HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
olewed
Gesperrt |
16:04
#4477
erstellt: 30. Nov 2013, |||||
Zu den Einstellungen! 1.Prof 1 und 2 haben ein andere grund einstellung als der Benutzer Modi. Wen sie gleich wären hätte Pana sie auch Prof 1-3 nennen können. Man sieht es eigentlich schon am Kontrast die Einstellung 55 =90cd/m² Im Prof Modi entsprechen nur ca. 72cd/m² im Benutzer Modi. Die kalibrierungs werte sind von einem 55VTW60 der zum Zeitpunkt Der Kalibrierung über 800 Stunden drauf hatte! Besonders der Weißabgleich ist deshalb mit Vorsicht zu übernehmen. Bei 550 Stunden waren die werte zb noch anders. Wenn es passt und gefällt ist es schön, wer aber wirklich Gewissheit haben Will das er das Optimum herausgeholt hat kommt um eine Kalibrierung Nicht herum. Meine Erfahrung sagt mir das wen man nicht selbst kalibriert vor 1000 Stunden Es wenig Sinn macht den TV zu kalibrieren. MFG olewed |
darkphan
16:09
#4478
Deine Werte machen trotzdem einen top-Eindruck bei mir. Das beste, das ich bis jetzt ausprobiert habe - hatte andere Kalibrierungseinstellungen ausprobiert (allerdings für den 50er oder 65er) sowie selbst mit Testbildern getüftelt (wobei: Ich war da gar nicht schlecht). Ich hoffe, du stellst auch die Werte deine nächsten Kalibrierung rein! ![]() [Beitrag von darkphan am 30. Nov 2013, 16:10 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
16:15
#4479
Nudgiator hat recht der Klarzeichner geht bei allen Eistellungen mit i Es ist egal ob 576i ,480i ,1080i und 50 HZ oder 60 HZ . Bei allen mit P funktioniert er nicht. MFG olewed |
Nui
16:18
#4480
@ olewed Wenn du den Benutzermodus nicht nutzt, kannst du ja mal die Prof 1 einstellungen auf Benutzer kopieren. Justier den Kontrast bei Benutzer, so dass die Helligkeit mit Prof 1 übereinstimmt und vergleich die Modi dann mal. Wenn ich das mache, habe ich das gleiche Bild. |
allesgut66
16:25
#4481
@Nudqiator Vielen Dank Leider ist mein Englisch eine Katastrophe. Wahrscheinlich für mich auch zu kompliziert. Wenn die Einstellwerte soweit OK sind bin ich schon zufrieden. Werde den TV zu gegebener Zeit (ca.200 Std) von einem Fachmann kalibrieren lassen. |
darkphan
16:29
#4482
Nein, bei mir ist es nicht ganz gleich, wie Testbilder zeigen. Der Benutzerdefiniert lässt sich mit Helligkeit und Kontrast nicht exakt anpassen an das Prof-Profil. Hätte ihn wegen der Schärfe auch lieber und hatte olewed ja mal augenzwinkernd gebeten, die Kalibrierung auch für Benutzerdefiniert durchzuführen. Wäre gespannt auf die abweichenden Werte bei den Gamma-Detaileinstellungen. |
olewed
Gesperrt |
16:30
#4483
@darkphan Es ist schön das es bei dir so gut passt. Ich will nicht zu viel versprechen aber wen es die Zeit noch zulässt Werde ich noch mal den Prof 2 auf ein 2,3 Gamma Kalibrieren. Allerdings hat sich Jürgen für nächste Woche angekündigt und dann Geht der 55VTW60 schon wieder und der ZT zieht ein. Mal abwarten. MFG olewed |
darkphan
16:34
#4484
Waaaas, du gibst den ab! Hülfä! Dann doch bitte lieber den Benutzerdefiniert. Und bei Gamma 2,2 gab es auch nicht die Gesichtsverfärbungen, die hier schon mal angesprochen wurden ... Hach, das Leben is leider kein Wunschkonzert ... ![]() [Beitrag von darkphan am 30. Nov 2013, 16:34 bearbeitet] |
