HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
Supernovae
14:07
#6480
erstellt: 07. Jan 2014, |||||
@IhateUM Line Bleeding ist normal (das hatte bisher jeder Plasma den ich kenne), aber hat es wenigstens sonst etwas genützt? |
Steve.2010
14:14
#6481
Sind dann die rosa/lila Farbwolken bei Schwenks in Grau-/Weißbildern auch normal? Das treibt mich echt um! ![]() |
IhateUM
14:24
#6482
Schon richtig, mein voriges Panel hatte es auch. Nur eben in einer wesentlich geringeren Ausprägung. Bei normaler Nutzung praktisch unsichtbar. Jetzt bluten die Linien und Schatten z.B. deutlich in Gesichter. Besonders unschön wird es, wenn sie sich bewegen. Das zerstört einfach die komplette Bildkomposition. Gestern habe ich beim Assassin's Creed zocken beispielsweise den Wellengang des Meeres im blauen Himmel erkennen können. Der Fleck hinterm Display ist immerhin entfernt worden. |
Supernovae
14:29
#6483
@Steve.2010 Ich habe in den vielen Jahren schon eine Menge an Plasmas gesehen und keiner war frei von Line Bleeding. Ab den 2010er Modellen wurde es meiner Ansicht nach jedoch stärker. Bei mir sind helle Inhalte bei Kameraschwenks auch gelegentlich rosa. Allerdings kann sich das von Modell zu Modell unterscheiden. Gesehen habe ich das bisher noch nicht bei jedem Plasma-Modell. @IhateUM Vertikale Streifen hast du allerdings immer noch? Das ist mein Hauptproblem beim VTW60. Gerade wenn man bei 65 Zoll nur 2,3 Meter davor sitzt. [Beitrag von Supernovae am 07. Jan 2014, 14:32 bearbeitet] |
IhateUM
14:36
#6484
Nicht mehr sichtbar für mich solange der Kontrast nicht viel höher als 50 ist. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es etwas mit der Hitzeentwicklung zu tun hat. |
Supernovae
14:39
#6485
@IhateUM Ich halte das für unwahrscheinlich. Bei mir sind die auch gleich nach dem Einschalten zu sehen. Der Kontrast ist ebenfalls auf 50. Bei 30 ist es immer noch leicht zu sehen. Seit wann sind diese nicht mehr sichtbar? Nach der Reparatur? Könnte evt. doch das Lüfterkit dafür verantwortlich sein? [Beitrag von Supernovae am 07. Jan 2014, 14:41 bearbeitet] |
Steve.2010
14:41
#6486
@Supernovae Würdest du sagen, dass ist beim 65VTW60 dann eher "normal" als die Ausnahme? Zwei hatten ja schon davon berichtet, dass sie es auch hin und wieder wahrnehmen. Vor einigen Jahren war das ja ein Mangel, den Panasonic nicht nur anerkannt, sondern auch nachträglich über einen Servicemann vor Ort behoben hat. |
Supernovae
14:43
#6487
@Steve.2010 Um das beurteilen zu können, habe ich bisher zu wenig VTW60er gesehen. Was sind das genau für Wolken? Wie sehen diese aus. Treten diese an bestimmten Bildbereichen besonders auf? Wie deutlich sind diese zu sehen? EDIT: Das mit den Streifen liegt denke ich eher an der Filterfolie. [Beitrag von Supernovae am 07. Jan 2014, 14:57 bearbeitet] |
IhateUM
15:10
#6488
Mein TV war insgesamt zweimal in der Werkstatt, wobei es nur beim ersten Mal um die Streifen ging. Nachdem der VTW dann das erste Mal aus der Werkstatt zurückkam (in einem wegen der Außentemperatur sehr kalten Zustand) hatte ich die ersten 45-60 Minuten definitiv ein streifenfreies Bild. Bei Kontrast 70. Dann kamen die Streifen wieder. Seitdem ich den Kontrast auf ~50 zurückgeschraubt habe, sehe ich keine Streifen mehr im normalen Betrieb. Minimal sichtbar sind sie aber noch bei Nutzung der Bildlaufleiste. |
Supernovae
15:33
#6489
@IhateUM Was haben sie beim ersten Mal in der Werkstatt getan? Gab es da einen Bericht? Wurde da das Panel gewechselt? Da du beim ersten mal kein so stark ausgeprägtes Line Bleeding gehabt zu haben scheinst. |
IhateUM
15:44
#6490
Ja, das Panel wurde gewechselt. Arbeitsbericht:
