HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
Nudgiator
14:16
#2507
erstellt: 09. Okt 2013, |||
Nein. LS HCL reicht. |
Nudgiator
14:20
#2508
In LightSpace HCL ist ein Patterngenerator integriert. Nachtrag: in ein paar Tagen erscheint auch eine spezielle Kalibrier-BD von TED, mit der man u.a. 17^3-Punkte über einen BD-Player profilieren kann. [Beitrag von Nudgiator am 09. Okt 2013, 14:32 bearbeitet] |
TX50VT20E
14:24
#2509
Bei der LUT-Box sollte man generell beachten, dass diese ggf. auch 4K-fähig ist. Aber zum Probieren für die nächsten zwei Jahre reicht auch eine 2K für 375 GBP (EECOLOR). Später wird man wohl auf jeden Fall bei einer 4K-LUT-Box landen... [Beitrag von TX50VT20E am 09. Okt 2013, 14:25 bearbeitet] |
Nudgiator
14:30
#2510
Es wurden verschiedenste Szenarien nachgestellt und ausprobiert. Einer aus der Betagruppe hat sogar den internen Patterngenerator von LightSpace so parametrisiert, daß er verschiedenste Patternreihenfolgen und Farben (auch direkt die Graustufen) profilieren konnte. Im Endeffekt erzeugte aber die "reguläre" Pattern- und Farbreihenfolge die gleichen bzw. leicht bessere Ergebnisse beim Gamma / RGB Balance, als eine vorgelagerte Profilierung von Graustufen. [Beitrag von Nudgiator am 09. Okt 2013, 14:30 bearbeitet] |
Nui
14:33
#2511
Habt ihr verstanden warum? Und weißt du wie genau die 1D LUT war? 17 Punkte für Gamma finde ich nämlich nicht so beeindruckend ![]() |
nolimithardware
14:59
#2512
Kann hier jemand den genauen Ablauf der Kalibrierung mittels eeColor Box und Lightspace etwas genauer erörtern, damit man mal einen groben Einblick in die Materie hat ? Also vom Anschluss der Geräte bis hin zur Software / Patternzuspielung etc. |
Nui
15:06
#2513
@ norbert Du hattest neulich mal erwähnt, dass du überlegst den Gamma editor in Calman zu verwenden. Wofür, wenn ich fragen darf? Immerhin war der Gammaverlauf einer meiner Ziele bei der Patternsuche. Dabei war mein Ziel bei unkalibrierter Messung ein etwas mit IRE steigendes Gamma zu finden. Natürlich unwissend ob das wirklich "optimal" für mich ist. ![]() |
rolandos2013
15:16
#2514
Ich bin absoluter Amateur und möchte nicht kalibrieren o. ä.. Das Gerät läuft jetzt ca. 400 h. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den Fernseher einstelle bei: ![]() Nachrichten Spielfilm 3-D-Film Mehr will ich nicht und ich wäre Euch sehr verbunden und dankbar!!!!!!!!!!! ![]() |
norbert.s
15:19
#2515
@Nui Spieltrieb. Eventuell um bei Menü 2.4 und Kalibrierung auf 2.2 einmal ein "hartes" und andermal ein "weiches" 2.2 zu erreichen, ohne auf Limits im Regelbereich angewiesen zu sein. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Okt 2013, 15:20 bearbeitet] |
Nudgiator
15:23
#2516
Zum Teil war das erklärbar. Ich schreib heute Abend noch etwas dazu.
