Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 Letzte |nächste|
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Nui
#1453 erstellt: 17. Aug 2015, 16:05
Du würdest mir helfen dir zu helfen, wenn du seine Sätze verständlicher formulieren würdest
Die Messungen finden vom PC aus statt, klar. Du kannst den PC auch als kostenlosen Patterngenerator verwenden (mit madvr zB). Besondere Hardware würdest du so nicht gebrauchen. Wenn du madvr auch sonst verwenden wollen solltest, wäre eine genügend stark Grafikkarte nicht schlecht
Was interessant wäre, mit dem PC ein Bild auszugeben, was deinen sonstigen Zuspielern entspricht. Ich spiele nur mit Full RGB zu. Das ist sonst eher unüblich. Allerdings lässt sich das bei AMD und NVIDIA auch eigentlich einstellen, habe ich aber nie ernsthaft, weil ich immer mit PC zuspiele.
Walder91 (Beitrag #1450) schrieb:
Gibt es sowas wie ein hdmi input adapter für den PC und dann die Möglichkeit den Renderer drüberllaufen zulassen und das ganze zurück an den TV zuschicken per hdmi?
Also wenn du sowas okay findest, warum den PC nicht direkt als Zuspieler verwenden? Würde vielleicht ein Bluraylaufwerk erfordern
Walder91
#1454 erstellt: 17. Aug 2015, 16:44
Jap blu ray Laufwerk wird dann noch benötigt.
Eine Nvidia GTX 970 sollte doch genügen oder nicht?
Wie kann ich das einstellen das madvr dann die Einstellungen für alle Videos oder auch Anwendungen macht?
Walder91
#1455 erstellt: 17. Aug 2015, 16:46
Und was bringt mir wenn ich das ähnlich einstelle die LUT kann ich ja ohne lutbox nur am PC nutzen
Nui
#1456 erstellt: 17. Aug 2015, 16:55
Natürlich nichts. Ich wusste nur nicht, dass du einen PC verwenden möchtest.
Die reicht
In dem du die LUT lädst. Das funktioniert nur bei Videos. Andere Anwendungen gehen nicht durch einen Videorenderer.
Das macht es auch Sinn deine kalibrierten Einstellungen beizubehalten und die LUT einfach noch zusätzlich zu verwenden.
Walder91
#1457 erstellt: 17. Aug 2015, 17:33
Ich würde die Lut schon gerne am TV und blu ray Player nutzen doch ein Blu ray Laufwerk für den PC ist günstiger als die LUT Box.
Hmm die hd4400 grafikeinheit von Intel in meinem ultrabook wird mit Sicherheit zu schwach sein denke ich, oder nicht?
Nui
#1458 erstellt: 17. Aug 2015, 18:34
Die könnte für die LUT locker reichen. Die Funktionen, die so absurd viel Rechenleistung brauchen, sind mit dem Hochskalieren von Videos verbunden. Bei Blurays muss er dann nicht so viel leisten
Walder91
#1459 erstellt: 17. Aug 2015, 18:58
läuft madvr dann auch über amazon oder netflix ?
kann ich das messprogramm von einen andern pc aus messen lassen als mit dem für ich kalibriere ?
[Beitrag von Walder91 am 17. Aug 2015, 18:59 bearbeitet]
Nui
#1460 erstellt: 17. Aug 2015, 19:04
Ich weiß nicht wie diese services genutzt werden. Der genutzte Videoplayer muss halt die Möglichkeit bieten den Videorenderer zu wählen.
Ja, solange die beide gleich ausgeben (zB beide mit Full RGB).
Walder91
#1461 erstellt: 17. Aug 2015, 19:14
so wie funktioniert das mit der madvr tespattern geschichte ?
Nui
#1462 erstellt: 17. Aug 2015, 19:29
Startest du madTPG im madvr Ordner, kannst madvr als "display device" in DispcalGUI wählen.
Walder91
#1463 erstellt: 17. Aug 2015, 19:34
kann ich das auch mit calman nutzen ?
Nui
#1464 erstellt: 17. Aug 2015, 19:44
Ich habe kaum Ahnung von Calman. Es könnte aber sein, dass folgendes zutrifft
ironman32 (Beitrag #1447) schrieb:
Ich glaube du brauchst für 3D LUT dann auch CalMAN Enthusiast.
Walder91
#1465 erstellt: 17. Aug 2015, 19:46
ne hab ich bei calman Control auch drinnen wie es aussieht, jetzt meine frage wie kriege ich die testpattern bei madvr rein und zum laufen ?
so weis jetzt wie ich es bei calman reinbekomme versuch es gerade hat nur Probleme mit den andern pc zufindne
ist madvr selbst ein patterngenerator muss ich da gar nichts einspeisen macht das nur das Programm ?
