Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Lila Pest / Magenta Problem ist Geschichte!
brause
#451 erstellt: 28. Mrz 2007, 18:26
moin ...
na klar kann man die board´s flashen .
"unfälle" beim flash-vorgang wurden ja schon angesprochen .
aber flashen wäre trotzdem einfacher und keineswegs mit einem "mehraufwand" verbunden .
alleine die zeit die beim zerlegen und zusammenbau verstreicht würde "zigmal" so lange dauern wie das reine flashen .
aber ich denke das diese firmware gar nicht erst an die öffentlichkeit gelangen soll .
also in form von daten .
da das "LP"-problem weit verbreitet ist und so zb. user mit ´nem SD-slot ( auch px60) versuchen würden ihr gerät zu flashen .
läuft dann doch etwas schief muss man zwangsläufig den service kontaktieren .
1. würde das mehrarbeit und mehrkosten bedeuten ...
2. würde dann pana nicht auf garantie abwickeln weil kundeneingriff .
resultat wäre ... das es dann plötzlich heißt ...
"was ein scheiß service bei pana" .
das will kein hersteller riskieren .
ich für meinen teil würde aber dennoch ein flashen vor ort bevorzugen .
denn der komplette TV hat so wie er ist ...also auch die "einmessungen" die er hat , die fabrik verlassen .
so wie er ist wurde er eingestellt und "spielt" .
es kann also sein das durch eine "neue" bzw. andere hardware ...(weil toleranz) die kiste nicht mehr so spielt wie sie soll .
"brause"
babapapa1
#452 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:27
brause schrieb:
...denn der komplette TV hat so wie er ist ...also auch die "einmessungen" die er hat , die fabrik verlassen .
so wie er ist wurde er eingestellt und "spielt" ...
Genau! Deswegen hat auch "mein" Techniker nochmals nachgemessen. Laut seiner Aussage sind die Werkseinstellungen (Spannungsversorgung Panel) nicht immer korrekt.
darkphan
#453 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:37
Ist dieses Nachmessen mit viel Arbeit verbunden? Ich würde gerne den Techniker, wenn er zu mir kommt, auch darum bitten.
Mich stört weniger, dass da ein benutztes Board eingesetzt wird (Hauptsache, es funzt fehlerlos, und so alt kann die Hardware ja in der Tat nicht sein), denn dass das alles nicht mehr richtig eingemessen ist am Ende (wie Brause bemerkte).
babapapa1
#454 erstellt: 28. Mrz 2007, 19:50
Das Nachmessen dauert keine Minute. Einfach die oben im Plasma innen handschriftlichen (im Werk) Spannungen nachmessen lassen. Das Panel wird mit ca. 200V~ versorgt.
Die genauen Spannungen (2x) stehen wie gesagt hinten im Gerät (z.B 196,5V). Es können natürlich zwei unterschiedliche Werte da stehen. Es gibt ja auch 2 Spannungsversorgungen (links und rechts).
fraster
#455 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:39
Na, noch keine erfolgreichen Fixes beim 3-Lüfter-Modell vom April 2006???
Ich sags euch ehrlich: Nach Grisus Misserfolg (ich habe die identischen Servicemenüwerte wie er) ist mir irgendwie die Lust auf den Fix vergangen. Bei mir ist und bleibt die LP sehr erträglich, nur in einigen wenigen Filmen wird sie sichtbar und störend. In 95% aller Fälle ist das Bild atemberaubend gut und klar. Ich habe keine Lust, den Fix nachher zu bereuen.
JohnZander
#456 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:50
Mal eine kurze Zwischenfrage an die LP-Gemeinde:
Hat jemand von den Geplagten mal LP in den folgenden Filmen bemerkt?
1. „World Trade Center“ (mit Nicolas Cage)
2. „Jede Sekunde zählt – The Guardian“ (mit Kevin Costner)
Für eine kurze Antwort wäre ich den besagten, die Pest haben und vielleicht einen dieser Filme gesehen haben sehr dankbar.
cine_fanat
#457 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:43
So jetzt hab ich auch den HP4. Gibts bei Müller für 7,99. Und so eine Aktion 4 für 3. HP4 war quasi geschenkt. Puh.
