HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868 Serie | |
Toshiba TL 838/868 Serie+A -A |
mike-99
10:36
#1653
erstellt: 22. Aug 2012, |||||
Bei mir Telecolumbus Berlin, tritt aber nur bei den digitalen DVB-C Sendern auf (bei analog ok). 2x die Guide-Taste drücken -> TXT geht nicht mehr, erst wieder nach zappen auf einen anderen Sender. |
CoolNico
11:13
#1654
Im Unitymedia-Netz auch (bisher) nicht reproduzierbar! Allerdings tritt ein anderer Videotext-Fehler auf wie hier ![]() Zum Bildformat: Selbstverständlich werden die Bildformate automatisch erkannt. Das klappt auch z. T. sehr zuverlässig. Beispiel: Gestern 20:15 Uhr, 3sat (SD), "Das Trio": Der Sender hat fälschlicher Weise ein 16:9-Format in 4:3 gesendet (rundherum schwarze Balken). Der Toshiba hat es korrekt als 4:3 erkannt, während ein Samsung ein 14:9 draus machte. Was aber tatsächlich ein Fehler ist, ist das beim Toshiba ein 14:9/21:9- SD-Format bei der manuellen Formatanpassung (Kino) nicht gleichmäßig skaliert wird (Stichwort: Pan&Scan/Letterbox), sondern lediglich "auseinander gezogen" wird. Ergebniss sind dann "Eierköpfe". Interessanterweise klappt das bei HD-Sendern wie es sein soll. TL 838 und RL 838 - v6.4.0R.1 [Beitrag von CoolNico am 22. Aug 2012, 15:10 bearbeitet] |
mrueidelstedt
11:25
#1655
Hallo, welches TV Gerät und welche Firmware hast du, bitte immer mit angeben! Eine automatisch Erkennung bei Digitalsender mit CI-Modul funktionierte bisher nie! Z.b 4:3 auf volle Breite funktioniert definitiv nicht ! Gruss mrueidelstedt |
CoolNico
15:01
#1656
THX! Link und Angabe oben gefixt. RL 838 und TL 838 mit v6.4.0R.1 - ohne CI(+)-Modul, da die bekanntermaßen im Toshiba mit Unitymedia nicht richtig funktionieren. [Beitrag von CoolNico am 22. Aug 2012, 15:05 bearbeitet] |
elmausi
15:31
#1657
Huch, ich dachte in meiner Signatur steht "interne Sat-Zuspielung", will sagen: Ich benutze den eingebauten SAT-Receiver. Da gibt's doch nur ein Netz, oder? ![]() Noch was: Auch bei mir kommt es relativ häufig vor, dass sich der Videotext aufhängt. Die Uhr bleibt stehen und noch nicht im Seiten-Cache geladene Seiten werden nicht mehr geladen. Dies tritt bei verschiedenen Sendern auf, sowohl öffentlich-rechtlichen als auch privaten. |
support
16:07
#1658
Zu spät gesehen, sorry. Mit SAT lässt ist der Fehler sicher reproduzieren. Wird als Punkt 6) in die Liste mit aufgenommen. |
elmausi
16:27
#1659
Kein Problem!
