Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
fmx
#5143 erstellt: 21. Jul 2008, 21:35
@Nudgiator
Es ist relativ einfach nachzuprüfen. Ich schalte am TV auf z.b. SAT um und habe im nächsten Moment den 5.1 Sound am AVR, schalte ich am TV wieder auf DVD um auch das Bild zum 5.1 Ton zu haben ist sofort der 5.1 Ton auf Stereo zurückgeschalten.
Ich hoffe noch immer ich mache etwas falsch.
Edit: DVD <> TV mit HDMI
DVD <> AVR mit Coax.
mfg fmx
[Beitrag von fmx am 21. Jul 2008, 21:42 bearbeitet]
Nudgiator
#5144 erstellt: 21. Jul 2008, 21:43
fmx schrieb:
@Nudgiator
mfg fmx
Wie genau hast Du denn die vier Geräte verkabelt und mit was (HDMI / optical out / koaxial). Sorry, aber ohne diese Details kann ich Dir keine Lösung nennen.
Nachtrag: Du hast mittlerweile editiert.
Also, bei mir hängen alle Geräte per HDMI-Switch am TV. Zusätzlich sind alle Geräte noch per Optical Out am AVR angeschlossen.
Das funktioniert absolut problemlos. Ich schaue immer per HDMI TV und schalte gleichzeitig per AVR den Ton in 5.1 hinzu.
Daher liegt das definitiv am DVD-Player oder an einer Einstellung im DVD-Player. Mit der HDMI-Verbindung zum TV hat das rein garnix zu tun.
Hast Du auch wirklich nachgesehen, ob Du im DVD-Player alles richtig eingestellt hast ? Ich kann dort genau angeben, ob und in welcher Qualität ich den Ton weiterleiten möchte. Bitstream wäre die richtige Einstellung, um 5.1-Ton zu erhalten.
[Beitrag von Nudgiator am 21. Jul 2008, 21:52 bearbeitet]
fmx
#5145 erstellt: 21. Jul 2008, 21:56
Hab jetzt noch ein Toslinkkabel angeschlossen, selber Effekt.
Also nochmal TV DVD mit HDMI verbunden, DVD mit AVR mit Coax und mit Toslink verbunden, sobald ich den HDMI Eingang am TV einschalte ist der 5.1 Ton weg.
Lese jetzt nochmal in der Marantz DVD Beeschreibung nach vielleicht habe ich etwas übersehen.
mfg fmx
Nudgiator
#5146 erstellt: 21. Jul 2008, 21:57
mfg fmx
Welchen DVD-Player genau besitzt Du denn ? Dann kann ich mal die Anleitung online downloaden
Nachtrag: der Pana akzeptiert als Tonformat NUR maximal STEREO-Sound. Demzufolge erwartet der Panasonic am HDMI-Eingang ein STEREO-Signal. Bekommt er das nicht, bleiben die Lautsprecher stumm ODER der DVD-Player gibt in diesem Fall statt 5.1 nur STEREO-Ton aus. Das würde die Sache erklären.
Normalerweise kann man das aber im DVD-Player beeinflussen. So ist es zumindest bei mir. Ich kann dann auch einstellen, welches Tonformat ich unabhängig von HDMI am optical out möchte bzw. ob ich dann am optical out überhaupt etwas ausgeben möchte.
[Beitrag von Nudgiator am 21. Jul 2008, 22:09 bearbeitet]
fmx
#5147 erstellt: 21. Jul 2008, 22:05
Danke für die späte Hilfe.
DVD ist wie im Profil angegeben ein Marantz DV7600.
mfg fmx
Nudgiator
#5148 erstellt: 21. Jul 2008, 22:19
mfg fmx
Schau mal auf Seite 36 und schalte HDMI-Audio-Ausgang auf AUS.
Auf Seite 37 schaltest Du bei DIGITAL OUT auf BITSTREAM.
Dann wird der Ton per AVR in 5.1 ausgegeben.