Ich finde die LP wird bei mir immer mehr. Je länger der Apparat läuft um so mehr sieht man die "Lila-Schlange".
Am Anfang so die ersten 100 Std. war nix zusehen von der LP.
Ist schon sehr extrem geworden. Dazu kommt noch, dass in bestimmten Szenen komplette Bildteile in Lila rauschen. Die wohl normalerweise grau sein sollten.
Naja ich warte noch auf einen Anruf.
Was mir zu denken gibt, bei der Anzeige wollte der Herr nicht die Seriennummer wissen. Hmm, wohl nicht sooo wichtig.
darkphan
#458 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:50
Naja, ein kleiner Kontrollanruf kann ja nicht schaden - um sicherzugehen, dass sie dich nicht vergessen... Nicht, dass du wegen unvollständigen Datensatzes rausfliegst aus der Fixer-Liste.
Mongoo
#459 erstellt: 29. Mrz 2007, 19:41
Fix hatte ich ja schon und bemängelt das das Bild schlechter gworden ist !
Montag kommt der Panasonicman nochmal vorbei und tauscht noch die Panel FPGA Platine auf Software 41.07 uns stellt noch eine Spannung ein hat er gesagt !
Bin gespannt !
RED-Videoman
#460 erstellt: 29. Mrz 2007, 20:58
Für eine kurze Antwort wäre ich den besagten, die Pest haben und vielleicht einen dieser Filme gesehen haben sehr dankbar. :hail
habe beide Filme schon vor meinem Fix gesehen und keiner hatte die LP. Nach dem Fix sowieso nicht mehr.
macestro
#461 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:06
Hallo,habe heute den Techniker aus Göttingen da gehabt.Super Typ,total nett und das ganze hat so ca. 20 Minuten gedauert.Lila Pest ist bei Matrix weg.Konnte aber bisher nicht wirklich testen.Habe kurz TV geguckt und da scheint mir doch ein wenig mehr Rauschen bzw. Grieseln zu sein,als vor dem Fix.Muss mir aber nochmal Zeit nehmen und schauen bzw. testen.
Gruss
Darklord303
#462 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:15
Den Eindruck habe ich auch
[Beitrag von Darklord303 am 29. Mrz 2007, 21:16 bearbeitet]
darkphan
#463 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:19
Sonderbar, sonderbar, bei mir taucht sie - außer bei den kritischen Filmen wie HP4 oder Matrix, auch nach etwa 300 Betriebsstunden so gut wie gar nicht auf...
Frieseba
#464 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:35
wieso hast du dann deinen Plasma fixen lassen?!?
Spoony
#465 erstellt: 30. Mrz 2007, 09:03
Bei mir hat sich das Service Center auch noch nicht gemeldet... Ich denke, die melden sich erst, wenn sie hier in der Gegend weitere Reparaturfälle, etc. haben. Immerhin fahren sie ca. 100km hierher.
Heißt also weiter warten. Hatte nochmal bei der Hotline angerufen und bekam, wie 2 Wochen zuvor, erneut 1-2 Wochen gesagt, bis ich gefixed werde.
k2rr
#466 erstellt: 30. Mrz 2007, 10:27
Da ich erst gestern meinen PV60 ausgepackt habe, kann ich noch nicht richtig mitreden. Aber meine Befürchtungen Richtung LP, Sirren, Pixelfehler usw. haben sich nicht bestätigt.
Bisher konnte ich keinerlei Probleme fesstellen - ein Supergerät !
Frage : wo kann man die Betriebsstundenanzeige abrufen ?
cine_fanat
#467 erstellt: 30. Mrz 2007, 10:35
@k2rr
Servicemenü, Anzeige der Betriebsstunden:
1. TV Kanal 99 anwählen.
2. Ins Menü gehen und bei Toneinstellungen den Bass auf maximum und die Höhen auf minimum stellen.
3. An der FB die Taste "Index" (unter der gelben) und die Taste -/v ( am Gerät selber unter der Klappe ) gleichzeitig drücken.
