HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellu... | |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
norbert.s
23:31
#1353
erstellt: 17. Jul 2015, |||||||||||
Ich verstehe die Frage nicht. Servus |
Nui
00:03
#1354
erstellt: 18. Jul 2015, |||||||||||
Ich tippe mal ... 1. Eigene Profilerstellung für das i1 Display Pro. Meine Antwort: Dies funktioniert nur wenn du ein weiteres Messgerät hast, welches als Referenz genutzt werden kann. 2. Reale Umgebungshelligkeit und Lichtverteilung im Raum für die Kalibrierung messtechnisch miteinbeziehen Hab ich nie gemacht und aktuell auch kein wirkliches Interesse dran. Sowas geht aber und das i1 Display Pro verfügt ja sogar über einen Mechanimus zum messen "Umgebungsbedingung". Dafür ist ja der Diffusor an dem Gerät gedacht, soweit ich weiß. |
Walder91
00:14
#1355
ob ich den Sensor profilieren lassen muss ? oder ob ich irgendetwas in der Art jetzt mit dem i1display pro machen kann ? |
Walder91
00:15
#1356
wie könnte man sowas in calman nutzen, also Umgebungslicht, mit diesen ambient diffusor |
Nui
00:38
#1357
Ich schrieb doch gerade, dass du dafür ein weiteres Messgerät benötigen würdest.
Musst du nicht. Hilft beim GTW60 vermutlich auch weniger als beim VTW (thema roter Phosphor). Warte erst mal auf die neue Pattern disc und kalibrier damit. Dann kannst du vielleicht auch erst mal schauen wie dir das Ergebnis zusagt, bevor du solche Themen angehst. |
norbert.s
08:27
#1358
Nein.
Ja. Du könntest mit dem EODIS3 andere Sensoren profilieren. Man kann mit jedem Sensor andere Sensoren profilieren. Ein Colorimeter mit einem Colorimeter profilieren würde aber so sein als würde man aus zwei Einäugigen einen vollwertig Sehenden machen wollen - es bringt nichts. Zur individuellen Profilierung eines Colorimeters benötigt man als Referenz ein Spectrophotometer. Dieses muss muss man aber nicht selbst besitzen, denn im Gegensatz zum Fernseher lässt sich ein Sensor sehr einfach per Post verschicken und damit kommt ganz Deutschland in die Reichweite. Allerdings muss der Empfänger nicht nur ein Spectrophotometer, sondern auch den gleichen Fernseher (identisches Lichtspektrum) besitzen. Damit scheide ich aus, weil ich nur einen VTW60 besitze, mit dem man nur VTW60 und ZT60 profilieren kann. Wie sind die Abweichungen eines GTW60 mit dem mitgelieferten Plasma-Profil eines EODIS3 zu bewerten? ![]() ![]() Allgemein: ![]() ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 18. Jul 2015, 08:45 bearbeitet] |
Walder91
13:40
#1359
Also das mit der Calibration Disk dauert glaube ich noch, ist momentan der zweite Tag in dem der Status bei Items in Packing steht |
inthehouse
13:56
#1360
@Walder91 der Typ mit der Disc ist doch Grieche, die haben im Moment bekanntlich genug Probleme im Lande. Betrift bestimmt auch die Post. |
Walder91
13:59
#1361
Ja deswegen denke ich mir, das kann bestimmt noch ne Weile dauern, bin Froh wenn Sie es überhaupt schafft |
inthehouse
14:01
#1362
Ich hoffe für dich das es nicht so lange dauert. |
Walder91
14:06
#1363
Also ich hab jetzt mal zwei kalibrierungen gegenüberstehend die meines erachtens ok sind. Prof 1 Bt1886 prof 2. Gamma 2,2 power, die sagt mir eher zu da hier da kontrast gewisser Elemente im Bild besser wirken, außer in ganz hellen Bereichen hatte bei bestimmten Material BT1886 die Nase vorne, aber unterm Strich habe ich mehr anteil des Bildes das mit 2,2 besser aussieht gibts da noch möglichkeiten nochmal einen kompromiss zwischen den beiden Varianten zu bilden ? wie sieht es den mit einen Gamma von 2,25 aus hat sowas schon mal jemand getestet ? |
ironman32
14:13
#1364
Die Senungsverfolgung hat bei mir nicht geklappt auch als das Pakat schon da war hat sich am Status nie etwas geändert. |
Walder91
14:15
#1365
@RCZ kann man mit einer Korrekturmatrix eine 3D Brille Simulieren die dann eben denn unterschied einbaut und man ganz normal ohne Brille messen kann ? @Alle wie kann ich diesen Umgebungssensor des Xrite in Calman nutzen wenn ich jetzt für Tageslicht kalibrieren möchte. [Beitrag von Walder91 am 18. Jul 2015, 14:17 bearbeitet] |
Walder91
14:40
#1366
Black 0% Festlegung Kontaktmessung White 100% Festlegung Abstandsmessung ist das so ok ?? wie kann ich die optimale farb einstellung vorher ermitteln ? Warum speichert der mein Black level nicht wie ich es eintippe ich habe jetzt 0,008 cdm gemessen ist das OK? tippe das ein und er macht immer0,308 draus [Beitrag von Walder91 am 18. Jul 2015, 15:06 bearbeitet] |
Walder91
18:00
#1367
habe gerade versucht selbst zu kalibrieren und muss sagen ich bin maßlos autocal unterlegen, welche delta abweichungen sollten die graustufen und Farben haben, was für einen wert sollte man für Autocal einstellen, bis wohin reagiert er richtig ? |
ironman32
18:14
#1368
Standard Delta E von 0,5 sollte doch gut funktionieren, hab irgendwo gelesen, dass wenn man ihn niedriger einstellt CalMAN ewig rumprobiert. Aber norbert.s wird wohl mehr dazu zu sagen haben. |
norbert.s
18:47
#1369
Alles zwischen 2.20 und 2.40 ist nicht "falsch". Nur Du kannst entscheiden, was Dir gefällt. Und ja - jeder der kalibriert hat schon verschiedene Gamma ausprobiert.
