HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der 2011 Panasonic G(W)30 / S30 / U30 / C30 TV-Thr... | |
Der 2011 Panasonic G(W)30 / S30 / U30 / C30 TV-Thread+A -A |
drebin4489
16:36
#656
erstellt: 05. Nov 2011, |||||
hallo zusammen,ich hab mich vorgestern getraut, mir doch wieder einen plasma zu holen, weil hier das bild sehr schön & vor allem der input lag niedrig ist.hab beim saturn angebot zugeschlagen und den TXP42C3E für recht günstige 399 euro geholt.meine größte angst nach dem aufstellen war, dass er wieder laut surrt.vor ein paar monaten hatte ich nämlich den TXP42S20 gehabt und der surrte sehr laut, weshalb ich denn schweren herzens wieder umtauschen musste.dann die sehr positive überraschung beim TXP42C3E: er ist super leise ![]() ![]() ![]() ![]() |
druscha
18:58
#657
@drebin4489 Mach doch bitte ein paar Absätze, das liest sich leichter. Mal eine eher unwichtige Sache: Ich habe mal ein Testbild(Film mit H264 1080p 24fps) von Cypheros über den integrierten Medienplayer des 42GW30 laufen lassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die oberste weiße horizontale Linie nicht angezeigt wird. Auf meinem Zweit-Fernseher Toschiba mit O-Play HDP-R1 schon. Ich dachte mein Fernseher macht 1:1 Pixel. Hat der Fernseher womöglich keine 1080 Zeilen oder liegt da bei mir ein Defekt vor oder macht er nicht 1:1 bei Full-HD? Habt ihr da eine Antwort? ![]() |
mysqueedlyspoochhurts
19:13
#658
@drebin4489 Junge, Junge... deine Tastatur hat ganz rechts eine große "Enter"-Taste - es verbessert die Lesbarkeit deiner Posts ganz enorm, wenn du da von Zeit zu Zeit an geeigneten Stellen mal drauf drückst. ![]() Auf die Frage nach den Bildmodi habe ich dir in dem anderen Thread ja bereits geantwortet - mit absoluter Sicherheit ausschließen kann ich natürlich nichts, da ich weder Messwerte der einzelnen Modi weiß, noch jemals an diesem Modell gespielt habe, aber es wäre für einen Plasma von Panasonic extrem ungewöhnlich, wenn er in den anderen Bildmodi einen höheren Lag hätte als im Spielemodus (sofern IFC ausgeschaltet ist, versteht sich). Der Tester, der das ![]() "Probleme" wegen der HD-Ready-Auflösung wirst du keine bekommen, denn PS3-Spiele liegen in den allermeisten Fällen nativ sowieso nur in 720p vor und Blu-rays werden vom Fernseher eben entsprechend runterskaliert. Dabei gehen aber logischerweise kleinste Bilddetails verloren - je nachdem, wie nahe du an dem Gerät dransitzt, kann es bei guten Blu-rays insofern durchaus sein, dass du auf einem Gerät mit 1080p-Auflösung mehr Feindetails und eine etwas höhere Bildschärfe sehen würdest. Bei (fast allen) Spielen aber wie gesagt nicht. Wegen den Schattendetails - auf was hast du denn bei der PS3 den RGB-Bereich gestellt? Er muss auf "begrenzt" stehen, sonst clippt der TV die untersten und die höchsten Helligkeitsstufen. Die Kontrasteinstellung hat nichts mit den Schattendetails zu tun, damit regelt man nur die maximale Helligkeit - den korrekten Schwarzpunkt bestimmt man mit der Helligkeitseinstellung. Laut Test sollte es bei diesem TV passen, wenn man die Helligkeit auf der Voreinstellung lässt. |
Holtzer
20:29
#659
Die HDready-Modelle sind schon mal alleine deswegen nicht verkehrt, weil sie eine reinweiße Fläche im Vollbildmodus darstellen können, ohne sofort die Helligkeit her- runterzuregeln... Wenn man den PC über HDMI anschließt, kann man im Setup zwischen "Voll" und "Normal" umschalten, ich denke, beim Anschluss der PS3 ist das ähnlich, das sollte das Verschlucken-Problem beheben. Unscharfe Schrift: Wenn man den PC mit 60 Hz an der Grafikkarte anschließt, wird das Bild unschön, weil er dann die Hochskalierung auf 100 Hz nicht vernünftig hinbekommt (zumindest mit der alten FW), also am besten die PS3, falls möglich, auf 50 Hz einstellen. |
Nui
21:29
#660
@ druscha Hast du den Overscan bereits ausgeschaltet? |
MarcWessels
21:31
#661
