HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Neue professional Plasma-Panels von Panasonic (PHD... | |
Neue professional Plasma-Panels von Panasonic (PHD8) sind da !!+A -A |
asvid
15:01
#101
erstellt: 23. Okt 2005, ||||
snap ist etwas schwierig zu beschreiben du siehst wenn das panel exakt 1.1 pixel gemappt ist , plötzlich kein schwebungen in den patterns sondern klare durchzeichnete linien schriften sind rasiermesserscharf und haben keine schatten oder doppelkontouren. |
HOTCH
15:07
#102
Gibt es eine Reihenfolge beim Einstellen? Erst H dann V Lage? Willst Du nicht der erste sein der in D durchs Land fährt und kalibriert? ![]() |
asvid
15:31
#103
nicht so wichtig... H/V reihenfolge zuerst fahr ich mal ab nov. bis märz nach florida :-) mal sehn ob dann noch geld übrig ist für das erforderliche equipment ca . 5000 $ ..... |
HOTCH
16:14
#104
@asvid Warte aber noch bis sich der Atlantik wieder auf unter 25°C abgekühlt hat. ![]() Kannst eventuell etwas aus USA als Gebrauchtteil verschicken mit geringem Wert? ![]() |
leorphee
00:30
#105
erstellt: 24. Okt 2005, ||||
Hi1 Ich noch mal Im Pana 500er Tread dreht es sich immer mehr um das einbrennen. Wie sieht es da bei Euch aus? hat schon mal einer von Euch da paar tests gemacht? |
HOTCH
07:20
#106
@leorphee Hi, das Einbrennen werde ich bestimmt nicht testen. ![]() Aber mir ist noch nichts aufgefallen. Gestern gab es einen Tatort im Ersten, danach war nichts zu sehen von der 1. |
TARKAN
09:49
#107
hallo zusammen gibt es beim pana die möglichkeit, die verschiedenen eingespeisten audio signale auch wieder abzugreiffen, oder werden die nur an allfällig angeschlossene lautsprecher weitergegeben? |
suppi
15:05
#108
der phd8 hat keine lautsprecher eingebaut, daher solltest du das audio signal eh an einen versärker parallel weitergeben |
TARKAN
15:50
#109
ich versuche zu präzisieren: ich möchte die verschiedenen audio eingänge beim tv sammeln, und dann mit nur einem kabel an den verstärker weitergeben. ist dies beim panasonic möglich? z.b. einmal pc (dvi board), einmal hd recorder (hdmi board) und einmal ps2 (am vga anschluss) |
HOTCH
16:18
#110
@Tarkan Jetzt eine präzise Antwort: Du sammelst alle Audiokabel deiner Player und sonstigen Ton und Videoquellen und steckts Sie in die Eingänge Deines Receivers oder AV Verstärker. Der Bildschirm spielt dabei keine Rolle. Der Ton wird dann über den Receiver oder AV Verstärker an die Boxen verteilt. Wenn Du z.B. eine DVD eingelegt hast dann stellts Du den Av-Verstärker auf DVD Wiedergabe und am Plasma wählst Du den Eingang an dem Du den Player angeschlossen hast. Alles Klar? Na denn ![]() |
leorphee
19:29
#111
Hi! Ich werde mich wohl die Tage auch zu Euch gesellen. werde Morgen den Pana bestellen. Ich hatte nach dem ich am Wochenende einige I Shops per Mail angeschrieben hatte wegen Preis inkl. Versandt und benötigte Boards und natürlich Verfugbarkeit, einige Anrufe bekommen und selbige auch noch bei anderen Shops getätigt. Nun ja Derzeit sind die Displays nur in Schwarz ab Anfang November erhältlich (Silber evtl. im Dez.). Nun ja, mal sehen wird mein 3. Plasma, wo ich aber denke das ich bei dem bleiben werde. |
HOTCH
20:26
#112
@leorphee Hi, hast Du schon hier angefragt? ![]() Da habe ich meinen gekauft. Angerufen, abgeholt und ein guter Preis mit sehr freundlichem Service. Kann ich nur empfehlen! Und er hat die Geräte eigentlich immer am Lager.... |