Pa9an
16:04
#6491
Ja, das ist normal. Grün ist das Subpixel, was auch für die Helligkeit verantwortlich ist. Die Panel-Helligkeit solltest du hochregeln und dann schrittweise runter bis zu dem Punkt, wo die grünen Pünktchen gerade so verschwinden und zB in schwarzen Filmbalken nicht mehr sichtbar sind. Meist liegt dieser Wert ohnehin unweit vom werksseitig eingestellten Nullwert. Die "Helligkeit" der Bilder dann lieber mit dem Regler Kontrast hochstellen. |
tomi.s
16:51
#6492
die rosa verfärbung sieht man , bei bestimmter beleuchtung einer szene ,wo das weiß(z.B arztkittel oder schnee) eigentlich nicht ganz weiß ist und der tv ein rosaton produziert...ob das abl schuld ist oder das cms weiß ich nicht... falls die rosa verfärbung immer an der gleichen stelle auftritt dann könnte das ein bloob sein..... greetz |
Steve.2010
17:03
#6493
Sichtbar bei bewegtem Bild, wenn im Hintergrund Himmel mit Wolken zu sehen war. Dann verfärbten sich die Wolken und der Himmel größerflächig rosa/lila. Dachte beim ersten Mal es läge am Film oder wäre eine Sinnestäuschung. Hatte sich aber in anderem Film (ebenfalls Himmel im Hintergrund) sichtbar wiederholt. |
Steve.2010
17:05
#6494
In der oberen Bildhälfte. Aber eben wie geschrieben, großflächig. Von daher glaube ich das weniger. |
Supernovae
17:24
#6495
@tomi.s Das habe ich auch und ich denke das es am ABL liegt. Als ich ein Bild mit Vollbildweiß getestet hatte, gab es an manchen Stellen diese rosa-Färbung. Als ich das weiße Fenster verkleinerte, waren diese Stellen dann nicht mehr rosa, sondern weiß. Es könnte sich hier auch um dieses RGB-Shifting handeln. Ich tippe aber eher auf ABL. @IhateUM Ich danke dir vielmals. Mal schauen was ich machen werde. Vielleicht werde ich dich mal kontaktieren. Auf mehr Line Bleeding welches ständig sehen kann, habe ich auch keine Lust. Allerdings sind Schnee- und Wüstenszenen bei mir durch diese 100 vertikalen Streifen schon recht heftig. Wie es Mick Jagger eben mal sagte: "you can't always get what you want". @Steve.2010 Bei mir betrifft es die untere Bildhälfte und die Seiten. Wenn dies dein einziges Problem sein sollte, würde ich es doch lassen. Wenn du allerdings noch Lust auf stärkeres Line Bleeding und mehr Streifen bekommst, könntest du es jedoch auch mit den Panasonic Service probieren. [Beitrag von Supernovae am 07. Jan 2014, 17:28 bearbeitet] |
tomi.s
17:33
#6496
wenn es ein bloob ist dann ist der meist lokal und auf bestimmten testbilder auch an der gleichen stelle zu finden... ich frage mich ob diese ganzen verfärbungen durch die verfärbungen in der graustufenauflösung enstehen??also bei schwarzweiß filme sehe ich in einer szene grün und rosa verfärbungen gleichzeitig ..beim 55vtw60 wurde über starkes rot berichtet und beim 65vtw60 soll die graustufenauflösung sauberer sein... das sind für mich grundlegende funktionen die stimmen müssen , die pana bei jeder diagonale gewährleisten muß... greetz |
Supernovae
17:36
#6497
@tomi.s Grün und Rosa-Verfärbungen in Schwarz/Weiß-Material hören sich meiner Meinung nach RGB-Shifting bzw. Coloured Line Bleeding an. Den Phosphorlag kann man da denke ich auch besser wahrnehmen. [Beitrag von Supernovae am 07. Jan 2014, 17:38 bearbeitet] |
tomi.s
17:42
#6498
ich konnte am anfang zwei kleine streifen ausmachen und jetzt nach 1515h fallen mir immer mehr streifen auf...... warum man bei pana etwas schwer reklamieren kann liegt daran das pana immer ein bild als beweis verlangt ![]() ![]() der verbraucher wird doch nur noch an der nase rumgeführt ...... greetz [Beitrag von tomi.s am 07. Jan 2014, 17:53 bearbeitet] |
Andy75*