Bei 60hz wird das Bild in 60hz wiedrgegeben. Bei 50hz in 100hz. Nur hat man dann ein Problem mit 90% aller Spiele, wenn Die in Vsync/2 laufen. Diese laufen dann nämlich nicht mehr mit 30fps, sondern nur noch mit 25fps. |
druscha
22:15
#662
Ja. Links,rechts und unten passt es ja, nur oben nicht. |
Nui
22:45
#663
Dann kann ich dir leider nicht helfen. ![]() Also der TV unterstützt 1:1 an sich natürlich, was da bei dir schief geht weiß ich nicht nicht. Bei externen Zuspielern sollte das Problem nicht bestehen. |
drebin4489
01:53
#664
erstellt: 06. Nov 2011, |||||
Ich weiss sehr wohl, dass es eine Enter taste gibt ;-) ich hatte auch eigentlich alles in schöne Absätze eingeteilt, nur hab ich über die PS3 geschrieben und dann löscht der die Absätze später wieder. keine Ahnung, warum das so ist. ich hab vorhin mit meiner Freundin " twillight News moon " geguckt. jaja, das hab ich aber nur wegen ihr und um direkt den plasma mit ner bluray zu testen. das Bild war an sich sehr gut. nur was mir leider aufgefallen ist, ist dass wenn viel schwarz zu sehem war, es irgendwie " gekriselt" hat und etwas geflimmert hat. kann das damit zu tun haben, dass der schwarzwert nich so gut ist, wie beim S30 oder vt30? hab über Kino Modus geguckt und Kontrast auf 27 gehabt, schärfe auf 5, Helligkeit auf 0. also ist es eigentlich zu 98% sicher, dass er auch OHNE spiele Modus, die guten 16ms hat? [Beitrag von drebin4489 am 06. Nov 2011, 01:54 bearbeitet] |
MarcWessels
01:59
#665
Stell mal die Schärfe auf Null, wenn Du ne Blu-ray zuspielst. |
MarcWessels
01:59
#666
druscha
10:54
#667
Orbiter... Ja das ist es. Danke. ![]() |
drebin4489
13:53
#668
Warum sollte ich schärfe auf 0 machen? ist schärfe nich mit das wichtigste? was bezweckt Helligkeit? |
1-2-3-man
14:02
#669
Blu-Ray ist doch schon scharf, da brauchst du nicht noch nachschärfen, das führt nur zu negativen Effekten. Das Kriseln hast du, weil die Helligkeit falsch eingestellt ist. Nimm 'nen Film mit Balken oben und unten und geh ganz nah an den TV ran. Jetzt verringerst du die Helligkeit schrittweise, bis das Rauschen weg ist und nur noch reines Schwarz angezeigt wird. Korrekte Einstellung ist vermutlich -1 oder -2. [Beitrag von 1-2-3-man am 06. Nov 2011, 14:02 bearbeitet] |
druscha
14:14
#670
@drebin4489 Das mit der Schärfe 0 kann ich bestätigen. Lade dir doch mal einen Testfilm von dieser Seite runter: ![]() und spiele mal mit den Einstellungen. Also die Helligkeit kann durchaus auch mal +3 betragen. Gab es bei den früheren TVs nicht mal so etwas wie Schwarzwertklemmen? |
15:35
#671
Hehe, alles klar, sorry wegen dem Spruch... ![]() ![]()
Falls es nicht an zu hoher Schärfe oder zu hoher Helligkeit liegt - ein gewisses Krisseln ist bei einem Plasma normal, nennt sich PWM-Noise und ist v.a. in dunklen Szenen sichtbar.
Das wollte ich mit meinen Posts sagen, ja. Probier es doch einfach selbst aus mit einem Spiel, das eine direkt reagierende Steuerung hat und du gut kennst - wenn da die anderen Modi tatsächlich etwas mehr verzögern sollten, würdest du das ja merken. ![]()
Damit stellt man das untere Ende des sichtbaren Kontrastfensters (und somit den Schwarzpunkt) ein - die maximale Helligkeit wird bei HDTVs mit der Kontrasteinstellung geregelt. Vorgehensweise wie von 1-2-3-man beschrieben (statt der Cinemascope-Balken kann man natürlich auch geeignete Testbilder nehmen)... es gibt eine gewisse Serienstreuung, kann daher durchaus sein, dass die korrekte Helligkeit bei deinem Exemplar nicht exakt bei 0 liegt. |
drebin4489
15:43
#672
SORRY, ICH SCHREIB JETZT WIEDER ÜBER PS3, DAHER KEINE ABSÄTZE.bei batman dark night, war sehr wenig bis kein problem mit schwarz.bild ich mir das ein, dass schnelle bewegungen bei blurays unscharf wirken? der TXP42C3E hat doch 600HZ?zu 98 % sicher, dass auch OHNE spiele modus 16 ms sind? |
drSeehas
15:47
#673
Nein. Das ist eine Marketing-Zahl.
