Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
Capitain_T_Papier
#7480 erstellt: 25. Jan 2014, 23:51
kann mir niemand was zu meiner Frage aus Post Nr.7451 sagen? Ich geh mal davon aus, dass der VT60 jetzt nicht so stark mit Einbrennen und Nachleuchten zu kämpfen hat, wie der VT50, sonst gäbe es für das Problem ja auch nen extra Fread. Einfahren des Panels usw. ist für mich jetzt kein Problem, ich kenn das ja von meinem PX80. Ich bin halt nur sehr vorsichtig geworden.
darkphan
#7481 erstellt: 26. Jan 2014, 00:06
Was soll man dazu auch sagen? Dass Plasma ein wenig empfindlicher ist, weißt du. Dass du ihn einfahren musst, auch. Die neue Serie ist nicht unempfindlicher geworden, aber das ändert nichts daran, dass VTW immer noch wesentlich besser ist als diese LCDs.
[Beitrag von darkphan am 26. Jan 2014, 00:10 bearbeitet]
rostock
#7482 erstellt: 26. Jan 2014, 00:18
thomasha (Beitrag #7479) schrieb:
Bei mir funktioniert das streamen sowohl mit der remote app als auch mit der remote app2 auf einem android tab mit der 3.875 genauso wie vorher, längere Anfangsladezeit aber dann stabil.
Gruß Thomas
Danke, dann werde ich wohl das Problem an meinem Tab suchen müssen.
Gruß Rolf
Capitain_T_Papier
#7483 erstellt: 26. Jan 2014, 02:05
[quote="darkphan (Beitrag #7481)"] Die neue Serie ist nicht unempfindlicher geworden, aber das ändert nichts daran, dass VTW immer noch wesentlich besser ist als diese LCDs. [/quote]
Beim VT60 habe ich bis jetzt halt noch nicht so viel über Probleme gelesen/gefunden, muss halt auch dazu sagen, dass ich mich auch erst gestern dazu entschieden habe, den DTW zurück zu geben. Deswegen habe ich auch den Fread hier noch nicht so weit durchgelesen.
Was mich am DTW am meisten stört, ist das Ruckeln bei schnellen Kamera Fahrten. Sehr Extrem merke ich dass z.B. bei The Dark Knight Rises, nach dem die Betonbomben gezündet wurden. Da wollen die "Gangster" ja Comissionor Gorden im Krankenhaus besuchen. Da gibt’s die Einstellung wo die Gangster vor der Krankenhaus vorbei Richtung Eingang laufen, die Kamera ist auf die Gangster fokussiert und die Hauswand hinter den Gangstern ruckelt einfach wie sau während der schnellen Kamera fahrt. Dieses Ruckeln beobachte ich häufiger, meist wenn der Hintergrund aus großen Flächen besteht. Auch bei langsamen Kamera Fahrten hab ich das schon beobachtet. Macht das der VT60 auch? Beim PX80 ist mir so etwas nie aufgefallen, nur eben das 24p Ruckeln, das müsste aber was anderes sein. Das hat mich auch nicht gestört.
[Beitrag von Capitain_T_Papier am 26. Jan 2014, 02:06 bearbeitet]
frankynight
#7484 erstellt: 26. Jan 2014, 05:24
rostock (Beitrag #7472) schrieb:
Hallo, kann es sein, dass nach dem Update auf V 3.875 das Streaming zur TV-Remote-App nicht mehr funktioniert? Auf meinem Samsung Tab2 wird nur noch ca. 1/10 Sekunde des Live-Bildes angezeigt und dann habe ich ein Standbild. Vor dem Update hatte das funktioniert.
Könnte das mal jemand testen, ob dies tatsächlich durch das Update des TV's kommt?
Danke.
