Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . Letzte |nächste|
"Der" TX-P__V10 THREAD
koelsche_jung
#1815 erstellt: 11. Aug 2009, 14:42
So gestern meinen neuen Pana bekommen und alles schön verkabelt. Heute kam das Stromletzwerk.
Also wenn jemand keine Lust hat ein Kabel durch die Wohnung zu ziehen,weil wieder einmal die Internetbuchse auf der anderen Seite als der Fernseher ist, oder kien Lust auf große Konfiguration, dem kann ich nur das Stromnetzwerk empfehlen.
Habe das Linksys Powerline mit 85m/bit (was ausreichend ist für das normale-Update, Viera Cast usw.). Einfacher geht es nicht. Nur Kabel anstecken, Stromstecker einstecken und los. TV fragte sofort nach neuem Update. Echt klasse. Preis ist 49.
wer allerdings mit dem gedanken spielt Filme von der Festplatte auf den Fernseher zuholen, dem ist vielleicht die200m/bit Variante ans Herz gelegt.
koelsche_jung
#1816 erstellt: 11. Aug 2009, 15:17
Frage an alle die schon mit Viera Cast rumgespielt haben.
Funktioniert soweit alles, nur beim Wetter zickt der einwenig.
Stadard ist London eingestellt. Man kann natürlich auch andere Städte auswählen und abspeichern.
Habe natürlich auch miene Stadt (Köln-cologne) gewählt. Zeigt auch alle Daten. Wenn ich aber zurück gehe in auf die Hauptseite von Viera Cat (wo das Wetter oben in der Mitte angezeigt wird) erscheint wieder London. wie kann ich es festlegen das auch dort cologne erscheint und nicht nur auf Abruf wenn man das Wetterfenster öffnet?
chris_82
#1817 erstellt: 11. Aug 2009, 16:21
und ist im höchsten grade gesundheitsschädlich.
strahlt ohne ende.
da kann ich mir gleich ne ringantenne ums bett bauen.
am besten mal googlen. da bau ich mir lieber ein w-lan system auf.
zftkr18
#1818 erstellt: 11. Aug 2009, 17:05
Du kannst, wenn du nach rechts blätterst und deine Stadt ausgewählt hast, mit dem unteren Eintrag "Set As Default" diesen als Favorit abspeichern. Damit wird dann Köln anstelle von London (da regnet es sowieso immer) angezeigt.
Gruß Klaus
[Ironie an] Doppelposting - ich bin wohl nicht der einzige über 50... [Ironie aus]
koelsche_jung
#1819 erstellt: 11. Aug 2009, 17:38
Genau so gehts, danke
koelsche_jung
#1820 erstellt: 11. Aug 2009, 18:28
Welche Einstellungen habt ihr am Anfang gewählt um das Einbrennen zu verhindern (kontrast runter usw:)?
zftkr18
#1821 erstellt: 11. Aug 2009, 18:30
Ich habe einfach die Einstellung Kino am Anfang unverändert als Bildeinstellung verwendet. Weiter nichts.
Gruß Klaus
Halidah
#1822 erstellt: 12. Aug 2009, 11:43
also ich stell beim tv gucken auf kino oder normal. der rest lass ich alles so (manchmal on oder off beim intelligente famcework)
beim dvd - bluray stell ich meist auf thx (abzu kino wegen 24psmooth)ein und rest belibt so
und beim bildformal hab ich 16:9 genommen da automatik manchmal zu groß wird da ist 16:9 perfekt (trotz 16:9 hat bild ganz bild anzeige) = nur bei dvd oder bluray hat oben und unten schwarze balken
bin immer noch begeistert mit mein 42v10 und bluray bd60 !!! fast 3 wochen her und keine mängel bei den beiden geräten
koelsche_jung
#1823 erstellt: 12. Aug 2009, 14:10
Also reicht es auf Kino zu schalten, Kontrast braucht da nicht abgesenkt werden?
P.S. Auch ich bin begeistert von meinem P50V10 und Pioneer BDP 320
koelsche_jung
#1824 erstellt: 12. Aug 2009, 15:19
Soviele Einstellungen und machen sie alle Sinn?
