HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
mike-99
18:54
#602
erstellt: 05. Apr 2012, |||
Kurze Rückmeldung, Fernseher läuft noch ![]() USB-Update auf die F-Version sauber durchgelaufen, J-Version Update via Neztwerk danach Werksreset, nun mal abwarten ob`s was gebracht hat. mfg Mike |
Superman11
Gesperrt |
19:30
#603
hatt nichts gebracht |
XxMATISxX
20:40
#604
Das dumme bei dem bananenprodukt ist, das sich die fehler erst bei längerer nutzung einschleichen, nach einigen stunden betrieb oder teilweise erst nach einigen tagen. Was absolut merkwürdig ist., so wars zumindest bei mir Und das schlimmste ist, dass ich die schwarzen balken, die nun wirklich inakzeptabel sind, erst mit der J-version eingespielt habe. Klassisch zerflasht würde ich sagen. Ich würde mich freuen wenn ihr die anderen nutzer auf dem laufenden haltet mit euren erfahrungen, die neueinspielung der J-firmware via lan ist wohl eine der letzten hoffnungen. Oder ist jemandem bekannt, ob Toshiba an einer neuen firmware arbeitet? Ich hab ehrlich gesagt gar keine lust mehr bei dem verein anzurufen. Ein wort noch zu dir superman, ich hab nun wirklich keine ahnung, aber ich habe das gefühl, dass deine probleme durch das gleichzeitige einspielen von 2 satelliten entsteht. Hast du mal versucht nur einen sat. anzusprechen und abgewartet wie sich dein fernseher verhält? Irgendwie scheinst du ein empfangsproblem zu haben, der eingebaute tuner harmoniert nicht mit deiner sat-anlage, würde ich unwissender mal tippen. [Beitrag von XxMATISxX am 05. Apr 2012, 20:46 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
21:41
#605
hier was ich gefunden habe der Herr hatt genau die selben fehler wie ich auch Toshiba fernseher bis auf den kanal nicht finderei ,bei mir spuckt er zwar jede menge aber fehler sind gleich auch die kanale wo es probleme gibt harrgenau ![]() da sieht man was Toshiba für ne service anbietet , verkaufen verkaufen . aber |
Poppy1970
21:50
#606
Hy hab so was gefunden!! Sender verschieben bei der Benutzung von RAPS Sie nutzen die Vorteile von RAPS, der automatischen Aktualisierung der Senderlisten Ihres Receivers. Aus diesem Grund kann die Programmliste nicht individuell verändert werden. Grund: Beim nächsten RAPS-Update (kommt jede Woche einmal) würden alle Ihre Änderungen wieder zurückgesetzt werden. |
Superman11
Gesperrt |
22:01
#607
reden sie mit mir ? RAPS ´? ich kenne nur Rapsöl ich benutze keine reciver ,ich hab ne DVB-SAT tuner am TV |
XxMATISxX
22:06
#608
Ich würde mich scheckig lachen wenns daran liegt. Theoretisch natürlich möglich, wenn der verbaute multituner mit dieser software betrieben wird. Ich glaube aber das auch diejenigen, die Dvb-T oder Dvb-C nutzen senderverschiebungen haben. Und da läuft die software ja nicht. @ superman: In dem von dir geposteten thread wird doch dein problem beschrieben. Das liegt an deiner anlage. ![]() |
Superman11
Gesperrt |
22:11
#609
nie im leben meine antennen sind mit 100% in ordnung . öhm wie kann man das abschalten Raps . |
Poppy1970
22:32
#610
@Supermann, Basis ist natürlich ein RAPS fähiger Satellitenreceiver. Musste mal im Handbuch nachschauen ob der überhaupt RAPS unterstützt. Kenn ja nett dein Receiver!! |
qrumba
09:32
#611
erstellt: 06. Apr 2012, |||
