Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Panasonic STW50 - alles hier rein!
mysqueedlyspoochhurts
#3566 erstellt: 09. Okt 2012, 17:18
Blaexe schrieb:
Nein, hast du nicht, das sind zwei paar Schuhe. Clouding besitzt ein Plasma nicht. (Auch nichts Ähnliches)
Naja, ich erinnere nur mal an die Green Blobs bei den ST/GT/VT30ern... die kann man durchaus als sowas ähnliches bezeichnen, nur eben in Grün.
Es dürfte den meisten hier schon klar sein, dass ein Plasma rein technisch gesehen mangels Hintergrundbeleuchtung kein Clouding im eigentlichen (LCD-) Sinne haben kann. Allerdings kann es durch verschiedene andere Faktoren (Ungleichmäßigkeiten bei Filterfolie, Phosphorverteilung, etc) ebenfalls zu verschiedenen Panelinhomogenitäten kommen, die teils fleckig, teils streifig ausfallen können. Finde es daher gar nicht sooo abseitig, das DSE beim Plasma in die gleiche Schublade (eben die mit der Aufschrift "Panelinhomogenitäten" ;)) wie Clouding bei LCDs stecken zu wollen.
Blaexe
#3567 erstellt: 09. Okt 2012, 17:31
Nein, es ist wirklich nicht passend, da es DSE praktisch 1:1 bei LCDs auch gibt. DSE sieht man auch nur in bestimmten Situationen. Clouding dagegen ist prinzipiell "immer" da.
Natürlich kann man alles "iiiirgendwie" als ähnlich bezeichnen, aber das ist nun wirklich nicht Sinn der Sache ;). Nach der Erklärung von klorel nimmt der uninformierte User an, dass es Clouding nur bei LCDs und DSE nur bei Plasmas gibt, dazu beides ähnlich aussieht.
Und da fangen die (Verständigungs)Probleme dann an...Ich meine, es ist ja wirklich nicht schwer eine korrekte Erklärung zu liefern und wenn man das nicht kann es einen anderen machen zu lassen.
[Beitrag von Blaexe am 09. Okt 2012, 17:32 bearbeitet]
#3568 erstellt: 09. Okt 2012, 18:33
Das stimmt so auch mal wieder nicht - Clouding ist ebenfalls in der einen Situation mehr, in der anderen weniger (bis gar nicht) zu sehen. Je nach Grad der Ausprägung sieht man es z.B. nur in sehr dunklen Szenen bzw sogar nur auf schwarzen Testbildern, teils lässt es sich mit der Backlighteinstellung komplett kaschieren, teils überhaupt nicht. Man darf natürlich nicht glauben, dass Clouding nur in der schlimmstmöglichen Variante auftritt - sicher gibt es (gerade bei Edge-LED-BL) auch Fälle, bei denen es trotz vernünftiger BL-Einstellung so extrem ist, dass es immer zu sehen ist, diese sind aber ein klarer Fall für den Service.
Grundsätzlich sind das alles Panelinhomogenitäten, die in bestimmten Situationen auffallen, in anderen dagegen weniger bis gar nicht. Unterschiede gibt es (wenn man die technischen Ursachen außen vor lässt) dahingehend, dass solche Inhomogenitäten fleckenförmig oder streifig, heller oder dunkler als der Rest des Panels, mit Farbstich oder ohne auftreten können. Und die Ausprägung kann je nach Serienstreuung bei allen Arten von Inhomogenitäten von unauffällig bis extrem nervig reichen. Daher meine ich schon, dass das alles schon irgendwo in dieselbe große Schublade gehört... oder bei kleineren, aufgeräumteren Schubladen zumindest mal in denselben Aktenschrank, in dem die verschiedenen Schubladen ihren Platz finden.
Aber gut, seinen Satz "ist quasi das Clouding bei Plasmas" kann man natürlich sowohl wie du als "sieht genauso aus, heißt nur anders" (was so natürlich nicht korrekt wäre) oder wie ich als "ist genau wie Clouding auch eine Form von Panelinhomogenität" auffassen... müßig, da drüber zu diskutieren.
Blaexe
#3569 erstellt: 09. Okt 2012, 18:40
Deswegen stand das "immer" in Anführungszeichen. Es ist beides immer da - aber man sieht es in absolut unterschiedlichen Situationen. Daher kann das eine für den einen störend sein, während der andere es gar nicht sieht und umgekehrt.