[Beitrag von Nudgiator am 21. Jul 2008, 22:20 bearbeitet]
fmx
#5149 erstellt: 21. Jul 2008, 22:22
Also wenn ich bei HDMI den Ton deaktiviere dann geht der 5.1 Ton jetzt, aber es wird kein Stereo Ton mehr zum TV übertragen. Aber damit kann ich leben.
Edit: Danke für deine Mühe, da waren wir beide fast gleich schnell.
mfg fmx
[Beitrag von fmx am 21. Jul 2008, 22:23 bearbeitet]
Nudgiator
#5150 erstellt: 21. Jul 2008, 22:30
Das variiert von Gerät zu Gerät und ist vollkommen normal. Bei mir ist z.B. beides gleichzeitig möglich. Aber sinnvoll finde ich das nicht.
mfg fmx
Kein Problem, man hilft doch gerne
[Beitrag von Nudgiator am 21. Jul 2008, 22:32 bearbeitet]
piwa96
#5151 erstellt: 21. Jul 2008, 23:45
ich möchte mir nächste Woche den TH42px80 bestellen.
Dazu hätte ich eigentlich auch noch den Recorder DMR-EX80 gedacht.
Hat jemand Erfahrung mit dem zusammenspiel der beiden Geräte? (Ich habe einen Sat Anschluß)
Außerdem habe ich schon mal irgendwo gelesen, daß bei einer 16:9 Sendung diese nur in 4:3 gebrannt werden kann. Stimmt das?
Bin über jeden Erfahrungsaustausch dankbar.
mfg
piwa96
stefan1100
#5152 erstellt: 22. Jul 2008, 05:43
Was willst du mit einem (analogen) DVD-Recorder, wenn du TV über SAT empfängst?
Das ist interessant bei Kabelanschluß, nicht aber bei SAT.
Hol dir einen HDD-SAT-Receiver und genieße den Komfort und die Qualität des verlustfreien Mitschneidens.
celi1988
#5153 erstellt: 22. Jul 2008, 10:25
hi@all,
bin auch stolzer Bestizer eines Th42PX80, bin auch soweit mit der Bildqualität zufrieden, nur komme ich mit ein paar Einstellungen nicht klar und brauche eure Hilfe:
Wie muss ich in meinem Sat Receiver einstellen, damit das Bild korrekt am TV dargestellt wird? Also Letterboxed,Ignore, PAN Scan oder combined?
Soll ich nach der richtigen Sat Receiver Einstellung den Fernsehr auf Aspect oder auf 16:9 stellen? Auto möchte ich nicht verwenden da er mir zu stark aufzoomt!
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
Mfg
joachim1
#5154 erstellt: 22. Jul 2008, 10:55
Möchte neben dem TV Anschluss / Antennenkabel eine Telefonsteckdose für einen DSL / Internetanschluss installieren - ist hier dann eine Beeinflussung zu erwarten ?? ( oder ist davon eher abzuraten ?)
Wer hat da schon Erfahrungen gemacht -
Bitte um Eure Hilfe - Danke
piwa96
#5155 erstellt: 22. Jul 2008, 11:05
Ich benötige auf jeden Fall einen Recorder, da ich Urlaubvideos und Kindersendungen auf DVD brennen will.
Oder gibts hierfür eine andere Lösung?
foerster22
#5156 erstellt: 22. Jul 2008, 11:56
So,
gestern bestellt.
Über Amazon.
Habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit denen gemacht.
foerster22
boyke
#5157 erstellt: 22. Jul 2008, 11:59
was sollte da wen wie beeinflussen??
no problemo!!
Blein
#5158 erstellt: 22. Jul 2008, 18:00
@stefan1100
Zur Info. Hatte das gleiche Angebot bekommen. Der DMR-EX ist ein DVD-Recorder mit integrietem Sat-Receiver und einer 160GB Festplatte. Werde mich allerdings dagegen entscheiden. Weil wenn ich mir schon einen neuen Sat-Receiver zulege dann bitte auch gleich einen HDTV-fähigen, entweder gleich mit Festplatte oder der möglichkeit eine anzuschließen.
Gruß Blein
JMAS
#5159 erstellt: 22. Jul 2008, 18:08
Sagt mal, wirds eigentlich (aller Vorraussicht nach halt) irgendwelche Lieferengpässe geben in der nächsten Zeit beim PX80 oder is da eh keine Gefahr?
