HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
ToshiBAAAAHH!!
14:09
#402
erstellt: 10. Mrz 2012, |||
Hab die FW gerade aufgespielt. Diesmal hats auch mit FAT32-Formatierung des Sticks geklappt. Der TV soll ja stromlos sein, wenn man den Stick einsteckt... das hab ich das letzt Mal vergessen, trotzdem hat das Update geklappt. Diesmal hab ich mich dran gehalten - Und es ging nicht. Also: 1. TV sollte Strom haben, aber AUS sein, 2. Stick rein 3. Mit Fernbedienung anschalten 4. Abwarten bis mindestens eine Minute lang "100% Update Complete" angezeigt wird. 5. Stick raus nehmen. 6. Netzstecker ziehen - nun kurz warten 7. Wieder einstecken und einschalten - Willkommen bei der Erstinstallation.
Toll! Ich hatte damit zwar auch nie wirklich Probleme, aber ich hab minimales Clouding in allen 4 Ecken (sehr symetrisch!), und beim 3D-Mode wirds etwas mehr... mal sehen obs jetzt noch besser ist als vorher. Hab mir nämlich vor 6 Tagen ne 3D Brlle angeschafft. ![]() Heute gegen Nachmittags/Abends läuft die Kiste wieder einige Stunden... mal sehen was ich an Besserungen entdecken kann. ![]() |
Samyucca
16:01
#403
Habe aber unverändert Probleme mit Radiosender als Favorit. Über DVB-C (KabelDE) kommen auch Radiosender, die ein eigenes Symbol und einen eigenen Nummernkreis haben. Speichert man aber SWR 2 als Favorit (Radiosendernummer 55), wird bei Aufruf des Favoriten nicht zur Radiosendernummer 55, sondern zur Fernsehkanalnummer 55 gewechselt. Weiss jemand, ob mit der FB von Fernsehen auf Radio umgeschaltet werden kann? |
Superman11
Gesperrt |
16:26
#404
was ich gestern noch bis 5:00 Uhr morgengs getestet habe 2 stunden getestet die sendelisten verschieben sich trotzdem noch es kann auch sein das es bei mir schneller auftrifft da ich 2 sat schüssel habe auf dem dach Lnb 1 und Lnb 2 es gibt mittlerweile am bild zukungen stottern wenn sich die kanale verschieben im hintergrund , beim zeppen gehen die kanale schneller auf . fernbedienung und tv arbeiten jetzt syncroon wenn man jetzt ne taste drückt dauert es weniger sekunden . jetzt hab ich mal die sprache geändert von menu und bin am beobachten . ich weiß nicht ob es auch von alten programmliste H1 firmupdate usb stick die Programmliste zu tuhen hatt , hab die von UsbStick programmliste an TV übertragen , daher muß ich mal auf euer feedback warten . mit clouding hat es bei mir nicht verändert hab nur links oben kleine stück was mich nicht stört eher bei Dynymisch macht es sich etwas bemerkbar film schauen |
matti1412
16:42
#405
J-Firmware ist jetzt auch drauf. Clouding ebenfalls komplett weg (war davor aber nur schwach, und davor extrem, wo ich noch nicht die Schrauben minimal gelockert habe) Und einschalten durch Nummerntasten kann ich ebenfalls bestätigen. |
Superman11
Gesperrt |
17:25
#406
hey leute kann mal einer in fernbedienung List drücken dann auf eine Kanal gehen die codiert ist also sprich die halt extra kosten und dann mal auf ok drücken ob euch da die sendungen wieder spazieren gehen . [Beitrag von Superman11 am 10. Mrz 2012, 19:46 bearbeitet] |
XxMATISxX
17:37
#407
Also da ist mir auch nichts bekannt, das ist ne echte schwäche. Ich nutze den fernseher kaum für radio-empfang, insofern betrifft es mich nicht. Ich weiß allerdings auch nicht, wie die direkte anwahl der unterschiedlichen quellen bei anderen fernsehern/anbietern programmiert ist. bei dem tl868 ist das jedenfalls etwas unglücklich.
