HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
norbert.s
05:26
#2610
erstellt: 29. Aug 2013, |||
Ist doch doch ganz einfach. ;-) Plasma-Technik arbeitet mit PWM. Panasonic ist (aktuell) nicht in der Lage bei hohen Leuchtdichten zugleich auch die feine (räumliche) Graustufenauflösung zu realisieren. Beides verlangt eine unterschiedliche Strategie bei den Subfields. Gut, nun arbeitet angeblich Panasonic seit der G15 nicht mehr mit klassischen Subfields, aber hohe Leuchtdichte und feine Auflösung in einem Pixel gleichzeitig zu erzeugen wird deshalb auch nicht leichter. Die hohe (räumliche) Graustufenauflösung ![]() ![]() Im Prinzip beißt sich die Katze in den Schwanz. Hohe räumliche Graustufenauflösung bedeutet: dezentes Feuern der Plasmazellen auf engsten Raum, idealerweise auf Subpixel genau... Hohe Leuchtdichte bedeutet: Feuern was die Rohre hergeben... Bei der höchsten Graustufenauflösung (Panelhelligkeit Niedrig) muss sogar die Vorspannung der Plasmazelle angehoben werden, um durch die geringere Anregung der Zelle durch den eigentlichen Feuerimpuls (PWM) überhaupt noch ein Auslösen der Zelle zu erreichen. Daher hat Panelhelligkeit Niedrig beim GTW, VTW und ZT auch einen etwas schlechteren Schwarzwert. Aktuell gilt die Regel, dass je höher die Panelhelligkeit eingestellt wird, desto geringer wird die (räumliche) Graustufenauflösung. Auch bei Panelhelligkeit auf Hoch wird die Graustufenauflösung eine weitere Größenordnung schlechter gegenüber Panelhelligkeit Mittel. Der Status kann sich von Generation zu Generation ändern, vorausgesetzt Panasonic forscht und entwickelt weiter. Aktueller Wissensstand: ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 29. Aug 2013, 05:45 bearbeitet] |
subimp
07:42
#2611
Jetzt hab ich den 65VTW60 und das Ci+ Modul + Karte werden nicht erkannt. In meinem Pana DVD Recorder DMR-XS350 funktioniert alles wunderbar. Hat jemand eine "Idee". Gruß |
tomi.s
09:29
#2612
müsste normalerweise funktionieren....hat dein modul die neuste firmware drauf? oder dein slot spinnt und erkennt das modul auf anhieb nicht! ruf bei der hotline an ,die sagen dir gleich ob dein modul das problem ist oder eventuell der slot.... greetz |
de_poppekopp
10:29
#2613
Steck das Modul nochmal öfter rein und raus. TV auch mal an, aus |
minimalwave
12:57
#2614
ich hatte mit cams auch neue Probleme beim VTW60 GTW60: Sky Karte diablo 1 läuft diablo 2 läuft Alpacrypt TC läuft nur mit Klötzchenbildung auf freien HD Sendern VTW 60: diablo 1 wird nicht erkannt diablo2 läuft fast sauber Alpacrypt TC läuft sehr gut ohne Klötzchen |
+Bladerunner+
13:30
#2615
@norbert Potential steckt meines Erachtens noch in einer relativen Vergrößerung der Pixelstrahlfläche (wie Samsung) und einer reflektierenden Bodenschicht der Phosphortröge (dafür hat Pana ja glaube ich sogar ein Partent). Derzeit strahlt das Panel ja auch viel Lichtenergie ungenutzt nach hinten ab. Ob man das so einfach nach vorne reflektieren kann ist eine andere Frage. Wär aber interessant, weil der Strombedarf nicht erhöht würde. Allerdings geht das alles wahrscheinlich in Richtung schlechterer Schwarzwert. Ein 4k Plasma jedenfalls müsste massive Fortschritte in diese Richtung aufweisen, sonst wäre die Lichtausbeute ein schlechter Witz. Wenn da wirklich etwas auf der IFA steht, wäre das eine große Überraschung. Der ZT würde dann endgültig als Eintagsfliege in die Geschichte eingehen. |
minimalwave
14:25
#2616
