Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
tomi.s
#2661 erstellt: 03. Sep 2013, 19:33
natürlich kann ich den lufstrom noch hören wenn ich will
nochmal ein update an alle, das lüfterkit(schaumstoff streifen) optimiert den abluftstrom...die luft wird konzetrierter von den kondensatoren abgeführt dadurch wird die dünne rückwand denoch ein wenig wärmer....ausserdem sollen die streifen unter dem lüfter die vibration des lüfters auffangen was sie aber nur gering tun ....
das problem ist das sehr dünne blech was jede vibration ,luftstrom, surren und und und verstärkt......wer es nicht glaubt schraubt mal die wand ab und ihr werdet sehen/hören....
greetz
randy10
#2662 erstellt: 03. Sep 2013, 19:49
...sorry, ich lese nur noch etwas über Filter und warmer Luft usw. ....
Kann sich auch noch jemand über diesen 60er erfreuen... ?
tomi.s
#2663 erstellt: 03. Sep 2013, 20:08
das was wir freaks im forum hier alles so bemängeln fällt dem normalen verbraucher niemals auf ....meckern auf hohem niveau
und jetzt an alle der vtw60 ist ein geiles teil und basta............
greetz
[Beitrag von tomi.s am 03. Sep 2013, 21:52 bearbeitet]
mabuse205
#2664 erstellt: 03. Sep 2013, 20:24
So, ich werde wohl nach meinem Panasonic Plasma TX-P46S10E wieder einen Plasma kaufen. Meine Frage nun 55STW60 oder 55VTW60?
Sind ja mal eben 1000 € Unterschied in der UVP und mein Limit ist "eigentlich" 1600 € (also der STW).
Meine Überlegungen sind aber:
1. lohnt sich der VTW vom Bild ?
2. Der VTW hat doch einen Twin-Tuner. Ich habe zur Zeit einen Humax ICord
als Receiver. Ich kann damit ja auch gleichzeitig sehen und aufnehmen.
Ist der integrierte Sat-Empfänger so gut wie der Humax ICord?
Ist die gleichzeitige Aufnahme über Festplatte genau so unkompliziert wie mit dem ICord?
Kann ich die Aufnahmen vom ICord, die ich auf eine externe Festplatte überspielt habe, auch mit dem Panasonic sehen (ich weiß momentan wirklich nicht mehr wie ich die Festplatte für den ICord formatiert hatte, war was über Linux glaube ich).
Wenn ich mit dem VTW ein deutlich besseres Bild habe als mit dem STW UND mit Festplatte aufnehmen kann UND meine gespeicherten Filme sehen kann, dann soll es doch wohl der sein.
Ach ja, und Sky Bundesliga HD mit allen einzelnen Kanälen und alphacrypt light muss problemlos laufen.
Viele Fragen.
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten.
tomi.s
#2665 erstellt: 03. Sep 2013, 21:49
@mabuse205
der vtw60 hat für mich momentan für bezahlbares geld und in der summe das beste bild....(geht noch bissle besser mit dem zt60)
die verbauten tuner sind gut ,eine gute set top box ist sehr gut
wegen deinem modul würde ich die pana hotline anrufen dann biste sicher...
greetz
[Beitrag von tomi.s am 03. Sep 2013, 21:51 bearbeitet]
MarcWessels
#2666 erstellt: 03. Sep 2013, 22:37
Vielleicht sollte man den VTW einfach komplett ohne Rückwand betreiben.
frsa
#2667 erstellt: 04. Sep 2013, 07:51
Das ist keine dumme Idee.......Vor allem wenn der TV eh an der Wand hängt, würde das gar nicht auffallen und es wäre die beste Kühlung----
tomi.s
#2668 erstellt: 04. Sep 2013, 08:14
also ohne rückwand sind die lüfter wertlos da kein luftstrom vorhanden ist 2mm stärkeres blech und die geräusche würden nicht mehr auftreten.....
ich hatte auch schon überlegt längliche luftschlitze über den kondensatoren zu fräsen ,das problem ist das der luftstrom unterbrochen bzw abgeschwächt wird und so die kühlung nicht mehr richtigt funktioniert....
greetz
No-fri
#2669 erstellt: 04. Sep 2013, 08:42
Offensichtlich schwingt doch das Blech "unter" den Lüftern, wenn man von hinten schaut.