Ich glaube bei Toshiba heißt das Standby-Kanalaktualisierung. Bei meinem WL863 kann man das ein- oder ausschalten. Ob diese Standby-Kanalaktualisierung die Sortierung der Sender verändert, weiß ich nicht. Ich hab das ausgeschaltet und außerdem nur Empfang per Satellit eingestellt. Gruß q. |
Superman11
Gesperrt |
16:59
#612
also für die leute die noch probleme haben + über sat schauen über TV DVB -Sat die sollten den vorherige Firmupdate manuell durschfürhren dann wieder den J1 update per lan kabel , auf jeden fall hatt sich was bemerkbar gemacht , zb bis auf 2 kanale sind die bei mir anderen stabil geblieben . ich habe auch paar transpondergelöscht die 2 kanale sind bei mir in Türksat.42E kanale deutsche kanale sind ok . ich denke mal für die leute die einen sat schauen ist das problem behoben zb Astra . meine suchlauf ist anders zb sattelit gebe ich .Alle + frei empfangbare . dann wenn der such lauf beendet ist geh ich dann zu manuellen programsuche bei türksat transponder 11.918 mhz V dann lass ich den auch die frei empfangbare + codierte suchen lassen dann kommt die 2 kanale noch raus . und zufällig macht der eine kanal von den probleme . so bildruckler sehr sehr sehr selten beim film schauen über usb Activ Vision Hoch , schwar -weiß auf niedrig die anderen auf aus . beim normalen fernsehen nicht zu erkennen Activ Vision Hoch die anderen alle auf aus clouding ist minimal beser geworden habs zwar nur in der linken seiten oben das wars auch . zeppen usw ist schneller geworden ist ok meines wissens für DVB.S tuner . schade das es immer noch keine Kanal editor für diesen TL serie gibt . meines wissens ist der suchlauf totall beschissen gemacht geworden weil einen 30 euro sat reciver hatt diese möglichkeit Radio + Freim empfangare kanale zu suchen lassen oder nur programme . wer hört den bitte radio oder wer will das denn . schwachsinn die WL serie kostet auch doppelt so viel 800mhz und hatt bestimmt mehr schnik schnak zu verfügung ! hey hab eben den fernsher angeschaltet die prgramme sind wieder in der richtigen reihenfolge die 2 kanale , wahrschienlich war der Japanischer Sportsfreund am schlafen im fernseher daher die kanal verschiebung. und hier mal was Interessantes ![]() [Beitrag von Superman11 am 06. Apr 2012, 21:22 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
12:24
#613
erstellt: 07. Apr 2012, |||
Ich kann mich da Herrn Superman nur anschliessen... Ich habe gestern mal die H-Firmware auf den USB Stick geklatscht, und zur letzten FW downgegradet, dann per LAN wieder auf J. Ich hab die Standartsettings mal gelassen, also: Active Vision auf HOCH etc. Ich musss sagen: Jetzt ruckelts noch seltener.... ja, fast gar nicht mehr. Ich kann allen die manuell per USB alle Updates durchgeführt haben nur empfehlen: Downgraden per Stick, dann per LAN nochmal updaten. Schaden tuts wohl nicht... es kann nur besser werden, so wie bei mir ![]() |
Poppy1970
14:21
#614
Hy, so erst mal frohe Oster tage @All. Hab jetzt auch mal das prozetere mit H Version per usb und dann per lan die J Version auf den toshi gemacht. Was soll ich sagen der schwarze balken ist weg der manch mal durch Bild huschte(mit den ghosting Effekt bei 3d, Clouding,ruckler, und dem Sender abhauen hatte ich eh nie Probleme). Auf Toshiba Places ist mir nee neue App aufgefallen (TV Place)bin mir aber nett sicher ob es die schon gab. Müsste misch sonst schwer teuchen. jetz noch ein Rovi-EPG Update für die tl838/868 serie und der Toshi wäre fast Perfekt für mich. In dem sinne frohe fest tage. ![]() [Beitrag von Poppy1970 am 07. Apr 2012, 15:17 bearbeitet] |
