Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
Saik
#7750 erstellt: 20. Sep 2008, 13:06
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Antennen-Anschluß des PX80 EAs. Leider konnte mir die (spärliche) Bedienungsanleitung auch nicht weiterhelfen.
Und zwar: Bisher wurde meine DVB-T Antenne über meinen DVB-T Reciever mit Strom versorgt und verfügt auch über keinen externen Stromanschluß.
Daher meine Frage: Wird über den Antennen-Anschluß des PX die Antenne auch mit Strom versorgt oder muss ich mir eine Antenne mit externem Stromanschluß besorgen?
Rianna
#7751 erstellt: 20. Sep 2008, 13:43
Saik schrieb:
Hallo Zusammen,
Ich meine ich hab was gelesen, dass man eine Antenne mit Stromanschluss braucht, wills aber nicht beschwören...
dandjo
#7752 erstellt: 20. Sep 2008, 13:52
Wenn du eine aktive Antenne besitzt, ist eine externe Stromversorgung notwendig. Mir ist noch keine aktive Antenne untergekommen, die ihre Stromversorgung über den Tuner, sprich über das Antennenkabel bezieht, deshalb nehme ich an, du besitzt eine passive Antenne, oder eine aktive, die du bis jetzt als passive betrieben hast.
Besitzt du eine passive Antenne, reicht es, die Antenne in die Buchse des PX80 zu stöpseln.
chackodepacko
#7753 erstellt: 20. Sep 2008, 14:19
@ dandjo
Habe ein ähnliches Modell wie dieses Teil hier (Auf deren Webseite steht Aktiv):
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp?aid=3997
Kann ich es einfach so in den PX80 reinstöpsel oder brauche ich dazu noch was?
Die obigen Infos haben mich doch irgendwie verwirrt...
dandjo
#7754 erstellt: 20. Sep 2008, 14:27
Nö, die kannst du einfach dranstöpseln.
Ob sie funktioniert, hängt natürlich davon ab, wie der Empfang in deiner Region ist. Eine Zimmerantenne ist üblicherweise in Ballungsräumen ausreichend.
eraser
#7755 erstellt: 20. Sep 2008, 14:53
Und wie macht man das, wenn man nun beide Sachen anschließen will? Ein analoges Kabel und die DVB-T Antennte?
chackodepacko
#7756 erstellt: 20. Sep 2008, 14:55
Was mich nun an der Frage wundert...kriegt man beim analogen Kabel nicht die meisten (nützlichen) Programme wie beim DVB-T?
eraser
#7757 erstellt: 20. Sep 2008, 14:59
ja, aber die sender über dvb-t (digital) sind deutlich besser bei mir, daher würde ich gern beides anschließen
dandjo
#7758 erstellt: 20. Sep 2008, 15:48
Das Problem ist, dass die Frequenzen im Kabels sich mit den Frequenzen in der Luft überschneiden.
Du könntest versuchen, die Signale mit einem T-Stück zusammenzuführen und das resultierende Kabel dann am PX80 anzustöpseln. Wenn sich DVB-T-Frequenzen dann aber mit Kabel-Frequenzen überschneiden, hast du höchstwahrscheinlich sowohl über das analoge Kabel als auch über DVB-T kein Bild.
Das Zusammenführen von Terrestrik und Kabel ist normalerweise sehr aufwendig und nur mit teurerem Equipment möglich, es sei denn, dein Gerät besitzt zwei separate Tuner, was beim PX80 aber nicht der Fall ist.
IndoorJo
#7759 erstellt: 20. Sep 2008, 16:06
@eraser: Gleiche Frage wie ich sie hatte, welche in diesem Thread hinreichend erklärt wurde.
[Beitrag von IndoorJo am 20. Sep 2008, 16:07 bearbeitet]
TMHB
#7760 erstellt: 20. Sep 2008, 17:40
Hatte die gleiche Frage schonmal im PX8-Thread gestellt, aber vielleicht hat ja bzgl. des PX80 jemand die gleiche Frage. Von der Software her sind die Modelle ja nahezu identisch...
