Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread
Sekko
#1660 erstellt: 26. Apr 2009, 15:53
Vessi schrieb:
MrJones4470 schrieb:
Vessi schrieb:
selbst sd-material sieht teilw. fast aus, wie hd
Also das würde ich nicht unterschreiben. SD sieht eher nicht aus wie HD.
du musst nicht nur zitieren, sondern auch lesen,
ich sagte fast...
und das gilt natürlich nicht für alle sender,
nur die mit höheren datenraten,
...will sagen, der gw10 macht auch da ein richtig gutes bild
Ich mache gerade die selbe Erfahrung mit meinen Samsung LED! Ja, bei einigen Sendern sieht selbst das SD Bild "fast" so gestochen scharf aus wie ein HD Bild!
Das hängt definitiv von der Bitrate des Senders bzw. der Qualität des Videomaterials ab. Bei guter SD Qualität ist der Upscaler in der Lage, ein fast-HD ähnliches Bild zu errechnen.
Klasse SD Bild habe ich z.B. bei den Studioaufnahmen der ARD Tagesschau. Wird dann aber ein Filmausschnitt mit schlechterer Qualität eingespielt, siehts teilweise grauselig aus.
aroaro
#1661 erstellt: 26. Apr 2009, 15:53
ich kann die Lüfter an sich gar nicht hören - nur den Luftstrom, wenn ich 1m davor stehe
d.h. die Lüfter machen keine mechanisch verursachte Geräusche
vielleicht kommt es auf Raumakkustik und Wandnähe an - Schallreflexion oder stärkere Erwärmung
mein TV steht frei im Raum
[Beitrag von aroaro am 26. Apr 2009, 15:55 bearbeitet]
MrJones4470
#1662 erstellt: 26. Apr 2009, 15:55
Sekko schrieb:
Danke für Deinen Erfahrungsbericht! Das klingt alles plausibel!
Falls die Lüfter mich wirklich nerven sollten, würde ich mal kucken, ob ich im Elektronikhandel leisere Lüfter mit ähnlicher Spezifikation bekommen kann, und die dann einbauen (bin ein alter Tüftler, der vor keinen Schandtaten zurückschreckt).
Viele Verkäufer berichten ja auch, dass selbst in derselben Modellreihe nicht immer alle Lüfter gleichlaut sind aufgrund von Fertigungstoleranzen. Bei extremen Ausreißern ist vielleicht sogar der Pana Service bereit die Lüfter auszutauschen. Das ist aber nur eine Vermutung von mir.
Wie gesagt, die Lüfter sind eigentlich flüsterleise, aber irgendwie kann man sie dann doch auch noch aus größerer Entfernung hören. Ich glaube nicht, dass andere Lüfter das Problem lösen würden. Da müsste man wahrscheinlich eher Maßnahmen an der Rückwand ergreifen. Kann mir das selbst nicht wirklich erklären, aber die Lüfter nerven bei größerer Entfernung mehr als wenn man direkt davor steht.
Und wie mein Vorredner gerade geschrieben hat: Ist vielleicht echt die Wand dahinter und der Raumeinfluss.
[Beitrag von MrJones4470 am 26. Apr 2009, 15:56 bearbeitet]
Siemm
#1663 erstellt: 26. Apr 2009, 16:51
ich habe in ca. 50 cm erst die Wand, denke nicht das dann der laue Wind solche Geräusche verursachen könnte.
Wenn man es direkt an der Wand hängen hätte würde ich das ja verstehen aber nich bei meiner Entfernung.
Vessi
#1664 erstellt: 26. Apr 2009, 16:55
gelegentliches flackern bei grossen, weissen flächen habe
ich jetzt auch bemerkt,
stört mich aber nicht weiter
[Beitrag von Vessi am 26. Apr 2009, 16:56 bearbeitet]
BeerNico
#1665 erstellt: 26. Apr 2009, 18:23
Servus. Das mit den Lüftern is also geklärt :-) Man hört die Lüfter nicht wirklich aber dafür den Luftstrom. Oder sind es nicht doch die Lüfter. Is für mich auch nicht weiter so schlimm.
Aber, ein anderer hat hier in dem Thräääääääd was von Wandbearbeiten gesagt, an welcher der Plasma hängt. Hat da einer Erfahrung oder eine Ahnung mit was man diese bearbeiten Könnte um den Schall einzudämmen? Wenn das ginge, und die Lüfter bzw. der Luftstrom nicht mehr hörbar wären, wäre das für mich das tüpfelchen auf dem I bei dem Gerät.
Gruss
Nico
Sekko
#1666 erstellt: 26. Apr 2009, 19:15
Gruss
Nico
Sind die Lautsprecher beim GW10 in der Rückwand integriert und strahlen somit den Schall nach hinten zur Wand ab, oder nach vorne?
Wenn nach hinten, dann darfst Du die Wand natürlich nicht gegen Schall dämmen.
Siemm
#1667 erstellt: 26. Apr 2009, 20:04
Gruss
Nico
irgendie hab ich das gefühl als wenn die Lautsprecher kurz über dem Fuss eingebaut sind
marmelade
#1668 erstellt: 26. Apr 2009, 21:10
Mein Gerät kommt zwar erst in zwei Wochen, aber in Sachen Lüfter und Schall habe ich so einige Erfahrungen aus dem Zusammenstellen von Silent-PCs.