Will nicht jetzt warten (müssen) mit der Bestellung und in ner Woche is der nächste Liefertermin Oktober oder so :-)
celi1988
#5160 erstellt: 22. Jul 2008, 18:32
kann mir denn keiner mit meinem problem helfen, das ich oben beschrieben habe?
greetz
Nudgiator
#5161 erstellt: 22. Jul 2008, 18:42
greetz
Also bei meinem Humax 1000 kann ich als Format AUTO einstellen. Dann wählt er es selbst aus.
Andernfalls muß man je nach Filmformat halt selbst wählen.
Probiers doch einfach bei Dir aus. In der Regel erst am Receiver einstellen und dann bei Bedarf am PX80E.
AUTO ist beim PX80E in meinen Augen die beste Einstellung. Manchmal muß man manuell mit Zoom 1 nachhelfen, wenn die Automatik mal versagt.
Aspect und 16:9 braucht man nicht wirklich, wenn man AUTO nutzt. Evtl. noch 4:3, aber da bin ich nicht so pingelig, wenn durch AUTO das Bild aufgezoomt wird.
dandjo
#5162 erstellt: 22. Jul 2008, 19:22
Wisst ihr eine Möglichkeit beim Automatik Modus den Zoom 3 auszuschließen? Mir wäre es lieber der Pana würde bei in 4:3 hineingepressten Cinemascope Bildern auf Zoom 1 umschalten. Ist das eventuell im Service Menü wo regelbar?
Hoernum
#5163 erstellt: 22. Jul 2008, 19:50
@ JMAS :
JA !
Den Letzten hat gestern foerster22 bekommen !
JMAS
#5164 erstellt: 22. Jul 2008, 20:46
Hoernum schrieb:
@ JMAS :
JA !
:D
jaja :-)
karuso
#5165 erstellt: 22. Jul 2008, 20:47
celi1988 schrieb:
hi@all,
Mfg
Wenn du dazu schreibst was für einen Sat-Rec. du hast kann dir vieleicht jemand einen Tipp geben.
Wenn du beim einfahren des Pana. bist kommst du kaum um die Einstellung Auto herum damit du keine Ränder hast.
Ich hab beim Humax PR-fox auf 16:9 und Format auf Auto und beim Pana auch auf Auto.
Ausser bei Sendern die mit 16:9 ausstrahlen stelle ich beim Pana. natürlich auch auf 16:9
Nudgiator
#5166 erstellt: 22. Jul 2008, 21:08
100% Zustimmung. Genau so hab ich es auch bei mir eingestellt
Die Logik kapier ich nicht: wenn ein Sender in 16:9 ausstrahlt, dann erkennt das auch die AUTO-Einstellung am Panasonic (meistens zumindest, andernfalls kann man mit ZOOM manuell nachhelfen).
Warum stellst Du dann auf 16:9 ?
joachim1
#5167 erstellt: 23. Jul 2008, 05:19
Guten Morgen an Alle !
Wie kann man das ändern oder geht das eh nicht :
Wenn ich den PX einschalte kommt immer zuerst die Meldung
' keine DVB-T Sender gefunden usw.........' ! ( er kann ja auch keine finden , da ich diese nicht nutze bzw. alle Programme über SAT bekomme ) - kann man das so einstellen , damit gleich mit AV ( HDMI 1) gestartet wird ! ( den HOTEL Modus hab ich schon auf EIN gestellt !! ) Bitte um Hilfe- Danke
Gildin
#5168 erstellt: 23. Jul 2008, 06:56
Was ich immer noch nicht verstehe und worauf ich auch noch keine antwort von euch habe ist folgendes:
Warum wird z.b eine szene wo die Flügelschläge von einer Libelle zu sehen ist,ruckelfrei dargestellt aber wenn z.b unten eine laufschrift von link nach rechts kommt läuft diese abgehackt und ruckelig???
Man kann es zwar lesen aber es läuft nicht flüssig.Kapier ich nicht bei reaktionszeiten von 0,2msk oder sowas.
