Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 Letzte |nächste|
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread
Recked
#4275 erstellt: 08. Jan 2012, 18:26
Hmmm ein Warnung war keine auf dem Bildschirm erschienen.
Werde vorsichtshalber mal den Reset durchführen...
MarcWessels
#4276 erstellt: 09. Jan 2012, 08:49
PoLyAmId schrieb:
Ja du hast recht, was du da als Bild gepostet hast mein ich nicht. Was ich meine sind gezackte Objekt Konturen besonders bei langsamen Bewegungen. Könnte auch nen Bildverbesserer sein, der das produziert.
Aliasing.
Nach Möglichkeit würde ich einen externen DVB-C oder DVB-S2-Receiver benutzen.
HandelsüblicherHorst
#4277 erstellt: 09. Jan 2012, 09:26
phoenix0870 schrieb:
Bei Autostandby gibt es aber eine Warnung unten rechts, das der Fernseher in 2 Minuten abgeschaltet wird. Ich denke, das wäre aufgefallen.
Die Warnung ist optional (gleicher Menüeintrag).
PoLyAmId
#4278 erstellt: 09. Jan 2012, 09:56
Aliasing.
Naja, dann hab ich nen Grund meinen Humax Festplattenreceiver nicht wegzuschmeissen.
d-fens13
#4279 erstellt: 09. Jan 2012, 11:04
Hab jetzt doch mal ne Frage zu meinem 65VT30E:
Nachdem ich von Zirpen, Pfeifen, Linebleeding, usw verschont blieb und richtig glücklich mit meinem Baby bin, ist mir beim Blu-Ray schauen von LOST folgendes aufgefallen:
Wenn am Anfang die Namen der Schauspieler erscheinen und das Bild gleichzeitig etwas schneller zur Seite fährt, fangen die weißen Buchstaben leicht an zu flackern.
Erst dachte ich mir das ist ein Gag von Lost, später konnte ich das gleiche Verhalten auch bei anderen Filmen (immer Blu-Ray) feststellen.
Ist jetzt nicht wirklich störend, mich würde es aber trotzdem interessieren was das ist?
J0HNB0Y
#4280 erstellt: 09. Jan 2012, 11:42
moin,
wie sieht es bei euch mit der Beatbeitungszeit der Breitbildgrinsenaktion aus?
Wann habt ihr die Unterlagen weggeschickt und wann kam das Geld?
erricsson
#4281 erstellt: 09. Jan 2012, 11:46
Moin Zusammen
Ich habe ja den VT30 zusammen mit einem BDT 110 von Panasonic.
Immo habe ich im Setup Menü den BDT 110 unter Einstellungen/
HDMI den Farbraum auf RGB-erweitert. Mir kommt das Bild damit sehr Knackig vor. Auch der SW.
RGB-Standard kommt mir das Bild sehr flau und fahl vor.
Es gibt ja glaube ich auch noch die Ypbcr 442 und 442 einstellung. Die ich aber noch nicht ausprobiert habe.
Oder gibt es eine optimale Einstellung im Verbund mit dem VT30 ?
gruss
Erricsson
p.s.: Ansonste ein Top TV
MarcWessels
#4282 erstellt: 09. Jan 2012, 12:19
Nur soviel: Lass es lieber.
Mr.Nigma
#4283 erstellt: 09. Jan 2012, 12:28
erricsson schrieb:
Moin Zusammen
gruss
Erricsson
soll man dir jetzt hier oder im einstellungsthread antworten wo du das genau gleiche auch nochmal geschrieben hast
befolge dem tipp von marcwessels
lass es lieber...sowohl den erweiterten rgb (da säuft alles im schwarz ab) und doppelposts
dvddiego
#4284 erstellt: 09. Jan 2012, 12:45
@J0HNB0Y
ich habe gut 3 Wochen bis Zahlungseingang warten müssen und das trotz Weihnachtszeit
nach ca. 14 Tagen war das Bestätigungsmail von Pana da.
- find ich eine TOP-Zeit
schneider-ush
#4285 erstellt: 09. Jan 2012, 13:30
Hi zusammen,
habe seit einigen Tagen das Gefühl, dass mein VT30 bei Bewegungen unscharf wird...
z.B. wenn eine Person durch das Bild geht, und das Bild nicht die Person "verfolgt" (also einfach einmal z.B. von links nach rechts), dann wird diese sehr unscharf.