bophut
20:34
#113
Die 42PHD8 sind bei Panasonic ausverkauft und erst ab Mitte November wieder verfügbar. Wenn noch jemand welche am Lager hat zugreifen ![]() |
Werna
20:36
#114
Ich habe den Pana 50PHD8 bestellt. Die Lieferzeit ist 4 Wochen ! |
bophut
20:39
#115
Der 50ES-Silber ist sofort lieferbar.Die Geräte werden leider nicht an jeden Händler ausgegeben.(Priorität) ![]() Panasonic eine gute Entscheidung! Die neuen Panasonics sind Emissionsfrei ![]() ![]() [Beitrag von bophut am 24. Okt 2005, 21:03 bearbeitet] |
leorphee
01:03
#116
erstellt: 25. Okt 2005, ||||
Hi! Ich habe Ihn hier her, oder ich will es Morgen dort bestellen: ![]() |
TARKAN
13:34
#117
hab diesbezüglich mal panasonic angemailt, hier die antwort:
dann bleibt tatsächlich nur ein av-receiver als lösung... |
HOTCH
18:26
#118
@tarkan Sag ich doch! ![]() |
av-trendy
14:33
#119
erstellt: 26. Okt 2005, ||||
Hi Frage an diejenigen die bereits ein HDMI Videoboard betreiben. Wie sieht es da mit der Einstellung der Farbsättigung aus? Die Bedienungsanleitung gibt da nicht viel her. "Bei RGB/PC und DVI ist eine Regelung der Farbsättigung nicht möglich" DVI und HDMI sind ja ziemlich ähnlich. Wäre reichlich ärgerlich wenn man die Farbsättigung bei einem DVD Player mit HDMI Ausgang nicht einstellen könnte! ![]() Es gibt ja mehrere Beamer die dieses Problem haben. Wie sieht es hier bei den PWD8 Modellen aus ? Eigentlich zu spät für die Frage da ich schon bestellt habe, ![]() aber würde mich schon interessieren ob ich mich nun ärgern darf oder nicht ? |
asvid
19:07
#120
geht weder über sdi, vga, dvi, noch hdmi und und das ist auch vollkommen normal :-) es gibt soviel möglichkeiten bei diesem panel das signal absolut zu verhunzen , dass man geradezu froh ist , wenn man.. DA nicht auch noch rumschrauben kann um den leuten rote köpfe zu verpassen. bei den meisten dieser obengenannten signalarten (ausser vga) geht das signal knapp hinter dem mpeg decoder ab und bietet (theoretisch) damit die reinste möglichkeit der signalübertragung. wenns da nicht stimmt, hilft nur den dvdplayer wegzuwerfen , was man sowieso mit den meisten 720p,1080i skalierenden dvdkisten mit 8 $ Sigma chips machen sollte... und das sind die meisten. panasonic ! wir brauchen einen guten und günstigen 576 i (!) hdmi player ! oder weiss hier gerade jemand , ob der pioneer 668 576 i über hdmi kann ? asvid [Beitrag von asvid am 27. Okt 2005, 06:31 bearbeitet] |
av-trendy
09:50
#121
erstellt: 27. Okt 2005, ||||
Hallo asvid Naja, aber was machst du wenn du rote Köpfe hast ohne was verdreht zu haben, dann wäre man froh ein Mittel zu besitzen dem Zustand abzuhelfen. Mag schon sein das man bei guter HDMI Zuspielung kein Bedarf sieht die Farbsättigung zu korrigieren. *( Wieso ist dann eigentlich Helligkeit und Kontrast immer noch regelbar, eigentlich dann nicht konsequent)* Ich hatte mir eigentlich vorgestellt , habe mir gleich den Yamaha RX-V2600 mitbestellt, alle AV Geräte im Receiver zu sammeln und dann nur eine HDMI Verbindung zum Display zu schalten. (Für diejenigen die über den RX-V2600 nicht so informiert sind: Der kann alle Videosignale auf HDMI 576p, 720p, 1080i hochrechnen). Das wäre dann Satreceiver (mit Festplatte), mein guter alter