Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013)
Knizzle
#401 erstellt: 30. Mai 2013, 09:18
verstehe ich das Richtig, das HD Material besser zum Schauen geeignet ist, als SD Material bzgl. Nachleuchten/Einfahren etc....Also ich meine z.B. RTL HD statt RTL SD??
Knizzle
phoenix0870
#402 erstellt: 30. Mai 2013, 09:25
Nicht ganz.
HD-Logos Brennen aufgrund ihrer Schärfe leichter ein als SD-Logos.
norbert.s
#403 erstellt: 30. Mai 2013, 15:39
Beim beaufsichtigten Einfahren ist es egal.
Lässt man das Gerät aber zum Einfahren über Nacht unbeaufsichtigt laufen, dann könnte es mit SD Probleme geben.
Nur HD hat ein festes Sendeformat in 16:9 und es gibt keine Formatwechsel.
SD dagegen wird in verschiedenen Formaten gesendet (16:9 anamorph, 4:3). Kommt es zu einem Formatwechsel, wird plötzlich der eingestellte Zoom zurückgesetzt und das Logo eines Senders bruzzelt lustig über Stunden vor sich hin.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 30. Mai 2013, 15:40 bearbeitet]
phoenix0870
#404 erstellt: 30. Mai 2013, 15:49
Das Problem des Formatwechsels scheint bei der aktuellen Serie nicht mehr zu bestehen.
Der GTW behält die Zoomeinstellung bei.
Abgesehen davon lasse ich aber auch meinen GTW, wie von Dir empfohlen, über Nacht, nur mit HD-Material und gezoomt laufen.
Bin jetzt bei 285h.
MfG Phoenix
[Beitrag von phoenix0870 am 30. Mai 2013, 15:51 bearbeitet]
jumber1
#405 erstellt: 30. Mai 2013, 17:46
Gibt es denn keine Erfahrungen über Geräte die quasi mit der Brechstange eingefahren wurden? Also das Gerät einfach mal ne Woche dauerhaft laufen lassen, über Nacht im Dynamik Modus und den Kontrast ordentlich hochdrehen. Dabei natürlich statische Bildinhalte gänzlich vermeiden...
So ungefähr werde ich es bei meinem nächsten Plasma machen und dann mal berichten
norbert.s
#406 erstellt: 31. Mai 2013, 06:01
Das wäre mir persönlich zu riskant, da die Consumer-Geräte nicht für Dauerbetrieb 7x24 Stunden ausgelegt sind. Das sind nur die Profi-Serien von Panasonic.
Ich lasse meine Geräte anfänglich täglich von 18:00 bis 06:00 Uhr mit meinen bevorzugten Einstellungen (Prof Mode mit 85 cd/m² 1/4 Screen) laufen. Das sind auch immerhin ca. 12 Stunden pro Tag. Dabei wird am Abend normal Fernsehen geschaut und in der Nacht dann auf Zoom umgestellt und ins Bett gegangen.
Ich zitiere mich einmal selbst aus Beitrag #1:
Spezielle Einfahrbilder oder Burn-In-DVDs nutze ich nicht.
Ich bin auf dem Standpunkt, dass die persönlich bevorzugten Bildeinstellungen und die normale Nutzung grundsätzlich die besten Einstellungen zum Einfahren sind.
Daher nutze ich auch keine hohen und später nicht genutzten Leuchtdichten zum Einfahren.
Servus
Lunatic1848
#407 erstellt: 31. Mai 2013, 12:53
... die Frage nach einem 24/7 burn in wurde auch dieses Jahr beim shootout gestellt und da war die ziemlich deutliche Antwort (u.a. von D-Nice), dass er das immer macht und es quasi ein erster guter Test ist ob die Elektronik fehlerhaft ist, sollte etwas kaputt gehen, dann würde es sowieso später passieren und man hätte eine Menge Zeit gespart dies zu bemerken ...
Es soll aber im Normalfall auch keine Probleme geben ...
[Beitrag von Lunatic1848 am 31. Mai 2013, 12:54 bearbeitet]
jumber1
#408 erstellt: 31. Mai 2013, 14:09
norbert.s (Beitrag #406) schrieb:
...da die Consumer-Geräte nicht für Dauerbetrieb 7x24 Stunden ausgelegt sind.