[Beitrag von Walder91 am 17. Aug 2015, 20:03 bearbeitet]
Nui
#1466 erstellt: 17. Aug 2015, 20:07
Madvr ist ein videorenderer, madtpg ist auch nur eine Anzeige. Wenn du calman nutzen möchtest, müsste calman die nötigen Messungen starten und dabei eben madtpg steuern.
Aber wie gesagt, weiß ich nicht wie das mit calman funktioniert.
Walder91
#1467 erstellt: 17. Aug 2015, 20:09
das weis ich bloss der rechner auf den das läuft wird nicht erkannt da ist sogar die Möglichkeit das über den anderen pc über den die messungen sind noch alles automatisch laufen zu lassen,
also 2. Fragen
1. Wie kriege ich es hin das calman die ip erkennt und den pc nimmt als test pattern Generator.
EDIT laut Calman MAdvr tray rechtsklick enable lan acces finde ich aber net
2. brauch ich bei madvr seperate Testbilder und wie lasse ich das da laufen oder ist alles in madvr drinnen und das wird einfach von calman oder von welchen Programm auch immer gesteuert ?
[Beitrag von Walder91 am 17. Aug 2015, 20:10 bearbeitet]
Nui
#1468 erstellt: 17. Aug 2015, 20:12
Übers Netzwerk hatte ich das damals auch nicht hinbekommen, aber angeblich geht das.
Du brauchst keine Testbilder, weil calman madtpg nun sagt zeig farbwert (r,g,b) und madtpg tut das halt.
Walder91
#1469 erstellt: 17. Aug 2015, 20:14
Ah danke
das ist doch toll muss ich dazu sagen
http://www.spectraca...ion%20QuickStart.pdf
das ist die Anleitung
und ich denke ich teste das mal jetzt mit den JRiver Media Center, per Netflix was dann dabei rauskommt
Screenshot (21)
das ist mein Problem...
[Beitrag von Walder91 am 17. Aug 2015, 20:36 bearbeitet]
Walder91
#1470 erstellt: 18. Aug 2015, 19:30
so geht anscheinend doch nicht in Control daher weil ich madvr nicht als Display auswählen kann also als cube Generator dann brauch ich ne Erklärung wie ich agryll und Display gui richtig zum laufen bekomme :....
Walder91
#1471 erstellt: 18. Aug 2015, 20:20
hab ne Anleitung gefunden wie lange dauert den diese komische Profilierung die der von mir will ? also Display gui ?
Walder91
#1472 erstellt: 18. Aug 2015, 21:23
super jetzt hat er ne 3D lut Einstellungen gemacht ohne das ich Einstellungen machen konnte wie ohne schwarzwert kompensation
Nui
#1473 erstellt: 18. Aug 2015, 21:34
Die Profilierung dauert so lange wie du sie halt einstellst.
Bei einer LUT willst du eine Schwarzwertkompensation. Sonst fängst du dir Blackcrush ein und das willst du sicherlich nicht. Selbst wenn du am TV "ohne Schwarzwertkompensation" kalibrierst hast du sowas ja dennoch, weil du nahe Schwarz nicht an dein gewünschtes Gamma bekommst.
Und wolltest du nicht neulich niedrigeres Gamma nahe Schwarz haben? Jede Schwarzwertkompensation erfüllt dir diesen Wunsch (zwangsläufig).
Du kannst nun noch weitere LUTs erstellen, du musst kein neues Profil anlegen. Wenn du das aber noch mal tun willst, schalte die Weißwertkompensation/weißdrift (?so oder so ähnlich) ein.
Walder91
#1474 erstellt: 19. Aug 2015, 18:47
Also Weißwert und schwarzwert Kompensation an ok und wie stellst du dein Profil ein hab das nach ner Anleitung gemacht was ist den von der Zeit dem Panel zumutbar?
Und madvr als tpg gibt calman alles was es braucht für Messungen?
Walder91
#1475 erstellt: 19. Aug 2015, 19:29
hab das nach der Anleitung gemacht
http://www.avsforum....madvr-argyllcms.html
wie erkenne ich das madvr läuft das tray Icon ist nicht an während des Videos ?
heist das er ist aus ?
ok habe auch festgestellt madvr ruckelt bei mir liegt das an der Sache das es auf ner amd karte besser läuft ?
und das Schwarz ist auch eher grau .... nachdem ich das wie für die Anleitung gemacht habe
[Beitrag von Walder91 am 19. Aug 2015, 19:45 bearbeitet]
Nui
#1476 erstellt: 19. Aug 2015, 20:05
Wenn du das nach der Anleitung gemacht hast, dann muss madvr doch gelaufen haben, als du die LUT eingespeißt hast?