Natürlich ist es müßig darüber zu diskutieren - wollte ich auch gar nicht. Nur sorgt so ein Satz für Verwirrung, insbesondere bei "Anfängern" in dem Bereich. Und um das gleich zu vermeiden wollte ich es nur richtig stellen
blackstar1
#3570 erstellt: 09. Okt 2012, 18:50
ich habe hier eine Frage an die Profis
Ich habe den Panasonic TX-P50UT50E
und die 3 D Brillen von Samsung SSG-P41002
Weiß jemand ob die Brillen mit dem Plasma kompatibel sind? Ich versuche schon seit einiger zeit die Brillen zum laufen zu bekommen aber anscheinend geht es nicht...
Ich habe die bei Amazon bestellt und dort stand das die mit den Panasonic Fernsehern 2012 kompatibel wären.
Ich hoffe jemand kann mir helfen...danke
[Beitrag von blackstar1 am 09. Okt 2012, 18:54 bearbeitet]
habedere
#3571 erstellt: 09. Okt 2012, 18:50
Tach,
mein kürzlich erworbener 55STW50 brummt leider auch etwas -
zwar nur bei hellen Szenen, aber es nervt schon etwas.
Habe gerade mit ein paar Dämmmatten aus dem PC-bereich experimentiert.
Könnte funktionieren...
Glaub ich werde mir da nochmal einen Satz zulegen und hinter den
TV an die Wand anbringen.
Oder Noppenschaummatten
[Beitrag von habedere am 09. Okt 2012, 18:56 bearbeitet]
ruffy
#3572 erstellt: 09. Okt 2012, 18:53
blackstar1 schrieb:
ich habe auch die sams-brillen und diese funktionieren mit meinem stw50 einwandfrei.
was habt ihr denn bei euren stw50 an gamma einstellt?
ich hatte bis gestern bei true cinema, kontrast 47, helligkeit 0 und eco an, den gammawert auf 2.4 gestellt.
inzwischen kam es mir vor, als ob gamma 2.4 ein paar schwarze sachen "verschluckt".
habe dann mal gamma 2.2 gestestet, aber da hab ich das gefühl, als ob ein weißer schleier über das komplette bild liegt.
jetzt bin ich mal soweit gegangen, dass ich wieder gamma 2.4 eingestellt habe und helligkeit auf +2.
wie siehts bei euch aus?
[Beitrag von ruffy am 09. Okt 2012, 18:54 bearbeitet]
Blaexe
#3573 erstellt: 09. Okt 2012, 18:54
Am Abend True Cinema, Kontrast 15, Helligkeit 0, Gamma 2.4.
ruffy
#3574 erstellt: 09. Okt 2012, 18:56
kontrast 15?
das ist aber arg dunkel.
Blaexe
#3575 erstellt: 09. Okt 2012, 18:57
Keineswegs, im Prinzip ist auch 0 ausreichend bei gedimmten Licht. Man muss sich nur mal etwas dran gewöhnen, dann lernt man es schon zu schätzen.
[Beitrag von Blaexe am 09. Okt 2012, 18:59 bearbeitet]
blackstar1
#3576 erstellt: 09. Okt 2012, 19:00
[quote="ruffy"][quote="blackstar1"]Hallo,
Ich hoffe jemand kann mir helfen...danke[/quote]
Kannst du mir sagen wie du die Verbunden hast? Einfach nur den Knopf drücken und bis maximal 50cm weg vom TV stehen oder?
ruffy
#3577 erstellt: 09. Okt 2012, 19:06
ich sitze ca. 2,5m vom TV entfernt auf der Couch und drücke dann den Knopf auf der Brille.
Am TV erscheint kurz darauf der Hinweis, dass die Brille mit dem TV verbunden ist ... oder so ähnlich.
[Beitrag von ruffy am 09. Okt 2012, 19:07 bearbeitet]
blackstar1
#3578 erstellt: 09. Okt 2012, 19:12
Seltsam...ich versuche es schon seit fast 1 Stunde mit meinem Panasonic P50UT50 aber die Brillen gehen nach 1 minute wieder aus nachdem die Brille Rot/Grün Blinkt
Die Brillen sind doch kompatibel mit meinem Pana oder?
[Beitrag von blackstar1 am 09. Okt 2012, 19:12 bearbeitet]
ruffy
#3579 erstellt: 09. Okt 2012, 19:20
Also wenn du diese hast, dann sollten sie auf jeden Fall mit deinem TV (UT50) kompatibel sein.
Blaexe
#3580 erstellt: 09. Okt 2012, 19:22
Blöde Frage aber...ist der 3D Modus auch aktiviert?
blackstar1
#3581 erstellt: 09. Okt 2012, 19:25
Ich habe die Samsung SSG-4100GB
Also liegt es daran, die Samsung SSG-P41002/XC sind dann die die ich brauche richtig?