Gruß Rolf
Auch bei mir keinerlei Probleme mit dem update. Streaming vom samsung tab3 in beide Richtungen alles ok.
darkphan
#7485 erstellt: 26. Jan 2014, 10:57
@Capitain: Die Bewegungsdarstellung ist auch beim VTW nicht perfekt, es kommt auf das Quellmaterial an und darauf wie IFC eingestellt ist. Mit IFC hoch hast du eine sehr geschmeidige, aber auch unnatürlich aussehende Bewegungsdarstellung. Bei IFC aus bricht das Bild wie im Kino zuweilen zusammen, weil 24 Bilder eben zu wenig sind. Ob dein LCD das besser hinkriegt, kann ich nicht beurteilen, würde mich aber wundern. Bewegungsdarstellung ist immer ein Problem, wenn das Bild nicht mit einer Fernsehkamera aufgenommen wird.
beehaa
Gesperrt
#7486 erstellt: 26. Jan 2014, 15:00
Hat vielleicht jemand verfolgt, ob die Welt vielleicht noch über andere Sachen meckert bei der 3.875? Bin erstmal noch bei 8.372. Downgrades sind ja nicht möglich.
Bis auf die kurzzeitige Watchever Geschichte fiel niemanden mehr irgendetwas auf?
Den "descriptions" braucht man ja nicht über den Weg trauen. Da werden nie beseitigte Probleme erwähnt, sondern wenn überhaupt nur improvements
[Beitrag von beehaa am 26. Jan 2014, 15:01 bearbeitet]
hificamaro
#7487 erstellt: 26. Jan 2014, 18:10
Ist in der neuen Firmware endlich mal der Tonauswahl Bug fixed? Der zeigt hier nämlich grundsätzlich Dolby 2.0 an, auch wenn es die 5.1 Tonspur ist. Also in der Tonauswahl des TVs, am Receiver seh ich dann ja was wirklich ankommt.
beehaa
Gesperrt
#7488 erstellt: 26. Jan 2014, 19:07
@hificamaro
Ist der schon seit Anfang an da gewesen?
cool-water
#7489 erstellt: 26. Jan 2014, 21:45
Welche schwenkbare und qualitativ "hochwertige" Wandhalterungen könnt ihr für ein 65 Zoll Plasma empfehlen.
Ich habe bisher nicht viel Auswahl gesehen.
Capitain_T_Papier
#7490 erstellt: 27. Jan 2014, 00:16
Ich dachte immer, dass 24p nur bei langsamen Bewegungen problematich ist. Ich werd mal im Media Markt mit genau der Szene, die ich so heftig empfinde, verschiedene TVs austesten. Kann natürlich auch sein, dass mich das bei dem "kleinen" 42-Zoll PX80 nicht gestört hat, jetzt wo der TV 55-Zoll hat, fällt einem das vlt. ja einfach deutlicher auf, weil das Bild ja viel größer ist. Zuspieler ist bei mir die PS3 und eig immer von Blu Ray.
rostock
#7491 erstellt: 27. Jan 2014, 00:35
Nein, das ist wohl immer noch so.
Nun habe ich aber etwas anderes festgestellt. Geht denn nun der Multi-Window-Modus mit der neuen Firmware nicht mehr? Wenn ich diesen Modus aufrufe, dann kommt nur kurz der Rahmen und springt dann sofort wieder zum Vollbild. Auch im HomeScreen, in dem eine kleine Vorschau des zweiten Tuners angezeigt werden sollte, ist nichts mehr zu sehen.
Im Setup-Menü des DVB-S Tuners werden aber beide Sat-Eingänge mit 97% bzw. 100% Qualität angezeigt. Auch der DVB-T-Empfang ist einwandfrei.
Kann mir jemand sagen, ob nun etwas defekt ist, ob ich etwas aus Versehen verstellt habe oder ob dies eventuell mit der neuen Firmware zusammenhängt?
Gruß Rolf
Edit: Tja, was soll ich sagen, plötzlich geht es wieder, warum auch immer.
[Beitrag von rostock am 27. Jan 2014, 00:56 bearbeitet]
beehaa
Gesperrt
#7492 erstellt: 27. Jan 2014, 01:00
rostock (Beitrag #7491) schrieb:
Edit: Tja, was soll ich sagen, plötzlich geht es wieder, warum auch immer. :X
Das kommt immerwieder mal nach einem Firmwareupdate. Das hat mein GTW mit der 8.752 so ähnlich auch gehabt (Homescreen).
Einfach über die Nacht auf Standby lassen. Oder mal paar Stunden Homescreens nicht nutzen. Der berappelt sich dann wieder. Hat imho was mit EPG-Zuordnungen zu tun. Bzw. der Kommunikations zwischen der EPG-App und der HomeScreen-App Geschichte.