Wo steht das
Wenn das so nirgends ausdrücklich von Panasonic niedergeschrieben wurde, würde ich mir deswegen keine Sorgen machen, sondern es auch als guten Test ansehen wie belastbar die Elektronik ist.
Und selbst wenn irgendwas passieren sollte schicke ich das Gerät einfach zurück.
schneeflocken
#409 erstellt: 04. Jul 2013, 11:37
Wo steht das
Moin,
das würde ich so nicht sagen, denn im Consumerbereich werden die Gerät nur "nomal" genutzt und 24*7 ist keine normal Nutzung für einen normalen Benutzer. Die Geräte haben alle (TV , Kameras, Kaffeevollautomaten) ein Zählwerk eingebaut. In vielen Garantiebedingungen, wenn du alles genau lesen tust, steht drin auf welche Nutzung es ausgelegt ist.
Die Geräte aus dem Profi/Gewerblichen Bereich findet man in der Regel nicht im Einzelhandel oder Amazone und Co. Du kannst bei Panasonic ja auch mal auf die Businesssparte klicken.
Die Preise weichen auch stark ab von denen im Konsumerbereich ab sowie die möglichen Wartungsverträge etc.
jumber1
#410 erstellt: 05. Jul 2013, 20:03
Darauf wollte ich ja hinaus. Wenn etwas darüber in den Garantiebedingungen steht muss man natürlich aufpassen. Aber wenn nicht, dann sollte Panasonic auch ohne Probleme tauschen, oder reparieren wenn ein Gerät bei solch einer Tortur den Geist aufgibt.
Hardrock82
#411 erstellt: 06. Jul 2013, 20:21
Hallo Norbert
Habe mal ein paar Fragen.
Mein VT50 hat jetzt mehr als 2000 Stunden runter
und ab und an zeigt sich leichtes oder auch mal starkes Nachleuchten.
Kann das jetzt (wie du) nicht so einordnen.
jedenfalls hatte ich vor ein paar Wochen mal das P7 Logo
deutlich auf hell rot/grün oder blau nachgeleuchtet,
dat sagte mir danger danger ist warscheinlich starkes Nachleuchten.
Gut dachte ich mir machste jetzt mal wieder das einfahren
weil die Bildlaufleiste nicht viel half.
Jedenfalls gings dann glaube nach 1 Tag wieder weg.
Scheinbar will mich der TV aber ärgern ,
das jetzt nach sagen wir 1 Monat das Logo wieder zu sehen ist,
diesmal aber nur ganz leicht auf den hellen,
dafür aber deutlicher auf den gräulicheren.
Beim TV Programm fällts dagegen nur bei hellen Bildinhalten (hellblauer Himmer zbsp.) auf.
Tippe auf leichtes Nachleuchten diesmal, liege ich da richtig?
Werde mal den Abend einen HD Sender anmachen
(da ich bisher immer über Digital schaute,
da die Hausverwaltung trotz Sat Schüssel aufm Dach kein HD liefern kann
und ich daher mir demnächst eine eigene kaufen will)
auf ARD HD schalten und das Logo raus zoomen.
Vielleicht ists dann morgen weg wobei man sich dann natürlich fragt,
obs nicht irgendwan auf die schnelle wieder kommt,
wenn ich den Bock habe nach der Arbeit mal Big Bang Theory zu schauen.
Jetzt ist natürlich die Frage müsste ich bei dem Display
dann mit mehr stärkeren Nachleuchtungen als bisher rechnen?
Den ich kucke eigentl. nicht so viel Pro7 oder generell TV,
lieber Blurays od. Filme über HDD
oder ich zocke des öfteren mal für 3-5 Stunden,
was bisher gar keine Problem mehr mit sich brachte.
Was ich auch mir dachte eigentl. dürfte ich mit ner Sat Schüssel
und den meisten HD Sendern dann eigentl. kaum mehr Problemchen haben,
wenn ich dann mal Lust habe die Logos wegzu zoommen,
da ich dann wenigstens keine Angst mehr haben muss,
das dat Kack Logo beim nächsten Programmwechsel doch wieder erscheint,
nervt nähmlich immer wenn mans wieder wegzoom muss.