Das ganz leichte clouding im 3D modus kann ich ebenfalls bestätigen, im normalen 2D modus hab ich aber definitiv keines mehr. Das war mir ehrlich gesagt nie aufgefallen, das es da einen unterschied gibt. Allerdings hab ich auch noch nicht die schrauben gelockert, ich wollte erstmal abwarten ob die firmware versionen verbesserungen bringen. Ich bin da immer etwas vorsichtig, obwohl mir die verspannung der panels bekannt sind. [Beitrag von XxMATISxX am 10. Mrz 2012, 18:05 bearbeitet] |
ToshiBAAAAHH!!
20:23
#408
Könnte das bei dem 868er irgendwelche Vorteile bringen? Panel entspannen? Wem wird dazu geraten? Mir vielleicht? Welche Schrauben denn? |
matti1412
20:27
#409
Kannst du ja ausprobieren.ich hab alle Schraubrn.am Rand des Panels gelockert, es reicht schon 90 Grad |
XxMATISxX
20:37
#410
Oh oh, aber bitte wirklich nur ganz wenig drehen. Ich erinnere da nur an die garantie, die durch solche maßnahmen erlöschen kann. Das sollte die ultima ratio bleiben, ich warte noch 1, 2 firmware versionen ab. Ich denke wir haben noch nicht das ende vom lied gesungen. Der fernseher hat immer wieder neue überraschungen auf lager, ist ja auch ganz spannend. |
matti1412
20:41
#411
90° ist echt minimal, ich weiß nicht wie die das bemerken sollten ^^ Und gebracht hat es sehr viel bei mir. |
rosalind
21:08
#412
Hallo Schrauben der Panel lösen,muß man die Rückwand abmachen oder nur die schrauben der Rückwand lösen,vielleicht hat einer mal Fotos ![]() 46Tl838g |
matti1412
21:55
#413
Nein nichts abmachen ![]() |
Superman11
Gesperrt |
21:56
#414
geh hinter den fernseher und du siehst da die schrauben rundherum in den ecken und die mit kreuzschraubendreher nur drehen 1mm links drehen bis die nicht fest sind bei mir waren die nicht so fest gezogen .damit diese spannung weggeht daher hab ich dies probleme nicht . gelöst wird garnichts !! |
tafkadj
23:34
#415
Das geht bei mir schon immer. Firmware Dec 05 (kann die genaue Bezeichnung grad nicht nachschauen). Wie sind die Erfahrungen mit der neuen FW und den AVR (Active Vision Rucklern ... ganz neue Technik bei Toshiba ![]() |
HawkAngel
00:58
#416
erstellt: 11. Mrz 2012, |||
Oh man, ich konnts ja erst nicht glauben, als ich die Berichte hier gelesen habe, dass das Clouding geringer worden sein soll, aber so scheint es tatsächlich zu sein. Habe vorhin die J-FW aufgespielt und jetzt habe ich extrem verringertes Clouding. Ich hoffe, das bleibt auch so. Kann jetzt Panelhelligkeit auf 100 stellen und habe da immer noch weniger Clouding, als vorher auf 70. Verrückt. Und ich hoffe inständig, dass das auch so bleibt, hat mich nämlich schon manchmal genervt. Wäre das Bild nicht ansonsten so gut gewesen, dann hätte er evtl. auch den Rückweg angetreten, aber so bin ich eigentlich sehr zufrieden. |
M@rtin
01:09
#417
Ich habe vorhin erstaunt festgestellt, dass ich jetzt HbbTV der privaten Sender nutzen lässt. Zumindest mit ProSieben hat auch das Abspielen von Videos funktioniert. Ist das eine Neuerung der Firmware 6.4.0H.1 oder hat ProSieben etwas an seinem Portal geändert? Vielleicht hat ja noch jemand eine alte Firmware drauf und kann das mal checken. |
ToshiBAAAAHH!!