Alles ist ahlt nur noch eine App. Selbst das Vollbild
plasma_fan31
#7493 erstellt: 27. Jan 2014, 07:33
50VTW60 stakes Rauschen bei dunklen Bildern!!!!!
Habe ein Problem und bitte die experten um hilfe hier. mein 50vtw60 macht mir leider sehr viel kopf zerbrechen. Bildmodus normal_ bei dunklen Bildern regelt der Fernseher die Helligkeit so hoch das ich von den theoretisch starkem schwarzwerten dieses tv nichts habe ...stattdesssen stakes Pixel rachen und manchmal an den rändern noch zusätzlich farbrauschen.... er dunkelt helle bilder runter leider gottes wie wir alle wissen und versucht dann in dunklen bereichen was zu zeigen wo es nichts zu zeigen gibt-- man sieht oft kurz voher das das bild normal ist und dann regelt er hoch wie sau und schwarz wird grau und rauscht wie verrückt und das gesamt bild wird dann schlecht., weil das bild in diesem Moment gar nicht so viele Details hat was man mit diesem helligkeitstufe präzise zeigen könnte... und eigentlich rauscht alles... die Düsseldorfer panasonic heinis tauschten mir das a-board aber dieser effect ist immer vorhanden und der tausch hat nichts bewirkt... der kollege war auch der Meinung das wär normal und haT DAS AUCH SO IN DEM REPARATUR DOKUMENT SO REINGESCHRIEBEN::::
mich macht dieser Fernseher echt traurig...premium Design, Materialien, Ausstattung. menü und bedienbarkeit. und eigentlich auch bild aber was ist das bitte für ne schei... nicht nur das es so ist, sondern ich kann mir meine tollen vier jahre garantie auch sonst wo hin stecken da diese leute mir nicht helfen wollen oder konnen.... für kompetente hilfe bin dankbar...und Modus normal ist mein Favorit ich brauch prof. nicht und alle Firmware apdates haben an dieser Tatsache nichts geändert....
Tarx
#7494 erstellt: 27. Jan 2014, 08:06
so bringt das nichts. schreib hier mal ALLE deine einstellungen rein, mit weissabgleichwerten und auch in den detaileinstellungen, dann können dir vielleicht auch erfahrene Leute weiterhelfen. ne glaskugel hat hier niemand die einem sagt was an deinem ding kaputt ist.
warum hast du ihn nicht zurückgegeben in den ersten tagen als du noch konntest ?
norbert.s
#7495 erstellt: 27. Jan 2014, 09:32
plasma_fan31 (Beitrag #7493) schrieb:
.... für kompetente hilfe bin dankbar...und Modus normal ist mein Favorit ich brauch prof. nicht ...
Na dann bin ich raus.
Ich würde Dir trotzdem empfehlen einmal die allgemeinen Einstellungen für Prof Mode für Tageseinstellungen auszuprobieren.
http://www.hifi-foru...143&postID=4433#4433
Dann kannst Du gegen Normal Mode gegenprüfen.
Servus
darkphan
#7496 erstellt: 27. Jan 2014, 10:32
@plasma-fan31: Macht er das bei HDTV (Tuner, BD) oder nur bei PAL (digital, analog)? Der Normal-Modus ist ab Werk übrigens vergleichsweise dunkel; wie hast du denn Kontrast und Helligkeit eingestellt? Und schalt mal alle Bildverbesserer-Automatiken aus, um zu sehen, wie das Bild dann ist ...
[Beitrag von darkphan am 27. Jan 2014, 12:38 bearbeitet]
BigBubby
#7497 erstellt: 27. Jan 2014, 12:37
plasma_fan31
wie die anderen schon schrieben. Schreib erst mal deine gesamten Einstellungen hier rein.
Und ganz wichtig, wenn du noch eine Antwort erwartest:
- Bei Satzzeichen ist eine Mehrfachnutzung nicht nötig. Ein Punkt am ende des Satzes reich aus.
- Dafür darfst du gerne ein paar Absätze und etwas Ordnung einbringen, damit es leichter zu lesen ist.
- Und gegen die paar Punkte darfst du auch Kommatar tauschen, damit die sätze leichter zu lesen sind.
