Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
Rico_Suave
#8483 erstellt: 24. Feb 2014, 20:06
Oberst_Struppi (Beitrag #8481) schrieb:
Ich weiß das gehört hier nicht her, aber habe ich das Problem, dass meine Harmony in den Untermenüs beim VTW60 immer 2 Zeilen springt wenn man nur einmal drückt. Eigentlich sollte er bei einmal drücken im Menü auch nur eine Zeile weiter springen.
Im Guide oder beim Volume up/down oder Sender wechseln funzt es normal. Nur in den Untermenüs macht er immer 2er Sprünge.
Kann so beispielsweise nie vernünftig den Spielmodus Ein oder Aus schalten. Nervt richtig,
Ich habe auch die Harmony und auch das Problem aber bei ALLEN Geräten die ich ansteuere. Das ist ein Fehler der Harmony, welche eine Funktion ab und an doppelt ansteuert. So hab ich es mir damals sagen lassen. Komischerweise tritt der Fehler nicht immer auf.
[Beitrag von Rico_Suave am 24. Feb 2014, 20:08 bearbeitet]
Muppi
#8484 erstellt: 24. Feb 2014, 20:07
Al.Co. (Beitrag #8482) schrieb:
ja/nein, oben/unten links rechts... ach fuck off, ich bin raus.
Oberst_Struppi
#8485 erstellt: 24. Feb 2014, 20:08
Das muss sich aber einstellen lassen. Ich habe das nämlich ausschließlich beim VTW60.
Alle anderen Geräte funktionieren da einwandfrei. Schöner scheiss...
Noso
#8486 erstellt: 24. Feb 2014, 20:27
@Oberst_Struppi
Die Feststellung von @Rico_Suave kann ich leider auch nur bestätigen, habe es gerade ausprobiert. So´n Mist - dieser Bug war mir vorher nicht bekannt .
Skaarah
#8487 erstellt: 24. Feb 2014, 20:37
Habt ihr die Sendewiederholung an?
Klingt so, und wenn dem so ist, dann ist das kein Fehler der Harmony, sondern einfach falsch von euch konfiguriert.
Ok, es ist der default, so dass man das erst abstellen muss... das ist blöd, geb ich zu, aber wie gesagt das ist normal konfigurierbar.
Ich habe keinerlei Probleme, mit keinem meiner 7 gesteuerten Geräte, auch nicht mit dem VTW60, aber auch ich musste die Sendewiederholung abschalten. Ich glaub die steht standardmäßig auf 3, oder so...
[Beitrag von Skaarah am 24. Feb 2014, 20:39 bearbeitet]
Al.Co.
#8488 erstellt: 24. Feb 2014, 21:01
Brauchst Dir dabei nichts denken.
Aber wenn Du magst, könntest Du auf meine Fragen eingehen;)
tomi.s
#8489 erstellt: 24. Feb 2014, 21:10
Was sagt Ihr zu meinem "Dilemma"?
alle haben das gleiche panel...
kauf dir keinen 50vtw60 der hat ein kleines dynamisches rgb problem dann lieber den 55vtw60 oder am besten den 65vtw60...
die kontaktdaten hab ich nicht aber die schickt dir bestimmt jemand noch ....
greetz
Al.Co.
#8490 erstellt: 24. Feb 2014, 21:32
greetz
Jürgens Kontakt habe ich schon erhalten. Danke an dieser Stelle.
Gibt es ggf. noch andere Quellen?
Der 65er ist schon gewaltig groß und für meine Ansprüche leicht übertrieben.
maku198
#8491 erstellt: 24. Feb 2014, 21:33
Capone1423 (Beitrag #8472) schrieb:
hmm ich werde heute nochmal in den Saturn maschieren und mir nen 65 / 55 zoll ansehen.
das ist genau der richtige Weg.
Habe mir beide auch vorher beim Fachhändler angeschaut und und mir einen Eindruck bei ca. 3m Entfernung verschaffen.
maku198
#8492 erstellt: 24. Feb 2014, 21:36
greetz
Schreibe mal den User Unbesiegbar68 an für eine zweite Quelle.
Der Service beim Jürgen ist aber schon ziemlich genial.
Die genannten Preise sollten bei beiden Händlern machbar sein.
