Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013)
darkphan
#601 erstellt: 12. Dez 2013, 12:54
Warum ungleichmäßig? Das trifft doch alle Zellen gleich ...
norbert.s
#602 erstellt: 12. Dez 2013, 15:59
Info24 (Beitrag #598) schrieb:
1. Ist der Normale Bildmodus (bei der 60er Serie) der Dynamikmodus, von den ich gelesen habe?
Es gibt einem Bild Mode, der sich Normal nennt.
Arte HD und dann auf ASPEKT VOLLBILDZOOM -> OK Taste?
Ja. Warte doch bis Du das Gerät hast. Dann erledigen sich viele Fragen von selbst.
Kann ich mit diesen Einstellungen bedenkenlos unbeaufsichtigt einfahren (über mehere Wochen verteilt) ....... um so schneller auf mind. 300 Stunden zu kommen. Was passiert wenn das Satsignal ein paar mal unterbrochen wird (Sturm...), bleibt er auf Vollbildzoom?
Ausprobieren. Dann kannst Du Dir sicher sein.
Bedenkenlos ist nichts. Schiefgehen kann immer irgend etwas.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 12. Dez 2013, 15:59 bearbeitet]
zobo
#603 erstellt: 12. Dez 2013, 20:24
Ich kann es kaum erwarten den Plasma am Samstag abzuholen
wenn ich am Anfang gleich mit dem Prof mode Settings hier starte,den Kontrast auf 40 reduziere und mit eingeschaltetem:
Overscan und Orbit
und die Sender Logos wegzoome und den ECO mode ausmache,
mache ich nicht viel falsch oder?
LG
norbert.s
#604 erstellt: 12. Dez 2013, 20:29
Nein, Du machst nicht viel falsch.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 12. Dez 2013, 20:29 bearbeitet]
zobo
#605 erstellt: 12. Dez 2013, 20:31
danke! kurze frage noch zum Eco Mode... bin schon verwirrt vom vielen lesen hier...
Was macht dieser genau? Passt dieser das Bild nach dem Umgebungslicht an?
[Beitrag von zobo am 12. Dez 2013, 20:33 bearbeitet]
norbert.s
#606 erstellt: 13. Dez 2013, 09:04
Genau.
Damit verliert man die Kontrolle über die gewählte Leuchtdichte (=Kontrast).
Servus
zobo
#607 erstellt: 13. Dez 2013, 10:40
Thx! Kalibrieren macht eig erst nach den 500 Stunden wirklich Sinn oder?
Gibt es in Wien einen Händler der das anbietet?
frsa
#608 erstellt: 13. Dez 2013, 11:45
Wenn du selbst kalibrierst, dann ab der ersten Stunde. Wenn du es machen lässt, dann würde ich auf jeden Fall 500 Stunden warten. Aber es natürlich kommt immer darauf an, wie oft du das machen lassen willst......
Andy_Slater
#609 erstellt: 13. Dez 2013, 18:06
Wer nur einmalig kalibrieren lassen möchte, weil es möglicherweise auch sehr teuer ist, sollte so lange warten wie möglich, d.h. nicht vor 1000 Betriebsstunden. Danach sollte man mit einer einmaligen Kalibrierung auf lange Zeit hinkommen.
x-turbo
#610 erstellt: 13. Dez 2013, 20:37
Hallo miteinander!
ich bekomme meinen gtw60 in 50 zoll am Montag und habe dann bis 24.12 zeit um ihn praktisch nur einzufahren, denn ab dann hab ich meine ps4 und möchte natürlich möglichst viel spielen
daher meine frage an euch: wie geht das einfahren am besten bzw schnellsten? ich hab mal gehört, dass ein schwarz weißes rauschen ganz gut geeignet sein soll? ich würde den tv dann wahrscheinlich auch nachts laufen lassen.
und sobald meine ps4 dann da ist: eine stunde spielen und dann 10min schwarz weißes rauschen oder alternative? oder eher weniger spielen?