[Beitrag von BigBubby am 27. Jan 2014, 12:39 bearbeitet]
Nui
#7498 erstellt: 27. Jan 2014, 12:45
Ich würde mich ja nicht wundern, wenn der Normalmodus das Problem ist.
tomi.s
#7499 erstellt: 27. Jan 2014, 13:22
@plasma_fan31
das ist am anfang ganz normal...(deine bildeinstellungen könntest du trotzdem mal posten!!!)
erstens begünstigt deine bildeinstellung dieses rauschen(normal modus baut das bild teils dynamisch auf)
in den ersten 1000h ist dieses rauschen was du beschreibst bei normalem tv betrieb sehr nervig und liegt haupsächlich am komprimierten material der sender.schieb eine bd rein und vergleiche ob das rauschen sich genau so verhält wie bei gesendetem sd/hd material.
sollte das nicht rauschen bzw nur ganz leicht dann warte ab denn das bedeutet das es am komprimiertem sendematerial liegt und nicht an deinem ja noch jungfreulichen vtw
zum thema service von pana kann ich nur soviel sagen ...kompetenz ist da keine mehr vorhanden und man kommt sich vor als würde man mit ein paar bürokraten reden und keine techniker...
greetz
[Beitrag von tomi.s am 27. Jan 2014, 13:24 bearbeitet]
MarcWessels
#7500 erstellt: 27. Jan 2014, 20:25
Den Normal-Modus kannst Du in die Tonne kloppen. Finde das echt lustig, dass Dir die Techniker ein neues A-Board einbauen, statt Dir zu sagen, dass der Normalmodus (neben anderen störenden dynamsich erzeugten Bildartefakten) keinen stabilen Schwarzpunkt hat!
Gammaverlauf u.n.v.m. ist auch kacke, daher trägt dieser Modus seinen Namen zu Unrecht, denn normal ist der ganz sicher nicht.
hificamaro
#7501 erstellt: 27. Jan 2014, 21:32
beehaa (Beitrag #7488) schrieb:
@hificamaro
Ja, er hat bei mir seit Anfang so angezeigt, Gerät habe ich seit November. Dann gleich Firmware Update gemacht und egal was ausgestrahlt wird, er zeigt immer Dolby 2.0 an. Aktuell z. B. bei ARD zwei Mal "mis (DD 2.0)" und bei TNT Film HD einmal "deu (DD 2.0)", einmal "eng (DD2.0)".
Ich würde sagen, das Erste ist jeweils die Kennugn des Senders, das Zweite als was es der Panasonic erkennt. Bei den Pay Tv Sendern ist aber der deutsche Ton meist DD5.1, so wie aktuell auch bei Falling Down auf TNT.
[Beitrag von hificamaro am 27. Jan 2014, 21:32 bearbeitet]
Tarx
#7502 erstellt: 27. Jan 2014, 21:33
nachdem ich in zwei Media Märkten nach plasmas nachfragte, sagte mir jeder mitarbeiter dass keine plasmas mehr hergestellt werden, von keinem anbieter. plasmas sind für immer tot...
und nun hab ich von hoher stelle aus dem MM gesagt bekommen, dass die mitarbeiter das gesagt bekommen damit die kunden keine plasmas mehr kaufen, da lcds eh die zukunft sind und plasmas sich schlecht verkaufen... was für ne volksverarsche...
golf187
#7503 erstellt: 27. Jan 2014, 22:14
am ende ist das aber so - Plasma ist tot.
restbestände die über paar Wochen noch verkloppt werden - da sie keiner wegschmeissen wird.
ich will damit nicht sagen, dass Plasma kacke ist - es wird aber den kunden suggeriert.
ein Argument ist die fressen so viel Strom.
ich hab mir noch einen geholt - weil ich blöd bin
konstrastfan
#7504 erstellt: 27. Jan 2014, 23:12
Plasma sollte man nicht mehr kaufen, wenn das der Media Markt Verkäufer sagt und die Leute dem brav folgen. Denn was die Leute kaufen, ist richtig (wegen Stromverbraten und so) und wenn du ihnen erzählst, dass du dir einen Plasma gekauft hast, werden sie dich anschaun, als ob du vom Mars kommst.
