HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DVB-T2 mit TX-P50VT30E möglich? | |
DVB-T2 mit TX-P50VT30E möglich?+A -A |
oobdoo
#1 erstellt: 01. Mrz 2017, 22:55 | |
Demnächst ist Umstellung auf DVB-T2. Aktuell schaue ich noch mit meinem TX-P50VT30E über eine Zimmerantenne DVB-T1. Ich habe mal gelesen, das man die alten Antennen weiter verwenden kann und man nur ein Empfangsgerät benötigt. Am Samstag kommt ne neue c`t raus, da werden einige Geräte vorgestellt. Aber wie ist das mit den privaten Sendern? Wenn ich mit einen Receiver ohne CI+ anschaffe, kann ich dann über den CI+ im Fernseher die privaten Entschlüsseln? |
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Mrz 2017, 09:33 | |
Nein. Da DVB-T2 aber bei den privaten praktisch 100% Bezahlfernsehen wird, denke ich dass auch fast alle Receiver eine Smartcard Schnittstelle haben werden. [Beitrag von n5pdimi am 02. Mrz 2017, 09:35 bearbeitet] |
Paniksonic
#3 erstellt: 09. Mrz 2017, 08:25 | |
Wenn Du kostenpflichtig Privatfernsehen empfangen willst, dann benötigst Du einen Receiver mit dem grünen freenet-Logo. Das haben nicht alle Receiver. Bei denen ohne kannst Du trotz H.265 Decoder nur die öffentlichen empfangen. Chipkarte/Slot benötigst Du bei einem Receiver mit grünem Logo keine, da freenet irdeto mit integrierter Seriennummer verwendet. Es gibt aber auch Empfänger mit slot für eine irdeto- bzw. freenet Chipkarte. Auch ohne chipkarte/Lizenz kannst du testweise bis 30.06.2017 bei/mit freenet die privaten noch kostenfrei empfangen; danach ist Sense. Wenn du eh nur die öffentlichen empfangen willst, dann kannst Du dir die ca. 30 Euro Aufpreis für freenet bzw. das integrierte irdeto sparen, kannst aber dann auch später nicht mehr einfach nachrüsten. |
oobdoo
#4 erstellt: 13. Mrz 2017, 16:18 | |
Ich habe am Wochenende meinen neuen TechniSat Digit ISIO STC+ DVB-T2 Receiver angeschlossen und auch die Registrierung im Gerät vorgenommen. Hinten im Gerät steckt ne HD+ Karte. Ich dachte das ich nun die privaten in HD sehen könnte. [Beitrag von oobdoo am 13. Mrz 2017, 20:21 bearbeitet] |
norbert.s
#5 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:08 | |
Eine Karte für HD+ hat nichts mit DVB-T2 zu tun. HD+ ist nur für DVB-S. Servus |
Paniksonic
#6 erstellt: 14. Mrz 2017, 23:28 | |
Das muss kein Widerspruch sein: Der geschilderte High-End Receiver gehört ja zu den wenigen (neuen) Markengeräten, die alle 3 Übertragungsformate (DVB-S bzw. S2, DVB-C und DVB-T2) können. Er hat ja auch drei Doppeltuner verbaut; für jedes Übertragungsformat einen. Bei Neukauf kommt mit Satelliten-tauglcihen Receivern üblicherweise eine HD+ Karte für ein "Probejahr" HD-Emfang im CI+ -Format mit. Die nützt aber für den Empfang der Privaten über DVB-T2 gar nichts. Da läuft nach dem 30.06.2017 ohne bezahlten Subscribtions-Code gar nichts mehr mit dem Empfang der Privatsender. Bis dahin kannst Du (sofern schon vorhanden) die öffentlichen UND privaten mit deinem neuen Multi-Receiver anschauen, da der ja die nötige Irdeto-Entschlüsselung ("freenet") integriert hat und die bis 30.06. auch ohne Bezahlung/Registrierung frei nutzbar ist. |
oobdoo
#7 erstellt: 24. Mrz 2017, 19:19 | |
Ich habe mir jetzt Freenet besorgt und nach registrierung einen weiteren kostenlosen Monat dazu bekommen. Jetzt muss ich nur noch den Fehler finden, das der Receiver mein NAS wieder findet, welches nach dem gestrigen Update von TechniSat nicht mehr auftaucht. |
Paniksonic
#8 erstellt: 26. Mrz 2017, 10:12 | |
1. Receiver auschalten 2. NAS ausschalten 3. DHCP-Server (normalerweise Dein Internet-Access-router) ausschalten 4. 1 Minute warten 5. DHCP-Server einschalten + 1 Minute warten 6. NAS einschalten +1 Minute warten 7. Receiver einschalten Danach sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren Ich vermute, dass Du ein Problem mit deiner Netzwerk-Adressvergabe hast/hattest. Das kann man auch über die reservierte Lease-Vergabe der Adressen in der DHCP-Router-Konfiguration überprüfen bzw. einstellen und dauerhaft beheben. Mit dem FW-Update hat das wohl nichts zu tun; eher mit dem (ganz) Ausschalten des Receivers. Beim Wiedereinschalten bzw.Wiederanmelden scheint wohl die Netzwerk- bzw. Adressenkonfiguration anders gewesen zu sein. Meist lässt sich das durch Aus- Einschalten in der richtigen Reihenfolge (siehe oben beheben. |
oobdoo
#9 erstellt: 27. Mrz 2017, 19:02 | |
Das Problem ist von selber verschwunden. Warum auch immer. http://www.hifi-foru...=6809&postID=816#816 |
TX-P50VT30E HolelBolle am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 8 Beiträge |
TX-P50VT30E vs TX-P50GT30E martin.. am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P50VT30E geru71 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 21 Beiträge |
TX-P50VT30E defekt Drucker_August am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 10 Beiträge |
software für TX-P50VT30E? yanny1968 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 4 Beiträge |
TX-P50VT30E Key Frames übersprungen p4yn3 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
TX-P50VT30E - Formatwiedergabe des Mediaplayers ? Platoon89 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 14 Beiträge |
Panasonic TX-P50VT30E u. HBBTV skystation2 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 11 Beiträge |
Unterschied TX-P50VT30 und TX-P50VT30E? bootblock am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
TX-P50VT30E und Vcodec bzw. DLNA cop187 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 6 Beiträge |
2017
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedDirk_Bieda
- Gesamtzahl an Themen1.557.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.287