Laserdiscplayer, DVD Player, und zu guter letzt, auch wenn nur noch wenig genutzt, der VHS Videorekorder. Allerdings wenn ich jetzt so darüber nachdenke werde ich mit dieser Beschaltung wohl nicht glücklich werden. Denn es ist wohl Wunschdenken zu hoffen das all diese Geräte von den Bildparametern so dicht einander liegen das mit einer Bildeinstellung (und Farbeinstellung geht dann nicht mal!)die optimale Darstellung aller Quellen gewährleistet ist. Man bekommt womöglich Satreceiver und DVD PLayer angepasst weil der DVD Player die Bildparameter editieren kann. Aber bei LD und VHS werde ich dann wohl doch über die analogen Eingänge des Plasmas gehen müssen um gute Ergebnisse zu erreichen. Naja ich werde es ja dann erleben, aber es wird wohl so kommen. Also ich finde, gerade bei einem professional Display, das die Farbsättigung auch bei digitalen Signalen erhalten bleiben muss, schon deshalb weil die Intensität auch ein individueller Geschmacksfaktor ist. Technisch kann das ja kein Problem sein. Mein guter alter Plasma NEC MP3 mit DVI ist jedenfalls schon vor 3,5 Jahren dazu fähig gewesen. Und mein Benq Proki beherscht das auch. So ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. asvid: Warum ein DVD Player mit HDMI 576i. Es ging dir doch um die mangehaften Scaler bei den meisten DVD Playern. Aber dieser Vorteil beim Pani Plasma bleibt dir doch bei 576p Zuspielung erhalten. Und Panasonic hat doch da mit dem S97 einen guten Player mit Faroudja Chip im Programm. Besser in der Vollbildumwandlung wird der Plasma wahrscheinlich auch nicht sein. |
asvid
12:09
#122
vorsicht ! das von mir oben genannte gilt nur für leute , die in beziehung bildqualität absolut keinerlei kompromisse machen wollen um das meiste aus diesem panel herauszuholen . und bei dem PHD 8 lohnt sich das. Es gibt dazu 2 möglichkeiten : a. externer highend scaler b. htpc mit highendgrafikkarte und firstclass softwareencoder bei einem highendscaler braucht man das cleanste signal das von einem externen gerät überhaupt kommen kann -im falle eines dvdplayers ist das sdi... oder nur minimal schlechter 480i (ntsc) oder 576i (pal) über hdmi . (nur hdmi unterstützt interlacte signale ..nicht dvi). Dann spielen die internen signalverbesserungs(verschlechterungsschaltungen) , der interne scaler und der interne deinterlacer z.B. eines dvdplayers keine rolle mehr , und es finden im bestfall nicht mal mehr farbkonvertierungen statt. idealerweise würde das signal weitergereicht über einen hdmi out des scalers , der auf die native auflösung des panels skaliert (mit weit besseren algorithmen wie mainstreamdvdplayer) und auch das bessere deinterlacen übernimmt. das 8er panel kann über hdmi 4096 graus darstellen. panasonic macht halt diesen bestrebungen durch ihre vollkommen debilen dvi-und hdmi boards einen strich durch die rechnung, warum das so ist hab ich schon zig-male erklärt. Gottseidank ist wenigstens die vga implementierung von panasonic state-of the art. als der preiswertere weg optimalste bildqualität zu erreichen , allerdings auch als der der steinigste überhaupt , bleibt dann halt der htpc weg. bei genügendem know how und perfekt ausgesuchten komponenten ist es i.m.h.o möglich einen htpc zu bauen , der auch highendscaler zum 5 fachen preis gleichkommt und sie sogar übertrifft. Nicht umsonst ,ist gerade bei ultimativen projektoren , die durch die immense bildfläche jede signalschwäche gnadenlos aufdecken, ein htpc oft das mittel der wahl. grüsse asvid [Beitrag von asvid am 28. Okt 2005, 09:22 bearbeitet] |