Andy_Slater
#611 erstellt: 13. Dez 2013, 20:49
x-turbo (Beitrag #610) schrieb:
Hallo miteinander!
Von speziellen Material wie Ameisenrennen halte ich nicht viel. Das ist nicht unbedingt notwendig. Einfahren heißt für mich natürlich zunächst einmal maximaler Zoom, so das alle statischen Bildinhalte raus sind. Am besten geeignet ist der Fernsehsender Arte HD. Den Kontrast kannst du dann ruhig etwas höher einstellen, so das der Phosphor etwas besser abhärtet. Diverse Erfahrungsberichte besagen, dass der Phosphor so resistenter wird gegenüber statischen Bildinhalten.
Anstelle von s/w-Rauschen hast du aber mittlerweile völlig ohne Umwege über das Viera-Hauptmenü Zugriff auf die Bildlaufleiste, die früher noch im Service Menü versteckt wurde. Da läuft dann in einer konstanten Geschwindigkeit ein dicker knallweißer Balken durch das schwarze Bild, von links nach rechts. Damit kann man auch Restladungen aus den Plasmazellen entfernen. Je nach dem, wie gravierend das Nachleuchtverhalten ist, werden aber 10 Minuten kaum ausreichen. Für kurzfristiges Nachleuchten hingegen sollte das aber reichen.
Info24
#612 erstellt: 14. Dez 2013, 01:14
Ok, dann habe ich was falsch verstanden. Werde ich also auch einsetzten in den ersten Stunden und später halt regelmässig. Danke.
norbert.s
#613 erstellt: 14. Dez 2013, 09:30
Arte HD, Vollbild Zoom, Normal Mode, Kontrast 100:
http://www.hifi-foru...11361&postID=430#430
Ich muss aber dazu sagen, dass ich meinen neuen 65VTW60 so nicht behandle.
http://www.hifi-foru...11361&postID=559#559
Nach dem Motto - praxisnahe Qualität geht vor Geschwindigkeit. ;-)
Ganz in der Tradition von Beitrag #1 hier im Thread.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Dez 2013, 09:32 bearbeitet]
Dr_Cox1911
#614 erstellt: 15. Dez 2013, 13:32
@norbert.s: In deinem Post schreibst du ja, dass du bei 500 Stunden ein weiteres Fazit abgibst. Wenn ich fragen darf: Wie weit bist du denn von deinem Fazit noch entfernt?
Würde mich brennend interessieren wie sich der TV bei deiner Methode macht.
norbert.s
#615 erstellt: 16. Dez 2013, 09:51
Ein Fazit zum Nachleuchten/Einbrennen ist ja erst nach 500 Stunden plus X möglich.
Also vor 750 Stunden kann ich dazu keine seriöse Aussage treffen. Und falls doch, dann kann es nur etwas Negatives sein.
Servus
x-turbo
#616 erstellt: 16. Dez 2013, 16:27
Servus
ich bekomm den zoom iwie nicht so hin, als dass die logos verschwinden würden? außerdem ist die zoom Funktion oft grau hinterlegt
norbert.s
#617 erstellt: 16. Dez 2013, 16:46
Es gibt bei der Generation kein Zoom3 mehr.
Für Arte HD hat Vollbild Zoom aber immer noch gereicht.
Nicht alle Zoom Modi stehen für Arte SD zur Verfügung.
Servus
Dr_Cox1911
#618 erstellt: 16. Dez 2013, 17:41
Servus
Ich meinte damit eher: Wie viele Stunden hast du denn noch vor dir bevor du ein Fazit abgeben kannst => wie lange läuft deiner denn schon.
norbert.s
#619 erstellt: 16. Dez 2013, 18:23
Frage mich in 4 bis 6 Wochen wieder.