Hast du deinem Videoplayer denn gesagt, dass er madvr verwenden soll?
Wenn du STRG+J drückst, sollten Informationen wie diese auftauchen: https://coalgirls.wa.../madvrosdcorrect.png
Falls ja, was zeigt er dir bei "display" und "movie _ fps" an?
Dropped frames und delayed frames dürfen nach wenigen sekunden nicht mehr weiter hochzählen.
Wenn du die GTX 970 verwendest, dann liegt es nicht an der GPU.
Schalte mal in madvr für dein device unter properties ein, dass es PC levels (0 - 255) erwartet. Wenn das nicht hilft, schalte mal die LUT wieder ab (disable calibration controls for this display) und teste nochmal.
Walder91
#1477 erstellt: 19. Aug 2015, 20:16
ich habe eher das gefühl das hängt damit zusammen das er mir bei den Video Levels das schwarz nicht shwarz anzeigt wenn ich ycpbr einschalte da ist der Hintergrund bei madvr grau nicht schwarz kann man den schwarz einstellen ?
Nui
#1478 erstellt: 19. Aug 2015, 20:48
Am TV zB. Wobei ich wie gesagt RGB nehmen würde. Nun rechnet deine GPU am Ende noch mal RGB auf YCbCr rum. Aber wenn du so auch profiliert hast, lass es erst mal so.
Wenn das aber daran liegt, hat das Problem nichts mit madvr zu tun und alles sollte blass sein.
Walder91
#1479 erstellt: 20. Aug 2015, 14:32
Für die Zukunft wäre es doch ein interessantes Thema in jedem Player so ein Renderer mit 3d lut zu nutzen da Video on demand mit Sicherheit in Zukunft ausgeprägter wird.
Gibt's in der Richtung schon was oder weiß jemand ob sowas kommen könnte in näherer Zukunft?
Nui
#1480 erstellt: 20. Aug 2015, 14:41
Denken wir lieber noch einen Schritt weiter. Das lächerliche an der Geschichte ist, dass TVs bereits LUTs für ihre interne Einstellung nutzen. Es wäre weder Kunst noch Magie eine solche LUT direkt am TV justierbar zu machen. Im PC Bereich gibt es Monitore die sowas tun. Natürlich im Profibereich und teuer
[Beitrag von Nui am 20. Aug 2015, 14:41 bearbeitet]
Walder91
#1481 erstellt: 20. Aug 2015, 21:01
wow total lächerlich eigentlich
Walder91
#1482 erstellt: 20. Aug 2015, 21:04
ich weis aber net ob ich bei der 3D lut am pc bleibe, das ist für mich mit den Playern irgendwie voll der hikhak das ich einen finde wo madvr richtig läuft und ich den ton richtig an den AVR weiter bekomme,
und da ich auch nichts finde was für netflix oder Amazon prime nutzbar ist ohne das ich nach 3 abenden durch guides es versuche und es dann doch nicht klappt..
Walder91
#1483 erstellt: 20. Aug 2015, 22:28
Toll jetzt zeigt mir trotz manueller source calman nicht mehr die Warnungen an bitte Testbild auswählen und misst munter drauf los.
wenn diese ganz madvr geschichte ein Gegenstand wäre würde ichs gegen die Wand klatschen xD
definitiv lieber ne lutbox irgendwann halt statt nur rumgeärgere.....
Nui
#1484 erstellt: 21. Aug 2015, 07:57
Du würdest mehrere hundert Dollar für eine vielleicht etwas einfachere Handhabung zahlen?
Walder91
#1485 erstellt: 21. Aug 2015, 10:27
Ja da die ja über alles läuft und ich auch oft Amazon Prime schaue und da noch keinen Weg gefunden habe darüber madvr laufen zu lassen.
Vlt versuch ich noch sowas zufrieden Und probiere es in zwei Wochen in meinen Urlaub noch. Hab jetzt erst mal wieder normal den bd Player drann und auf gamma 2,35 kalibriert
Nui
#1486 erstellt: 21. Aug 2015, 10:28
Das ist ja auch ein besserer Grund.
Ich würde die LUT auf jedenfall erst mal so probieren. Vielleicht gefällt dir das Ergebnis ja garnicht, oder dich interessiert der Mehrwert nicht. Die BOX kannst du ja später immernoch kaufen.