leorphee
16:39
#123
erstellt: 06. Nov 2005, ||||
Hi! Gibt es was neues bei Euch? Würde gerne mal wieder was neues hier lesen, aber wenn keiner was schreibt scheint es ja auch keine Probleme zu geben und das ist auch schön zu beobachten. Ich sollte meinen letzte Woche bekommen, aber da gab es einen kleinen Fehler zwischen Händler und Pana Deutschland, na ja egal. @asvid Ja ein HTPC soll bei mir auch noch zum einsatz kommen, aber erst ende nächsten Jahres und bis dahin müssen meine bisherigen Komponenten herhalten. Ich warte nich auf die besseren Grafikkarten und evtl bessere DVI HDMI Boards von Pana. mal sehen ob sich da noch etwas tut. [Beitrag von leorphee am 06. Nov 2005, 16:41 bearbeitet] |
bophut
20:53
#124
Hallo Jungs Mit dem HTPC ist es so eine Sache. Meiner Meinung nach gehört ein PC nicht ins Wohnzimmer. ![]() Muss aber jeder selbst entscheiden. Generell kann ein HTPC nicht einmal annährend die Bildqualität eines guten DVD Players mit z.B. Faroudia DCDi Progresive Scan erreichen. ![]() In der letzten Videomagazin Ausgabe wurden z.B. die aktuellen Grafikkarten auf die HDTV Tauglichkeit an verschiedenen Displays getestet mit dem Fazit: alle sind noch nicht ausgereift/tauglich für HDTV. |
asvid
21:45
#125
na , da muss ich mal gehörig wiedersprechen ein gut gemachter htpc mit aktuellem nvidia-purevideodecoder und einer grafikkarte ab 6600 GT ist jedem mir bekannten standalone dvdplayer bis 1000 Euro zumindest ebenbürtig - kommen dann software postprozessoren wie ffdshow dazu , ist es dann vorbei mit den "standalones". b.t.w. gerne bereit den beweis anzutreten. ich muss mir manchmal das " Lautauflachen" verkneifen , was für 20 $ Teile auch in sogenannten Hi-Endplayern verbaut werden . Testsieger, die dann in der "sogenannten Fachpresse " in den Himmel gelobt werden. bei HDTV content wirds dann noch interessanter ab einer 7800 GT NVidia Grafik brauchst du dann schon einen hqv scaler der 3000 Euro -Klasse- kein standalone scaler unter 2000 Euro beherrscht motion adaptives deinterlacing und die scalingqualität der nVidia. eine 7800 GTX dekodiert 1920x1080i zu 1920x1080 p on the fly ! asvid [Beitrag von asvid am 06. Nov 2005, 22:01 bearbeitet] |
HOTCH
00:01
#126
erstellt: 07. Nov 2005, ||||
@bophut Da muss ich Dir leider widersprechen.Ich kann mich da Asvid nur anschließen. Ich hatte auch einen HTPC und ich muss sagen, da ist kaum ein super Standalone Player mitgekommen. Das einzige was mich gestört hat, war das Ruckeln von Ton und Bild. Aber das ist ja dank Reclock und einigen Spezialisten aus dem ![]() @asvid Bist Du noch in USA? |
leorphee
01:36
#127
Schön das ich mal wider Schwung hier rein gebracht habe. Ach wenn es fast nur um HTPC ging, aber auch den verbinde ich mit dem Plasma und keiner weiter was zu meckern??? Hatte da ja schon mal was gestartet zum Thema HTPC: ![]() |
asvid
07:58
#128
hallo hotch geht erst am 24.11 los - Bin dann anfang märz wieder zurück.. gottseidank steht auch während des usa -aufenthalt ein phd 8 von visual-apex zur verfügung. Den shuttle nehm ich im fluggepäck mit , incl. 50 dvds (skystar aufnahmen ), so wirds nicht langweilig im sunshine-state. grüsse asvid [Beitrag von asvid am 07. Nov 2005, 07:59 bearbeitet] |