Blaexe
#3582 erstellt: 09. Okt 2012, 19:26
Die 4100GB müssen auch funktionieren, sollten im Prinzip die Gleichen sein.
ruffy
#3583 erstellt: 09. Okt 2012, 19:32
Die 4100GB ist einzeln zu kaufen und die 41002/XC sind im 2er Pack.
Es handelt sich dabei um die gleichen Brillen ... einmal einzeln und einmal 2er Pack
blackstar1
#3584 erstellt: 09. Okt 2012, 19:33
Verstehe weshlab funktionieren die dann nicht?
[Beitrag von blackstar1 am 09. Okt 2012, 19:40 bearbeitet]
bowieh
#3585 erstellt: 09. Okt 2012, 19:53
Beim Pairing sollte die Brille maximal 50cm vom TV entfernt sein
Blaexe
#3586 erstellt: 09. Okt 2012, 19:55
Wo steht denn das? Bei mir funktioniert das auf 3m wunderbar und hat auch schon immer wunderbar funktioniert.
bowieh
#3587 erstellt: 09. Okt 2012, 19:58
In der Anleitung ?
Den Unterschied von Pairing (erstmaliges Verbinden mit dem TV) und normale Verwendung ist verständlich ?
Blaexe
#3588 erstellt: 09. Okt 2012, 19:59
Nun gut, wenn das in der Anleitung steht.
Wie gesagt - auch beim ersten Mal hat es bei 3m Entfernung wunderbar funktioniert.
MarcWessels
#3589 erstellt: 09. Okt 2012, 20:15
Die Helligkeit musst Du so einstellen, dass Du zuerst soweit ins Plus gehst, bis Du Noise im Schwarz bekommst und dann einen einzigen Klick zurück.
#3590 erstellt: 09. Okt 2012, 20:26
Stimmt, das ist natürlich ein gutes Argument, warum man diese beiden Panelinhomogenitäten doch lieber klar auseinander sollte.
Alexbraun
#3591 erstellt: 09. Okt 2012, 21:18
Leute ich habe eine Frage, seit gestern ist es mir aufgefallen, dass die Farbverläufe sprich Himmel oder Wände im Hintergrund sozusagen Stufenweiser dargestellt werden, ist das normal oder soll ich diesbezüglich den Pana-Service kontaktieren?
f-m72
#3592 erstellt: 09. Okt 2012, 21:29
Hallo
Habe auch seit heute die Samsung Brillen und bei mir hat's gleich auf Anhieb geklappt auch aus knapp 3Metern Entfernung, man muss natürlich den TV auf 3D stellen!
Wegen den "Bildfehlern" weiß ich nur so das man DSE und Banding unterscheidet!
Bei DSE hat man eher Flecken auf hellen Bildern bei Kameraschwenks, das hatte ich extrem auf 2 LG Edge LEDs deswegen gingen die zurück! Banding sind eher Schattenstreifen die gleichmäßig senkrecht verlaufen, dies hatte der Sharp und auch der VT30 minimal! Clouding sieht man dagegen nur bei (Edge) LED und da mehr bei dunklen Hintergründen, durch ungleichmäßige Ausleuchtung, deswegen auch Taschenlampeneffekt!
blackstar1
#3593 erstellt: 09. Okt 2012, 22:29
f-m72 schrieb:
Hallo
Ich habe zwei Brillen bestellt. Ich versuche jetzt mal die andere.
Ich hatte den Pana auf einem 3D Kanal mit der 3D Taste! Trotzdem geht es nicht
Alexbraun
#3594 erstellt: 09. Okt 2012, 22:56
Hast du zwei Bilder nebeneinander gehabt oder ein sozusagen verdoppeltes, wo man fast alle kanten ohne Brille doppelt sieht? Ich habe zwei Brillen von Samsung funktionieren auch einwandfrei. Du musst ein 3D sender auswählen oder 3D Datei abspielen lassen und wenn TV nicht automatisch die zwei Bilder die nebeneinander oder untereinander angezeigt werden in ein verdoppeltes umwandelt musst du auf 3D Knopf auf dem Fernbedienung drücken, danach rote Knopf (vom Teletext) und dann manuell auswählen "3d nebeneinander" oder "3d untereinander". Eigentlich du kannst einfach 2D zur 3D im beliebigen sender einschalten, danach bei der Brillen 2-3 Sekunden lang den Knopf drücken im Entfernung nicht weiter als 50cm, danach wird ein Symbol auf dem TV erscheinen das die Brille aktiv ist und Batteriestatus bei der Brillen wird angezeigt.
blackstar1
#3595 erstellt: 09. Okt 2012, 23:14
Also ich habe den Sky 3D Kanal. Erstmal ist es ja sozusagen ein verdoppeltest Bild. Dann steht unten rechts am Pana "3D erkannt bitte 3D Taste drücken und Brille aufsetzten um vollen Umfang zu nutzen"
Dann drücke ich die 3D Taste der Fernbedienung dann wird aus den verdoppeltem Bild ein Bild. Es ist dann verschwommen, also wie 3D sein sollte.
