Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600
Silver0879
#5060 erstellt: 16. Okt 2006, 11:05
mh, sollte eigentlich nen voll belegtes sein! aber ich werd´s dann einfach mal auswechsel! der humax macht das auch nicht?! mh, dann ist er wohl als nächster receiver auch raus, oder ist der videotext vom receiver selbst brauchbar?! der von meinem medion hdd-dvbs receiver ist mal definitiv nicht gut, und vorallem langsam...!
maxmueller62
#5061 erstellt: 16. Okt 2006, 11:27
Frage zu PC-Anschluss:
Zur Zeit ist der PC über die zweite DVI-Schnittstelle der Grafikkarte auf den VGA-Eingang des PV60 verbunden. Über die Einstellung "Clone" des Treibers kann ich HD-Videos auch in sehr guter Qualität sehen. Bringt der Anschluss DVI-HDMI noch signifikante Verbesserungen oder kann man sich den Kauf des DVI-HDMI-Kabels sparen???
Greetings Max
[Beitrag von maxmueller62 am 16. Okt 2006, 13:05 bearbeitet]
washburn
#5062 erstellt: 16. Okt 2006, 11:30
Also ich habe den Humax PDR9700 und da funktioniert es...
Sofasucht
#5063 erstellt: 16. Okt 2006, 13:01
@maxmueller62
1024x768 in 60Hz stellt ein normales VGA Kabel vor keine Probleme und sollte ein gestochen scharfes Bild liefern. Daher würde ich die Frage mit nein beantworten. Wenn du ein sehr langes Kabel oder eines minderer Qualität hast, könnte es einen Unterschied machen.
Bedenke aber daß bei HDMI Anschluß keine pixelgenaue Anzeige mehr möglich ist, da dann mit Overscan gearbeitet wird. Es wird also skaliert und wenn dein Desktop nicht in einr Standard HDMI Auflösung (1080i,720p,576p) ist, sogar 2x.
Unterm Strich wirst du also eher ein schlechteres Bild bekommen bei PC->DVI-HDMI-Plasma als bei PC->DVI->VGA->Plasma
Roland
maxmueller62
#5064 erstellt: 16. Okt 2006, 13:07
Gut, Geld gespart....
Greetings Max
fraster
#5065 erstellt: 16. Okt 2006, 14:05
Rednaxela schrieb:
viewtiful2000 schrieb:
Ganz schon laut? Mit Verlaub das ist ein Witz. Selbst nachts höre ich nichts von einem Surren der Lüfter, nur wenn ich mein Ohr an die Glotze hänge.
Um das nochmal klar zu stellen, bei mir geht es nicht um das Lüftergeräusch sondern um das surren welches höchstwhrscheinlich vom Netztrafo kommt. Denn je heller das Bild um so mehr Leistung muss das Netzteil liefern und um so lauter wird dann auch das surren. Bei mir geht es um den TH 50 also den 50 Zöller, da kleinere Modelle weniger Leistung benötigen wird sich dort die Geräuschentwicklung des Netzteiles auch anderes verhalten.
Aber wer weiß, mein Gehör ist sowieso schon von meiner XBox360 geschädigt.
Nenn denn, wenn dein Gehör geschädigt ist
So nun mal unabhängig davon ob beim Pana das surren nun normal ist oder nicht, werde ich dann wohl den technischen Service von Panasonic entscheiden lassen, mal ein ganz dickes Lob an den Plasma wegen des Bildes.
Hallo Alexander!
Ich habe auch dieses kontrastabhängige Sirren, das nicht von den Lüftern kommt. Ich hatte deswegen vor ein paar Tagen den Pana-Techniker da.
Hier der Link zu meinem Beitrag im "Lüfter-Thread" ;).
Silver0879
#5066 erstellt: 16. Okt 2006, 15:23
nicht nur, dass der videotext nicht funktioniert, jetzt hab ich auch noch nen pixelfehler entdeckt, im unteren rechten eck. ein pixel bleibt immer schwarz!
so ist er mir ja nur durch zufall aufgefallen, aber jetzt wo ich es weiß, sehe ich ihn andauernd...
ist es beim pv60e wie bei nem tft vom pc? oder kann man einen schon beanstanden?
mahri
#5067 erstellt: 16. Okt 2006, 15:43
Lies mal die Bedienungsanleitung genau durch. Ich glaube da etwas gelesen zu haben.
