HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Kein Vollbild bei DVD S52 und PV60E | |
Kein Vollbild bei DVD S52 und PV60E+A -A |
MyPate
20:53
erstellt: 29. Aug 2006, |
Ich habe mir als DVD Player den S52 zugelegt und als Fernseh den PV60E. Nunja nach mehrmaligem Austesten mehrerer DVDs gab es bei keiner einzigen ein Vollbild. Alle bilder müssen gezoomt werden. Damit sie das ganze Bild ausfüllen. Dementsprechend sehen die bilder auch schlecht aus. Auch bei Einstellung 16:9 sind oben und unten Balken. Die qualität is ja auch so nicht so gut wie eigentlich erwartet. Aber so mit dem Zoomen ist sie bei einem Röhrenmonitor um einiges besser! Im allgemeinen habe ich auch immer ein Rauschen im Bild. Bei meinem normalen analogen Kabelanschluß ist das ja noch zu verstehen aber nicht bei DVDs. Als nächstes höre ich im Hintergrund auch immer ein Surren das auch bei Tonabschaltung noch zu vernehmen ist. Ich orte das Geräusch aus den Boxxen, komischerweise ist es aber auch da wenn Mute eingestellt wurde. Ich finde die Bilder selbst bei DVDs sehr unscharf sowohl Gesichter als auch Haare sind unscharf. Natürlich ist der DVD- Player per HDMI angeschloßen und ich schalte auch immer auf Kino um sowie auf alle hier im Forum empfohlenen Einstellungen sowohl bei Fernseh als auch bei Rekorder. Ich hab das einfach mal hier rein geschreiben weil ich nicht wußte wo das hingehören könnte. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich will das ganze Geld nicht umsonst ausgegeben haben. |
Anykey
21:34
Gratuliere zum deinen Panasonic PV60e und deinen neuen Pana DVD Player ! Zum erst einmal hast du deinen DVD Player im Setup auch auf 16/9 – Widescreen – Breitbild ect. eingestellt ? Ich kenne deinen Player nicht daher kann es auch anders heißen, zum Zweiten müßen sich im Setup auch die verschiedenen unterstützten Formate vorfinden lassen 720p =1280x720 und 1080i =1920x1080i wobei du 720p Wählen solltest ! Als Bildmodus am PV60e solltest du am besten Auto Aspect auswählen. Zusätzlich noch den schärfe Regler einen zurück vor ganz nach rechts, ansonsten die schon recht ordentlich werte der ![]() Jetzt solltest du keine Probleme mehr haben mit den Meisten DVD´s und selbst im Zoom 1 noch sehr scharfe Klare Bilder erhalten. Dein rauschen im Bild kann ich mir aber auch nicht so ganz erklären zeihe einfach mal den Antennenkabel aus dem Tuner, wenn es nicht besser wird die anderen Fehler Quellen einfach nach und nach austesten sprich die Scart Steckern ect. und alles andere nach und nach mal abstöpseln. Dein Bildrauschen könnte eventuell von einen Scart Stecker kommen der an einer Digital Box hängt, aber teste es erst mal aus und berichte dann mal. [Beitrag von Anykey am 29. Aug 2006, 22:07 bearbeitet] |
aikidoka72
22:34
Jo und dann noch alle Bilverbesserungsoptionen am Pana 42PV60E abstellen. Habe die gleiche Gerätekombination und hab per DVD ein traumhaftes Bild. Eine qualitative DVD vorausgesetzt ![]() [Beitrag von aikidoka72 am 29. Aug 2006, 22:35 bearbeitet] |
MyPate
22:54
Vielen dank erstmal ich werde alles durchtesten. 720p ist bei dem DVD Player nicht einstellbar,nur 720i und 1080i. Und wie erkenne ich eine qualitative DVD? Außer durch Comments oder Statements. Gibt es irgendwelche Siegel, die so etwas kennzeichnen oder muss ich mich an Erfahrungen anderer festhalten? Ansonsten danke, werde das alles mal morgen probieren und dann berichten! |
aikidoka72
22:58
Mhhh 720i gibts nicht. Korrigiert mich wenn ich irre. Es müsste auf jeden Fall 720p (p=progressiv, Vollbilder) heissen. |
Anykey
23:50
Keine neuere DVD sollte ein richtig schlechtes Bild zeigen, es sei den es ist ein Remake ect. In diversen Test Zeitschriften gibt es Tests von den DVD neu Erscheinungen mit Bild Bewertung usw. Braucht man aber nicht wirklich es sei den man ist an jeder Neu Überarbeitung von Alien und co. Hardcore Interessiert. Noch eine frage hinterher wie weit sitzt du von deinen Plasma entfernt ? Denn 3m sollten es schon sein bei Kabel Fernsehen -DVD´s Digital Fernsehen, DVB-T kann ich gar nicht Endfehlen (mieses Wischwasch Bild mit Artifakten) Sat habe ich nicht. Bei meiner X-Box 360 in 720p über YUV wendet sich das Bild aber sehr da kann man locker bis auf 2.50m an den Plasma heranrücken um und alle Details in den HDTV Trailern und Spielen erkennen zu können. Ich kann bei meinen Player auch kein 720i anwählen, damit meinst du sicherlich die Auflösung von 720x576 in i und p das dann aber auf gar keinen fall wählen Nehme stadesen dann Natürlich 1080i . |
aikidoka72
02:25
erstellt: 30. Aug 2006, |
Auch bei neuen DVD`s gibts minderwertige. Bestes Beispiel Mr u Mrs Smith. Sehr üble verwaschene Gesichter auf dem Plasma. Naja im Pana kann man wählen zwischen 576p, 720p oder 1080i. Ich habe 720p ausgewählt weil diese Auflösung (1280 x 720) der des Plasma (1024 x 768) am nächsten kommt und der Pana dann nicht mehr so viel umrechnen muss. |
Frank22
