HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative 42/46/50 GT30- 3D- TV - Thread+A -A |
DotWin101
17:53
#2301
erstellt: 11. Aug 2011, |||||
Also, da ich nun eine Woche lang den TX-P50VT30E hier hatte (ging aufgrund eines bei weißem Hintergrund sichtbaren gelben Flecks in der oberen Bild-Mitte wieder zurück), ich mich danach für den TX-P50GT30E entschieden habe und dieser nun seit zwei Tagen bei mir ist, möchte ich hier mal meine Meinung zu den beiden Fernsehern kund tun und ihre Vor- und Nachteile aus meiner Sicht schildern, was vielleicht für den einen oder anderen, der sich zwischen beiden entscheiden möchte, hilfreich sein kann. Aus diesem Grund werde ich diesen Beitrag auch in beiden Threads posten, was mir hoffentlich nicht übel genommen wird. All das soll jetzt keine technisch-detaillierte Analyse zu Schwarzwerten, Banding, usw. sein, sondern lediglich mein subjektiver Eindruck von der Bildqualität und den Geräten an sich. Hinweis: Auf beiden Geräten spielte ich die (inoffizielle) Firmware 1520 bzw. 1313 auf, um dem Floating-Brightness-Bug (weitestgehend) zu entgehen. Die Floating Brightness war nach den Firmware-Updates im "Normal"-Bildmodus noch merkbar vorhanden, in den "THX"- und "Professionell"-Modi habe ich sie nie gesehen. 1. Design: Der sofort auffällige Hauptunterschied zwischen beiden Geräten ist die beim VT30 verwendete One-Sheet-Glasscheibe bzw. das Fehlen dieser beim GT30, der stattdessen rund um das Panel einen kleinen silbernen Rahmen auf dem Gehäuse hat. Rein designtechnisch gefällt mir das Aussehen des VT30 etwas besser als beim GT30. Die Scheibe wirkt etwas edler hochwertiger, wobei die silberne Einrahmung (die beim Schauen insbesondere im abgedunkelten Raum nicht sichtbar ist) auch eine hübsche Idee ist, die den GT30 aus dem üblichen TV-Einerlei herausheben. 2. Spiegelungen: Die ansprechend aussehende Glasscheibe beim VT30 ist deutlich spiegelanfälliger als das "nackte" Panel des GT30. Wer auch bei Tageslicht schauen möchte oder beim Filmeschauen eine dezente Hintergrundbeleuchtung verwendet, wird mit dem VT30 vermutlich nicht richtig glücklich. Selbst im komplett abgedunkelten Raum kann sich durch die Beleuchtung des Panels selbst schon eine helle Kleidung des Betrachters im VT30 spiegeln. Dies ist beim GT30 bedeutend geringer ausgeprägt, was für mich persönlich auch den Ausschlag gegeben hat, mich für den GT30 zu entscheiden. 3. Bild-Qualität: Häufig wird behauptet, dass der VT30 ein besseres Bild, einen besseren Schwarzwert usw. haben muss. Deshalb ist er ja auch teurer. Um ehrlich zu sein, kann ich diese Ansicht nicht teilen. Wer Wert auf eine allumfassende professionelle IRE-Kalibrierung legt, muss zum VT30 greifen, denn die entsprechenden Optionen fehlen im Bild-Menü des GT30. Mit Ausnahme der IRE-Einstellungen hat der GT30 ansonsten vollkommen identische Optionen im Bild-Menü, einschließlich normaler Farbe, Kontrast, Helligkeit, aber auch Weißabgleich, Farbabgleich und Gamma. Für den Normal-Nutzer ergeben sich dadurch meines Erachtens mehr als genug Möglichkeiten, das Bild an die persönlichen Vorlieben anzupassen (die meisten werden sich eh auf Helligkeit, Kontrast und Farbe beschränken). Kurioserweise erscheint mir das Bild in den