Jetzt ist man im Servicemenü 1
4. Mit der grünen Taste so oft drücken bis man am Ende ist und kein neuer Menüpunkt mehr kommt.
5. Dann die Taste HOLD (unter der blauen ) drücken.
Jetzt ist man im Servicemenü 2
6. Mit der grünen Taste wieder bis zum letzten Menüpunkt zappen und dann stehen da oben die Betriebsstunden.
k2rr
#468 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:24
cine_fanat schrieb:
... bei Toneinstellungen den Bass auf maximum und die Höhen auf minimum stellen.
3. An der FB die Taste "Index" (unter der gelben) und die Taste -/v ( am Gerät selber unter der Klappe ) gleichzeitig drücken ...
Vielen Dank,
das klingt ja wie ein verfrühter Aprilscherz ! Ich hoffe, Du machst Dir mit einem Neuling keinen Spaß
Und wie kommt man da wieder raus ???
cine_fanat
#469 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:36
Ne ist kein Scherz. Könnte man aber meinen.
Raus mit der Exit-Taste auf der FB.
boggel
#470 erstellt: 30. Mrz 2007, 11:37
mit exit auf der FB
cine_fanat war schneller
[Beitrag von boggel am 30. Mrz 2007, 11:38 bearbeitet]
Chemotubby
#471 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:12
erst mal Glückwunsch zum tollen Gerät, trotz kleiner Schönheitsfehler hast Du Dich mit dem Pana für ein Top Plasma entschieden, mit einem tollen Kundenservice wie sich rausgestellt hat.
Es wäre wirklich interessant zu wissen ob Panasonic schon reagiert hat und die neuen Geräte schon mit einem LP-Fix versehen sind. Sicherlich das ist unwahrscheinlich (Lagerzeit, etc.), aber dennoch nicht ausgeschlossen.
Darum empfehle ich Dir wie allen anderen auch, die`s wissen wollen den Harry Potter 4, Kapitel 19 unterwasser.
Vll.t haste den ja zufällig & kannst mal Deine Erfahrungen posten.
LG
elg
#472 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:37
Hallo Leute,
bei mir wurde auch das Teil getauscht.
Ich hatte früher dieses Magentaproblem.
Habe gestern kurz bei RTL über Sat gemerkt, dass
das Problem noch vorhanden ist. Es war, glaube ich,
bei Gute Zeiten....., die Geschichter der jungen Damen
zeigten diese "regenbogenartigen" Lila-Wolken.
E.L.G.
JohnZander
#473 erstellt: 30. Mrz 2007, 13:18
Vielleicht haben die Filme ja gar keine LP. Ich hab noch nichts von Pest bei mir gesehen, habe logischer weise keine Fix machen lassen, hatte aber nur diese beiden Filme zur Hand zum testen. Den idiotischen HP-Film kauf ich mir nicht extra zum checken.
Axo, Kauf übrigens ebenfalls im Feb./2007. Vielleicht sind die Geräte ja wirklich schon ab Werk gefixt.
RED-Videoman
#474 erstellt: 30. Mrz 2007, 13:57
weil andere Filme die LP in sehr grosser Menge hatten. Eben diese bedien Filme und andere wenige waren ganz sauber
k2rr
#475 erstellt: 30. Mrz 2007, 13:59
@ cine_fanat
besten Dank, hat geklappt !
@ Chemotubby
Danke für den Glückwunsch, hoffentlich bleibt alles so.
Harry Potter habe ich leider nicht, kann deshalb nichts dazu sagen. Aber Matrix könnte ich besorgen, welcher Teil wäre da der Richtige ?
@ alle
Ich habe eine leichte Übersteuerung des Rot-Anteils bemerkt. Bisher habe ich nur gefunden, wo man die Farbe insgesamt regelt. Kann man irgendwo das Rot seperat ansprechen ?