Walder91
#1487 erstellt: 22. Aug 2015, 10:36
Also bis ich wieder auf normales kalibrieren bin dachte ich kaum Mehrwert aber jetzt merk ich den Unterschied XD
Rein Interesse halber diese ee3color Box die Red anbietet hat die einen tpg, und evtl mal für die Zukunft so ein Oppo bd Player hat der die Möglichkeit sowas wie Netflix zu nutzen?
Nui
#1488 erstellt: 22. Aug 2015, 10:48
Du kannst mit argyllcms und dispcalgui bereits eine LUT für die eeColor 3D LUT Box produzieren.
Bezüglich Player und Netflix keine Ahnung.
Walder91
#1489 erstellt: 22. Aug 2015, 13:51
Ok da muss ich Dan aber TV Level nehmen denke ich oder nicht?
Nui
#1490 erstellt: 22. Aug 2015, 13:55
Wäre vermutlich besser. Da wäre es vielleicht sogar interessant mit YCrCb zuzuspielen. Weiß nicht ob man das PC tun sollte. Nutze ich ja alles nicht
oledfan2020
#1491 erstellt: 18. Sep 2015, 14:48
Hm für Fernsehen kann ich die 3D LUT net verwenden, nur für madvr. Kodi ist mir leider zu kompliziert bzw. hab ich verschiedene Clientprogramme für die TV Karte ausprobiert, aber alle gehen nicht richtig damit oder sind nur Demoversionen. Progdvb verwende ich normalerweise, aber das scheint mit Kodi nicht zusammenzuarbeiten.
Kann man keine 3D LUT für das komplette Desktopbild verwenden? Das fände ich an sich weniger umständlich.
Walder91
#1492 erstellt: 18. Sep 2015, 23:40
oh Gott das mit Kodi finde ich auch verdammt kompliziert, das das mit blu rays und allem andern läuft kann mir da jemand mal ne gescheite Anleitung empfehlen wie ich es mit madvr und blu rays zum laufen bekommen
oder ein anderes Programm empfehlen und ne Anleitung wie ich da bitstream Sound in ner richtigen sync hinbekomme + madvr
BFIfan
#1493 erstellt: 24. Sep 2015, 17:53
würde mich auch interessieren ob es Alternativen zu Kodi gibt
DiePike
#1494 erstellt: 16. Jan 2016, 02:00
Hallo zusammen,
gibt es denn Richtwerte die ich übernehmen kann auch ohne Messgerät etc. ? Habe das Gerät seit 2 Jahren und würde nun gerne mal gucken was ich maximal aus dem Gerät rausholen kann und hätte gerne mal Werte die ich mal probieren kann.
Kann man in den im Menü zugänglichen Optionen etwas dauerhaft kaputt machen?
Nui
#1495 erstellt: 16. Jan 2016, 02:31
Nein
Das könnte sich eine Firma im heutigen Zeitalter der Klagen doch garnicht erlauben
Walder91
#1496 erstellt: 15. Feb 2016, 23:03
Hallöschen
ich hab mal wieder kalibriert bei 2760 Stunden, habe die Korrekturmatrix jetzt wieder rausgenommen und ohne kalibriert.
Habe leider keine Kontrollmessungen mit 21 steps oder bei Saturation in 4 steps da bringe ich vielleicht nochwelche nach.
EDIT: irgendwie funktioniert das Bilder hochladen gerade nicht das was ich habe kommt noch nach.
@Die Pike schau doch hier mal durch um einstellungen zu testen aber sind halt nicht für 100% für dein Gerät gedacht.
[Beitrag von Walder91 am 15. Feb 2016, 23:06 bearbeitet]
Andy_Slater
#1497 erstellt: 16. Feb 2016, 05:07
gibt es denn Richtwerte die ich übernehmen kann auch ohne Messgerät etc. ? Gruß
Was man auf jeden Fall sagen kann: Die Werte für Gamma kannst du in der Tat übernehmen, denn trotz Serienstreuung bei den Panels verhält es sich beim Gamma und der Helligkeitskorrektur fast immer gleich und fremde Werte passen da super.
Bei den Farben kann es schief gehen, obwohl das bei Fernsehern nicht so krass sein soll wie bei Beamern. Also ich habe auch die Werte für den Weiß- und Farbabgleich eines anderen Users übernommen und muss sagen, dass die Farben doch sehr gut aussehen, vor allem enorm realistisch. Man hat einfach diesen Aha-Effekt. Ich achte vor allem auf die Hautfarben oder Wolken am Himmel, wo alles sehr stimmig aussieht. Allzu weit neben der Norm scheinen sie in meinem Fall nicht zu liegen, obwohl das von Gerät zu Gerät verschieden sein kann und man nur durch eine eigenhändige individuelle Kalibrierung die besten Ergebnisse erzielen kann.