Servus
Dr_Cox1911
#620 erstellt: 16. Dez 2013, 18:35
Sorry norbert, hatte immer statt Nachtbetrieb Nachbericht gelesen
Keine Ahnung was mir da meine Augen wieder vorgespielt haben. Ich bin dann jetzt mal still
Papale
#621 erstellt: 16. Dez 2013, 19:00
Hoffentlich hat es sich nicht eingebrannt!
konstrastfan
#622 erstellt: 18. Dez 2013, 13:51
da ich sehr viele Filme in 21:9 schaue haut das mit den 10-50% gestaffelt bis zu den ersten 500h bei mir nicht hin. Ich werde den Plasma die ersten 200h Einfahren aber danach ganz gewohnt schaun. Das Risiko gehe ich einfach ein, weil ich nicht auf Auflösung, Schärfe und Bildinhalt durch Zoomen verzichten möchte.
Dr_Cox1911
#623 erstellt: 18. Dez 2013, 13:58
21:9 erhöht soweit ich das bisher verstanden habe ja nicht wirklich das Risiko für Einbrenner/Nachleuchten sondern sorgt doch einfach "nur" für ungleichmäßige Panelabnutzung was zu hellen Bildbereichen (wo normal die schwarzen 21:9 Balken sind) führen kann/wird.
x-turbo
#624 erstellt: 19. Dez 2013, 17:27
ich bin gerade dabei meinen 50gtw60 einzufahren(arte hd dynamisch modus). ich werd wahrscheinlich auf ca. 120h kommen, wenn dann meine ps4 angeschlossen wird, nächste Woche Dienstag. Nun ist mir schon klar, dass 100h zu wenig zum einfahren ist, aber ich will dann nun mal unbedingt zocken. bei dem einen spiel kann ich schonmal des komplette hud ausblenden, beim anderen weiß ich es noch nicht, aber wahrscheinlich eher nicht. ich hab also jetzt mal ein paar grundlegende fragen zum nachleuchten/einbrennen:
es ist ja nicht so, dass nur die sender logos und die hud´s zum einbrennen neigen, oder? wenn ich jetzt also 5h am stück des selbe ego shooter spiel zocke, ohne hud, dann besteht doch die Gefahr, dass mir dann zum Beispiel die Waffe in der mitte nachleuchtet, oder?
wie lange sollte ich denn höchstens am stück spielen, mit hud, um möglichst kein Risiko einzugehen?
wie wirkt sich den der Kontrast auf das nachleuchten aus? habe gelesen, dass nur höherer Kontrast zu Problemen mit einbrennen führt? wäre es also von Vorteil, wenn ich beim zocken auf Kontrast 0 stelle und dann beim einfahren zwischendurch wieder auf 100?
ich fahre ja zur zeit mit arte hd ein, wie ist es denn mit solchen burn in Bildern, sind die noch besser geeignet?
nach wievielen stunden kann ich denn mit dem einfahren aufhören, wenn wir sagen dass ich pro woche 20h zocke und ca 50h einfahre?
x-turbo
darkphan
#625 erstellt: 19. Dez 2013, 19:48
Das musst du sachte ausprobieren. Ich würde erstmal Kontrast weitgehend runterdrehen, dann ne Stunde spielen und überprüfen, ob was nachleuchtet. Wenn was nachleuchtet, erst mal TV wieder laufen lassen und schauen, wann das Nachleuchten weggeht. Geht es weg, kannst du das nächste mal länger spielen. Ideal zur Kontrolle ist ein Testbild 100 Prozent Gelb.
norbert.s
#626 erstellt: 20. Dez 2013, 09:28
Nein.
Es gibt aus meiner persönlichen Erfahrung nichts besseres als dynamisches reales Material (ohne statische Inhalte per Zoom), je nach gewünschter Philosophie entweder volle Pulle (Normal Mode, Kontrast 100) oder klassisch dezent (z.B. wie man später auch schauen will).
Ersteres habe im am 50VTW60 bis 500 Stunden angewandt.
Letzteres wende im gerade am 65VTW60 bis 500 Stunden an.