Habe ich was falsch eingestellt??
Gildin
norbert.s
#5169 erstellt: 23. Jul 2008, 07:09
Gildin schrieb:
...Warum wird z.b eine szene wo die Flügelschläge von einer Libelle zu sehen ist,ruckelfrei dargestellt aber wenn z.b unten eine laufschrift von link nach rechts kommt läuft diese abgehackt und ruckelig???
Laufschriften bei mit absolut flüssig. So muss es auch sein.
Ich spiele per DVB-C und SCart/RGB zu. Welche Zuspielung hast Du?
bye
Gildin
#5170 erstellt: 23. Jul 2008, 07:19
ja sorry habe ich vergessen
Zuspielung über DVB-S und HDMI
als reciever dient die Dreambox 800
Könnte ja mal über Scart probieren ob es da auch so ist.
Habe bis jetzt auch noch nicht N-TV geschaut oder so wie es da ist.
Mir ist es nur bei normalen sendern aufgefallen die unten was ein band laufen lassen.
Gildin
vstverstaerker
Moderator
#5171 erstellt: 23. Jul 2008, 08:22
:prost
einfach so etwa die letzten 2 oder 3 seiten des threads lesen da wurde das schon beantwortet
joachim1
#5172 erstellt: 23. Jul 2008, 08:38
@ vstverstaerker : Sorry aber da finde ich leider nix dazu, hab jetzt nochmal nachgelesen, kannst mir bitte die Seite angeben bzw. doch das Problem erläutern ! DANKE vielmals
vstverstaerker
Moderator
#5173 erstellt: 23. Jul 2008, 08:46
rockin'_ritwik schrieb:
karuso schrieb:
Setup finde ich aber Tuningmenü finde ich nicht
Wenn Du im Menü auf Setup klickst erscheint dieses Untermenü:
Kann auch leicht von dieser Darstellung abweichen.Auch bei meinem PX80 kommt der Menüpunkt Tuning-Menü gleich unter
Kindersicherung.Im Tuning-Menü kannst Du unter "Neue Sender
melden" die Benachrichtigung abschalten.
Hoffe es funzt.
Gruss Ritwik
ist wohl doch schon einige tage her gewesen^^
joachim1
#5174 erstellt: 23. Jul 2008, 09:20
bei mir hat das SETUp Menü nur 2 Seiten, und da kommt gar nichts von DVB Profile bzw. Liste usw..... !!!??
vstverstaerker
Moderator
#5175 erstellt: 23. Jul 2008, 09:24
felix2k6 schrieb:
das geht auch nur, wenn dvbt grade aktiv ist
blöd wirds also wenn keine antenne dran ist
Rianna
#5176 erstellt: 23. Jul 2008, 09:36
Ich hab gestern abend noch bei Ama bestellt und er ist schon verschickt worden Nun hoffe ich, dass ich keine Pixefehler finde und den Phosphor Lag nicht sehe
tackleberry
#5177 erstellt: 23. Jul 2008, 09:56
Falls jemand Redcoon nicht traut. Amazon erlässt gerade die Versandkosten auf alle Fernseher. So bekommt man den 42PX80 für 799 Euro und den 37PX80 für 766,99 Euro.
Quelle: http://schnaeppchen....th-42pz80-1228-euro/
felix2k6
#5178 erstellt: 23. Jul 2008, 10:04
blöd nur, dass da garkeine antenne dran muss...nur der modus muss an
rockin'_ritwik
#5179 erstellt: 23. Jul 2008, 11:18
Also hier nochmal:
Im AV-Menü wählst Du "TV".Dann die TV-Taste (gleich neben der AV-Taste) 1x drücken.Jetzt bist Du im DVB-T Modus.
Und nun ins Menü-->Setup-->TuningMenü-->Neue Sender melden-->Aus.Um in den Analog-Modus zurückzukommen die TV-Taste wieder 1x drücken.
Mit HDMI 1 starten:
Du musst den Hotel-Modus nicht nur einschalten,sondern unter
"Initial Input" auch den gewünschten Eingang auswählen.