Chemotubby
#476 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:28
Habe meinen PV auch Mitte Februar gekauft - LP vorhanden.
Firmware ist die Aktuellste - wird auch in älteren Plasmas so eingebaut (F*** 42.07).
Kaufdatum ist eher unentscheident - nichtsdestotrotz würde ich es Dir wünschen, dass Du recht hast.
@k2rr: Matrix III (Revolutions?) Die Szene wo Neo am "Bahnsteig aufwacht" links neben seinem Kopf ist ein riesiger LP-Fleck.
[Beitrag von Chemotubby am 30. Mrz 2007, 14:29 bearbeitet]
norbert.s
#477 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:19
Siehe hier:
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=2222
bye
k2rr
#478 erstellt: 30. Mrz 2007, 18:41
@ Chemotubby
Ok, ich kann aber erst nach Ostern berichten ...
@ norbert.s
Danke für den Hinweis, aber das ist mir zu heiß !
elg
#479 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:09
elg schrieb:
Hallo Leute,
E.L.G.
Hier die Bilder:
http://img88.imageshack.us/my.php?image=elg01sz8.jpg
http://img92.imageshack.us/my.php?image=elg03wc0.jpg
http://img88.imageshack.us/my.php?image=elg04ht1.jpg
E.L.G.
cine_fanat
#480 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:31
@elg
Das ist ja übel bei dir. Hast beim Service reklamiert?
inthehouse
#481 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:02
@elg
der Fix bei dir ist eindeutig fehlgeschlagen
Hast du vielleicht das Plasma gerät mit 3 Lüftern, weil da müsste noch ein Teil mitgetauscht werden
elg
#482 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:02
cine_fanat schrieb:
@elg
Noch nicht.
Früher hatte ich das Problem bei dunklen grauen Farben.
Jetzt ist es bei sehr hellen Farben. Wie gesagt, bei einem
sehr hell geschminkten Gesicht. Wie die jungen Damen bei
Gute Zeiten schlechte Zeiten haben.
E.L.G.
P.S. Es war nur Zufall, daß ich RTL eingeschaltet habe.
Nicht daß jemand glaubt, ich würde solche Sendungen gezielt
anschauen.
elg
#483 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:08
inthehouse schrieb:
@elg
Hast du vielleicht das Plasma gerät mit 3 Lüftern, weil da müsste noch ein Teil mitgetauscht werden :)
Habe ein Teil mit 2 Lüftern. Gekauft November 2006.
Bei dunklen Szenen sieht man keine lila Wolken. Habe
gestern kurz "Krieg der Welten?" angeschaut und bei dunklen
Farben nichts zu sehen. Aber wie gesagt, bei sehr hellen
Farben dieses Phänomen.
E.L.G.
Sjaakie
#484 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:26
Habe glaube ich auch die Pest letzten Samstag, habe ich den 42PV45 Gekauft, hatte vorher den 37er dar war 1a und jetzt habe ich bei weise sachen im Fernsehen uns auch bei DVD grümlich und matschig und im Gesicht rot Lila stichig!
Habe keine lust das Gerät jetzt nachmal ein zu packen und zu tauschen, hatte erst den 32er Phillips mit Ambilight der war Top dann den 37er Philips 2 Stück das Bild war Grausam die Techniker wusten kein rat, dan wie gesagr den 37er Panasonic, topp Bild, habe dann durch intensives lesen hier im Forum mich doch für den 42er Panasonic entschieden damit der 37er später nicht zu klein ist, und der 37er hat tierisch gebrummt der 42er jetzt nicht aber dafür warscheinlich die PEST!!!!