Wo wir zum nächten Punkt kämen,
irre ich mich oder kann das sein das es Panels gibt,
die stärkes bei Gaming HUDs nachleuchten
und dann wiederum andere die eher nur bei Sender Logos nachleuchten?
Und leider noch ne Frage
Du sagtest ja mal auf Seite 1 das man des öfteren mal den 16.9 Overscan Mode aktivieren soll,
das hatte ich immer am Wochenende von zbsp. Fr auf Sa oder Sa auf So mal gemacht.
Aber ich habe das Gefühl das 1 Tag dafür zu wenig ist.
Wie lange wäre den eine gute Dauer die man das aktivieren soll?
ps:
Was mir auch gerade durch den Kopf geht
kann das vielleicht mit der Spannungsanhebung zutun haben?
Sodass ich wieder einfahren muss, wie bemerke ich das wenns zu sowas kommt?
Den ich bin jetzt zbsp. niemand der den sooo großen Untertschied
zw. SW vom Normal und Pro Mode bemerkt.
Hoffe auf Anworten auf die Fragen, bzw. Tipps von dir, danke schonmal im vorhineinen.
Gruss Hardy
[Beitrag von Hardrock82 am 06. Jul 2013, 20:27 bearbeitet]
norbert.s
#412 erstellt: 07. Jul 2013, 05:33
Wie war Deine Frage? Manchmal ist weniger dann doch mehr. ;-)
Hast Du Positiv- oder Negativ-Abbilder?
Zum Overscan siehe Beitrag #1.
Bei meinem alten VT30 war zwischen Stunde 2000 und 4500 das Verhalten von Positiv- und Negativabbilder konstant. Sie kamen und verschwanden von alleine. Ich habe keinerlei "Gegenmaßnahmen" mehr angewandt und auch keine Prophylaxe.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 07. Jul 2013, 06:26 bearbeitet]
Hardrock82
#413 erstellt: 07. Jul 2013, 09:05
Juten Tach
Sooo Bildlaufleiste laufen gelassen und auch Einfahrtrick gemacht.
Scheint leichtes Nachleuchten (wiedermal) gewesen zu sein den es geht langsam weg.
(Auf den bunten/grauen ists zwar noch zu sehen, aber man muss schon echt deutlich hinkucken.)
Lasse jetzt gerade ARD HD mit Zoom 3 laufen.
Wundert mich echt das der TV in letzter Zeit so oft nachleuchtet
zwischen 1000 und 2000 stunden war kaum was.
Meine Fragen nochmal in kurzform.
Muss ich bei dem Display mit Nachleuchten jetzt des öfteren rechnen?
Sollte ich mir schnellstens eine Sat Schüssel zulegen,
damit ich erstmal nur in HD und mit Zoom schaue?
Gibts unterschiede zwischen Panels,
ob das eine eher Gamer HUDs/Fotos verkraftet
und das andere eher Sender Logos ectra?
Dieses öftere Nachleuchten ist das schon ein Indiz für Spannungsanhebung,
weiss nähmlich nicht wann sowas kommt.
dass ich einmal die Woche den Overscan-Modus wechsle
Und wie lange lässte den laufen den ganzen tag oder nur 1-2 Stündchen?
Das ist sicher nicht repräsentativ,
da ich nur zu Leuten komme, die ihr Gerät kalibrieren wollen.
Was niehmste den so fürs kalibrieren
bzw. wie teuer wäre für dich die Anfahrt Richtung Magdeburg?
Gruss
Hardy
[Beitrag von Hardrock82 am 07. Jul 2013, 09:06 bearbeitet]
norbert.s
#414 erstellt: 07. Jul 2013, 09:50
Keine Ahnung.
Witzbold.
ob das eine eher Gamer HUDs/Fotos verkraftet und das andere eher Sender Logos ectra?
Keine Ahnung. Aber wohl eher unwahrscheinlich.
Mir sind keine nachgewiesenen Spannungserhöhungen von G14, G15 und G16 bekannt.
Vermutlich gibt es sie aber im sehr dezenten Bereich noch.
