Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
86bibo
#1936 erstellt: 06. Apr 2008, 05:42
Ftasat schrieb:
Mich würde mal vom PX-80 das Anschlußtechnische intressieren .
Denn ich möchte gerne die X-Box 360 und (wenn sie dann bald erscheinen sollte) die Dreambox 800 anschließen .
Die Xbox 360 ganz einfach YUV und die dazugehörigen Audioeingänge .
Nun kommst : Die Dreambox 800 hat leider nur DVI . Das Bild kann ich dann natürlich per DVI-HDMI ADAPTER an den PX-80 anschließen .Aber was ist mit dem Ton von der Dreambox 800 zum PX-80 ??? Hat er noch weitere Audioeingänge die ich dann zum HDMI Eingang des PX-80 dazuschalten kann ???
Ftasat
Dann hast du wohl leider das Problem, dass dir ein Audioeingang am TV fehlt. Mir würde jetzt auf Anhieb auch keiner Einfallen, der 2 oder mehr Audioeingänge hat. Finde ich auch ziemlich schei..., aber damit muss man wohl leben.
Ich würde erstmal auf die Dreambox warten. Angeblich soll ein Spezialkabel beiliegen auf HDMI, welches auch den Sound (eingespeißt) mit übertragen soll, ähnlich wie bei manchen ATI Grafikkarten. Kann ich noch nicht wirklich glauben, aber theoretisch wäre es möglich. Dann wäre dein Problem gelöst, ansonsten bräuchtest du einen AV-Receiver, den du als Umschalter zwischen hängst oder wo du evtl. die Xbox drüber laufen lässt und die DB800 über den TV.
Ftasat
#1937 erstellt: 06. Apr 2008, 07:48
@ 86bibo
Wenn ich die jetzt richtig verstanden habe dann gibt es beim PX-80 doch nur einen Analogen Ton Eingang den man bei
Bedarf mit YUV ,PC oder HDMI dazuschalten kann
Naja bleibt zu hoffen das bei der Dreambox 800 wirklich so ein DVI-HDMI (mit Ton) Adapter mit dabei ist .
Übrigens hat der Sony KDL-40 D3500 zu jedem Videoeingang eigene Audio - Eingänge . Den hatte ich auch in der engeren Wahl . Ist aber nen LCD .
HannesV
#1938 erstellt: 06. Apr 2008, 08:00
Hy, klar geht Ton über DVI - HDMI, gibts ja auch Grakas die das können. Zudem wäre es lächerlich wenn ein Receiver vom Schlage einer Drembox keinen Ton zum TV bekäme.
Was mich trotzdem interessieren würde ist, warum die Dreamboys keinen stinknormalen HDMI Anschluss verbauen, konnt ich nicht rausbekommen bisher.
Hannes
-=MiC=-
#1939 erstellt: 06. Apr 2008, 08:20
@Hannes
DVI hat vorteile wegen den Kopierschutz HDCP und die Dream ist ja OFFEN für alles....
Michael
Dracolein
#1940 erstellt: 06. Apr 2008, 08:29
Was habt ihr eigentlich so an Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, Schärfe) nach den 100 Std und bei den jeweiligen Quellen eingestellt?
Habe bei mir festgestellt, dass ich im DVB-S Betrieb (RGB) mit allen Reglern bei 50% weiterhin das beste Bild habe.
Im HTPC Modus habe ich den Kontrast auf etwa 75% und die Helligkeit auf ca. 60% erhöht, was Blu-ray und HD-DVDs etwas satter erscheinen lies.
Jim_Phelps
#1941 erstellt: 06. Apr 2008, 09:15
hat jemand den PX80 und den PZ85 mit analoger und/oder DVB-T Einspielung im Vergleich gesehen? Im G11-Thread war u.a. Thema, dass FullHD-Displays bei diesen Quellen üblicherweise ein schlechteres Bild als HDready-DisplaYS darstellen, da der die Zuspielung auf mehr Pixel hochrechnen muss.
Liebe Grüße
spartain
#1942 erstellt: 06. Apr 2008, 09:34
Jim_Phelps schrieb:
Liebe Grüße
Sind eher gleich, sehe keinen Unterschied.
