HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » P55VT30 vs. P55STW50 vs. P55VT50 | |
P55VT30 vs. P55STW50 vs. P55VT50+A -A |
drSeehas
#51 erstellt: 24. Mrz 2012, 16:51 | |||
Ich habe genau das gemacht, was du gemacht hast:
Und laut Datenblätter haben GW20, ST33, GW30, GT30 und STW50 alle einen "High Contrast Filter". http://pdfprinting.p...asp?model=TX-P42GW20 http://pdfprinting.p...sp?model=TX-P42ST33E http://pdfprinting.p...asp?model=TX-P42GW30 http://pdfprinting.p...sp?model=TX-P46GT30E http://pdfprinting.p...sp?model=TX-P42STW50 Wenn du da Unterschiede zwischen ST33 und GW30 siehst, liegt es an etwas anderem und nicht am Filter oder die Datenblätter sind falsch. Du hast die Wahl. |
Floeee
#52 erstellt: 24. Mrz 2012, 18:47 | |||
Das denk ich mir eben auch... |
klaus11111
#53 erstellt: 25. Mrz 2012, 09:50 | |||
Du hast recht. Dann kann s nur am Panel liegen. Nur die 3D-Panel s sind neu. Der GW30 hat das vom GW20. Gruß Klaus |
Floeee
#54 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:12 | |||
Kann es sein das die immer das Panel vom besseren Vorgänger erben (weil da sicher immer ne Menge produziert werden) und die Technik rundherum so wie die Folien werden besser? Das erklärt uach die gleichen Helligkeiten seit Jahren. Also kann mir vorstellen das der ST30 das Panel vom GT20 oder so hatte (wenn es da nen GT20 gab) und der ST33 hatte dann das Panel vom GT30 nur ohne den Einstellungen und auch sonst paar Abspeckungen. Der VT30 hat auch das Panel nur mit ner andren Folie. Dann bekommt vielleicht der STW50 auch das Panel und der GT50 und VT50 erst ein neues oder dasselbe wie der STW50 nur mit ner andren Folie? Das wäre zumindest ziemlich unverschähmt aber genial |
klaus11111
#55 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:50 | |||
Der S10 hatte die Technik und das Panel vom PZ80 und der S20 vom GW10. Ab der 30er 3D-Serie scheint es anders zu sein.Die haben alle das gleiche Panel,nur mit unterschiedlichen Filtern und beim STW50 mit nur 2000 HZ. |
Rudeltierchen
#56 erstellt: 25. Mrz 2012, 13:13 | |||
Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Modelle wurden explizit mit dem Panel der aktuellen Generation beworben. |
bowieh
#57 erstellt: 25. Mrz 2012, 15:10 | |||
Das kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Bei den Einstiegsmodellen kann man in den Datenblättern explizit erkennen, dass Vorjahrestechnik verwendet wurde. Einfach das UT50 Datenblatt bezüglich Kontrast und Graustufen mit einem 2011er Modell vergleichen. |
klaus11111
#59 erstellt: 25. Mrz 2012, 18:43 | |||
Ich hab ein Video gefunden.Bei ca 2 min Laufzeit stellt er den S20 mit der Technik des G10 vor. http://www.youtube.com/watch?v=M96ZUD1al0E |
Rudeltierchen
#60 erstellt: 25. Mrz 2012, 19:11 | |||
Also bei meinem TV ( 46 PZ8 ein abgespeckter PZ 80 ) stand im Datenblatt eindeutig G 11 Panel und nicht G 10. Und beim S10 steht im Datenblatt auch eindeutig G 12 Panel und nicht G 11. Mag sein das der Filter etc. von der alten Generation sind, doch ´beim Panel steht eindeutig die aktuelle Generation. |
drSeehas
#61 erstellt: 26. Mrz 2012, 06:50 | |||
TX-P42S10E: G12 http://pdfprinting.p...asp?model=TX-P42S10E TX-P42S20E: G13 http://pdfprinting.p...asp?model=TX-P42S20E Du hast Recht. Somit wäre das geklärt. |
bowieh
#62 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:11 | |||
Das ist natürlich ein gewichtiges Argument ;-) |
Floeee
#63 erstellt: 26. Mrz 2012, 09:27 | |||
Gut, aber bleibt immer noch die Theorie, das die Sache mit den gleichen Panels seit der 3D Serie auftreten soll. Wird nun ein G14 oder G15 Panel in die neuen kommen. Wenn G15 welche Geräte bekommen die dann wohl. Alle? Steht das schon offiziell wo? |
bowieh
#64 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:16 | |||
Wie schon weiter oben geschrieben, einfach das Datenblatt vom UT50 mit den 30er und den restlichen 50er Geräten vergleichen. |
telepirat
#65 erstellt: 28. Mrz 2012, 13:45 | |||