so, nachdem sich tagelang niemand gemeldet hatte von den Technikern ,nachdem ich erneut bei Panasonic angerufen hatte und mir die Panasonic Hotline am Telefon sagte: "wir vermerken daß sie das kit einbauen müssen", hab ich heute erneut bei Panasonic angerufen. Der erste sagte:" da müssen sie direkt bei denen in Berlin anrufen, wenn die sich nicht melden, wir können nichts machen" ![]() dann hab ich da angerufen aber da fühlte sich niemand zuständig oder ich erreichte keinen. dann wieder Panasonic angerufen. Diesmal war jemand dran, der sich mehr kümmerte. Er sagte er ruft da nochmal an und versteht nicht warum die sich nicht melden. Nach 15 Minuten kam der Rückruf aus Berlin. Die sagten:" wir waren doch bei Ihnen, was versprechen Sie sich von dem Fix? Wir haben den eingebaut bei Geräten bei denen der Lüfter wesentlich lauter war, es wird nichts bringen. Ihr Plasma ist nicht laut" Aber jetzt kommen sie nächste Woche
[Beitrag von minimalwave am 29. Aug 2013, 14:27 bearbeitet] |
frsa
14:28
#2617
Na du bist ja mal lästig.... ![]() ![]() |
tomi.s
14:32
#2618
@minimalwave die typen sind doch das letzte wenn ein subunternehmen mich so abfertigen will dan gibts ramba zamba..... die haben kein bock weil sie daran nicht viel verdienen... ![]() gott sei dank gibts 100km von meinem wohnort die firma schaaf und die sind wirklich fit und setzten sich für den kunden bei pana ein.... das zum thema sub-sub -sub und am ende kommt der briefträger statt ein tv techniker..... ![]() greetz |
minimalwave
14:36
#2619
vielleicht ist es ja wirklich nicht so laut und ich bin zu empfindlich ![]() |
phoenix0870
14:42
#2620
Menschen reagieren auf unterschiedliche Frequenzen sehr unterschiedlich. Du wirst garantiert eine Verbesserung bemerken, wenn die Kits eingebaut sind. Schöne Grüße |
Nudgiator
17:45
#2621
Die Pauschale für einen Serviceeinsatz ist immer gleich, unabhängig davon, was am Gerät gemacht wird. Mit dem Einbau des "Lüfterkits" kann man sogar sehr schnell die Pauschale verdienen - dauert ja nur etwa 5 Minuten ![]() |
phoenix0870
18:05
#2622
Und noch schneller geht es, wenn man vorbeikommt, 10Sekunden lauscht und sich dann wieder mit dem Vermerk "innerhalb der Toleranzen" wieder verabschiedet. Schöne Grüße |
tomi.s
18:28
#2623
um das geht es mir ,wenn die schon eine pauschale bekommen dann sollten die zumindest dem wunsch des kunden nachgehen .und wenn pana so ein lüfterkit anbietet dan hat man bewußt dieses problem in kauf genommen und man hat gedacht der kunde wird das schon akzeptieren.... ![]() wenn jeder kunde der ein produkt kauft nur annähernd so handeln würde wie wir im forum es tun dann müßte die industrie mehr auf ihre quali setzten .... unsere gesellschaft verblödet von jahr zu jahr immer mehr und ist auch noch stolz drauf...... ![]() |
iliketechnology
18:47
#2624
erstellt: 30. Aug 2013, |||
Ist das leichte Ghosting / Blurring bei schnellen bewegungen normal? Habe heute ne Demo im Saturn gesehen. Ist das der 50 Hz Bug. FC war nicht zu sehen. |
+Bladerunner+
19:03
#2625
Also wenn ich das wortwörtlich nehme, ist es für Plasma nicht normal. IFC abgeschaltet? Schärfe nicht zu hoch? Alles andere auch abgeschaltet? Was normal wäre: leichte Doppelkonturen durch 24 Bilder/Sek, und FC kann auch in milder Form als leichte helle Abstufungen im Gesicht bei Bewegungen auftreten (also ohne den Purpurrand). Hast Du vielleicht das gesehen? Blurr ist eigentlich bei Plasma kein Thema. |
Nui
20:53
#2626
Egal wie scharf ein Gerät in Bewegung ist, wird das Bild unscharf, wenn die Quelle bereits unscharf ist und dies ist bei Videos sehr üblich ![]() |