Jim_Phelps
#1943 erstellt: 06. Apr 2008, 09:58
Hi Sartain,
Danke für deine Antwort. Das würde heißen, dass man getrost auf den PZ85 nehmen kann, auch wenn man 80% analog schaut. Wäre ja klasse.
HannesV
#1944 erstellt: 06. Apr 2008, 10:14
-=MiC=- schrieb:
@Hannes
Michael
klar, aber das wäre ein HDMI Eingang auch. Mir fehlt da wohl das Verständnis warum sie es so gelöst haben. Is ja eigentlich egal, Nachteile hat man ja nicht.
Hannes
-=MiC=-
#1945 erstellt: 06. Apr 2008, 10:22
Hallo!
meine gelesen zu haben das die Dream kein HDCP am DVI hat und HDMI hat es immer!!!!!
[Beitrag von -=MiC=- am 06. Apr 2008, 10:22 bearbeitet]
HannesV
#1946 erstellt: 06. Apr 2008, 10:29
Hy,
so ist das, hm, dann check ich das wohl nicht. Dachte das Sendungen im HD Format nur gesehen werden können wenn auch der Ausgang HDCP unterstützt.
War jetzt mal genug OT von mir
Hannes
Allgemeiner68er
#1947 erstellt: 06. Apr 2008, 10:37
Jim_Phelps schrieb:
Hi Sartain,
Wie weit sitzt Du denn weg vom Plasma. Denn bei analoger Zuspielung würde ich nicht zu groß wählen.
bolla4
#1948 erstellt: 06. Apr 2008, 10:42
@ Ftasat
...zum fehlenden Audioeingang:
....warum nicht einfach einen Y-Chinchstecker verwenden...normalerweise kommt ja immer nur das Signal von einer Tonquelle...somit funktioniert das doch!
(so mach s ich zumindest immer)
Gruss Markus
86bibo
#1949 erstellt: 06. Apr 2008, 10:56
HannesV schrieb:
-=MiC=- schrieb:
@Hannes
Michael
Hannes
Zum einen kostet die HDMI-Schnittstelle Lizensierungskosten, die man sich wohl sparen wollte. Außerdem verlangt HDMI HDCP, ohne dass später der Bildschirm dunkel bleiben könnte. DVI kann HDCP unterstützen, muss es aber nicht. Die Dreambox wird HDCP wahrscheinlich ignorieren und ist somit uneingeschränkt für digitale übertragung ohne Qualitätsverlust offen (Aufnahmen, etc.). Das ist zumindest die Theorie. Wie es in Zukunft wirklich aussehen wird, steht wohl noch in den Sternen.
Jim_Phelps
#1950 erstellt: 06. Apr 2008, 11:08
@Uwe - ca. 2,50 bis 3m
sensor1
#1951 erstellt: 06. Apr 2008, 11:18
Jim_Phelps schrieb:
mindestens 42zoll!!
[Beitrag von sensor1 am 06. Apr 2008, 11:21 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#1952 erstellt: 06. Apr 2008, 11:20
Also bei 80% analogem Bild und dem Sitzabstand würde ich mir höchstens den 37er PX80 holen.
Ich hab den im Schlafzimmer auch und hab nur 'n Abstand von 2,20m. Aber ich hab auch ein erstklassiges DVB-C Bild. Aber wenn ich auf analog umschalte, kann ich das nicht lange ertragen.
Je weiter man weg geht, desto besser wird es.
syn-
#1953 erstellt: 06. Apr 2008, 11:22
Bei 2,5-3m kann man klar zum 42" greifen. Vor allem aufgrund der sehr geringen Preisdifferenz zw. 37 und 42".
Bei 2,2m sieht das natürlich anders aus.
[Beitrag von syn- am 06. Apr 2008, 11:22 bearbeitet]
marsx
#1954 erstellt: 06. Apr 2008, 11:25
mmitse01 schrieb:
HDTV ist mir auch eigentlich nicht Wichtig nur Sollen ja Angeblich HDTV Receiver auch ein Besseres SD Bild als Herkömmliche Receiver haben.
