Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
BILDER EURER PANASONIC-PLASMAS
Wuchzael
#802 erstellt: 24. Sep 2008, 10:01
Ich hab hier noch Kaltlichtkathoden aus der Casemodding Zeit rumfliegen. Hab erst überlegt, ob ich mir nen kleines Universalnetzteil hole, aber damit haben wohl einige schon schlechte Erfahrung im Sinne von abgerauchten Netzteilen und/oder Invertern gemacht. Deshalb hab ich dann ne Weile im Keller gewühlt und tatsächlich noch ein altes AT-Netzteil gefunden. Der Vorteil der alten AT-Netzteile gegen dem heutigen ATX-Standart ist, dass man sie 1. nicht kurzschließen muss (ist direkt nen Schalter dran - ACHTUNG: wird ein ATX-Netzteil kurzgeschlossen, ohne dass ein Verbraucher dranhängt, raucht das Netzteil ab!), sie 2. auf Grund ihrer relativ geringen Leistung nicht warm werden und dadurch mit einem sehr leisen (vielleicht sogar komplett passiv) Lüfter gekühlt werden können.
Ich denke die beiden 10cm Kathoden in Verbindung mit dem AT-Netzteil sollten für meine Zwecke reichen. Falls es nicht hell genug ist, hat das 200W/20A Netzteil noch genug Reserven für einige weitere Kathoden Gesamtkosten sind übrigens bei mir = 0, in der Bucht kriegt man auch um 10€ nen altes AT-Netzteil und die Kathoden kriegt man ja an jeder Ecke für nen Appel und nen Ei
Grüße!
stefan1100
#803 erstellt: 24. Sep 2008, 10:57
Mensch, wenn du schon in der Bucht bist, hol dir doch gleich ein kleines Steckernetzteil mit LED-Leisten. Du hast doch mit dem AT-Netzteil eine unglaubliche Verlustleistung.
[Beitrag von stefan1100 am 24. Sep 2008, 10:58 bearbeitet]
Hoernum
#804 erstellt: 24. Sep 2008, 11:56
@ dmkdmkdmk
Na, da kommt ja richtiges Feeling auf, bei den beiden Logenplätzen !
Glückwunsch !
Kompromisslos halt !
maglor
#805 erstellt: 24. Sep 2008, 15:10
Warum so kompliziert:
Meine Lösung:
Kaltlichtkathoden - 4x für 6,66 €
dazu
Adapter für den Anschluss von 4 Kaltlichkathoden an ein Netzteil
und natürlich:
12 V Netzteill
Super einfache und saubere Lösung! Und sieht auch klasse aus!
Montie1
#806 erstellt: 24. Sep 2008, 17:24
So was lange wert wird gut
endlich alles verlegt und angeschlossen
TH37PX80EA
Philips 6.1 DVD-System
felix2k6
#807 erstellt: 24. Sep 2008, 17:39
bissl arg klein, oder?
Montie1
#808 erstellt: 24. Sep 2008, 17:54
wirkt vielleicht durch den Weitwinkel so aber 37Zoll bei <3m reicht für meine Ellis aus
sollte ein 40Zoll Thoshiba sein aber da die hier nicht gut weg kamen haben wir uns für nen 37er Pana entschieden
[Beitrag von Montie1 am 24. Sep 2008, 17:57 bearbeitet]
spartain
#809 erstellt: 24. Sep 2008, 19:18
Montie, alles Richtig(mit dem Plasma-Kauf evtl. nicht mit der Größe !) gemacht und Glückwunsch!
Sieht super aus bei dir Zuhause, habe viel Spaß am Gerät!
Wuchzael
#810 erstellt: 24. Sep 2008, 22:34
Naja meine "Lösung" ist aus bereits vorhandenen (und ungenutzten) Mitteln entstanden Hab auch mein Lowboard heute mal aufgebaut (und die olle Röhre draufgestellt :.) aber die Beleuchtung ist genau so, wie ich es mir erhofft hatte, nicht zu grell, aber deutlich zu sehen
Stelle demnächst Fotos rein, muss mich jetzt erstmal grad auf die Klausur vorbereiten, die ich um 10:00 schreibe
Grüße!
fraster
#811 erstellt: 25. Sep 2008, 13:53
Bin schon gespannt!
