Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
TH-42PX730E
Haimann
#651 erstellt: 02. Jun 2007, 20:57
Hallo zusammen,
die Funktion des SD-Kartenlesers zur Darstellung von Digitalphotos scheint sehr gut zu funktionieren.
Da ich keine Panasonic- Kamera besitze (Fuji Finepix S7000 mit xd + Compact Flash) interessiert mich die Möglichkeit, Digitalphotos per PC auf eine sd-Karte zu kopieren und am 730er anzusehen.
Hat das mal jemand probiert? Wenn es problemlos funktioniert, würde das den PC im Wohnzimmer überflüssig machen.
Grüße vom Haimann
macestro
#652 erstellt: 02. Jun 2007, 23:15
Shit meine rechte Box macht Ärger!!!!!Bei den Basslastigen Passagen knattert und rattert die rechte Box!!!Techniker war da,hatte falsche Boxen dabei,aber haben auch zusammen geschaut,es liegt irgendwie an der Aufhängung der Box,nicht an der Box selber.Ich kotze!!!
baerchen
#653 erstellt: 02. Jun 2007, 23:23
nicht kotzen!!
Kauf dir lieber einen gescheiten 5.1 System, dann kannst du die Lautsprecher des Pana getrost vergessen.
bigbigj
#654 erstellt: 02. Jun 2007, 23:31
wenn man zum normalen Fernsehgebrauch nicht immer das 5.1 System bemühen will, dann wäre es wohl schon praktischer wenn die Lautsprecher des Plasmas richtig funktionieren8)
außerdem würde ich mich niemals damit abfinden, dass an einem so jungen Plasma schon ein Defekt vorliegt
baerchen
#655 erstellt: 02. Jun 2007, 23:35
Das ist schon klar, mir würde es auch nicht gefallen, wenn ich so viel Geld ausgeben würde und die LS funkionieren nicht richtig.
Aber wenn jemand so wie ich gewohnt ist über richtige LS Filme und auch normalen TV zu hören, der möchte das nicht mehr missen. Mir würde niemals einfallen die LS meines Fernsehers einzuschalten.
Am liebsten hätte ich einen Plasma ganz ohne Lautsprecher, es sieht meiner Meinung nach auch besser aus.
[Beitrag von baerchen am 02. Jun 2007, 23:36 bearbeitet]
Tom_K
#656 erstellt: 02. Jun 2007, 23:38
Haimann schrieb:
Hallo zusammen,
Grüße vom Haimann :)
Klappt sehr gut, mache es genau so....
Gruß Tom
3d_for_you
#657 erstellt: 03. Jun 2007, 14:37
hallo zusammen
so, seit gestern steht mein px700 bei mir. die installation ging tip top über die bühne. meine ersten eindrücke sind die folgenden:
verarbeitung: das design ist sehr gelungen, gegenüber dem d-modell hat das ch-modell einen mattschwarzen fuss.
bild: leider habe ich vorerst nur analog Kabel, muss aber sagen, dass das bild trotzdem sehr anmutet. natürlich gibt es sendungen, welche manchmal ganz leicht verschwommen daher kommen. gestern beim fussball waren in der totalen leicht unschärfen zu erkennen. bei nahaufnahmen war das bild SUPER (eurosport france-ukraine).
Sound: Sehr gut! ich habe nun vorerst die heimanlage noch nicht angeschlossen.
ich bin nun am rumprobieren, welches die optimale bildeinstellung sein könnte. ich dachte bisher, zdf und ard liefern ein tolles bild. bei welchem senden stellt ihr den tv richtig ein?
ich habe nun folgende einstellung (welche aber sicher noch optimiert werden kann)
Modus: Normal
Kontrast: 50%
Helligkeit: 45%
Farbe: 65%
Schärfe: 4 Schritte
Farbton: Normal
Colour Management: Ein
P-Nr: Auto
MPEG NR: Mittel
3D-Combfilter: Ein
Frequenz: 100Hz
Die entspiegelte Bildfläche: Gegenüber vorher - ich hatte vorher eine panasonic 32" Röhre - ist der tv-genuss mit der entspiegelten Front ERSTE SAHNE. Die Spiegelung ist kaum wahrzunehmen, obwohl sich rechts davon eine riesige Fensterfront befindet. Bei Sonnenschein sah ich auf der Röhre manchmal kaum noch was. Nun ist dieses Manko behoben.