Ist mir vorher noch nicht so aufgefallen...sieht man auch sehr gut an Gesichtern.
Ausserdem tritt es nicht nur bei TV (Digital HD) auf, sondern auch bei BluRays (24p).
Ist das bei Plasmas normal ? Ich dachte immer die Bewegungsdarstellung ist bei Plasmas überragend.
Vielleicht is es mir auch nur jetzt aufgefallen, aber jetzt achte ich eigentlich bei z.B. jedem horizontalen Kameraschwenk drauf und seh dann diese "Verwischen".
Kann es vielleicht auch sein, dass der TV gerade eine Spannungserhöhung hintersich hat und dadurch der Kontrast erhöht ist ? Das Pro7 Logo hat nämlich jetzt auch 3 Tage nachgeleuchtet, obwohl ich jetzt zwischen 400 und 500 Stunden drauf habe. (Kontrast steht seit Anfang an auf 25 / ProfModus).
Was kann das sein ? Phosphor lag (wird der irgendwann besser) ? False Contour ? oder ist das normal ?
Sl@ppy89
#4286 erstellt: 09. Jan 2012, 17:11
1.ist das normal, dass, wenn man die Augen zum Beispiel auf dem Bildschirm von links nach rechts schweifen lässt, die Ränder im Bild kurz gelblich werden?
2.Bedeutet Farb Remastering, dass das volle RGB Signal,0-255, dargestellt wird oder tut er das wenn die Quelle das Signal gibt?
3. Wenn ihr DVB-S schaut, geht da das Farb Remastering bei euch auch nicht? Oder geht das nur bei den externen Eingängen?
Kurze Antwort zu den 3 Punkten wär klasse, falls ihr es wisst
[Beitrag von Sl@ppy89 am 09. Jan 2012, 17:20 bearbeitet]
Recked
#4287 erstellt: 09. Jan 2012, 17:16
@dvddiego Wann hast Du Deine Original Belege von Panasonic zurück bekomme?
norbert.s
#4288 erstellt: 09. Jan 2012, 17:53
1. Durchaus.
2. Nein. Farb Remastering bedeutet nur erweiterter CIE-Farbraum. Also "knalligere" Farben.
3. Keine Ahnung. Habe nur extern.
Servus
Sl@ppy89
#4289 erstellt: 09. Jan 2012, 18:15
na das is ja schonmal was Panasonic hat gerade geschrieben, dass 0-255 also "x.v." Farbraum unterstützt wird. Cool.
nxxs
#4290 erstellt: 09. Jan 2012, 21:09
Mal eine Frage: Ich verwende einen AV-Receiver und schließe drei Geräte (Kabel-Receiver, BluRay-Player, XBOX) per HDMI an den AV-Receiver an. Vom AV-Receiver geht dann dementsprechend nur ein HDMI-Kabel zum Fernseher.
Das Problem ist jetzt: Fernseher speichern doch die Bild-Einstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbe, Schärfe etc.) normalerweise nur pro (HDMI-)Eingangsbuchse, so dass ich jetzt nicht mehr verschiedene Einstellungen für die verschiedenen Geräte speichern kann (da ja nur ein HDMI-Eingang am Fernseher belegt ist).
Bei meinem jetzigen Samsung-TV kann ich als "Workaround" auch für den HDMI-Eingang, den ich benutze, verschiedene Einstellungen in Form von den drei Modi "Standard", "Film" und "Dynamisch" speichern und zwischen diesen Modi dann per Tastendruck umschalten.
Nun die Frage: Kann man bei dem VT30 auch verschiedene Modi (mit unterschiedlichen Einstellungen) per Tastendruck umschalten? Also ich schalte den AV-Receiver auf BluRay-Player um kann dann mit einem Tastendruck den Fernseher auf Modus "Film" umschalten? Das Ganze würde ich dann gerne per Universalfernbedienung auf einer Taste vereinen.
Danke!
speire
#4291 erstellt: 09. Jan 2012, 22:06
Gute Frage, würd mich auch interessieren.