Prima, danke. ![]() |
rdlaw
16:28
#1660
___ 1. An alle, die hier Dankesreden an "support" schreiben: danken Sie zuerst... z.B. dem Hersteller Ihres Kühlschranks, Ihres Telefons, Ihres Lichtschalters - solange diese Geräte ihren Bestimmungszweck zufriedenstellend erfüllen. Sie haben zu Hause eine lange Liste abzuarbeiten. ___ 2. An alle unzufriedenen Toshiba-Kunden: An der Fülle der Placebos von Softwareupdates kristallisiert sich allmählich der anzunehmende Umfang an Baustellen heraus, und, was noch beunruhigender ist, dass zur Beseitigung der bis heute bereits bekannten Fehler kein klarer Plan existiert. Dass dieses hier willkürlich betriebene interaktive Bugfixing durch einen undefinierten Forumuser, dessen Zugehörigkeit zu / bzw. Haldeln im Sinne von Toshiba im Zweifelsfall schwierig zu beweisen sein wird, bei vielen die Hoffnung auf ein funktionierendes TV-Gerät aufkeimen lässt, ändert nichts am Stand der Dinge - weder zum Zeitpunkt des Erwerbs noch gegenwärtig. Komprimiert ausgerückt, müssten die meisten, bis auf einige Ausnahmen, mittlerweile eindeutig erkannt haben - man bekam das nicht, wofür man zahlte. Ich äußere hier zwei Gedanken, die bei den meisten Beitragsautoren des Forums deren eigentliche unausgesprochene Wünsche zusammenfassen dürften: 1. Ich würde mich von dem als mangelhaft empfundenen TV-Gerät trennen, solange der Trennungsprozess kostenneutral für mich verläuft. 2. Ich glaube, dass mir seitens Toshiba eine Reparation in welcher Form auch immer zusteht für / weil.... Das wären die Begehren... respektive Zielsetzung. Nächster Schritt: Erreichen der Ziele. Ich möchte mit diesem Beitrag einen Hinweis geben, dass es in diesem Land immer noch einen Rechtsweg gibt. Eine Option dessen wäre ein geordnetes kollektives Vorgehen gegen Toshiba, die Kosten hierfür müssten dann alle Interessierten anteilig tragen. Aufgrund des Zeitmangels kann ich den Prozess nicht initiieren, wäre jedoch finanziell dabei. Also, wenn einer die Initiative ergreifen möchte... |
elmausi
16:57
#1661
Ein Anwalt, na klar, der durfte hier nicht fehlen. Sie wollen aber nicht die Führung der Sammelklage übernehmen, oder? Könnte ja was bei abspringen... Ich bin übrigens drei mal sieben Jahre alt: Ich weiß, dass ich ein preiswertes Modell erstanden habe. Ja, auch dieses soll natürlich funktionieren. Ja, dass hier einiges nicht optimal gelaufen ist, weiß ich. Ja, ich weiß, dass ich ein (so) fehlerhaftes Gerät hätte zurückgeben können. Und jetzt muss man also die Keule rausholen? Viele verlangen hier die Offenlegung der Identität von support. Keiner dieser Forums-Mitglieder hat aber den Mumm, den eigenen Namen hier zu veröffentlichen? Warum ist man nicht einfach froh, dass sich nun (wenn vielleicht auch spät) jemand der Probleme annimmt? Die, die jetzt noch hier aktiv sind, haben wohl ganz offensichtlich entschieden, ihre Geräte nicht zurückzugeben. Also bitte: Lassen wir doch dem guten Geist etwas Zeit, die Probleme (ja, mit unserer Unterstützung) anzugehen. Möchten Sie dafür verantwortlich sein (anonym natürlich), wenn hier auf Grund solcher Posts alle Bemühungen eingestellt werden? Armes Deutschland... PS: Muss ich hier eigentlich ein Impressum setzen und kommt dann gleich die Abmahnung? |
samsungv20033
17:16
#1662
Was Toshiba macht ist genau das was die anderen Hersteller auch machen...unausgereifte Produkte auf den Markt zu werfen... nur ist mir erstmalig bekannt, das sich jemand ins Forum einloggt um zu helfen...das er/sie von Toshiba ist, sollte außer Zweifel stehen...und wem ist eigentlich geholfen, wenn es jetzt heißen würde, "Mein Name ist Detlef Richter und ich komme von...usw"... ![]() lasst mal die Kirche im Dorf...dann gebt eure Geräte zurück und gut ist das...so wie ich, der nach neun Monaten die Faxen dicke hatte... |