Bilder werde ich noch einstellen, sobald ich Zeit habe.
Und eventuell hat ja noch jemand einen Tip für mich betreffend den optimalen Bildeinstellungen.
DerChef
#658 erstellt: 04. Jun 2007, 10:33
buhei schrieb:
Hat schon jemand diese Funktionen getestet. Wie kann man die nutzen. Reicht ein Kabelanalog-Anschluss um PIP und PAP zu nutzen oder benötige ich noch ein 2. Signal z.B vom Videorecorder oder DVD.
Der eingebaute Tuner ist in der Lage 2 Signale geleichzeitig zu verarbeiten, ohne zusätzlichen externen Tuner.
Wenn Du es schaffst, zusätzlich zum Kabelsignal per Zusatzantenne auch noch DVB-T einzuspeisen, kannst Du PIP und PAP auch mit dem eingebauten Tuner nutzen.
Also z.B. Hauptbild per Kabel und kleines Bild per DVB-T.
buhei
#659 erstellt: 04. Jun 2007, 10:36
DerChef schrieb:
Der eingebaute Tuner ist in der Lage 2 Signale gleichzeitig zu verarbeiten, ohne zusätzlichen externen Tuner.
Dann müsste es ja auch nur mit dem Kabelsignal gehen. Da habe ich ja auch alle Kanäle anliegen. Kann das mal einer ausprobieren.
In der Beschreibung steht ja auch extra PIP, PAP 1 Tuner.
DerChef
#660 erstellt: 04. Jun 2007, 10:38
Service-Mode aktivieren wie beim PV71 funktioniert beim PX730 leider nicht.
In den Hotel-Modus kommt man einwandfrei.
DerChef
#661 erstellt: 04. Jun 2007, 10:44
Wenn die Techniker das nächstemal Deinen Pana öffnen, kannst du dann mal schauen, wie die glänzende Frontblende befestigt ist?
Also gesteckt, geschraubt oder geklebt, etc.
Viele hier möchten ja gerne die Blende mattieren.
macestro
#662 erstellt: 04. Jun 2007, 12:35
Hallo zusammen,gibts den PX730er jetzt nicht als 50er in Deutschland??
Gruss
Hagbard88
#663 erstellt: 04. Jun 2007, 17:34
Ich glaube ich muss bestellen -> Preis gefallen auf 1.215,89 € plus Versand bzw. Abholung.
DerChef
#664 erstellt: 04. Jun 2007, 17:39
Nein, warte noch! Er wird noch billiger!
Hagbard88
#665 erstellt: 04. Jun 2007, 17:52
Ich bin gespannt. Also ich muss jetzt noch nicht kaufen. Wollte eigentlich den Juni noch abwarten ...
Aber es ist verlockend. Sturz von 150-200 € an einem Tag hat man selten ...
mesman
#666 erstellt: 04. Jun 2007, 19:40
wo ist er den zu haben für den preis???
Ich finde das schöne stück nirgends unter 1409€
[Beitrag von mesman am 04. Jun 2007, 19:41 bearbeitet]
buhei
#667 erstellt: 04. Jun 2007, 19:55
bei geizhals.at Preis:1215,89€
mesman
#668 erstellt: 04. Jun 2007, 20:00
sorry aber ich finde das Gerät nicht unter 1443€
siehe hier
http://geizhals.at/a248382.html
PPP01
#669 erstellt: 04. Jun 2007, 20:03
Der Preis bezieht sich auf Deutschland,
s. hier:
http://geizhals.at/eu/a248382.html
Allerdings nicht lagernd.
buhei
#670 erstellt: 04. Jun 2007, 20:04
buhei
#671 erstellt: 04. Jun 2007, 20:05
s. hier:
und nur bei Vorkasse.
mesman
#672 erstellt: 04. Jun 2007, 20:07
es würde mich schon sehr wunder wenn er für 1215€ jetzt schon zu haben sein sollte, schlappe 120€ mehr als der pv 71 wer kauft diesen dann noch????
und einige wollten noch warten obwohl 1215€
viel spass beim warten.....