bophut
12:32
#129
Ich will hier keinen Glaubenskrieg zwischen HTPC und DVD/Set Top Box auslösen. Ich bleibe aber dabei HTPC gehört ins Arbeitzimmer. Video-Magazin 11/05 PC-Grafikkartentest: Getestet wurden Gigabyte 6612DP,Club3D X800RX, Gainward 1960PCX,Gainward 3400PCX an Displays von Toshiba 37WL56,Sharp 45GD1und Panasonic 65PV500. Bildurteil für WMV-HD,HDTV für alle Karten nur befriedigend bei DVD sieht es nicht viel besser aus. Fazit: Aktuelle TVs sind in Sachen Bildauflösung und Digitalschnittstellen alles andere als optimal für PC-Zuspielungen vorbereitet . In Sachen Bildqualität kommt keine der getesteten Grafikkarten an das Niveau eines hochwertigen DVD-Players oder einer guten Set-Top-Box heran. Aber hier geht’s ja eigentlich um die PHD8 Displays und nicht um HTPC. Also zurück zum Thema… ![]() |
Stefan1503
23:19
#130
Das find ich mal ne gute Meinung. HTPCs ab ins Arbeitszimmer, dann könnte man sie ja evtl nur noch PC nennen ![]() |
Bufobufo
23:49
#131
Hi, meine Meinung zum PHD8: Der PHD8 ist eigentlich perfekt für den HTPC gemacht, keine Lautsprecher, kein Tuner und professionelle Anschlußmöglichkeiten. @bophut das mit den Grafikkarten verstehe ich nicht. Wenn ich über DVI gehe, kann mir das Video schnuppe sein oder ? Wenn es eine fast fehlerfreie MediaSoftware gibt die auch SAT-Karten (incl.DVB S2) unterstützt, steht das Ding sofort bei mir und zwar im Wohnzimmer. Eine bessere Qualität und Komfort gibt es dann nicht mehr. Gruß Jan |
albrecht30
01:04
#132
erstellt: 08. Nov 2005, ||||
Der fehlende TV TUNER beim PHD8 macht mit etwas Kopfschmerzen da ich eine Programme zu bestimmten Jahrzeiten nur via kabel empfangen kann, da meine Sat schuessel mit Topf 5000 nicht durch Baumblaetter hindurch schauen kann. weiss da jemand weiter...bite beachten das der Scart Anschluss beim PHD8 schon besetzt wird vom Topf.... gruss matthias |
asvid
09:23
#133
sorry die "video "...... darüber lächeln seit jahren nicht nur die "etwas informierteren", (ich hätte da einige lustige zitate auf lager ...) :-) diese quelle nimmst du besser nicht zur information bestenfalls noch die "audiovsion" , die aber durch peter finzel und uli von löhneysen etwas projektorlastig ist. ich hab mir mal vor ein-zwei jahren den spass gemacht (auf einer einzigen seite eines grundlagenartikels) der "video" 4 gravierende fehler nachzuweisen. zur sache: 90 % (auch der high-end) dvd-player folgen einem ominösen pioneer referenzdesign , kaufen bei sigma ihren skalierungchip und bei mediatec und consorten ihren mpeg 2 decoder , das alles liegt im 10 - 20 $- bereich. Es kann doch bitte niemand im ernst glauben , dass diese chips von der stange, auch nur im ansatz einer highend grafikkarte für 300- 500 $ das wasser reichen können. .Die gpus moderner grafikkarten nämlich übertreffen in ihrer komplexität sogar modernste cpus (wie einen pentium 4 HT) locker. Hinzu kommt noch , dass seit neuestem mit renderless VMR 9 auch die 3 D -und Shader Fähigkeiten einer modernen grafikkarte genutzt werden können und wie im falle von nVidia auch 1080p deinterlacingsalgorithmen hardwareseitig implementiert sind. Die CPU wird dadurch maximal entlastet. In meiner Konfiguration ist es z.B. problemlos möglich 2 HDTV streams gleichzeitig abzuspielen. z.B. 1080 i perfekt zu deinterlacen und nicht nur 540 p darzustellen...... können ( um es nun doch zum zweiten male zu wiederholen ) nicht mal seperate scaler in der 3000 $ klasse , geschweige denn ein 10 $ skalierungschip von sigma. aber von mediator, renderless vmr 9 , motion adaptivem (!) 