Hoernum
#812 erstellt: 25. Sep 2008, 14:26
Auf die Pictures freue ich mich auch schon !
alphadog
#813 erstellt: 25. Sep 2008, 19:15
smuntz schrieb:
zett78 schrieb:
syntax_error schrieb:
Bild von alphadog.
Gefällt mir sehr gut.
P.S: Hoffe du hast nichts dagegen (das vergrößerte Reinstellen meine ich?)
Einfach perfekt!!!!!
...bis zu dem Tag, an dem alphadog sich für den guten Ton ein Surroundsystem leistet
Da fehlen für mich eindeutig die LS im Raum.
Kommen kommen - wird eine BOSE V20 oder V30 anlage die komplett bis auf das kleine Display im Lowbord verschwindet. die Lautsprecher anordnung links. rechts, oberhalb vom TV der Bass hinter den Sessel und die Rear´s auf den Schrank hinter der Couch wo jetzt noch die Yamaha/Bose Kombination steht
Baash
#814 erstellt: 25. Sep 2008, 21:51
alphadog schrieb:
smuntz schrieb:
Bild von alphadog.
Da stellen sich bei mir als Heimkino Tonfan aber die Nackenhaare auf. Vor allem wenn ich sehe was Bose dafür an Geld verlangt
Dein Raum sieht gut aus, aber ein paar ordentliche Lautsprecher würden da viel eher passen. Ob nun Teufel, Nubert, Canton, Heco und wie sie nicht alle heißen, aber doch nicht die überteuerten Bose Brüllwürfel
Wuchzael
#815 erstellt: 25. Sep 2008, 22:09
Hi!
Melde mich dann auch wieder zu Wort (wobei ich glaube über die Klausur lieber kein Wort verlieren sollte :L). Naja, erstmal (bitte nicht auslachen) mein altes """Heimkino""", TV auf Genickstarrenhöhe, Kabel unter aller Sau und halt einfach kein Stück gemütlich:
Auf dem Heimweg war ich bei Ikea:
Hatte mir da vorher auf der Webseite was zusammengesucht. Ich hatte mich für das LACK-Lowboard entschieden, hab aber schon vorher gesehen, dass die 15cm Innenhöhe nicht für einen AVR ausreichen Also hab ich mal nen bisschen recherchiert und hab ne kleine Anleitung gefunden, die 15cm hohen Seitenwände des Lowboards einfach durch die 26cm breiten LACK-Wandregale zu ersetzen. Klappt einwandfrei, einfach Regal in der Mitte (möglichst gerade) durchsägen. An der Unterseite hab ich die Seitenwände mit Kippdübeln befestigt (und zwecks Stabilität mit dicken Dachlatten verstärkt), oben hab ich einfach Löcher reingebohrt, Holzdübel rein, Ponal drauf, zusammendrücken - hält bombig).
Ergebnis (leider noch ohne Plasma :.):
Ich hab dann noch die olle Röhre draufgestellt, weil ich mal mein selfmade Ambilight testen wollte. Ist eigentlich genau wie ich es mir vorgestellt hab Auf dem Bild sieht es etwas greller aus (Handycam), aber real ist es relativ dezent und nicht störend. Die Kathoden liegen einfach nur provisorisch hinter dem Center (die TV-Röhre hindert das Licht deshalb etwas nach oben zu strahlen, beim Plasma an der Wand wirds dann besser).
Ich reiche dann wenn der Plasma da ist noch mal bessere Bilder nach (auf dem auch mehr als nur die Front zu sehen ist). Ich bin der Meinung, dass ich ne deutliche Verbesserung erschaffen habe Mit Laminat würde es natürlich noch hübscher wirken, aber da wir eh bald umziehen, wäre das Geld rausgeworfen
Bin gespannt, ob es euch auch besser gefällt als vorher, oder ob's eher eine "Verschlimmbesserung" ist
Grüße!