Nur so könnte ich die Aktion von Panasonic verstehen...
Die Lüfter sind über ihren Rahmen mit 3 (gummigelagerten) Stift-Schrauben befestigt.
Die zusätzlichen Schaumgummistreifen dämpfen also nichts weiter als die Blech-Schwingungen "unter" den Lüftern.
Dabei wird der Luftstrom aus den Leiterplatten nochmal durch besser gerichtete Saugwirkung optimiert.
In Richtung Rückwand ist aber der Rahmen der Lüfter schon mit Schaumgummi versehen, um die Rückwand nicht schwingen zu lassen. So seh ich zumindest die beiden Bilder weiter vorn.
Man könnte also die Lüfter mit einer wärmeabhängigen Regelung versehen, wie das im PC Gehäuse auch machbar ist, um die gaaaanz leise zu bekommen. Die wird einfach nur dazwischen gesteckt...weil ich da so einen 2-pol. weißen Stecker sehe...
Sicherlich nichts für die laufende Garantie, aber danach auf jeden Fall !
Gruß N.
frsa
#2670 erstellt: 04. Sep 2013, 08:49
Ohne Rückwand könnte man die Lüfter vermutlich ganz abklemmen......
norbert.s
#2671 erstellt: 04. Sep 2013, 08:55
Vorsicht! Ohne definierten Luftstrom könnte das Gerät erst recht kaputt gehen.
Die Luftführung wird normalerweise bei der Entwicklung eines Gerätes fest berücksichtigt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 04. Sep 2013, 09:11 bearbeitet]
No-fri
#2672 erstellt: 04. Sep 2013, 08:58
seh ich genau so. Es wird da fest damit gerechnet wo die Wärme "langfließt"...
frsa
#2673 erstellt: 04. Sep 2013, 09:00
OK. Rückwand bleibt dran.......
tomi.s
#2674 erstellt: 04. Sep 2013, 10:44
Servus
ich konnte einen blick auf den abluftplan/strom vom vtw werfen, jede änderung würde eine neuberechnug des lufstromes bedeuten....
hab heute paar neue infos gewinnen können (spetzi von pana wahr bei mir)
1.was meine schwankungen beim internen tuner betrifft kann man den abschwächer an machen ohne ein verlust der bildquali ..der abschwächer hat die funktion ein übersteuertes signal wieder so einzupendeln das es stabil bleibt....
2.die lüfterkits sind eigentlich nur für 55 und 65 zoll gedacht +zt.....ich habe einen 50vtw60 und das lüfterkit...
3.lineblending bei hellen hintergrund ist bei jedem gerät vorhanden mal mehr mal weniger....hat der sammy aber auch...
greetz
Nudgiator
#2675 erstellt: 04. Sep 2013, 11:01
Wobei das Line-Bleeding beim 65er massiv reduziert wurde (ich sehe es quasi garnicht mehr), möglicherweise hab ich aber auch ein sehr gutes Panel erwischt
Ich bin nach wie vor von dem nicht mehr problematischen Nachleuchten begeistert: selbst 90 Minuten Fußball (ohne zu zoomen) mit dem aggressiven Sky HD Logo lassen meinen 65er kalt
olewed
Gesperrt
#2676 erstellt: 04. Sep 2013, 11:17
Wobei du das sehr genau beobachten solltest und dich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen solltest.
Bei meinem 55 war es die ersten Sunden genau so .
Jetzt bei um die 430 Stunden hat es definitiv Zugenomen ,zwar noch nicht dramatisch aber eben
Auch nicht so wie am Anfang.
Wochenende Sky Fußball zoome ich deshalb immer auf.