Jetz kommt Mitwoch ein Techniker von Panasonic, binn mal gespannt wenn nicht muß das Plasma am Donnerstag wieder zurück bringen
retroman
#485 erstellt: 31. Mrz 2007, 14:16
mal ne Frage dazu. Wie genau macht sich die Lila Pest bemerkbar? Meinen TH42PV60 habe ich im November/Dezember 2006 (nur 2 Lüfter) erworben. Ist es hier notwendig nen Update der Firmware bzw. Austausch der Platine zu veranlassen? Oder sind die neueren Geräte schon gefixt? Habe da auch noch was gelesen, das man sich dafür registrieren lassen muss, nur wo?
[Beitrag von retroman am 31. Mrz 2007, 14:21 bearbeitet]
cybordelics
#486 erstellt: 31. Mrz 2007, 15:11
Schau Dir den Thread hier mal etwas genauer an und/oder blätter mal etwas zurück.
Es gibt hier etliche links bzw Bilder zu dem Problem.
der Lila Pest Thread
Falls Du dann bei Deinem Gerät nichts feststellen kannst, dann Glückwunsch
Das die neuen Geräte jetzt alle schon gefixt sind ist sehr unwarscheinlich. Hier im Forum kam jedenfalls noch niemand mit einer entsprechenden Software daher. Desweiteren haben die meisten Händler ja noch viele Geräte auf Lager.
Letzteres stellt sich die Frage ob das Gerät überhaupt noch gebaut wird, da er mit Sicherheit in Kürze auslaufen wird.
Grüsse
[Beitrag von cybordelics am 31. Mrz 2007, 15:13 bearbeitet]
epsigon
#487 erstellt: 31. Mrz 2007, 16:22
schaut Euch mal die Bilder an: (rote Bilder)
http://www.prad.de/n...ung-226bw-teil9.html
Da kommt mir was bekannt vor!
Wie machen sich Kompressionseffekten bemerkbar, ist das so ähnlich wie Streifen?
Michael
fraster
#488 erstellt: 02. Apr 2007, 15:13
Hier die nächste Hammer-Nachricht von der technischen Plasma-Hotline bei panasonic!
Ich habe gerade dort angerufen, um mich für den Magenta-Fix registrieren zu lassen und hatte das Glück, mit einem wirklich fachkundigen Techniker zu sprechen. Laut Panasonic Hamburg sitzen bei der Plasma-Hotline hauptsächlich Techniker und nicht wie bei anderen Consumer-Hotlines schnellgeschulte Telefonfuzzis. Trotzdem gibt es ja immer Unterschiede: Der eine ist echt fit und geht thematisch in die Tiefe, der andere eben nicht. Und "mein" Gegenüber gerade hat mir wirklich Interessantes berichtet!
Ich hatte den Techniker nämlich gefragt, ob ich mir Sorgen machen müsste, dass der Fix bei meinem alten 3-Lüfter-Modell eventuell fehlschlagen könnte, weil die PDROM-Version 41.04 mit der FPGA-Version (bei mir 41.01) möglicherweise inkompatibel ist. Die Antwort war sehr beruhigend:
Alle ganz neuen aus Japan angeforderten D-Boards haben auf dem D-Board sowohl die PDROM xx.04er Version als auch die FPGA-Version xx.07 drauf, weswegen Inkompatibilitäten weitesgehend ausgeschlossen sind.
Nach dem Einbau des D-Boards könne man auch beide SW-Versionen im Servicemenü überprüfen. Diese müssten dementsprechend lauten:
FPGA: 42.07
PDROM: 41.04
Ich hoffe jetzt sehr, dass der Fix bei mir was bringt und dass ich es nicht bereuen werde, ihn durchführen zu lassen. Ein kurzer Anruf im entsprechenden Servicecenter hat ergeben, dass wenn der Fix nichts bringt, würde sofort das alte D-Board wieder eingebaut. Sollte der Fix erfolgreich sein, könnte man auch ausnahmsweise das alte D-Board für ein paar Tage zurückhalten, damit ich in Ruhe zuhause testen kann, ob die lila Pest tatsächlich bei allen Bildszenarien verschwunden ist.
Also, wenn das mal keine guten Nachrichten sind...