So lange ich schaue. Da gibt es keine Statistik darüber. Da ich auf ca. 2000 Stunden pro Jahr komme, kannst Du mit dem Durchschnitt rechnen.
Ich bin in München. Magdeburg ist daher kein Thema für mich.
Servus
Hardrock82
#415 erstellt: 07. Jul 2013, 10:32
Das ist ja krass, das du keine Spannungsanhebeung
bei der 50/60er Reihe bisher beim kalibrieren bemerktest.
Dachte immer sowas kommt nach ..sagen wir 3000 Stunden immer.
Aber ich glaube du testst die jeweilgen neuen Modelle meist nicht so lange, oder?
Also wäre es nicht verkehrt wenn ich ihn mal 24 Stunden laufen lasse?
Was ich bisher immer machte.
Ebendfalls Witzbold :D, München wäre ja wohl ne ganze Ecke von MD entpfernt.
Laut Routenplaner24 wären das 452km (bzw. 4Std. 22min) wäre mit Auto etwas weit.
(Ebend mal bei DB geschaut, mit Zug sogar Horrormässige 13/14 Stunden,
je nachdem wie oft man umsteigen muss. :D)
Send dir mal ne PM.
norbert.s
#416 erstellt: 07. Jul 2013, 11:02
Hardrock82 (Beitrag #415) schrieb:
Aber ich glaube du testst die jeweilgen neuen Modelle meist nicht so lange, oder?.
Bei meinem 50VT30 waren es 4500 Stunden ohne nachweisbare Spannungserhöhung.
Alle Geräte vor 2011 hatte nachweisbare Erhöhungen.
Servus
Hardrock82
#417 erstellt: 07. Jul 2013, 11:22
Hallo Norbert nochmal
Gut dat mit der Kalibrierung hat sich dann vorerst wohl erledigt. .D
Nach was mützte ich den Google wenn ich so einen "Spezialisten" für sowas,
hier in der Gegend finden möchte?
Also ARD HD hat jetzt das leichte Nachleuchten schon fast wegbekommen
was mich aber etwas wundert,
bei dem Sender sehe ich das Pixelrauschen extremer
als zbsp. bei RTL mit Digitalenquellmaterial,
kommt das jetzt durch das HD?
Gruss
stricky345
#418 erstellt: 08. Jul 2013, 00:38
Ist Helligkeit 0 eigentlich ein wichtiger Wert, oder ist es für das Einfahren unerheblich, ob er nun auf 0 oder +3 steht?
norbert.s
#419 erstellt: 08. Jul 2013, 05:43
Mit dem Parameter Helligkeit stellt man den Schwarzpunkt ein.
Da gibt es quasi nur eine "richtige" Einstellung - der Schwarzpunkt muss stimmen (eventuell unterschiedlich pro Gerät und pro Modi). Diese Eisntellung hat dann keine mir bekannte Auswirkung auf das Einfahren.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Jul 2013, 05:46 bearbeitet]
schneeflocken
#420 erstellt: 08. Jul 2013, 09:20
Servus
Guten Tag Norbert,
Wie genau stellst du denn den Prof Modus ein ?
Ich habe kein Messgerät, also wären die Einfahreinstellungen von dir bestimmt ausreichend. Die anderen Threads habe ich von dir schon bekommen. Mich würden genau die Settings interessieren die du über Nacht benutzt.
Vielen Dank
Ich sage dann auch mal
"Servus"
norbert.s
#421 erstellt: 08. Jul 2013, 10:13
Da ich mit meinem 50VTW60 unzufrieden bin, habe ich meine eigenen Regeln mit diesem Gerät nicht eingehalten.
Ich habe mich stattdessen auf maximale Alterung in kürzester Zeit konzentriert.
Die Werte tun daher nichts zur Sache.
Wäre ich mit meinem Gerät zufrieden, hätte ich diese Werte benutzt:
http://www.hifi-foru...12143&postID=534#534
Servus
[Beitrag von norbert.s am 08. Jul 2013, 10:17 bearbeitet]
stricky345
#422 erstellt: 12. Jul 2013, 15:08
Ich habe nochmal kurz eine Frage:
Kann es trotz Overscan sein, dass manche Filme nicht Bildschirm ausfüllend dargestellt werden? Wir haben gestern Inception geguckt und dort ist trotz Overscan ein Rand geblieben.