Den brauchst Du nicht dafür. Ich kenne keinen, der das nutzt. Ich kalibrierte einen Tageslicht Mode einfach in dem ich eine höhere Leuchtdichte für 100 IRE einstelle und eventuell noch ein niedrigeres Gamma als für den Nacht Mode. Letzteres mache ich in der Praxis aber eher nicht.
Ich verstehe die Frage nicht. Eventuell wären ganze Sätze deinerseits hilfreich. ;-)
Du misst mit Colorspace die Luminanz von Rot in Relation zu Weiß. Auch wieder mit den Pattern mit 75% Stimulus. Dabei wird mit dem Regler Farbe die Luminanz (=Y) von Rot so nahe wie möglich an 21,3% von der Luminanz von Weiß gebracht. Oder eben - falls Du nicht rechnen magst - in der Grafik DeltaL so nahe wie möglich an 0.
Wo tippst Du den Black Level ein? Bei Workflow Advanded Options/Black Level Target? Da hatte ich noch nie Probleme. Krummer Finger deinerseits? ;-)
Ich stelle für Autocal die Vorgabe bei Grayscale auf 0,3 und bei CMS (Colorspace) auf 0,0. Servus |
Walder91
19:22
#1370
So habe jetzt ewig an der Greyscale rumprobiert dann, habe ich neu Angefangen habe Autocal kalibrieren lassen, nach gebessert so gut ich konnte jetzt meine Frage ist das beim Thema Greyscale gut? ![]() Dann war ich nicht mehr so motiviert habe die Farben im Colorspace nur noch per Autocal gemacht aber finde hat eig ganz gut gepasst, und die Werte waren nicht so heftig, habe die 75% windows benutzt von der avs disk ![]() ![]() So das benutze ich jetzt erstmal so bis Teds disk kommt. Dann kalibriere ich mit der erst mal nur die Farben, und schaue danach erstmal so um das ganze per Auge zu bewerten. Mein Sensor hat murren gemacht er hatte bei durchgehenden messen kurz wie aussetzer gehabt dann voll den mist gemessen, danach gings normal weiter -> muss ich mir sorgen machen, oder sollte ich da etwas beachten ? Hier noch die Einstellungen von der Kalibrierung ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Walder91 am 18. Jul 2015, 19:23 bearbeitet] |
norbert.s
19:29
#1371
Messtechnisch supergut. Mach aber auch einmal eine 20-Punkte-Kontrollmessung. Dann sieht man erst, was die Kiste zwischen den Stellpunkten so alles treibt. Servus [Beitrag von norbert.s am 18. Jul 2015, 19:31 bearbeitet] |
Walder91
20:52
#1372
Walder91
21:01
#1373
Nui
21:04
#1374
Dein Gefühl ist korrekt, aber leider nicht wirklich lösbar. |
Walder91
21:11
#1375
aber wenn ich ire 10 und 20 ändere wird dadurch doch auf 15 beeinflusst oder nicht ?, heißt das ich muss auf nem anderen weg der die 5er schritte richtig beeinflusst zu dem Ziel kommen ? |
norbert.s
21:16
#1376
Es ist nur ein 20-Punkte-Kontrollmessung. Damit man weiß, wie schlimm die Graustufenfehler am Gerät sein können. Das ist eine Geräteeigenschaft. Du kannst mit 10 Stellschrauben nicht 20 Punkte einstellen. Willst Du 15 IRE optimieren, verhunzt Du automatisch 10 und/oder 20 IRE. Die Schwankungsbreite ist bei Deinem Gerät bei <= 4 Prozentpunkten. Das ist gut und für Dein Modell normal. Die besten Geräte wie ein 65VTW60 kommen auf <= 2 Prozentpunkte. Servus [Beitrag von norbert.s am 18. Jul 2015, 21:17 bearbeitet] |
Walder91
21:23
#1377
also die ausschlagenden 5er Schritte muss ich akzeptieren und tolerieren? also rein nur von Bild betrachtet sieht es verdammt geil aus ![]() |
norbert.s
21:24
#1378
Hier noch ein schönes Beispiel für gut und schlechte Geräte in Bezug auf unsaubere Graustufen. Aber Vorsicht - betrachten auf eigene Gefahr! ;-) ![]() Servus |
phoenix0870
21:35
#1379
Das ist ein interessanter Gedanke, der durchaus mal bedacht und diskutiert werden sollte. |
RCZ
21:44
#1380