Probier doch einen anderen Modus aus, dann weißt du es. |
1-2-3-man
15:51
#674
Bewegungsunschärfe ist normal, Kinofilme laufen ja auch nur mit 24 Bildern pro Sekunde. Du kannst mal mit der IFC-Einstellung rumspielen, dabei werden Zwischenbilder berechnet und das ganze wird flüssiger. [Beitrag von 1-2-3-man am 06. Nov 2011, 15:51 bearbeitet] |
drebin4489
17:07
#675
ich will es nicht einfach nur ausprobieren, sondern es wissen und schwarz auf weiss haben.warum testen die nur im spiele modus?? der is doch schlecht.ich komm bei battlefield 3 zb nicht klar.wenn er nicht 600HZ hat, wieviel dann?was ist IFC? |
drSeehas
17:12
#676
??? Aber wenn du es ausprobiert hast, dann weisst du es doch!
Papier ist geduldig. Da kann man schreiben, was man will. Siehe 600 Hz. Ich verstehe dich nicht. |
DBoozer
17:16
#677
So, ich gehöre nun auch zum Club der GW30er... ![]() ![]() ![]() ![]() Werde morgen beim örtlichen Fachhändler den 50 Zöller kaufen. Hoffe, der ist bei einem Sitzabstand von 3,20m nicht zu groß ?????????? Ich werde zu 80% nur HD schauen. Habe das HD Plus von Kabel BW gebucht. |
Nui
17:29
#678
Aber wenn du den TV schon hast, kannst du es doch wirklich einfach nur testen ![]()
IFC ist die Funktion zur Zwischenbildberechnung des TVs.
kev1133
17:30
#679
Hab seit freitag den gw30, und er ist einfach nur klasse ich sitze ca 3m weg und find das 50 zoll reichen ![]() ![]() |
drebin4489
19:44
#680
Ich hab Uncharted 3 vorhin im Kino Modus gezockt. lief eigentlich gut. aber bei Battlefield 3 komm.ich nich mehr so gut klar wie mit der röhre. außerdem weiß ich nich, ob mir auffallen würde, dass er ohne spiele Modus Zb 25 ms hat. aber soll der spiele Modus nich sowieso schlecht sein? sowohl von den Farben als auch schlecht für den plasma? muss einfach die Sicherheit haben. aber das bluray gucken von " Planet erde " hat mich nich so begeistert wie auf dem S10 vom.Kumpel. aber hd ready reicht es aus ne? gibts eigentlich keine deutschen Tests zum txp42c3? zusammenfassend ist der txp42c3 aber sehr gut? kein billig plasma? 60 % PS3 ( Call of duty, Battlefield, Fifa, Uncharted ) 35 % tv gucken ( noch Analog ) 5% dvds + bluray danke für eure geduld ;-) |
MarcWessels
19:45
#681
drebin4489
03:48
#682
erstellt: 07. Nov 2011, |||||
hab hier nen video zum input lag des TXP42C3 gefunden. is das die typische messmethode? geh ich richtig in der annahme, dass man einfach die zahl vom tft mit der zahl vom lcd bzw plasma abzieht? ![]() |
Nui
17:26
#683
Das ist die typische Testmethode. Dadurch erhälst du ungefähr die Differenz der beiden, aber der TFT hat selbst bereits einen Inputlag ![]() Plasma - TFT = ms um die der Plasma langsamer ist als der TFT. |
drebin4489
19:57
#684
aber so wie das video aussieht, scheint der TXP42C3E ziemlich schnell zu sein? |
Nui
20:13
#685
Ist zwar anzunehmen, aber da du Fakten willst, bringt dir dieser Test nichts, weil der inputlag des TFTs nicht bekannt ist. Sagt der uploader übrigens selbst ![]() |
M.B.H.