Ist das normal?
Bruce2019
#423 erstellt: 12. Jul 2013, 17:01
Von welcher Quelle? Und wo ist der Rand?
Bitte genauer beschreiben.
[Beitrag von Bruce2019 am 12. Jul 2013, 17:01 bearbeitet]
stricky345
#424 erstellt: 12. Jul 2013, 19:39
Quelle BDT320 (Blu Ray) Film war Inception die Ränder waren oben und unten. Waren zwar minimal schmaler als ohne Overscan, aber noch da.
Heute Dredd geguckt in 3D und dort konnte man gar nicht reinzoomen, hieß wir mussten mit Rändern oben und unten gucken. Format bei beiden Filmen 2.4:1.
[Beitrag von stricky345 am 12. Jul 2013, 19:40 bearbeitet]
Bruce2019
#425 erstellt: 12. Jul 2013, 21:27
Stricky: Siehst du das kleine Bild bei meinem Namen?
Meinst du diese Kinobalken oben und unten?
Ist dir aufgefallen das eine Kinoleinwand breiter ist, und ein anderes Format besitzt als dein TV?
[Beitrag von Bruce2019 am 12. Jul 2013, 21:28 bearbeitet]
stricky345
#426 erstellt: 12. Jul 2013, 21:52
Sehe das Bild. Und es handelt sich um die Balken.
Ja und das ist mir klar :). Ich dachte halt nur immer, dass die Overscan-Funktion dafür da ist, alle Formate Bildschirm füllend zu strecken und bei aktivierter Funktion keine Balken zu sehen sind.
Man kann sagen, dass ich ein wenig in Panik verfallen bin doch Balken zu haben und nicht reinzoomen zu können.
Bruce2019
#427 erstellt: 13. Jul 2013, 01:05
Nein, dazu ist die Aspect Ratio Einstellung zuständig.
Da kannst du das Bild so vergewaltigen bis es Vollformat hat.
stricky345
#428 erstellt: 13. Jul 2013, 01:19
Ok, super!
Werde wohl erstmal für die ersten 100 Stunden einen Bogen um 2.4:1 3D-Filme machen, da bei denen der Aspect-Modus gesperrt scheint. Wie gesagt der Blutdruck war heute während den 90 Minuten Dredd und nicht rauszoombaren Balken echt hoch.
RCZ
#429 erstellt: 13. Jul 2013, 06:59
stricky345 (Beitrag #428) schrieb:
Ok, super!
Werde wohl erstmal für die ersten 100 Stunden einen Bogen um 2.4:1 3D-Filme machen, da bei denen der Aspect-Modus gesperrt scheint. Wie gesagt der Blutdruck war heute während den 90 Minuten Dredd und nicht rauszoombaren Balken echt hoch. :)
Zum Glück gibt es einige gute Filme im 1:78 und 1:85(?) Format ohne Balken um die Einfahrzeit zu überbrücken.
norbert.s
#430 erstellt: 05. Aug 2013, 10:48
Ich habe mein neues Gerät völlig untypisch behandelt und möchte es auch nicht undokumentiert lassen.
Ich habe meinen 50VTW60 bis 500 Stunden "gequält". 500 Stunden in 4 Wochen ist auch für mich Rekord. ;-)
Das bedeutet bei mir im Prinzip etwa Pi mal Daumen:
- 18:00 bis 24:00 Uhr kalibrierter Prof Mode mit ca. 80 cd/m²
- 24:00 bis 06:00 Uhr Normal Mode mit ca. 180 cd/m² (HD-Sender mit Zoom)
- Extra-Stunden am Wochenende ;-)
Hintergrund war das Indiz, dass die G15 nur bei anfänglich brachialer Nutzung den Schwarzwert merklich gegenüber "out of the box" verbessert. Da wollte ich bei der G16 nicht nachstehen.
Mein Gerät war die letzten 250 Stunden auch unempfindlich gegenüber Positiv- und Negativabbildern.