Ramtamtam
#816 erstellt: 25. Sep 2008, 22:35
Hi Wuchzael !
1oo %ige Verbesserrung (soweit man das auf den Bildern erkennen kann )
Das Lowboard ist wirklich schön und dezent .Mal gespannt wie es mit dem PX80 zusammen aussieht.
Wuchzael
#817 erstellt: 25. Sep 2008, 22:42
Danke!
Ja, sorry... glaub das Handy gibt bald den Geist auf. Die Fotos werden immer schlechter Noch nen halbes Jahr, dann krieg ich endlich nen neues ^^
Grüße!
syntax_error
#818 erstellt: 26. Sep 2008, 04:21
Frei nach Loriot würde ich sagen:
Ein Lowboard! Ein Lowboard!
Hast du schon eine Lösung für den Center?
D.h. kommt der später über oder unter den TV?
Und nächste Frage: wie, den der hat ja eher die Maße einer Regalbox ?
alphadog
#819 erstellt: 26. Sep 2008, 07:13
Baash schrieb:
alphadog schrieb:
smuntz schrieb:
Bild von alphadog.
Dein Raum sieht gut aus, aber ein paar ordentliche Lautsprecher würden da viel eher passen. Ob nun Teufel, Nubert, Canton, Heco und wie sie nicht alle heißen, aber doch nicht die überteuerten Bose Brüllwürfel :L
Ich habe mich Lange lange damit beschäftigt und auch wenn ich den ein oder anderen frequenzgang verliere ( fraglich ob ich den höre) wird es das system. das wichtigste ist mir das ganze zeug nicht zu sehen! und da geht kein weg an bose vorbei. das system kommt komplett in schrank und wird über eine funkfernbedienung gesteuert. vom sound bin ich auch überzeugt - habe ja bisher auch schon einige bose systeme hier ( insgesamt 3 ). Es ist halt nicht mein Kinoraum sondern ein teil des Wohnraums und so soll er auch bleiben und sichtbare lautsprecher versauen mir das gesamtbild!!!
Wuchzael
#820 erstellt: 26. Sep 2008, 11:09
Mein Center IST (leider) auch eine Regalbox (siehe Profil) ^^ Naja der wird erstmal auf die Seite gelegt und später gegen einen richtigen Centerspeaker getauscht... muss aber erstmal sparen und sonst harmoniert der halt ganz brauchbar mit meinen Frontspeakern.
Grüße!
mandre
#821 erstellt: 26. Sep 2008, 11:17
@ Wuchzael: Sieht nut aus, nur die Pflanzen würden mich persönlich stören
fraster
#822 erstellt: 26. Sep 2008, 12:15
@ Jau, Wuchzael! Das wird was Feines, glaub ich. Kein Vergleich zu vorher. Weiter so!
Henkel
#823 erstellt: 26. Sep 2008, 12:25
Hier mal mein Pana:
Panasonic Tth37px80e
(alles noch ein bissl kahl. Bin aber grad umgezogen um Pflanzen und so muss ich mich noch kümmern )
[Beitrag von Henkel am 26. Sep 2008, 12:28 bearbeitet]
Hoernum
#824 erstellt: 26. Sep 2008, 12:47
@ Wuchzael
Kein Vergleich zu vorher ! Prima!
Und endlich diesen "Amtsstuben" Tisch mit den Rädern auf dem Sperrmüll gelandet?
Wuchzael
#825 erstellt: 26. Sep 2008, 14:20
Hi!
Der Rolltisch versteckt sich jetzt hinterm Sofa und bietet Platz für Drucker, Scanner, Telefon und Druckerpapier
Danke für die Lorbeeren!
Grüße!
syntax_error
#826 erstellt: 26. Sep 2008, 14:47
Henkel.
Das ist doch mal ein Lowboard!
Bist du mit den Nubox 381 zufrieden?
Werde mir wohl auch welche (2wege, so wie du) anschaffen.
Baash
#827 erstellt: 27. Sep 2008, 00:47
Henkel.