unveränderten "Professionell"-Einstellungen auf dem GT30 bedeutend harmonischer und stimmiger, als ich es beim VT30 in unzähligen Versuchen mit Weiß- und Farbabgleich und Gamma je hinbekommen hatte. Der VT30 hatte einen Hang zu den für mich zu "warmen" Gelb- und Grüntönen, was so auf dem GT30 nicht vorhanden ist. Dies mag nun an speziell meinem VT30 gelegen haben, lässt sich aber nicht leugnen. Ich finde die Bild-Qualität des GT30 jedenfalls hervorragend und filmauthentisch (IFC deaktiviert!). Die native 24p-Wiedergabe (ohne 24p Smooth Film) ist bei beiden Modellen phänomenal. Eine solche plastische Bildruhe habe ich noch nie gesehen. 4. Ton-Qualität: Die TV-Lautsprecher kommen bei mir ausschließlich im Kabel-Tuner-Modus zum Einsatz. In allen anderen Situationen nutze ich meine Surround-Anlage von Onkyo/Teufel. Ich konnte hier keinen relevanten Unterschied zwischen dem VT30 und dem GT30 feststellen. Vielleicht hat der VT30 bei höheren Lautstärken einen etwas kräftigeren Bass, aber beschwören kann ich das nicht. 5. Panel-Surren / Lüfter-Lautstärke: Mein subjektiver Eindruck ist, dass das Panel-Surren beim GT30 etwas stärker hörbar ist. Ohne Ton lässt es sich aus 3,5m noch deutlich ausmachen, insbesondere bei hellem/weißen Bild. Beim VT30 war es nicht so deutlich. Möglicherweise sorgt hier die zusätzliche Glasscheibe für etwas Dämmung nach vorne zum Betrachter hin. Die Lüfter sind zumindest bei meinem GT30 ebenfalls stärker hörbar, als dies beim VT30 der Fall war. Es scheint, als würde einer der drei Lüfter etwas unrund laufen. Sobald aber der normale Filmton an ist (auch bei etwas leiseren, aber nicht völlig stummen Sequenzen), stören weder das Panel-Surren, noch die Lüfter den Filmgenuss. 7. Kabel-Tuner-Qualität: In dieser Disziplin gibt es einen eindeutigen Punkt-Sieg für meinen TechniSat HD K2 Receiver. Der im GT30/VT30 verbaute Kabel-Tuner ist in Ordnung und durchaus für "normales" TV brauchbar (Nachrichten, Reportagen, Shows usw.), das Bild meines TechniSat aber deutlich knackiger, farbtreuer und schärfer. Für Filme, Serien, Sport und HD-Dokus würde ich den integrierten Tuner nicht nutzen. 8. Fernbedienung: Die (schwarze) Fernbedienung des VT30 wirkt edel, liegt schwer in der Hand und hat gute Tasten-Druckpunkte. Dagegen sieht die (silberne) Plastik-Fernbedienung des GT30 geradezu armselig aus und fühlt sich mit ihrem leichten Gewicht und den "schwabbeligen" Tasten (insbesondere Lautstärke und Programmwechsel) auch genau so an. Schade, dass Panasonic hier zwischen beiden Modellen eine Unterscheidung diesbezüglich getroffen hat. 7. Ausstattung: Das mitgelieferte Zubehör ist bei beiden Fernsehern identisch, außer dass beim VT30 eben noch zwei 3D-Brillen und der WLAN-Dongle enthalten sind, d.h. auch der VT30 hat die ausführliche Bedienungsanleitung leider nur auf CD. Funktional, also in Bezug auf Viera-Connect usw., sind die Modelle ebenfalls gleich ausgestattet. Fazit: Beide Fernseher haben technisch Vor- und Nachteile. Der VT30 kostet derzeit rund 550 EUR mehr als der GT30. Davon müssen aber noch (ungefähr) 2 x 110 EUR für die 3D-Brillen und 80 EUR für den WLAN-Dongle abgezogen werden. Bleiben unter Strich ziemlich genau 250 EUR Mehrkosten für den VT30, die einen etwas leiseren