mrueidelstedt
17:29
#1663
Hallo Samsung20033, hast du nach 9 Monaten den vollen Kaufpreis von Toshiba erstattet bekommen? Gruss mrueidelstedt |
samsungv20033
17:44
#1664
die Rückabwicklung läuft noch und von Toshiba gibt es eh kein Geld zurück...(es sei denn, man hätte direkt bei Toshiba gekauft)...Toshiba sendet dem Händler seinen damaligen Einkaufspreis zurück und das war es auch schon...was der Händler dann macht werde ich sehen... ![]() |
mrueidelstedt
17:47
#1665
Jupp, danke dir für die Info. Berichte doch bitte über die Rückabwicklung, ist ja für alle interessant! Gruss mrueidelstedt |
samsungv20033
17:57
#1666
sicher mach ich das...allerdings stellt das dann keine Reverenz dar...einige haben (unabhängig vom Händler) nach einem Jahr die komplette Summe erstattet bekommen...andere nach wenigen Monaten 20% Abzug erlitten...da man aber neben der Rückabwicklung auch das Recht auf Minderung des Kaufpreises hat oder den Umtausch zu einen vergleichbaren Gerät hat, muss wenigstens das innerhalb der Rückabwicklung rausspringen, was das vergleichbare Gerät (in dem Fall der 40TL963) kosten würde...ich bin selber gespannt... |
mrueidelstedt
18:11
#1667
Hallo, die Spannung steigt, für mich steht fest das Toshiba im Falle einer Rückabwicklung die Differenz (Abzug), ohne wenn und aber im Sinne des Kunden zu übernehmen hat! Gruss mrueidelstedt |
samsungv20033
18:19
#1668
soweit mir bekannt, ist eine Nutzungsgebühr in Deutschland zulässig...es muss aber wenigstens der Einkaufspreis einens gleichwertigen Gerätes gewährleistet sein...und nebenbei, wer direkt von Amazon gekauft hat, sollte sein Geld komplett zurück bekommen... ![]() ich leider nur "über" Amazon... ![]() |
tafkadj
20:03
#1669
Also ich geb ihnen noch eine Chance. Warum? Weil das Gerät ansich echt gut ist. Bei SD Material z.B. super. Wenn die Toshiba Programmierer ein halbwegs vernünftiges Repository haben, gibt es in Kürze eine vernünftige Firmware. Wenn ich riichtig aufgepasst habe heißt das: - in der "P" Firmware sind die Senderverschiebungen erledigt - in der "S" Firmware ist zumindest als Interimslösung AV zuverlässig aus - in der "Z" Firmware sind die Blitzer (fast) komplett weg Der Rest sind Kleinigkeiten. Mit einem vernünftigen Repository heißt das: Aus 3 Teilen Sourcecode mach 1 Firmware und alle sind erstmal zufrieden. Dann muss an die Sache wie AV an, ohne Ruckler gegangen werden. [Beitrag von tafkadj am 22. Aug 2012, 20:04 bearbeitet] |
vegiwhopper
09:23
#1670
erstellt: 23. Aug 2012, |||||
Hiho, mein Abschlußplädoyer zum TL-Desaster: Ich möchte mit diesen Zeilen aufzeigen, das Toshiba auch anders kann! So, wie man es eigentlich erwartet: Nach vier Monaten habe ich nun meinen 46TL868 an Amazon wieder zurückgegeben - was übrigens erst im zweiten Anlauf geklappt hat. Gutschrift für Gerät und Versand wurden inszwischen voll beglichen! Da ich immer noch davon überzeugt bin, dass Toshiba auch in der Preisklasse unter 1000€ subjektiv das natürlichere Bild hat, wollte ich Toshiba noch einmal eine Chance geben und bin nun seit zwei Wochen Besitzer eines 46WL863. Musste allerdings auch gleich 150€ zum TL-Preis draufpacken, aber es hat sich gelohnt: Sofern man die Features vergleichen kann: Bild: genauso scharf und natürlich, wie beim TL Fernbedienung: macht einen viel edleren Eindruck und auch das Handling ist angenehmer Firmwareupdate über das Netz: klappt ohne Probleme - ging