HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
norbert.s
#951 erstellt: 30. Jul 2013, 05:38 | |
So ist es. Servus |
+Bladerunner+
#952 erstellt: 30. Jul 2013, 05:39 | |
Thanks! |
norbert.s
#953 erstellt: 30. Jul 2013, 05:42 | |
Deine Beschreibung deckt sich genau mit meiner Erfahrung. An die Natürlichkeit und Ausgewogenheit der Hauttöne meines alten VT30 kommt mein VTW60 aktuell nicht heran. Unabhängig von Color Banding, Grayscale Ramp und Bild Modi. Allerdings will auch auch kein abschließendes Urteil abgeben, bevor nicht die ersten 1000 Stunden vorbei sind. ;-) Servus [Beitrag von norbert.s am 30. Jul 2013, 05:53 bearbeitet] |
norbert.s
#954 erstellt: 30. Jul 2013, 05:46 | |
Das hatte ich ja auch Anfangs in Verdacht. Es hat sich aber "nur" als Teilaspekt herausgestellt. Die Tendenz bei den Hauttönen ändert sich nicht mit der Leuchtdichte. Mit der Änderung der Leuchtdichte verschiebe ich aber die "Zacken" auf andere IREs. Servus |
hampelmann21
#955 erstellt: 30. Jul 2013, 19:21 | |
Hallo nochmal, was ist vom THX-Cinema Modus zu halten? Finde das Bild doch recht natürlich! Gruß Hannes |
hampelmann21
#956 erstellt: 30. Jul 2013, 19:34 | |
Am besten gefällt es mir bei (THX Cinema) Farbtemperatur normal Schärfe 0 ;-) |
tomi.s
#957 erstellt: 30. Jul 2013, 19:43 | |
pixel orbiter steht auf auto vorsicht mit den logos |
hampelmann21
#958 erstellt: 30. Jul 2013, 19:53 | |
Steht auf auto (ein nicht möglich) |
hampelmann21
#959 erstellt: 30. Jul 2013, 19:54 | |
Mit der Farbtemperatur stehe ich auf Kriegsfuß -mal gefällt mir warm, mal gefällt mir normal besser |
Nui
#960 erstellt: 30. Jul 2013, 19:57 | |
Versuch doch mal die mitte, in dem du mit dem Grau- und Weißabgleich warm blauer oder kalt rötlicher machst |
hampelmann21
#961 erstellt: 30. Jul 2013, 20:09 | |
Mir werden die Hauttöne bei warm zu unnatürlich. Dafür bledet es bei normal zu sehr. Was bewirkt genau die Änderung von blau und rot??? |
Nui
#966 erstellt: 30. Jul 2013, 20:31 | |
Warm ist halt rötlicher und kalt bläulicher. Deshalb mein Vorschlag oben mal die Mitte zu testen. Am besten wäre natürlich ein Messgerät, um das Gerät einfach korrekt zu kalbirieren |
hampelmann21
#967 erstellt: 30. Jul 2013, 21:04 | |
Was genau macht der weiß und der Grauabgleich??? Kann ich da bei weiß bzw. Grau einstellen ob sie mehr oder weniger ins rötliche und blaue gehen sollen? Danke... |
tomi.s
#968 erstellt: 30. Jul 2013, 21:05 | |
genau das ist das problem und der overscan steht auf aus.... vergiss mal die thx modis ich benutze am tag den normalen modi mit umgebungsensor ein und zoom öfters mal raus wegen dem dynamischen kontrast...abends kannst du den dan aus machen und zwischen warm und normal bei der farbtemperatur spielen, evnetuell noch mit der hellichkeit spielen kontrast dan höchsten 50%....die prof modis nutze ich bei bd/dvd.. erst wenn ich so um die 1000 h drauf habe dan lasse ich das ding kalibrieren greetz tomi |
Nui
#969 erstellt: 30. Jul 2013, 21:22 | |
@ hampelmann Wikipedia zum Weißabgleich mit Bildern http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fabgleich Am TV kannst du lediglich diesen Abgleich für helle (Weißabgleich) und dunkle (Grauabgleich) Bildpartieren getrennt justieren. Mit den Detaileinstellungen der Profmodes und des Benutzermodus hast du sogar 10- Stützstellen an denen du drehen kannst. Du kannst also mit dem Grau- und Weißabgleich vom Farbton warm oder kalt ausgehend ein Mittelding ansteuern, wenn du möchtest. Von warm aus müsstest du dafür zB rot verringern oder blau erhöhen, von kalt aus blau verringern oder rot erhöhen. Dies ist ohne Messgerät allerdings keine allzu genaue Angelegenheit, aber probieren geht über studieren, schaden kanns nicht und den Ausgangspunkt findet man auch leicht wieder |