Der Anteil an Zoom über Nacht in Abwesenheit beträgt ca. 60% der Gesamtnutzung. So ca. 40% schaue ich völlig normal ohne Zoom und Overscan. Nur der Orbiter ist eingeschaltet.
Zu Spielen kann ich gar nichts sagen, da der Anteil bei mir 0% beträgt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Dez 2013, 09:33 bearbeitet]
Papale
#627 erstellt: 20. Dez 2013, 11:42
[quote="norbert.s (Beitrag #626)"]Nur der Orbiter ist eingeschaltet.
[/quote]
Was macht der eigentlich?
[Beitrag von Papale am 20. Dez 2013, 11:42 bearbeitet]
norbert.s
#628 erstellt: 20. Dez 2013, 11:43
mk77er
#629 erstellt: 20. Dez 2013, 14:57
ich habe meinen 50er GTW60 nun etwas über 100 Stunden mit vollem Kontrast und vollem Zoom eingefahren.
Ich werde noch die nächsten 200-400 Stunden statische Inhalte wegzoomen.
Kann ich denn jetzt schon bedenkenlos 21:9 Filme ohne Zoom ansehen?
Oder müssen die Plasmazellen erst mal noch mehr altern, damit hinterher nicht so ein riesiger Unterschied der Helligkeit da ist?
Leider machen 21:9 Filme bei mir ca. 66% aus. Fällt das später enorm auf?
norbert.s
#630 erstellt: 20. Dez 2013, 15:04
Siehe Beitrag #1 hier im Thread.
Und Diskussion hier:
http://www.hifi-foru...11517&postID=520#520
Servus
Info24
#631 erstellt: 20. Dez 2013, 16:54
mk77er (Beitrag #629) schrieb:
Ja, dass Problem habe ich auch, es gibt leider zuviele (auch neuere BluRay-) Filme die Balken zeigen..... ich würde dir raten so wenig wie möglich davon in den ersten 300 Stunden zu schauen. Da ist nämlich die meiste Abnahme der Leuchtdichte und es fällt am stärksten auf.
mfg
konstrastfan
#632 erstellt: 20. Dez 2013, 17:19
was soll ich denn solange machen, ich schau fast nur Blurays oder Kinofilme im 21:9 Format an. Ich dachte ein Plasma wäre für Heimkino gedacht. Wenn ich rauszoome geht mir zuviel Inhalt verloren.
Andy_Slater
#633 erstellt: 20. Dez 2013, 20:33
Wenn jemand ausschließlich in 21:9 schauen würde, wärs auch wieder egal, ob die Scope-Bereiche hinterher heller sind, weil man ja immer nur Scope schaut. Aber das tust du ja dann doch nicht. Also ich würde mal sagen, dass man nach gut 100 Betriebsstunden schon so langsam damit anfangen kann, Filme im 21:9-Bildformat zu schauen. Man kann ja die "Scope-Quote" langsam steigern. Du kannst dich ja anfangs selber etwas bremsen, indem du es mit dem Scope-Anteil nicht übertreibst und wenn du doch nicht anders kannst als volle Power Scope-Filme zu schauen, kannst du z.B. einfach mal zwischendurch den Fernseher im Hintergrund auf Arte HD mit maximalen Zoom laufen lassen. Einige lassen ihren Fernseher ja sogar über Nacht laufen, um ihre "Sünden" des Vortages auszugleichen.
Gehe es am besten vorsichtig an und behalte den Scope-Bereich ein wenig im Auge, d.h. je nach dem wieviele Filme du in dem Breitbild-Format schaust, kannst du ja zwischendurch prüfen, ob bei der Homogenität des Panels alles im grünen Bereich bleibt, indem du zwischendurch mal zur Kontrolle alle paar Wochen beispielsweise Testbilder anzeigen lässt, insbesondere auch ein Schwarzbild, um notfalls dann einer sichtbaren ungleichmäßigen Panelabnutzung entgegen zu wirken.