Das mit dem besseren SD Bild wegen einem HD-Receiver ist definitiv nicht korrekt. Es gibt da wohl größere Unterschiede.
Der Humax PR-HD1000 (SAT-Variante) soll ein ziemlich gutes Bild abliefern, ist aber ansonsten ziemlich abgeschottet, soll heissen wenn man den modifizieren möchte, geht bei diesem Receiver nichts. Den Humax gibt es auch als Kabel-Variante, dazu hat Uwe aber schon was geschrieben.
Der Kathrein UFS 910 (ebenfalls SAT) soll ein etwas schlechteres Bild haben, kann dafür aber modifiziert werden. Offiziell kann man seit November mit der veröffentlichten Firmware eine externe Festplatte (per USB) für Aufnahmezwecke verwenden. Das ist zwar etwas eingeschränkt da er nur einen Tuner hat, aber an sich ein nettes Addon. Da intern auf der Platine ein SATA-Anschluss sitzt (nur die Lötpunkte - kein Stecker) haben einige nun schon intern eine 2,5 Zoll SATA-Notebook Festplatte eingebaut. Ich bin mir nicht sicher ob die bereits mit der offiziellen Firmware funktioniert oder ob da eine der alternativen Firmware-Versionen (z.B. AAF) drauf muss, damit es läuft.
Es gibt noch eine Reihe weiterer HD-Receiver und so richtig frei von Macken sind die wohl alle nicht (inkl. der oben genannten). Der Kathrein hat sogar eine ziemlich lange Problem/Fehlerliste, aber davon muss man sich nicht abschrecken lassen. Ich kenne jemanden mit dem oben genannten Humax und auch einem der den Kathrein hat. Beide sind zufrieden. Eine neue Firmware für den Kathrein sollte in Kürze erscheinen und ich denke ein paar der Probleme sind damit auch wieder behoben.
Da das Thema hier doch relativ off-topic ist, empfehle ich einen Blick in die entsprechenden Unterforen.
[Beitrag von marsx am 06. Apr 2008, 11:33 bearbeitet]
sensor1
#1955 erstellt: 06. Apr 2008, 11:27
Je weiter man weg geht, desto besser wird es. :*
wenn mann heut die Gelegenheit hat einen etwas Größeren TV zu kaufen für kleines Geld, warum wollt Ihr immer solche Mäusekinos kaufen??
wenn es superscharf sein soll kauft einen 17zoll Kontrollmonitor und kniet Euch davor
[Beitrag von sensor1 am 06. Apr 2008, 11:29 bearbeitet]
spartain
#1956 erstellt: 06. Apr 2008, 11:30
Allgemeiner68er
#1957 erstellt: 06. Apr 2008, 11:37
Also einige von Euch geben hier ziemlich merkwürdige Empfehlungen ab. Oder Ihr könnt alle nicht lesen. Jim Phelps hat geschrieben 80% analoges Fernsehen. Habt Ihr Euch mal bei 2,5m oder 3m das analoge Bild auf nem 42" angeschaut???
Und wenn es geht wohl auch noch auf nem Full-HD
sensor1
#1958 erstellt: 06. Apr 2008, 11:41
Und wenn es geht wohl auch noch auf nem Full-HD :.
ja sehe gerade F1 kann noch was erkennen Mercedes liegt vorn
spartain
#1959 erstellt: 06. Apr 2008, 11:44
Allgemeiner68er
#1960 erstellt: 06. Apr 2008, 11:49
Ja, der war gut...
muß ich leider zugeben
syn-
#1961 erstellt: 06. Apr 2008, 11:56
@Allgemeiner68er
Ja, ich hatte (und hab bald wieder) nen 40" LCD auf ca 2,8m. Und das ist absolut im Rahmen. 42" sind nun auch nicht mehr soviel größer. Schaue auch ca 60% normales PAL Material (Premiere DVB-C, analog TV, DVDs). Rest HD und demnächst X360.
Den PV60 hatte ich kurz in 37" hier und ich fand HD konnte man darauf vergessen. Sah nicht nach HD aus, eher nach SD.