[Beitrag von fraster am 03. Apr 2007, 10:45 bearbeitet]
Tom_K
#489 erstellt: 02. Apr 2007, 15:16
Sehr gut, wenn ich jetzt nur noch einen Termin bekäme ...
Naja die Düsseldorfer...
Gruß Tom
fraster
#490 erstellt: 02. Apr 2007, 15:46
@ Tom:
Siehs doch mal so: Je länger es dauert, umso wahrscheinlicher ist es doch, das du bereits das allerneueste D-Board eingebaut bekommst, auf dem sowohl PDROM als auch FPGA geupdated sind. Wie gesagt, laut Pana-Techniker soll dies die neueste und vielversprechendste Kombination sein.
darkphan
#491 erstellt: 02. Apr 2007, 15:52
*sich auch ungeduldig vorfreut*
Bin jedenfalls froh, wenn das Ganze abgeschlossen ist. Hab meine Anlage jetzt komplett und perfekt justiert, wenn die Baustelle LP beendet ist, gibbet nur noch GENUSS!
fraster
#492 erstellt: 02. Apr 2007, 16:02
Genau! *zustimm*
-Sir_Bookwood-
#493 erstellt: 02. Apr 2007, 16:23
Hallo.
Hier mal die Daten meines 50er PV60.
Gekauft Ende März 07.
Bild ist gut. LP nicht gesehen.
03.02
51.02
52.04
51.01
Gruß Bookwood
Mongoo
#494 erstellt: 02. Apr 2007, 18:08
"das du bereits das allerneueste D-Board eingebaut bekommst, auf dem sowohl PDROM als auch FPGA geupdated sind. Wie gesagt, laut Pana-Techniker soll dies die neueste und vielversprechendste Kombination sein."
Meiner wurde heute zum 2ten mal gefixt.
Das erste mal nur die 41.04
nun noch den Rest auf den neuesten Stand gebracht.
Ist alles auf den D-Board drauf !
Aber bei "The Fog" seh ich immer noch lila Ringe um die Scheinwerfer wenn ein Auto im Nebel fährt!
[Beitrag von Mongoo am 02. Apr 2007, 18:09 bearbeitet]
fraster
#495 erstellt: 02. Apr 2007, 18:12
Mongoo,
wie ist sonst so dein Eindruck von dem Fix (mit beiden neuesten SW-Versionen)??
haschix
#496 erstellt: 03. Apr 2007, 00:14
Wurde heute auch gefixt. Bis auf EEPROM auch alle von Fraster beschriebenen Versionen. EEPROM eine drunter.
Bei mir ist es allerdings auch nicht besser. Gleich beim ersten Film (Montags-Kino im ZDF) waren oft lila Pixel in den bekannten Bereichen sichtbar. Ausserdem ist das Rauschen in hellen Bereichen stärker als vorher. Für mich ist das keine Lösung, da war ja sogar mein erste Pana besser, der hat wenigstens ein super Bild gemacht und nur wenn die Problemszenen kamen die LP gehabt. Jetzt ist sowohl die LP in den bekannten Bereichen als auch ein unangenehmes Rauschen in hellen Bereichen sichtbar.
Ich habe bereits das vierte Mal nen Techniker bei mir gehabt und gleich drei neue Panas. Mal schauen wie das PSC Wiesbaden darauf reagiert, wenn ich erneut mit einer nicht erfolgreichen Lösung aus meiner Sicht zurückkomme.
macestro
#497 erstellt: 03. Apr 2007, 01:52
Hallo,wie habe ich das jetzt zu verstehen?
Haben wir jetzt alle den gleichen Fix bekommen oder gibt es da zBsp.Boards die jetzt aktueller sind bzw. "anders" gefixt sind????Habe meinen Fix erst vor kurzem bekommen (ca. 1 Woche.).Lila Pest ist weg,aber das Bild ist insgesamt nicht mehr ganz so klar bzw. habe mehr Bildrauschen in der Bildmitte.Meine Frage ist,ob es jetzt verschiedene Kombinationen/Versionen vom Fix in Deutschland gibt????Oder gibts noch irgendwie eine Möglichkeit das Rauschen zu beheben???