Ich war eben nochmal kurz im Servicemenü auf der "Startseite" (also mit Anschaltvorgängen und Betriebszeit) und habe versehentlich statt "EXIT" die Taste "PFEIL NACH UNTEN" auf der Fernbedienung gedrückt. Hab ich schon was kaputtgemacht?
Auswirkungen aufs Bild o.ä. hatte das nicht, so wie ich das bislang sehen kann.
dandjo
#7761 erstellt: 20. Sep 2008, 17:43
Solange du nirgends auf die OK-Taste gedrückt hast, kann nichts passiert sein.
TMHB
#7762 erstellt: 20. Sep 2008, 18:02
Habe nicht ok gedrückt - puh!
Danke.
eraser
#7763 erstellt: 20. Sep 2008, 18:15
Habe einen Splitter genommen, welcher das Analoge und das digitale Signal bekommt und das durch eine Leitung an den Fernseher schickt. Das Problem ist nur, dass das analoge Bild schlechter wird sobald das digitale Kabel am Splitter steckt auch wenn die Antenne ausgeschaltet ist. Ich kann sie ausschalten, da sie ein Netzteil hat. Ich habe folgende DVB-T Antenne
Woran kann das liegen? Ich dachte das ausschalten der DVB-T Antenne reicht. Ich würde mir sonst noch eine Weiche zum umschalten holen oder reicht es bei der auch, dass das analoge Signal schlechter wird sobald das Kabel nur dransteckt?
rura
#7764 erstellt: 20. Sep 2008, 18:22
IndoorJo schrieb:
@eraser: Gleiche Frage wie ich sie hatte, welche in diesem Thread hinreichend erklärt wurde. :)
Wenn du dort oben mal reinklickst, wirst du die Antwort finden.
michael_75_
#7765 erstellt: 21. Sep 2008, 13:09
ich stehe nun kurz vor dem kauf eines neuen Plasma TV. Ich habe hier gelesen, dass der PX80 ein besseres SD hat als der PZ80. WISO?
Ich schaue viel SD Material. Ich habe einen Topfield 7700 HDTV Receiver, einen Toshiba HDDVD Player und eine PS3. Den Toshiba nutze ich auch als normalen DVD Player und die PS3 als Blu-ray Player und zum spielen.
Wichtig ist aber, dass Fusball gut rüberkomt beim Topfield 7700, den ich immer auf 1080i eingestallt habe.
Ich habe mich eigentlich schon auf den PX80 eingeschossen, da ich Full HD eigentlich nicht brauche, da ich 2,50-4 m vom TV entfernt sitze und hier im Forum auch geschrieben wurde, dass mir dann Full HD nichts bringen wird.
Was meint Ihr? Ich würde dann nächste Woche bei Redcoon einen neuen Plasma bestellen.
Michael
Gelscht
Gelöscht
#7766 erstellt: 21. Sep 2008, 15:10
ich habe seit gestern morgen den PX80 EA.
Anfangs viel mir nichts auf, doch heute sah ich sehr deutlich diesen Maschendrahtzaun.
Also ist der Maschendrahtzaun auch bei den neuen EA-Modellen vorhanden.
Schade, ich dachte, dass er ihn nicht hat. Bin am überlegen, ob ich ihn deswegen zurückgebe. Man sieht ihn doch schon ganz deutlich und er wirkt störend.
Nudgiator
#7767 erstellt: 21. Sep 2008, 15:39
TrippleB schrieb:
Den MDZ sieht man i.d.R. nur, wenn man seitlich auf den Plasma schaut, der Raum lichtdurchflutet ist und sich alles stark auf der Mattscheibe spiegelt. Daher würde ich etwas abdunkeln und mich möglichst direkt vor den PX80E setzen.