Jetzt von 500 bis 750 Stunden habe ich das Gerät völlig normal benutzt. Nur der Pixelorbiter ist eingeschaltet. Zoom benutze ich nicht. Overscan-Methode benutze ich nicht.
Trotzdem gelten weiterhin meine Aussagen aus Beitrag #1, #134 und #323.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Aug 2013, 11:24 bearbeitet]
cb2013
#431 erstellt: 05. Aug 2013, 14:07
vielen Dank für Deine Beiträge, wirklich sehr hilfreich für Plasmaneulinge wie mich
180cd/m² dürfte dann fast schon maximaler Kontrast sein, oder??
norbert.s
#432 erstellt: 05. Aug 2013, 19:36
Normal Mode mit Kontrast 100 ist tatsächlich nahe dem Maximum.
Das verstehe ich auch eben unter "quälen". ;-)
Servus
Espresso2000
#433 erstellt: 02. Sep 2013, 13:58
man liest ja immer, dass der Kontrast in den ersten Stunden nicht so hoch eingestellt werden soll. Kann man das wirklich pauschal so sagen?
Dies gilt doch eigentlich nur wenn ein Senderlogo, schwarze Balken oder andere statische Inhalte zu sehen sind, oder?
Bei einem Film in einem Format welches den Bildschirm voll nutzt oder wenn ein Senderloge weg gezoomt wird spricht doch nichts dagegen den Kontrast weit aufzudrehen!?
Gruß Frank
norbert.s
#434 erstellt: 02. Sep 2013, 14:37
Nein.
Ja.
So ist es.
Servus
Espresso2000
#435 erstellt: 02. Sep 2013, 18:35
Super, danke.
Ich habe noch Filme im Format 1.85:1 und 1.78:1. Die schau ich dann zuerst.
Lord.Sinclair.
#436 erstellt: 03. Sep 2013, 06:21
Zum Vergleich: Mein STW50 hat seit dem 31.05.2012 bei Nomalbetrieb 645 Stunden auf dem Tacho.
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 03. Sep 2013, 06:22 bearbeitet]
norbert.s
#437 erstellt: 03. Sep 2013, 07:08
Das wären dann so 7 Stunden pro Tag im Normalbetrieb.
Bei waren es in den ersten 4 Wochen so 17 Stunden pro Tag, aber im Hardcore-Extrem-Einfahrbetrieb mit geringer "Anwesenheit". Erst danach ging es im Normalbetrieb weiter. Abgesehen von der letzten Woche, da ich noch schnell zum Wochenende auf 1000 Betriebsstunden kommen wollte. Das waren dann noch einmal 6 Tage Stundensammelbetrieb.
Aktuell liege ich daher bei 11 Stunden pro Tag im Durchschnitt, mit weiter fallenden Tendenz . Am Ende werde ich wohl bei 6 Stunden landen - wie immer.
Das Schöne ist, dass ich seit zwei Monaten und 500 Stunden mir keinerlei Gedanken mehr mache über Einfahren, Nachleuchten, Einbrennen, Zoomen, Logos. Nur alle ein bis zwei Wochen wird den eingebauten Testbildern nachkontrolliert, ob irgendetwas im Busch ist. Bisher aber absolut Nullkommanull.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 03. Sep 2013, 07:12 bearbeitet]
Hardrock82
#438 erstellt: 03. Sep 2013, 10:09
Hey Bro's
Hab mal ne dumme Frage, können Werbevideos von Panasonic,
dauerhaft bei Großmärkten laufend irgendwelche Einbrenner bei Plasmas reproduzieren?
Jemand im play3 Forum wollte sich einen GT50 Plasma (glaub MM) für 550€ (Aussteller) vielleicht kaufen
und der Verkäufer meinte zu ihm, das die Werbevideos nur liefen
aber keine statischen Bildinhalte angezeigt wurden,
aber wenn jeden Tag ein und die selbe Sch** angezeigt wurde,
dann kann das doch nicht gut für einen Plasma gewesen sein, oder?
[Beitrag von Hardrock82 am 03. Sep 2013, 10:10 bearbeitet]
norbert.s
#439 erstellt: 03. Sep 2013, 10:18
Das kommt auf das Werbevideo an.