migfromaut
10:22
#2627
erstellt: 01. Sep 2013, |||
Hallo zusammen, ich habe den VTW 60 jetzt einige Tage ziemlich intensiv in Betrieb und bin immer noch total begeistert,vom Bild bei HD, vom Bild bei sD, von den features, ... Dank, nochmals, für die Beratung hier! Ein Detail habe ich noch nicht hinbekommen: Die signalunterstütze Timerprogrammierung. Laut Bedienungsanleitung sollte das möglich sein. Laut video von grobi.tv sollte das bei DVB-C möglich sein (der VTW60 hängt bei uns am DVM-C). kann das damit zu tun haben, dass die Ländereeinstellung "Österreich" ist? Oder speist mein kabelanbieter eventuelle in DVB-S Signal ohne diese Infos ins Kabelnetz ein? Hat jemand einen Tipp wie ich das Thema klären könnte? Hat jemand in Österreich Erfahrung damit? |
tomi.s
10:33
#2628
zitat migfromaut: Oder speist mein kabelanbieter eventuelle in DVB-S Signal ohne diese Infos ins Kabelnetz ein? das kommt öfter vor als du denkst.....aber ob das der grund ist kann ich dir nicht sagen.... greetz |
Nudgiator
11:54
#2629
erstellt: 02. Sep 2013, |||
Kurze Frage an alle VT(W)-Besitzer: 1. Wer nutzt bereits das "neue Lüfterkit" in Form der Schaumstoffstreifen, die die Gehäuserückseite vom Lüfter entkoppeln ? 2. Wer hat gepömpelt ? 3. Wer nutzt die folgenden Magnetfilter: ![]() Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht ? Was bringt am meisten ? |
lee1
12:16
#2630
Ich habe gepömelt oder es heißen mag ![]() Bin damit super zufrieden man hört fast nichts mehr von der Lüfter. |
ak+
14:52
#2631
Ich benutze bei meinem 55er VT50 die Magnetfilter Bin sehr zufrieden damit. |
Lupo75
16:07
#2632
Hallo, bei meinem VTW60 wurde das Lüfterkit letzte Woche eingebaut. Lüftergeräusch ist deutlich angenehmer und leiser, bin zufrieden. Gruß |
MacFosgate
16:11
#2633
Hallo Leute, habe das mit dem Lüsterkit nicht wirklich mitbekommen. Ich habe schon gelesen, dass es sich um Schaumstoffstreifen handelt. Woher bekomme ich die, bzw. werden die einfach hinten dran geklebt, oder wie oder von wem werden die verbaut? Vielen Dank & Grüße Robert |
Nudgiator
16:44
#2634
Guckst Du hier: ![]() |
wanderwolke
17:47
#2635
naja es gibt ein Test von Area DVD. In einen Punkt haben sie dann doch recht. VT60 bietet momentan das Beste Bild am Markt. ![]() Allerdings haben die den ZT60 vergessen. ![]() ![]() |
rastim
10:54
#2636
erstellt: 03. Sep 2013, |||
Hallo zusammen, ich bin hier neu im Forum und auch ziemlich neu in der "Fernseher-Szene". Ich habe mich viel informiert und die meinen Vorlieben entsprechende Auswahl immerhin schon mal auf zwei Modelle beschränken können. TX-P50GTW60 & TX-P50VTW60 Ich bin mir jetzt nur noch unsicher, ob sich für mich die knapp 600€ Unterschied bemerkbar machen. Auf Smart-TV-Funktionen, Twin-Tuner, Design und eingebaute Kamera lege ich keinen Wert. Mir geht es in erster Linie und mit viel Abstand erst mal um die Bildqualität. Wichtig sind mir in dieser Rangfolge: 1. Flüssige Bewegung besonders bei Sportübertragungen 2. Naturgetreue Farbwiedergabe 3. Gutes Spielerlebnis PS3/PS4 4. Klangbild Also was meint ihr...für mich besser der VTW oder GTW mit den 600€ im Hinterkopf? Gruß und vielen Dank für eure Hilfe, Tim. |
Bart1893
11:24
#2637
ja ja, die wanderwolke zitiert areadvd, um das eine display als das beste drastellen zu können. dem ist aber nicht so. es hat den knapp besten schwarzwert, mit dem insgesamt besten bild hat ein anderes display das anerkannte shootout gewonnen. zumindest sind se gleichwertig. |
Lord.Sinclair.