hampelmann21
#970 erstellt: 31. Jul 2013, 05:58 | |
Hab jetzt mal den Weißabgleich rot auf -8 und den weißabgleich blau auf +8 gestellt ( bei Farbetemperatur warm) - gefällt mir schon viel besser!!! Vielen Dank!!! |
ny35
#971 erstellt: 31. Jul 2013, 12:15 | |
Vielen Dank, war mir eine große Hilfe. Nach einigen Stunden herumprobieren kam ich auch auf annehmbare Werte und würde gerne das Thema Kalibrierung etwas verfeinern (d.h. neu beginnen und noch genauer arbeiten, soweit mit dieser Hardware möglich), allerdings habe ich etwas Probleme mein Rot im CMS auf den passenden Eckpunkt zu bekommen (wie wohl so manch anderer ;)). Vorab hätte ich aber ein paar Fragen: Prinzipiell würde ich gerne wissen welche Vorgehensweise am empfehlenswertesten ist. Bisher vorgegangen bin ich folgendermaßen: Kontrast, Helligkeit, Grauabgleich, Weißabgleich, Gamma (Boost), Primär-und Sekundärfarben (Farbton, Sättigung, Helligkeit). Was könnte/sollte ich an dieser Reihenfolge ändern? Bezüglich Luminanzwerte ... (Rot 21%, Grün 71%, Blau 8% sind bekannt). Welches Vorgehen gibt es für die Luminaz von Gelb, Cyan und Magenta? Mit dem Spyder 3 lässt sich IRE0 nicht messen. Wie sieht es erfahrungsgemäß mit IRE10 aus? Es sieht zwar nach einigermaßen plausiblen Werten aus, so ganz glauben möchte ich diese jedoch nicht... er benötigt auch einige Sekunden bei den Messungen. Vielen Dank! |
Nui
#972 erstellt: 31. Jul 2013, 12:52 | |
Für die Sekundärfarben sind die beteiligten Primärfarben zusammenzurechnen. Abgesehen vom Gamma ist das System ja linear aufgebaut Rot 21% + Grün 71% = Gelb 92% Grün 71% + Blau 8% = Cyan 79% Rot 21% + Blau 8% = Magenta 29% |
MarcWessels
#973 erstellt: 31. Jul 2013, 15:48 | |
Den Farbraum kann man mit einer Spyder3 nicht kalibrieren. |
+Bladerunner+
#974 erstellt: 31. Jul 2013, 16:37 | |
Du hast doch inzwischen die Burosch BR? Da sollte auch das Testbild mit den Graustufen von Schwarz bis Weiss und eine Graurampe (gleichmäßiger Verlauf) dabei sein. Darauf erkennst Du, ob irgendwo Verfärbungen grün, rot oder zu kalt (Blau ist schwer zu sehen)sind. Dann kannst Du mit der 2 Punkt voreinstellen und mit der 10 Punkt Verfärbungen an den betreffenden Stellen von 0 Schwarz bis 100 Weiss vorsichtig rausregeln. Pausen einlegen wegen nachleuchten und Einbrennen! [Beitrag von +Bladerunner+ am 31. Jul 2013, 16:43 bearbeitet] |
hampelmann21
#975 erstellt: 31. Jul 2013, 19:05 | |
Ja, Burosch bluray ist heute angekommen. Wirklich schwer damit zu kalibrieren, Kontrast und Helligkeit klappt. Farben doch sehr schwer. Hat jemand die burosch disc? In einem testbild sollen wohl keine buchstaben mehr zu erkennen sein, wie soll man das denn hinbekommen???? |
hampelmann21
#976 erstellt: 31. Jul 2013, 19:12 | |
Hier mal meine neu eingestellten Werte: Prof 1 Kontrast 55 Helligkeit 4 Farbe 50 Schärfe 0 Farbtemp. Warm Dann aus ... Aus...aus IFC niedrig Panel-heligk. Niedrig Farbskala rec. 709 Weißabgleich rot -8, blau +8, rest 0 Detail alles 0 Farbabgleich alles 0 Gamma 2.0 Auch, wenns für viele vielleicht unverständlich ist. Gruß Hannes |
BlackJoker
#977 erstellt: 31. Jul 2013, 19:16 | |
Gamma 2.0 und Helligkeit +4 das muss so aussehen als ob noch eine Schutzfolie auf dem Panel ist Wichtig ist das es dir gefällt so unverständlich das auch sein mag |