Also lieber Finger weg von Plasma, denn Plasma hört sich irgendwie gefährlich an und wer weiß, möglicherweise ist es noch ansteckend
delahosh
#7505 erstellt: 28. Jan 2014, 00:33
konstrastfan (Beitrag #7504) schrieb:
möglicherweise ist es noch ansteckend :D
Das ist es auf jeden Fall, hab bisher alle Freunde infizieren können
Steve.2010
#7506 erstellt: 28. Jan 2014, 01:24
Stimmt! Und sitzen dann vor deinem 65VTW60 und kriegen den Mund nicht mehr zu, weil das Bild so geil ist!
Ich lach mich schlapp!
Andy75*
#7507 erstellt: 28. Jan 2014, 01:31
Ich lach mich schlapp! ;)
Meiner hat jetzt 340 Stunden runter, UND, das Bild ist der HAMMER!!!!
Schaue abwechselnd, HD-Filme auf THX Cinema, sonst auf Dynamik!
speedy_1
#7508 erstellt: 28. Jan 2014, 11:03
Hallo zusammen,
ich möchte mir einem P 55 VT60 kaufen.
Gibt es noch die Möglichkeit einer Sammelbestellung?
Ich wäre über Angebote dankbar.
Lieferort ist Mönchengladbach.
Im voraus vielen dank.
beehaa
Gesperrt
#7509 erstellt: 28. Jan 2014, 13:28
Andy75* (Beitrag #7507) schrieb:
Abwechselnd, HD-Filme auf THX Cinema, sonst auf Dynamik! :prost
http://www.exorcismus.org/hilfe-bei-schwierigkeiten/105-wie-kann-ich-einen-priester-exorzist-finden
jersey-toby
#7510 erstellt: 28. Jan 2014, 16:09
Hi an die Fachleute,
ich muss euch bitte mal um Hilfe bitten
kann mir nochmal bitte einer erklären warum z.B. Tatort, Traumschiff, GZSZ, Verbotene Liebe oder so nen Kram, also alles in D produzierte Sachen (keine Angst, ich gucke das nicht alles wirklich, war nur zu Testzwecken gedacht ) so stark ruckelt ohne IFC...
Bei amerikanischen Serien rucket es natürlich auch, das wird ja auch in 60 Hz produziert und wird mit dem 3:2 Pulldown runtergebracht, richtig?
Aber die deutschen Sachen werden doch sicher in 50Hz produziert oder nicht?
Livesendungen, Fußball alles kein Problem, Perfektes Dinner, all solche Dinge... aber GZSZ/Verbotene Liebe????? IFC auf niedrig ist schlimmer dann als auf aus???!!
24p Bluray-Material ohne IFC ist z.B. echt gut zu gucken, da ruckelt es erheblich weniger als z.B. beim Tatort...
Bitte einmal um Aufklärung, auch wenn ich nerve, ja ich weiß... suchen macht glücklich, finde aber nichts genaues.
Danke euch
Lieben Gruß Jersey
P.S. IFC mittel und diese Klötzchenvermeidungssache (weiß gerade nicht wie es heißt, remaster irgendwas auf niedrig oder mittel bringt ganz gute Ergebnisse
[Beitrag von jersey-toby am 28. Jan 2014, 16:35 bearbeitet]
golf187
#7511 erstellt: 28. Jan 2014, 16:50
http://www.exorcismu...ster-exorzist-finden
der hat den bericht gelesen - und der Exorzist hat gesagt----> wenn du kein nachleuchten haben möchtest- dann----->Dynamik.
für Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren mediamarktmitarbeiter oder ihren Therapeuten.
wir übernehmen keine Haftung im falle vom verlust des augenlichtes.
norbert.s
#7512 erstellt: 28. Jan 2014, 18:00
jersey-toby (Beitrag #7510) schrieb:
...kann mir nochmal bitte einer erklären warum z.B. Tatort, Traumschiff, GZSZ, Verbotene Liebe oder so nen Kram, also alles in D produzierte Sachen (keine Angst, ich gucke das nicht alles wirklich, war nur zu Testzwecken gedacht ) so stark ruckelt ohne IFC...
Ich kann Dein Problem und Deine Wahrnehmung leider nicht nachvollziehen.
"Tatort, Traumschiff, GZSZ, Verbotene Liebe" werden in 50i produziert.