Dann schalte ich die 3D Brille ein, drücke 3 sek. drauf und die Brille blinkt rot und grün. Ich bin höchstens 10cm vom Fernseher entfernt.
Die Brille verbindet sich nicht und dann geht die Brille einfach aus. Unten im Bild vom Pana wird auch nichts angezeigt
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 10. Okt 2012, 00:00 bearbeitet]
Alexbraun
#3596 erstellt: 10. Okt 2012, 00:17
Klingt alles richtig, dann hoffe ich dass du die Brille online bestellt hast, schick die einfach zurück und bestell mal wo anders noch mal. Ich habe SSG-P41002 und es lief vom ersten mal ohne Problem.
Viel Glück.
Edit: Versuch mal den Software Update durchzuführen falls noch nicht geschehen. Vielleicht hilft es.
[Beitrag von Alexbraun am 10. Okt 2012, 00:19 bearbeitet]
Zlamarak
#3597 erstellt: 10. Okt 2012, 13:20
Hey!
Ich hatte mir auch 4x diese Brille bestellt, 3stk. haben normal funktioniert und bei der 4ten hatte ich auch das
Problem, dass sie nur kurz Grün/Rot geblinkt hat und nicht verbinden wollte...
Bei der einen "vermeintlich" kaputten Brille war einfach die mitgelieferte Batterie fast tot...
mit ner neuen Batterie hat die Brille dann ganz normal funktioniert
Schon getestet? Vielleicht hilfts ja...
Gruß!
blackstar1
#3598 erstellt: 10. Okt 2012, 16:20
Ich habe es hinbekommen mit der 3D Brille von Samsung
Danke für eure Hilfe
Zlamarak
#3599 erstellt: 10. Okt 2012, 16:27
Okay! Woran lag's?
blackstar1
#3600 erstellt: 10. Okt 2012, 16:31
Zlamarak schrieb:
Okay! Woran lag's?
Es lag am Plasma. Der war defekt und heute habe ich meinen neuen bekommen. Damit ging es sofort
Alexbraun
#3601 erstellt: 10. Okt 2012, 17:58
Kann keiner was zu meine Fragen bezüglich Farbverläufe und Flimmern der Info-leiste sagen?
@blackstar1 Freut mich dass es jetzt geht!
Nui
#3602 erstellt: 10. Okt 2012, 18:11
Deine Probleme mit Farbverläufen können normal sein. Teilweise ist sowas schon in der Quelle vorhanden, teilweise fügt der Pana auch welche hinzu.
Alexbraun
#3603 erstellt: 10. Okt 2012, 19:14
Danke für deine Antwort!
wenigstens sehe ich es nicht so oft. Ist es bei LED und LCD auch so? Bei MM wo ich 55STW50 mit dem L55ETW5 verglichen habe, konnte ich solche Farbverläufe gar nicht sehen.
MarcWessels
#3604 erstellt: 10. Okt 2012, 20:36
Panasonic-Plasmas neigen leider zu Posterization. Plasmas mischen ja ihre Farben durch PWM-Noise, da sie nicht alle Graustufen nativ darstellen können.
LG und Samsung steuern ihre Panels allerdings auf andere Weise an, so dass deren TV-Geräte weitestgehend von streifigen Wolken, Himmel, sowie Mond- und Sonnenauren verschont bleiben.
LCDs kennen zwar oftmals Banding in den dunkelsten Graustufen, können aber in der Regel helle und hellere Graustufenverläufe ohne Posterization darstellen.
blackstar1
#3605 erstellt: 10. Okt 2012, 21:52
Ich habe noch eine frage an die Pros hier...
Funktionieren die Samsung SSG-2100 3D Brillen auch mit dem Pana TX-P50UT50?
Ich würde die günstig bekommen
bowieh
#3606 erstellt: 10. Okt 2012, 22:04
Nein
blackstar1
#3607 erstellt: 10. Okt 2012, 22:11
ok alles klar danke dir
turtledumbo
#3608 erstellt: 11. Okt 2012, 10:04
heute kommt bei mir ein Techniker von Panasonic vorbei.