[Beitrag von maku198 am 24. Feb 2014, 21:40 bearbeitet]
euphonic
#8493 erstellt: 24. Feb 2014, 22:00
also das zimmer ist 6x4Meter groß wobei für den Fernseh/Couchbereich ca. 4x4 Meter zur verfügung stehen.
Bei mir habe ich 5x4 Meter und einen Fernsehbereich von 3,2x4 Metern (Breite x Tiefe). Ich hatte einen 65" da, der ging aber wieder zurück (schweren Herzens) weil zu groß für das 16:9-Material, das ich hauptsächlich schaue. Bei einem Abstand Panel<->Auge ab ~3,20 Metern ging es zwar, aber das ist praktisch schon der maximal mögliche Sitzabstand bei mir, und je nach Situation/Laune möchte ich doch etwas mehr Spielraum haben. 60" wären ideal gewesen für mich, aber der ZT ist zu teuer, daher bin ich bei 55" geblieben.
ChromeBeauty
#8494 erstellt: 24. Feb 2014, 22:46
Was nu wieder "dynamisches rgb problem"?
Jede Kiste hat doch ihre Probleme und die Größe ist eben Gewöhnungssache, nach ein paar Monaten sind die 65er bestimmt auch zu klein.
[Beitrag von ChromeBeauty am 24. Feb 2014, 22:47 bearbeitet]
Capone1423
#8495 erstellt: 24. Feb 2014, 22:52
Was meinst du mit 16/9 material, warum zu groß? So aus dem saturn gekommen da wirkte der 55 so winzig, der 65 normal... Bin jetztt beim 65, die frau spielt auch zähnknirschend mit, aber als ich mir den zuhause an die wand tapezierte war er einfach riesig, glaube da täuschen die räumlichkeiten im saturn...
tomi.s
#8496 erstellt: 24. Feb 2014, 22:59
das ist ein fehler der alles zerstört und den tv fast unkalibrierbar macht und das darf nicht sein ....
greetz
BigBubby
#8497 erstellt: 24. Feb 2014, 23:04
Also unser hauptraum hat auch so 4x5m und der 65 macht sich gut. Wobei der fernsehtisch noch fehlt.
ChromeBeauty
#8498 erstellt: 24. Feb 2014, 23:12
Sieht man das auch oder wieder nur Messtechnisch zu erfassen?
tomi.s
#8499 erstellt: 24. Feb 2014, 23:30
das sieht man auch ...norbert hatte das messtechnisch belegt und ausführlich darüber berichtet...
so sieht das übertrieben aus...
coloured line bleed
so sieht das messtechnisch aus
greetz
[Beitrag von tomi.s am 24. Feb 2014, 23:36 bearbeitet]
Nui
#8500 erstellt: 24. Feb 2014, 23:42
wieder?
Hängt wieder stark vom Betrachter ab und nicht jeder Pana ist betroffen.
MarcWessels
#8501 erstellt: 25. Feb 2014, 03:03
Es ist nunmal kein statisches Bildartefakt, sondern dynamisch und daher würde ich behaupten, dass nur Blinde davor gefeit sein dürften, das Problem zu sehen. Eigentlich eine Frechheit von Panasonic, sowas auszuliefern.
Also, mein Wohnzimmer ist 3x3 Meter und ich würde aus 1,70 Metern Entfernung auf 65" gucken.
[Beitrag von MarcWessels am 25. Feb 2014, 03:06 bearbeitet]
Nui
#8502 erstellt: 25. Feb 2014, 03:09
MarcWessels (Beitrag #8501) schrieb:
Also, mein Wohnzimmer ist 3x3 Meter und ich würde aus 1,70 Metern Entfernung auf 65" gucken. :angel
Dann kommt ja nur ein LCD oder Panasonic mit Panelhelligkeit Niedrig in Frage.
MarcWessels
#8503 erstellt: 25. Feb 2014, 03:12
Da der Pana auch auf Mittel deutlich feineres PWM-Noise hat, als der 50" LG, würde sich das zu meinem jetzigen verrauschten Zustand nicht viel nehmen.
binap
#8504 erstellt: 25. Feb 2014, 13:30
coloured line bleed
D.h. ich sehe das dann genau bei Schwarzweiß-Bildern, wie z.B. dem Schachbrettmuster bei der AVS HD - Kalibrier-Scheibe?