Als störend empfinde ich es nicht, denn man muß seine Augen regelrecht auf einfarbige Flächen fokussieren, um den MDZ sehen zu können. Sorry, aber so schaut kein normaler Mensch dauerhaft fern.
Natürlich kannst Du auch den Plasma zurückgeben, aber für den Preis gibt es einfach keine Alternative. Im LCD-Lager mußt Du mit viel schlimmeren Problemen leben.
Nudgiator
#7768 erstellt: 21. Sep 2008, 15:42
michael_75_ schrieb:
Ganz einfach: wegen der niedrigeren Auflösung ! Dadurch muß weniger interpoliert werden.
Ich hab hier auch einen XE1 und die PS3. Absolut keine Probleme mit dem PX80E
Ich nutze mit meinem Humax 1000 ebenfalls alles mit 1080i --> perfektes Bild, vor allem auch beim Fußball auf Premiere HD !
Michael
Nimm den PX80E. Es gibt nix besseres für den Preis !
DPausO
#7769 erstellt: 21. Sep 2008, 16:40
@TrippleB gibt natürlich schon Alternativen (BSP LG 42PG6000 unterscheidet sich kaum)
Und schauste nun aufs Bild beim TVen oder suchste ständig Fehler im Gerät? Frag mal Bekannte, ob die das auch "sehen" oder nur weil du sie darauf aufmerksam machst..
eraser
#7770 erstellt: 21. Sep 2008, 17:32
ich habe das Forum mal nach optimalen Einstellungen zum Einfahren des Gerätes durchsucht und den Beitrag von Panasonic gefunden. Da steht dass der Kontrast unter 50% bleiben soll und noch ein paar andere Informationen. Es wird immer von einem "längeren Zeitraum" gesprochen. Aber wie lang ist dieser? 1h? 10h? Also man soll nicht über einen längeren Zeitraum ein und dasselbe Programm schauen, wegen Einbrenngefahr des Senderlogos.
Wie lang ist nun dieser "längere Zeitraum?
Welche Einstellungen, außer dem Kontrast, sollte man noch unbedingt vornehmen?
Noch eine andere Frage. Bei manchen Sendern kriegt man das richtige Format nur wenn man 4:3 einstellt. Geht das noch anders? Da die schwarzen Rahmen schon sehr groß sind.
Nudgiator
#7771 erstellt: 21. Sep 2008, 17:59
eraser schrieb:
Steht doch alles im Haupt-FAQ-Thread zum PX80E drinnen: 100h Einfahren.
vstverstaerker
Moderator
#7772 erstellt: 21. Sep 2008, 18:07
er meint wie lange er einen sender schauen kann!
wenn man davon ausgeht das du nicht 24 stunden durchweg mtv schaust dann wird da nix außer nachleuchten passieren. ein längerer zeitraum der zum einbrennen eines senderlogos führt muss schon verdammt lang sein. hinzu kommt das durch werbung das ganze noch unterbrochen wird.
dandjo
#7773 erstellt: 21. Sep 2008, 18:59
JA, JA, JAAAAAAAA, ENDLICH
Danke, wirklich vielmals danke! Ich hatte einfach sowas von recht.
dandjo
#7774 erstellt: 21. Sep 2008, 19:11
Fällt zwar nicht in die Kategorie "unbedingt", aber falls dich der rosa-violett-Stich bei Hauttönen oder hellen Farben stört, kann ich dir empfehlen, den Wert B-DRV im Servicemenü 10 Klicks runterzuregeln.
Ich habe das nun schon einige Tage so und das Bild wirkt eindeutig farbneutraler und natürlicher. Der Blaukanal ist am PX80 im Modus Normal standardmäßig viel zu hoch.