Leider ist das Lowboard etwas zu protzig für den kleinen 37 Zoller, da müsste mindestens ein 50 Zoller drauf
Hoernum
#828 erstellt: 27. Sep 2008, 07:18
Ist das "Schrumpfsyndrom" erstmal diagnostiziert, kommt da über kurz oder lang bestimmt lösungsorientiert ein 50´er hin!
So weiße Fläche bieten ja immer ziemlich viel Platz für Kreativität!
Das die LS höher sind als der TV stört das Bild ein wenig.
Danke für das Picture, Henkel !
syntax_error
#829 erstellt: 27. Sep 2008, 08:16
Da gebe ich dir Recht, nur gibt Nubert die höhe durch die Original LSständer vor, die Hochtöner sind demnach wahrscheinlich auch nicht auf Ohrhöhe, ein Manko wie ich finde.
Wobei ein Foto mächtig täuschen kann.
Wuchzael
#830 erstellt: 27. Sep 2008, 09:53
Hi!
Naja wenn jetzt noch nen Center auf das Lowboard käme und der TV an der Wand montiert würde, dann wären die Lautsprecher von der Höhe her eigentlich ziemlich optimal finde ich..
Grüße!
Housemeister87
#831 erstellt: 27. Sep 2008, 10:25
Henkel schrieb:
Hier mal mein Pana:
hey, gefällt mir gut, wo hast du das lowboard her?ist es von Ikea besta?
MfG
willy_wonka
#832 erstellt: 27. Sep 2008, 11:15
Hier auch mal ein Pic eines Newbie....
Hoernum
#833 erstellt: 27. Sep 2008, 16:03
Schliest ja ziemlich bündig mit dem oberen Hängeschrank!
Danke für das Picture!
fraster
#834 erstellt: 27. Sep 2008, 21:31
And the Diplomatie-Oscar goes to......
Hoernum!!!!
willy_wonka
#835 erstellt: 27. Sep 2008, 21:45
Ich weiß, da ihr wißt, dass es KEIN Hängeschrank ist.
Das Foto sieht etwas gequescht aus, was unter anderem an der Größenreduzierung auf 640x480 zu tun hat.
Ansonsten ist es eben sehr schwer, einen solchen großen Fernseher in eine komplette Wohnwand zu integrieren. Noch dazu unter der Prämisse, dass diese Wohnwand schon etliche Jahre und Umzüge auf dem Buckel hat, der Ausschnitt überhaupt nicht für Plasma/LCDs vorgesehen war.
Wenigstens ist die Wohnwand mit Inhalt und den 4 Wänden drumherum bezahlt und gehört MIR!
Schönes WE an alle, auch an dich, @fraster.........
Gruss
ww
Hoernum
#836 erstellt: 28. Sep 2008, 07:23
Danke !
Komme gerne persönlich zur Verleihung !
syntax_error
#837 erstellt: 28. Sep 2008, 08:33
fraster
"Du hast es vermasselt!"
telex
#838 erstellt: 28. Sep 2008, 09:39
Du scheinst Bei 50" auch ziemlich dicht dran zu sitzen. Ist das bei PAL auch okay?
dmkdmkdmk schrieb:
Hier noch ein paar Bilder meines TH-50PZ80E mit Ambilight für Arme:
felix2k6
#839 erstellt: 28. Sep 2008, 09:42
perfekt...auch der sitzabstand passt!
Kuma
#840 erstellt: 28. Sep 2008, 09:59
Wie isn das "Ambilight" gemacht?
Biokrieger
#841 erstellt: 28. Sep 2008, 15:05
hallo, so hier mal mein Reich mit dem Panasonic TH42-PX80
und hier mit grüner Hintergrundbeleuchtung
Also ich habe die Beleuchtung mit den Ikea Trettioen
] gemacht. Die kann man dann nach belieben einfärben, hier ein Link zum einfärben klick
[Beitrag von Biokrieger am 28. Sep 2008, 15:28 bearbeitet]
Kuma
#842 erstellt: 28. Sep 2008, 15:35
Super, vielen Dank für die Links. Leider gibts bei IKEA diese Dinger aber nicht mehr wies aussieht, nur so 4er-Packs mit Leuchtdioden für 50 Euro. Aber die Idee ist cool!