Ich sollte dann also beim meinem P50VTW60 diese farbige Zeilen sehen, das sogenante Color Bleeding?
Und dieses Auseinanderlaufen von RGB ist auch noch abhängig von der Laufzeit?
Andy_Slater
#8505 erstellt: 25. Feb 2014, 13:35
Wie sieht es denn normal aus, wenn das übertrieben ist? Da entstehen ja sogar direkt zwei Farben. Mir ist es bisher jedenfalls noch nicht aufgefallen. Ich hoffe ich habe mit meinem 50GTW60 Glück gehabt. Morgen teste ich es mal wie gesagt. ^^
Zum Entlarven dieses RGB Shiftings genügt ja angeblich das Testbild vom Nui mit dem grauen Kreuz.
binap
#8506 erstellt: 25. Feb 2014, 13:39
Ja, gehört nicht hierher. Aber auf so einen Blödsinn muss man antworten.
Konfiguriere mal die Harmony vernünftig. Dafür gibt es sogar eine Hilfe im Frage und Antwort-Stil, bei der Du Dich durchklicken kannst. Letztendlich landet man bei den entsprechenden Parametern...
Hier mal lesen:
Sende-Wiederholung
Und nicht immer gelich auf angebliche Bugs der Harmony schimpfen, die die macht genau das, was man ihr vorher sagt!
Gerade bei vielen anzusteuerenden Geräten in einem Heimkino gibt es meistens Timing-Probleme, die man aber alle mit der Harmony lösen kann, wenn man weiß wodurch diese verursacht werden.
[Beitrag von binap am 25. Feb 2014, 13:44 bearbeitet]
tomi.s
#8507 erstellt: 25. Feb 2014, 13:51
@binap
mir reicht das schon wenn ich den effekt im normalem betrieb sehen kann ,nuis kreuz hat den effekt nur belegt...
was genau da schief läuft kann ich dir nicht sagen.ich hab jetzt um die 2000h runter und der effekt ist immer noch vorhanden....
am besten konnte ich den effekt bei den zdf nachrichten sehen ..sobald ein thema links neben dem nachrichtensprecher eingeblendet wird läuft das normale bleeding kurz durch das gesicht ,dabei ändert sich die farbtemperatur leicht ...also mal hat er ein kühleres mal ein wärmeres gesicht
achte auch mal darauf wenn ein etwas größerer banner eingeblendet wird und ein gesicht ist in der nähe ,die hautfarbe wird mal heller mal dunkler ...
greetz
Nui
#8508 erstellt: 25. Feb 2014, 14:39
Nein. Wenn alle Zeilen die gleiche Anzahl Kästchen mit gleicher Helligkeit anzeigen, würde sich der Effekt, sofern vorhanden, gleichmäßiger auf alle Kästchen auswirken. Der Effekt wäre vermutlich unsichtbar, selbst wenn Grau eine andere Farbe bekommen hat.
wobbes
#8509 erstellt: 25. Feb 2014, 14:47
huhu Zusammen ,
ich liebäugel gerade mit dem 55er VT 60 kann ich den uneingeschränkt nutzen ? Die Preisdifferenz zum fast nicht mehr lieferbaren VTW ist ja garnicht so klein ......
65er ist mir zu groß bei 3,5 Meter Abstand somit denke ich ist der 55er ok eventuell wisst ihr ja wo ich noch einen bekommen kann zum angemessenen Preis .....
Würde mich über ein infos sehr freuen bevor ich bestelle .....
Andy75*
#8510 erstellt: 25. Feb 2014, 15:28
flosch_79 (Beitrag #8421) schrieb:
@tomi.s:
Ich habe ihn im Internet gekauft und habe daher das 14-tätige Rückgaberecht. Aber, warum gibt es soviel Ruckläufer? Ist die Qualität so viel schlechter geworden bei Panasonic?!? Ist echt bei allen Geräten dieses Banding am Rand? Ich dachte bei Plasma gibt es das nicht?!? Bin total verwirrt und wriß nun nicht ob ich damit leben kann/will oder wieder retoure. Sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Haben echt alle 65"-er Besitzer diese Probleme??? :-(
Danke!
