: 29. Mrz 2012, 16:09 | |||
Hi Dietmar, das ist wahrscheinlich nur ein Übersetzungsfehler. Im englischen Manual liest sich das so: With the REGZA-LINK mode on your television’s remote control, you can control the connected REGZA-LINK device you are watching. Das passt auch besser zur nachfolgenden Anleitung, das relevante Gerät aus mehreren möglichen auszuwählen. Am besten wäre wohl, das japanische Handbuch zu befragen. Eine bessere Übersetzung wäre wahrscheinlich: Im REGZA-LINK Modus können Sie das REGZA-LINK Gerät, das gerade als Quelle dient, mit Ihrer TV Fernbedienung steuern. ... oder so ähnlich Übrigens gibt es das TPA-1 in Österreich um 145 Euronen ! Gruß Wolfgang [Beitrag von qrumba am 29. Mrz 2012, 16:12 bearbeitet] |
ifol
#1545 erstellt: 29. Mrz 2012, 18:33 | |||
Weiter sind die Kalibrierungsmenü von Toshiba ziemlich verbuggt (2 Point Whitebalance geht gar nicht; im CMS hängen die Parameter zusammen und wenn die Helligkeit dort änderst hast Artefakte). Sogar der Kalibrier im AVForums Review scheitertete daran. Das wird dann den meisten Fachhändlern wohl auch passieren. Und auch wenn Ahnung hast dauert das mindestens ~4 Stunden, weil um die Bugs herumkutschieren darfst. @qrumba Der Mehrgewinn vom TPA-1 ist jetzt nicht so groß, da er letztendlich das Bild nur geringfügig verbessert (außer man schaut ziemlich viel Schwarz-Weiß, da macht sich die bessere Greyscale bemerkbar; nur diese gute Ausgangslage kann er bei der Farbkalibrierung nicht ausnutzen) und auch nur bei Toshi TVs geht. Wer ihn günstig haben will, der nutzt das Fernabsatzgesetz. [Beitrag von ifol am 30. Mrz 2012, 23:26 bearbeitet] |
shorts
#1546 erstellt: 29. Mrz 2012, 18:51 | |||
Mag sein, aber die Hollywood-Modi finde ich irgendwie etwas "matschig" und in den Farben - wie soll ich's sagen - etwas zu bräunlich. Fast als hätte man einen ganz leichten Sepiafilter drübergelegt. Autoview erscheint mir deutlich natürlicher. Ich muß allerdings auch sagen, daß der Raum zum Fernsehen immer zumindest teilweise abgedunkelt wird und der TV in der dann dunkelsten Ecke des Zimmers steht. Vielleicht macht das ja dabei was aus. |
Scotty89
#1547 erstellt: 29. Mrz 2012, 20:26 | |||
Abend .... ich habe grade versucht mir Samys Abenteuer in 3D anzusehen ... leider habe ich bei dem Film das Problem das ich sehr viele Geister habe und alles was im Vordergrund sein soll sehr unscharf ist ... ist das normal ? MFG Scotty |
qrumba
#1548 erstellt: 30. Mrz 2012, 09:27 | |||
Hallo, ich habe da noch ein 3D-Problem und wüsste gerne, ob das ein Fehler von meinem WL863G ist oder ob das andere auch bemerken. Wenn ich also 3D (SBS) schaue, wird im unteren drittel das Bild nach unten hin langsam dunkler. Je dunkler das Bild eingestellt ist, desto mehr fällt es auf, aber ich habe es gestern nochmals mit helleren Einstellungen überprüft (Standard, Dynamisch) und ich kann auch dort den Effekt bemerken. Bei dunkleren Einstellungen ist der unterste Teil des Bildes fast ganz schwarz, was natürlich mehr auffällt, vor allem, wenn man den Bildmodus (über die Modus-Taste auf der FB) ändert und fast nicht sieht, was dort angezeigt wird. Besonders aufgefallen ist mir der Effekt beim Astra 3D Testkanal. "Normales" 3D (von der BluRay) konnte ich noch nicht ausprobieren, SBS 3D über den Media Server (ZDF Huber Buam) scheint besser, aber vielleicht auch nur, weil dort nicht so dunkle Szenen vorkommen, auf jeden Fall bemerke ich auch dort den Effekt, wenn auch nicht so stark. An der 3D-Brille (FPT-AG02G) liegt es wahrscheinlich nicht, da es bei meinen beiden Brillen zu bemerken ist. Gruß, Wolfgang. |
ifol
#1549 erstellt: 31. Mrz 2012, 09:29 | |||
3D SBS hat schon immer beim WL863 starken Crosstalk verursacht. |
kpade
#1550 erstellt: 31. Mrz 2012, 15:02 | |||
Schönen Guten Tag habe seit ca. 2 Wochen einen toshiba WL863G 42 Zoll. hätte da auch gleich mal eine frage. Die integriete Youtube funktion hat bei mir am Anfang wunderbar geklappt, aber seit 2 Tagen ruckeln die Videos und es ist nicht mehr möglich die Videos, die HD anbieten auf Youtube, in HD anzuschauen. Ich wäre für jede Hilfe sehr sehr dankbar. Leider kenn ich mich nicht so aus wenn es um die neusten Fernsehgeräte geht. Ach ja... weiß jemand evtl. woher ich günstig eine 3D Brille für dieses Gerät bekomme? kann ruhig gebraucht sein. Vielen Dank im Vorraus |
xray78
#1551 erstellt: 31. Mrz 2012, 16:14 | |||
spar dir das geld für die brille,an dem mießen 3d von toshi wirste keine freude haben. @Scotty89 nein das ist nicht normal,außer bei den Toshiba kisten,momentan kann KEIN toschi wirklich gutes 3d zaubern.Traurig aber war. |
Fehlersammlung 42/46/55 WL863G und YL875G Stefan# am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 67 Beiträge |
Toshiba 46/55 WL863G und YL875G -Settings Guide logi76 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Sat - Empfang beim WL863G thomas131176 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
Beste Bildeinstellung für WL863G fabe_11 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 11 Beiträge |
Der ultimative 2011 new Toshiba UL610 Cevo-Engine Cell - 3D TV - Thread Matthi007 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 9 Beiträge |
55 ZL 1 Ende Mai Lieferbar ! Dekster am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
42/47/55 XL975G Smooth-Jazz am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 154 Beiträge |
Toshiba 46 Programmliste herzobiker am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 2 Beiträge |
dynamische Sendersortierung beim WL863g? Mondragon1 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 6 Beiträge |
Toshiba 2012 bigfraggle am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.493