beim TL nie, musste immer über USB eingespielt werden Anschlüsse: sämtliche Anschlüsse an der Rückseite sind SEITLICH oder nach UNTEN herausgeführt Active Vision: im Modus "sanft" werden Blu-rays stabil und flüssig abgespielt Ungenutzte Eingänge überspingen: beim TL beschrieben und nicht funktionsfähig - beim WL erfolgreich einstellbar! Einschaltzeit: deutlich kürzer, als beim TL Zusätzliche Features: - Die Regza Steuerung - eine sehr angenehme Sache! Beispiel: Alle Geräte sind aus. Ich öffne das Ladefach am Blu-ray Player -> Blu-ray Player geht an -> schaltet nach ein paar Sekunden den Fernseher gleich auf den korrekten Eingang ein -> durch den Fernseher wird der 5.1 Verstärker automatisch eingeschaltet. Viele Funktionen der Geräte lassen sich - ohne zusätzliche Einrichtung - über die Fernsehfernbedienung steuern: Lautstärke am 5.1 Receiver und fast alle Funktionen des Blu-ray Players. Schalte ich den Fernseher anschließend aus, gehen automatisch alle anderen Geräte mit aus - genial! - Persönliche Einstellungen / Energiesparoptionen Der Fernseher hat eine Kamera mit Gesichterkennung im Frontpanel intergriert: diese kann für persönliche Bild- und Toneinstellungen für verschiedene Personen genutzt werden. Desweiteren kann der Fernseher sich abschalten, wenn er merkt, dass keiner mehr davor sitzt. - viele zusätzliche Bild Einstellungen / Kalibrierungen und vieles mehr möglich Bei Interesse einfach die ![]() Was auch immer die Philosophie bei der TL-Serie gewesen sein mag, mit Ruhm hat sich Toshiba hier nicht bekleckert: - Firmwareupdates, welche bei meinem Gerät bisher KEINE Verbesserungen brachten! - Eine freundliche Hotline, welche einen ständig nur hinhält mit leeren Versprechungen! - kein offizielles Statement von der Toshiba-Seite Ich darf gar nicht an die Zeit denken, die ich mit Tests, Updates und Internetrecherche verschwendet habe... Wünsche allen TL-Besitzern hier, die keine Möglichkeit der Rückgabe mehr haben, trotzdem viel Erfolg! Vielleicht bewirkt der mysteriöse Support von Toshiba hier ja doch noch ein Wunder... zu hoffen wäre es! [Beitrag von vegiwhopper am 23. Aug 2012, 11:05 bearbeitet] |
Superman11
Gesperrt |
13:25
#1671
natürlich gibt es ne Format anpassung die ist von werk auf aus gestellt hr müßt dahin gehen anzeige einstellung dann EIN wählen Superlive Breitbild Kino 4:3 Nativ bei deutschen HD sender kann ich nicht auf Nativ einschalten , bei Türkischen sender HD kann man auf Nativ umstellen wiso ist das so? die sollen mal die senderverschiebung in die reihe bekommen die anderen Fehler können die nacher bearbeiten . 1 : Sendeverschiebung ;SAT intern ,soll als erste gefixt werden ! 2: Blitzer 3.Ruckler , hatt schon einer von euch den TV aufgemacht , ist der Sat tuner extra ne platine wie zb ne Grfaikarte wie im pc oder ist das wie ne Onboard grafikarte wie bei Motherboerd . sprich sind die getrennt oder zusammen. ci hversteh immer noch nicht wiso die die Radio nicht programme entfernen , wahrschienlcih kommen die radio programme mit den tv sender nicht klar können nicht unterscheiden , hab jetzt den z update drauf , bin jetzt bei unummering der sender , wie zuum teufel soll die beweg funktinieren grüne taste , da steht reihen sprung wie geht das ? [Beitrag von Superman11 am 23. Aug 2012, 14:43 bearbeitet] |
freddie1207
10:33
#1672
erstellt: 24. Aug 2012, |||||