Sl@ppy89
#4292 erstellt: 09. Jan 2012, 22:44
also mir ist nicht bekannt, dass man mit EINEM Tastendruck zwischen den Bildmodie umherschalten kann. Musst halt auf Menü und dann auf Bild...falls es das ist, was du meintest
Ja, man kann auch bei verschiedenen Bildmodi unterschiedliche Einstellungen speichern,aber nicht jeder Bildmodus kann auf die gleiche Art eingestellt werden, zum Beispiel kann man bei "Spiel" kein Intelligent Frame Creation einstellen, bei den anderen Modie aber schon.
[Beitrag von Sl@ppy89 am 09. Jan 2012, 22:50 bearbeitet]
nxxs
#4293 erstellt: 09. Jan 2012, 23:02
Danke ja genau das mein ich. Dass nicht alle Modi die gleichen Einstellungen bieten ist ok (und auch normal, denk ich).
Hm, das ist für mich ein ziemlich dicker Nachteil leider. Wie benutzt ihr das? Dann muss man ja tatsächlich bei jedem Umschalten der Quelle die Menütaste drücken und manuell einen anderen Modus einstellen
Plan B wäre, dass ich den zweiten HDMI-Ausgang meines AV-Receivers benutze und somit den Fernseher über zwei HDMI-Eingänge mit demselben Signal füttere (damit ich dann verschiedene Einstellungen pro HDMI-Eingang speichern kann). Das dritte Gerät muss dann leider wieder mit den Einstellungen eines der anderen beiden auskommen.
Ich habe gerade mal geguckt: Bei den aktuellen Samsung-Plasmas kann man die Bild-Modi per Direktwahl-Taste umschalten.
[Beitrag von nxxs am 09. Jan 2012, 23:04 bearbeitet]
MuLatte
#4294 erstellt: 10. Jan 2012, 00:02
Ich glaube bevor man einen Modus nutzt wie Dynamisch ist es doch sicher besser einen gut eingestellten anderen zu nutzen und alle Geräte mit diesen Einstellungen laufen zu lassen.
Wie schon erwähnt kann man in der Regel nur einen der Bild-Modis gut einstellen/kalibrieren.
Was soll das Umschalten überhaupt bringen wenn zB Standard gar nicht vernünftig eingestellzt werden kann?
[Beitrag von MuLatte am 10. Jan 2012, 07:44 bearbeitet]
John-Boy
#4295 erstellt: 10. Jan 2012, 07:48
@Sl@ppy89:
Stelle lieber einen Bildmodus, z.B. PROF1 o. THX perfekt ein, da hast Du mehr davon.
Bei mir funktioniert das auch mit 4 unterschiedlichen Zuspielern ohne sichtbare Bildprobleme.
Ich habe lediglich für 3D-Bildinhalte von Blu-ray und von Sky-3D zwei weitere Bildmodi kalibriert, da ich diese Modi mit deutlich mehr Kontrast ansteuern muss, um eine gewisse Helligkeit mit Shutterbrille zu erhalten.
Lucchi
#4296 erstellt: 10. Jan 2012, 10:25
Die vier Farbtasten an der FB wären im Normalbetrieb noch frei, um sie mit Bild-Modi zu belegen . Sollte SW-mäßig kein Problem sein - wenn Pana will.....
dvddiego
#4297 erstellt: 10. Jan 2012, 12:42
@Recked
Ende letzter Woche
Dr.Dirt
#4298 erstellt: 10. Jan 2012, 13:22
Es gibt beim VT30 keinen Bildmodus, der Standard heißt.
Nochmal:
Das ist hier der VT30 Erfahrungs-Thread und nicht der Laber-Thread.
MuLatte
#4299 erstellt: 10. Jan 2012, 19:27
Mit dir habe ich gar nicht geredet. Um den Zusammenhang zu verstehen solltest du die Frage erst mal lesen und nicht einfach nur Offtopic ablassen. Das bläht den Thread nur unnötig auf.
[Beitrag von MuLatte am 10. Jan 2012, 19:36 bearbeitet]
Sl@ppy89
#4300 erstellt: 10. Jan 2012, 20:18
hat jemand schonmal versucht den Fernseher mit dem Blue Only Bild und der Blaufilter Folie von Burosch einzustellen? Ich krieg das nicht hin...wenn ich die Sättigung der jeweiligen Farbe verstelle, soll ja zum Beispiel das "Gelb" als schwarz erscheinen, da passiert aber nichts, es wird nur hellblau, bzw dunkelblau.