17:43
#6499
Hallo, mein 65VTW60 hat jetzt 142 Stunden runter. Ich konnte bis her solche grüne Pünktchen nicht feststellen. [Beitrag von Andy75* am 07. Jan 2014, 17:44 bearbeitet] |
tomi.s
17:51
#6500
da hast du vollkommen recht aber in wie weit hat das abl oder das cms des panas einfluß auf diese rosa wölkchen... greetz |
Edinovic
18:01
#6501
hast du denn auch die Helligkeit auf + 30-40 gestellt und ein schwarzes Hintergrundbild eingestellt? |
norbert.s
18:07
#6502
Volle Zustimmung. Ich kann mir 5.1 auch gar nicht leisten. Bei gleicher Qualität und gleichen Ansprüchen ist 5.1 zumindest doppelt so teuer wie Stereo. Und Fünfstellig sprengt mein Budget. ;-) Servus |
Steve.2010
18:42
#6503
@tomi s @Supernovae Danke für eure Tipps. Ja, oft wird es wohl verschlimmbessert mit der Reparatur. Trotzdem nicht ganz so schön, wenn du irgendwann schon drauf wartest, wann das nächte Mal beim Schwenk der Himmel nicht blau oder grau sondern großflächig rosa ist ... "You can't always get what you want" trifft es wohl ganz gut. ![]() Ansonsten macht der 65er schon mächtig viel Spaß. |
Dr.Dirt
18:58
#6504
TV Lautsprecher und Kopfhörerausgang sind unabhängig voneinander in der Lautstärke einstellbar. |
tomi.s
19:04
#6505
@Steve.2010 ich kann aus erfahrung sagen das durch ein paneltausch weitere macken entstehen können und deswegen bestehe ich immer auf ein neues gerät... wenn ich nur auf etwas warten würde dann könnte ich mich mit der zeit darauf einstellen ![]() ![]() greetz |
fraster
19:56
#6506
Nochmals, Udo: Die VTW-Lüfter rauschen leider nicht so angenehm wie die früheren Pana-Modelle, sondern sie erzeugen einen hellen, nervigen Ton, der an eine Kehrmaschine oder an eine Flugzeugturbine erinnert. ![]() |
fraster
19:56
#6507
So wie es aussieht, leider ja. Fällt allerdings im Alltagsbetrieb zum Glück nicht oft auf. |
fraster
19:56
#6508
Diesen Anspruch kannst du aber höchstens gegenüber dem Käufer im Rahmen der Sachmängelhaftung geltend machen und nicht im Rahmen der freiwilligen Garantie gegenüber dem Hersteller! ![]() |
patrick27
20:13
#6509
wenn man das so liest hat man ja keine lust mehr auf einen pana plasma ![]() dabei gibt es z.zt. ja kaum alternativen ![]() |
phoenix0870
20:24
#6510
Das erklärt schonmal sehr viel. Würdest Du beide Modi mit identischen Leuchtdichten nutzen, dann würde es bei Dir auch, bei PH-Mittel, weniger heftig nachleuchten. |
besi82
20:24
#6511
Da gebe ich dir Recht. Meiner soll die Woche geliefert werden...aber was man hier so liest... Die Vorfreude war schon mal größer... |
akeem24
20:24
#6512
phoenix0870
20:27
#6513
Hattest Du nicht mit den 11%-Pattern Deines 2041 kalibriert? Oder bist Du nun auf 6,5% umgeschwenkt, weil das wohl eher THX-konform ist? |
Muppi
20:29
#6514
Man kann auch zuviel lesen, darum mach dich nicht verrückt. Meiner kommt auch diese Woche und ich freu mich drauf, gehört momentan zum Besten was man bekommen kann. ![]() |
phoenix0870
20:31
#6515
Ich halte nicht viel davon. Man stelle sich mal die Ironie vor: Panasonic sagt selber, dass die Geräte plasmaqualität haben werden. Selbst wenn das Stimmen sollte, wird also angeblich identische Qualität zu einem WESENTLICH höheren Preis verkauft. Was hat der Käufer davon? |
phoenix0870
20:32
#6516
@Muppi: Bin sehr gespannt, was Du für Erfahrungen machen wirst. Der 55'er ist garantiert ein unproblematischeres Gerät als die 50'er. |
Muppi
20:32
#6517
Die sollten mal lieber einen top OLED auf die Beine stellen. |
besi82
20:39
#6518
Ich bekommen den 55er :-) |
besi82
20:40
#6519
Ja das denke ich mir auch. Wird Zeit das er kommt... |
akeem24
20:41
#6520