Betrieb, (meiner Meinung nach unwesentliche) zusätzliche Bild-Optionen, einer edlere Fernbedienung und den (theoretisch) besseren Klang bieten, wobei der VT30 aber anfälliger für Spiegelungen ist. Wer geräuschempfindlich ist und in einem stets abgedunkelten Raum schaut, bei dem möglichst wenig Spiegelungen auftreten können, sollte sich für den VT30 entscheiden. Wer von "normalem" Betrieb inkl. Ton ausgeht und auf Spiegelungen verzichten will/muss, kann durchaus den GT30 ins Auge fassen. Ich werde meinen GT30 jedenfalls behalten (die "billigere" Fernbedienung ist ja einwandfrei verwendbar). Wer sowohl geräuschempfindlich ist und in seiner Umgebung die Gefahr von Spiegelungen sieht, sollte eher keines der beiden Modelle in Betracht ziehen. [Beitrag von DotWin101 am 11. Aug 2011, 17:56 bearbeitet] |
supergreg
10:06
#2302
erstellt: 12. Aug 2011, |||||
warum gibt es eigentlich kein FAQ-Thread zu dem TV hier ? Ich glaube das wäre sehr sinnvoll, würde auch mithelfen, aber jemand müsste den Anfang mal machen ![]() |
meister6969
10:26
#2303
hallo zusammen, ich bin ein absoluter plasma neuling. habe bis her nur LCD TVs. bin gerade auf der suche nach einem neuem TV und eigentlich wollte ich mir einen LED tv von samsung kaufen. doch warum nicht ein plasma tv? meine fragen hierzu sind, ist das bild eines plasmas besser als eines LED TVs? wie sieht das mit spiegelungen aus? gibt es da große probleme mit? mein wohnzimmer ist ziemlich hell und nachmittags scheint die sonne direckt auf den tv. schalosien könnte ich zwar runterziehen, aber das sollte eigentlich nur die ausnahme sein. also plasma oder doch lieber LED? danke euch! |
uzf
10:46
#2304
Kann das einer bestätigen? Ich bin eigentlich zufrieden und wollte keinen externen Receiver mehr kaufen. |
vomo
11:16
#2305
..also, ich muß sagen, dass ich -zumindest mit meinem Tuner im VT30- sehr zufrieden bin! Ich hab noch einen Nanoxx Receiver dran hängen und hatte auch schon mal probehalber einen Technisat Digicorder HD S2 rangehängt. Im Vergleich kann das Bild des internen Sat-Receivers mE sehr gut mithalten! ![]() |
DotWin101
12:38
#2306
Wenn Du zufrieden bist, gibt's doch keinen Grund, was zu ändern. Im direkten Vergleich finde ich das Bild meines TechniSats jedenfalls bei HD-Sendern knackiger, und bei SD-Sendern scheint die Hochskalierung des VT30/GT30 ebenfalls zu unschärferen Ergebnissen zu führen als der TechniSat. |
Nui
13:23
#2307
meister6969
18:08
#2308
so gerade bei broomberg gewesen. kann es sein, das ein plasma keine vernünftiges weis zeigen kann? was sind die geneuen vor und nachteile eines plasmas? |
uzf
19:11
#2309
Lern erst mal Deutsch. Ansonsten go home. Es gibt es ein Haufen Ami Foren,wo Du Dich verrückt machen lassen kannst. [Beitrag von uzf am 12. Aug 2011, 20:04 bearbeitet] |
DotWin101
19:50
#2310