Ich habe mir diesbezüglich extra noch die Mühe gemacht, meinen alten PV71 direkt neben den PX80 zu stellen. Da sah man es deutlich, dass das Bild des PX80 im Modus Normal viel zu kühl ist. Wenn man am PX80 zwischen Kühl, Normal und Warm umschaltet, sieht man auch deutlich, dass zwischen Kühl und Normal die Temperatur sich kaum verändert, während zwischen Normal und Warm ein großer Sprung sichtbar wird. Am PV71 waren die Sprünge von der Gewichtung her ziemlich gleich groß.
Wer sich also wünscht, einen Modus zwischen Warm und Normal zu nutzen, sollte mit B-DRV ein wenig experimentieren. Wenn ich diesen Wert um 10 Klicks verringere (ist bei mir somit momentan auf D2), sieht das Bild nun wieder so ausgewogen wie am PV71 aus, mit dem Plus des besseren Schwarzwertes.
Aber Vorsicht: Wenn man im Service-Menü nicht weiß was man tut, lieber die Finger davon lassen. Wollte ich nochmal angemerkt haben.
McQuade
#7775 erstellt: 21. Sep 2008, 19:22
:prost
Oh man!
dandjo
#7776 erstellt: 21. Sep 2008, 19:29
McQuade schrieb:
Oh man! :cut
Man wird sich ja wohl noch freuen dürfen ...
Auf solch einen Kommentar warte ich nun schon einige Wochen, nun ist er endlich da. Hätte TrippleB seinen PX80EA drei Wochen früher bekommen, wäre der Thread vermutlich um einige Seiten kürzer.
spartain
#7777 erstellt: 21. Sep 2008, 20:41
Jaaaa, das wären sie gewesen !!
warpbird
#7778 erstellt: 21. Sep 2008, 21:44
Hiho,
so hab meinen 42PX80E jetzt seit 4 Tagen und schon einiges getestet.
MDZ sehe ich beim besten Willen nicht, habe 1x 2,40m Balkonfenster und 1x 1,80m Fenster genau gegenüber des TV (also im Rücken) und diese spiegelten sich, dieses WE bei Sonnenschein, "schön" im Glas des PX80 und ich hab mich verrenkt wie blöde, meine Frau u. Kinder "genervt", alles zwecklos, ich, sowie sie, sehen absolut keinerlei MDZ oder ähnliches - Thema damit für mich beendet
Viele schreiben sie schauen mit "normal" oder "warm" Modus, das kann ich nicht nachvollziehen, denn bei mir ist das alles viel zu gelb/rot, ich finde "kühl" ist o.k., könnte fast noch etwas kühler sein, sieht man sehr schön bei "echten" weissen Flächen(Häuser/Hemden), bei normal oder warm sehen diese eher gelblich aus, fürchterlich.
Ansonsten TOP Bild, wie erwartet, bei SD Material, sogar analoges Kabel ist bei 3m Abstand o.k. (besser als erwartet)
DVD per HDMI auf 720p hochskaliert ist brilliant.
echtes HD hab ich noch nicht, mal sehen vielleicht kommt bald ein BD35 ins Haus
achja zum Thema LG, den hatte ich auch mal auf der Liste, aber IMHO deutlich schlechter bei SD, hatte die Möglichkeit einige LG Plasma ausgiebig zu testen, da ich direkt neben einer Servicefirma (mit 3 Buchstaben) sitze, die für LG den "legendären" Service erbringen
So das wars, schöne Woche.
warpbird
Nudgiator
#7779 erstellt: 21. Sep 2008, 21:57
warpbird schrieb:
Hiho,
Das ist ja bekanntlich Geschmacksache. "Normal" finde ich minimal zu rotstichig, aber sehr angenehm. Bei "Kühl" stimmen die Farben einfach nicht wirklich - kann man auch sehr schön mit Test-BDs/HD-DVDs nachweisen. Das ähnelt mehr einem LCD. Aber es muß ja Dir gefallen
Glaub mir, bei "echtem" HD verbessert sich das Bild nochmals SEHR deutlich !