Nudgiator
#978 erstellt: 31. Jul 2013, 19:38 | |
Das ist halt Burosch Ich hab's bis heute nicht geschafft, damit Helligkeit und Kontrast so einzustellen, wie es von Burosch beschrieben wird |
tomi.s
#979 erstellt: 31. Jul 2013, 20:43 | |
nur mal so ne frage wenn ihr bd/dvd material anschaut(ohne cineskope) habt ihr den orbiter auf auto oder lasst ihr den pemanent an.... greetz tomi |
frsa
#980 erstellt: 31. Jul 2013, 20:59 | |
Orbiter hab ich immer an. |
MarcWessels
#981 erstellt: 01. Aug 2013, 01:56 | |
Nochmal zur Erklärung. Die Helligkeit ist einzig und allein dazu da, den korrekten Schwarzpunkt einzustellen und der liegt nunmal nach Videostandard auf Graustufe 16. Das bedeutet, bei Deiner falschen Einstellung von 4 wirst Du niemals das native Schwarz Deines Panels sehen! |
norbert.s
#982 erstellt: 01. Aug 2013, 07:53 | |
@Marc Woher weißt Du, dass der Wert für Gamma 2.0 falsch ist? Nur bei Gamma 2.2 im normalen Menü ist bei Panasonic der Schwarzpunkt traditionell bei 0 herum. Bei Gamma 2.4 brauche ich auch zwischen +7 und +9. Bei Gamma 2.0 darf ich es gar nicht wissen, sonst müsste ich mich schämen. ;-) Servus |
olewed
Gesperrt |
#983 erstellt: 01. Aug 2013, 08:19 | |
Es kommt auch noch auf die wahl der Farbtemperatur an. Im Benutz Modi bei Panel Helligkeit Mittel und Gamma 2,2 Liegt er beim Farbtemperatur Normal bei mir bei -4. MFG olewed |
Nui
#984 erstellt: 01. Aug 2013, 08:39 | |
Wird der schwarzpunkt von gamma nicht immer in eine Richtung verschoben? Höheres Gamma => höhere Helligkeit? Wenn Gamma 2.2 Helligkeit 0 verlangt, dann wird 2.0 bestimmt < 0 verlangen. |
norbert.s
#985 erstellt: 01. Aug 2013, 08:46 | |
Vielleicht, vielleicht auch nicht. ;-) Wir schätzen hier nicht, wir kalibrieren. :-)) Servus |
Nui
#986 erstellt: 01. Aug 2013, 09:10 | |
Das ist wohl wahr |
hampelmann21
#987 erstellt: 01. Aug 2013, 09:42 | |
Wie komme ich ins Servicemenu um zu sehen wie viele Stunden der TV schon gelaufen ist? Danke |
BlackJoker
#988 erstellt: 01. Aug 2013, 10:12 | |
1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten. 2. Dreimal die "i" auf der Fernbedienung drücken. Das Service-Menü wird geladen. 3. Nun drückst du die "2"-Taste auf der Fernbedienung. Das Menü "SRV-Tool" wird geöffnet. 4. Drücke "OK"-Taste auf der Fernbedienung. Ein hellblaues Gitter wird angezeigt. 5. Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen. 6. Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen. 7. Die MUTE Taste für ca.5 Sekunden gedrückt halten. Dennoch VORSICHT im Service Menü! |
hampelmann21
#989 erstellt: 01. Aug 2013, 10:25 | |
Hat funktioniert 151Stunden. Vielen Dank!!! Kann ich den Kontrast nun guten Gewissens auch auf 60 hochschrauben? |
tomi.s
#990 erstellt: 01. Aug 2013, 10:29 | |
hat bei mir auch geklappt wie bisst du aber wieder raus aus dem menü??exit hat nicht funktioniert hab ihn dan komplett ausgemacht... |
hampelmann21
#991 erstellt: 01. Aug 2013, 10:32 | |
Länger exit gedrückt gehalten bis sich der tv aus und wieder eingeschaltet hat. [Beitrag von hampelmann21 am 01. Aug 2013, 10:32 bearbeitet] |
tomi.s
#992 erstellt: 01. Aug 2013, 10:35 | |
also nur länger drauf bleiben danke greetz tomi |
hampelmann21
#993 erstellt: 01. Aug 2013, 10:39 | |
Jepp, einfach gedrückt halten. |
hampelmann21
#994 erstellt: 01. Aug 2013, 10:42 | |
Kann hier vielleicht der ein oder andere noch seine Einstellungen posten? Unterscheiden sich die Panels doch so sehr, dass man die Werte von anderen nicht übernehmen sollte insb. Farbabgleich? Danke!!! PS: Ich habe den 65vtw60!!! |