Bewegtes Bild ist nun einmal bewegtes Bild.
Statische Inhalte sind nun einmal statische Inhalte.
Eine 30-Sekunden-Schleife Werbevideo über 1000 Stunden laufend? Keine Ahnung, ob da etwas passieren könnte.
Servus
Hardrock82
#440 erstellt: 03. Sep 2013, 10:37
Also normalerweise würde ich auch sagen da dürfte nichts kommen,
aber anderseits denke ich, wenn da permanent zbsp. das Logo Panasonic angezeigt würde,
auch nur für kurze Zeit, dann frage ich mich, ob es da dann negative Auswirkungen gäbe.
Hab der Person aber schon geraten trotzdem mal bunte Testbilder am TV auszubrobieren,
vom Verkäufer wurde es ja gestattet.
Im Service Menü würde ich aber pers. nicht rumfummeln,
wenn da einer von denen rumschleicht.
Lord.Sinclair.
#441 erstellt: 04. Sep 2013, 08:27
Mein STW ist ja bereits von 2012, daher wären es ca. 1,4 Std im Durchschnitt pro Tag bis heute.
Ich wollte nur Dein Extrem-Einfahren meiner Normalnutzung in Stunden ausgedrückt gegenüberstellen.
In einer Woche hast Du mich dann schon eingeholt!
cb2013
#442 erstellt: 04. Sep 2013, 08:30
Wie sieht es eigentlich mit Diashows aus? Also z.B. einen Ordner mit 200 Bildern und diese dann im 5 Sekundentakt wechseln lassen? Spricht da etwas dagegen?
Ich würde den TV nämlich gerne als digitalen Bilderrahmen nutzen (besonder wenn Besuch kommt)
Lord.Sinclair.
#443 erstellt: 04. Sep 2013, 08:49
Wenn die Dias bildschirmfüllend und ohne sky HD-Logo ( )sind, kannste die voll brennen lassen.
Hardrock82
#444 erstellt: 04. Sep 2013, 09:14
Sind den alle Sky HD Logos so böhse,
dachte das wäre nur das verkackte Sport Logo.
Gruss
Lord.Sinclair.
#445 erstellt: 04. Sep 2013, 10:11
Ach so, sorry, die anderen Sky-Logos kenne ich gar nicht - für mich ist Sky insgesamt ein Synonym für Fußball, also Sport!
Hardrock82
#446 erstellt: 04. Sep 2013, 13:59
Lord.Sinclair. (Beitrag #445) schrieb:
Ach so, sorry, die anderen Sky-Logos kenne ich gar nicht - für mich ist Sky insgesamt ein Synonym für Fußball, also Sport! :)
Sky ist ja der Nachfolger von Premiere,
dementsprechend stehen die ja auch für Dokus und Filme sowie Sport.
Mich würde jetzt blos intressieren ob Sky Bundesliga HD
auch mit diesen rot/weiss Logo ausgestattet ist wie bei Sky HD Sport generell
oder obs eher nur weiss ist wie zbsp. Pro7 HD.
Ein Kumpel von mir wollte sich ja demnächst auch einen neuen TV kaufen,
aber er will sich aus Stromkostengründen nicht vom Plasma überzeugen lassen.
Und da er auch darüber Sky/Fussball schauen wollte,
war ich mir bisher echt nicht sicher ob diese Sky HD Sport Logo Nachleuchtungen
nur bei bestimmten Panasonic Modellen stark auftreten
oder ob man sie alle dann (ergo alle sky HD Logos) über einen Kamm scheren muss.
Gruss
[Beitrag von Hardrock82 am 04. Sep 2013, 14:05 bearbeitet]
cb2013
#447 erstellt: 04. Sep 2013, 16:03
Ja, ist es. Und neuerdings blenden sie unten rechts auch noch ein (wenn auch transparentes) Bundesliga-Logo ein, sodass man selbst komplett aufgezoomt immer noch ein Eck von irgendwas im Bild hat
Hardrock82
#448 erstellt: 05. Sep 2013, 11:27
cb2013 (Beitrag #447) schrieb:
Ja, ist es. Und neuerdings blenden sie unten rechts auch noch ein (wenn auch transparentes) Bundesliga-Logo ein, sodass man selbst komplett aufgezoomt immer noch ein Eck von irgendwas im Bild hat :.