Sollte dir diesbezüglich etwas auffallen, dass sich punkto Leuchtdichte und Schwarzwert der Scope-Bereich vom übrigen Bildbereich abhebt, so kannst du dann frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen, indem du dafür sorgst, dass der Schwerpunkt erstmal wieder bei bildschirmfüllenden Material liegt, z.B. indem du wie gesagt den Fernseher im Hintergrund laufen lässt (Arte HD, Zoom Max & hohe Kontraste) oder sogar mal über Nacht. Ich persönlich mache es kontrolliert, d.h. wenn ich zuhause bin, lasse ich den Plasma des öfteren mal im Hintergrund laufen.
Bei meinem alten GW20 war es so, dass ich ab gut 100 Betriebsstunden die ersten Filme im 21:9-Bildformat geschaut habe. Mein Anteil an Scope-Filmen ist jetzt aber nicht riesig. Dennoch habe ich seither sehr viele Filme in 2,35:1 bzw. 2,40:1 auf meinem alten Plasma gesehen. Die gute Nachricht: Mir ist nie eine ungleichmäßige Abnutzung der Zellen aufgefallen. Vielleicht hätte ich was erkennen können, wenn ich mithilfe von Testbildern explizit danach gesucht hätte. Praxisrelevant war es definitiv nicht, d.h. das Panel war auch nach gut 3000 Betriebsstunden so homogen ausgeleuchtet, wie von der ersten Stunde an. Alles in allem sah ich aber auch eher ein Mix aus allem, d.h. neben Cinemascope-Filmen auch zahlreiche Filme in 1,85:1 sowie 1,78:1 und bildschirmfüllendes Free TV.
norbert.s
#634 erstellt: 21. Dez 2013, 10:05
Sollte ein praxisrelevanter Ernstfall eintreten, gibt es immer noch die Lösung Nummer 2:
http://www.hifi-foru...10443&postID=460#460
Da aber Cinemascope eventuell nicht immer exakt identisch Cinemascope ist, könnte der Übergangsbereich des Effekts fließend sein und eine Negativ-Maske zu basteln entsprechend tricky.
Bei meiner wilden Mischung an Formaten konnte ich ja auch später dann (nur bei Schwarzbild) einen fließenden Übergang erkennen:
http://www.hifi-foru...read=8584&postID=1#1
Und ja - auch die G16 hat wieder einen Abfall der Pegel über die Zeit der Nutzung.
Grob ca. aktuell 2 Prozentpunkte nach 380 Stunden relativ zu den anderen Pegel. Absolut habe ich die Leuchtdichte aber noch nicht gemessen seit der Stunde 50, nur relativ. Erst ab 500 Stunden gibt es bei wieder eine "öffentliche" Session.
Das grundsätzliche Ausgangsszenario - ob relevant oder nicht - existiert also weiterhin.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Dez 2013, 10:13 bearbeitet]
mk77er
#635 erstellt: 21. Dez 2013, 10:57
Da wäre ein 21:9 Gerät von Vorteil. Für anderes Material dann halt graue Balken an den Seiten und gut ist.
Andy_Slater
#636 erstellt: 21. Dez 2013, 17:17
Naja, wenn du dann aber Filme in 1,78:1 und 1,85:1 schaust oder sogar in 4:3 (wo das Bild dann total klein wird), hast du eben hinterher rechts und links die Abnutzungserscheinungen statt oben und unten. Von 21:9 TVs wie damals von Philips halte ich überhaupt nichts.
mk77er
#637 erstellt: 21. Dez 2013, 18:17
Die seitlichen Balken kann man ja grau anzeigen lassen. Dann werden Sie auch abgenutzt. Für mich persönlich wäre 21:9 halt ideal, da ich kaum fernsehe und mir dann keine Gedanken um spätere Abnutzungserscheinungen machen müsste.
norbert.s
#638 erstellt: 22. Dez 2013, 09:58
21:9 gibt es nur als LCD.