Silver0879
#5068 erstellt: 16. Okt 2006, 16:48
naja, da steht was von gelegentlichen ausfällen! bei mir ist es ja anscheinend dauerhaft! und, wenn ich genauer hinschaue, ist es nicht nur ein pixel, sondern es ist ein block von 3 pixeln höhe, und 3 pixeln breite! macht 9 pixel. von ganz nahen betrachtet nehmen sie schon eine andere farbe an, aber eben nur ganz leicht, so dass es ab einem meter als schwarzer punkt erscheint!
naja, also entweder pana-service, in verbindung mit dem nicht funktionierenden videotext, oder die 14 tage umtauschrecht nutzen und nen neuen zukommen lassen... argh! warum kann nicht einmal was funktionieren?! muss am tag der ersten inbetriebnahme liegen (fr. der 13.)
chriss76
#5069 erstellt: 16. Okt 2006, 16:58
Silver0879 schrieb:
naja, also entweder pana-service, in verbindung mit dem nicht funktionierenden videotext, oder die 14 tage umtauschrecht nutzen und nen neuen zukommen lassen... argh! warum kann nicht einmal was funktionieren?! muss am tag der ersten inbetriebnahme liegen (fr. der 13.) :{
Ich weiß wie extrem nervig so was sein kann, aber ich würde da gar nicht erst mit Service und so rum machen, einfach zurückschicken das Teil.
Das erspart dir doch sämtliche Diskussionen, ob die toten Pixel jetzt in einem "normalem Rahmen" sind doer nicht.
luca123
#5070 erstellt: 16. Okt 2006, 18:45
Chris hat völlig Recht - die 14tägige Rückgabemöglichkeit nutzen, das ist ja gerade der große Vorzug des Versandhandels - ohne Diskussionen, Begründungen usw.
Gruß luca123
Rednaxela
#5071 erstellt: 16. Okt 2006, 19:22
Hallo Frank,
fraster schrieb:
Hallo Alexander!
genau das ist es was bei mir surrt, und ja auch ich habe fast ein schlechtes Gewissen deswegen den Techniker herzutrommeln aber ich will auch mal sehen was sich machen lässt. Meine Vermutung war der Netztrafo, wollte den schon fast schnwingungsfrei lagern
Gruss
Alexander
Silver0879
#5072 erstellt: 16. Okt 2006, 19:40
ENTWARNUNG!
ich hab den schuldigen gefunden! es ist aber nicht der pana, der macht alles richtig! es ist mein dvb-s receiver! sowohl der videotext geht wieder, als auch der pixelfehler, der nun weg ist! nach einem kompletten reboot funktioniert alles wieder!
ich könnt den grad einfach so aus´m fenster schmeißen! aber danke für eure tips! ich glaub einfach zurückschicken wäre echt das beste gewesen!
alex1979
#5073 erstellt: 16. Okt 2006, 20:33
Hat die bildschärfen Einstellung auch was mit dem Einbrennen oder Nachleuchten zu tun, oder ist nur der Kontrast wichtig?
fraster
#5074 erstellt: 17. Okt 2006, 10:02
Silver0879 schrieb:
ENTWARNUNG!
Also DAS interessiert mich jetzt aber. Wie kann der Receiver für einen Pixelfehler verantwortlich sein?
fraster
#5075 erstellt: 17. Okt 2006, 10:05
Einen Effekt auf das Nachleuchtverhalten haben nur Bildmodus (Kino, Normal, Dynamic, Auto), Kontrast und Helligkeit, und zwar sowohl einzeln als auch gemeinsam. Am geringsten dürfte die Gefahr sein bei Kino, Kontrast und Helligkeit jeweis ca. 50%.
Silver0879
#5076 erstellt: 17. Okt 2006, 19:04
fraster schrieb:
Silver0879 schrieb:
ENTWARNUNG!
Also DAS interessiert mich jetzt aber. Wie kann der Receiver für einen Pixelfehler verantwortlich sein? :?
hätte auch nicht gedacht, dass es am receiver liegen kann. aber der pixelfehler war genau da, wo die untere rechte ecke des osd war vom receiver. und jedes mal wenn das osd ausgeblendet wurde, blieb der "pixelfehler" stehen. und der videotext ging ja auch nicht mehr, lag ebenfalls am receiver. den muss ich dann wohl einmal im monat resetten...
fraster
#5077 erstellt: 18. Okt 2006, 05:58
Ach herrjeh! Der ist dann ja wohl echt schrottig, oder? Da sollte besser bald mal 'n Neuer her, gell?