Das erinnert ich an Pro 7 mit dem Galileo Logo,
das sieht man auch mit Zoom2 ganz leicht noch in der Ecke.
guidograeber
#449 erstellt: 07. Sep 2013, 09:28
Hallo jedes menschliche Auge sieht anders also was soll das mit dem Kalibrieren alles nur Abzocke ich kenne einen guten Panasonic Händler der ist der selben Meinung setzt euch lieber vor euren neuen TV und geniest einfach das tolle Bild ich habe mir meinen 30 damals gekauft und gleich gezockt mit der PS3
und nichts mit einbrennen und so oder habt ihr ein Auto gekauft und es die ersten 1000Km geschoben ?
[Beitrag von guidograeber am 07. Sep 2013, 09:29 bearbeitet]
phoenix0870
#450 erstellt: 07. Sep 2013, 10:57
guidograeber (Beitrag #449) schrieb:
........was soll das mit dem Kalibrieren alles nur Abzocke ich kenne einen guten Panasonic Händler der ist der selben Meinung.......
WOW.... Das muss man erstmal verdauen. Ein HÄNDLER, der offensichtlich keine Lust/Zeit/knowhow zum Kalibrieren hat nennt es Abzocke.
Könnte es vielleicht sein, das Kunden gefragt haben:
"Ich würde den XXX ja gerne kaufen, aber eine Kalibrierung sollte im Preis mit drin sein".
Welche Antwort wird ein Händler, der nicht kalibrieren will/kann und maximalen Profit rausschlagen will/muss wohl bringen?
Schöne Grüße
[Beitrag von phoenix0870 am 07. Sep 2013, 10:58 bearbeitet]
starbuzzdude
#451 erstellt: 08. Sep 2013, 17:31
Ich werde mir die nächsten Tage einen VT60 in 55 Zoll holen, der meinen jetzigen VT30 ablösen wird
Da ich absolut nichts falsch machen möchte wollte ich die ersten 4 Tage 100 Stunden Break in Bilder im 5 Sekunden-Takt laufen lassen.
Es sind diese hier:
http://www.oliverhaa...ma-tv-einfahren.html
Also jeweils 5 Stufen / Bilder von weiß nach schwarz, hellrot nach dunkelrot, hellgrün nach dunkelgrün und hellblau nach dunkelblau.
Jetzt habe ich 5 Fragen:
1. Sollten diese Bilder "brutal" einfahren, also Normal Modus / Kontrast 100 oder lieber gedämpft?
2. Durch die Abdeckung der RGB Farben müsste diese Methode doch eine sehr gleichmäßige Abnutzung haben oder habe ich da einen Denkfehler?
3. Ist es relevant, dass es keine Videos / Bewegbilder sind?
4. Ist es relevant, ob das Einfahren "am Stück" durchgezogen wird oder muss der VT60 mehrmals abkühlen und aufheizen?
5. Verbessert sich eigentlich die Bildqualität, wenn der Plasma eingefahren ist oder sind das minimale nicht sichtbare Unterschiede?
Auf Zoomen habe ich eigentlich keine Lust. Ist ja eigentlich Wahnsinn sich einen TV mit einer UVP von 2700 Euro zu kaufen und dann solche brutalen Beschränkungen vorzunehmen.
Ich habe die anderen Beiträge weiter oben gelesen und sorry, wenn sich hier ein paar Sachen wiederholen, aber ich würde mich über eine Einschätzung im konkreten Fall mit dem VT60 sehr freuen.
[Beitrag von starbuzzdude am 08. Sep 2013, 17:58 bearbeitet]
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
G14 bis G16: Wiedergabe von 2560x1440 möglich?
Ting100 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Panasonic 2011 G14 VT30 und Einbrennen
matzepp am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  1018 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Der ultimative PX80-Thread
fraster am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  14512 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
Der ultimative Einbrenn-Thread!
Papale am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  88 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Panasonic Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD
Metro_1 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStephan21
  • Gesamtzahl an Themen1.555.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.422