1) Vielleicht solltest Du wirklich mal aufmerksam den Tread mitlesen, die Senderverschiebung soll bereits seits dem P Update erledugt sein. Bei Dir vielleicht immer noch, weil du zwischen 2 LNBs umschaltest = Sonderfall! 2) Fernseher auseinander nehmen = Garantieverlust. Kannst Du ja machen und uns dann Bescheid geben. 3) Die Radiosender werden nicht vom Fernseher gesucht, sondern von ASTRA gesendet und wenn man einen Suchlauf auf ASTRA durchführt, findet er natürlich auch die Radiosender. Was ist daran nun so schlimm? Dein Fernseher ist einfach, ich sag es mal lax: KAPUTT - warum schickst Du ihn nicht zur Reparatur ein? Meiner wird in 3 Wochen zur Rep abgeholt, falls er bis dahin nicht verkauft ist. Ich klinke mich aus den "Update-Orgien" mittelfristig aus. Man kann sich aufregen, wochenlang reden oder einfach: handeln. |
kitkat88
14:11
#1673
Kurze Zwischenfrage: Meinst du damit das Bild? Wenn ja, dann muss ich dazu sagen, dass ich das SD-Bild nicht so gut finde: relativ unscharf und nicht wirklich brillant - ganz im Gegensatz zum HD... Kannst du mir deine Bildeinstellungen sagen? ![]() |
samsungv20033
14:56
#1674
natürlich ist das HD-Bild besser, wäre auch schlimm wenn nicht... aber ich habe höherpreisige TVs gesehen, wo das SD-Bild schlechter war als beim Toshiba...beispielsweise mein Sony HX755...egal was ich an den Einstellungen ändere, das SD-Bild ist und bleibt schei§§e... |
kitkat88
15:02
#1675
Ah ok.. Dann sind wir uns einig, dass das SD-Bild generell unscharf ist, trotz besser als von manch anderen TVs |
samsungv20033
15:14
#1676
genau... |
tafkadj
22:28
#1677
Ja. So hatte ich das gemeint. Da gibt es wesentlich schlechtere Geräte, die wesentlich mehr kosten. Bei HD sind fast alle gut ... |
Leszek63
09:58
#1678
erstellt: 26. Aug 2012, |||||
Hallo. Ich habe seit einer Woche 46TL868. Aufgespielt habe ich OS1 Firmware. Die Sender halten, aber ich kann Toshiba Places nicht nutzen. Das Fernseher schaltet zwar um, das Bild bleibt aber dunkel. Laut Support liegt das Problem an Toshiba Places selbst und soll irgendwann geregelt werden. Finde ich nicht so toll. You Tube geht , aber nicht flüssig. HbbTV funktioniert auch. Sonst bin ich wegen Bildqualität zufrieden. Habt Ihr auch das Problem mit Toshiba Pleces? Ist S Software wirklich das neueste? Ich habe vom Support einen Link bekommen. Wenn ich ihn nutze, soll immer das neueste zum runteladen angezeigt werden.Im Moment ist das immer noch OS1. Ich habe aber hier im Forum gelesen, daß es schon Z Version gibt. Viele Grüße Leo |
Pharas
10:13
#1679
zum thema senderverschiebung: ich habe den fernseher bewusst wegen des internen dvb-s tuners angeschafft. egal mit welcher firmware, bisher haben sich die sender immer veschoben! es wird diseqc verwendet um 3 LNBs anzusteuern! gibt es hier noch aussicht auf besserung? |
Wu
15:35
#1680
Zum Thema Firmware schaust Du am besten ![]() |
Leszek63
16:35
#1681
Vielen Dank. Ich versuche dann, ob es mit Z5.1 besser wird. Vorausgesetzt, es klappt das kopieren auf den Stick. Das ging leider auch nicht . Ich versuche noch mal. Gruß Leo |
Leszek63
06:47
#1682
erstellt: 27. Aug 2012, |||||
Morgen Ich habe Gestern Z5.1 Firmware aufgespielt, auch wenn ich leider Sender auf den Stick nicht bekommen habe. ToshibaPleces funktioniert und YouTube läuft auf einmal sehr flüssig. Das Software soll eigentlich Blitzer beseitigen, hat aber auch in diesem Fall geholfen. Blitzer habe ich bis jetzt nicht bemerkt. Auch mit OS1 Software. Es wundert mich aber, daß Toshiba Support das Problem mit ToshibaPleces und Rückler bei You Tube auf die App selbst schiebt. Ist von mir aus, reines Software Problem. In jedem Fall danke noch mal für den Tipp. Wie bekomme ich die Sender auf den Stick? Ich habe es so versucht wie schon hier mal beschrieben würde( Stummtaste etc.) . Stick wird erkannt. 1GB, FAT32 Ich bekomme am Ende leider keine Frage, ob ich vom TV auf USB speichern will. Einmal hat es geklappt. Jetzt nicht mehr. Gruß Leo |