Emder
#673 erstellt: 04. Jun 2007, 20:07
Und auch obwohl ich seit Wochen auf den Pana brenne, würde ich den per Vorkasse nicht bestellen. Vor allem wenn dieser als "nicht verfügbar" gelistet ist.
buhei
#674 erstellt: 04. Jun 2007, 20:09
Emder schrieb:
Und auch obwohl ich seit Wochen auf den Pana brenne, würde ich den per Vorkasse nicht bestellen. Vor allem wenn dieser als "nicht verfügbar" gelistet ist. :{
genau. Nachnahme wäre ja noch ok. Wobei der Shop durchweg gute Bewertungen hat.
Belly_Cloud
#675 erstellt: 04. Jun 2007, 20:11
Abwarten! Solang "nicht lagernd" gekennzeichnet und nicht bestellbar hat der Preis null zu bedeuten. Solche "Angebote" gab es die letzten Wochen schon einige und sobald lieferbar steht plötzlich ein ganz anderer Preis drin...
litlesnake
#676 erstellt: 04. Jun 2007, 20:11
...ist ja auch eigentlich uninteressant, da in diesen "superbilligangebots-shops" das Gerät ja eh nicht lagernd ist...
Wir konnten uns am Wochenende auch den 730er life im Laden ansehen. Bisher haben wir zum 71er tendiert, aber wegen DVB-T und den Fronteingängen und der für uns interessanteren Optik wird es wohl der 730er werden - aber im "Laden um die Ecke" kostet er halt noch 1600,-.
Zudem interssant: direkt daneben stand der TH-50PV71F. Im Hinblick auf die Farben/Helligkeit/Kontrast war der 730er mind. genausogut wie der 71er, wenn nicht sogar besser; ich war selber darauf gespannt, weil ja einige hier Bedenken hatten wegen der "matten Scheibe". Meine Frau war sogar der Ansicht, das das Bild besser/schärfer war als beim 71er. Auf beiden lief das gleiche Demo-Material.
das blöde an der ganzen Geschichte ist nur, dass ich ihn mir noch nicht kaufen darf....HEUL!!
buhei
#677 erstellt: 04. Jun 2007, 20:12
Aber wenn man ihn jetzt zu dem Preis bestellt, müssen die dann nicht auch zu dem Preis liefern?
Emder
#678 erstellt: 04. Jun 2007, 20:13
Durchweg nun auch nicht ganz. Die habe ich mir bei Geizhals als erstes gleich angeguckt.
Per Nachnahme hätte ich den jetzt schon längst bestellt. So ist mir "das Risiko", dass der Händler über Wochen nicht liefert einfach zu hoch. Dann muss ich vielleicht stornieren, mein Geld zurückverlangen etc...
bigbigj
#679 erstellt: 04. Jun 2007, 20:26
Heute haben meine Eltern bei dem von tim3000 empfohlenen Shop bestellt. Zum Preis von 1450 inkl Lieferung
Die Lieferung erfolgt eventuell sogar noch Ende der Woche
fraster
#680 erstellt: 04. Jun 2007, 20:32
DerChef schrieb:
Zum Kartenleser des PX730 muss ich allerdings sagen, dass dieser erstklassige Ergebnisse liefert. Meine auf SD-Karte gespeicherten Fotos sahen einfach phantastisch gut aus! So eine super Qualität hätte ich nie erwartet. Ein echtes HD-Erlebnis!
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Der Kartenleser im 730er ist in der Lage, hochauflösende Fotos auszulesen und aufs Display zu schicken? Oder kann er wieder nur Standard Definition direkt von der Karte lesen wie der 600er??? Wie hoch ist denn die maximal akzeptierte Fotoauflösung über den Leser?