12:06
#2638
...aber nicht nach Meinung der Profis.... Das Publikum hat sich sozusagen BLENDEN lassen.... ![]() |
lee1
12:19
#2639
Es ist doch nicht für die jenigen vorrangig wie Areadvd oder die Shootout die TV für sich bewertet. Man kann das zwar als Richtungszuweisen nehmen. In Prinzip sollte man selbst die Geräte für sein Bedurfnis beurteilen und nicht nur von Aussenstehender sich rein reden lassen. Auch wenn ich in manchen Punkten nicht die selbe Meinung mit Bart1893 bin, bin ich aber die selbe Meinung das der VTW60 und F8590 gleichwertig sind. Es komm halt nur drauf an was einer beim Vor- und Nachteile mehr zusagt. [Beitrag von lee1 am 03. Sep 2013, 12:21 bearbeitet] |
surfer.girl
14:50
#2641
Sorry, aber der Samsung sieht optisch total schice aus und kann schon alleine aus diesem Grund nicht gleichwertig sein! ![]() |
roadster4ever
15:19
#2642
SORRY, aber genau DAS stimmt m. E. NICHT ![]() ICH finde, der Samsung sieht absolut SPITZE aus ![]() ![]() Und er lüftert nicht und braucht deshalb auch nicht diese absolut lächerlichen PÖMPEL ![]() ![]() Mit toleranten und nicht-shice-Grüßen vom Max ![]() |
wanderwolke
15:22
#2643
@ Bart1893 hätte es vielleicht anders Formulieren sollen. Area DVD ist natürlich nicht in diesen Punkt ernst zunehmen. Da ich aber selber beide TV Geräte vergleichen konnte, im Markt und in zwischen Privat unter Heimkinobedingungen bei einen Bekannten, haben sie in diesen Punkt recht. Das gilt halt dann nur für mich. Mein Bekannter fand den F8590 wegen der Höheren Leuchtdichte z.B. besser. Allerdings hat er beide TVs wieder weggeschickt und sich in zwischen einen LED geholt. ![]() ![]() |
frsa
15:24
#2644
@roadster4ever Über Geschmack lässt sich nunmal streiten........ ![]() Lüftergeräusche macht der Samsung nicht, das stimmt, dafür aber andere unschöne Geräusche..... ![]() ![]() [Beitrag von frsa am 03. Sep 2013, 15:25 bearbeitet] |
Nudgiator
16:12
#2645
Die Lüftergeräusche kann man nahe null reduzieren, wenn man das neue "Lüfterkit" in Form von Schaumstoffstreifen nutzt und zusätzlich Magnetfilter für 12€ anbringt. Dann muß man nicht mehr pömpeln ![]() |
surfer.girl
16:20
#2646
. Nein, über Geschmack läßt sich eben NICHT streiten - der Samsung sieht einfach nur schrecklich aus! Wer sich so etwas ins WZ stellt, ist natürlich auch der Meinung, er hätte die bessere Bildqualität ![]() [Beitrag von surfer.girl am 03. Sep 2013, 16:22 bearbeitet] |
roadster4ever
16:26
#2647
Extrem schwacher, INTOLERANTER Beitrag: Schade ! ![]() ![]() ![]() |
Nudgiator
16:34
#2648
Kloppt euch doch bitte per PN, nicht hier. Danke ! |
minimalwave
17:10
#2649
was für andere Geräusche ? :-o Was ist ein Magnetfilter?