Mein EODIS3 hatte ich mit dem i1pro2 durch das linke Glas profiliert. Da das linke aber sehr viel mehr rot hat, als das rechte, habe ich noch ![]() ![]() |
Walder91
23:10
#1381
für was braucht man eig die Fields pattern, bei noch weiteren Abstand, macht so was sinn ? [Beitrag von Walder91 am 18. Jul 2015, 23:10 bearbeitet] |
norbert.s
23:30
#1382
Field = Vollbild = nicht für Plasma geeignet Servus |
phoenix0870
00:15
#1383
erstellt: 19. Jul 2015, |||||||||||
Ich habe die Fields immer gerne genutzt, wenn mein Plasma neu war und ich Experimente beim Kalibrieren machen wollte. Um Tendenzen Aufzuzeigen, sind auch die Fields geeignet. Diese so gewonnenen Erkenntnisse habe ich dann mit den Windows umgesetzt. |
norbert.s
08:02
#1384
Damit spielen kann man natürlich. Eine sinnvolle Kalibrierung ist beim Gamma mit Field Pattern wegen dem ABL (Automatic Brightness Limiter) nicht möglich. Leidet das Gerät unter "Coloured Line Bleeding/Shifting RGB Balance/RGB Shifting", dann klappt es auch mit der RGB Balance nicht. ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 19. Jul 2015, 08:54 bearbeitet] |
Walder91
18:44
#1385
Kommt die Disk als normale Briefsendung ? also bei 3D habe ich jetzt keine möglichkeit mit diesem Sensor zu arbeiten oder doch ? |
Dr_Cox1911
18:47
#1386
Ich packs nächste Woche auch wieder an mit Kalibrieren, bin gespannt was ich diesmal mit meinem Gamma hinbekomme. Nach dem ich mir bei der letzten Messung alles verbogen hatte laufen im Moment wieder die Werte von RCZ ganz gut. |
Walder91
18:49
#1387
bei TV's mit Polarisation kann ich ganz normal duchmessen denke ich oder nicht ? da muss man denke ich aber auch beide Glässer irgendwie ausmitteln |
ironman32
19:00
#1388
Ja. |
Walder91
22:23
#1389
Hab da mal ne Frage Sry geht zwar nicht um den GTW ich wollte nen anderen TV kalibrieren aber da komme ich überhaupt nicht an d65 ran ohne das das ganze zu extrem ins rote geht da ich bei diesem TV in der Warmen Temp gefühlt eine Weltreise mit blau zu weit gereist bin von den Messungen her, doch wenn ich das anregele sieht das überhaupt nicht aus als ob das passen würde. Also um iwi in die nähe zu kommen bei high muss ich -50 blau und +50 rot und das sieht viel zu rot aus, und habe dann bei 100ire das problem das ich immer noch zwischen blau und rot so 6 ire unterschied habe und grün in der Mitte zwischen drinnen ist. Meine Frage ist welche Möglichkeiten habe ich da mit einem Sensor..... [Beitrag von Walder91 am 19. Jul 2015, 22:29 bearbeitet] |
norbert.s
07:39
#1390
erstellt: 20. Jul 2015, |||||||||||
Was für ein Fernseher soll das sein? Servus |
Walder91
09:10
#1391
Ein LG 42LD420 also Teds Disk ist da die pre-calibration pattern sind auch ganz interessant habe gerade festgestellt das meine Schärfe einstellung am Blu ray Player auf -1 erhöht werden sollte, und habe festgestellt das mein GTW 60 bei Blau irgend eine Unschärfe drinnen hat bei details, woran liegt sowas ? wofür ist dieses Meter Profiling und DIP ? Weißabgleich über Teds disk ist auch besser ? [Beitrag von Walder91 am 20. Jul 2015, 09:29 bearbeitet] |
norbert.s
09:44
#1392
Grundsätzliche Überlegung und Tipps: - Meter Mode (Target Dislay Type) bereits korrekt eingestellt? Keine Ahnung auf was - LED/LED Peudo White/Wide Gamut/CCFL? - Meter Profile von RCZ muss deaktiviert werden. - Farbtemperaturvorgabe vom LG anders einstellen? Des weiteren solltest Du Dich in Threads von LG LCDs umschauen. Servus [Beitrag von norbert.s am 20. Jul 2015, 09:45 bearbeitet] |
norbert.s
09:57
#1393
Mehr Informationen bitte. Wie und wo stellst Du das fest?