@John-Boy:
ich hab jetzt Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbe so eingestellt, dass es für mich gut aussieht. Ob es wirklich perfekt ist und alles so eingestellt ist wie es sein soll, oder ob weiss wirklich wie richtes weiss aussieht kann ich nicht sagen. Dazu fehlt mir das Know How.
[Beitrag von Sl@ppy89 am 10. Jan 2012, 20:25 bearbeitet]
J0HNB0Y
#4301 erstellt: 10. Jan 2012, 20:26
Ich habe Heute per SD Card die Software auf 1.801 upgedatet (per Wlan klappte es nicht)
Jetzt funktioniert auch das Internet/Vieraconnect .
Ich hatte auf Facebook / Panasonic Deutschland Gestern nach der Firmware gefragt und Heute kam die Antwort:
moin, ich habe seit dem 30.12.2011 den TX-P55VT30, bei der Softwareprüfung wird vom System erkannt das es die neue 1.801 per Download gibt. Wlan und Verbindungstest sind OK, jedoch klappt der Download nicht, er bleibt bei 3% stehen.
Gibt es die möglichkeit die Software per SD Card zu Aktualisieren? am liebsten mit einer Anleitung auf Deutsch, ich will ja nix falsch machen.
Ansonsten ist der 55er absolut Klasse, er hat meine erwartungen bei weitem übertroffen, gerade was 3D angeht, hätte nie gedacht das es für mich als Brillenträger sooo gut funktioniert.
· Gestern um 15:31 ·
Panasonic Deutschland:
Hallo Michael, wir erkundigen uns mal, wie Deine Möglichkeiten sind, und melden uns wenn wir mehr wissen.
Gestern um 17:39
Panasonic Deutschland Die aktuelle Firmware kannst Du hier herunterladen: http://bit.ly/yKo1lA
Danach musst Du die Datei entpacken, und die entpackte Datei (SDDL.SEC) in das Root-Verzeichnis einer formatieren Speicherkarte kopieren. Wenn Du dann Deinen TV einschaltest und die SD-Karte einlegst, kommen die restlichen Anweisungen über den Bildschirm.
vor 11 Stunden
...das fand ich doch echt Klasse
Sl@ppy89
#4302 erstellt: 10. Jan 2012, 21:08
100 € in den Sand gesetzt für die doofe Blu Ray
norbert.s
#4303 erstellt: 11. Jan 2012, 08:38
Vergiss den Blaufilter. Der ist so genau wie eine Schrotflinte.
Ein Blaufilter ist auf ein festes Lichtspektrum ausgelegt. Ist der Blaufilter nicht speziell auf Plasma ausgelegt, ist er ebenso ungenau wie ein Colorimeter, dass kein Profil für Plasma besitzt.
Vielleicht noch zur Erklärung...
Jeder Art von Fernseher emittiert ein etwas anderes Lichtspektrum - LCD, Wide Gammut LCD, LED LCD, Plasma, CRT und was es sonst noch so gibt.
Servus
kopfbeisser
#4304 erstellt: 11. Jan 2012, 11:50
an alle die noch auf breitbildgrinskohle warten; hab grad angerufen:
sind voll überfordert meinte er; arbeiten gerade die anfang dezember geschickten ab....leider hab ich noch keine bestätigungsmail erhalten; hab meine rechnung und formular am 5.12. verschickt
Fohlenfan
#4305 erstellt: 11. Jan 2012, 13:46
Hallo zusammen.
Kann man nen Laptop an den VT30 anschließen(über VGA Kabel) um Blueray und DVD Filme zu schauen?
Danke schon mal im voraus
Dr.Dirt
#4306 erstellt: 11. Jan 2012, 14:38
Nein, der VT30 hat keinen VGA Eingang.
black_eagle
#4307 erstellt: 11. Jan 2012, 14:42
Kann mir einer sagen, warum die TX-VT30 Modelle von UK und EU "Infinite Black Pro"
Und die TC-VT30 Modelle der USA "Infinite Black Pro2" haben sollen?
Kann es sein, dass die Panels der USA Geräte besser/anders sind als die in EU und UK?