1. Farbton: zwischen Normal und Warm ist kaum ein Unterscied zu sehen
2. Auch bei Color Management ist kaum oder nichts zu sehen.
3. Macht der Eco Mode Sinn, oder lässt man ihn besser ausgeschaltet. Von der Überlegeung eigentlich eine sinnvolle Einrichtung
4. P-Nr. auch kaum oder kein Unterschied
Vielleicht sind die Unterschiede so klein das sie kaum auffallen.
Wie habt ihr diese Funktionen eingestellt?
Benutzt schon jemand Twonky Media? Wie ist eure Erfahrung in der Praxis?
anbrass
#1825 erstellt: 12. Aug 2009, 19:35
Hatte im falschen Threat eingestellt, also hier nochmal:
Hallo zusammen,
gestern war ich im Blödmarkt und wollte mir einen
46GW10 für sage und schreibe 1214,- Teuronen abgreifen.
Leider war genau vor mir ein Mädel was mir den letzten weggeschnappt hat.
Nach kurzer Überlegung (war wohl Schicksal) hab ich dann den
42V10 für 1278,- mitgenommen.(zumindest das Design ist erheblich besser !!)
Also Bildqualität ist sehr gut.
Die Lüfter stören ein wenig. Das Geräusch erinnert an eine Klimaanlage in einem Seminarraum.
Da ich aber viel über den AV Receiver höre, übertöne ich das Geräuch so dass ich es dann auch nicht mehr hören kann.
Zwei Fragen hab ich noch an das Forum:
1. Bisher konnte ich über den eingebauten SAT REceiver weder
DSF noch D-Max finden. Kann mir da einer weiterhelfen oder kann das Teil diese Sender nicht empfangen ?
2. Die Software Version auf dem Gerät ist 2004.
Ich habe auf einem anderen Gerät inzwischen gesehen, dass es auch schon 2007 gibt.
Bei 2007 kann man im Bildmenue z.B. zwischen Cinema Colour und x.v.Colour wählen. Bei mir finde ich diese Funktion nicht.
Wie komme ich an eine aktuelle Software ? (über die Software Update Funktion ändert sich nichts )
Gruss
Andreas
zftkr18
#1826 erstellt: 12. Aug 2009, 19:44
Hallo Andreas,
ich habe bei meinem V10E einfach mit dem LAN verbunden und dann Viera Cast gestartet. Darauf hin kam die Einblendung das eine neue Software 2.011 verfügbar ist.
Gruß Klaus
anbrass
#1827 erstellt: 12. Aug 2009, 20:16
Danke Klaus,
ich hab einen W-Lan Router der aber ca 12 Meter von dem Pana entfernt installiert ist. Ich glaube der hat auch einen Lan-Anschluss.
Da W-Lan mit dem Pana ja leider nicht geht, bleibt wohl nur ein langes Kabel zu kaufen und quer durch die Wohnung zu legen.
(Und das muss ich erst einmal meiner Frau erklären)
Schade das es mit dem SAT-Anschluss nicht klappt.
Gruss
Andy
dunaj
#1828 erstellt: 12. Aug 2009, 20:22
Hotel Modus.
Ich habe hier irgentwo gelesen, das einige mit dem Landercode-Umstellung arbeiten. Da habe ich entlich ein rasches System gefunden. Die Einstellungen kann man im Computer oder auch an verschiedenen SD Karten Speichern. Ich habe schon 2 Karten, eine als DE Benutzer und eine als CZ User. Die Einstellungen kann man in ein paar Sekunden von der Karte ablesen, also wer z.B. Landerabhanige Viera Cast Funktionen nutzen will, EPG, etc. kann sekundenschnell das Land andern ohne alle Einstellungen zu verlieren.
Wie es geht, steht z.B. auch hier:
http://www.panasonic...DE_1_TH-42PZ8E_-.pdf
BTW: Mein aktueller Traum ist ein uebersichtliches V10 Forum!
d_man
#1829 erstellt: 12. Aug 2009, 20:41
Ich habe heute meinen V10 in 50" bekommen und es genauso gemacht, wie hier beschrieben.