Silver0879
#5078 erstellt: 19. Okt 2006, 08:55
naja, eigentlich ist der ganz okay! ist zwar nen medion, aber hat schon ne platte drin zum aufnehmen, dafür dass er schon 3 jahre alt ist nicht schlecht, oder?!
aber hast recht! zu dem schicken pana sollte sich bald nen hd-fähiger receiver gesellen! mal schauen, was da so zu weihnachten an preisen von premiere kommt!
chriss76
#5079 erstellt: 19. Okt 2006, 14:21
Nachdem ich hier 1-2 mal meinen Unmut über meine Amazon bestellung geäussert habe muss ich jetzt mal eine Lanze für sie brechen:
Ich habe heute gelesen, dass der TV 45€ billiger geworden ist, daraufhin habe ich Amazon geschrieben und mir wurde in kurzer Zeit versichert, dass mir der Betrag in Kürze auf meinem Konto gutgeschrieben wird.
Finde ich fein und entschädigt für langes Warten.
Ist insofern zumindest ein wenig on topic, als dass es vielleicht für potentielle Käufer interessant ist.
[Beitrag von chriss76 am 19. Okt 2006, 14:22 bearbeitet]
Kevlar-One
#5080 erstellt: 19. Okt 2006, 17:41
bei bei hificity.de gibts den th-50pv60 für 2.385,- €.
Nun überlege ich ernsthaft zuzuschlagen. Allerdings kann ich den Händler schlecht einschätzen.
Hat schon jemand Erfahrung mit hificity.de gemacht?
Kevlar-One
#5081 erstellt: 19. Okt 2006, 18:29
hi,
kann der TH-50PV60E 1080p-Signale in 24Hz wiedergeben?
Laut Datenblatt ja nur 1080i, aber hat es mit 1080p mal jemand ausprobiert?
ich nehme an, dass diese frage schon mehrfach gestellt wurde. leider habe ich aber keine zeit, mir 285 threadseiten durchzulesen.
danke im vorraus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fraster
#5082 erstellt: 19. Okt 2006, 19:00
Kevlar-One schrieb:
Nun überlege ich ernsthaft zuzuschlagen. Allerdings kann ich den Händler schlecht einschätzen. Hat schon jemand Erfahrung mit hificity.de gemacht?
Ich kenne den Shop nicht. Ich habe mir gerade die Website mal angesehen. Nunja, ist halt ne One-Man-Show, sprich Einzelunternehmer. Den gibts auch bei ebay, und hier sind von knapp 1000 Bewertungen immerhin nur 3 negativ. AGBs sind ok, Preise offensichtlich auch. Nur leider habe ich nirgends Angaben über mögliche Bezahlungsarten gelesen. Auf Rechnung wärs natürlich der Hammer.
Kevlar-One
#5083 erstellt: 19. Okt 2006, 19:36
das denke ich mir auch. kannst du mir mit der 1080p-signalverarbeitung weiterhelfen fraster?
fraster
#5084 erstellt: 19. Okt 2006, 20:00
Sorry, aber habe ich noch nicht ausprobiert.
Kevlar-One
#5085 erstellt: 20. Okt 2006, 10:46
Der shop scheint okay zu sein, habe mich telefonisch länger mit dem Geschäftsführer unterhalten.
Authorisierter Panasonic-Händler, bei Anzahlung wäre der Restbetrag als Rechnung möglich gewesen.
Sofasucht
#5086 erstellt: 20. Okt 2006, 11:34
Kevlar-One schrieb:
hi,
Die Antwort weiß ich auch nicht, ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Aber selbst wenn es geht, würde es eigentlich nur dann richtig Sinn machen wenn die interne Bildwiederholrate des Displays auf ein ganzzahliges Vielfaches von 24 synchronisiert, sonst gibt es auf jeden Fall ein ungerades Pull Downs, entweder im Player oder im TV. Gefühlsmäßig (Flächenflimmern) macht der Pana 60Hz und ich habe noch nix gelesen daß er auf 48 oder 72 gehen kann, aber vielleicht kennt ja jemand die Antwort.
Roland
padddy
#5087 erstellt: 20. Okt 2006, 22:12
Ich lese hier immer wieder was davon das man den Plasma in den ersten 100 Stunden schonen sollte , ich bin aber verdammt heiß aufs Zocken mit der XBOX 360. Alle Werte sind nahezu 50% und die Bildschärfe ist ganz auf 0. Da mein TV ein Austellungstück war wird er schon ein paar Stunden gelaufen haben, aber wieso ist es so kompliziert sich die Betriebstunden anzuguchen ?