Die privaten Sender hab ich jedenfalls lieber über analog als über DVB-C geschaut, weil die Bitrate da teilweise nen Witz ist und das Bild über analog wesentlich angenehmer, da keine Blöckchen.
Bei 2,5-3m kann man demzufolge locker nen 42" TV nehmen, auch bei überwiegend PAL Material. Man sagt auch Diagonale mal 2,5 bis 3. Und da Plasma nen etwas besseres PAL Bild machen soll, dürfte das noch etwas besser sein als bei meinem LCD.
Und bei 3m dürfte das Bild absolut ausreichend sein. Und bei der geringen Preisdifferenz würde ich niemals den 37" nehmen bei der Sitzentfernung. Bei deinen 2,2m dagegen würde ich immer sagen 37". Nur bei fast HD only 42".
PS: Nur HD Ready oder FullHD macht bei PAL übrigens in der Regel heutzutage kaum bis keinen Unterschied mehr.
[Beitrag von syn- am 06. Apr 2008, 12:00 bearbeitet]
Dracolein
#1962 erstellt: 06. Apr 2008, 12:00
Bild ist mit DVB-S Signal nicht schlechter als auf meiner Röhre, ich weiß nicht was du hast.
soultrain
#1963 erstellt: 06. Apr 2008, 12:01
soll mann in der Einlaufphase die Filme von DVD zoomen um keine schwarzen Balken zu haben, oder macht das nichts aus?
Was muss eigentlich auf der DVD stehen, damit der Film ohne Balken wiedergegeben wird?
Ich habe schon einiges darüber hier gelesen, aber irgendwie blicke ich da nicht so recht durch
Möchte doch meinen tollen Fernseher mit dem ganzen Bild genießen
Ansonsten bin ich super glücklich mit meinem 42er Pana, dass Bild was der mir bei DVB-T liefert ist einfach super Habe viele andere in der Praxis gesehen, kein anderes Gerät kommt da ran, höchstens ich bezahle das doppelte.
Viele Grüße
Dracolein
#1964 erstellt: 06. Apr 2008, 12:16
soultrain schrieb:
jo solltest du. Steht aber schon tausendfach in diesem Thread.
16:9 vielleicht ?
Vectros
#1965 erstellt: 06. Apr 2008, 12:18
weils gerade zum Thema passt.
Habe digital sat und ca. 2,4m abstand.
Schaue 95%TV und 5% DVD. Will mir einen 42zoll Plasma kaufen
Hatte schon 2LCD´s beide 37".Die größe war in ordnung.
Der preisunterschied zwischen 37" und 42" ist nicht die welt. Dann kommt noch die Frage zwischen HDReady und FullHD.
In ca.1/2 jahr werden BluRayplayer auch billiger,dann habe ich vor mir einen zu kaufen.Ich werde auch meien PC anschließen und Filme anschauen.
Welche grösse soll ich nehmen 37"/42"?
FullHD oder HDReady?
Meine Favoriten wären der PX80 in 37/42" oder der 42PZ80/85.
Bitte um eure erfahrungen.
lG
vectros
[Beitrag von Vectros am 06. Apr 2008, 12:44 bearbeitet]
humiboy
#1966 erstellt: 06. Apr 2008, 12:23
Hoernum schrieb:
@ hurniboy
Dann denke aber bitte bei Selbstabholung an das ominöse Röhrchen, das sich verfärbt, wenn mann PX 80e nicht richtig transportiert.
Nicht das dein Auto mit Farbe versaut wird.....
Laut einigen Einträgen hier würdest du damit ja auch Deine Garantie verwirken.
Hallo
wie meinst du das mit omonöse Röhrchen das sich verfärbt wenn man nicht richtig transportiert und die Garantie verliert?
Also ich weiss das man Plasmas nur im Stehen transportieren darf also nicht liegend.
Angenommen ich packe den TV auf dem Rücksitz nach oben und er ist dann bisschen nicht grade da er etwas schief steht kann da dann was passieren? Oder er wackelt bisschen beim fahren.