Ich habe alles auf Werkseinstellung gestellt, die Sprache deutsch ausgewählt, dann auf Finnland, Region Helsinki.
Leider bekomme ich nur 48 Sender und ein paar Radiosender, dazu in einer relativ schlechten Qualität. Dazu kommt, dass alle öffentlich rechlichen kein Signal bekommen.
Was kann ich falsch gemacht haben?
Viele liebe Grüße
Daniel
d_man
#1830 erstellt: 12. Aug 2009, 21:26
Nach einem erneuten Reset mit deutsch und Deutschland bekomme analoges Kabel mit den "normalen" Sendern, also kein Digitales Programm.
Könnte Ihr mir irgendwie helfen?
koelsche_jung
#1831 erstellt: 12. Aug 2009, 22:07
@anbrass
schau mal mein Bericht unter # 1815 (Stromnetzwerk). Bin sehr zufrieden
psxmode
#1832 erstellt: 13. Aug 2009, 13:06
KarstenS schrieb:
psxmode schrieb:
Gestern haben sich die Programme übrigens wieder verabschiedet...
Welche? Vor allem das erste und einige der anderen öffentlich rechtlichen? Dann kann es auch an den Dosen und der Verkabelung liegen, da sie teilweise in einem Bereich übertragen werden der nicht zuverlässig durch alle Dosen durchkommt.
Dann wären die Programme aber komplett weg und nicht nur in der Favoritenliste...
In der Gesamtliste sind ja noch alle Programme vorhanden.
zftkr18 schrieb:
Das ist leicht zu prüfen. Einfach mal einen Sat-Receiver ranhängen, einstellen und ein paar Tage normal betreiben.
Sollte der gehen, dann ist es ein Softwareproblem des Fernsehers.
Gruß Klaus
Da kein Sat-Receiver vorhanden ist, wird das etwas schwierig...
Inzwischen haben sich meine Schwiegereletern an den Händler gewandt. Nach dessen Aussage soll ein Geräte-Reset den gewünschten Erfolg bringen. Wurde gemacht, sieht bislang gut aus.
Falls das Problem wieder auftaucht, wird der Händler einen Pana-Techniker kommen lassen...
psxmode
#1833 erstellt: 13. Aug 2009, 13:17
Hattest Du denn vorher mit dem DVB-C-Receiver mehr Programme?
Auf DVB-C (AV-Taste) hast Du aber umgestellt, oder?
[Beitrag von psxmode am 13. Aug 2009, 13:18 bearbeitet]
d_man
#1834 erstellt: 13. Aug 2009, 14:28
Auf DVB-C (AV-Taste) hast Du aber umgestellt, oder? ;)
Das muss ich mal probieren, wenn ich wieder daheim bin.
Danke schon mal vorab.
Achja, selbst mit KAbel analog sind 3,5-4m Abstand bei 50" echt ok.
Hätte noch ein paar cm größer sein dürfen.
R1co
#1835 erstellt: 14. Aug 2009, 18:46
Servus Leute,
heut war ich wieder bei meinem naheliegenden Ex-"RedZac"-Dealer. Ich war zuletzt im Juni dort, wo ich den 50V10E für 1.770 € angeboten bekommen habe (kann Ihn momentan noch nicht brauchen, wegen noch nötigen Umbaumaßnahmen im living room) heute immer noch der gleiche Preis. Nachdem ich dem guten Verkäufer gesagt hatte, dass beim MM sogar ca. 1.650 € möglich wären, hat er gesagt "da müsse er mit Panasonic Rücksprache halten, was er da für Stützen bekommen könnte". Da er jedoch weiß, dass ich das Gerät noch nicht brauche, haben wir es vorerst bei den 1.770 € stehen lassen.