01:40
#418
Wie nutze ich denn HbbTV? Ich glotz über nen Digitalen HD Kabelreciever, der in die HDMI Buchse reingeht. Daher hab ich auch generell kein Problem mit Programmlisten und so. Allerdings sprechen auch daher viele Tasten der Toshiba-TV-Fernbedienung nicht an, da das meiste mit der Recieverfernbedienung gesteuert wird. Wie nutze ich das denn? P.S.: Ja, ich denke auch das sich das Clouding durchs Update gut verbessert hat. Ruckeln hab ich bei Videogames eigentlich keines mehr, bei TV gucken schon noch etwas... Rumschrauben kann ich ja mal vielleicht um 90 Grad... ich muss mal gucken wie doll das Clouding im 3D-Modus ist. |
rabbe
10:26
#419
Die HbbTV-Funktionen kannst du so nicht nutzen. Das geht nur über den/die integrierten Tuner des Toshibas. Bei Nutzung der HDMI-Eingänge muß das entsprechende Gerät HbbTV unterstützen. In deinen Fall also dein Kabelreceiver. [Beitrag von rabbe am 11. Mrz 2012, 10:27 bearbeitet] |
rosalind
12:51
#420
Also mein Clouding ist nicht besser geworden eher schlechter,gestern 3d geschaut war schon krass ![]() |
ToshiBAAAAHH!!
14:20
#421
@rabbe: Ich nutze den Reciever : ![]() Also kann ich's wohl vergessen. Es sei denn, ich speise vielleicht die Sender über den Reciever doch in den Toshiba selbst ein... falls sowas geht. Immer ein neuer Mist. Naja, was solls. ![]() |
Homie1980
14:22
#422
Gestern neues Firmware Update aufgespielt. Bisher hält er die Senderliste. Wie sieht das bei Euch aus? Sollte das Gerät die Senderliste jetzt nicht halten, werde ich Ihn wohl leider zurück gehen lassen. Hält er bei Euch nach dem Firmware Update die Senderliste? |
rabbe
15:17
#423
Dein Receiver kann kein HbbTV. Es gibt aber einige ![]() [Beitrag von rabbe am 11. Mrz 2012, 15:19 bearbeitet] |
Poppy1970
16:20
#424
Hy @all ![]() |
fruttman
16:22
#425
Moin moin, jetzt klinke ich mich auch mal hier ein ![]() Ich besitze den 40TL868 seit gut einer Woche - steht im Schlafzimmer und ist daher nicht so oft in Gebrauch. Insgesamt find ich ihn klasse, Tonqualität ist absolut i.O. (wer Kinofeeling will, sollte sich klar sein, eine Anlage schliessen zu müssen). Meine einzigen Mankos sind: - Lange Umschaltzeit bei Programmwechsel - Bildruckler (nutze den integrierten Sat-Receiver) Nun wollte ich mich an das FW-Update wagen (bin kein IT-Profi und daher schon überrascht, was es bedeutet, sich heutzutage einen neuen Fernseher zu kaufen). Bin also auf die so oft verlinkte IBM-Network-Seite gegangen, um das FW-Update herunterzuladen. In der Anleitung - und wie von so vielen hier so oft beschrieben - heisst es, 3 Dateien seien herunterzuladen.. Ich kriege immer nur eine - die 40TL868 6.4.0J.1.rar. jetzt traue ich mich hier nicht ganz so ran - sollte etwas schief gehen, ist mein SZ dunkel - da bekäme ich ganz schön Probleme mit meiner Regierung ;-) Habt Ihr einen Tipp für mich? Herzliche Grüße Fruttman |
seth_geco
16:26
#426
Was kann ich tun wenn das Firmware update abbricht? Hatte die J1 draufgeschmissen,hat soweit funktioniert, es kam aber jedesmal bei einschalten des Fernsehers die Grundsetup abfrage (Sprache usw.).Nun wollte ich wieder zurück auf H1, der erste Balken lief durch, aber der zweite kam garnicht. Also Netzstecker raus und wieder rein, aber das Update lief nicht an...nun geht gar nichts |
Fazer_1000de
16:34
#427
Tja, zerflasht würde ich sagen! Version höher geht, rückwärts nicht lt. Auskunft von Toshiba! |
seth_geco
16:41
#428