allesgut66
16:37
#4485
@darkphan OK. Meine hier öfters gelesen zu haben das beim Einfahren die Panhelligkeit auf niedrig gestellt werden muss. Kann mich auch täuschen. Das Bild wir auf Panhelligkeit mittel etwas unschärfer. So ist mein Eindruck |
olewed
Gesperrt |
16:38
#4486
Ich glaube für den Benutzer bin ich zu Faul. Ich müsste alles von Hand machen ! Mal schauen ![]() MFG olewed |
Nui
16:39
#4487
Habe das gerade noch mal getestet. Gerade sind die bei mir auch nicht mehr gleich. Sehr ähnlich, aber Magenta hat z.B. eine merklich andere Helligkeit... Ich befürchte ich muss mal den noch mal kalibrieren und mit Prof vergleichen. Vielleicht ist der ja besser ![]() |
TX50VT20E
16:39
#4488
Dann bin ich jetzt aber auf Aussagen gespannt der Form "..ist homogener, nicht so zickig...." Ich selbst habe ja "nur" den einen und keinen Vergleich. |
Nui
16:42
#4489
Bei Gamma 2.2 erreichen hier einige aber nicht das gewünschte Gamma, weil der 10 IRE Regler nicht weit genug reicht ![]() |
darkphan
16:42
#4490
@Nui: Farbveränderungen konnte ich mit dem Auge nicht festellen, aber bei Kontrastbalkentestbildern hab ich es nicht hinbekommen, Kontrast und Helligkeit so einzustellen wie Oleweds Werte. War es im hohen hellen Bereich korrekt, stimmte es im tiefen dunklen nicht. Es ist, als hätte Benutzerdefiniert ein abweichendes Gamma, obwohl natürlich identische 2,2 eingestellt sind. |
plasma_fan31
16:42
#4491
hallo zusammen... habe den eindruck das bei meinem 50vtw60 das bild durchweg das bild schlechter wird.. (Pixelrauschen. farbverfälschung. schärfe und Kontrast) . Als ob der Bildprozesor das Signal nicht mehr aufarbeiten würde. (wie bei Pure direct). Bei sd sendern ist die Verschlechterung noch besser zu sehen. Gesternhabe ich das Netzteil dann 30minuten abgesteckt und dann war es wieder gut?????? für eine kompetente antwort wäre ich dankbar!!! |
Muppi
16:44
#4492
Kann ja dann nur ein Defekt sein, sonst hätte ich keine Erklärung warum das Bild schlechter werden sollte wenn die Zuspieler in Ordnung sind. ![]() |
olewed
Gesperrt |
16:47
#4493
@TX50VT20 Ich auch . Obwohl ich mich auch über den 55 nicht beschweren möchte. Ich bin mit dem TV sehr zufrieden. MFG olewed |
TX50VT20E
16:48
#4494
Dein Netzteil scheint den Geist aufzugeben. Panaservice anrufen, der Händler vor Ort wird hier wohl nicht helfen können (wäre höchtens ein Komplettaustausch beim Händler). |
Nui
16:48
#4495
@ plasma_fan31 Von sowas habe ich auch noch nicht gehört... Service anrufen? @ darkphan Bei meinem letzten Test passte ich meine ich mal richtig gut. Gerade weniger, das Farbmanagement scheint auch total anders zu reagieren. Ich werde den wohl wirklich mal kalibrieren müssen ![]() |
plasma_fan31
16:55
#4496
mal blöd gefragt. das Netzteil ist die komponente wo der Strom kabel angeschloßen wird? und warum wirkt sich das aufs bild aus wenn das Netzteil das Problem ist??? beim letzten bild einbruch wurde glaube ich auch die pannelhelligkeit etwas niedriger!!! so als weiteres feedback |
TX50VT20E
16:58
#4497