Ab der IFA im September werden die Geräte also weiter rapide fallen. Hoffe nun, dass die neuen Serien nicht all zu bald kommen, damit ich bis spätestens Februar 2010 ein Gerät für schlappe 1.600 € ergattern kann. Das Problem ist etwas das Finanzielle aber vor allem das Platzangebot meiner noch aktuellen Wohnwand. Neue Wohnlandschaft ist schon unterwegs 11 Wochen Lieferzeit. Die Vorbereitungen sind also getroffen. Beneide jeden der seinen V10 schon genießen kann und freue mich schon jetzt auf endlose Kinoabende. Ab morgen heißt es dann ARD + ZDF in HD! Seid dabei!!!
Noch ein Paar Aussagen vom Verkäufer die Tendenz geht im Moment zum LED-LCD/LCD auf Grund des geringeren Stromverbrauches. Es lief heut ein 54 Zoll Samsung auf EuroSportHD daneben noch Paar kleinere Sammys den 54er könnt Ihr wegwerfen. Sehr bescheiden - eine 9er Serie.
ProSieben, Sat1 und RTL sollen angeblich doch kostenlos und nicht als Pay-TV laufen. Hmm?
Greetz from BAVARIA
zftkr18
#1836 erstellt: 14. Aug 2009, 19:03
Ist ja klar, weil -neben der Presse- eben diese Verkäufer der Flächenmärkte dem Kunden den LCD einreden.
Und mit 230 Watt im Durchschnitt verbraucht ein aktueller Plasma nun auch nicht mehr übermäßig Strom.
Was aber die "Fachverkäufer" verschweigen ist die Tatsache, das >42" der Plasma einfach das bessere Bild darstellen kann.
Ich warte ja schon auf den LCD mit 52-55" der keinen Pixelsalat mehr bei schnellen Bewegung darstellt, Clouding- und Bandigfrei ist und endlich ein sauberes Bewegtbild analog dem Plasma schafft.
Bisher habe ich noch keinen gefunden.
Gruß Klaus
R1co
#1837 erstellt: 14. Aug 2009, 22:21
Genau das sprach ich auch an, wonach ich jedoch kein Statement mehr bekam, eher eine innerliche Zustimmung.
zftkr18
#1838 erstellt: 15. Aug 2009, 08:59
R1co schrieb:
Genau das sprach ich auch an, wonach ich jedoch kein Statement mehr bekam, eher eine innerliche Zustimmung. :hail
Ich vermute mal, dass die LCDs eine höhere Gewinnmarge bringen. Mir hat vor 3 Jahren schon mein Händler gesagt, dass die Konditionen bei Sharp und Samsung einfach besser sind und die richtig aggressiv den Markt pushen.
Gruß Klaus
Halidah
#1839 erstellt: 15. Aug 2009, 13:44
in froh mein 42v10 zu haben
aber es spricht sich viel rum das alle led kaufen wollen wegen sparsamkeit...und billiger...die reden von sony und samsung
( viele vergessen mit rucklern und bildqualität )
hoffentlich bleibt panaonic weiterhin am plasma sonst wäre der traum an tv ein ende...
zftkr18
#1840 erstellt: 15. Aug 2009, 14:59
Ich stimme dir zu Halidah. Die Leute schauen nur noch auf den Preis und nicht auf die gebotene Leistung.
Und ich wünsche uns allen, dass in 2010 ein G13 Plasma von Panasonic kommt, der auch schon die guten Eigenschaften der Pioneer Plasmas integriert hat.
Gruß Klaus
koelsche_jung
#1841 erstellt: 15. Aug 2009, 21:00
@zftkr18
AMEN
DigiFFM
#1842 erstellt: 16. Aug 2009, 12:24
Da mich letzte Woche im MM die Bildqualität vom V10 bei sehr hellen SD Inhalten mit nicht überzeugen konnte, bitte ich die V10 Besitzer ein paar Bildschirmfotos mit hellen TV Inhalten SD und HD hier zu posten. Im MM war halt das Weiß mehr gelb und recht dunkel, was mir im Vergleich zu den LCD nicht gefiel. Ist das ne Einstellungs Sache Ecco Mode oder sowas? Im aktuellen Video Homevision Test bekomen die Pana Plasmas V10 und Z1 ja die höchsten Punkte bei der Farbwiedergabe, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann kein richtiges Weiß können sollen.
koelsche_jung
#1843 erstellt: 16. Aug 2009, 13:19
Vergleiche in den Massenläden ist nie so einfach.