So grausam und Dir so etwas zu empfehlen will ich aber nicht sein. ;-)
Servus
konstrastfan
#639 erstellt: 22. Dez 2013, 10:52
wenn er den Schwarzwert eines Plasmas hat und sonst keine Bugs würde ich auch den nehmen
Da stört mich dann aber eh, dass selbst die Full HD Auflösung nicht nativ dargestellt wird. Zwar soll die Qualität vom Scaler gut sein, aber seitdem SD auf Flachbild TV skaliert werden muss, reagiere ich auf Skalierung grundsätzlich allergisch
ne dann muss ich halt doch mal für wenige Stunden am Tag aufgezoomt TV Material laufen lassen, um die einseitige Belastung wenigstens etwas auszugleichen Ist halt bisschen schade, da fällt das Argument mit dem Stromverbrauch eben doch wieder mehr ins Gewicht, so ganz falsch ist es nicht wenn man den Plasma auch pflegen will. Aber keine Sorge mir ist es das wert
ein bisschen Fernsehe ich schon, so ist es eigentlich auch nicht wenn ich recht überleg. Sagen wir mindestens um die 70% entfallen auf Filme. Sonst vor allem Nachrichten, wenige Talkshows, Dokus etc. Viel gutes läuft ja leider oft nicht.
Tarx
#640 erstellt: 22. Dez 2013, 16:54
was sind denn pana g14g15und g16 ? hab ich bei google nirgends gefunden
Andy_Slater
#641 erstellt: 22. Dez 2013, 17:24
Ist dem wirklich so? Auf den Blu-rays wird zwar die Auflösung 1920 x 1080p angegeben, aber das haut doch beim 21:9 Breitbildformat gar nicht hin, weil 1920 x 1080p dem Bildseitenverhältnis von 1,78:1 entspricht. Bei einem 21:9 TV fallen also nur die schwarzen Balken weg, aber sonst müsste die Anzahl der Pixel des Bildschirms identisch sein mit der Anzahl der Pixel auf dem Datenträger für einen Cinemascope-Film.
Wobei, beim 16:9 Bildformat müsste dann runterskaliert werden.
Wie gesagt, 21:9 kann ich auch nicht weiterempfehlen.
konstrastfan
#642 erstellt: 22. Dez 2013, 17:47
leider nicht, der Philips 21:9 hat z.B. eine Auflösung von 2560x1080 um auf 21:9 vom Seitenverhältnis zu kommen ohne die 1080 horizontalen Pixel anzutasten. Da muss unweigerlich auf eine krumme Auflösung skaliert werden. Das wäre natürlich auch eine Idee einfach die schwarzen Pixel von den Balken wegzulassen ohne die Auflösung anzutasten, wird aber scheinbar nicht gemacht.
norbert.s
#643 erstellt: 23. Dez 2013, 01:16
Tarx (Beitrag #640) schrieb:
was sind denn pana g14g15und g16 ? hab ich bei google nirgends gefunden :(
G steht für Generation.
Servus
Tarx
#644 erstellt: 23. Dez 2013, 02:20
Servus
danke
norbert, noch ne frage, warum soll man nicht beim einfahren das bild am hellsten machen? geht das breakin so nicht schneller ? so hab ich das nämlich an meinem früherem plasma gemacht, mit farbbildern und alles auf volle lotte
[Beitrag von Tarx am 23. Dez 2013, 02:28 bearbeitet]
norbert.s
#645 erstellt: 23. Dez 2013, 10:18
Tarx (Beitrag #644) schrieb:
norbert, noch ne frage, warum soll man nicht beim einfahren das bild am hellsten machen? geht das breakin so nicht schneller ? so hab ich das nämlich an meinem früherem plasma gemacht, mit farbbildern und alles auf volle lotte :)
Wie es Dir gefällt. Es spricht nichts dagegen.