Ich kann entweder mein Passat 2.0 nehmen oder von mein Onkel sein Opel Zafira.
Welcher ist am besten zu transportieren? Der Opel?
Wenn das alles nicht geht muss ich mal mein Onkel fragen ob er von seiner Arbeit so einen Mercedes Bus mal nehmen.
Auf was soll man alles achten beim transportieren?
Gilt das eigentlich auch für LCDs das die hochkant stehen müssen beim transportieren?
bye
Sir_Kid_Breaker
#1967 erstellt: 06. Apr 2008, 12:25
soultrain schrieb:
Viele Grüße
Über die ersten 100h hat man in diesem Thread nun wirklich viel gelesen, ich möchte an der Stelle mal meine ersten Erfahrungen zu diesem Thema posten.
Ich habe den 42PX80 nun die ersten 24h und davon ist er bestimmt schon 18h gelaufen
Ich habe schon fleißig 360 gezockt, kein Nachleuchten, geschweige denn Einbrennen!!!
Dann habe ich HdR 3h lang geschaut mit Cinema Scope, danach waren ebenfalls keine Helligkeitsunterschiede oben oder unten im Vergleich zum Rest vom Bild zu erkennen!
Derzeit schaue ich Formel 1, und? Richtig! Dort wo die Runden runter gezählt werden, ist wenn, Werbung kommt, kein Nachleuchten!
Ich weiß derzeit echt nicht, was man falsch machen muss um ein Nachleuchten oder Einbrennen zu provozieren!?!
Meiner Meinung nach wird nie so heiß gegessen, wie´s gekocht wird. Ich finde manche Kommentare hier grenzen schon an Panikmache...
soultrain
#1968 erstellt: 06. Apr 2008, 12:32
Dracolein schrieb:
soultrain schrieb:
16:9 vielleicht ? :D
Das mit 16:9 ist mir schon klar
Aber da steht ja immer 16:9 und in Klammern dann noch weitere seltsame Kürzel.
Dann wird der Film auch mit Balken wiedergegeben.
Es gibt besimmt auch andere Laien wie mich, die das Forum nutzen um Infos zu bekommen und alles kann man einfach nicht lesen und überliest so einiges, also sorry wenn dies hier auch schon tausendfach gefragt wurde....
Dracolein
#1969 erstellt: 06. Apr 2008, 12:36
Also auf meinen wenigen DVDs steht nirgendwo 16:9 drauf, glaube ich. Soweit ich informiert bin, muss man schon bewusst beim Kauf darauf achten. Meistens sind die Filme ja im Kinoformat drauf und die sind nunmal breiter als 16:9, weshalb du oben und unten Balken hast. Es soll aber einige Filme geben, die auf 16:9 geschnitten wurden.
inthehouse
#1970 erstellt: 06. Apr 2008, 12:40
Hallo...
Nachbilder entstehen, wenn sehr helle oder farbintensive Bildinhalte, etwa Senderlogos, über mehrere Stunden an derselben Stelle stehen (passiert aber selten da in den Werbungen keine Senderlogos vorhanden sind). Schwarze Randbalken können bei einem 16:9-Bildschirm als Schattenbild nachwirken, wenn Sie über einen langen Zeitraum ausschließlich Filme im 4:3-Format ansehen. Im Extremfall, etwa wenn ein Standbild tagelang angezeigt wird, brennt sich der Inhalt ins Display ein.
Tagelang das gleiche Standbild ...sehr sehr unwahrscheinlich das das jemand praktiziert
Allgemeiner68er
#1971 erstellt: 06. Apr 2008, 12:42
Aber jedem das seine.
ich hab gerade ein paar mal bei RTL (Formel 1) zwischen analog und DVB-C hin und hergeschaltet. Das ist aber 16:9 anamorph. Und da liegen sichtbar Welten zwischen.
Hoernum
#1972 erstellt: 06. Apr 2008, 13:01
@ hurniboy
1. NEIN
2. NEIN
3. OPEL
4. Onkel fragen ist immer gut
5. Wie du es beschreibst:stehend, möglichst verkeilt oder angezurrt, Schlaglöcher umfahren
6. weiß ich nicht
COOL DOWN !!!