Die Beleuchtung ist anders (heller) als zu Hause. Was den LCD zugut kommt, die in dem hellen Licht besser aussehen. Zu Hause unter normalen Lichtbedingungen punktet der Plasma wieder.
Klar ist auch das jeder an den Einstellungen rumspielt. Am besten alle Werte zurücksetzen und dann die ein oder andere Einstellung ausprobieren.
Shaitaan
#1844 erstellt: 16. Aug 2009, 14:42
Mann kanns mittlerweile tausendmal hier lesen.
Vergleiche zwischen LCD und Plasma in Großmärkten wir MM oder Saturn kann man sich sparen, die Beleuchtung und die Räumlichkeit dieser märket lassen alle Plasmas schlechter aussehen.
Lass dich beraten nimm einen mit und teste den daheim wenn er dir gefällt behällts du ihn oder testet den nächsten
Halidah
#1845 erstellt: 16. Aug 2009, 15:52
@ zftkr18
ich denke aber das ich auf g14 warte...da ich ja erst den neuen g12 habe,ni mal 1 monat her...
jedenfall bin ich gespannt auf g13
smasi
#1846 erstellt: 16. Aug 2009, 17:35
Hallo!
Ich habe den 50V10. Er hängt mit der Vogel´s-Halterung 8325 an der Wand (Abstand ca. 12 cm). Der Sitzabstand ist größer 4m. Das Update auf 2011 habe ich bereits durchgeführt. Das Bild gefällt mir gut, ich weiß aber nicht, ob folgende Punkte o.k. sind?
1. In leisen Passagen (bei Ton aus sowieso) höre ich die Lüfter der Rückfront trotz des o.g. Sitzabstandes deutlich (Rauschen).
2. Auch das "Plasmasurren" ist hörbar. Bei hellen Bildern nimmt es zu. Außerdem ändert sich die Frequenz im Eco-Mode und scheint mir dann lauter.
(Wenn der Ton laut gestellt ist und vielleicht noch Umgebungsgeräusche vorliegen ist das nicht immer zu hören, aber am abend bei geringerer Lautstärke schon.)
3. Wenn ich Overscan deaktiviere und das Bild dann entsprechend kleiner wird, habe ich seitlich manchmal einen unsauberen Bildrand. Irgendwie gestreift, ein bißchen wie ein Regenbogen.
Halidah
#1847 erstellt: 16. Aug 2009, 18:55
ich hab mein 42v10 und nach fast 1 monat immer noch keine mängel.... (hab ich wohl glück gehabt wie bei muppi)
meiner steht 40cm von der wand weg...
kannst nur umtauschen wg regenbogen farbe...das wäre net normal...
ps: morgen hole ich xbox arcade...mal sehen wie da ist...bin sonst immer ein pc gamer...
Gimmi71
#1848 erstellt: 16. Aug 2009, 19:15
smasi schrieb:
Hallo!
Hallo !
Zum Ersten: Daher habe ich den V10 wieder zurückgegeben, da ich die Lüfter wirklich nicht ausstehen kann.
Das Surren haben Alle. Einige lauter und einige leiser. Mein S10 surrt auch. Stört mich jedoch deutlich weniger,als die Lüfter.
Das mit dem Bildrand beim Overscan ist normal. Ich schalte den Overscan eigentlich immer aus, da er meiner Meinung nach das Bild etwas verzerrt. Bei einigen Programmen muß man jedoch dann mit diesem "Regenbogeneffekt" rechnen.
koelsche_jung
#1849 erstellt: 16. Aug 2009, 20:27
Ich möchte nochmal auf die Ferritkerne zurückkommen die dem P50V10 beilagen.
Es konnte mir keiner eine genaue Antwort geben ob die Sinn machen.
Auch die Suchfunktion war nicht hilfreich.
Laut beigelegten Zettel sollen die Ferritkerne an beiden enden des Lankabels (was den TV mit dem Modem verbindet) angebracht werden.