El_Wumme
17:37
#615
Na dann bin ich ja froh, dass ich mir das nicht eingebildet habe...:-) Ich kann im Übrigen ebenfalls vermelden, dass mein TV immer noch stabil läuft. ![]() Den schwarzen Balken habe ich in den letzten drei Tagen genau einmal gesehen, der kann aber auch von Pro7HD stammen (also ein Bildfehler in der Übertragung). Activision habe ich trotzdem auf aus gelassen, nur das SW-Level steht bei mir auf hoch. Alles andere ist ausgeschaltet. frohe Ostern @all, Greetz, El_Wumme |
mike-99
18:32
#616
Auch bei mir hats was gedracht, Sat über HDMI. Hab zwar immer noch ab und zu ganz kurze Ruckler, die tauchen aber nicht mehr in Form dieser nervigen Streifen auf. Da scheint ja wirklich beim USB-Update einiges schief zu laufen. Mit der nächsten FW wird alles besser ![]() auch von mir frohe Ostern @all |
Superman11
Gesperrt |
18:41
#617
bei mir gehen immer noch die kanale spazieren , und leute sucht mal in google Kanal Editor für die TL serie . oder schreibt mal Toshiba an wegen diese Kanal Editor . "mit der begründung Samsung Tv haben alle kanal editoren für pc , wiso nicht Toshiba TL serie " macht mal etwas druck von nichts kommt nichts . schließlich bezahlen wir geld und nicht mit bananen ![]() ![]() ![]() so ich mach das jetzt öffentlich geh zu facebook und stelle den liste bild ein . bilder sind mit handy kamera gemacht worden nokia 6300 [Beitrag von Superman11 am 07. Apr 2012, 18:50 bearbeitet] |
matti1412
18:50
#618
Bitte kauf dir mal einen Duden, es ist echt schrecklich und nervig deine Beiträge zu lesen. Wie alt bist du eigentlich? BTT, Bei mir funktioniert alles einwandfrei und Senderliste geht nicht verloren. [Beitrag von matti1412 am 07. Apr 2012, 18:50 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
18:52
#619
dann lese meine text nicht . Haben wir ne Vertrag ausgemacht das du jedesmal deine kommentar abgeben mußt ! |
pilztom
21:53
#620
@Superman11: matti141 hat schon recht, deine Beiträge zu lesen kostet wirklich Überwindung. Ich habe mich schon selber dabei ertappt, über einen längeren Beitrag von Dir einfach drüber zu scrollen... Entweder du kannst es wirklich nicht besser, dann würde ich mir überlegen mal was dafür zu tun, oder es ist Faulheit, was dann etwas respektlos gegenüber den anderen Foren-Teilnehmern ist. aber zurück zum Thema: - Du willst jetzt nicht allen Ernstes, dass man anhand deiner Handy-Bilder in irgendeiner Art und Weise die Bildqualität des TVs beurteit!?. Das Bild mit der Senderliste ist so gut wie unkenntlich. - Der TL ist ein Einstiegs-TV der unteren Preisklasse, da kann ich damit Leben, dass es keinen Kanallisten-Editor gibt. Dass Toshiba da anscheinend nichts macht ist schade, aber mit dem Argument Druck machen, dass Samsung das hat, ist wie Kindergarten, außerdem wissen die das selber. Warum hast Du den TV eigentlich gekauft? Ich habe mich vor dem Kauf durch diverse Foren gelesen und grob gewusst worauf ich mich einlasse und wie schon geschrieben, bin ich recht zufrieden mit dem Teil. -Habe mein Notebook mal per VGA (ist noch erste Centrino-Generation) angeschlossen. Es ging zwar, aber mehr oder weniger unabhängig von der Auflösung, wurde das Bild nur mittig und verkleinert dargestellt. Hat das jemand schon mal probiert und andere Erfahrungen gemacht? [Beitrag von pilztom am 08. Apr 2012, 12:00 bearbeitet] |