Du wirst das hinbekommen, bin mir ziemlich sicher.
sagitare
#1973 erstellt: 06. Apr 2008, 13:12
@soultrain
Woran erkennt man ob eine DVD einen 16:9 Fernseher flächig ausfüllt ( ohne zu zoomen versteht sich ), ist relativ schnell beantwortet!
16:9 konvertiert sind halt fast alle DVD´s aber das Geheiminis liegt in der präzisen Angabe des Höhen / Seitenverhältnisses.
Wenn Du mal auf die Rückseite deiner DVD Hülle schaust, steht dort folgendes:
bei Casino Royale beispielsweise: 16:9 und dann 2,40:1
Dies bedeutet, dass der Film auf einem 16:9 Fernseher zusätzlich schwarze Balken besitzt.
Schaust du hingegen Ice Age2 steht dort 1,83:1
...und hierbei ist der Bildschirm vollformatig ausgefüllt
humiboy
#1974 erstellt: 06. Apr 2008, 13:18
@Hoernum
ok danke dir dann werde ich also den Opel Zafira nehmen.
Aber bis dahin habe ich ja noch bisschen Zeit rum zu gucken.
Hoffentlich werde ich dann keine Probleme bekommen mit den Pana.
Nutze ja nee Dbox 2 Nokia Sat per Skart fürs TV.
Hoffentlich ist das Bild dann gut und nicht so verschwommen oder so.
bye
Allgemeiner68er
#1975 erstellt: 06. Apr 2008, 13:22
Ich hab den neuen PZ85 oder PZ800 noch nicht gesehen. Vielleicht hat Panasonic hier tatsächlich neue Software verbaut, mit der das keine Rolle mehr spielt. Aber bis jetzt ist meine Erfahrung leider eine andere. Einschließlich PZ700
sensor1
#1976 erstellt: 06. Apr 2008, 13:23
humiboy schrieb:
Ich habe mir eigentlich das Ziel gesetzt das ich mir den vor der EM holen werde. Und die Preise werden bis dahin ja bestimmt billiger werden Aktionen oder so.
Meinter alter 72cm Grundig macht immer noch bestens seit Dienst seit über 10 Jahren oder so. Aber es muss ein größerer her.
bye
da machst Du jetzt schon die Pferde schäu
humiboy
#1977 erstellt: 06. Apr 2008, 13:37
OK OK ich hör jetzt auf .
Jetzt muss ich mich um einen schönen günstigen TV Tisch umsehen
bye
soultrain
#1978 erstellt: 06. Apr 2008, 13:40
sagitare schrieb:
@soultrain
...und hierbei ist der Bildschirm vollformatig ausgefüllt ;)
Danke Dir, genau dass habe ich gemeint, jetzt verstehe ich das ganze auch besser.
Hoernum
#1979 erstellt: 06. Apr 2008, 13:42
@ hurniboy
Na - dann viel Spaß dabei.
So was soll ja auch ohne Stress gehen, habe ich mal gehört........
marsx
#1981 erstellt: 06. Apr 2008, 15:07
bye
Wenn möglich würde ich das Ding schön an die Wand nageln.
Der Rest der Hardware muss allerdings auch dann noch untergebracht werden.
Die +/-15° neigbaren Wandhalterungen für 37-50 Zoll bekommt man für 30 EUR + Versandkosten.
Auf den ersten 10 Seiten dieses Threads wurde eine 42-60 Zoll Wandhalterung für 40 EUR empfohlen ("SWARZER XL-Wandhalter...P2LB" bei "elix-expressversand" @ ebay), wobei ich beim gleichen Händler die Version für 37-50(63) Zoll genommen habe (Bezeichnung: "SCHWARZ 37... P2B"), so dass ich die auch für einen 37er verwenden kann. Zu dem Zeitpunkt war bei mir noch nicht klar ob es ein 37 Zoll oder 42 Zoll Pana wird.