Leszek63
10:16
#1683
Mit dem Stick hat sich erledigt. Ich war zu langsam |
supergoofy
15:09
#1684
Ich habe den zeitlichen Bild/Ton Versatz besonders bei "Das Erste HD" wahrgenommen, z.B. bei Live-Ausstrahlungen oder Tageschau. Beim Umschalten auf "ZDF HD" konnte ich feststellen, dass der Versatz verschwand. Zurück auf "Das Erste HD" war der Versatz wieder da. Keine Ahnung ob das ein Problem des TL ist oder ein Problem der ARD. Aber es nervt. ![]() Gibt es mittlerweile eine Firmware die mit hoher Wahrscheinlichkeit den Senderplatz-Würfel verhindert? Manchmal werden Sender vertauscht, manchmal verschwanden (früher zumindestens) Sender komplett aus der Liste. Nicht jeden Tag, total unregelmäßig. Ich habe einen TV mit integriertem SAT Tuner gekauft, weil ich diesen benutzen möchte, und zwar ohne Störungen. Thema Fernbedienung ohne Funktion: Ich habe festgestellt, dass manchmal die Fernbedienung nicht auf die P-hoch und P-runter Taste oder auf Eingabe einer Sender-Nummer reagiert. Haben andere ähnliche Fehlfunktionen festgestellt? Gibt es bestimmte Bedienmuster die dafür vorliegen müssen? Kann mir nochmal jemand sagen, wie man "Active Vision" an/aus-macht? Meine Bildeinstellungen stehen auf "AutoView". Was bewirkt die "Active Vision" Abschaltung technisch? Haben wir dann einen 50Hz Fernseher? Ist "Active Vision" = 200 Hz Active Motion Rate (AMR) ? Haben wir irgendwo eine komplette Fehlerliste? Könnte bei der Rückabwicklung des Kaufvertrages helfen. |
freddie1207
18:09
#1685
Hi supergoofy. Lies bitte mal diesen Thread: 5244 - da findest Du die neuste Firmware. Kein Senderlistenroulette mehr und durch abschalten von AV hoch auf aus auch keine Ruckler mehr. Das soll angeblich nur eine vorübergehende Lösung sein. Das Problem mit den Blitzern im Bild ist damit noch nicht vom Tisch - viel Glück. [Beitrag von freddie1207 am 27. Aug 2012, 18:09 bearbeitet] |
CoolNico
11:50
#1686
erstellt: 28. Aug 2012, |||||
Kein Prob des TL sondern auch beim RL so! Firmware-Problem, liegt nicht am Sender.
Leider kann das genaue Verhalten nicht rekonstuiert werden - sprich keine Regelmäßigkeiten erkennbar. Leider kommen Neuerdings noch komplette Abstürze hinzu (Gerät schaltet sich aus - bzw. reagiert nicht garnicht mehr bis es manuell vom Strom getrennt wird).
Gibt es für den RL hier: ![]() |
Superman11
Gesperrt |
15:57
#1687
erstellt: 29. Aug 2012, |||||
Ich gehe zu IFA und nehme den Toshiba TV mit zeige den TV Vor , was Toshiba hier verkauft . reinste schrott ! die anderen Hersteller werden staunen ! |
Jooonas
19:10
#1688
Ich glaube sie werden eher über dich staunen.... |
mike-99
19:24
#1689
[OT] Bin mal gespannt ob ich da jemanden mit nem TL868 rumlaufen sehe [/OT] Sorry, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen. ![]() |
mücke_deluXe
20:11
#1690
haha die Idee is genial. ![]() Bitte dann auch ein Video machen und auf Youtube hochladen!!! |
*Den*
20:25
#1691
Also heute beim Fußball auf ZDF HD . ordenlich Blitzer ab start. |
moon12
11:59
#1692
erstellt: 30. Aug 2012, |||||
hatte gestern massive probleme mit der übertragung der Paralympics auf ARD HD. pixel, pixel, pixel.... ruckeln.... stellenweise ist das bild auch total stehen geblieben. liegt das am fernseher oder am sender? meine eltern haben ähnliche probleme und die haben einen Philipps TV. |
freddie1207
12:44
#1693
Das muss ein ASTRA Problem gewesen sein, ich hatte das gleiche auf anderen Sendern. Pixel, Stillstand, Ausfall. Immer nur für ein paar Minuten, aber vorhanden. |