Mehr Informationen bitte. Keine Ahnung was Du meinst.
Er ist "korrekter", da die richtigen Triplets benutzt werden. Bei der AVSHD709 gibt es minimale Abweichungen zu dem was CalMAN erwartet. Das wirkt sich aber nur auf das Gamma aus. Und ist ein wenig "anders", weil 11% Pattern anstatt 15% Pattern bnutzt werden. Servus |
Walder91
09:57
#1394
so ich habe bei Teds disk source oben direkt auf manuel also so ![]() ist das das richtige für die Teds disk Farben, da kann ich Saturation nur auf 80% stellen.? ![]() [Beitrag von Walder91 am 20. Jul 2015, 09:58 bearbeitet] |
norbert.s
10:03
#1395
Nöö. 75. ![]() Servus |
norbert.s
10:08
#1396
Pattern auf der Ted zu Kalibrieren mit 75% Saturation und 75% Stimulus: Verify Calibration Tools/CalMAN/Grayscale-Gamut/Color Gamut 75% SAT, 75% STIM Servus |
Walder91
12:38
#1397
So habe jetzt mal versucht etwas tageslicht tauglich zu kalibrieren, hatte kein Nerv mehr zum Nachbessern und wollte Fragen ob man das so lassen kann oder obs da Sinn macht noch nachzubessern ?? Habe nur mit Tes Disk Testbildern gearbeitet ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Walder91 am 20. Jul 2015, 12:40 bearbeitet] |
norbert.s
13:24
#1398
Messtechnisch schaut es gut aus. Sinn mach noch eine 4-Punkt-Saturation-Kontrollmessung. Alles weitere kann nur der beurteilen, der vor der Kiste sitzt. Servus |
Walder91
16:15
#1399
Gibts in Calman Control ein fertiges Workflow dafür ? |
norbert.s
16:24
#1400
Für 4-Punkt-Saturation? Steht alles im Beitrag #1395. Servus |
Walder91
17:59
#1401
Ist das normal wenn die Messungen von dem einen auf das andere mal extrem Schwanken ?, woran kann das liegen was ist ein Toleranzbereich hierfür ? alleine wenn man autocal drüber laufen lassen hat, danach ne Kontroll messung bum verändert sich total [Beitrag von Walder91 am 20. Jul 2015, 18:00 bearbeitet] |
ironman32
18:02
#1402
1-2 % sollten noch völlig normal sein. Was sind denn bei dir extreme Schwankungen? |
Walder91
18:05
#1403
Die gammakurve macht z.B von ziel 0,05 Punkte von oben nach unten nach Autocal bei der kontrollmessung beim Weißabgleich gehts so von 0,1-0,3 delta E auf 0,5 oder höher bei den Farben bei ner weiteren Messung gehts auch iwi teilweise von so 0,1-0,3 auf 0,5 oder höher so in etwa und das versuche ich immer wieder auszugleiche und auszubessern und dann ist mir bei dem letzten wo ich das gepostet habe nochmal so im mittleren bereich bereich des Weißabgleiches blau etwas höher gegangen. mit der letzten war ich aber nachdem ich fertig bin und die messungen wie sie oben zu sehen waren einiger massen zufrieden, und das bild ist super und ich kann jetzt auch mal unter Tageslicht schauen. dazu muss ich sagen 120 cdm beim Weißpunkt ist da vom gefühl her ganz gut als richwert für tageslicht. hatte aber nochmal ph niedrig versucht und jetzt nachdem ich farben nachgebessert hatte und der weißabgleich natürlich sich dadurch verändert hat und nicht gerade wenig, hatte ich keine lust mehr ![]() [Beitrag von Walder91 am 20. Jul 2015, 18:10 bearbeitet] |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread norbert.s am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 12865 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
Panasonic GT 20 scav54 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 11 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
Der S10 Kalibrierungs- und Tuning-Zusammenfassungsthread TaBaKMaN am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 261 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