08:43
Mit welcher Taste kann ich am Panasonic PV60 die Auflösung verändern? ![]() Habe das bislang über meinen Pace gemacht. |
Tom_K
09:19
Das machst du im Menü des S52 Players. Gruß Tom |
Espressotasse
10:02
...beim S52 sollte laut dem Test bei dv-rec.de vor der Wiedergabe der Parameter: Übertragungsmodus unbedingt auf Kino gestellt werden, da das Gerät wohl nach jedem Eject den Paramter wieder selbst auf Auto zurückstellt. Bei Auto wird nur bei richtig 'geflagten' DVDs (dies sagt dem Player, daß es sich um Filmaterial auf der DVD handelt; leider sind viele DVDs immer noch nicht richtig 'geflagt') die Progressive-Scan-Ausgabe genutzt. Ansonsten kann es zu Flimmern in der Progressive-Scan Ausgabe kommen Bye Espressotasse |
aikidoka72
10:16
Dieser "Kino" Modus ist einer von mehreren und lässt sich dauerhaft abspeichern. Bei dem Panasonic Recordern ist es wie oben genannt, das der Modus immer wieder auf "Auto" gesetzt wird, sobald der Player neu in betrieb genommen wird. |
Espressotasse
11:44
interssant, hier steht das genau Gegenteil: ![]() Bye Espressotasse |
Flitzefuss
12:48
Hi, hab den Thread gerade gefunden. Und irgendwie passt der glaub ich auch ein bischen auf mein Problem. Bin seit ein paar Tagen auch stolzer Besitzer eines Pv60e. Bild über DVD und HDMI ist auch echt der wahnsinn. Da ich mir anfänglich wegen dem einbrennen oder nachtleuchten ziemlich einen Kopf gemacht habe nun zu meinem Problem. Bei manchen Bildformaten über DVD macht er trotz dass ich zoom1 verwende noch einen kleinen schwarzen Balken oben am Rand, so ca. 2 cm den ganzen Bildschirm lang. ![]() ![]() Viele Grüße Flitze |
Espressotasse
15:11
...was wahrscheinlich daran liegt, daß Du hier von Filmen im Format 1:1.85 sprichst, die auf einem 16:9-Bildschirm mit dem Format 1:1.78 natürlich oben und unten immer noch kleine Balken aufweisen. Bei Scart-Zuspielung verschwinden die wohl im Overscan-Bereich. Bye Espressotasse |
MyPate
23:29
Ich habe eure Tipps zu Herzen genommen und das ganze durchgetestet. Ein Vollbild ist immernoch nicht da, das Flimmern ist nun besser. Es sieht alles besser aus mit einem kontrast von so vielen Schritten. Aber ich habe noch nie gehört das man soviele schritte machen sollte. Wollte deswegen nochmal nachfragen also 1 vor ganz erscheint mir total viel. |
Flitzefuss
00:37
erstellt: 31. Aug 2006, |
Nochmal an Espressotasse und gerne an andere die es interessiert oder mir helfen können. Vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort. Hab jetzt erst nochmal ewig recherchiert bevor ich hier nochmal einen Text schreibe. Also....Meinte natürlich nicht die von Dir genannten Formate. Es handelt sich um die 2.35:1-Formate (die ja eigentlich(logischerweise) mit Balken oben und unten sind) Mit Zoom1 sollten diese jedoch komplett verschwinden....Hab dies heute auch sehr ausgiebig getestet. Mein Ergebnis gibt mir stark zu denken. Vielleicht gibts jedoch eine ganz simple Erklärung ![]() ![]() Natürlich muss ich dazu noch anmerken, dass dieses Phänomen bei 576 p nicht passiert. Es streiten sich ja die Götter ![]() ![]() Ist das bei Dir oder Euch auch so und ich muss mir hoffentlich keinen Kopf mehr machen... Oder ist das eigentl. nicht wirklich normal?? Klar könnte man ja einfach sagen..Dann mach halt 576 p. Es geht halt darum, dass ich mir ggf. demnächst Premiere wieder anschaffen wollte und gleich einen Receiver mit HDMI-Ausgang kaufen. Und das HD wird dort ja glaub ich in 720 p ausgestrahlt. Hab im Prinzip nix gegen Balken..Aber wenn dann oben und unten oder links und rechts gleich und nicht nur oben ![]() Vielleicht oder hoffentlich normales Skalierungsproblem .wg. hoch und runter. Bitte um Hilfe. Viele Grüße Flitze sry. für den vielen Text |
Tom_K
08:48
Bei Premiere wird HD sogar über 1080i ausgestrahlt. Hoffe du bekommst deine Formatprobleme in den Griff. Gruß Tom |
Pal Probleme Pv60e Kerf am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 4 Beiträge |
Vollbild bei Sportübertragungen Th37PV60E balrok am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 5 Beiträge |
Formatwahl bei PV60E HSVSchnabel am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 13 Beiträge |
Einstellungen PV60E Hardstyler_D am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
PV60E- PX63E Woife am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic PV60E und Tividi millhouse1982 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 9 Beiträge |
Panasonic TH37PV60EH mit DVD-S52 abitkt7a am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 7 Beiträge |
Bei VGA-Ansteuerung schwarzes Vollbild mjrr am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
PV60 und dBox2 Neutrino - kein Vollbild chrsug am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 2 Beiträge |
Bildrauschen beim Fußball PV60E oltmey am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 19 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