Fanta_Klaus
12:19
#621
erstellt: 08. Apr 2012, |||
Hallo Ich habe den Tv seit etwas über 4 Wochen und habe das neue FW update per USB aufgespielt . Jetzt habe ich auch endlich I-net am TV und habe versucht HBBTV zu nutzen . Nun steht dort aber immer : Leider unterstützt ihr Gerät nicht alle anforderungen . Geht bei euch HBBTV ? Grüß |
Poppy1970
13:13
#622
@fFanta Klaus, Haste mal unter Präferenzen Hybrid TV Standard Aktiviert. Grüße |
Fanta_Klaus
13:35
#623
Ja habe ich , aber ich kann immer noch keine videos abspielen bei rtl und zbf . Bei zbf kann ich nur die nachrichten schauen |
Fanta_Klaus
13:44
#624
Aahh , O.k jetzt habe ich es geschafft . Ich habe Hbbtv noch mal auf deaktiviert und dann wieder aktiviert . Jetzt geht es . Also nicht aktivieren bevor der netzwerkstecker drin ist |
matti1412
14:55
#625
Und hast du es schon öffentlich auf Facebook gemacht? Schon viele likes gesammelt? EDIT: Ich hab mir mal die Bilder angeschaut, und habe keinen Schimmer was du damit sagen willst^^ [Beitrag von matti1412 am 08. Apr 2012, 16:18 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
22:53
#626
erstellt: 09. Apr 2012, |||
jo hab ich gemacht ![]() Frage ihr habt kabelfernsehen wiso braucht ihr eigentlich ne Kabel reciver. zb meine eltern haben auch kabel fernsehen und die haben keine reciver ,bei den wird direkt an den anschlußdose wo normalerweise Terestrisch kabel ist mit tv verbunden das wars ! diese Kabel reciver was ihr habt sind reinste stromfresser habt ihr mal mit Strommessgerät gemessen wieviel so ne kabel reciver im stand by frisst . und das mal 365 tage im jahr . kommt ne schöne Stromrechnung reingeflattert . gott sei dank das ich sattelit habe meine verbraucht nur 75 watt das wars . digiatl Sat reciver brauch ich auch nicht mehr muahhhhhh . bin ich ein jenie . he he bin der Pffenig fuchs ![]() |
ToshiBAAAAHH!!
23:45
#627
Hmmm... hier sieht man, dass ich kein TV Experte bin. Was aber daran liegt, dass im TV nur noch Scheisse läuft, und ich deshalb gar keine Lust hab mir über das Thema Fernsehen Wissen anzueignen. Für mich ist der TV eher ein Monitor für Videogames und USB-HD-Filme. ![]() Der Toshiba hat doch keinen Einschub für meine KabelDeutschland SmartCard, oder? Also werd ich ihn wohl brauchen. ![]()
Nee. Ich mach die Mehrfachsteckdose um 18:00 Uhr an, und dann schalte ich den TV ja auch gleich ein und gucke. Und wenn ich fertig bin mit Glotzen, schalte ich die Steckdose wieder aus. ![]() Ich erlaube also weder dem TV, noch dem Reciever, noch der Xbox im Standbymodus zu laufen ![]()
Das werden die Büdnis 90 Grünen gerne hören ![]() ![]() [Beitrag von ToshiBAAAAHH!! am 09. Apr 2012, 23:46 bearbeitet] |
mike-99
00:02
#628
erstellt: 10. Apr 2012, |||