MFG olewed
Nudgiator
#2677 erstellt: 04. Sep 2013, 11:33
@olewed
Meine Hand wandert schon wie selbstverständlich alle 15 Minuten auf die Zoomtaste meiner Lumagen-Fernbedienung - reine Gewohnheit Ich wollte mir sogar schon ein timergesteuertes Makro anlegen, daß alle 15 Minuten eine Stufe hochzoomt
Ich werde das auf alle Fälle beobachten
Lord.Sinclair.
#2678 erstellt: 04. Sep 2013, 11:52
[quote="Nudgiator (Beitrag #2675)"]
selbst 90 Minuten Fußball (ohne zu zoomen) mit dem aggressiven Sky HD Logo lassen meinen 65er kalt [/quote]
Ich bin erst beruhigt, wenn man das dauerhaft bei einem Dienstag/Mittwoch - Samstag/Sonntag-Rhythmus über durchschnittlich 180 Min sagen kann....
Auf jeden Fall bitte weiter beobachten!
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 04. Sep 2013, 12:00 bearbeitet]
lee1
#2679 erstellt: 04. Sep 2013, 12:05
Auch das ist kein problem, ich schaue zusätzlich auch noch Formel1. Gezoom habe ich auch noch nie und mit über 500std habe ich noch kein Nachleuchten von Senderlogo bemerkt.
Lord.Sinclair.
#2680 erstellt: 04. Sep 2013, 12:13
Ich wage es fast nicht, das zu glauben, wenn ich mir das Verhalten von VT20, VT50/STW50 ansehe....
Lee1, Du schaust auch wirklich alles auf sky HD?
[Beitrag von Lord.Sinclair. am 04. Sep 2013, 12:31 bearbeitet]
tomi.s
#2681 erstellt: 04. Sep 2013, 12:14
MFG olewed
ganz genau das ist mir auch aufgefallen das nach 500h das nachleuchten schneller da ist als vorher.....sky bundesliga zoom ich nicht nur in der halbzeit wird der kontrast für 15min auf 100 gestellt und dann gehts weiter.....
ich benutze sogar mit absicht die ersten 1000h mal die youtube app um unter extrembedingungen das nachleuchtverhalten zu beobachten ...verschwindet schon nach 5min tv betrieb.....also alles so wie es sein sollte.....
greetz
lee1
#2682 erstellt: 04. Sep 2013, 12:26
Lee1, Du schaust auch wirklich alles auf sky HD? :)
Ja und dazu schaue ich auch noch viel MotoGP auf Sport1+. Alles absolute kein problem.
Lord.Sinclair.
#2683 erstellt: 04. Sep 2013, 12:31
Schaust Du mit normalen Einstellungen oder verminderten Einfahreinstellungen?
In welchem Modus?
Sorry, wenn ich so kleinschrittig frage, aber das mache ich deswegen, weil ich mir selber eine ziemlich einseitige Nutzung des Geräts bescheinige, so dass mich wahrscheinlich keinerlei Einfahren gegen Einbrenner retten würde, wenn das Gerät dafür anfällig ist.
Nudgiator
#2684 erstellt: 04. Sep 2013, 12:33
Ging mir genauso, bevor ich den 65er gekauft habe
Lee1, schaust Du mit normalen Einstellungen oder verminderten Einfahreinstellungen?
In welchem Modus?
Ich nutze aktuell die normalen Defaulteinstellungen: Prof. 1, Panelhelligkeit = niedrig, Kontrast auf 60, Overscan und Orbiter = aktiviert, also keine verminderten Einfahreinstellungen.
lee1
#2685 erstellt: 04. Sep 2013, 12:44
Ich mach es genau wie Nudgiator. Nur wechsel ich zwischdurch je nach Raumhelligkeit zwischen Prof.1 (PH niedrig), Prof.2 (PH mittel) und THX bright room.
Und nur zu kontrolle lass ich ab und zu mal die Bildlaufleiste durchlauf und da ist auch absolut sauber.
Das kann ich von der F8590 nicht behaupten!
[Beitrag von lee1 am 04. Sep 2013, 12:51 bearbeitet]
Lord.Sinclair.