Schon mal Danke für deine Antworten.
Emder
#681 erstellt: 04. Jun 2007, 20:42
Die Lieferung erfolgt eventuell sogar noch Ende der Woche :prost
Hallo bigbigj,
liefert der Händler auch per Nachnahme zu dem Preis und auch "garantiert" hochkant?
Soweit ich mich richtig erinnere wollte tim3000 diesen nicht öffentlich nennen. Vielleicht kannst Du mir die Kontaktdaten per PM zuschicken. Danke im Voraus.
bigbigj
#682 erstellt: 04. Jun 2007, 20:54
der Händler liefert leider nur per Vorkasse...
den Transport übernimmt eine Düsseldorfer Spedition, wie das da mit hochkant und so aussieht muss ich noch klären. Irgendwer hatte hier ja schon bei dem Händler bestellt, muss mal nachschauen wer das war
Ach so... wegen Daten... frag Tim am Besten persönlich, will da nicht reinpfuschen
Baloo68
#683 erstellt: 04. Jun 2007, 21:26
sucht den 730er mal über Heise. Da gibt es einen Versender mit
einem genialen Preis. Ich versuchs auf jeden Fall mal.
glubberer
#684 erstellt: 04. Jun 2007, 21:34
Nabend,
habe eigentlich auch großes Interesse an dem Plasma.
Was mich aber ein wenig abschreckt, was ist wenn ich mir zu Weihnachten oder nächstes Jahr einen BR-Player gönne?
Der Pana unterstützt ja kein 24p, somit is der TV für mich eher ungeeignet.
Was würdet Ihr sagen ?
mfg
Glubberer
Hagbard88
#685 erstellt: 04. Jun 2007, 21:40
Grüße :hail
Auch bei heise.de ists dieselbe Datenquelle wie bei www.geizhals.at/deutschland
Baloo68
#686 erstellt: 04. Jun 2007, 21:58
Stimmt, und ich habe schon die Bestätigung über den Preis.
Wer Ihn morgen überweißen, hoffentlich klappts. Die Bewertungen sind ja sehr gut.
Hagbard88
#687 erstellt: 04. Jun 2007, 22:01
Tja, einfach mal anrufen und fragen wann die den verschicken / auf Lager haben...
Plasmasonic
#688 erstellt: 04. Jun 2007, 22:22
glubberer schrieb:
Nabend,
mfg
Glubberer
24p/24 kann der FullHD anscheinend auch nicht. Aber wenn du jetzt schon überlegst dir einen BR-Player zu kaufen, dann würde ich an deiner Stelle gleich den FullHD ins Auge fassen. Genauso werde ich es auch machen
Für 1250 inkl. Lieferung ist das echt ein super Preis! Werkauft sich da noch den PV71? Mal abwarten ob es nur ein Dumping Angebot ist oder ob andere nachziehen werden... Ich drück denjenigen die Daumen die dort bestellt haben bzw werden
Baloo68
#689 erstellt: 05. Jun 2007, 09:30
OK ist bestellt. Nun bin ich mal gespannt wann der geliefert wird. Der Preis inkl. Versand beträgt 1255,79. Da mußte ich zuschlage, denn das war so ca. der Preis den ich mir mal vor ungefähr 4 Wochen vorgestellt habe.
DerChef
#690 erstellt: 05. Jun 2007, 13:03
Schon mal Danke für deine Antworten. :prost
Ja klar! Im Gegensatz zum 600er, der ja extrem bescheidene Ergebnisse anzeigte, kann der 730er per SD-Kartenslot Fotos hochauflösend darstellen.
Ich war selbst überrascht von der Qualität und Farbe der Fotodarstellung, da dieses Feature ja von Panasonic nicht großartig propagiert wird.
Die max. Fotoauflösung dürfte wohl der Bildschirmauflösung entsprechen.