Hi! Ich hätte auch mal eine Frage: Mein GT30 hat so hellgrüne "Blobs", die fast wie ein kleiner Rahmen um das ganze Bild gehen. Beim normalen Schauen fällt das nicht so auf, bei komplett weißem oder hellgrauem Bild aber schon. Besonders genervt hat mich das heute beim Fußball, denn hier hat der Rasen dann an den betreffenden Stellen einen helleren Grünton. Ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile schon etwas besser geworden ist, würde das aber nicht beschwören. Im VT30-Thread berichten Andere auch von solchen Dingen. Falls die dort geäußerte Theorie stimmen sollte, dass die Bildfehler mit der Zeit verschwinden, wie kann ich die Verbesserung denn am ehesten (über Nacht) beschleunigen, über die "Bildlaufleiste" im Menü - also weiße vertikale Leiste, die permanent über schwarzes Bild wandert -, oder besser die mehrfarbigen Break-In-Bilder in der Dauerdiashow? Meine Internet-Rückgabefrist endet in 12 Tagen, und spätestens in einer Woche will ich entscheiden, ob der Fernseher zurückgeht, oder nicht. Wenn bis dahin keine signifikante Verbesserung eingetreten ist, war's das für mich mit Panasonic-Plasmas. Dann hol ich mir halt doch einen LED-TV. Danke und gruß, DotWin! |
uzf
20:03
#2311
Bub,mach das. ![]() [Beitrag von uzf am 12. Aug 2011, 20:14 bearbeitet] |
meister6969
20:17
#2312
danke! fühlst du dich jetzt besser? wenn man nichts zu sagen hat, dann sollte man dies auch tun. vielleicht kann mir einer weiterhelfen, der nicht so ein klugscheißer ist. danke. |
DotWin101
20:17
#2313
Heute abend bist Du aber schon etwas gereizt, oder? ![]() Der VT30, den ich zuerst hatte, hatte einen gelben Fleck in der oberen Bild-Mitte, der sich auch nach einer Woche Dauer-Break-In und Bildlaufleiste nicht verbessert hatte. Und der GT30 hat nun hellgrüne Flecken ... Wäre dies nicht der Fall, wäre der GT30 für mich ein absoluter Gewinner. Ich hab noch keinen LED/LCD gesehen, der ein so tolles Bild zaubert, wie die GT30/VT30er. Mit den Flecken, hättest Du aber vermutlich auch keine Freude an den Fernsehern ... Wenn die Flecken beim GT30 weggehen, was ich ja hoffe, bin ich mit dem Fernseher mehr als zufrieden, glaub mir. [Beitrag von DotWin101 am 12. Aug 2011, 20:19 bearbeitet] |
DotWin101
20:26
#2314
Ich bin schon der Meinung, dass Plasmas ein vernünftiges Weiß zeigen können. Dieses Weiß ist vielleicht nur "anders", weil natürlicher als das steril-leuchtende Weiß, das Du von den LEDs/LCDs her kennst. Außerdem sieht ein absolut weißes Bild auf einem Plasma immer ungewohnt, weil nicht so leuchtend aus, als weiße Bereiche in einem ansonsten farbigen oder schwarzen Bild. Durch die zusätzlichen farbigen/schwarzen Bereiche wird ein weißer Bereich hervorgehoben/kontrastiert. Und dies sieht auf einem Plasma - meiner Meinung nach - besser aus, als bei den LEDs/LCDs. Eines muss ich aber noch anmerken: Mein VT30 hatte ein leichten Gelb/Grün-Stich, bei dem Weiß nie richtig rauskam. Mein GT30 hat das Problem nicht, könnte also auch an Serienstreuung liegen. [Beitrag von DotWin101 am 12. Aug 2011, 20:29 bearbeitet] |
meister6969
21:05
#2315
danke! mit lcd kenne ich mich sehr gut aus. aber bei panasonic und plasma hört mein wissen auf. ich finde zur zeit das bild eines led tv sehr künstlich. plasma macht da ein natürlicheres bild finde ich. dich glaub, das war ein vt den ich gesehen habe. da war das weiß total gelblich. farblich macht ein plasma doch mehr her oder? zumin., wenn es dunkel ist. |
HiFi-Forum
21:15
#2316
Anmerkung: Aus technischen Gründen wurden die Beiträge zusammengefasst. |
Tobi1982
22:43
#2317
erstellt: 13. Aug 2011, |||||