Die VT 3 Reihe in Japan hat auch "FullBlack Panal II".
Also irgendwas ist da falsch gelaufen in der EU.
es.ef
#4308 erstellt: 11. Jan 2012, 14:48
Ich habe seit kurzem Probleme mit VieraCast. Wenn ich den Fernseher einschalte funktioniert alles. Wenn ich jedoch nach paar Stunden (Zeit weiß ich nicht genau) VieraCast aufrufe, bleiben die App-Fenster grau, wie wenn keine I-net-verbindung vorhanden ist. Hbbtv funktioniert aber weiterhin. Der Fernseher hängt übrigens an einem Zyxel-Switch und dieser an einer Fritz!box 7320.
Sl@ppy89
#4309 erstellt: 11. Jan 2012, 16:57
dann hab ich wohl Pech gehabt. Aber wenn der THX Modus exakt das selbe Bild produziert, wie es der Regisseur gedacht hat, warum verändern dann einige User das Bild und passen es ihrer Vorstellung an?
black_eagle
#4310 erstellt: 11. Jan 2012, 17:13
THX Zertifitierzt heißt ja nur, dass der TV unter einer bestimmten Tolerancegrenze von THX Spezifikation nicht abweichen soll.
Der Regiseur hat sich das aber mit Genau Gamma 2.2 Rec709 Farbraum und einen Weißpunkt der bei 6503K liegt angeschaut
Andere und Ich haben den VT30 kalibriert um möglichst den Rec709 Standard zu kommen. Nicht THX. Denn THX hat auch im Bereich von Audio Verschlimbesserer sog. Postprozessing dass mehr Wumm machen soll usw. Es ist aber keine Format an sich wie DTS oder Dolby Digital. Genauso Denke ich ist es bei THX im Visuellem Bereich.
Wenn man aber kein Kalibrierzeug hat. Empfehle ich Gamma 2.4 und THX mit Overrscan AUS für Pixelmaping bei 1080p und dann hast Du immernoch ein sehrgutes Bild.
[Beitrag von black_eagle am 11. Jan 2012, 17:16 bearbeitet]
Spezialized
#4311 erstellt: 11. Jan 2012, 17:50
Zumal der THX Modus in einem Plasma auch nichts zu suchen hat, das sich die Bildeigenschaften ständig ändern ab Werk.
In der Vergangenheit wurde der THX Modus immer Rotstichiger >Laufzeit. Andere Modis übrigens auch.
Incredibile
#4312 erstellt: 11. Jan 2012, 22:24
So, mein 65er ist zum ersten mal kalibriert worden. Sieht sehr gut aus das Bild. Danke an phoenix für die Zeit und die Mühe. Kann ich jedem nur empfehlen.
black_eagle
#4313 erstellt: 11. Jan 2012, 22:52
Nein Nein NEEEEEEEEEEEEEEIN!!!
Habe eine Sendung gesehen und wollte dann wie lange das Logo noch Nachleuchtet.
Dafür habe ich verschiedene Frabstufen von Rot Grün Blau und noch 4 Graustufen azeigen lassen.
Siehe da.. RTL HD logo ganz gut bei grün zu sehen.
Doch was ist das? Bei grauen Bild sehe link ca. 14cm neben den Rand ein Lila Punkt..
Ein Grüner Subpixel ist tot.
Dann noch der grüne Blob und insgesamt streifigen Panel.
Wenn z.B, die Bildlaufleiste läuft.. sieht man versch. graue senkrechte Streifen im weißen Bereich...
Ganz besonders fallen die Streifen am rechten Rand auf.
Also was machen? Der TV wurde am 2.12.2011 in Hamburg gekauft gekauft. der TV hat nichtmal 300 Stunden auf den Buckel.
grünen Blob, Streifen und Nachleuchten hätte ich gern genommen ABER totet Pixel auch noch?
Wo muss ich mich wenden? Hat jemand eine Nummer für mich?
Könnte ich von Kauf zurück treten?
Bitte Hilfe...
Dr.Dirt
#4314 erstellt: 12. Jan 2012, 08:07
http://www.panasonic...dex.html#anker_56816
black_eagle
#4315 erstellt: 12. Jan 2012, 08:55
Jetzt mal ehrlich, gibt es Panels vom VT30 die nicht einbrennen bzw. stark Nachleuchten?