1080 deinterlacing und pure video codec hat die "video" (da bin ich mir ziemlich sicher) noch nie im leben was gehört. mein denon 1920 hat hier in meiner konfiguration nicht den hauch einer chance gegen den htpc , aber nicht mal den geringsten.... der einzige player , der bildqualitätsmässig in der nähe liegt war bis jetzt ein pioneer 868 über DVI/HDMI. es reicht für einen seriösen test einfach nicht ein paar grafikkarten in einen pc zu stecken - powerdvd zu installieren und dann eine testdisk aus eigenem hause einzulegen. die "video" sollte sich da eventuell wirklich raushalten und sich auf ihre eigentliche stärke beschränken : nämlich: das aufwendige testen von scartkabeln mit 24 karat hartgoldauflage in zusammenarbeit mit der fa. burosch , den gemeinsamen verkauf , und danach das brüderliche teilen des gewinns . das ist doch auch was , für ein gazette aus dem motorpresseverlag. ![]() zurück zur Panasonic PHD 8 diskussion.. grüsse asvid [Beitrag von asvid am 10. Nov 2005, 09:14 bearbeitet] |
Flummy
11:57
#134
![]() ![]() ![]() ![]() genau, zurück zum TH-42 PHD8. Hab ihn nämlich. Gestern bekommen und schon an die Wand gehängt. Nach kurzer Vorschädigung durch den S5H (Hatte diesen ein WE) bin ich von dem neuen total begeistert. ![]() ![]() ![]() ![]() Habe im mom. nur die Möglichkeit von der Dream RGB ---> VGA b.z.w. Kiss DB 500 Scart-->Scart Fern zu sehen. Warte aber auf meinen DVI --> HDMI Adapter, dann werde ich mal meinen Rechner mit ner ATI9800Radeon ins Wohnzimmer buckeln und mir ein paar wmv Trailer reinziehen. @HOTCH Dein Tipp mit dem Plasmadiscounter war allererste Wahl. Preis und Service: OPTIMAL. @Asvid wann kommsten zum Einstellen und Pixelmapping ![]() oder weißt Du wer so was macht, wenn man selbst weder die Hardware noch die Erfahrung hat??? Schöne Grüße aus Thüringen |
TARKAN
19:01
#135
auch ich kann leider nur analoges kabel empfangen. was für eine lösung empfiehlt sich da für den pana? ich habe an einen dvd-hdd-recorder gedacht (z.b. der jvc dr-mh300be), der via hdmi angeschlossen werden könnte. welche geräte haben gute analog tuner? sehr nett wären natürlich zwei tuner für pip... danke für die tips |
Chrüter
19:30
#136
[quote] der einzige player , der bildqualitätsmässig in der nähe liegt war bis jetzt ein pioneer 868 über DVI/HDMI. die "video" sollte sich da eventuell wirklich raushalten und sich auf ihre eigentliche stärke beschränken : grüsse asvid[/quote] Hi asvid Wobei der 868er noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht hat ![]() ![]() ![]() Zur Video: ... "welche eigentliche Stärken"? ![]() ![]() Gruess Dani [Beitrag von Chrüter am 08. Nov 2005, 19:32 bearbeitet] |
Chrüter
19:37
#137
Komisch mit der Quoterei.... in der Vorschau klappts, in echt dann nicht mehr... Gruess Dani |
asvid
02:02
#138
erstellt: 09. Nov 2005, ||||