Mich würde mal interessieren, ob irgendjemand den GT30 schon mit der Firmware 1.313 direkt ausgeliefert bekommen hat? Für die VT-Reihe existiert analog ja die 1.520 und was man liest, werden neue Geräte damit ausgeliefert, beim GT dagegen habe ich noch von keinem mit serienmäßiger 1.313 gelesen. Gruß Tobi |
Bawire
06:56
#2318
erstellt: 14. Aug 2011, |||||
Ich bin gerade am überlegen mir den TX-P42GT30E zu holen. Die Frage ist ob meine ![]() ![]() [Beitrag von Bawire am 14. Aug 2011, 06:56 bearbeitet] |
aroaro
07:14
#2319
gerade erst gekauft - alte FW - flbr sichtbar dann selbst geflasht - sehr zufrieden - kein flbr in THX und Prof Modus |
VictimOfMyOwn
08:52
#2320
hi ho... @Bawire die abdeckungen sind zum herrausschrauben und die wandhalterung sollte theoretisch passen. ich benutze diese hier: ![]() mfg NACHTRAG: @aroaro wie sieht es nach dem update mit false contour/banding/posterisation aus ? [Beitrag von VictimOfMyOwn am 14. Aug 2011, 08:55 bearbeitet] |
Bawire
09:46
#2321
Hmm deine Profilschienen (vertikal) sind 51cm lang und das ging bei Dir? Der Pana hat doch weiter unten eine Verdickung in der Tiefe, hätte jetzt gedacht man muß das Profil kürzen am unteren Ende. Noch ne bescheidene Frage: kann man einen Plasma flach auf den Boden legen um die Halterungen zu verschrauben? Es heißt ja immer der soll nur stehend transportiert werden ... Gruß [Beitrag von Bawire am 14. Aug 2011, 10:11 bearbeitet] |
VictimOfMyOwn
10:20
#2322
hi ho... ja, unten an den lautsprechern wird der fernseher nach hinten dicker. bis dahin reichen die vertikalen schienen bei mir nicht. bei mir ist es allerdings ein 50". wenn du den plasma vorsichtig auf eine weiche decke legst, sollte das gehen. wenn du auf nummer sicher gehen willst, stell ihn kurz auf den fuß. wenns nur für die montage der schienen ist brauchst du auch die vier sicherungsschrauben nicht zu befestigen. mfg |
Bawire
10:28
#2323
gute Idee, danke Dir ![]() |
kworld
12:10
#2324
Warum sollte es eigentlich wegen der Garantie Probleme geben wenn man die Spanische Firmware draufmacht, ist doch direkt von der Panasonic Seite? Ich habe mal eben auf der Panasonic.de Homepage geschaut, ich konnte überhaupt keine Firmware updates für Tv Geräte finden. Wo findet mal denn auf der deutschen Homepage Firmware updates, und wie bekomme ich diese denn ohne Wlan auf den Fernseher? Danke [Beitrag von kworld am 14. Aug 2011, 12:25 bearbeitet] |
bowieh
12:50
#2325
Das können dir die Paniker sicher besser erklären.
Wenn, findet man sie auf der globalen Panasonic ![]()
Automatisches Update: LAN oder DVB-S Manuelles Update: USB Stick oder SD Karte |
kworld
13:09
#2326
DVB/S also kann ich über Satellit updaten,oder wie? |
mysqueedlyspoochhurts
13:50
#2327
Prinzipiell ja, die aktuellsten Versionen 1520 und 1313 sind dort afaik aber noch nicht eingespeist. |
Tobi1982
14:04
#2328
Diese halboffiziellen Updates finden sich unter einem Link auf die spanische Supportseite, wurde hier aber schon zigfach gepostet. "Over the Air", also per Internet oder DVB-S bzw. -C wird nach wie vor kein Update gemeldet, auf der globalen Panasonic-Seite auch nur die Ursprungsversion 1.304 zu finden. Habe mal bei einem Panasonic Servicecenter nachgefragt bezüglich der 1.313 für den GT30, da wurde mir gesagt, dass diese von Panasonic Deutschland nicht freigegeben ist. Ob und inwiefern einem das Probleme bei einer eventuellen Garantiereparatur bringen kann, kann ich nicht sagen, würde das Risiko aber als gering einschätzen. Was mich aber stutzig macht: Während VT-Geräte mittlerweile mit der 1.520 ausgeliefert werden, hatte noch kein GT serienmäßig die 1.313 drauf. Gruß Tobi |