Die keinen grünen Blob haben und keine senkrechten Streifen aufweisen?
Meint ihr, wegen dem Pixelfehler würde Panasonic das Panal austauschen? Es gibt doch eine sog. Pixelfehlerklasse oder sowas. Was in der EU meint dass es normal sei. Oder gilt das nur für TFTs bzw. LCDs?
Dr. Dirt Danke.
J0HNB0Y
#4316 erstellt: 12. Jan 2012, 09:03
moin,
Gestern habe ich einen neuen Wlan Router bekommen, Verbindung mit dem VT30 über WPS ging supergut.
Wangan
#4317 erstellt: 12. Jan 2012, 11:43
Hi, auch in diesem Thread wollte ich kurz fragen :
Ist der 65 VT30 für Videospieler empfehlenswert ?
Scheint ja - insofern er von Greenblob etc verschont bleibt - der ideale TV für Cineasten in dem entsprechenden Preissegment zu sein.
Ich schaue schon auch Blu-rays, aber meistens Games & TV. Habe keine Erfahrung mit Plasmas, aber die Diskussionen um Nachleuchten / Einbrennen, Einfahren des TVs bis 100 / 500 / 1000h etc machen schon etwas nachdenklich.
Sind hier Gamer dabei, die über Erfahrungen mit einigen Hundert Stunden Xbox360 / PS3 mit Call of Duty, Battlefield, Gran Turismo / Forza etc verfügen ? Alles super, Probleme, gerade mit Einbrennen oder Nachleuchten ?
Ich zocke auch mal 6h am Stück, will da kein schlechtes Gewissen haben weil ich Angst habe, den TV zu ruinieren
Alternativvorschläge ? Samsung ? Sony ? LG ?
LCD ? LED ? Warten auf Panasonic Nachfolger 2012 ? Pana LCD ?
DANKE
PS : Hier wäre mein Kaufberatungsthread, in dem ich meine Vorstellungen im detail dargestellt habe. Wer Lust hat, darf gerne dort posten
Mein Kaufberatungsthread, -Gaming-TV für ca. 3000 EUR
olewed
Gesperrt
#4318 erstellt: 12. Jan 2012, 12:32
black-eagele
Ja die scheint es wirklich zu geben.
Mein Austauschgerät besitzt bis jetzt keine deiner genannten Fehler.
Selbst die Lüfter sind eine ganze Ecke leiser so das ich mir die"Pümpel"sparen kann.
Das Austauschgerät habe ich direkt vom Pana Technikzentrum aus Hamburg bekommen.
Mit einem totem Pixel wird es nicht einfach ,ich glaube das zählt noch zur toleranz.
Mit deinen anderen Fehlern, weiß ich nicht ob das bei dir reicht!
Es ist auch ein wenig wie überall es wirrt drauf ankommen was du für ein Kunde bist.
Obwohl ich noch mal sagen muss Pana ist im der Regel sehr Kunden Freundlich.
MFG olewed
black_eagle
#4319 erstellt: 12. Jan 2012, 12:38
Olewed,
was hattest du denn für Fehler?
Naja einbrenn bzw. Nachleuchten reicht doch locker aus für ein Panelwechsel oder?
hab den VT30 also das Premium Produkt der Consumer Reihe.. Da muss ich doch nichts beweisen, da es ja sogar noch in der Gewährleistungzeitraum ist. Ich weiß das Gewährleistung vom Handler ist und Garantie von Pana selber. Aber andere Tauschen die Panels "nur" wegen grünen Blob aus.
Ich habe grünen, Blob, Streifen am rechten Rand. Und das Viera Logo verewigt. Und jetzt noch ein Pixelfehler,
Komme ja aus Hamburg vielleicht geht das dann schneller?
Ich weiß gar nicht was ich dem Service Center sagen soll, dass das Panel getauscht werden soll etc.
[Beitrag von black_eagle am 12. Jan 2012, 12:39 bearbeitet]
Media_passau
#4320 erstellt: 12. Jan 2012, 13:01
@ black_eagle
Was heißt hier "nur" Green Blob? Bei jeder Wintersportart die man schaut ist der Schnee oder das Eis grün, statt weiß!