#2686 erstellt: 04. Sep 2013, 12:54
Danke Euch, das klingt ja vielversprechend!
Wahrscheinlich gibt es dieses Jahr nicht ohne Grund keinen Einbrennthread!
frsa
#2687 erstellt: 04. Sep 2013, 12:56
Wow, ich war und bin da immer noch viel vorsichtiger....Vermutlich wäre eh nichts passiert, wollte aber kein Risiko eingehen.....
chiefattila
#2688 erstellt: 04. Sep 2013, 12:58
hallo leute,
habs vielleicht nicht ganz mitbekommen.
aber woher bekomme ich so ein lüfterkit?
oder kommt da der herr panasonic techniker :-)
liebe grüße
lee1
#2689 erstellt: 04. Sep 2013, 13:18
@frsa
Hatte auch esrt leichte bedenken. Dann habs ich mir gesagt man will doch das Bild geniessen also scheiss was drauf wenn passiert dann hat man pech und empflen den VTW60 keinen weiter. Aber zum glück ist ja bis jetzt alles gut gegangen. Nur man muss auch nicht drauf aus legen und den Kontrast von Anfang an bis zum Anschlag einstellen.
lee1
#2690 erstellt: 04. Sep 2013, 13:30
chiefattila (Beitrag #2688) schrieb:
hallo leute,
liebe grüße
Wenn dich die Lüftergeräusche stört dann ruf doch bei Panasonic an. Die werden wohl ne lösung finden.
Achja Jürgen3840 hat den Kit auch hier angeboten. Aber jetzt ist er gesperrt?
[Beitrag von lee1 am 04. Sep 2013, 13:35 bearbeitet]
drknickel2
#2691 erstellt: 05. Sep 2013, 09:54
Servus zusammen,
ich hätte eine kurze Frage an euch Experten und stolze Panasonic Besitzer
Ich könnte einen 2 Monate alten Panasonic TX-P55VT60E für 1500€ bekommen. Super Zustand etc.
Ist das ein guter Deal? Momentan habe ich einen Sony Rückpro 55 Zoll aus dem Jahre 2006
Nutzung wäre:
33% Games (Konsole, PC)
33% Sky HD (Bundesliga usw)
33% Blu Ray
Danke für eure Hilfe.
LG
tomi.s
#2692 erstellt: 05. Sep 2013, 10:09
drknickel2 (Beitrag #2691) schrieb:
Servus zusammen,
Nutzung wäre:
33% Blu Ray
LG :angel
ist das ein vorführgerät oder wer verkauft dir den so billig??
greetz
drknickel2
#2693 erstellt: 05. Sep 2013, 10:15
Ein Freund.
LG
frsa
#2694 erstellt: 05. Sep 2013, 10:21
Wenn der TV in Ordnung ist, guter Preis. Da machst du nix falsch.
tomi.s
#2695 erstellt: 05. Sep 2013, 10:26
der vt60 ist baugleich mit dem vtw60 aber der vtw hat eine zertifizierung für deutschland,östereich und der schweiz...das bedeutet der vt60 könnte probleme mit dem modul sprich verschlüsselung haben...wie gesagt könnte...benutzt du aber einen externen receiver dann ist das eh egal....!?!
wenn du den so billig bekommst muß dein freund schon wenig bezahlt haben oder warum will er ihn überhaupt verkaufen...??solltest dir die frage bzw ihm stellen....
greetz
surfer.girl
#2696 erstellt: 05. Sep 2013, 11:31
Hä, wieso das denn???
Nudgiator
#2697 erstellt: 05. Sep 2013, 12:03
Da hat sich wohl ein "netter" Händlerkollege bei den MODs beschwert
norbert.s
#2698 erstellt: 05. Sep 2013, 13:32
Nicht unbedingt. Auch mir sind seine Multiposting bereits ein klein wenig sauer aufgestoßen.
Vielleicht hat sich also auch nur ein "Normalo" auf zu den MODs gemacht.