mrueidelstedt
17:59
#1694
Hallo, das liegt am TV, habe auch die selben Probleme mit der Verpixelung seit der Firmware 6.4.OR.1. ![]() Ausserdem funktionieren einige HD- Sender nicht mehr wenn ich die PS3 einschalte. ![]() Abwarten und auf eine neue Firmware warten. Gruss mrueidelstedt |
freddie1207
20:53
#1695
Leute, Leute...ich mag schon nicht mehr mitlesen. Und deshalb wird mein Fernseher am Montag zur Rückabwicklung des Kaufvertrages abgeholt. Heute hatte ich den Anruf eines Technikers, der am Montag kommen wollte um die neueste Firmware aufzuspielen. Mehr könne er nicht tun. Ich habe ihn auf dieses Forum hingewiesen und ihn auch mal gefragt, welche Version er denn aufspielen möchte. Er sagte mir: wir haben das Neueste und Beste: die version 6.4.0S.1 - den Zahn konnte ich ihm ziehen und habe ihn auf die Tatsache hingewisen, dass auch diese Version (die Vorletzte, nach Umschreiben der Z5.1) nichts bringt, da es ein Rückschritt ist und keine Besserung der Probleme bringt. "Dann nehmen wir den Fernseher OVP mit in die Werkstatt und leiten die Rückabwicklung ein". Das ist doch mal eine Aussage. Ich werde berichten, was dabei herausgekommen ist und ob ich finanzielle Einbußen hatte. Die sind mir unterm Strich aber ziemlich egal. Ich schaue trotzdem ab und an mal vorbei, um nach den aktuellen Entwicklungen zu sehen. Bis dahin: life´s good |
vegiwhopper
05:53
#1696
erstellt: 31. Aug 2012, |||||
Genau das tue ich auch hin und wieder gerne... Bin das Teil zwar los, aber die Entwicklung ist in der Tat trotzdem spannend zu lesen ![]() |
alex1971
07:41
#1697
Sollte jemals eine brauchbare FW für uns erscheinen, wäre dies hier wohl der mindeste Schadenersatz/Trostpreis: ![]() Technisch sollte das wohl mit der Hardware locker möglich sein.... |
rtgpet
10:15
#1698
Na das wäre ja wohl ein biss'chen zuwenig als Pflaster...die App wird ja wohl eh umsonnst sein da sie damit auch Kunden für ihre Online-Videotheken anlocken wollen. Da müsste schon mindestens ne 3D Brille drinn sein. Ich bezweifle aber das wir jemals ne einwandfreie Firmware bekommen werden. [Beitrag von rtgpet am 31. Aug 2012, 10:22 bearbeitet] |
mrueidelstedt
11:31
#1699
Das sehe ich aber genauso und was hat das mit einer Entschädigung zu tun??? ![]() Gruss mrueidelstedt |
herr_leehmann
17:30
#1700
wird schon wieder an der senderbelegung rumgefummelt? bis jetzt hatte ich keine senderverschiebung seit dem letzten firmwareupdate. jetz ist ARD HD schon wieder verschwunden und irgendwas von lautstärkeangleichung kam vorhin im TV... |
alex1971
08:50
#1701
erstellt: 01. Sep 2012, |||||
Die App Funktion auch auf den "alten " 8xx Modellen freizuschalten würde Toshiba nichts kosten... Wirkliche Entschädigungen wird wohl kaum geben.... Daher fände ich einen leicht erweiterten Funktionsumfang schon ganz nett.... wer an mehr glaubt......:-) |
moon12
20:25
#1702
frage: hat irgendwer hier seinen fernseher in reparatur gegeben und ihn tatsächlich funktionierend zurück bekommen? |
Superman11
Gesperrt |
15:54
#1703
erstellt: 02. Sep 2012, |||||
wie soll man den update durschführen ,? wo ist der liste wie mann vorgehen soll habt ihr schonmal sowas gehabt ![]() ![]() wiso schreibt ihr die neuen transponder frequenz nicht in den firmupdate rein . (Türksat) wie oft soll man das schreiben , das hängt auch damit zusammen das es sendeverscheibung gibt . [Beitrag von Superman11 am 02. Sep 2012, 16:38 bearbeitet] |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 support am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 973 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