Ich für meinen Teil habe einen externen Sat-Reciver (braucht nur 15W), da mein TV keinen Sat-Tuner hat. Den möchte ich auch nicht mehr missen, EPG wird gespeichert (ist nach Neustart sofort wieder vorhanden), Aufnahme, Timer und Multimedia-Funktionen sind auch optimal, kenne keinen TV der das in der niedrigen Preisklasse kann. Zum Thema: Das Problem was ich noch mit den zeitweisen Bildstörungen habe, liegt bei mir an Active Vision, was scheinbar nach jedem einschalten des TV`s immer aktiv zu sein scheint. Wenn ich nach dem einschalten Active Vision ein und wieder aus schalte, habe ich kaum störungen. ps. -habe mich dashalb auch schon mit Toshiba in verbindung gesetzt [Beitrag von mike-99 am 10. Apr 2012, 00:17 bearbeitet] |
Sanjix
00:29
#629
Ein wahrer Satz. Genau so denke ich auch und genau so benutze ich meinen Fernseher und Monitor. [Beitrag von Sanjix am 10. Apr 2012, 00:29 bearbeitet] |
Poppy1970
11:42
#630
. Gute, @ Supermann es soll ja Leute geben die das premium Angebot des Kabel Anbieter seines Vertrauens nussen will. Also braucht der Kunde ein kabelreciver oder CI-Modul für seine Smat Card. Und ja der Toshi hat einen Schacht für das CI-Modul läuft sogar Prima. |
matti1412
12:12
#631
Das tut einfach nur noch weh, machst du das mit Absicht? |
freddie1207
12:44
#632
Um es den anderen Nutzern etwas einfacher zu machen, möchte ich mal die 3 Fehler aufzählen, die bei fast allen 868-Nutzern vorkommen: 1. Horizontale Bltze (s/w) 2. Bildruckler (partielles Freeze) 3. Veränderungen in den Kanallisten. Da dieser Thread so böse zugemüllt wurde und außer Beschwerden nicht viele hilfreiche Vorschläge zu lesen sind, mache ich deshalb flugs einen neuen Thread auf. Bitte postet dort nur Lösungsansätze. @ Superman: deine Beschwerdebriefe bitte direkt an Toshiba mailen, ein Forum soll helfen oder zumindest Hilfestellungen anderer User aufzeigen. |
ToshiBAAAAHH!!
14:25
#633
Aha... ich könnte also auf meinen Kabelreciever verzichen, und ein CI-Modul mit meiner SmartCard nutzen... ![]() Tja, das Modul würde mich aber auch wieder Kohle kosten, und dann hab ich vielleicht auch noch, so wie viele von Euch, Trouble mit den Listen... nee, da bleib ich beim Reciever ![]() |
Superman11
Gesperrt |
18:02
#634
Seit 4 tagen sind die kanallisten bei mir stabil geblieben . Activ Vision =Hoch die anderen alle auf aus sprich Bildverbessere . ich hab 54 Kanale die im reihenfolge sortiert habe und die stehen immer noch so . die hab ich auch mit der grünen taste abgespeichert hinten am ende Radio liste 306 stück hab ich 2 kanale die als radio ausgespuckt werden 1200 / 1205 was normalweise SD Programe sind diesmal hatte ich den sendersuchlauf anders gemacht verschlüßelte kanale .suchen lassen . dann hab ich zwar 1220 programme + 306 Radio also wenn bei mir die gespeicherten kanale in reihenfolge bleiben ,dann müßte bei vielen auch nicht mehr das problem noch bestehen . [Beitrag von Superman11 am 10. Apr 2012, 18:04 bearbeitet] |
Fanta_Klaus
18:42
#635
Hey Leute Ich lese hier immer mit und habe mir auch den Tl868 gekauft in 46zoll Nun habe ich den Tv aber an einen freund verkauft und mir den Panasonic TX-L47ETW5 bestellt . Der TL868 ist für 700Euro wirklich gut aber für mich fehlt einfach USB Aufnahme und ein wenig das "SmartTV" angebot . ToshibaPlaces wirkt sehr unausgereift und diese schwarzen streifen im Bild nerven auf dauer auch . Leider braucht der TV auch länger mit allen eingaben und vorallem beim umschalten mit HD Tv Programm . Alles zusammen ist der 868 für das geld aber wirklich gut ... |