Servus
olewed
Gesperrt
#2699 erstellt: 05. Sep 2013, 14:24
@Nudgiator
Das wäre ja wohl das allerletzte.
Ich persönlich finde es auch sehr schade das jemand der über
Das reine verkaufen hinaus sich hier beteiligt (Kalibrierungs Treffen,
Lüfterkitts ,Messe Freikarten)so vor den Kopf gestoßen wird.
MFG olewed
norbert.s
#2700 erstellt: 05. Sep 2013, 14:53
Andere habe gezeigt wie es richtig geht:
Eigener Thread, nur wenige Multiposting um auf den Thread hinzuweisen, Preise nur über PM. Egal ob Zubehör oder ganze Geräte.
Servus
Nudgiator
#2701 erstellt: 05. Sep 2013, 15:32
Stimmt. Ich bevorzuge es auch, wenn normale Forenuser als "Mittelsmänner" für Gewerbetreibende agieren ... Da ist mir EHRLICHKEIT lieber ...
Nudgiator
#2702 erstellt: 05. Sep 2013, 15:43
olewed (Beitrag #2699) schrieb:
@Nudgiator
Das ist im Beamerbereich an der Tagesordnung. Dort hat ein Forenuser eine Sammelbestelllung von SONY-Beamern in die Wege geleitet. Das ist einem gewissen Händler ziemlich bitter aufgestoßen, da er eben hauptsächlich Beamer von Sony verkauft und damit gut Geld verdient. Der hat um seine Marge gefürchtet und bei Sony gepetzt. Fazit: SONY hat jedem Fachhändler Konsequenzen angedroht, falls er eine Sammelbestellung in die Wege leiten will
Genau aus diesem Grund hab ich die Moderation hier gebeten, sich mal dem Thema "Sammelbestellung" zu widmen und klare Regeln in den NUBs zu verankern. Das ist gerade in der Mache.
Unbesiegbar68
Gesperrt
#2703 erstellt: 05. Sep 2013, 15:59
@Nudgiator
Hört sich ein wenig so an als ob Du als Mittelmann für Jürgen handelst
Tom
Nudgiator
#2704 erstellt: 05. Sep 2013, 17:55
Nö, ich hab hier keinen Sammelbestellungsthread am Laufen
starbuzzdude
#2705 erstellt: 05. Sep 2013, 19:40
Also, wenn Jürgen hier wirklich gesperrt wurde ist das eine bodenlose Frechheit.
Durch Zufall wohne ich nur 40 km von Ihm entfernt und da ich an einem VT60 interessiert bin habe ich schon einmal bei Ihm vorbei geschaut.
Kompetente Beratung, wahnsinnige Auswahl an Vorführgeräten, extra abgedunkelter Kinoraum mit BD Player, in dem bei meinem Besuch ein Panasonic ZT60 stand und man die freie Wahl an Blurays / Vorführvideos hatte. Ich habe mich für The dark knight entschieden und konnte so lange probesehen wie ich wollte ohne jeglichen Druck.
Schwarzwertcheck im komplett dunklem Raum, TV Signal war vorhanden, alles echt top.
Warum wird so ein kompetenter und vor allem hilfreicher Händler, der sich hier einbringt gleich wieder verscheucht? Natürlich will er was verkaufen, er ist ja ein HÄNDLER. Was zur Hölle spricht denn dagegen?
[Beitrag von starbuzzdude am 05. Sep 2013, 19:44 bearbeitet]
Nudgiator
#2706 erstellt: 05. Sep 2013, 19:53
Alles korrekt, ich wohne auch gleich um die Ecke von Jürgen und hab dort meinen 65VTW60 gekauft Aber JEDER User hier muß sich an die NUB (= Nutzungsbedingungen) halten. Dagegen wurde, laut einem Moderator, verstoßen.
Manch anderer Händler nutzt dafür halt, schlauerweise, Mittelsmänner (= eigene Angestellte etc.) mit separatem Account. Dann fällt das nicht weiter auf.