dandjo
#7780 erstellt: 21. Sep 2008, 22:50
Um das ganze mal wissenschaftlich zu betrachten:
Nach Planck und der CIE in Wien liegt die Farbtemperatur der europäischen Mittagssonne bei 6500° Kelvin, daher auch der Standard D65. Soll heißen, wenn man den PX80 bei Mittagssonne in den Garten stellen würde (Spiegelungen und ähnliche Beeinträchtigungen außen vor gelassen) würde kein Mensch behaupten, das Weiß wäre in der Einstellung Warm zu gelblich.
Das liegt schlicht an der chromatischen Adaption des Auges, sprich das Auge tätigt einen automatischen Weißabgleich, je nach Farbtemperatur des Umgebungslichtes. Wäre das nicht so, hätten wir ständig den Eindruck, durch eine Farbkastenwelt zu laufen. Hat man nun also ein Wohnzimmer mit blauen Wänden, oder Fenster, die über den Sommer Infrarotstrahlung filtern, lebt man in einer sehr kühlen Lichtstimmung. Dadurch sieht jede andere Farbtemperatur als Kühl am PX80 selbstverständlich zu warm oder gelblich aus.
Man sollte prinzipiell selbstverständlich immer die Farbtemperatur wählen, die dem Umgebungslicht am nächsten ist. Was beim PX80 aber gar nicht stimmt, ist die Ausgewogenheit der Farben. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie Panasonic ihre Geräte einmisst, aber die Unterschiede der Farbgebung alleine der beiden Schwestermodelle PV71 und PX80 stimmt mich sehr bedenklich. Während der PV71 sehr grünlastig rüberkam, wirkt das Bild des PX80 zu rosa/violett. Ob Panasonic die Geräte also nach Normen kalibriert, wage ich zu bezweifeln.
Nichts desto trotz, habe ich mal mein Farbmessgerät zur Hand genommen und die Farbtemperatur ausgemessen. Warm liegt etwas über D65, Normal leicht darunter und Kühl deutlich darunter. Mit meiner Anpassung von B-DRV komme ich D65 am nächsten, was man auch sieht.
Papale
#7781 erstellt: 22. Sep 2008, 06:17
Komisch, ich dachte immer man sollte die Farbtemperatur wählen, die einem am besten gefällt. Wieder was gelernt!
Werde mir heute selbstverständlich ein "Farbmessgerät" besorgen...
[Beitrag von Papale am 22. Sep 2008, 06:18 bearbeitet]
norbert.s
#7782 erstellt: 22. Sep 2008, 06:39
warpbird schrieb:
...Viele schreiben sie schauen mit "normal" oder "warm" Modus, das kann ich nicht nachvollziehen, denn bei mir ist das alles viel zu gelb/rot, ich finde "kühl" ist o.k., könnte fast noch etwas kühler sein, sieht man sehr schön bei "echten" weissen Flächen(Häuser/Hemden), bei normal oder warm sehen diese eher gelblich aus, fürchterlich...
Entscheidend ist was Dir gefällt.
Wenn der Fernseher > 500 Stunden gelaufen ist, dann kann ich Dir empfehlen die anderen Farbtemperaturen noch einmal auszuprobieren. Beim Panasonic verbessert sich die Farbharmonie und Farbnatürlichkeit (gerade bei Grüntönen) in dieser Zeit merklich. Außerdem sollte man eine geänderte Einstellung ein paar Stunden auf sich wirken lassen.
Siehe dazu auch hier:
http://www.hifi-foru...454&postID=6280#6280
Ich selbst hänge momentan bei irgendwo zwischen "Normal" und "Warm" herum. Was sich aber noch ändern kann. ;-)
bye
fraster
#7783 erstellt: 22. Sep 2008, 07:38
:prost
Oh man! :cut
Dazu fällt einem echt nix mehr ein. Der reinste Kindergarten. Im Oktober sind dann noch überall Herbstferien, da wirds hier noch schlimmer.