Das Gerät ist AUS. Das Gerät wird eingeschaltet und MIT DER ZEIT verschlechtert es sich... = Erwärmung. Meistens Netzteil, welches die Power dann nicht mehr bringen kann, wenn es warm wird hat es einen höheren Widerstand. Kann aber JEDES andere Bauteil sein, alles Klugscheisserei... => Panaservice anrufen. [Beitrag von TX50VT20E am 30. Nov 2013, 16:58 bearbeitet] |
tomi.s
17:00
#4498
sehr interessant ,bei meinem 50vtw60 habe ich auch das gefühl das da was nicht stimmt....ich kann unterscheiden ob es am zugespielten bzw gesendetem signal liegt oder ob da generell was nicht stimmt.... greetz |
plasma_fan31
17:06
#4499
diese variante halte ich für möglich da es sich meistens so verhält... aber manchmal ist es auch umgekehrt,,,, ich schalte den tv ab und das bild war bis dato ok. und beim nächsten einschalten ist es direkt schlecht??? vilen dank schon mal vor ab |
plasma_fan31
17:12
#4500
und am zuspieler liegt es nicht /meist integrierter sta tuner) da es sich dann bei allen Zuspielern so verhält!!! full hd kann etwas täuschen da das material so gut ist das der tv nicht mehr so viel falsch machen kann, aber auch dann sehe ich eine verschlächterung.. es ist nich mehr so plastisch und die bildruhe ist nicht ganz so gut wie sonst.... |
tomi.s
17:52
#4501
@plasma fan31 obwohl in den ersten 100h der plasma noch nicht das beste bild haben kann, war mein bild gerade in der ersten zeit schärfer knackiger und vor allem nicht so matschig... gerade die 50zöller sind die geräte die zuerst auf den markt kahmen und somit die meisten kinderkrankheiten aufweisen... greetz |
phoenix0870
18:07
#4502
Hast du den externen Receiver evtl. so eingestellt, dass er ALLES (auch SD), hochscaliert an den TV weiterreicht? Wenn Dein TV grundsätzlich 1080p geliefert bekommt, könnte das der Grund sein, warum der Klarzeichner nicht aktivierbar ist. |
tomi.s
18:35
#4503
dann lieber auf 1080p hochskalieren als den filmklarzeichner der objektiv nicht viel bringt oder?? greetz |
bigdaddy911
20:39
#4504
Yo hatte das 1080p pure direct an und am Tuner 1080p eingestellt. Jetzt das pure direct auf aus und am Tuner auf 1080i gestellt und schon geht es !!!! Danke für die Tipps hier!! |
bigdaddy911
20:48
#4505
Das Ding ist, dass man an der HD Giga Blue SE plus jede Menge an den AV Einstellungen einstellen kann. Bin natürlich kein Prof der sich damit jetzt auskennt!! Aber falls jemand Tpps dahingehend hat immer her damit ![]() Grüße [Beitrag von bigdaddy911 am 30. Nov 2013, 20:49 bearbeitet] |
MrCornJulio
21:06
#4506
Will eigentlich gerade umsteigen, vom 65STW60 zum 65VTW60. Wenn ich mir die Seiten aber so durchlese, dann hör ich irgendwie nur schlechtes über diesen TV. Zu laute Lüfter, und was weiß ich noch alles. Er hat doch in sämtlichen Tests überragend abgeschnitten. Ich dachte mir eigentlich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, den STW60 zurückzugeben und dafür den VTW60 zu erhalten, dann sollte ich das machen, weil auf dem Papier liest er sich schon um einiges besser, er soll ja auch in der Bewegtbildschärfe besser abschneiden, was mich beim STW60 manchmal gestört hat. Also Leute, gibt es hier auch zufriedene Forenuser, die mir die Vorfreude auf den VTW60 wieder etwas schmackhaft machen können, oder sollte ich mir die ganze Arbeit und 700,- Euro Aufpreis sparen, und doch beim STW60 bleiben? ![]() |
Nudgiator
21:24
#4507