salut dani sehr richtig , auch der pio ist noch einiges weg von perfektion und hat genauso wie auch wie der S 97 deutliches macroblocking, das dann bei einem toppanel wie dem pd8 auch richtig auffällt.... was mir daran gefiel ( sorry wenn ich jetzt einen fehler mache , weil das ein etwa baugleicher singapur import war (969 type o.ä) war 576 i über hdmi , so dass man auch den an sich sehr guten scaler des panas testen konnte ohne gleich auf einen teuren sdi-umbau zu gehen. beide haben aber gegen einen perfekt konfigurierten htpc (z.B. in einfacher :-) variante mit nVidia 7800 GT und Purevideodecoder -VMR 9 renderless-reclock und mediatorplayer ) nicht den hauch einer chance. was die "stärken " der "video " betrifft , hab ich das testen von echten goldscartsteckern gemeint , und das einnorden von ikea-tischchen um besseres "ambilight" zu erreichen. (kreisch !) zur frage sat-kabel empfang ... die high-ender unter uns mit dem PHD-8 werden wohl anfangs um einen standalone - hdtvreceiver nicht rumkommen, wenn sie auch von anfang an bei hdtv dabei sein wollen. alle auskünfte über dvb/s2 karten sind bis jetzt negativ. es ist fast anzunehmen , dass sich da bis anfang sommer nichts tut. interessant könnte die 8000er dreambox werden , mit linux drauf und hdmi/dvi out ich hab mal vor 2 jahren (!) im dreamboxforum einen vorschlag für das ungefähre platinenlayout nach einem sigma referenzdesign gepostet.. schaut mal nach (unter nick sharaf .. :-) und so kommt sie wohl in in ca. 5-6 monaten. Freut einen... bei dream multimedia ist dann wahrscheinlich auch was für kabel -hdtv drin. allerdings haben die dinger notorisch kinderkrankheiten , und man sollte nicht unter den ersten settlern sein, die die pfeile kriegen. ich denk mal , ich poste hier noch ,bevor ich ab auf die route 66 gehe, einige tips zu 1:1 pixel-mapping .. grüsse asvid p.s. der phd 8 wird immer besser (202 h) , ich hab das immer als ammenmärchen verdammt , weil ich das beim 5er nie bemerkt habe ... aber muss ich wohl zugeben.... da ist was dran ... noch nie so ein gutes display hier gehabt.. [Beitrag von asvid am 09. Nov 2005, 02:12 bearbeitet] |
Flummy
02:20
#139
@Asvid kannst Du mal ein paar von Deinen (Grund)-Einstellungen hier preisgeben, oder nützen diese dem einzelnen PHD8 Besitzern hier nichts?! Habe das mal im Monster Beitrag vom Samsung gelesen. Kann mir gut vorstellen, dass die Einstellung individuell von den Zuspieler abhängig ist. Gruß |
asvid
02:21
#140
hi flummy .. ist gerade was in arbeit grüsse asvid |
Chrüter
10:46
#141
Hi Asvid ...dacht icht mir... Zur Video: genau, seh ich auch so ![]() Gruess Dani |
TARKAN
17:02
#142
gibt es leute, die analoges kabel auf dem phd8 ansehen? (ich werde keine andere wahl haben). was ist die beste lösung? ich dachte mir, ein dvd-hdd-recorder könnte den tuner ersetzen. wie kann ich dann aber videotext ansehen? die variante mit dem dazugehörigen tuner von panasonic tu-pt600 scheint mir auch nicht gut zu sein, da laut manual, die anderen eingänge dann nicht mehr funktionieren:
gibt es vorschläge der experten? |
leorphee
18:53
#143
Hi! Ich fahre gleich los meinen PHD 8 zu holen. Werde berichten also bis.... |
Chrüter
18:57
#144
Wird mit Spannung erwartet ![]() Gruess Dani |
HOTCH
19:29
#145
@Tarkan Bist Du sicher das Du kein digitales Kabel hast? Du brauchst doch eigentlich nur einen digtal Receiver für Kabel mit entsprechendem Ausgang. Analog ist das Bild nicht so prall. |
soras
23:51
#146