Puuh habe jetzt die F1 draufgemacht, und es hat funktioniert.Läuft wieder... Dummes Geschwätz von toshiba mit dem zurückflashen ! |
XxMATISxX
16:45
#429
Du mußt die .rar-datei zunächst entpacken, in ihr sind die 3 dateien enthalten. Also anklicken, dann öffnet sich der inhalt. Solltest du kein geeignetes programm auf deinem rechner haben, kannst du das hier runterladen. ![]() Dann einfach die 3 dateien auf einen LEEREN usb-stick kopieren, und los gehts. [Beitrag von XxMATISxX am 11. Mrz 2012, 16:47 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
17:23
#430
ihr müßt den zoll größe ändern 40TL 868G . in 32TL868G ich hab selber den 40TL868G Fernseher und beim updaten ändere ich den in 32TL868G um dann update per stick und die kanale verschieben sich immer noch ! J1 update immer noch fehler da ich 2 sat schüssel auf den dach habe , LNB1 /LNB 2 wird jetzt meistens der fehler bei LNB 2 bei mir verursacht wenn ich da am zeppen bin . also sprich nicht auf Astra ,was für ne driß hier stehts auch Bitte beachten Sie, dass die Dateinamen*.bin bei den Geräten RL838 , TL868 und TL838 in Ihre Zollgröße umgeändert werden müssen. Beispiel: 46TL868_536177_INIT_CLEAR wird zu 32TL868_536177_INIT_CLEAR bin ich der einzige der das beachtet hatt oder der dumme hier .keiner erwähnt was von zoll größe ändern ? [Beitrag von Superman11 am 11. Mrz 2012, 18:35 bearbeitet] |
HawkAngel
19:29
#431
Wen man einen 40er hat, muss man das ganze in 40 ändern und nicht in 32. Du schreibst irgendwie komisch.^^ Man muss die Datei dann ändern, wenn man einen 32"er hat. Du hast dich entweder verschrieben oder bist etwas verwirrt.^^ |
fruttman
19:40
#432
.. die Download-Datei hat keine Größenangabe - die muss manuell hinzugefügt werden. ich denke doch aber auch, dass ich eher die wirkliche Größe angeben sollte.. ;-) xxmanisxx: Danke für den Hinweis - hätte ich drauf kommen können.. ich probiers nachher mal und geb Bescheid.. |
Superman11
Gesperrt |
20:34
#433
wie jetzt ? ich hab eine 40TL868G 102cm und wenn ich den firmupdate TV flaschen will muß ich den ändern oder nicht ! sprich in 32 Zoll oder ! ich hab bisher immer in 32TL geflascht obwohl ich den 40TL habe .ist doch richtig so ? wenn das so ist , wiso schreiben die das nicht ausführlicher , zb . wenn ein Person den 40TL zoll TV größe hatt soll den bios in 40TL TV ändern und flashen . wat für ne driß ! [Beitrag von Superman11 am 11. Mrz 2012, 20:43 bearbeitet] |
XxMATISxX
20:41
#434
Du bist echt son held... Wenn du einen 40" modell hast, muß die datei 40TL868_554020_INIT_CLEAR.bin heißen, du brauchst also nichts zu verändern. Wer einen 32" besitzt, muß den namen der datei in 32TL868_554020_INIT_CLEAR.bin ändern. Ich habe die 46" variante gekauft, also mußte ich die datei in 46TL868_554020_INIT_CLEAR.bin umbenennen. Nun verstanden? Es war also nicht richtig was du gemacht hast... ![]() |
rosalind
20:45
#435
Du muß das Update in die Große deines Tv umbennen . In deinen Fall 40zoll muß du nichts ändern da das Update ja schon in deiner Zollgröße ist ![]() |
Superman11
Gesperrt |
20:47
#436
ich erschieß mich ![]() was für ne humbug . |
XxMATISxX
20:49
#437
Ich bin grad auch ein wenig verblüfft. ^^ Leute gibts... ![]() Sorry für die unnötige antwort, aber das mußte mal sein ![]() |
Superman11
Gesperrt |
21:07
#438