Pana-Maria
#843 erstellt: 28. Sep 2008, 16:12
Diese braucht man auch nicht mehr einfärben, da man bei denen 7 Farben einstellen kann. (Hab ich mir am Freitag geholt ) Für 40€ bekommt man weiße, allerdings lohnt sich da der Aufwand des Umfärbens bei den paar € nicht mehr wirklich.
Kuma
#844 erstellt: 29. Sep 2008, 05:07
Hab ich gar net gesehen, mal wieder zu hektisch gewesen
Naja, ich fahr morgen eh zu den Schweden wegen einigem Krempel, vielleicht fallen sie ja zufällig mit in den Wagen.
dmkdmkdmk
#845 erstellt: 29. Sep 2008, 06:29
@telex: Ich schaue überhaupt kein PAL. Meine Frau und ich haben uns schon vor Jahren das Fernsehschauen abgewöhnt. Wir mieten uns stattdessen ein paar mal pro Woche ne DVD bzw. jetzt Blurays. Und bei Bluray ist der Sitzabstand so perfekt.
@felix2k6: Vielen Dank. Endlich mal jemand, der nicht immer über den zu kurzen Sitzabstand jammert ;).
@Kuma: Sind nur IKEA Dioder, also nicht wirklich ein Ambilight. Für die Augen aber 100x angenehmer als ohne Hintergrundbeleuchtung.
bugatti1712
#846 erstellt: 29. Sep 2008, 07:26
Hoernum!!!! :D
hahaha... der war gut...
Kuma
#847 erstellt: 29. Sep 2008, 07:46
Glaub ich gern, sieht auf den Bildern schon richtig klasse aus. SO toll ist das "original" Ambilight selber ja nu auch net.
DonMore
#848 erstellt: 29. Sep 2008, 08:24
bei dem fernseher und dem material ist der sitzabstand doch perfekt fürs heimkino ohne beamer ^^
dmkdmkdmk
#849 erstellt: 29. Sep 2008, 08:56
Das sehe ich auch so. Sogar meine Grossmutter fand's toll, obwohl sie wahrscheinlich schon seit 40 Jahren aus 4m Entfernung in ihre Mini-Röhren-Flimmerkiste schaut und damit zufrieden ist :D.
Mich nervts halt wenn dann hier irgendwelche selbsternannten Heimkino-Profis kommen und mir was von "Augenkrebs" vorjammern und dass sie so nie Filme gucken könnten. Dabei hat man im Kino schnell mal noch mehr vom Sichtfeld ausgefüllt, wenn man nicht auf der allerhintersten Reihe sitzt.
Hoernum
#850 erstellt: 29. Sep 2008, 20:38
@ Biokrieger
Der Center ist schon an der Wand verschraubt, nicht am TV !
Oder?
Henkel
#851 erstellt: 30. Sep 2008, 05:01
@ Biokrieger:
Sag mal sieht das nur so aus oder macht dein Board unterdem Gewicht des Fernsehs so langsam die Krätsche?
alphadog
#852 erstellt: 30. Sep 2008, 08:19
kleines update : Wandbild wurde geliefert und angebracht hoffe man erkennt es.....
http://img385.imageshack.us/my.php?image=cimg2697sp4.jpg
Preise eurer Plasmas !
Necki am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Firmwareupdate Panasonic Plasmas! Möglich?
Wolke1 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  23 Beiträge
laufzeit bei panasonic plasmas
suppi am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  3 Beiträge
Neue Plasmas von Panasonic ?
Yah am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  1630 Beiträge
Frage zu Panasonic Plasmas
Khmen am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  8 Beiträge
Leeman25 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  8 Beiträge
Panasonic >50" & <65" Plasmas
themgoroth am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  5 Beiträge
Panasonic vs. "Billig-Plasmas"
peterschwarz am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  13 Beiträge
Panasonic Plasmas und Nachzieheffekte
mf11274 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  43 Beiträge
Panasonic Plasmas & Lüfter
siny am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.510