Servicemenü, Anzeige der Betriebsstunden: thx to mister_no
1. TV Kanal 99 anwählen.
2. Ins Menü gehen und bei Toneinstellungen den Bass auf maximum und die Höhen auf minimum stellen.
3. An der FB die Taste "Index" (unter der gelben) und die Taste -/v ( am Gerät selber unter der Klappe ) gleichzeitig drücken.
Jetzt ist man im Servicemenü 1
4. Mit der grünen Taste so oft drücken bis man am Ende ist und kein neuer Menüpunkt mehr kommt.
5. Dann die Taste HOLD (unter der blauen ) drücken.
Jetzt ist man im Servicemenü 2
6. Mit der grünen Taste wieder bis zum letzten Menüpunkt zappen und dann stehen da oben die Betriebsstunden.
mfg
JohnBowers
#5088 erstellt: 21. Okt 2006, 07:24
[quote="padddy"]
[/quote]
Ergibt bei mir:
84 Stunden ./. 19 Tage = 4.42 Stunden/Tag
= Ich bin fernsehsüchtig
[Beitrag von JohnBowers am 21. Okt 2006, 07:25 bearbeitet]
_Geloescht_
#5089 erstellt: 21. Okt 2006, 07:30
JohnBowers schrieb:
Ergibt bei mir:
= Ich bin fernsehsüchtig :{
Un keinen GARANTIE-Anspruch mehr! Sobald man das Service Menue öffnet erlischt die Garantie! Ist genausos als schraubst du das Gerät auf! Wurde mir jedenfalls so von Panasonic bestätigt!
HiFi-Frank
Moderator
#5090 erstellt: 21. Okt 2006, 09:25
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich bezweilfe, dass Panasonic überhaupt nachweisen kann, dass man in dem Menü war.
Und selbst wenn das möglich wäre: Wenn ich nur nach den Betriebsstunden sehe und nichts verstelle, hab ich keinen "Eingriff" vorgenommen.
Ich schätze, dass die Hotline von Panasonic diese Aussage extra verbreitet (wenn man danach fragt), damit nicht jeder Laie darin rumbastelt!
padddy
#5091 erstellt: 21. Okt 2006, 09:46
Das wäre natürlich hart naja hab ja noch nicht nachgeguckt.
Mich stört noch ein wenig der feste Sockel, da ich wenn ich im Bett liege von der Seite drauf gucke, momentan ist noch kein Problem eben hinter den TV zu greifen und nach vorne zu ziehen bloß nach einiger Zeit ...
mfg
Kevlar-One
#5092 erstellt: 21. Okt 2006, 21:01
Es ist vollbracht, habe den TH-50PV60E für runde 2500,- inklusive Versand und Wandhalterung gekauft.
Habe ihn bei Hificity bestellt, Zahlungsart ist Rechnung nach Erhalt der Ware. Hört sich alles ganz gut an, ich bin mal zuversichtlich.
Danke an alle User hier im Forum, die zur Kaufentscheidung beigetragen haben!
_Geloescht_
#5093 erstellt: 21. Okt 2006, 23:51
..doch sie können das sehen.. auch wenn du ein Gerät aufschraubst und nichts veränderst ist die Garantie futsch.. Ich denke mir, es istr eh immer "ermessenssache" des Technikers der ggf. bei dir vorbei schaut - wobei ich mir auch nicht bei dem Hammer Gerät vorstellen, dass da was in ArXXX geht!
Acid78
#5094 erstellt: 22. Okt 2006, 05:55
Hallo
mein Pana TH-42PV60 hat nun so ca. 500 Stunden drauf. Bis jetzt hatte ich die seitlichen Bildteile bei 4:3 resp: 14:9 immer auf der Einstellung "hoch" laufen, d.h. hellgrau.
Nun hätte ich aber langsam nicht übel lust, die seitenteile auf scwarz zu schalten. eingefahren sollte der plasma ja nun langsam sein.
Wie handhabt ihr anderen das?
Danke und Gruss
Acid
JohnBowers
#5095 erstellt: 22. Okt 2006, 07:30
Acid78 schrieb:
Hallo
Danke und Gruss
Acid
Ich werde wohl bei "Auto Aspect" bleiben - ohne Balken rechts und links.
buxi
#5096 erstellt: 22. Okt 2006, 07:31
Was liegt bei den Panasonic PV60, PV600, PX60 und PX600 für Zubehör bei?