Ich habe einen 65ziger und habe dahingehend keine Probleme! Vielleicht habe ich einfach nur Glück...
[Beitrag von Andy75* am 25. Feb 2014, 19:30 bearbeitet]
BingoBär85
#8511 erstellt: 25. Feb 2014, 15:37
Hallo zusammen,
ich würde gern auf den Post vom Vorredner aufspringen
hab mich ganz frisch registriert da ich vor genau der selben Entscheidung stehe. (der 1. Plasma, bisher wars ein 42er Full HD Phillips LCD (ja ganz genau nen alter LCD...). Allerdings haben mich die Plasma Features doch bekehrt...
So wie ich das bisher verstanden habe, ist doch der Unterscheied zwischen VT + VTW , die Unitymedia Zertifizierung oder?
Desweiteren, ist bei mir der Gedanke ähnlich wie beim Vorrredner dass sich dafür der Preisunterschied nicht lohnt.
Jetzt habe ich allerdings hier gelesen, dass es auch die Möglichkeit gibt den VTW (neu?) für um die 1600 € zu beziehen?
Könnte ich diesen Kontakt auch bekommen, oder gilt der nur für Eingeweihte ?
Vielen Dank und mit besten Grüßen
Christian
Andy75*
#8512 erstellt: 25. Feb 2014, 16:07
flosch_79 (Beitrag #8443) schrieb:
Muppi (Beitrag #8441) schrieb:
El_Greco (Beitrag #8440) schrieb:
Werde ich die Streifen bei 5,5m Sitzabstand auch sehen können ?
Habe Tage lang den Aussteller bei MM betrachtet und der Panel machte saubere Eindruck, aber...kann man bei Ausgeleuchtete Halle das auch ausfindig machen ?
Ich bin überzeugt den Plasma zu holen und mit Einstellungen und alle Einfahrprozesse durchzumachen, aber...wie soll ein Normal Ottoverbraucher keine Angst davor bekommen und sich Plasmatechnologie abzuwenden.
Ein TV sollte von ersten Tag, nach anschliessen leicht zu bedienen sein, ohne Enzyklopädie mit schleppen zu müssen
Ich habe bis jetzt keine Streifen wahrgenommen, werde aber auch nicht danach suchen.
Lediglich in den ca. ersten 100 Stunden habe ich mehr oder weniger was "eingefahren", aber lediglich aggressive Logos wie von Sky Sport HD rausgezoomt.
Kann aber auch zum Glück auf Sky Sender zurückgreifen die entweder gar keine oder transparente Logos haben, sieht ja bei den Privaten wieder anders aus.
Balken habe ich nur anfangs rausgezoomt, fand ich aber dann völlig überflüssig
Von Beginn an habe ich den Kontrast um die 70 und bis jetzt hat nichts nachgeleuchtet. ;)
Also ich sitze 4,5m entfernt und ich sehe das Banding von der ersten Minute an. Zumindest bei Fussball und auch ab und zu bei einfarbigen Hintergründen und leichte Bewegungen. Irgendwie wie bei LCD nur nicht so extrem ausgeprägt. :-/
Tja bin noch mit mit am Hadern ob ich das für 2400€ mit mir machen lasse... Vielleicht gebe ich zurück, vielleicht auch nicht... Echt schwierig!
Ihr schreibt hier von Banding beim 65VTW60...
Ich habe bei meinem jetzt mal explizit danach gesucht und selbst bei langen hinsehen und suchen kann ich bei meinem 65VTW60 kein Banding feststellen...
norbert.s
#8513 erstellt: 25. Feb 2014, 16:37
Nein.
Die Pegel ändern sich zwar in den ersten 2000 Stunden, aber bei "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting" ändert sich nichts, wenn man denn betroffen ist. Ich hatte meinen 50VTW60 ca. 1500 Stunden.
Die Grafik meiner Messung wurde leider ohne Background hier eingestellt.
Es ist eine Messung mit Vollbild Pattern und stellt daher einen Average Picture Level von 10% bis 100% dar. Deshalb gehen auch die Farben RGB bei ca. 15% zusammen, da darauf kalibriert wurde. Die sich ändernden Pegel in den ersten 2000 Stunden werden durch eine normale Kalibrierung wieder ausgeglichen, das "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting" ist davon losgelöst.