Hi, bin neu hier und möchte kurz meine Begeisterung über den TH-42PHD8EK rauslassen. Hab den PHD8 an meinen HTPC (SkyStar 2 Sat Karte, DVBviewer) angeschlossen und nach kurzem Finetuning (PowerStrip 50Hz und Bildlage/Grösse) konnte ich das Rattenscharfe PAL Fernsehbild geniessen. Das PAL-Bild ist so gut, dass mich ein Freund gefragt hat, ob das schon HDTV ist. :-) Was soll ich sagen, der PHD8 ist einfach genial. Gruss Soras |
leorphee
03:54
#147
erstellt: 10. Nov 2005, ||||
so er ist da und steht, nur Bericht muß ich später machen da ich im Moment nur über S-Video angeschlossen habe, aber da bin ich schon begeistert. Ich würde sogar fast behaupten das er sogar über S-Video besser ist als der Samsung S5H, aber ich habe Ihn ja erst seit ein paar Stunden, also bis.... [Beitrag von leorphee am 10. Nov 2005, 03:56 bearbeitet] |
asvid
08:05
#148
[url] ja besser gehts bei PAL nicht mehr - auch der dvbviewer mit der htpc overfläche von lars oder grigas schlanke ge version (mein favorit) hat sich mächtig gemacht , und das alles über vga . ideal dazu passt der nVidia pure video decoder - die neue 1.02-188 version ist aussergewöhnlich , und hat beim dvbviewer ge extrem schnelle umschaltzeiten , fast wie anlog. wahrscheinlich können jetzt auch mehr leute verstehen, warum mir dieses "und röhre ist doch noch besser" gesabbere langsam auf den geist geht. ich darf gar nicht daran denken , wie mein 14" broadcast monitor von sony, der mehr gekostet hat wie der phd 8 , mit 1,06 m diagonale aussehen würde. grüsse asvid [Beitrag von asvid am 10. Nov 2005, 08:13 bearbeitet] |
TARKAN
09:55
#149
ich habe leider nur analoges kabel. dass die bildqualität da nicht gut ist, ist mir bewusst. ich habe auch jetzt schon einen plasma, wo ich das gut sehen kann. die frage bleibt: wie kann ich den analogen tuner am besten ersetzen? wie kann ich videotext ansehen? |
bophut
13:24
#150
Habe gerade von Panasonic was interessantes erfahren. Mir wurde Empfohlen den HDMI Video Output Mode des Players auf 525p und nicht auf 750p oder 1125i zu stellen um das skalieren dem Plasma zu überlasen da der interne Plasma Scaler definitiv besser ist als der Faroudia DCDi in dem Panasonic DVD-S97 . Also so viel zum externen Scaler. |
Chrüter
13:26
#151
Jaja... das weiss man erst, wenn man's getestet hat, daher: selber ausprobieren. ![]() |
Panasonic PHD8 oder PHD9 gamefanx am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 12 Beiträge |
Stundenzähler PHD8 rita1 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic VX -Professional Serie Icebox20 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic PHD 9? rita1 am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Absatz von Plasma-Panels rückläufig inthehouse am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 35 Beiträge |
neue Panasonic Plasma Modelle! orausch am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 8 Beiträge |
Neue Plasma Modelle von Panasonic! orausch am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 20 Beiträge |
Panasonic: Plasma mit 24p argon_007 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Neue Panasonic Plasma Generation Amajoe am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 6 Beiträge |
Neue Panasonic Plasmas Frühjahr 2009 fred1961 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.488