sMuhd
22:47
#636
Hab nach wochenlangem Nutzen auch die für mich persönlich besten Bildeinstellungen gefunden, ist natürlich subjektiv, aber ich poste trotzdem mal: Bildmodus: Standard Panelhelligkeit: 80 Kontrast: 95 Helligkeit: -2 Farbe: 12 Farbton: -1 Schärfe: -50 Colourmaster: Aus Farbtemperatur: Kalt, Rot-Wert 4, Grün und Blau 1 Schwarz-Weiß-Level: Mittel Active-Vision: Hoch Rest alles aus. |
hockybaer
15:38
#637
erstellt: 11. Apr 2012, |||
Wollte mich heute auch mal zu Wort melden. Hab nen 40er jetzt 2 Monate und bin grundsätzlich ziemlich zufrieden. Ich hab zwar auch die Bildfehler, ab und zu das versetzte Bild/Ton-Verhältnis und die meisten Einstellungen sind nach dem Ausschalten wieder weg, aber sonst find ich den Fernseher schon ziemlich gelungen. Ich hab jetzt mir auch nochmal die j-Version neu installiert, den Werksreset gemacht, und jetzt scheint es mit den Streifen auch besser zu werden. Aber Verbesserungspotential ist noch vorhanden. Hoffe, das Toshiba noch nachbessert. Grüße PS: Schaue über Sat inkl. HD+ über den internen Reciever PPS: Das Problem mit der Senderliste hatte ich schon seit dem 1. Update nicht mehr [Beitrag von hockybaer am 11. Apr 2012, 16:09 bearbeitet] |
matti1412
15:54
#638
und wieso? |
*JanM*
10:44
#639
erstellt: 12. Apr 2012, |||
Hallo, ich überlege gerade den Toshiba 40TL868G zu kaufen... Allerdings finde ich widersprüchliche Informationen zu den HDMI Anschlüssen: Mal liest man, dass die HDMI Anschlüsse einen Audio Return Channel unterstützen, mal liest man, dass sie das nicht unterstützen. Welche Aussage ist da richtig? Vielen Dank für die Hilfe, JanM |
boehmer_dce
15:17
#640
dieser Frage schließe ich mich mal an, bei mir wärs der 46er.. |
mrueidelstedt
15:35
#641
Hallo, geht doch mal auf die Toshibaseite und schaut in die Betriebsanleitung eurer zukünftigen Geräte, wenn dort was von ARC steht könnt ihr es hier posten. Gruss mrueidelstedt |
*JanM*
16:17
#642
Wenn du meine Frage wirklich gelesen hättest, wäre dir sicherlich aufgefallen, dass ich mich durchaus informiert habe! Allerdings habe ich widersprüchliche Angaben gefunden - deshalb galt meine Frage den Besitzern dieses Gerätes, die aus Erfahrung sprechen können. |
tafkadj
16:25
#643
Kein Audio Return Channel ![]() |
mrueidelstedt
16:29
#644
Ich kann Lesen und wer hat geschrieben das die Geräte ARC unterstützen. Was steht denn nun in der Betriebsanleitung? Wenn du diese gelesen hast kannst dich gern darauf beziehen, aber um dir das Lesen zu ersparen. Nein, mein 46TL868G kann das nicht. Gruss mrueidelstedt |
Superman11
Gesperrt |
16:40
#645
was ist den ARC wofür soll das gut sein manche studieren den Tv ,bis auf usb aufnahme kann er alles . 40TL868G HDMI 1.4 wofür hatt man 2 wochen rückgabe recht |
MandarbJair
19:32
#646
ARC steht für Audio Return Channel. Das heisst, wenn du eine Homecinema-Anlage hast, kann der Fernseher beim Betrieb aller Quellen den Ton über das HDMI-Kabel an die Homecinema-Anlage ausgeben. Das heisst, es ist kein TOSLINK Kabel mehr für die Tonübertragung nötig. Teurere Geräte haben momentan meistens einen HDMI mit ARC. Qualitätsmässig gibt es keinen Unterschied, es ist einfach ein Kabel weniger nötig. Natürlich müssen Fernseher und Homecinema-Anlage ARC unterstützen. |