marcel1719
17:17
#2650
![]() Diese Staubfilter. Vor den Lüfteröffnungen angebracht reduzieren die das Geräusch schon merklich, allerdings weiß ich nicht inwieweit die Temperatur des Gerätes in Verbindung mit dem Lüfterkit ansteigt und ob das dann noch Gesund für den VTW ist. Gruß Marcel |
tomi.s
17:23
#2651
@rastim 1. Flüssige Bewegung besonders bei Sportübertragungen...... vtw60 3000 hz ffd vs gtw 2500 hz ffd ![]() 2. Naturgetreue Farbwiedergabe .....vtw60/gtw60 3. Gutes Spielerlebnis PS3/PS4..... vtw60/gtw60 4. Klangbild.....vtw60 den 50vtw60 kannst du für 1899 euro kaufen, wenn du handeln kannst ![]() vtw60 ist für mich das bessere gerät .... daher würde ich dir den vtw60 empfehlen.... greetz [Beitrag von tomi.s am 03. Sep 2013, 17:56 bearbeitet] |
tomi.s
17:38
#2652
lüfterkit+staubfilter und eventuell noch pömpeln dann kann man die rückwand als herdplatte benutzen ![]() bei den staubfillter sollte jedem bewußt sein das die warme luft durch die filter muß also nicht angesaugt wird....ein leichter wiederstand ist also da.... pömpeln oder nach der garantie das luftgitter am gehäuse ausschneiden und dann ein staubfilter drauf.... ![]() ich höre seit dem mein lüfterkit verbaut wurde nichts mehr...... greetz |
Nudgiator
18:23
#2653
Das "Lüfterkit" hat Nullkommanull Einfluß auf die Temperatur. Es handelt sich dabei um Schaumstoffstreifen, die die Lüfter vom Gehäuse entkoppeln. Das war's. |
Nudgiator
18:28
#2654
Ich sitze 2,5m entfernt von meinem 65VTW60 - "Lüfterkit" ist bereits verbaut. Bei vollkommener Stille und sehr leisen Passagen kann ich den Luftstrom hören, wenn ich mich darauf konzentriere. Halte mal kurz die Hand vor den Lüfter, dann hörst Du in der Tat garkein Geräusch mehr. Genau diesen Effekt bewirkt der zusätzliche Magnet-Staubfilter. |
lee1
18:34
#2655
Habs ich richtig verstanden, diese Schaumstoff-kit wird doch von innen montiert oder? |
phoenix0870
18:36
#2656
Richtig! Und der Magnetfilter von außen! |
Nudgiator
18:39
#2657
Korrekt. Auf der einen Seite wird der Schaumstoff vor dem Lüfter angebracht, auf der anderen Seite seitlich davon. Zum Magnet-Staubfilter findest Du hier ein YouTube-Video: ![]() [Beitrag von Nudgiator am 03. Sep 2013, 18:42 bearbeitet] |
marcel1719
18:43
#2658
Ich meinte auch nicht dass das offizielle Lüfterkit Einfluss auf die Temperatur nimmt sondern das Lüfterkit in Kombination mit den Magnetfiltern. Im übrigen entkoppelt der Schaumstoff die Lüfter auch nicht sondern beeinflusst den Luftstrom positiv. Gruß Marcel |
Nudgiator
18:55
#2659
Es gibt ja bereits einige Leute, die die Magnet-Staubfilter seit Monaten im Einsatz haben - natürlich (noch) ohne die Schaumstoffstreifen. Da die Lüfter selbst aber auch mit den Schaumstoffstreifen komplett "frei" liegen, sehe ich keinerlei Beeinträchtigung der geförderten Luftmenge gegenüber der Nichtverwendung der Schaumstoffstreifen.
BEIDES (!) ist der Fall, also Luftstromoptimierung und Lüfterentkopplung ![]() |
marcel1719
18:59
#2660
Gut, einigen wir uns auf beides ![]() |
tomi.s
19:33
#2661
natürlich kann ich den lufstrom noch hören wenn ich will ![]() nochmal ein update an alle, das lüfterkit(schaumstoff streifen) optimiert den abluftstrom...die luft wird konzetrierter von den kondensatoren abgeführt dadurch wird die dünne rückwand denoch ein wenig wärmer....ausserdem sollen die streifen unter dem lüfter die vibration des lüfters auffangen was sie aber nur gering tun .... das problem ist das sehr dünne blech was jede vibration ,luftstrom, surren und und und verstärkt......wer es nicht glaubt schraubt mal die wand ab und ihr werdet sehen/hören.... greetz |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