Die eigentlich "praxisfremde" Messung war der Versuch von mir den Effekt messtechnisch nachzuweisen. Was auch gelungen ist:
http://www.hifi-foru...143&postID=3815#3815
Es ist der Beweis, dass die Zeilentreiber unter Belastung ihre Linearität verlieren. Wie viele Geräte nun wirklich betroffen sind, werden wir nie erfahren.
Alle 50er auf alle Fälle nicht.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 25. Feb 2014, 17:01 bearbeitet]
wobbes
#8514 erstellt: 25. Feb 2014, 18:18
Schonmal Super Vielen Dank für die PNs es soll doch ein 65er werden ...... mann o mann was soll man ohne Forum nur machen .....
Tausend Dank ....beim Sound wurde ich letztes Jahr hier im Forum auch Super beraten und bin Super happy nun fehlt nur noch die Bildwiedergabe und da ein Beamer leider absolute nicht zur Debatte steht wird es nun der 65 VTW 60 freu mich schon .....
El_Greco
#8515 erstellt: 25. Feb 2014, 19:17
Habe gerade von einen User erfahren, dass...
Pana baut jetzt noch VT's in VTW's um, damit sie in Deutschland verkauft werden können.
Sie erhalten eine andereRückwand und der Lüfter wird ab Werk umgebaut.
Hoffentlich macht das kein Unterschied, mindestens der Thread HIER beruhigt mich etwas, aber...was meint ihr dazu
Oberst_Struppi
#8516 erstellt: 25. Feb 2014, 19:54
Kann mir einer verraten, wie ich die Batterien der 3D Brile von einem 65VTW60 tausche?
Ich vermute sie ist unter dem Nasenaufsatz versteckt sind, allerdings habe ich keine Idee wie ich das aufbekomme. In den manuals konnte ich nix sehen - außer ich hätte da was überlesen.
ChromeBeauty
#8517 erstellt: 25. Feb 2014, 20:44
[quote="norbert.s (Beitrag #8513)"][quote="binap (Beitrag #8504)"]
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=149&thread=12143&postID=3815#3815]http://www.hifi-foru...143&postID=3815#3815[/url]
[/quote]
Tja und ist der Zeilentreiber zu reparieren oder auszutauschen oder muss hier gleich das Panel gewechselt werden?
BornChilla83
#8518 erstellt: 25. Feb 2014, 21:11
Sind nur 50er-Modelle vom RGB-Shifting betroffen oder auch andere Größen?
Andy_Slater
#8519 erstellt: 25. Feb 2014, 21:20
Da hoffe ich dann aber mal, dass es auch nur bei einem Linearitätsverlust bleibt und das die Zeilentreiber nicht irgendwann irgendwie nen Kurzschluss kriegen und dann hat man plötzlich mal eben so 1920 Pixel weniger.
El_Greco
#8520 erstellt: 25. Feb 2014, 21:22
Warum tut ihr alle nicht wie ich in einem knapp 6 m Abstand sitzen, so werden eure TVs zu den besten auf die Erde
BornChilla83
#8521 erstellt: 25. Feb 2014, 21:28
Beklagst Dich darüber, dass Dein Samsung Details verschluckt, sitzt aber gleichzeitig so weit vom TV, dass Du ohnehin kaum noch Details sehen kannst
El_Greco
#8522 erstellt: 25. Feb 2014, 21:32
ja...manchmal sitze auch näher
Abstand verringern kannst immer, vergrößern können sich nur manche leisten
Andy_Slater
#8523 erstellt: 25. Feb 2014, 21:44
Wenn du ein Fernglas zur Hand hast, ist doch alles bestens.
El_Greco
#8524 erstellt: 25. Feb 2014, 22:07
Kann mir noch mal eine sagen, warum ich bei Doppeltuner von VTW nur zwei Programme aufnehmen kann, bei iCord handelt sich doch auch um Doppeltuner und jedoch, je nach Belegung, kann ich bis vier aufnehmen, ist das bei VTW wirklich anders
Habe am Anfang des Threads einen Link zu polnischen Test gefunden HIER und da ich den Tester gut kenne und der gilt als ziemlich kritisch was Plasmas betrifft, hat mich positiv aufgebaut
olewed
Gesperrt
#8525 erstellt: 25. Feb 2014, 23:13
Hoffentlich macht das kein Unterschied, mindestens der Thread HIER beruhigt mich etwas, aber...was meint ihr dazu :?