DerChef
#691 erstellt: 05. Jun 2007, 13:10
Hallo bigbigj,
Dieser Düsseldorfer Fachhändler hat das Gerät mit zwei seiner eigenen Techniker zu mir nach Köln transportiert (stehend ). Es wurde aufgebaut, angeschlossen und eingestellt. Alles im Preis. Zahlung bei Lieferung.
Sehr zu empfehlen!
DerChef
#692 erstellt: 05. Jun 2007, 13:19
Also, PIP/PAP funktioniert nicht bei ausschließlicher Verwendung des Kabelsignals. Es müssen immer 2 verschiedene Quellen vorhanden sein.
Z.B. Kabel + DVB-T oder DVD + Kabel, etc.
Auch lässt sich immer nur beim Hauptbild der Kanal wechseln. Es sei denn, daß Zweitbild kommt von einer externen Quelle (z.B. Sat).
[Beitrag von DerChef am 05. Jun 2007, 13:46 bearbeitet]
fraster
#693 erstellt: 05. Jun 2007, 19:49
Vielen Dank für diese Info!
Wundert mich auch etwas, dass Panasonic nicht mehr Werbung dafür macht, denn immerhin ist das doch ein schönes Feature mit den hochauflösennden Fotos.
Hagbard88
#694 erstellt: 05. Jun 2007, 20:00
Tja, und schon ist das Angebot von gestern weg und 1400€ ist wieder aktueller Kurs ...
buhei
#695 erstellt: 05. Jun 2007, 20:10
Da bin ich aber mal gespannt was die die bestellt haben zahlen müssen.
Plasmasonic
#696 erstellt: 05. Jun 2007, 20:16
den günstigen preis natürlich
Hagbard88
#697 erstellt: 05. Jun 2007, 20:28
Es kommt drauf an, was in der Bestätigung steht. Der Shoppreis ist nicht zwingend bindend.
Aber ich denke CSV wird den Plasma zum Preis liefern.
Plasmasonic
#698 erstellt: 05. Jun 2007, 20:37
Ansonsten tritt man halt vom Kaufvertrag zurück... Dürfte kein Problem sein...
fischpitt
#699 erstellt: 05. Jun 2007, 21:28
moin,der SD einschub ist für mich kaufendscheidend.
einen schwarzen 42 Plasma im Wohnraum,ne danke.aber wenn ein paar nette Fotos,Urlaub,Kinder,Familie zu sehen sind.Klasse.
Nach dem Sommerurlaub ist es meiner.
HD brauche ich noch nicht.
Peter
buhei
#700 erstellt: 06. Jun 2007, 07:20
CSV ist wieder da mit 1377€ aber 100€ teurer als vorher..
[Beitrag von buhei am 06. Jun 2007, 07:20 bearbeitet]
Baloo68
#701 erstellt: 06. Jun 2007, 07:53
CSV war die ganze Zeit da, nur halt ein bisschen (grins) billiger. Und warum sollte man vom Kaufvertrag zurücktreten? Das Produkte zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden ist doch tägliche Praxis. Und erhältlich sind Sie doch.
Panasonic Plasma TH-42PV71F ODER TH-42PX730E /// Lüfter wichtig?
Sentenced1986 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  45 Beiträge
Pan TH 42PV71F oder TH 42PX71
coeppi am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  2 Beiträge
PIP und PAP beim TH-50PZ700
studio-18 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
42PV71F / 42PX730E
undeuxtrois am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  4 Beiträge
Panasonic TH-42PV71F oder TH-42PZ70E
ZABEK am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  6 Beiträge
TH-42PX730E oder TH-42PZ700E
Hagbard88 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  11 Beiträge
TH-42PZ700EA und PIP / PAP bei HDMI
invisitor am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  9 Beiträge
Multi Window
barbecue am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  5 Beiträge
Unterschied TH-42PV71F zu TH-42PV70F
Torsten_Arndt am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  47 Beiträge
Panasonic TH-42PX730 oder PANASONIC TH-42PV71F ?
Michaelju am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.180