14:18
#2329
Ich habe andererseits aber auch das Gefühl, dass sich in letzter Zeit generell mehr frischgebackene VT30-Besitzer als GT30-Besitzer hier im Forum gemeldet haben. Und auch bei den VT30ern wird immer wieder mal von Exemplaren berichtet, die noch die alte FW drauf haben... würde das daher noch nicht überbewerten und gehe eigtl davon aus, dass sich in den nächsten Wochen auch User mit einem neuen GT30 mit vorinstallierter 1313 melden werden. Abgesehen davon ist es auch denkbar, dass für Pana die Behebung dieses Problems bei ihrem "High-End"-Consumermodell mehr Priorität hat als bei den unteren Klassen - andererseit verstehe ich aber deren gesamte Strategie im Moment überhaupt nicht, da sie ja gerade bei den VT30ern quasi offiziell auf ihre Bestandskunden scheißen. ![]() |
kworld
14:47
#2330
Ich bekomme hoffentlich meinen GT 30 am Freitag, werde denn mal berichten welche Firmware bei meinem drauf ist....... Und egal wieviel schlechtes ich hier schon vom GT30 gelesen habe, ich freue mich trotzdem drauf. ![]() [Beitrag von kworld am 14. Aug 2011, 15:03 bearbeitet] |
aroaro
15:11
#2331
kann der GT30 von der Windows Medienfreigabe AC3 und DTS annehmen und bitstream ausgeben ? kann er den DTS Core aus DTS HD auslesen mit installierten divx sieht er schonmal mkv Dateien [Beitrag von aroaro am 14. Aug 2011, 15:12 bearbeitet] |
DotWin101
15:19
#2332
Soviel Schlechtes kannst Du vom GT30 doch gar nicht gelesen haben ... Glaub' mir, ich hatte den VT30 eine Woche lang da und hab' jetzt den GT30. Das Bild beider TVs (wenn sie einwandfrei ohne irgendwelche Farb-Flecken/-Streifen/-Blobs sind) ist mit den inoffiziellen Firmwares absolut erste Sahne in den THX- oder Professionell-Bild-Modi. (Das vom GT30 gefiel mir persönlich sogar besser als das vom VT30.) Gestern hat mich mein Cousin besucht. Der hat sich vor 4 Wochen einen Samsung-LED gekauft. Und als wir bei mir mit dem GT30 in ein paar Blu-ray-Filme reingeschaut haben (AVATAR, CASINO ROYALE [2006], TERMINATOR: DIE ERLÖSUNG, AVATAR 3D) war er begeistert und fand das Bild VIEL besser und natürlicher als er es von seinem Samsung-LED kennt (insbesondere bei 24p scheint der Samsung problematisch zu sein). Aufgrund von unterschiedlich sehenden Augen, hat mein Cousin normalerweise Probleme mit 3D, und er war wirklich extrem beeindruckt von AVATAR 3D auf dem GT30. Er fand das Bild heller und viel dreidimensionaler als damals im Kino. Das Shutter-Brillen-Flimmern, das ich beim VT20 noch relativ stark bemerkt hatte, konnten weder mein Cousin, noch ich beim GT30 ausmachen. Insofern kannst Du Dich wirklich auf Deinen GT30 freuen. ![]() [Beitrag von DotWin101 am 14. Aug 2011, 15:20 bearbeitet] |
Tobi1982
15:22
#2333
Da kannst dich auch wirklich freuen drauf, der GT30 ist ein Top-Fernseher. Gejammert wird überall... Gruß Tobi |
bowieh
16:06
#2334
ja, hätte die Anleitung auch beantwortet.
Unklar, eher nicht. Mangels Material aber unwichtig.