"Livesendungen, Fußball (national) alles kein Problem, Perfektes Dinner, all solche Dinge" werden in 50i produziert.
Ist IFC/24P Smooth Film ausgeschaltet (ist bei mir immer der Fall), dann ruckelt bei mir Material mit 24p bei Schwenks an stärksten.
Ich nutze aber nicht den internen Tuner, sondern einen externen Tuner und das Scaling und De-Interlacing macht auch eine andere Kiste.
Möglicherweise reagierst Du empfindlich auf den Pulldown in Verbindung mit anderen Dingen.
Bei 50i macht der Panasonic einen 2:2 Pulldown auf 100Hz.
Bei 24p macht der Panasonic einen 4:4 Pulldown auf 96Hz.
Servus
jersey-toby
#7513 erstellt: 28. Jan 2014, 18:11
Norbert: dann verstehe ich die Welt nicht mehr...
ich sehe dieses ruckeln ja nicht in allen Produktionen, daher kann ich doch nicht überempfindlich reagieren
wenn Tatort in 50i produziert wird muss es doch genauso wenig ruckeln wie z.B. Das perfekte Dinner oder was weiß ich...
Es ist nur bei Filmen und Soaps (sag ich jetzt mal so), das ist doch sehr merkwürdig. Dann kann es doch nur heißen das Tatort z.B. nicht in 50i produziert ist... aber die Soaps?
Könnte es am internen Tuner liegen da die die ÖR ja mit 720p übertragen??? Ich hab keine Ahnung...
[Beitrag von jersey-toby am 28. Jan 2014, 18:25 bearbeitet]
BigBubby
#7514 erstellt: 28. Jan 2014, 18:45
Ich vermute es liegt an den 720p mit denen die oeffentlichen uebertragen. Die privaten nutzen 1080i.
norbert.s
#7515 erstellt: 28. Jan 2014, 19:27
Verbotene Liebe wird aber auch auf den Öffentlich Rechtlichen gesendet in 720p.
Aber ich kann eh nicht mitreden, da ich wenn denn nur die SOKOs im ZDF HD manchmal anschaue.
Dabei fällt mir nichts ins Auge in Bezug auf das Ruckeln, was nicht normal wäre.
Servus
jersey-toby
#7516 erstellt: 28. Jan 2014, 19:47
Ich meine vorhin gelesen zu haben das die Sachen wie Tatort und Traumschiff zwar in 50i ausstrahlen es aber in 24p produzieren um es später auch auf bluray und für den int. Markt zu verkaufen. Kann das sein? Aber wie passen dann die soaps ins Bild? Gibts die auch auf bluray?
Interessant wäre ja jemand der den internen receiver benutzt und das gleiche sieht wie ich...
golf187
#7517 erstellt: 28. Jan 2014, 19:58
was hast du denn für einen anschluß ? kabel oder sat ? (im tv)
ich hab bei kabel auch ab und an ruckler - samstag konnte ich auf tnt hd nichts vernünftig schauen, da es NUR geruckelt hat - hatte auch nichts mit Kameráschwenks zu tun. Die ganze Zeit - es war aber nur auf TNT hd - die anderen Sender liefen normal.
jersey-toby
#7518 erstellt: 28. Jan 2014, 20:02
Ich nutze sat.
Defekt kann ja auch nicht sein da vieles in 50i top läuft. Nur Filme soaps und Serien zum teil auch. Sport und shows nicht
Würde aber Sinn machen zum Thema weiter Vermarktung
Nur warum sehe ich es nur ?
[Beitrag von jersey-toby am 28. Jan 2014, 20:04 bearbeitet]
jersey-toby
#7519 erstellt: 28. Jan 2014, 20:17
Ich habe gerade festgestellt das der overscan diesen Effekt massiv verstärkt.....
Kann das sein?
Aber immer noch vorhanden.