Wir haben doch noch gar nicht den 1 April!
MFG olewed
euphonic
#8526 erstellt: 26. Feb 2014, 00:44
Damit meine ich Vollbild-Material (z.B. US-Serien) im Gegensatz zu Filmen mit CinemaScope-Balken (21:9 oder was auch immer). Wenn ich in erster Linie CinemaScope-Material schauen würde, wäre ich vielleicht bei 65" geblieben.
norbert.s
#8527 erstellt: 26. Feb 2014, 05:46
Das kann hier im Forum niemand seriös beantworten, da hier im Forum keine einzige Reparatur zu dem Thema "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting" dokumentiert ist. Nur Geräterückgaben und Kauf eines anderen Modells.
Auch ist keine erfolgreiche Anerkennung des Effekts von Panasonic als "Fehler" für die Garantieleistung bekannt.
Ich kenne bestätigte Berichte nur von mehreren 50VTW60 und einem 50GTW60.
Soeben sind es zwei 50GTW60 geworden:
http://www.hifi-foru...143&postID=6088#6088
Andy_Slater (Beitrag #8519) schrieb:
Da hoffe ich dann aber mal, dass es auch nur bei einem Linearitätsverlust bleibt und das die Zeilentreiber nicht irgendwann irgendwie nen Kurzschluss kriegen und dann hat man plötzlich mal eben so 1920 Pixel weniger. :D
Das wäre doch für die ernsthaft betroffenen Besitzer die beste Lösung. Panasonic müsste dann zwingend auf Garantie das Gerät austauschen. Da nicht alle 50er betroffen sind, könnte man dann ein "fehlerfreies" Gerät erwischen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 26. Feb 2014, 05:57 bearbeitet]
norbert.s
#8528 erstellt: 26. Feb 2014, 05:55
Alles nur eine Frage der Software. Panasonic hat sich einfach nicht die Mühe gemacht mehr als dies zu realisieren.
Außerdem wollen die doch noch ihre eigenen Kabel- und Sat-Receiver verkaufen und werden sich dagegen abgrenzen.
Servus
Silkworm
#8529 erstellt: 26. Feb 2014, 09:32
und das RGB Shifting Problem lässt sich mit diesem "Kreuz" visualisieren?
Würde das gerne auch mal bei meinem 50VTW50 testen wollen...
norbert.s
#8530 erstellt: 26. Feb 2014, 10:29
Das Kreuz ist das Mittel der Wahl für alle die keinen Sensor zum Kalibrieren haben.
Leichte Helligkeitsabweichungen (typisches Line Bleeding) der zwei Balken sind normal.
Minimale Farbabweichungen der zwei Balken sind durchaus auch normal.
So große Farbabweichungen wie im verlinkten Beitrag sind aber bereits eindeutig "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting".
Hier kann man sich das Bild laden:
http://www.hifi-foru...143&postID=5901#5901
Servus
Silkworm
#8531 erstellt: 26. Feb 2014, 11:31
Danke für den Link!
Zufällig habe ich einen Sensor rumliegen, ein X-Rite "EODIS3 i1 Display Pro".
Bisher habe ich damit nur einen Monitor kalibriert, mit der mitgelieferten Software.
Wie sieht hier das Doing mit so einem Sensor aus? (grob erkärt)
[Beitrag von Silkworm am 26. Feb 2014, 11:32 bearbeitet]
norbert.s
#8532 erstellt: 26. Feb 2014, 12:33
Mit der mitgelieferten Software schaut gar nichts aus, weil die dafür nichts taugt.
Hier ist der richtige Thread dafür:
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Ansonsten noch:
http://www.hifi-foru...143&postID=1884#1884
Servus
Lextasy86
#8533 erstellt: 26. Feb 2014, 12:41
hallo
Ist Amazon Instant Videostreaming über den VTW möglich?
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.111