Der WMP, der Fernseher sieht auch ohne DivX MKV Dateien. |
uzf
17:36
#2335
Naja als Mkv Abspielgerät ist er eher nicht geeignet,da er viele bei mir nicht unterstützt. Dafür habe ich den Philips BDP 7500/S2,der frisst alle. |
maltin
15:58
#2336
erstellt: 15. Aug 2011, |||||
zitat aus dem floating brightness thread:
@tobi// ich weiss net, ob ich das verwechsle aber es faellt nur im weissen bis grauen bereich auf. im testbild erkenne ich das natuerlich deutlicher. im film is es mir im schnee, also auf hellen oberflaechen, auch ab und an mal aufgefallen, natuerlich negativ. was mich stutzig macht, is eben dieser teilweise gruenstich, also nur an bestimmten punkten des panels, die ich mit den testbildern gut ausmachen konnte. das is halt wieder so eine wahrnehmungsfrage. meine freundin sieht sie deutlich weniger/schlechter oda stoert sich weniger daran. nur was ist denn innerhalb und was ausserhalb der toleranz? ich erwaege definitv auch den servicetechniker zu kontaktieren, weil ich den tv ungern wieder zurueckgeben will. nur den gruenstich koennen sie haben. ![]() maltin [Beitrag von maltin am 15. Aug 2011, 16:00 bearbeitet] |
chancenvergeber
16:06
#2337
Hallo zusammen, obwohl ich ursprünglich meinen GT30 zurückschicken wollte (wegen der lauten Lüfter), habe ich ihn doch behalten, weil ich keinen LCD/LED-Fernseher finden konnte, der solch eine gute Bildquualität bei ähnlich niedrigem Preis bietet wie der GT30. Nachdem ich den Fernseher ca. 1 Monat bei mir im Betrieb habe, ist mir beim Fußballgucken aufgefallen, dass irgendwelche Flecken bzw. Schatten im Bild sind, die ich bei Abstößen und den damit verbundenen Kameraschwenks erkennen konnte. Hat mich sehr an Vertical Banding eines LCDs/LEDs erinnert. Als ich dann probeweise die Bildlaufleiste aktiviert habe, habe ich wieder gesehen, dass es Helligkeitsunterschiede im weißen Balken gibt, sobald er an bestimmte Stellen kommt. Einbrenner?!? Also Panasonic-Plasma Service angerufen - soll Bildlaufleiste mindestens 2 Stunden laufen lassen und mich wieder melden, falls keine Besserung eintritt. Natürlich hat dies nichts gebracht (außer, dass ich auf einmal zusätzlich noch einen Pixelfehler hatte). Zwei Mitarbeiter einer Service-Firma waren danach hier und haben sich das angeguckt. Leider haben sie die lokalen Helligkeitsunterschiede im Bild nicht gesehen... ich gebe zu, es ist nicht extrem gut sichtbar, aber wenn man weiß, wo man gucken muss, sieht man es... Heute - 1 Woche später- habe ich dann einen Brief erhalten, in dem es heißt "Gerät innerhalb der Spezifikation des Herstellers" Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Soll ich mich nochmal an diese Service-Firma wenden oder kann man Panasonic direkt kontatkieren? Ich finde nicht, das so etwas innerhalb der Spezifikation ist... Anbei noch zwei Bilder...ist schwer zu fotografieren... ![]() ![]() |
service
16:14
#2338
Da wird zur Fehlerbeseitigung wahrscheinlich ein Panel-Tausch fällig sein. |
chancenvergeber
16:16
#2339
Das denke ich auch... Stellt sich mir nur die Frage, wie ich Panasonic bzw. deren Service-Firma davon überzeugen kann... |
Tobi1982
16:19
#2340
Bei reinem weiß fällt mir kein Farbstich auf, betrifft wie gesagt nur bestimmte Grautöne. Ich habe aber auch noch nie mit Testbildern nach Fehlern gesucht. Ein Servicetechniker wird dir wahrscheinlich sagen "alles innerhalb der Toleranz", deshalb wäre ein direkter Umtausch (wenn es dich tatsächlich stört) wahrscheinlich der sicherere Weg. @chancenvergeber Pixelfehler durch die Bildlaufleiste? Was sagte der Technier den dazu? |