Er will mit einem Pegelmessgerät das Surren messen. Bin mal gespannt was dabei rauskommt.
Wurde das bei euch auch schon einmal gemacht und wenn ja, wie war das Ergebnis?
mentox76
#3609 erstellt: 11. Okt 2012, 12:09
Da diese "Pegelmessgeräte" meist nicht auf diese Art der Störquellen ausgerichtet sind, wird dir höchst wahrscheinlich die Aussage "Alles innerhalb der Vorgaben" über dem Weg laufen....
Dennoch viel Glück!
Pacino80
#3610 erstellt: 11. Okt 2012, 13:05
Hallo erstmal,
ich will mir einen neuen Plasma TV kaufen.
ich kann mich nicht entscheiden welchen ich mir kaufen soll von diesen beiden ihr
Panasonic TX-P42UT50E
Panasonic TX-P42STW50
was mich sehr interessiert was ist der Unterschicht von diesen beiden gärte von preis
bei Saturn der
TX-P42UT50E 580€
TX-P42STW50 819€
turtledumbo
#3611 erstellt: 11. Okt 2012, 13:56
So techniker hat die Verkleidung abgemacht und oben rechts (wenn man von hinten auf den TV schaut) an der Platine die Schrauben fest gezogen. Lt. ihm waren die nicht richtig angezogen.
Sollte jedoch das Surren wieder lauter werden wird eine SS .... Platine bestellt und diese ausgetauscht.
Dann will ich mal die weiteren Tage beobachten ob das Surren weg ist oder ob es wieder kommt.
Hat von euch schon mal Jemand die Platine ausgetauscht bekommen und war es danach besser?
mentox76
#3612 erstellt: 11. Okt 2012, 14:22
@turtle.. du schriebst etwas von Pegemeßgerät und jetzt hat der Techniker Schrauben fest gezogen.. erzähl doch mal wie das zustande kam..
turtledumbo
#3613 erstellt: 11. Okt 2012, 14:26
Naja, als ich fragte was gemacht wird wenn der Techniker kommt, hieß es das eine Pegelmessung durchgeführt wird.
Wurde aber nicht gemacht. Warum kann ich auch nicht sagen.
tullm
#3614 erstellt: 11. Okt 2012, 14:36
Pacino80 schrieb:
Hallo erstmal,
bei Saturn der
TX-P42UT50E 580€
TX-P42STW50 819€
ist halt eine Klasse unter dem STW.
Soweit ich weiß hat der z.B. keine Antireflectionsschicht drauf, wodurch er mehr spiegelt.
Kein WLAN Modul eingebaut
2 HDMI anstatt 3
USB Recording weiß ich jetzt nicht genau ob er das auch kann
TUllm
f-m72
#3615 erstellt: 11. Okt 2012, 16:44
Mein erstes Fazit also zu dem STW = absoluter Kauftip!!!! [/quote]
Bin immer noch total happy mit dem Gerät,sehr leise und tolles Bild,das einzige was jetzt bei mir doch dazu gekommen ist,nachdem ich jetzt doch vermehrt darüber gelesen habe ist DIE ANGST VORM EINBRENNEN/NACHLEUCHTEN!! Dachte das Thema wäre vom Tisch,der zumindest so gut wie...
Achso,dann klappt leider bei mir das streamen von der IPhone App auf den STW nicht,aber habe jetzt irgendwo gelesen das es wohl am Gerät liegt und der STW das nicht kann,wohl nur der VT.
[Beitrag von f-m72 am 11. Okt 2012, 16:46 bearbeitet]
Pacino80
#3616 erstellt: 11. Okt 2012, 16:52
Was ist einglich dieses USB Recording was kann man damit machen?
Panasonic STW50 sporadisch weiße Pixellinien
Neabit am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Panasonic TX-P50UT50E oder STW50 ?
kartiloco am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  11 Beiträge
Panasonic STW50 wo HDMI Einstellungen
hofiger am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  2 Beiträge
Netflix mit Panasonic STW50 möglich?
turtledumbo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  3 Beiträge
Verzerrungen bei Bewegungen STW50
turtledumbo am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  4 Beiträge
Pana STW50 Angebot
RayLay am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  2 Beiträge
STW50 GT50 oder VT50?
Rotti1975 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
Plasma PANASONIC STW50 wer hatt einen
gerdl am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  4 Beiträge
Panasonic TX P42 STW50 - Youtube Tastatursprache
damienmc3 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Panasonic STW50 wie bei Maxdome Aufnehmen
gerdl am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