Gerade läuft SOKO Köln auf ZDF mit microruckler
[Beitrag von jersey-toby am 28. Jan 2014, 20:20 bearbeitet]
-Didée-
#7520 erstellt: 28. Jan 2014, 20:29
Also, da ist aber schon noch ein winzig kleiner Unterschied, ob das Quellmaterial 25 oder 50 Bilder/Bewegungszustände pro Sekunde beinhaltet. Das kann man doch nicht unisono mit "wird alles in 50i produziert" über einen Kamm scheren.
darkphan
#7521 erstellt: 28. Jan 2014, 20:59
Ja, 720p ist leider nicht 720p ... weshalb ein Spielfim oder eine Serie richtig gut daherkommt, andere aber mit den üblichen Kino- oder eben Bewegungsdarstellungsproblemen. Ein Shortcut auf IFC auf der Fernbedienung wäre deshalb sinnvoll ...
Andy75*
#7522 erstellt: 28. Jan 2014, 21:21
Hallo Ihr Dichter des Exorzismus, gehe ich mit diesen Einstellung die Gefahr des Nachleuchten ein?
Bis jetzt leuchtet nichts nach. Ab wann, oder nach wie viel Stunden gibt es Nachleuchten?
tomi.s
#7523 erstellt: 28. Jan 2014, 21:23
das möchte die industrie bezwecken... stichwort zwischenbildberechnung....
greetz
Muppi
#7524 erstellt: 28. Jan 2014, 21:26
Ich hatte diese Ruckler bei meinem V10 auch speziell beim ZDF Montagskino, sonst habe ich dort eher kaum was geschaut.
Bei Fußballübertragungen kam es nicht vor, vielleicht weil ich dann IFC eingestellt hatte.
golf187
#7525 erstellt: 28. Jan 2014, 23:10
@Andy75* ernsthaft Dynamik ? ist aber am Ende Geschmackssache.
ich hab die ersten paar hundert Stunden versucht Logos auszublenden - durch zoom.
Alle Filme auf Blu-Ray hab ich ganz normal geschaut.
Sitze weit genug weg vom TV - und von dort aus fällt mir bis jetzt kein Nachleuchten auf.
Bei 1000h soll es nochmal schlimmer werden. Mal sehen wie es sich entwickelt.
Ich hab vertikale Streifen, die mir bei weiß auffallen - gegen die man aber eh nichts machen kann.
PS3 nur mal kurz reingezockt - weil ich keine Lust hatte - aber wenn es mich packt - werde ich auch wie gewohnt zocken - bis die Augen weh tun.
lee1
#7526 erstellt: 28. Jan 2014, 23:23
Kleiner Zwischenstand nach 2000 Betriebsstunden hat sich das Nachleuchten von Senderlogos wieder normalisieren
Andy75*
#7527 erstellt: 28. Jan 2014, 23:45
Ich mag eben nicht das dunkle Bild unter Prof1 und Prof2.
Habe die ersten 250 Stunden auf Prof2 und gezoomt geguckt. Das Bild ist zwar immer besser geworden, aber nicht besonders heller. Unter Dynamik finde ich das Bild viel klarer, schärfer und heller. Nach 1000 Stunden lasse ich dann erst einmal Kalibrieren und hoffe dann noch ein besseres Bild zu haben.
beehaa
Gesperrt
#7528 erstellt: 29. Jan 2014, 00:07
Das sind Modi, die nutzt man um den Fernseher vernünftig einstellen zu können und nicht um ihre Werkseinstellungen nicht anzurühren.
Da kann man auch "Normal" nehmen und einfach nur beim groben Weißabgleich das Blau zurückdrehen.
Benutzerdef/Prof kann man sich so knallig einstellen wie man will.
Sag ihm, daß er außer dem Calman auch die Bibel mitnehmen soll Heißt das jetzt wirklich du guckst Dynamik ohne Sonnenbrille?
Im Gründe ist das Ziel das Bild möglichst auf natürlich bzw. real hinzubekommen. Dynamik ist das absolute Gegensatz davon. Das hat man zwar so gennannt, was ja auch der Wahrheit entspricht, aber eigentlich ist das ein Preset (kein Sarkasmus) für Sehbehinderte.
Wobei man aber auch munkelt auch Blinde können bei Dynamik ein leichtes Schimmern wahrnehmen (Sarkasmus?)
fraster
#7529 erstellt: 29. Jan 2014, 00:11
Kalibrieren lassen und auf Dynamik schauen passt mMn irgendwie nicht zusammen.
golf187
#7530 erstellt: 29. Jan 2014, 00:18
ahahahahaha ich kann nicht mehr !
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.183