Gruss Ritwik
vstverstaerker
Moderator
#5180 erstellt: 23. Jul 2008, 12:00
nein denn jemand hat danach geantwortet das es bei ihm ohne antenne nicht ging (auf der seite mit den von mir zitierten beiträgen!), er war meine quelle zu dieser aussage
wenn seine aussage falsch ist, er es demzufolge nicht hinbekommt, dann kann ich nix dafür
[Beitrag von vstverstaerker am 23. Jul 2008, 12:01 bearbeitet]
fmx
#5181 erstellt: 23. Jul 2008, 12:16
Hi
Ich hätte mal ne Frage zur Fernbedienung beim PX80.
Die funkt bei mir nur optimal wenn ich sie ziemlich horizontal halte und zum TV richte.
Halte ich sie normal in der Hand und sie steht ungefähr 30- 45 grad nach oben tut sich wenig bis nix mehr.
Ist das bei allen so oder habe ich da ein Problemkind?
Danke fmx
norbert.s
#5182 erstellt: 23. Jul 2008, 12:18
fmx schrieb:
Hi
Danke fmx
Leider normal.
bye
pgx0123
#5183 erstellt: 23. Jul 2008, 12:19
norbert.s schrieb:
fmx schrieb:
Hi
Danke fmx
Leider normal.
bye
Jupp, recht zickig das Teil.
karuso
#5184 erstellt: 23. Jul 2008, 12:20
Nudgiator
Kannst natürlich auf Auto stehen lassen,ich schalte auch nicht immer hin und her,hab es nur mal probiert und hatte das gefühl auf Auto zoomt er mir das Bild etwas größer als wenn ich auf 16:9 stelle.
Kann mich aber auch täuschen
Rianna
#5185 erstellt: 23. Jul 2008, 12:37
Mir hat Ama gestern 3 Euro Versandkosten berechnet, ich hab also 802 Euro bezahlt, aber gut, war zu verschmerzen
Treklin
#5186 erstellt: 23. Jul 2008, 13:11
ayoooo ...
seit 14:25 auch ein PX80 Besitzer !!! Ware top ! Versandservice bis zum Aufstellort getragen und ausgepackt und begutachtet !!! Super Fernseher ... jetzt brauch ich einen der mir hilft den Sockel zu befestigen aber der kommt später noch ... und bisdahin kann ich weiter mit dem schönen PX 80 liebäugeln , einfach traumhaft das Ding !
Bin jetzt auf die Bildqualtät mit meinem SCHWAIGER DIGITAL RECEIVERS gespannt !
boyke
#5187 erstellt: 23. Jul 2008, 13:23
@treklin
glückwunsch
sockelanbau klappt aber auch solo
LG,
boyke
Treklin
#5188 erstellt: 23. Jul 2008, 13:32
warum findet er keine sender ... es hat doch ein dvb-t receiver eingebaut , oder was mach ich da falsch ?
deathcrush
#5189 erstellt: 23. Jul 2008, 13:34
Antenne angeschlossen? DVB-T bei dir überhaupt verfügbar?
Treklin
#5190 erstellt: 23. Jul 2008, 13:44
ooo brauch ich dafür noch ne dvb-t antenne ? ... dvb-t muss es eigentlich hier im rhein-neckar gebiet geben ! ... naja is glaub ich auch logisch ... es hat ein dvb-t empfänger aber ne antenne war nicht im lieferumfang schade ! ...
dann schaue ich später über digital-receiver wenn ich es angeschlossen habe ...
Hoernum
#5191 erstellt: 23. Jul 2008, 13:57
ES hat einen DVB-T.......
Ist denn ES Reinigungstuch dabei?
Digital ist eh besser als DVB-T.
Viel Spaß mit ES Neuem !
karuso
#5192 erstellt: 23. Jul 2008, 14:05
vergiss DVB-T im Rhein-Nekar Bereich DVB-C ist am besten
Treklin
#5193 erstellt: 23. Jul 2008, 14:49
Reinigungstuch ist auch dabei !
hab mal zwischen 50 Hz und 100 Hz im Menü umgeschaltet und man merkt den Unterschied ! 100 Hz ist eigentlich perfekt !
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.156