El-Chico
08:41
#647
erstellt: 13. Apr 2012, |||
Der Fernseher kann doch nicht alles! Aber Du scheinst Dich ja eh für das "Maß der Dinge" (z.B. Firmware-Tests...) zu halten. Was er jedenfalls NICHT kann: - ARC (wieder was gelernt, kannte ich noch gar nicht...) - DLNA Media Renderer (also "Wiedergabe auf...") - Geräte, die per HDMI am TV angeschlossen werden, zu steuern (also z.B. 'nen Camcorder anklemmen und den über die TV-Fernbedienung steuern) Ok, für den doch recht geringen Preis kann man das vermutlich auch wirklich nicht erwarten. Aber nette Funktionen sind zumindest die letzten beiden genannten doch. Mein TV ist übrigens zurückgegangen. Ich hatte mich hier ein wenig verunsichern lassen bezüglich der schwarzen Aufblitzer (= Hardwaredefekt) - scheint ja aber doch Softwaremäßig mit einem Down- und wieder Update behebbar zu sein... |
Superman11
Gesperrt |
16:42
#648
was soll der tv noch können am besten soll er sich Transformieren .zu Pc /Laptop . TV /Camera , Auto zu Mini Copa ,Kühlschrank , ![]() |
ToshiBAAAAHH!!
17:20
#649
Das feut mich aber zu hören, dass jetzt selbst Du, superman, zufrieden mit dem Gerät bist ![]() Ansonsten muss ich sagen: Für seine 699 kann der TV genug. Wie ja andere schon sagten: Teurere Geräte haben dies/das... Der TV ist eben ein Einsteigermodell. Bedauerlich ist halt nur das er all das, was er kann, nur mittelmäßig beherrscht. |
Robb13
23:22
#650
erstellt: 16. Apr 2012, |||
Hey Dumbo, hab den 46 868, aber wie stellst du "Panelhelligkeit auf automatisch"?? Ich muss da ne Zahl eingeben!!! THX |
Superman11
Gesperrt |
16:03
#651
erstellt: 17. Apr 2012, |||
also bei mir spinnen die kanale wieder what the fuck ! |
samsungv20033
18:02
#652
Hallo, ich will auch mal wieder meinen Senf dazu geben... habe den TL 868 in 40 Zoll seit Anfang Dezember...das Bild ist absolut super...habe weder Clouding noch die hier beschriebenen Streifen, die ab und zu durchs Bild gehen...das Bild ist absolut gleichmäßig ausgeleuchtet...gestochen scharf bei HD-Wiedergabe...Filme in 3D sind meiner Meinung nach schöner anzusehen als im Kino...selbst SD-Material ist meistens besser als die Qualität einer DVD oder besser gesagt, so wie eine sehr gute DVD... ![]() das Problem mit der Senderliste hab ich auch aber nur sehr selten...seit der letzten Sortierung sind zwei Wochen vergangen und noch alles am Platz, zumindestens die ersten paar Sender...was weiter hinten passiert interessiert mich nicht... nervig sind die Bildzucker...die im Sat-Betrieb und beim abspielen von BDs auftreten...seltsamerweise nie bei einer DVD...selbst das Deaktivieren von Aktive Vision brachte keine Abhilfe...erst als ich hier las, das A.V. nach dem nächsten Anschalten wieder aktiv ist und das obwohl A.V. im Menü augenscheinlich abgeschaltet ist...also nach jedem Anschalten A.V. aktivieren und wieder deaktivieren und die Bildzucker sind verschwunden...allerdings ist das absolut obernervig... ![]() ich habe noch die originale FW installiert...(keine Ahnung welche)...aber das scheint eh egal zu sein... Grüße aus Sachsen... |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.893