ich hab mir schon immer gedacht wiso man den zoll größe in 32TL ändern muß war immer schon fragezeichen im hinterkopf schon da ,aber irgendwie kamm ich nicht dazu zu fragen ! he he wie ich das jetzt genau gelesen habe haben die das richtig geschrieben aber halt versteckt in ihre zollgröße anstadt in ihre TV Zoll größe zu schreiben haben die halt nur in ihre Zollgröße umgändert müßen worum geht es hier um TV ,und nicht in ZOLL ! Zoll heißt für mich grenze überschreiten /Zollbeamte/ kontrolle . Junge junge Deutsche sprache schwere sprache ,und überhaupt mit diesen (der die das ) DAS TV /DER TV /DIE TV |
Fazer_1000de
21:36
#439
Dann kauf dich doch mal 'ne tüte Deutsch, hat mich auch gehilft ![]() Oder du schreibst im Forum, du hättest einen Migrationshintergrund und bittest um Verständnis ![]() |
Superman11
Gesperrt |
21:56
#440
ich versteh schon deutsch keine sorge . ich hatte den text überflügelt gelesen . hab jetzt den exakten zollgröße update durschgeführt jetzt hab ich mehr ruckler als vorher . |
fruttman
22:01
#441
Tja, ist schon ne lustige Sache ... Also bei mir war es so: Die Dateien hatten keine Zollgrößen vorweg - irreführend ist aber dennoch die Anleitung auf der Downloadseite: "Bitte beachten Sie, dass die Dateinamen*.bin bei den Geräten RL838 , TL868 und TL838 in Ihre Zollgröße umgeändert werden müssen." Interessant: Nach entpacken der .rar-Dateien befinden sich 3 .bin-Dateien auf dem Stick - umgeändert werden muss aber nur die ...init..-Datei.. Glücklicherweise hat das bei mir gerade prima geklappt... Manche haben es hier ja bereits gepostet: Ist schon irgendwie enttäuschend, sich bei einem neuen Gerät mit Updates und diversen Mängeln herumschlagen zu müssen - ich habe mir vor 3 Jahren einen anderen Toshiba geholt (42XV635), bei dem musste ich mich bis heute um nichts kümmern.. Dennoch: Das Preis-/leistungsverhältnis bei diesem TL868 ist echt klasse und letztlich hat man ja dieses Forum und ist somit nicht völlig aufgeschmissen. Also allen hier: Besten Dank für Eure rege Beteiligung und viele interessante Informationen - ich werde mich künftig auch mehr einbringen... So, jetzt muss ich meinen neuem Fernseher erstmal wieder alle Grundeinstellungen beibringen.. Ach übrigens: Bei dieser erneuten Erstinstallation wird man gleich gefragt, ob man AutoView nutzen möchte - ich habe dies diesmal verneint. Vielleicht leide ich jetzt ja künftig nicht mehr unter Bildruckeln.. Gruß Fruttman |
Fazer_1000de
22:01
#442
Ich sag' ja, am besten, man ruckelt das Gerät zum Fenster raus ![]() |
XxMATISxX
00:42
#443
erstellt: 12. Mrz 2012, |||
Ich find die bandbreite der bugs so überraschend. Da ist irgendwie keine linie zu erkennen. Bei mir läuft er eigentlich tadellos, mit der neusten firmware habe ich praktisch kein clouding mehr (nur noch sehr leicht im 3D modus), seit 2 tagen keinen einzigen bildruckler mehr. Allerdings hab ich auch activvision auf aus, zumindest wirds mir so angezeigt. ^^ Mit der senderspeicherung hatte ich auch nie probleme. Andere berichten von diversen mängeln, bei denen ich das teil schon lange aus dem fenster geruckelt hätte. Jedenfalls ist der fernseher ein bananenprodukt, es reift beim anwender. Eine glanzleistung ist das in jedem fall nicht von Toshiba. Hat jemand ne wirklich gute bildeinstellung gefunden? Ich krieg das irgendwie nicht hin. Da kann ich sicherlich noch etwas rausholen. |
Fazer_1000de
10:38
#444
Aktuelle Auskunft vom Reparierer: Der Hersteller bietet eine Rückabwicklung an ![]() Hoffentlich bekommt das wiederaufgearbeitete Gerät nicht so eine arme Sa* in einem Entwicklungsland. Den würde ich dem Toshibaboss wünschen, kann er sich dann täglich über seinen Mist ärgern. |
ToshiBAAAAHH!!