Wie dem auch sei, eine so schnelle Abwicklung habe ich schon lange nicht mehr gesehen. "Expressversand" stimmt in dem Fall:
Dienstag Geld überwiesen (Papierüberweisung), Mittwoch war es da und Donnerstag hatte ich die Wandhalterung.
Es gibt sicher auch noch bessere Halterungen, aber ob sich die lohnen ist die große Frage. Solange die die ca. 30 kg wirklich aushalten und den TV nicht abstürzen lassen ist alles ok.
Achso, der wesentliche Vorteil der neigbaren Wandhalter ist der, das man ohne viel Gefummel an die Anschlüsse auf der Rückseite des TV kommt. Ansonsten wäre sicher auch eine der sehr flachen aber nicht neigbaren Wandhalter eine Option (auch wenn der in der Anleitung des TV angegebene Wandabstand nicht mehr eingehalten wird).
[Beitrag von marsx am 06. Apr 2008, 15:09 bearbeitet]
-=MiC=-
#1982 erstellt: 06. Apr 2008, 15:11
Moin,war gerade im größten Saturn in HH!
Standen der PX80 und der PZ 85 nebeeinander via Komponenente angeschlossen W O W
was für ein Bild!
Frontglas haben beide das Gleiche die nicht matte aber dennoch glänzende Frontscheibe.
Wobei man meinen könnte das das bild auf dem PZ ein bischen leckerer aussieht!
Und meine Frau mochte den PZ85 von der optik viel lieber...
aber der Preis....
das wird keine leichte entscheidung! Die Frontanschlüsse des PX80 hat der PZ85 nicht oder hab ich die übersehen ?
Michael
gaspecky
#1983 erstellt: 06. Apr 2008, 15:12
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=007
finde diese Halterung auch sehr gut , flexibel wie ein Gummiband , passt auch in meine Auto
Duke_ZzZ
#1986 erstellt: 06. Apr 2008, 15:51
Das sind die typischen Differenzen zwischen Praktikern und Theoretikern ;-)
Greets
bea66
#1987 erstellt: 06. Apr 2008, 15:51
mal ne Frage an die stolzen Besitzer des 37er PX 80. Wieviel cm steht der Fuß nach vorne über den Bildschirm hervor? Irgendwer hatte das mal geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, wo.
Vielleicht kann mir schnel einer verraten wo es steht oder mal nachmessen???
Wäre supi
discofied
#1988 erstellt: 06. Apr 2008, 17:16
Da meine Röhre am Mittwoch den Geist aufgegeben hat hab ich mich nach ausgiebigen Recherchen hier im Forum dazu entschlossen mir nen Plasma zu kaufen. Hatte da schon den Pana im Auge, aber wollte halt mal beim Händler gucken wie der TV sich so gegen nen guten LCD. oder einen anderen Plasma schlägt.
Nach ein paar Tests mit Analog Receiver und DVD´s an verschiedenen Modellen war der kauf des Panas beschlossene Sache. Hatte den direkten Vergleich mit nem Sharp LCD für 1699, dem Vorgängermodell des Panas und einem Samsung LCD. Der Vorgänger hatte ein minimal schwächeres Bild als der PX80, aber bei nem Preisunterschied von nur 200 Euro wars mir das Wert
Der Sharp hatte auch ein Klasse Bild, aber nicht ganz so fein wie der Pana...und bestimmt keine 700 Euro mehr Wert, vor allem nicht bei "nur" 94cm. Der Samsung stand nach den Tests sowieso nicht mehr zur Debatte.
Er hatte nur noch den Aussteller da und hat ihn mir nach ein bißchen verhandeln für 1000 Euro überlassen. Dachte mir das ist ja net schlecht, dann ist er schon ein wenig eingespielt. Im System stand das er bis jetzt 67 Std gelaufen ist.
Zuhause angekommen hab ich ihn dann gleich mal per Scart an meinen receiver (Humax PR-Fox) und an den Philips DVP5160 DVD Player angeschlossen und muss sagen das mich das Bild umgehauen hat. Bei DVD ein sehr schrfes und klares Bild, einfach klasse. Beim fernsehen übern Receiver ist das Bild auch sehr gut, zumindest wenn man mehr als 2,5m vom Bildschirm entfernt sitzt.