Meinen 50VTW60 habe ich auch volle Pulle (Normal Mode, Kontrast 100, Arte HD) eingefahren. Meinen 65VTW60 dagegen persönlich klassisch (Prof Mode, Kontrast 50, Arte HD). Wieso? Ersteres war ein einmaliger und erfolgreicher Versuch (keine Nebenwirkungen). Letzteres ist für mich angenehmer, da ich mich wohler dabei fühle. Eben genau so einfahren, wie ich auch schaue, quasi 1:1 und Qualität vor Geschwindigkeit. So habe ich es bis auf einmal immer gemacht.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 23. Dez 2013, 10:19 bearbeitet]
konstrastfan
#646 erstellt: 23. Dez 2013, 13:43
also reicht zum Einfahren es völlig, einfach nur die Logos rauszuzoomen und statische Inhalte möglichst auszuschließen, ohne den Kontrast zu reduzieren. Weil man zum Einfahren auch immer liest, den Kontrast zu reduzieren.
Tarx
#647 erstellt: 23. Dez 2013, 14:25
konstrastfan (Beitrag #646) schrieb:
also reicht zum Einfahren es völlig, einfach nur die Logos rauszuzoomen und statische Inhalte möglichst auszuschließen, ohne den Kontrast zu reduzieren. Weil man zum Einfahren auch immer liest, den Kontrast zu reduzieren. :?
das ist bestimmt als sicherheitsmaßnahme zu verstehen, falls sich doch was ins bild einschleicht was zu einbrennern führen würde.
da ich farbbilder zum einfahren nutze ist das kein problem.
danke norbert
Frankfurteradler93
#648 erstellt: 27. Dez 2013, 14:43
Um auch nochmal sicher zu gehen, ob ich alles verstanden habe.
Morgen kommt der 55VTW60.
Ich kann sag ich mal schon normal gucken, wintersport filme usw. ? Sollte aber Zoom (wie auch immer der heißt) und Kontrast 100 wählen overscan und orbiter on ?
Nachts dann Arte HD ? alles rauszoomen und Kontrast 100 ?
Tarx
#649 erstellt: 27. Dez 2013, 15:41
hört sich gut an. mein 50gtw60 kommt in 30 minuten
musst halt gucken ob dir kontrast 100 nicht zu hell zum gucken ist
und bei kontrast 100 ist halt die gefahr grösser wenn DOCH dann was aufm bild auftaucht dass länger (über nacht) da bleibt ein nachleuchten zu verursachen, dessen musst du dir bewusst sein.
konstrastfan
#650 erstellt: 27. Dez 2013, 15:50
ich würde vorsichtshalber mit Kontrast 60 im Profmodus einfahren, dann geht man eine Nummer sicher und das ist etwa so hell wie die Werkseinstellung des THX Cinema Modus. Da sollte eigentlich nichts passieren wenn ein Sender meint länger als 5 Minuten einen statischen Inhalt einblenden zu müssen im eingezoomten Teil des Bildes. Das ist aber auch sehr unwahrscheinlich, selbst bei Nachrichten dauert das nicht länger als 2 Minuten
norbert.s
#651 erstellt: 28. Dez 2013, 13:23
Ich kann sag ich mal schon normal gucken, wintersport filme usw. ? Sollte aber Zoom (wie auch immer der heißt) und Kontrast 100 wählen overscan und orbiter on ? Nachts dann Arte HD ? alles rauszoomen und Kontrast 100 ?
Du solltest Dich ein wenig klarer ausdrücken. Ich habe keine Ahnung was Du nun wann und wie machen willst.
So mache ich es aktuell:
Ups - gelogen. ;-)
Ich habe soeben die 500 Stunden hinter mir und mache nichts mehr, außer einer regelmäßigen Kontrolle.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 28. Dez 2013, 13:25 bearbeitet]
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
G14 bis G16: Wiedergabe von 2560x1440 möglich?
Ting100 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic 2011 G14 VT30 und Einbrennen
matzepp am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  1018 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