Welchen Sinn hat dieses Anlegen der Kerne?
Ich denke das panasonic nicht ohne Grund was beilegt was nicht gebraucht wird. Es wird doch sonst immer an allem gespart
DigiFFM
#1850 erstellt: 16. Aug 2009, 20:39
Ist das nur Wunschdenken oder gibt es da offizielle Meldungen, dass Panasonic die Pioneer Plasma Entwickler samt Firmenpatenten aufgekauft hat?
Moon110
#1851 erstellt: 17. Aug 2009, 00:31
hallo koelscher jung,
wenn ich meinen Kumpel und das Handbuch richtig verstanden habe, dienen die Ferritkerne zur Abschirmung ...
ich hab sie nicht angebaut und hab keine Probs mit der LAN-Verbindung, also lass ich sie wech....
inwieweit die Abschirmung Einfluss auf Fruchtbarkeit des Nutzers haben könnte, müßtest du mal deinen Arzet oder Apotheker fragen
Zem
#1852 erstellt: 17. Aug 2009, 06:21
Du weißt schon was Google ist?
Gibt massenweise offizielle Meldungen seit über einem Jahr.
Beispiel: http://www.heise.de/...eer--/meldung/107027
Grüße, Zem
zftkr18
#1853 erstellt: 17. Aug 2009, 09:21
Grüße, Zem
Mein Händler hat mir gesagt, dass Panasonic seinen Konkurrenten Pioneer über den Tisch gezogen hat. Eigentlich sollte Panasonic nach Übergabe der Fertigungsprozesse und Stillegung der eigenen Fertigung die Panels für Pioneer weiterhin bauen. Und hier muss es wohl "Unstimmigkeiten" gegeben haben. Anscheinend sei da auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Schauen wir mal, was da noch kommt. In würde es gut finden wenn Pioneer wiederkommt, denn Konkurrenz belebt das Geschäft und bringt Innovation.
Gruß Klaus
Mark_XX
#1854 erstellt: 17. Aug 2009, 09:29
wie auch immer ... ich haben den 50v10 seit Anfang Juni und bin nur begeistert ... irgendein surren oder Lüfter höre ich gar nichts, hab auch den Ton an (über Anlage) ... sehe fast nur DVB-C und das Bild ist überragend ... klar sind die Filmbalken nicht Tiefschwarz, sondern eher dunkelgrau bei völliger Dunkelheit ... ich sehe kein Ruckeln, der Ball ist rund ... Youtube funktioniert astrein ... ich habe nur Spass mit dem Teil und all die Nörgler und Zweifler sollen was anderes kaufen ... die anderen Firmwen wollen auch leben ... Horridoh ...
Zem
#1855 erstellt: 17. Aug 2009, 10:14
Hm, is natürlich immer schwer zu wissen was da wirklich hinter den Kulissen läuft.
Aber laut einer anderen News von Heise hatte das rein finanzielle Gründe.
Grüße, Zem
ahmeto07
#1856 erstellt: 17. Aug 2009, 23:15
hallo seit heute hab ich bemerkt wenn ich auf THX modus umschalte verschiebt sich das bild bisschen so 2 bis 3 cm nach rechts und mann sieht schon ein neuen bild kommen muß dann umschalten auf andere bildformate ist das normal ?? hat das mit overscan zu tuen ?
[Beitrag von ahmeto07 am 18. Aug 2009, 00:41 bearbeitet]
hellboy666
#1857 erstellt: 18. Aug 2009, 07:33
Genau.
Im THX Modus gibt es keinen Overscan.
In dem Fall auf den Kino-Modus umschalten und den Overscan reinmachen.
ahmeto07
#1858 erstellt: 18. Aug 2009, 09:58
hmmmm ok wenn ich aber THX benutzen möchte was mach ich dann ?? jedes mal auf kino modus umschalten ?? oder hab ich da was falsch verstanden ??
hellboy666 schrieb:
Genau.
hellboy666
#1859 erstellt: 18. Aug 2009, 12:33
Hast Du richtig verstanden.