tomi.s
#995 erstellt: 01. Aug 2013, 10:52 | |
außer die gamma /detaileinstellungen die ja nur grob was bringen würd ich nichts übernehmen ,farbabgleich mußt du erstmal bei dir messen/lassen dan kann die feinabstimmung beginnen mach dich nicht verrückt und hab geduld....ich lass meine glotze erst nach 500h kalibrieren vielleicht sogar richtung 1000h... greetz tomi |
TX50VT20E
#996 erstellt: 01. Aug 2013, 11:24 | |
Weil wir hier gerade (konstruktiv) um uns schiessen. Bei meinem ZT60 war ich auch erst irritiert und konnte den Schwarzwert NICHT einstellen bei Standardgamma 2.2... da blinkte bis 20 NICHTS. Erst als ich auf Helligkeit? +3 gegangen bin, war mir dies möglich. Ich muss gestehen, dies hat mich doch verwirrt. Auch die Kombination PH Niedrig/Mittel... und die anderen Einstellschrauben muss ich erst einmal verinnerlichen. Deshalb lese ich hier erst nur einmal mit... Ich habe meinen nach ca. 30 Stunden kalibriert um mal zu gucken was es wird, aber bestimmt nicht zielgerichtet... Ich hätte ebenfalls gedacht, dies MUSS 0 sein... |
BlackJoker
#997 erstellt: 01. Aug 2013, 11:32 | |
Norbert und auch ich haben 50 Zoll das heißt selbst die Werte der Gamma Regler sind nur bedingt auf dein Gerät übertragbar. Wie der Thread hier schön zu tage gefördert hat gibt es bei Panasonic wohl eine relativ hohe Serienstreuung da ist definitiv nicht jedes Gerät gleich was die Panelqualität betrifft. Olewed hat einer 55er vllt kannst du dich daran ein wenig orientieren. > Klick < Willst jedoch das best mögliche aus deinem TV raus holen musst du ihn kalibrieren lassen, die Werte von andern zu übernehmen kann sogar unter umständen das Bild verschlechtern. |
Nudgiator
#998 erstellt: 01. Aug 2013, 16:51 | |
Nein, das liegt definitiv am Pana TV ! IMHO ist das sogar ein Fehler. Bei meinem Beamer liegt der Schwarzwert immer bei Helligkeit = 0, unabhängig vom gewählten Gammawert. |
Nui
#999 erstellt: 01. Aug 2013, 17:02 | |
Wie nein? Es ging darum, dass die Helligkeitseinstellung im Gespräch nach dieser Überlegung nicht zur Wahl des Gammawertes im Menu passt. Das war natürlich auf diesen panasonic bezogen |
Nudgiator
#1000 erstellt: 01. Aug 2013, 17:15 | |
D.h. unabhängig vom gewählten Gamma bleibt der Schwarzpunkt immer gleich und ändert sich nicht. Das gilt auch für den Weisspunkt bei 100 IRE. Wenn man den Helligkeitregler bemühen muß, um das zu erreichen, paßt etwas nicht mit dem CMS des TVs. [Beitrag von Nudgiator am 01. Aug 2013, 17:17 bearbeitet] |
Nui
#1001 erstellt: 01. Aug 2013, 17:20 | |
Wissen wir doch. Das hatten wir doch auch schon geklärt Darum ging es nun nicht |
Nudgiator
#1002 erstellt: 01. Aug 2013, 17:25 | |
Dann erklär mir doch bitte mal Dein Posting: > Klick ! < |
Nui
#1003 erstellt: 01. Aug 2013, 17:32 | |
Noch weiter über dem post hat jemand seine Einstellungen gepostet, dessen Helligkeitsparameter hinterfragt wurden. Meine Behauptung im zitierten Post beschreibt lediglich das von dir angekreidete merkwürdige Verhalten des panasonic CMS. Es sind also nur die Einstellungen im Menu gemeint |
Nudgiator
#1004 erstellt: 01. Aug 2013, 17:38 | |
Ok, darum ging es Dir. Jetzt bin ich bei Dir |
BlackJoker
#1005 erstellt: 01. Aug 2013, 20:15 | |
Hat den hier schon jemand den Trick angewendet im TV ein Gamma von 2,4 oder gar 2,6 anzuwählen und anschließend auf 2,2 mit Calman zu kalibrieren? |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.614