Auf der Panasonic Hompage ist nur optionales Zubehör angeführt; unter anderem auch Tischfuß, Wandhalterung und Rack.
Dass kein Rack und keine Wandhalterung dabei ist, ist klar aber ist auch nicht einmal ein Standfuß serienmäßig dabei?
Was ist der Unterschied von der V und der X Serie?
Ich habe mich bis jetzt immer über LCDs informiert, deshalb mal eine Frage bezüglich Auflösung bei den Plasmas.
Wie funktioniert das mit der Auflösung von 1024x768 beim 16:9 Plasma? 1024x768 ist doch 4:3 Format?
mfg
norbert.s
#5097 erstellt: 22. Okt 2006, 08:54
buxi schrieb:
H
Pixel müssen nicht quadratisch sein.
Sie dürfen auch rechteckig sein.
Alles klar?
bye
[Beitrag von norbert.s am 22. Okt 2006, 08:55 bearbeitet]
Acid78
#5098 erstellt: 22. Okt 2006, 08:55
JohnBowers schrieb:
Acid78 schrieb:
Hallo
Danke und Gruss
Acid
Ich habs probiert, aber die dicken köpfe haben mich so genervt...das halte ich leider nicht aus...
thomey68
#5099 erstellt: 22. Okt 2006, 09:59
Ich habe meinen vom ersten Tag an auf schwarz gestellt.Das graue fand ich hässlich!
n00bie
#5100 erstellt: 22. Okt 2006, 11:17
Wie stellt man das denn auf schwarz ein?
JohnBowers
#5101 erstellt: 22. Okt 2006, 11:26
->Installation->Seitliche Bildanteile
padddy
#5102 erstellt: 22. Okt 2006, 11:26
Ich gucke auf 16:9 gewöhnt man sich schnell dran finde ich
Mal ne andere Frage benutzt wer die gleiche Kombination wie ich:
Panasonic TH-37PV60E + Technisat MF4-S
Habt ihr das auch im EPG, das wenn man durch die Sender sucht das die einzelnen Zeilen immer so durchwackeln ? Habe das auch beim XBOX 360 zocken, wenn schwarze schrift ins Bild gefahren kommt, dann wackelt die ein wenig, bis sie dann steht, dann ist alles scharf..
mfg
edit: Soeben ist mir noch was aufgefallen hab mir das Ende ( letzte 3/4 Stunde von born to die angeguckt. Am Ende stand der dann für 5 Sekunden im Menü.. Ich hab den Fernseher aus gemacht und aus 50 cm Entfernung war ganz klar ein Nachleuchten zu erkennen, obwohl wirklich nur für 5 sekunden das Standbild drauf war. Hätte nicht gedacht das, das so schnell geht. Der Kontrast ist knapp unter 50%, eigentlich auf den Einstellungen hier auf dem FAQ. Hab jetzt nen bissel Ameisenkrieg an, dann sollte es doch wieder weg gehen richtig ?
mfg
[Beitrag von padddy am 22. Okt 2006, 15:51 bearbeitet]
onkelz-fan
#5103 erstellt: 22. Okt 2006, 19:03
Sofasucht schrieb:
@onkelz-fan:
Außer evtl. im Servicemenü kann man die vertikale Bildlage nicht einstellen beim Pana. Ich vermute daß der Receiver da schwächelt und das Bild nicht ganz mittig liefert. Viellicht kann man beim Receiver ja was einstellen, oder du testet eine andere Anschlußvariante, falls vorhanden. Hast du mal das Bild von einen DVD Player zum Vergleich ausprobiert?
Roland
So, ich bin jetzt erst dazu kommen, weitere Test zu machen. Also das Prob mit den unterschiedlich großen schwarzen Balken oben und unten habe ich über alle Zuspielungen (Scart, Komponent, etc.)
Kann mir vielleicht jemand erklären, wie ich das im Servicemenü ändern kann? Ins Servicemenü bin ich zwar gekommen, aber ab da blicke ich nicht mehr durch.
xox
#5104 erstellt: 22. Okt 2006, 19:59
onkelz-fan schrieb:
Sofasucht schrieb:
@onkelz-fan:
Roland
Und das ist gut so. Nur wenn du den Pana killen willst, solltest du jetzt rumprobieren.