Beim Quick Profile werden 21 Graustufen und jeweils 20 Abstufungen von RGB profiliert, insgesamt 81 Patterns. Du kannst auch noch CMY mit einbinden. Dann kommst Du auf 141 Patterns. Der Hybridmodus (1D-LUT + 3D-LUT) wurde vorrangig wegen dem Radiance in LS implementiert. Der Radiance nutzt prinzipiell eine vorgelagerte 1D-LUT für die Graustufen / Gamma und eine nachgelagerte 3D-LUT für das Gamut. Das ist zwingend notwendig, da ein reiner 5^3-Cube zu klein für eine 3D-LUT ist. Übrigens: im Pro-Bereich liegt die Obergrenze für eine 3D-LUT bei 17^3 Punkten. Mehr macht keinen Sinn. [Beitrag von Nudgiator am 09. Okt 2013, 15:45 bearbeitet] |
norbert.s
15:26
#2517
Siehe hier: ![]() Alle Detaileinstellungen ignorieren und Gamma auf 2.4 stellen. Helligkeit dabei zwischen +8 bis +10 nötig. Beispiel bei 1000h. Servus |
Master468
15:35
#2518
Ich überblicke den Thread inzwischen nicht mehr vollständig, meine mich aber entsinnen zu können, dass es Nui um eine schlechte Graubalance, d.h. Farbstiche in den Neutraltönen ging. Eine absolute Abweichung in Bezug zur Referenz "verdreht" die Messung in sich nicht. Die in deinem Fall vorgenommene 3x3 Korrektur auf Basis der Referenzmessung ist ja eine rein lineare Transformation. Kurz: Im direkten Vergleich ergibt sich eine mehr oder wenige starke Abweichung in den Neutraltönen. Die Graubalance leidet darunter aber nicht, bzw. nur ![]()
Ich kann auf Wunsch noch einmal die farbmetrischen Aspekte erläutern. Konkrete GUI- und Einsatzerfahrungen müßte ein Besitzer wie Nudgiator beisteuern.
Da die Gradationskurven in den Lichtern so dicht beieinanderliegen, führen schon sehr geringe Helligkeitsunterschiede zu großen Differenzen, wenn das korrespondierende Gamma ausgewiesen wird. Tendentiell kommt es bei dieser Darstellungsform daher leicht zu stärkeren Schwankungen in diesem Bereich.
Wie gesagt, es spricht nichts gegen eine 1D-LUT, um das Display in Bezug auf die gewünschten Parameter zu linearisieren. Am Rechner kannst du hier ja ganz gut experimentieren, zumal mit dem MPC-HC sogar ein Player existiert, der Farbraumtransformationen berechnen (Grundlage: Quellcharakteristik und Bildschirmprofil), in eine 3D-LUT übertragen und anwenden kann. In diesem Fall wäre allerdings sicherzustellen, dass das Bildschirmprofil unter Anwendung der 1D-LUT erstellt wird. Bestes Beispiel ist eine normale Softwarekalibration. Allerdings führt ein Rückgriff auf die 8bit LUT der Grafikkarte zu Einschränkungen hinsichtlich Präzision und Tonwertumfang. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 09. Okt 2013, 15:53 bearbeitet] |
Nui
15:35
#2519
Danke schonmal ![]()
Mit 17 Punkten auf einer Helligkeitsachse bekomme ich aber Gamma nicht korrigiert und mehr bringt bei mir auf jedenfall was. Das hab ich schon getestet ;). Allerdings habe ich das mehr dann nur auf sehr dunkles und helles beschränkt. Sonst würde ich schließlich ewig messen. |
norbert.s
15:44
#2520
@Nudgiator, Nui, Master468. Vorschlag: Könnt ihr bitte das Thema LUT in einen eigenen Thread auslagern? Ich kenne hier nur 4 Leute die sich damit beschäftigen. Alle anderen werden teils massiv verwirrt und abgeschreckt. Servus |
Nui
15:45
#2521
Das stimmt natürlich:( |
Nudgiator
15:49
#2522
Ich hab damit kein Problem, zumal es einen eigenen Thread zu LightSpace & Co gibt ![]() |
norbert.s
15:52
#2523
Der Thread versucht aktuell abzudecken: - Einsteller only - Kalibrierer CMS Panasonic-intern - Kalibrierer CMS extern (per LUT) Das ist zu viel für einen Thread - nach meiner Meinung. Servus |
Nui
16:08
#2524
Für alle, die ständig neue Pattern testen. Es lohnt sich evtl ein direkter Blick auf 10 IRE. Weicht das Ergebnis an der Stelle stark von bekannten guten Einstellungen ab, sollte man stutzig werden und evtl das Zielgamma höher setzen. Höher als -35 und ich hebe beide Augenbrauen ![]() [Beitrag von Nui am 09. Okt 2013, 16:09 bearbeitet] |