Ich sage nur: Jammern auf sehr hohem Niveau ! Wenn ich das mit den aktuellen LCD/LED-TVs vergleiche, muß ich schon schmunzeln, über was sich die Leute aufregen, zumal es für das "Lüfterproblem" mehrere Lösungen gibt. Wem das nicht gefällt, kann sich gerne mit Clouding, Flashlights, Farbstichen, mangelhafter Ausleuchtung usw. rumärgern. |
onetodiefor
23:27
#4508
@Nudgiator: Hast du zufällig auch eine Logitech Harmony bei dir? Ich habe mit meiner Harmony 555 das Problem, dass die Sendeleistung der FB wohl zu stark ist. Ich kann den IR-Empfänger von dem Minify LED-Kit, wie empfohlen hinter dem TV aufkleben, und trotzdem schalte ich mit der Harmony davor munter weiter das LED-Licht an und aus. Das ist sehr nervig. Der IR-Empfänger ist scheinbar nicht in der Lage die Signale genau zu unterscheiden, obwohl es definitiv unterschiede gibt. Sonst könnte ich ja mit der Licht-FB auch meinen AV-Receiver steuern, aber es wird nur in die andere Richtung falsch geschaltet. Ich weiß daher nicht, was ich machen soll. Wenn ich dafür keine Lösung finde, muss ich das LED Set leider wieder zurückgeben. So kann es jedenfalls nicht bleiben. ![]() [Beitrag von onetodiefor am 30. Nov 2013, 23:28 bearbeitet] |
Nudgiator
00:00
#4509
erstellt: 01. Dez 2013, |||||
Das ist en bekanntes Problem der LED-Leisten ![]() |
phoenix0870
01:33
#4510
Ich habe ihn mit alufolie umwickelt, so dass nur noch ein kleines Loch frei bleibt. Nur wenn ich auf das Loch ziele, wird etwas verändert. |
Nudgiator
01:35
#4511
Auch ne gute Idee ![]() |
phoenix0870
01:37
#4512
An Ideen mangelt es mir nicht .... ![]() ![]() |
Spot593220
12:51
#4513
Hallo meinst du : ![]() ich brauche noch 1 bis 2 neue für den VTW60 er steht seit gestern zu Hause. bis denne Spot [Beitrag von Spot593220 am 01. Dez 2013, 13:00 bearbeitet] |
red_hammer
14:06
#4514
Kurze Frage zum Zusammenspiel von VTW60 und meinem Panasonic BDT310 Blu-Ray Player. Im Player ist unter Bildeinstellungen der HDMI Bildmodus YCbCr 4:4:4 eigestellt. Im Tv Menü unter HDMI RGB Bereich "Normal" Soll ich das jetzt entsprechend beim Player auch einstellen, oder ist die 4:4:4 Geschichte optimal? |
norbert.s
14:26
#4515
Passt bereits. Nur am Fernseher noch "1080p Pure Direct" einschalten. Ansonsten ist das YCbCr 4:4:4 im Player für die Katz. Servus |
red_hammer
15:16
#4516
Daannke! P.S.: Norbert, gibt's denn bald neue Werte für den 65er? Den Stand 50 Stunden hast du ja vermutlich weit hinter dir gelassen ![]() |
MrCornJulio
15:37
#4517
Wie kann ich denn ein LED-Band an der Fernseher anbringen, ohne es dranzukleben? Hat jemand ne Idee? Ich hab schon gelesen, mit Magnet-Klebeband soll es gut funktionieren, aber verrutscht es dann nicht immer? Denn gerade über die Ecken ist das LED-Band doch sehr störrisch und würde leicht verrutschen, wenn ich es nicht kleben würde, da müßte es schon ein starker Magnet sein! Hat jemand eine Produktempfehlung? Folgendes LED-Band hab ich zu Hause: ![]() |
tomi.s
16:33
#4518
ich habe das gefühl das der filmklarzeichner das bild irgendwie weich zeichnet und somit das bild wie schon oft bemängelt an kontur verliert ... seit einer woche ist er bei mir auf aus und irgendwie ist das bild nicht so übertrieben geschmeidig wo manchmal alles zu einem einheitsbrei verschmilzt... greetz |