15:40
#686
erstellt: 09. Nov 2011, |||||
AN ALLE: Gibts hier jemanden, die sich ganz aktuell einen GT30 gekauft haben bei redcoon.de ? Redcoon hatte ja letztens vor paar wochen alle lagernden GT30ger verkauft, ich will gerne wissen, ob die neue Charge vllt KEINE Grün-Flecken mehr aufweist... kann da jemand was zu sagen? |
Salatbar
21:14
#687
Jo, ich. Vor knapp 2 Wochen den 50'' GT30 bei Redcoon gekauft. Hatte erst leichte grüne Schatten (keine richtigen Flecken), die sind allerdings mittlerweile weg. Auch höre ich bei mir keinen Lüfter und das Netzteil zirpt auch nicht. Eine Garantie ist das allerdings auch nicht... |
Jonnyo1117
21:34
#688
Hi, bin am überlegen ob ich mir den TX-P42U30E kaufe. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich micht bei den ganzen Einstellungen etc. eher nur bedingt auskenne. Ich habe hier gelesen das der TX-P42U30E einen zu geringen Gamma-Wert aufweißt. Wie wirkt sich das genau aus? Man sollte vielleicht dazu sagen, dass ich mich als Otto-Normal TV-Schauer betrachte also keine besonders großen Ansprüche an den Tag lege. Momentan ist der TX-P42U30E erste Wahl da ich in meiner Recherche keinen besseren zu dem Preis (bis ca.550€) in der Größe gefunden habe. Falls wer eine bessere Alternative kennt wäre ich für jeden Vorschlag dankbar. Beste Grüße |
kev1133
23:07
#689
Durch das zuniedriege gamma, wirkt das bild mit einer art Grau-Schleier überzogen. Und er ist nicht entspiegelt, was unter Umständen sehr stören kann. |
t.o.m
01:55
#690
erstellt: 10. Nov 2011, |||||
Falls der U30 den S30 Bildtechnisch im nichts nachsteht, dann ganz klar den U30 kaufen. Hier würde ich auf gar kein Fall sparen ![]() S30 Test AVorums ![]() |
Olivinho
10:23
#691
Hallo Zusammen, wollte mal nachfragen, ob ein Preis von 599 Euro für den TX-P42GW30 ein ordentlicher ist? Gibt es nämlich ab heute bei Saturn? Gruß |
Dubai-Fan
15:18
#692
auf jeden fall zugreifen. ist wengstens voll ausgestattet im gegensatz zu S30 und U30. |
Jonnyo1117
15:43
#693
599 für den TX-P42GW30 klingt echt gut. kann das Angebot aber bei Saturn nirgendwo finden. Grüße |
mothman
16:37
#694
Hi zusammen, wenn wir schon beim G(W)30 sind... Ich hab den TX-P42G30 (für 666€ \m/ von Redcoon) seid daheim stehen geraumer Zeit daheim stehen, Burn-In gemacht (100 Stunden) und les auch schon länggere Zeit mit, allerdings bin ich mit dem Bildeinstellungen immer noch nicht zufrieden. - Grünstich seh ich glücklicherweise keinen. - 2 Hörbare Lüfter an der Gehäuserückseite kann ich bestätigen – hat mit Sicherheit damit zu tun dass er an der Wand hängt. Auch bei Blurays mit schön 1080p/24 hab ich Doppelkonturen. Als ob sich der 50hz Bug auch auf HiDef auswirkt… ![]() Hat jemand Rat / Verbesserungspotential zu meinen Einstellungen ausgemacht? Hier meine Bildeinstellungen (Abends/Nachts/Dunkler Raum): Modus: Prof Mode 1 Kontrast: 34 Helligkeit: -2 Farbe: 30 Schärfe: 0 (egal ob HD oder SD) Alles sonstige auf aus Overscan aus Orbiter auf Auto Gamma auf 2.4 FW ist auf dem Stand von Ende Oktober Zuspieler: LG BD660 1080p/24hz PS3 1080p/60hz Verwendete Kabel (falls das ne Rolle spielt): 2x In-Akustik Premium High Speed HDMI 1,5m Was ich sonst noch berichten kann: Hatte 1x bisher einen totalen Senderverlust. Sämtliche Kabel-Digital-Sender war flöten (auch die Senderreihenfolge). Nur noch analoge Kabelsender waren verfügbar und in der Senderliste zu finden. Da hat mich schon der Schlag getroffen. Zuerst hatte ich eine Störung bei KabelBW vermutet. Mit Rescan war nix zu machen, da das DVB-C Signal nicht zu finden war. Nach dem kompletten Reset to system defaults, ging alles wieder. Hat mich allerdings ordentlich Nerven und Zeit gekostet, das wieder so einzustellen wie ich wollte (vorallem die Senderreihenfolge). Hat jemand so was schon mal mitbekommen? Gibt es ne Möglichkeit die Einstellungen in einer Art Konfigdatei auf ein externes Medium zu speichern? Gruß mothman |