rolandos2013
16:10
#2525
@Norbert S. Siehe hier: Panasonic 50VTW60 mit C6.xls Alle Detaileinstellungen ignorieren und Gamma auf 2.4 stellen. Helligkeit dabei zwischen +8 bis +10 nötig. Beispiel bei 1000h. Hallo, was verstehst Du unter Detaileinstellungen? Sollte ich einfach Kinomodus o. ä. verwenden. Danke für Deine Antwort!! ![]() |
MarcWessels
16:10
#2526
Und der FCE wird beim 50-Zöller laut hdtvtest.co.uk verstärkt, wenn man das Gamma bei 10IRE "zu hoch" anlegt. |
Nui
16:11
#2527
@ norbert Sollte rolandos auch die Detaileisntellungen von Gamma weglassen? Das deutliche senken von 10 IRE macht doch hier zB jeder oder nicht? |
norbert.s
16:39
#2528
Einfach den von mir gesetzten Link lesen, bzw. Exceldatei laden. Wenn Du das nicht willst, dann eben siehe hier: ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Okt 2013, 16:41 bearbeitet] |
norbert.s
16:44
#2529
Siehe hier:
Ich passe mich nur der Situation an. Gamma 2.4 ab Werk ist schon recht ordentlich. Ich will niemanden überfordern. Wenn er dann schreibt "es ist mir nicht knackig genug" geht es weiter mit der Hilfestellung. Servus |
norbert.s
16:45
#2530
Kann ich nicht bestätigen. Servus |
phoenix0870
17:25
#2531
Ich kann das bisher auch nicht bestätigen, es sollte sich aber lohnen, das mal direkt zu vergleichen. |
RCZ
21:26
#2532
Könnt ihr mir helfen? Ich versuche die Primär- und Sekundärfarben einzustellen mit HCFR in der Reihenfolge Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Magenta. Y, x und y passen fast aufs Auge, jedoch ist z.B. deltaE bei Rot über 11. Y habe ich errechnet aus Y IRE100 und 100% Saturation der AVS HD 709. Auch Magenta sieht von den Zahlen gut aus, deltaE und auc im CIE Diagramm liegen die Punkte etwas daneben. Habe ich was falsch gemacht oder etwas nicht beachtet? |
MarcWessels
21:29
#2533
norbert.s
07:18
#2534
erstellt: 10. Okt 2013, |||
Du nimmst bei allen Messungen die Pattern mit identischem IRE - 100IRE? Servus |
norbert.s
07:22
#2535
@MarcWessels Ich sehe die Zombies schon wieder laufen. ;-) Servus |
RCZ
07:40
#2536
100% Weiß für Y um die Luminanz der Farben zu berechnen. Dann die 100% Saturation Pattern Rot, Blau etc. um Hue, Saturation und Luminanz der jeweiligen Farbe einzustellen. [Beitrag von RCZ am 10. Okt 2013, 07:42 bearbeitet] |
norbert.s
07:56
#2537
Aufgrund der Anregungen von Nui und nolimithardware habe ich einen Testlauf mit den Pattern Grayscale Steps (5er Schritte) auf der AVSHD709 gemacht. Es war mir wichtig, dass alle zu messenden Felder auf einer horizontalen Ebene angeordnet sind und das Pattern für alle zu messenden IREs statisch ist. Damit will ich alle horizontalen Effekte einbeziehen, die in der Praxis auftreten können. Auch eliminiere ich die Ungleichmäßigkeiten die durch das APL Pattern der AVSHD709 entstehen können, da dort links und rechts vom Messfeld je nach IRE unterschiedliche Voraussetzungen herrschen. Das Pattern sollte auch einen APL (Average Picture Level) von < 50% haben. Vorab betrachtet sind die 100IRE sehr stabil zu messen, was bei 100IRE Windows Pattern 15% nicht der Fall ist. Da ist aber nicht wirklich neu, da je nach gewählten Pattern und Leuchtdichten die 100IRE einmal stabil sind und andermal instabil bei meinem Gerät. Ich habe erst einmal nur die RGB Balance ohne Luma kalibriert (Gamma 2.4 ab Werk) und dann die Grayscale Ramp begutachtet. Ich betrachte dabei nur die schmalbandigen ungleichmäßigen Einfärbungen, die bei meinem Modell vorhanden sind. Im Vergleich zur Werkseinstellung habe ich hier erstmals eine sichtbare Verbesserung erreicht. Bisher konnte ich immer maximal nur ein Patt im Vergleich zur Werkseinstellung erreichen. Wer nun denkt, dass es es an