Snoggo
#5105 erstellt: 22. Okt 2006, 20:12
ist der tv noch akltuell oder lohnt es sich nicht mehr den zu kaufen weil balt ein neuer raus kommt? Wollte mir zu WEihnachten den TV gönnen
padddy
#5106 erstellt: 22. Okt 2006, 21:24
Schauhe gerade Matrix auf Pro Sieben und verstehe nicht wieso hier solche extremen großen schwarzen Balken sind?
Ausserdem ist es doch ein Spielfilm, welcher eig. in 16:9 ( oder nicht ? ) gesendet wird, d.h. eigentlich dürften die Gesichter doch nicht so in die Breite gezogen sein. Sondern genauso aussehen wie in 4:3, verstehe das nicht. Habe irgendwie das Gefühl, das dieses 16:9 TV Format nur beim DVD gucken was bringt.
mfg
1maler
#5107 erstellt: 22. Okt 2006, 22:06
mfg
Hi, habe genau das gleiche Problem. Wenn ich mein Pana auf 16: 9 stelle dann habe ich auch oben und unten dicke schwarze balken. Wenn ich aber meinen Pana auf Auto Aspekt schalte dann sind die schwarzen balken weg aber es fehlt dann auch eine menge vom Bild, ist dann wie bei Zoom 3.
Vieleicht kann mir einer sagen woran das liegen kann.
Gruss
Benjamin
Silver0879
#5108 erstellt: 22. Okt 2006, 23:23
das liegt am widescreen format des films, da hat man auch auf einem 16:9 leider noch streifen!
Hartschaum
#5109 erstellt: 23. Okt 2006, 07:35
Hallo an alle PV60 Besitzer;
ein Frage -leider vergeblich nach einer Info gesucht;
Habe mir nun einen HUMAX HD1000-C Receiver geholt und den über HDMI angeschlossen.. wie schaltet Ihr das Ganze nun komfortabel,
muss ich wirklich jedes Mal beim einschalten vom PV60 von TV (int.Tuner) auf AV (HDMI) umschalten, also dafür 2x Fernbedienung benutzen.. sonst braucht man die vom panasonic ja nicht wirklich.. nervt halt mit 2..
Gibt es da nen Trick das der PV60 im HDMI Modus startet wenn man den einschaltet.. oder kann man in einer lernbaren FB ne Routine programmieren, die beim einschalten automatisch das Umschalten übernimmt, ist aber sicher ein timing problem.. da der PV60 ja recht lange braucht bis der startet..dann dürfte die Umschaltung erst nach ein paar Sekunden erfolgen..:-o
Wie habt Ihr das Problem gelöst?
Danke für Eure Antworten im Voraus.
M.
Acid78
#5110 erstellt: 23. Okt 2006, 08:15
Bei Letterboxed-Filmen am TV, die nicht anamorph sind und bei denen der Pana nicht automatisch ins Breitbild schaltet (wie z.B. auf den öffentlich-rechlichen) ist das Bildformat ZOOM 1 die richtige Lösung. Alles andere könnt ihr getrost vergessen, es sei denn ihr wollt ein verzerrtes Bild oder abgeschnittene Ränder
Anderes Thema: Benutzt Irgend jemand an seinem TH-42PV60 einen PC mit dem Windows XP Media Center? Habe da einige wichtige Fragen, die ich gerne per PM stellen würde. Bitte meldet euch bei mir!!
Gruss Acid
Unterschiede Erfahrungen mit Panasonic PV60, PX60, PV600, PX600
smartin am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  17 Beiträge
Für Besitzer eines PV60, PX60, PV600, PX600
Flad am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  58 Beiträge
Erfahrungen mit der Panasonic PV60 - PX60 - PV600 - PX600 Serie 37"-65"
JoshHB am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  2 Beiträge
Panasonic Th42 PV60 und PX60??
Pumax am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  2 Beiträge
PV60 oder PX60 ?
TENZE am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  8 Beiträge
PV60 gegen PX60 und Amazon!
tommcatt am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  13 Beiträge
Panasonic 42" PV60/600 PX60/600
oLsen1337 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Th-42PX600 billiger als PV600?
matte am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  2 Beiträge
Erste Erfahrungen mit dem TH-42PX600E
Bluecam am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  33 Beiträge
DVB-T Bildqualität beim Panasonic TH42PV60 (PX60) ?
Plasmamann am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.568