chancenvergeber
17:08
#2341
Naja, der "Techniker" war selber etwas erstaunt, als ich das mit dem Pixelfehler erzählt habe. Ob das wirklich ein Techniker war, kann ich gar nicht sagen, die hatten jedenfalls keinerlei Werkzeug dabei. Vielleicht waren das nur Mitarbeiter, die die Fälle aufnehmen und Bilder machen. Der eine Kollege war jedenfalls sehr jung - evtl. Azubi. [Beitrag von chancenvergeber am 15. Aug 2011, 17:12 bearbeitet] |
Schlaudi_san
17:55
#2342
Hallo zusammen, Nachdem ich den kuro krp-500 meiner Eltern nicht bekommen habe, habe ich beim gt30 in der 50 Zoll Variante zugeschlagen. Sehr schönes Bild, leider nicht vergleichbar mit dem Kuro. Aber egal, um das geht es garnicht. Ich Frage mich ob es auch eine Upscalingfunktion vom 576i DVB-C Material gibt? Wo ist die Einstellung denn zu finden um das Signal auf 1080i upzuscalen? Besten Dank |
bowieh
18:02
#2343
Ich frage mich auch.... Würde der Fernseher nicht immer auf 1080p aufskalieren, würde 576i als Postkarte mit einem fetten schwarzen Rahmen dargestellt. |
Tobi1982
18:04
#2344
Da brauchst du nix einzustellen, der TV skaliert jedes zugespielte Bildmaterial hoch auf die Panelgröße - sonst hättest ja ein Mini-Bild mit Rand. Gruß Tobi |
zep-fan
18:28
#2345
Ich habe leider auch diese grünen Flecken auf dem Bildschirm. Fällt besonders bei weisse, grauen und auch blauen Flächen im Filmbetrieb auf. Komischerweise wundert mich das nach Geschichte mit dem FW Update gar nicht, dass diese grünen Flecken natürlich innerhalb der Toleranzen liegen sollen. Ich vermute mal einen Anwalt einschalten bringt wohl auch nichts. Hier haben übrigens andere Leute das gleiche Problem, sind aber teilweise guter Dinge, dass das ganze von alleine wieder verschwindet (was ich mir eher nicht vorstellen kann). ![]() |
Tobi1982
19:08
#2346
Anwalt einschalten klingt nach einem Plan ![]() ![]() |
Bawire
19:44
#2347
Sind die grünen Flecken nach dem fw update auf die 1.313 aufgetaucht oder hattest das schon vorher? |
maltin
10:42
#2348
erstellt: 16. Aug 2011, |||||
ich habe sie direkt im ersten servicemenue nach dem einschalten gesehen. so wie ![]() fw brachte weder verbesserung noch verschlechterung. hier mal ein ![]() [Beitrag von maltin am 16. Aug 2011, 10:43 bearbeitet] |
zep-fan
11:17
#2349
Da hab ich leider nicht drauf geachtet, da das FB sofort zu sehen war und ich dann gleich das Update gemacht hatte. Aber dann müssten ja auch alle nach dem Update diese Probleme mit dem Grün haben. |
11:53
#2350
Die Theorie macht sowieso keinen Sinn, da das ja ein Hardware- und kein Softwareproblem ist. Entweder, mit der Filterfolie stimmt etwas nicht, oder die Phosphorschicht ist nicht überall gleichmäßig und hat an manchen Stellen zuviel Grün drin... letzteres könnte sich über die Zeit durchaus sichtbar bessern. Wäre dagegen bei der Ansteuerung des Panels Grün zu stark betont, wäre der Grünstich erstens über das ganze Panel gleichmäßig und zweitens per Weißabgleich behebbar. |
maltin
15:55
#2351
meinste, dass das phosphor sich erst einspielen wird? habe sowieso vor, dem tv noch viele stunden betriebszeit zu goennen, ehe ich mein endgueltiges urteil faelle. |
Der ultimative Panasonic GT30 Kalibrierungsthread Knizzle am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 756 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Panasonic Plasma 42/50/55/65 VT30 - 3D TV - Thread Matthi007 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 10292 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