konstrastfan
17:42
#4519
es gibt keinen sog. Bildverbesserer, der das Bild wirklich verbessert, sondern nur dahingehend verändert, dass es in einer bestimmten Richtung anders aussieht, was einem unter erkauften Nachteilen evtl. besser gefällt als das Original. Besser als das Original ohne neue Nachteile geht es jedenfalls nicht. Was im Signal nicht drin ist, kann auch nicht mehr hervorgezaubert werden. An den analogen Filmlook muss man sich halt gewöhnen, aber ich finde es lohnt sich der Natürlichkeit wegen. Das Bild wirkt unbelassener wenn nichts dran nachbearbeitet wird und die feinen Details kommen so erst zum Vorschein. [Beitrag von konstrastfan am 01. Dez 2013, 17:45 bearbeitet] |
Spot593220
17:58
#4520
tomi.s
18:15
#4521
@konstrastfan vollkommen richtig, aber das der filmklarzeichner so negative folgen auf das bild hat hätte ich nie gedacht... ich hatte schon alles in verdacht gestellt ,grafikprozessor netzteil und und und .... greetz |
Muppi
18:36
#4522
Mal ne Frage an die Besitzer, wie reinigt ihr eigentlich die Scheibe, falls das überhaupt schon bei Jemand vonnöten war? ![]() Ich persönlich bin Nichtraucher und entferne auch jegliche Fliege sofort, falls sich eine in die Nähe des TV`s verirrt. ![]() Meinen V10 habe ich bis jetzt lediglich mit dem "Swiffer" bearbeitet. |
Scope79
19:55
#4523
Kurze Frage, gibt's irgendwo die DVB-S Senderlisten zum importieren, oder könnte mir evtl. ein nettes Mitglied hier seine zu Verfügung stellen? ![]() |
allesgut66
19:55
#4524
Habe seit 4 Tagen meine 65VTW60 Lasse den TV gerade auf Voll Bild im ZDF HD laufen. Läuft seit ca. 4 Std ohne Unterbrechung und auf einmal geht der aus. Ist das normal oder muss ich da irgendeine Einstellung ändern? Hat jemand auch solch eine Erfahrung gemacht? |
Nudgiator
19:57
#4525
Yep, das ist normal und kann man aktivieren / deaktivieren: TIMER --> AUTO-STANDBY = AUS [Beitrag von Nudgiator am 01. Dez 2013, 19:58 bearbeitet] |
allesgut66
20:20
#4526
Hatte gestern meine Einstellungen zum Einfahren eingestellt. Mit der bitte um Korrekturen. Vielen Dank noch mal für die schnelle Antwort von @Nudqiator Das paßt alles soweit. Bei mir steht Helligkeit auf +1 (bei einem Gamma von 2.2). Mußt Du bei Dir mal mit einem Testbild gegenchecken. Und @darkphan Panhelligkeit muss auf Mittel! Hier noch mal meine Einstellwerte und die Frage was ist Richtig Panelhelligkeitseinst. Niedrig oder Mittel Modus Professionell 1 Kontrast 50 Helligkeit 0 Farbe 50 NTSC-Farbton 0 Schärfe 0 Farbtemperatur Warm Color Management AUS Panelhelligkeitseinst. Niedrig Gamma 2.2 Farbskala Rec.709 Farb-Remastering AUS Umgebungssensor AUS Rauschunterdrückung AUS Remaster-Prozess MPEG AUS Remaster-Prozess Auflösg. AUS Bildtext-Glättungswerkzg. AUS Leuchtkraft-Verstärker AUS Intelligent Frame Creation Niedrig adapt. Gamma-Steuerung 0 Schwarzwert-Expande 0 1080p Pure Direct AUS HDMI-Inhaltstyp - AUTO HDMI-RGB-Bereich - Normal 16:9 Overscan – Aus Bildbreite 1 Bildschirm EIN Seitliche Bildanteile HOCH Pixel Orbiter EIN |
allesgut66
20:28
#4527
@Nudqiator Yep, das ist normal und kann man aktivieren / deaktivieren: TIMER --> AUTO-STANDBY = AUS SUPER. DANKE |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.049