14:30
#445
Das denke ich auch. Aber ich will schon gar nix mehr machen, da jedes neue FW Update alle Einstellungen wieder resettet! ![]() ![]() Eigentlich sollten wir uns nen Extrathread leisten wo nur über die Bildoptimierung geredet wird. *Vorschlag mach*? |
kappen88
17:32
#446
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab ne kurze Frage: Und zwar bin ich auf der Suche für eine gescheite Handy-App mit der ich meine Toshiba 46TL868g steuern kann. Am besten eine Android App! Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht, weil das Suchen nach Youtube-Videos über die Fernbedienung ja doch recht umständlich ist. Vielen Dank für die Hilfe ![]() |
Superman11
Gesperrt |
18:35
#447
hi leute ich wieder ich vermute mal ihr schaut alle über Astra 19.2E Sat oder ? benutzt jemand 2 Sat oder mehrere richtungen sprich Astra ,Eutel sat ,Hotbird usw. falls ja habt ihr immer noch probleme mit Sendern das die durscheinander gehen . oder bin ich der einzige noch hier der diese probleme hatt . benutze 2 sat ,ich vermute mal die haben nur die sender im Astra korrigiert das wars auch . das sehe ich dursch die Programm suchlauf beim Astra ist die suchlauf schnell beendet 3 minuten beim anderen sat dauert es noch 10 minuten bei mir . |
The-Dark-Knight
21:04
#448
Hab noch die vorletzte drauf. (F?) Und bei mir geht es seit ein paar Tagen auch. Scheint also an den Sendern zu liegen. Aber es hört sich so an, als sollte ich jetzt auch mal uopdaten. ![]() |
jmlost
21:13
#449
Neuigkeiten von "www.ibm-network.com"! Der "Feedback"-Bereich ist nun nicht mehr vorhanden! Scheinbar sind nun alle Probleme gelöst ... ![]() |
M@rtin
21:14
#450
Der Feedback-Bereich ist doch noch da?! Dafür bieten sie für die SL863-Serie ein "Update" an, welches älter ist als dasjenige das sich ganz offiziell über die eingebaute Netzwerkupdate-Funktion einspielen lässt. Merkwürdige Firma! [Beitrag von M@rtin am 12. Mrz 2012, 21:15 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
21:36
#451
![]() der ibm dowload bereich ist noch da . wenn das so währe würde ich zu Toshiba Deutschland gehen und den Tv über den Tisch werfen . Und mein Mittelfinger zeigen + hier habt ihr euer fernseher zürück ! |
XxMATISxX
21:41
#452
Ach man, das HbbTV Angebot bei Pro7 und Konsorten geht bei mir mal wieder nicht. Da steht nun wieder: Ihr Gerät unterstützt leider nicht alle Anforderungen um den Service zu nutzen. Ich hoffe es liegt am Sender. Ich glaub allerdings, das es eher am Fernseher selber liegt. Ich hab das ehrlich gesagt nach dem letzten firmware update nicht gecheckt. So häufig nutz ich das nun nicht. Mit der H-firmware version ging es jedenfalls.Hat jemand Erfahrungen mit HbbTV der Pro7 Truppe? [Beitrag von XxMATISxX am 12. Mrz 2012, 21:52 bearbeitet] |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.673