Siegfried_G
#7784 erstellt: 22. Sep 2008, 07:40
Guten Morgen
Weiss Mann/Frau ob es eine Übersicht der Einstellwerte aus dem Servicemenü gibt.
ODER
Werden änderungen hier über die Funktion Werkseinstellungen wieder zurückgesetzt ?
mfg
fraster
#7785 erstellt: 22. Sep 2008, 07:46
Werde mir heute selbstverständlich ein "Farbmessgerät" besorgen... :.
Hehe.:D Ich mir auch, dann kann ich auch endlich mal "wissenschaftlich" mitreden.
rura
#7786 erstellt: 22. Sep 2008, 07:50
Kannst du mir bitte einen Link zu dem Thread geben, in dem du das genauer besprochen hast.
[Beitrag von rura am 22. Sep 2008, 08:16 bearbeitet]
dandjo
#7787 erstellt: 22. Sep 2008, 10:49
Nur mal so am Rande: das eine schließt das andere nicht aus. Du wirst es nicht glauben, aber wenn man die Farbtemperatur des Gerätes an das Umgebungslicht anpasst, sieht es in 99% der Fälle passend und gut aus.
Dazu benötigt man nicht einmal ein Messgerät.
fraster schrieb:
Dazu fällt einem echt nix mehr ein. Der reinste Kindergarten. Im Oktober sind dann noch überall Herbstferien, da wirds hier noch schlimmer. :.
Oh, Herr fraster hebt sich wieder einmal von der breiten Kindergarten-Masse ab. Respekt, du unser Ältester.
fraster schrieb:
Hehe. Ich mir auch, dann kann ich auch endlich mal "wissenschaftlich" mitreden. :prost
Tja, das sagt wohl alles. Wenn man erst dann "wissenschaftlich" mitreden kann ...
Gibt es nicht. Ich muss mich auch etwas korrigieren. Es sind 16 Klicks von E2 nach D2 nicht 10, also Hexadezimal 0xF.
norbert.s
#7788 erstellt: 22. Sep 2008, 11:12
Hier eine kleine Anleitung für das Service Menü:
http://www.hifi-foru...ad=4487&postID=55#55
Nutzung aber wie immer auf eigene Gefahr.
bye
Papale
#7789 erstellt: 22. Sep 2008, 11:33
Hmm und wenn ich jetzt im dunkeln guck?? Muss ich den TV dann ausschalten, um das beste Bild zu bekommen? Oder muss ich mir ne neue Wohnzimmerlampe installieren, bei der ich zwischen kühl, normal und warm umschalten kann? Gibts sowas bei IKEA? Aber was ist, wenn die Sonne reinscheint? Soll ich dann warm einstellen? Weil die Sonne ist ja warm?! Aber im Winter ist es kalt, OBWOHL die Sonne manchmal scheint? Dann lieber kühl? Soll ich mir doch so ein Farbmessgerät besorgen? Kann ich mir sowas aus nem Wassermalkasten und ner Taschenlampe selber bauen? Oder gibts das nur im Farbmessgerätfachhandel?
dandjo
#7790 erstellt: 22. Sep 2008, 11:41
Kann man so etwas bitte in Zukunft wegmoderieren? Diese Dummheit schreit ja zum Himmel.
Siegfried_G
#7791 erstellt: 22. Sep 2008, 11:49
bye
Soweit schon klar. Nur kann man das rückgängig machen ohne die Werte zu kennen?
Kurz mal der Hintergrund, wir hatten Besuch von meinem Neffen (3 Jahre)
Meine Tochter hat am TV gestanden und der Kurze hatte eine FB in der Hand.
Jedednfals ruft mich meine Frau auf der Arbeit an und hat mir erzählt das auf dem Fernsehbild nur ein graues Menü zu sehen sei.