Meine Freundin hat gestern ausführlich mit der Wii auf dem Plasma gespielt und ist auch begeistert. Heute Nachmittag haben wir dann noch die PS3 von nem Kumpel angeschlossen und Colin McRae Dirt, Formel1 und UT3 gespielt. Kann nur sagen das der Plasma perfekt mit den Spielen zurechtkam. Von meiner Seite gab es keinen Kritikpunkt. Die PS3 Läuft normalerweise an einem Philips 32PFL9632D LCD und wir kamen überein das die PS3 mit dem Pana ein bißchen besser harmoniert und das Bild auch ein wenig besser ist als beim Philips. Eingebrannt hat sich auch nicht, auch von einem Nachglüheffekt hab ich nichts bemerkt, obwohl bestimmt 5 Std am Stück Super Mario World gelaufen ist, wo bestimmte Anzeigen immer am selben Platz sind.
Zum Thema Verarbeitung und Wertigkeit kann ich nichts negatives sagen. Finde das der Philips wertiger aussieht, aber der Pana ist auf jeden Fall voll in Ordnung.
Was am Anfang vom Thread von bernd0408 geschrieben wurde kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wenn ich natürlich den Pana mit nem Pioneer für 3000 Euro vergleiche zieht der Pana natürlich den kürzeren, aber 2000 Euro Mehrpreis ist dieser Unterschied meines Erachtens nicht Wert.
Natürlich haben wir auch gleich noch nen Blue Ray Test gemacht mit Planet Erde. Habe noch nie auf nem Flat so ne Qulität gesehen. Im direkten Vergleich mit dem Philips LCD und dem PS42C91 Plasma von Samsung ist das Bild auf dem Pana mit recht großen Abstand am besten.
Was für Kopfhörerbesitzer interessant sein könnte ist, das der Pana nen Kopfhöreranschluss besitzt den man unabhängig von der Gesamtlautstärke regeln kann. Wenn Frauchen also leise nen Film über Lautsprecher hört, kann Männchen sich die volle Dröhnung über KH geben
Hab meinen Sennheiser HD650 direkt ohne den Kopfhörerverstärker an den Pana angeschlossen und die Lautstärke genauso auch der Klang ist zum Filme gucken vollkommen in Ordnung. Die Surround funktioniert kommt übern Kopfhörer auch sehr gut.
Hatte noch nie so einen guten Kopfhöreranschluss an nem TV gehört bis jetzt.
Transportiert hab ich den TV in nem Golf V, stehend auf der Rücksitzbank. Hätte aber auch genauso gut in den Kofferraum gepasst.
Fazit meines Laienreviews:
In dieser Preisklasse ist der Panasonic mit Sicherheit der beste Plasma. Einen LCD hab ich unter 1500 auch nicht gesehen der bei dieser Bilddiagonale eine solche Leistung bringt.
Vielen Dank das ihr euch den langen Text durchgelesen habt
[Beitrag von discofied am 06. Apr 2008, 17:23 bearbeitet]
fraster
#1989 erstellt: 06. Apr 2008, 17:16
sagitare schrieb:
@soultrain
Sagitare hat es vollkommen richtig erklärt.
In 16:9 sind nahezu alle Kinofilme auf DVD/BR gemastert, manchmal steht das dabei, meist fehlt diese Angebe. ABER: Dies sagt eigentlich nur aus, dass es sich dabei um ein anamorphes Breitbild handelt, dass im Modus 16:9 optimalerweise anzuschauen ist. Ob der in 16:9 anamorph gemasterte Film jedoch inklusive schwarzer horizontaler Balken gemastert wurde, ist eine andere Sache. Daher steht als zweite Formatinfo, welches Seitenverhältnis der dargestellte "Nettofilm", also abzüglich der Streifen hat.
Abzüglich der mitgemasterten schwarzen Balken ergibt sich daraus das Netto-Seitenverhältnis, z. B. bei Cinemascope 2.35:1 (= ca. 21:9).
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.150
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.152