Ich bin gespannt, wie die ersten Tests zu den neuen TVs ausfallen! ![]() Interessant find ich die Aussage schon, denn wenn es stimmen sollte, warum noch weiter an OLED rumbasteln?! Die Preise werden denke ich das Problem sein... Ansonsten erstma abwarten und Tee trinken! ;-) |
besi82
20:45
#6521
MCDownlow
20:55
#6522
Hi, hab die Einstellung hier ausm Forum übernommen, dabei habe ich über den HDMI Eingang 1 TV geschaut, also sky reciever. Wenn ich jetzt auf hdmi2 umschalte für Blu-ray schauen, dann sind die Einstellungen alle weg. Muss ich die da auch einzeln einstellen? |
KarToon
20:56
#6523
Und was deutet denn Plasma-Bildqualität? Die Bildqualität, insbesondere die subjektive, "natürliche" Bildwirkung ist ja nicht allein durch die Farbraumabdeckung bestimmt. Also diese gezeigte Grafik sagt praktisch gar nichts aus. Was ist mit Schwarzwert? Bewegungsdarstellung? "Klarheit" des Bildes? |
Nudgiator
21:04
#6524
Seitdem sowohl LightSpace, als auch CalMAN die beliebig parametrisierbaren Patterns des Radiance unterstützen, habe ich mal mit den 6,5% Pattern experimentiert. Die messtechnischen Unterschiede zu den 11% Patterns halten sich aber stark in Grenzen. |
tomi.s
21:07
#6525
garantie gibt es nicht ;)... garantie ist nur so eine art "verantwortung" vom hersteller gegenüber dem käufer ....kurz gesagt das ist ein bürokratischer kindergarten für große kinder die einfach keine verantwortung übernehmen wollen... greetz |
MarcWessels
21:28
#6526
Da brauchst Du nicht gespannt sein. Ist ein mittelmäßiger LCD-TV mit Edge-LED-Beleuchtung. ![]() |
ex5umo
21:28
#6527
Moin Moin, ich habe seit Sonntag meinen P55VTW60, dank an Jürgen, und bin begeistert. Das sind Welten zu meinen ollen einstiegs 50" Plasma (HD-Ready) aus 2008. Das Bild ist der Hammer, selbst einfache SD Aufnahmen (T-Entertain) sehen extrem plastisch aus. Ein Frage habe ich aber noch. Kann der eingebaute Mediaplayer nur via DLNA auf LAN Resourcen zugreifen? Wenn ich ihn starte sagt er nur er hat keinen Input und ich kann nicht als zurückgehen auswählen. Ist das normal oder muss man das an einer anderen Stelle aktivieren? |
tomi.s
21:33
#6528
@akeem24 pana kannst du dieses jahr vergessen ,die vorgestellten geräte sind nichts besonderes und erwartungsgemäß eine überbrückung biß eventuell pana und sony ja doch noch einen altags oled anbieten können...... ![]() greetz |
MarcWessels
21:35
#6529
Der S10 z.B. hatte äußerst wenig Linebleeding. Es ist IMO ein Unding, wenn z.B. Treppenstufen oder Jalousien mal einfach so quer durch das sich davor befindliche Gesicht verlaufen. |
T0bs7ar
21:40
#6530
Keine Panik - ich lese auch nur noch mit und verstehe Bahnhof, wenn sich die Kalibrierprofis hier unterhalten. Eins bleibt festzuhalten - der Pana macht wirklich ein klasse Bild! Den 50Hz Bug habe ich heute das erste Mal bemerkt auf RTL bei so einer Betrugsfälle-Sendung. Lüfter Geräusch ist bei mir Fehlanzeige, da bei mir anscheinend die Lautstärke des TVs das Lüftergeräusch überdeckt. Was Einbrenner angeht - mir sind noch keine aufgefallen und ich werde sicherlich keine suchen. Ansonsten läuft er jetzt schon ca. 230h - normales TV schauen wir nur noch aufgezoomt - habe mich schon fast dran gewöhnt ![]() Wie lange ich da so verfahre, weiß ich noch nicht - angepeilt sind 1000h Nur bei BD gönne ich mir den Luxus nicht aufzuzoomen bzw schaue Filme im 16:9 Format. Heute habe ich mal den Medien Server ausprobiert - tolle Sache! Also mir macht der TV sehr viel Spaß. Was man evtl beherzigen sollte und was mir selbst auffällt - ich lese fast schon zu viel hier im Forum, anstatt den TV zu genießen ![]() |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