-Zeppelin-
#2707 erstellt: 05. Sep 2013, 19:56
So, dann meld ich mich hier auch mal
Heute bei einem Münchner Fachhändler den VTW60 in 55"bestellt nachdem ich dort nach längerem probesehen meine "Flimmerfurcht" ad acta gelegt habe.
Komme vom Samsung LE40C650 mit 2 Sony 55E905, wovon der zweite ein sehr gutes Exemplar war, als Zwischenstation. Einzig der Schwarzwert (der beim Sony für einen LCD meiner Meinung nach außerordentlich gut ist) im vollkommen dunklen Zimmer hat mich zum Wechsel gebracht und ich bin sehr gespannt ob ich mit Plasma warm werde.
Leider heißt es jetzt noch warten bis Mittwoch zur Lieferung. Aber Zuhause bin ich bis dahin eh nicht
[Beitrag von -Zeppelin- am 05. Sep 2013, 20:59 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#2708 erstellt: 05. Sep 2013, 20:01
@starbuzzdude,
bitte lese in den NUBs einmal komplett, denn mir dünkt es, dass Du sie nicht gelesen hast.
Denn bei "Regeln für gewerbliche Teilnehmer" steht bei den Punkten 6 und 7 folgendes:
6. Gewerbliche Teilnehmer dürfen keine kommerziellen Bekanntmachungen, Anzeigen, Verkaufsinfos o.ä. für ihre eigenen Produkte posten.
7. Das unaufgeforderte Versenden von kommerziellen Bekanntmachungen, Anzeigen, Verkaufsinfos, Angeboten o.ä. durch gewerbliche Teilnehmer via privater Nachricht oder eMail ist nicht statthaft und kann zum Ausschluss aus der Community führen.
Damit möchte ich bitte auch hier das Thema beenden und für weitere Fragen bitten im Feedback Bereich einen Thread zu eröffnen.
Danke und damit BTT.
Gruss 42
Moderation
Nudgiator
#2709 erstellt: 05. Sep 2013, 22:46
So, hab heute meine Magnet-Staubfilter bekommen und zusätzlich zu den von Panasonic angebotenen Lüfter-Schaumstoffstreifen am 65VTW60 angepinnt. Fazit: das ohnehin schon leise Geräusch des Luftstroms, nach Einbau der Schaumstoffstreifen, konnte nochmals durch die Luftfilter reduziert werden. Nun muß es schon vollkommen lautlos im Raum sein, damit man überhaupt noch ein minimales Geräusch erahnen kann. Für knapp 7€ pro Staubfilter sicherlich eine lohnenswerte Investition
[Beitrag von Nudgiator am 05. Sep 2013, 22:47 bearbeitet]
micha1972
#2710 erstellt: 06. Sep 2013, 06:52
Mal ne Frage an die CI Nutzer.
Ich habe gestern endlich meine 50 VTW60 bekommen.
Ich habe beim selben Händler gleich ein unicam Evo Mobul für meine V13 Karte(Sat) mitbestellt.
Dummerweise erkennt der Fernseher das Modul nicht, im Menü steht zwar das ein Modul eingesteckt ist, ohne jedoch den Typ zu erkennen.
Wenn ich nun aus dem Menü heraus und wieder hinein gehe steht da wieder kein Modul.
Komischerweise funktioniert das Modul in meinem alten V10 und in dem billiger Schlafzimmer- Telefunken problemlos.
Kann einer von euch sagen woran das liegen könnte?
Danke
Michael
norbert.s
#2711 erstellt: 06. Sep 2013, 06:58
Welche Firmware ist auf dem Unicam 3 Evo installiert?
Pacific/Troja 3.17?
Hast Du einen VT60 oder VTW60?
Die neuen Module von Unicam und Maxcam haben anfänglich nicht mit der G16 funktioniert. Mit den Vorgängergenerationen aber schon.
Es sollt mit einem neuen Release der Firmware behoben worden sein.
Unicam 2 funktioniert in der G16 einwandfrei. Bei mit ein VTW60.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 06. Sep 2013, 07:01 bearbeitet]
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