der ausschließlichen Kalibrierung der RGB Balance liegt, dass ich die Linearität verbessern konnte muss ich enttäuschen. Ich habe dieses Szenario bereits mit meinen herkömmlichen Pattern durchgespielt um eventuelle Ursachen für Nichtlinearitäten aufzuspüren - ohne Erfolg. Jetzt geht es erst einmal an die optische Beurteilung bei Film und Fernsehen. Immer im direkten Vergleich zwischen Prof1 und Prof2. Bewährt sich auch hier das Ergebnis der Grayscale Ramp, dann es es mit Gamma weiter. Hält das Ergebnis, geht es mit Gamut weiter. Da ich da ja einige "Eckpunkte" bei der Kalibrierung verändert habe, könnte das bessere Ergebnis bei den schmalbandigen ungleichmäßigen Einfärbungen auch reiner Zufall sein. Das wird sich zeigen, wenn ich weitere Detaileinstellungen kalibriere. Ich werde mir auch APL Pattern zum Test suchen, die links und rechts vom Messpunkt (auf horizontaler Ebene) keine Varianzen haben wie bei der AVSHD709. Ein weiteres Zufallselement muss auch noch berücksichtigt werden. Bei Nutzung des Grayscale Steps Pattern bewegen sich nicht die Messfelder zum Sensor, sondern der Sensor zum Messfeld. Damit messe ich pro Feld eine unterschiedliche Position auf dem Panel. Mein Panel ist zwar sehr homogen, aber trotzdem gibt es bei der RGB Balance Varianzen bis zu 3 Prozentpunkte über die ganze Breite und Höhe des Panels gemessen. Mein 50VTW60 kann mich immer noch überraschen. ;-) Servus |
norbert.s
08:00
#2538
100% Saturation ist gut und schön, aber wie schaut es bei den IRE von den Farben aus? Benutzt Du 100 IRE bei Weiß musst die auch 100 IRE bei den Farben benutzen und nicht 75 IRE. Darauf zielt meine Frage ab. Servus |
RCZ
08:20
#2539
Ich habe ausschließlich die 100% Saturation Pattern verwendet und dort auch ausschließlich die 100er Pattern. oder reden wir gerade aneinander vorbei ![]() [Beitrag von RCZ am 10. Okt 2013, 08:21 bearbeitet] |
+Bladerunner+
08:23
#2540
Ich hab ja auch schon mal meine Kalibrierung in einer Graurampe überprüft, aber nichts neu eingestellt. ![]() Da ich in der Rampe nur eine schmale kaum sichtbare Einfärbung habe und in Filmen kein Problem, habe ich nicht weiter herumgeschraubt. Die Messwertveränderungen beim Verschieben des Sensors kann ich bestätigen, wobei ich mit Stativ arbeite. |
+Bladerunner+
08:29
#2541
@rcz Norbert fragt nur weil man meist 75 Luminanz und 100 Sättigung nimmt. Ist Dein Weiss sauber kalibriert, also auf dem D65 target? |
norbert.s
08:40
#2542
Ist ja dann auch nicht nötig. Servus |
norbert.s
08:41
#2543
Nein passt. Aber was Du nicht schreibst muss ich eben erraten oder eben nachfragen. Servus |
RCZ
08:44
#2544
Gut, ich schaue mir das Ganze heute Abend noch einmal an. Vielen Dank für eure Hilfe ![]() |
nolimithardware
11:59
#2545
@ Norbert Freut mich, dass die Methode bei Deinem Gerät ebenfalls zu fruchten scheint. Ich hatte bisher nur mit der 11er Grautreppe kalibriert, werde aber auch mal mit einer vertikal gesplitteten 21er Grautreppe, wo oben von 0-100 und unten von 100-0 IRE geht das ganze nachholen, evtl. gibt es ja da nochmals eine Verbesserung. Ich glaube auch nicht, dass die Beseitigung der schmalbandigen Verfärbungen reiner Zufall bei Dir ist, da es sich bei meinem Gerät genauso verhält. War es denn sehr müselig für Dich immer aufzustehen und den Sensor von Balken zu Balken zu verschieben ? Mich hat das etwas genervt, aber wer schön sein will muss leiden ![]() [Beitrag von nolimithardware am 10. Okt 2013, 12:18 bearbeitet] |
frsa
12:04
#2546
@norbert @nolimit Ihr habt dann aber manuell kalibriert und nicht mit AutoCal, oder ?? [Beitrag von frsa am 10. Okt 2013, 12:05 bearbeitet] |
nolimithardware
12:07
#2547