Sie hat dann ein Bild mit der Digi gemacht und dann ausgeschaltet.
Ich habe keinen Plan was oder ob die Kids verstellt haben.
Gestern gleich mal ein Werksreset und hoffe dass jetzt nix verstellt ist.
norbert.s
#7792 erstellt: 22. Sep 2008, 13:23
Nein.
bye
fraster
#7793 erstellt: 22. Sep 2008, 15:23
@ Papale: Astrein!!
fraster
#7794 erstellt: 22. Sep 2008, 15:28
Eine Hoffnung bleibt noch: Dass die Kids nicht nach dem Herumspielen auch noch auf OK gedrückt haben. Denn wenn man nach dem Verstellen den TV einfach ausschaltet (also ohne OK zu drücken), werden die alten Werte nicht überschrieben.
Also: Wenn dir nichts Negatives auffällt, alles so lassen, andernfalls bleibt nur noch, einen erfahrenen User wie z. B. norbert.s um die Bekanntgabe aller Original-Einstellungen zu bitten, die du dann Schritt für Schritt ins Servicemenü eingeben kannst.
Siegfried_G
#7795 erstellt: 22. Sep 2008, 15:40
Nein.
bye
Habe mitlerweile mit den hier zu findenden Infos verglichen.
Scheint nix verstellt zu sein (Schweiss von der Stirn abwischend)
Ich bedanke mich erst mal............
mfg
Nudgiator
#7796 erstellt: 22. Sep 2008, 15:59
@ Papale: Astrein!! :prost
Das muß unbedingt in die FAQ zum PX80E:
1. Im Sommer = Farbtemperatur WARM wählen
2. Im Winter = Farbtemperatur KÜHL wählen
3. Im Frühjahr/Herbst = Farbtemperatur NORMAL wählen
[Beitrag von Nudgiator am 22. Sep 2008, 16:01 bearbeitet]
dandjo
#7797 erstellt: 22. Sep 2008, 16:31
Wenn man mir für meinen guten Willen, anderen nicht so versierten Benutzern die Dinge wissenschaftlich zu erklären, mit Hohn und saudummen Kommentaren dankt, denke ich, dass ich meine Zeit wohl besser woanders verbringen sollte.
Es war mir ein Volksfest.
emwyn
#7798 erstellt: 22. Sep 2008, 18:05
Manche Leute können mit der Anonymität des Internets scheinbar echt nicht umgehen!
warpbird
#7799 erstellt: 22. Sep 2008, 18:15
:hail
Hi dandjo und Co,
erstmal danke für die kompetenten und aussagekräftigen Antworten und nicht verzagen, hier wird anscheinend immer mal ein bissel, zwischendurch, "geblödelt" - ruhig Blut.
Werd mich mal mit meiner VIDEO Test DVD dransetzen und ausprobiern wat nun die beste Farbtemperatur ist.
Ggf. muss ich mich doch mal ins Sercicemenue wagen und es "für mich" zurechtbiegen
Achso meine FT-Referenz ist mein guter alter 82er 16:9 Röhren-Grundig, der steht nämlich noch zum testen direkt neben dem Plasma, sehr praktisch.
So bis dann
warpbird
JMAS
#7800 erstellt: 22. Sep 2008, 18:32
An alle Interessierten (und mal ne neue Facette hier): Hab grad den PX80 übe VGA-Anschluss mit meiner Xbox 360 getestet und nach einer ersten Enttäuscht - Bild hat vom Format nicht gepasst, die Farben waren zu milchig - bin ich jetzt bin den richtigen Einstellungen echt begeistert!
Die Xbox skaliert ja nur bei VGA bzw HDMI hoch, bei Komponentenanschluss nicht, und das Bild kommt jetzt ja fast schon an BR ran. Also viel Unterschied kann da auch nich mehr sein. Gefällt mir echt sehr gut!
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.192