Das ist ja keine Kleinigkeit und vorallem wie schon erwähnt, ist der VT30 ja das aktuelle TOP Gerät von Panasonic! Also so einfach hinnehmen werd ich des ned!
black_eagle
#4321 erstellt: 12. Jan 2012, 13:48
Also dürfte der Umtausch mit leichten grünen Blob. einen Pixelfehler Nachleuchten von mehr als 30 Minuten, vermutlich eingebranntes "Viera" Logo und Senkrechten Streifen nach nur 300 Stunden und 1,5 Moante kein Problem für mich sein?
olewed
Gesperrt
#4322 erstellt: 12. Jan 2012, 14:15
Darauf wirrt dir niemand eine Garantie geben.
Es wirrt dir auch nichts nutzen zu sagen "ich habe gelesen von einem der hat sogar nur einen meiner Fehler und hat gleich ein neues Gerät bekommen"
Die Entscheidung obliegt bei Pana,ob Paneltausch,neu Gerät etz oder nichts!
Meine Empfehlung für dich.Ruf die Plasma Hotline an und las dir erst mal einen Techniker vorbei schicken.
Falls du unsicher bist wie du es formulieren sollst und niemand anderes hat dir geantwortet schicke ich dir heute Nacht eine PM mit ein paar Tipps.
Muss jetzt an die Arbeit.
MFG olewed
[Beitrag von olewed am 12. Jan 2012, 14:29 bearbeitet]
black_eagle
#4323 erstellt: 12. Jan 2012, 14:46
Olewed,
Danke schon mal im Voraus.
Ich bitte um eine PM. Ich habe immer so schwierigkeiten. Und allein der Techniker, wenn er ein Eher jungen Mann der Ende 20 ist vor sich hat, hat bestimmt nicht so ein Respekt wie bei einen Familienvater...
Was hatte, denn dein TV und hast umtauschen lassen?
fju
#4324 erstellt: 12. Jan 2012, 14:55
Ich habe selber einen TX-P65VT30 und bin "Zocker" - Der TV macht nicht nur im Heimkinobetrieb sondern auch im Gaming Bereich eine Menge Spass. Sofern man eher die natürliche Farbwiedergabe bevorzugt gibt es IMHO derzeit nichts besseres auf dem Markt.
Auch das Lag ist zu vernachlässigen. Persönlich komme ich mit dem Zocken auf einem Plasma besser zurecht als auf einem LCD.
Sind hier Gamer dabei, die über Erfahrungen mit einigen Hundert Stunden Xbox360 / PS3 mit Call of Duty, Battlefield, Gran Turismo / Forza etc verfügen ? Alles super, Probleme, gerade mit Einbrennen oder Nachleuchten ? [/b]
Ein generelles Problem - oder auch nicht - Das Zocken an sich ist nicht das Problem - Problematisch sind die HUDs in den Games. Sofern möglich stelle ich diese in den Games immer recht transparent ein. Sollte das nicht möglich sein mache ich hier und da auch schon mal eine Zwangspause nach ner Stunde oder zwei.
Das der Pixelorbiter eingeschaltet ist und der Kontrast soweit wie möglich eher in Richtung unten steht sollte dabei auch klar sein. Es ist halt ein Kompromiss bei Plasma TVs. Generell haben dieses Problem alle Plasma Geräte. Völlige Sicherheit gibt es da nur bei LCD/LED.
Meine eigenen Erfahrungen basieren aktuell auf gut 60 Stunden CoD MW3 auf dem Panasonic und gut 300 Stunden auf meinem davorigen LG 60PK950 - Generelles Nachleuchten ist nie ganz zu vermeiden aber vernachlässigbar.
Auf dem Panasonic habe ich bisher wenig festgestellt. Lediglich die beiden Balken unten links (ich spiele zu 99% Domination) in denen die Teampunkte angezeigt werden - werfen aktuell leichte Schatten....
Mr.Nigma
#4325 erstellt: 12. Jan 2012, 15:00
die dann aber auch wieder ganz verschwinden?
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread
daniel.2005 am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  328 Beiträge
Der Ultimative GW/GT/VT30 Einbrenn/Nachleuchte Thread
Fallos am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  22 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P50V10 Thread
nova2005 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2017  –  3496 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.236