Olivinho
22:37
#695
Hallo Zusammen, habe mir den TV jetzt zugelegt. Das Angebot ist im Saturn Markt Bocholt zu finden. Kann ihn leider noch nicht an die Wand hängen, da meine vorhandenen Schrauben für die Halterung zu lang sind. Laut Bedienungsanleitung dürfen die min. 17mm und max. 22 mm sein. Was passiert eigentlich, wenn man zu lange Schrauben hereindreht? Da wird doch wohl am Ende irgendeine Sicherung sein, sodass man nicht weiter hereindrehen kann oder steck dort sofort das Display, ohne jeglichen Schutz? Gruß |
Dubai-Fan
10:08
#696
erstellt: 11. Nov 2011, |||||
zwischen rückwand und display kommen je nach position zuerst noch reine luft und die ganze elektronik, aber auch da sollte man keine schrauben rein drehen. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Nov 2011, 10:04 bearbeitet] |
SpacePopNose
10:14
#697
Hallo Zusammen, weiß nicht ob man sowas überhaupt hier schreiben soll, aber vielleicht interessiert sich wer für den 46GW30, den gab's zumindest gestern im MM in Wiesbaden für 799€. Persönlich würde mich das Bocholt-Angebot reizen, ist mir aber zu weit (Glückwunsch zum Schäppchen). Gruß |
Olivinho
12:39
#698
meinst du nicht, dass an den Stellen, wo die Schrauben hereingedreht werden, irgendein Schutz vorhanden ist, sodass man mit zu langen Schrauben irgendetwas treffen könnte? Wäre ja schon fast fahrlässig von den Panasonic-Ingenieuren. Gruß |
volker_b.
14:16
#699
War gestern im Saturn in Neuss. Da kostete der TX-P42GW30 839 Euro. Sind die Saturnmärkte autonom? |
Olivinho
16:18
#700
Von Neuss bis Bocholt ist es doch nicht so weit! |
Dubai-Fan
10:15
#701
erstellt: 12. Nov 2011, |||||
kannst du ja selber mit einem zahnstocher oder so testen. wenn der durchgeht, geht auch die schraube durch. ![]() |
Zip1989
22:16
#702
Ich würde gerne wissen, ob man Sky Go auf dem Panasonic TX-P46GW30 nutzen kann. |
volker_b.
12:44
#703
erstellt: 13. Nov 2011, |||||
@Olivinho, wie lange geht die Aktion noch? Ggf. würde ich da morgen hinfahren, ca 40km. Danke Gruß Volker |
mothman
15:50
#704
erstellt: 14. Nov 2011, |||||
Ja, kann man. Mein Kollege hat den tx-p50gw30 und nutzt diesen im einem CAM-Modul mit dem Sky Sport Abo. PM ihn doch einfach, der kann dir bestimmt die Details nennen. --> ![]() |
Olivinho
15:54
#705
Hallo, also das Angebot ist im aktuellen Prospekt. Steht nur drin Angebot gültig ab 9.11 und "Nur solange der Vorrat reicht". Einfach vorher mal durchrufen! Gruß |
volker_b.
16:39
#706
Habe ich mehrmals und an verschiedenen Standorten versucht. Sind alle zu beschäftigt um ans Telefon zu gehen. ![]() Gruß [Beitrag von volker_b. am 14. Nov 2011, 16:41 bearbeitet] |
Nachleuchten&Einbrennen bei G(W)30 / S 30 / U30 / C 30 Marv615 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic Plasmas & Lüfter siny am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 15 Beiträge |
Fragen zum U30 Seraphim202 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
Starteinstellungen Panasonic tx-p 50 u30 e old_juergen am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic 2011 degi02 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung S20 oder U30 panafan_007 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Offizieller S20E bzw. GW20E Nachfolger 2011? Rotti1975 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Welchen 42'' Zoll kaufen: U30, S30E, VT20 ? Müller82 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 2 Beiträge |
Panasonic 2011- erster Halt CES Vegas hificamaro am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 93 Beiträge |
P42 S30 und G30 Unterschiede/Empfehlung shutty am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.850