Das Problem ist einfach, dass das menschliche Auge sich ja auch ein wenig an die Farbgebung anpasst. Möglicherweise korrigiert sogar das Gehirn diverse Farben. So habe ich schon damals als Kind auf einem s/w-Fernseher einen Gelbstich im Käse wahrgenommen. Das Gehirn weiß einfach, dass der Käse oft eine gelbe Farbe hat. Oder lasse dir mal eine Greyscale anzeigen und wechsel die Farbtemperatur. Auch da wundert man sich, denn schaltet man von kühl auf normal, dann erscheint normal etwas gelbstichig. Kommt man aber von warm und wechselt auf normal, dann scheint normal auf den ersten Blick weniger gelbstichig zu wirken. Je länger man auf die Greyscale schaut, desto mehr neutralisiert sich das irgendwie, bis das man plötzlich nur noch weiß / grau sieht - weg vom Blaustich oder Gelbstich.
Walder91
#1498 erstellt: 09. Apr 2016, 11:11
Das ist die Kalibrierung mit 2760 Stunden
Screenshot (109)Screenshot (110)Screenshot (111)Screenshot (112)Screenshot (113)
Hier die aktuelle 3D Einstellung
Screenshot (75)Screenshot (76)Screenshot (77)
[Beitrag von Walder91 am 09. Apr 2016, 11:30 bearbeitet]
Walder91
#1499 erstellt: 25. Apr 2016, 13:56
Also ich muss sagen vernünftig kalibriert ist man mit Gamma 2,2 sehr gut bedient es ist auch knackig genug ist nur noch die Leuchtstärke oder wie ich es sagen soll bei der ich zb. bei BT 1886 einen unterschied merke
Was sagt ihr dazu und bei 3D ist ein wirklicher Weißabgleich echt schwer habt ihr da noch tipps dafür ?
EDIT:
Habe nochmal eben auf bt 1886 kalibriert
bei IRE 90 ist so kleine abänderung !!! -1 -1 0
Screenshot (123)Screenshot (124)Screenshot (125)Screenshot (126)Screenshot (127)
[Beitrag von Walder91 am 25. Apr 2016, 16:14 bearbeitet]
Walder91
#1500 erstellt: 25. Apr 2016, 16:18
Kann es sein das Sensor oder TV ne Macke haben wollte meine 2,2 kalibrierung mal kontroll messen und bei weiß kommt gleich eine riesen änderung ist das normal oder war da eine Spannungserhöhung oder was ist das
Screenshot (128)
norbert.s
#1501 erstellt: 25. Apr 2016, 17:03
Erst einmal ist das keine große Änderung und außerdem schwanken bekanntlich die 100 IRE (und 90 IRE) recht gerne beim EODIS3/C6 - der absolute Pegel auch noch in Abhängigkeit der Verweildauer beim Pattern.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 25. Apr 2016, 17:08 bearbeitet]
Walder91
#1502 erstellt: 26. Apr 2016, 17:02
So nachdem ich jetzt 2-3 Tage am kalibrieren war ist mir jetzt die Geduld bei 3D ausgegangen nachdem ich die Farben kalibrierte und der Weißabgleich wieder anderst war, eine frage kalibriert ihr den weißabgleich nach den Farben auch nochmal nach?
@Norbert.s so eine Änderung die noch nicht groß ist habe ich aber nicht wirklich mit den Auge feststellen können macht das überhaupt Sinn innerhalb von einem oder 2 Monaten neu zu kalibrieren wenn die Änderung so zB. ausfällt?
norbert.s
#1503 erstellt: 26. Apr 2016, 17:59
Im Prinzip:
1. Weißabgleich
2. Farbabgleich
3. Weißabgleich
Wieso? Weil Luminanz vom Farbabgleich direkt Auswirkung auf Luminanz beim Weißabgleich hat.
Du hast Dir die Frage selbst beantwortet.
Ich kalibriere auch manchmal nur aus Spaß an der Freud und nicht weil es nötig wäre.
Servus
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
norbert.s am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  12865 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
Panasonic GT 20
scav54 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  11 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
Der S10 Kalibrierungs- und Tuning-Zusammenfassungsthread
TaBaKMaN am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  261 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedintelsk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.217