Du kannst im THX Modus keinen Overscan aktivieren, also bleibt Dir nichts anderes übrig als einen anderen Modus zu nehmen, welcher Overscan akzeptiert.
ahmeto07
#1860 erstellt: 18. Aug 2009, 14:48
danke dir
ahmeto07
#1861 erstellt: 18. Aug 2009, 17:06
eine frage da ich noch kein verbindung zum internet habe mit meinem plasma konnte ich noch keine updates machen hab noch software 2004 kan ich den 2012 update drauf machen oder muß ich zuerst 2011 draufmachen
stoker85
#1862 erstellt: 18. Aug 2009, 17:35
Hihi,
ich war gerade im Radiomarkt weil meine Freundin wegen Haushaltsartikeln geguckt hat. Bei der Gelegenheit habe ich mir ne Pana Fernbedienung von einem der drei gelangweilten Verkäufer geben lassen die sich dort unterhielten.
Dann hab ich mal ein wenig im THX Modus herumgefummelt und Plötzlich kam einer der Verkäufer angerannt:
Er:"Öhm, sie haben da gerade den Film Modus aktiviert und wir haben hier nur HD TV über Satelit."
Ich:"Ja, das ist mir aufgefallen." (Ich wusste gar nicht was der will...)
Er: "Sie wissen schon, dass der Film modus dafür nicht da ist? Der ist dafür da damit der Fernseher mit dem Blu Ray Player kommunizieren kann und so. Dann ist das Bild besser! Bei normalem TV bringt das nichts"
Als ich ihm dann sagte dass das so nicht richtig sei und der THX Modus lediglich die Orginaltreue des Bildes gewährleiste und ihm versuchte was über den Farbraum und Gammakurven zu erklären sah er mich ganz ungläubig an und meinte es wäre jemand von Pana da gewesen der ihm das genau erklärt habe...
koelsche_jung
#1863 erstellt: 18. Aug 2009, 18:03
Ja ja unsere Helden im Verkauf
Muppi
#1864 erstellt: 18. Aug 2009, 18:21
Dann hätte er wohl besser zuhören sollen.
Toma11
#1865 erstellt: 19. Aug 2009, 15:45
Hallo
ich beabsichtige auch mir den 50 v10 zuzulegen.
Ich sitze ca.3,50m bis 4,0m vom Bildschirm weg und weiß nicht ob 50Zoll nicht ein bischen zu groß ist.Wir haben eine Digitale Sat Anlage und ich denke es kann nicht Groß genug sein .
Desweiteren interessiert mich die Troje a8050 Wandhalterung.
sieht es seitlich eigentlich noch Gut aus? Denke mal, das der Pana dann ziemlich weit von der Wand weg ist.Oder?
Zum v10 selber kann ich nur sagen das ich ihn mir schon zigmal angeschaut habe, und jedesmal begeistert bin.
Hatte erst an den Samsung ue46 b7090 gedacht, aber das Bild von nem Plasma ist schon noch eine Ecke besser.(Finde ich jedenfalls).
Wie gesaagt. Der Sitzabstand bei Digital Sat Empfang würde mich wirklich interessieren.
Muppi sitzt zum Beispiel auch 3,8m (meine ich irgendwo in den mitlerweile 37 Seiten die ich jetzt durch habe gelesen zu haben).
Neue Panasonic Viera-Serie?
Rober-tt am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
Viera-Link Kompatibilität - TX-P50GT30E
Ting100 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  18 Beiträge
Panasonic Viera Z1-Serie
CrackerJack85 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  2 Beiträge
TX-P42GW10 Probleme mit Viera Image Viewer
peter65719 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  8 Beiträge
Unterschied Panasonic Viera / TX ?
USA-Fan am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Panasonic Viera
ChristianvK am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
Panasonic Viera TX-P42C3E - 2 Fragen
hans566 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  6 Beiträge
Panasonic - Viera Cast
boggel am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  2 Beiträge
Eco Mode Skala Panasonic TX-P42S10E
Bruce2019 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
Bildeinstellungen Panasonic Viera TX-P50UT30E
Gottmic am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.679