Gruss
Mongoo
#498 erstellt: 03. Apr 2007, 07:58
Also beim ersten mal bekam ich ein Board mit der alten Software - nur die 41.04 war neu !
Nun ist alles auf den neuesten Stand und auch an der Spannung wurde gedreht ! auf ca 185 Volt auf Zettel im Plasma steht 165
Ich finde mein schwarz jetzt viel Dunkler !
Bei der Testdvd hab ich immer noch leichte lila Kringel, auch bei the Fog, aber das ist wesentlich weniger !
Das Bild auf den ersten Blick ist besser als beim ersten Fix.
Der Technicker meinte das alle nun die neue Platine mit den aktuellsten Software bekommen weil es vorher scheinbar Probleme gab! Außerdem wird Panasonic gegen die Forum vorgehen wegen Rufschädigung etc. Auch wurde der Pana Mitarbeiter John Lay verwarnt oder entlassen. Weitere Tests folgen!
Tom_K
#499 erstellt: 03. Apr 2007, 08:33
Rufschädigung ich lach mich weg...
Gruß Tom
earl
#500 erstellt: 03. Apr 2007, 09:10
naja das mit der rufschädigung kann dann ja mal recht lustig werden. ich stell mir das gerade mal vor wie panasonic 10-20 boards (die so spontan gefunden werden mit themen rund um LP) vor gericht zerrt weil die die wahrheit diskutiert haben der "schaden" durch die boards kann ja gar nich so groß sein denn nur die wenigsten schauen sich in solchen foren um vor dem kauf eines fernsehers.... man muss es halt so sehen dass die meisten noch relativ uninformiert loslaufen und einfach loskaufen. aber naja.... sollen die halt kostbares geld in anwalts- und prozesskosten stecken *Gg* solange der fix noch weiter verteilt wird und der garantie-service aufrecht erhalten wird
inthehouse
#501 erstellt: 03. Apr 2007, 09:31
...Bei der Testdvd hab ich immer noch leichte lila Kringel, auch bei the Fog, aber das ist wesentlich weniger !
Bitte nicht vergessen, der Fix löst das "Magenta Problem" zu ca.95% bis 98% (nicht zu 99,99%) das heißt, es wird auch weiterhin in diversen Szenen und Situationen (auf dem Bildschirm) das "Magenta Problem" sichtbar sein, vielleicht nicht so extrem und so oft wie vor dem Fix, aber ganz weg ist das Problem nicht ;)
Ich bin mal gespannt wie lange sich die Diskussion hier noch hält, da es die neuen Plasmamodelle (Nachfolger) jetzt zu kaufen gibt (TH-42 PV 71 F) da hört man bis jetzt nichts vom Magenta Problem, hat Panasonic das beim Nachfolger in den Griff gekriegt, oder ist da der Fix vom Werk aus verbaut??
schließlich ist das Nachfolgermodell keine Neuentwicklung sondern eine Weiterentwicklung sprich Verfeinerung, Facelift...
[Beitrag von inthehouse am 03. Apr 2007, 09:34 bearbeitet]
Nur Umfrage zur Lila Pest Magenta Problem (Fix nach 9.3)
epsigon am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  71 Beiträge
TH-42PV60E Lila-Pest
Lexter am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  6 Beiträge
PX80 Plasma - lila pest?
Hasselrot am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
FullHD = HDready + lila Pest?
freetom4life am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  7 Beiträge
PX80 & Lila Pest
Kreon am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
Einstellungen gegen "Lila Pest"
vflrules am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  5 Beiträge
Lila Pest auch am 42PX600 ?
kentuky am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  10 Beiträge
Software update bezüglich lila Pest?
Muppi am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
Ich habe die Lila Pest!
lumpi01 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
Lila Pest Plasma panasonic brauche dringend eine Beratung
Tom2612 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.700