Laut einem Saturn Mitarbeiter können die Modelle jetzt jeden Tag eintrudeln, einen genauen Lieferztermin kennen sie aber nicht... Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt! |
Andregee
#66 erstellt: 28. Mrz 2012, 22:22 | |||
ein s10 hatte nie die technik vom vorjahres pz80, viel zu aufwändig, 2 produktionsschienen zu fahren.er ließ sich sogar zum gw 10 freischalten außer das der sat tuner fehlte. das ist nur eine marketingstrategische abgrenzung gewesen bezüglich vreal 3 und vreal 4 engine sowie dieses ominönse neo pdp.alle geräte eines jahrganges haben die gleichen panel. ebenso war es bei den folgegenerationen. es kam nie vorjahrestechnik zum einsatz. man wollte seitens panasonic einfach ein paar kleine extras mit ordentlichem aufpreis verkaufen und bewarb das eben auch besonders. was den filter betrifft, der ist größtenteils dafür da, das auch am tage der eindruck einer schwarzen und nicht grauen scheibe ensteht.ohne diesen reflektiert das panel das umgebungslicht stärker und hinterläßt am tage selbst ausgeschaltet einen ziemlich grauen eindruck, ein 50zoll kuro der letzten generation hatte einen verbrauch von maximal 400 watt und der war nicht so energieeffizient wie die aktuellen panasonicmodelle. nach der theorie das der filter für den schwarzwert im dunkelraumbetrieb verantwortlich sein sollte. müßte der filter ja das licht um den faktor 40 absorbieren(so groß war die schwarzwertunteschied, faktoriert.), verglichen mit panasonicmodellen des gleichen jahrganges wie der pioneer kuro, wie sich das auf den verbrauch ausgewirkt hätte, kann man sich sicher vorstellen. der filter bringt ein wenig besseren sw aber den hauptanteil trägt das panel. pioneer hat einen weg gefunden, die idle luminance sehr weit abzusenken ohne das der verschleiß der plasmazellen rapide ansteigt, denn das ist das problem. je größer die differenz zwischen idle betrieb und bildanzeige, umso größer der verschleiß. darum gabs ja bei panasonic mit steigenden betriebsstunden auch steigende schwarzwerte, weil das panel in den normbereich gebracht werden mußte.man sollte sich was den abendlichen betrieb angeht nicht so sehr an den filtern festhalten. [Beitrag von Andregee am 28. Mrz 2012, 22:23 bearbeitet] |
Floeee
#67 erstellt: 28. Mrz 2012, 22:43 | |||
Der Filter ist ja soweit ich das verstanden habe nur für den Lichteinfall gut. Denn du kannst ein Pixel wegen seiner Trägheit ja nie komplett ausschalten da es bei schnellen dunklen Bildsequenzen dann zu eigenartigen Schlieren kommen würde. Bitte berichtige mich falls ich falsche liege aber der Filter ist auch dazu da um Restleuchten der Plasmazellen zu unterdrücken und dmait den Schwarzwert zu erhöhen. Je stärker der Filter desto mehr Strom braucht man ja auch für helle Bilder und desto besser wird der Schwarzwert. |
babydoll32
#68 erstellt: 11. Apr 2012, 18:21 | |||
Im deutschen Datenblatt findet man den Begriff Infinite Black Pro ebenfalls |
Panasonic TX P55VT30 laola78 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 4 Beiträge |
TX-P55VT30 bei ebay Plasmatic am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 12 Beiträge |
P55VT50 - Aspect Taste themediaman am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 36 Beiträge |
TX-P55VT50 Mainboard defekt? dboxuser am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 3 Beiträge |
pv71 vs. pv60 vs. pv45 vs. pv70 miri-1982 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-P55STW50 mel29 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 6 Beiträge |
PV71F vs. PX80E vs. PX8E lanza38 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 4 Beiträge |
50pz800 vs. 50pz80 vs. 46pz85 Honker am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 6 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
V20 vs. GT20 vs. VT20 kn0w1t4ll am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDavid_F400
- Gesamtzahl an Themen1.557.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.456