ja klaro, manuell. Wie soll die Autocal denn den Sensor auf dem Panel verschieben ? Bei einer Autocal müsste man angepasste Grautreppen Pattern haben, die in der Mitte beim Sensor immer von IRE zu IRE Stufe wechseln, dann würde es gehen. Oder man kauft sich einen Roboter, der den Sensor bewegt ![]() Allerdings kann man manuell ebenfalls die Homogenität des Panels, die ja bei Norbert bis zu 3% Abweichung der RGBs ergeben hat, schön mit einbeziehen. Ist eine Sache, worüber ich mir noch keine Gedanken gemacht habe und ebenfalls erwähnenswert ist. ![]() [Beitrag von nolimithardware am 10. Okt 2013, 12:20 bearbeitet] |
+Bladerunner+
12:23
#2548
Bei Autocal und blurayplayer werden die pattern doch auch von Hand weiter geschaltet. Da kann man genauso den Sensor verschieben....wäre also kein Hinderungsgrund. |
frsa
12:27
#2549
Klar würde AutoCal prinzipiell funktionieren. Nur müsste man, vor allem am Schluss, ganz schön oft den Sensor verschieben. Aber wenn man zu zweit wäre....... ![]() |
nolimithardware
12:38
#2550
@frsa Dann bezieh deine Freundin mit ein ![]() @Bladerunner Klar muss man bei einer Autocal einen Knopf auf der Fernbedienung betätigen, aber immer wieder zum TV zu laufen und den Sensor zu verschieben ist schon etwas mühseliger ![]() Mir macht es aber nichts aus, und wenn man sich vors Gerät mit Laptop hinsetzt geht es noch leichter. [Beitrag von nolimithardware am 10. Okt 2013, 12:42 bearbeitet] |
+Bladerunner+
12:41
#2551
Das Gamma selbst würde ich übrigens nicht durch hin und her schieben festlegen. Für die Farbbalance ist ein Schmutzfleck wohl weniger dramatisch, im Gamma kann es einen schönen Knick bringen. Die wirkliche Lösung wären Windows Pattern die ABL neutraler sind, also einen Bildschirmrahmen haben, der das ausgleicht oder eben die erwähnte Rampe in mindestens 10 Ausführungen, so dass sich die IRE in der Mitte abwechseln aber immer alle am Schirm sind (gleicher ABL Faktor, könnten wir dann noch in verschiedene Grössen skalieren) Ich hoffe da auf unseren nui!!!! Wenn Du sowas hast her damit, wär der Anfang unserer eigenen Kalibrierdisk. Gamma und Farbbalance sind ohnehin das "Herz' der Kalibrierung. ![]() ![]() ![]() |
nolimithardware
12:46
#2552
Mit dem Gamma und Schmierflecken am TV hast Du Recht, Bladerunner. Der RGB Abgleich dürfte darunter kaum leiden. Aber trotzdem vorsichthalber immer schön den TV vorher mit Wasser / Mikrofastertuch reinigen ![]() Wäre super, wenn es solch Grautreppenpattern geben würde, wo in der Mitte immer ein anderer IRE Balken ist, wäre auch für die Autocal Fraktion von Vorteil. [Beitrag von nolimithardware am 10. Okt 2013, 12:47 bearbeitet] |
norbert.s
12:47
#2553
AutoCal geht natürlich (Change Pattern Prompt ist bei mir eh immer eingeschaltet). Ich habe es aber nicht genutzt, da ich wie geschrieben Luma außer acht gelassen habe. Ich habe nur die RGB Balance manuell kalibriert um zu schauen ob es überhaupt irgendetwas bringt. Der letzte Tipp von nolimithardware mit 100 IRE Vollbild hat ja bei mir in ein Desaster geführt. Da wollte ich nicht so viel Zeit investieren. Auch werde ich den Weg nicht weiter verfolgen, so lange ich keine optische Bestätigung bei echtem Film und Fernsehen habe. Servus |
norbert.s
12:50
#2554
Meine 3 Prozentpunkte bezogen sich auch die RGB Balance und nicht auf Luma. Prinzipiell besteht das Problem bei beiden Varianten. Servus [Beitrag von norbert.s am 10. Okt 2013, 12:52 bearbeitet] |
nolimithardware
12:51
#2555
Dann gib uns bitte später bescheid, ob Film und TV nun neutraler ausschaut, dann wissen wir, ob man die Methode allgemein anwenden kann und wirklich Sinn macht. |
norbert.s
12:54
#2556
Du kannst sicher sein, dass ich nicht darüber schweigen werde. ;-) Servus |
nolimithardware
12:58
#2557
Danke ![]() ![]() Du kannst ja auch schonmal folgendes Testbild mit der neuen Einstellung begutachten ![]() |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