Lüfter aus der gleichen Baureihe vom gleichen Tag können deutlich voneinander abweichen. Die Anforderungen an die Fertigungspräzision ist da nicht so hoch, weil das einfach billiger ist.
Ich habe schon oft genau gleiche Lüfter eingesetzt und davon war einer zu hören, viele andere aus der gleichen Serie aber nicht (einen Luftstrom kann man nicht hören!).
Interessant wäre, ob die Lüfter vom Gehäuse entkoppelt sind. Für nicht hörbare Computer ist das unabdingbar. Nicht entkoppelte Lüfter können minimale Laufungereimtheiten über das große Gehäuse zu störenden Geräuschen entwickeln (eine Wand dahinter kann bei zu kleinem Abstand - z.B. Wandmontage - wie ein Schallverstärker wirken, was ja viele TVs nutzen).
Die Wege des Luftstroms werden wahrscheinlich auch nicht optimiert sein, damit man selbst die strömende Luft nicht wahrnehmen kann.
[Beitrag von marmelade am 26. Apr 2009, 21:11 bearbeitet]
Sekko
#1669 erstellt: 26. Apr 2009, 21:10
Nicht ganz ernst gemeint:
Sowas könnte auch gut in einen Panasonic passen, vorausgesetzt Spannung und Stromaufnahme passen halbwegs mit dem Pana-Lüfter überein:
Die von Noiseblocker patentierte Multiframe Technolgie bietet ein völlig neues Potenzial der Geräuschreduzierung bei Computern und Multimediageräten aller Art. Die Besonderheit liegt an dem schwingungsarmen glasfaserverstärktem Rahmen und den vier abnehmbaren Silikon-Eckstücken welche den Lüfter komplett entkoppeln und konkurrenzlos leise machen. Bei einer Geräuschentwicklung von nur 8 dBA fördert er beachtliche 58 m³/h.
Noiseblocker Lüfter
marmelade
#1670 erstellt: 26. Apr 2009, 21:13
Die Lüfter im Panasonic werden Standardlängen haben wie 8, 10 oder 12cm. Wahrscheinlich 12er - möglichst groß und langsam, dabei trotzdem hoher Luftstrom.
[Beitrag von marmelade am 26. Apr 2009, 21:14 bearbeitet]
Sekko
#1671 erstellt: 26. Apr 2009, 21:19
Hi marmelade,
die Noiseblocker Lüfter sind durch Silikon-Eckstücke vom Gehäuse entkoppelt, und machen angeblich laut Spec nur 8db Geräusch, während die meisten anderen 30db und mehr von sich geben.
Die Lüfter im Pana sind doch sicher auch bzgl. Abmessungen, Spannung und Stromaufnahme genormt, oder? Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass man die Standard-Lüfter in einem Plasma TV auch schnell und einfach gegen leise Lüfter ersetzen kann, so wie man das im PC Bereich auch machen kann.
Was meinst Du?
marmelade
#1672 erstellt: 27. Apr 2009, 01:26
Grundsätzlich bringen "db"- bzw. "dbA"-Angaben nichts, weil die Angabe nicht eindeutigen Bedingungen folgt. Für die übliche Weise mit der Angabe zu spielen, sind aber auch 30db kaum hörbar, erst recht nicht bei für TVs übliche Sitzabstände.
Sicher wird die Stromversorgung einer Norm folgen und auch der Anschluss wird per branchenübliche Stecker erfolgen, aber ich denke nicht, dass das Wechseln einen positiven Effekt für empfindliche Ohren haben wird.
Es ist nunmal ordentlich Kühlung erforderlich und die vorhandenen Lüfter sind sicher sehr leise (eh billig, die Dinger) und hoffentlich entkoppelt montiert (das geht schließlich in jedem Fall simpel, wenn man nur will).
Wenn jemand was hört, dann wird das sicher ein durch das spezifische Gehäuse verursachter hörbarer Luftstrom sein (wie eine pfeifende Brise im Hausflur) - vllt. verstärkt durch eine zu nahe Wand.
Schall ist so ein schrecklich subjektives Ereignis. Ich würde aber erst basteln, wenn die Garantie weg ist. Ich glaube nämlich nicht, dass man da was verbessern kann nur mit Lüfter tauschen, falls letzteres tatsächlich einfach möglich sein sollte.
Siemm
#1673 erstellt: 27. Apr 2009, 05:48
ich habe nochmal nachgemessen:
meine Wand ist 1m weg.
Dann können wir ja den Wandschall auschliessen denn so stark blasen die Lüfter ja nicht
aroaro
#1674 erstellt: 27. Apr 2009, 06:03
die Lüfter sind von Nidec
Modell I80T12NS1Z7-53J65
sie sind vorbildlich auf Schaumstoff gelagert
meine machen keinerlei mechanische Geräusche
nur der Luftstrom ist hörbar
sind 80er
[Beitrag von aroaro am 27. Apr 2009, 06:10 bearbeitet]
Speedy1984
#1675 erstellt: 27. Apr 2009, 06:05
luckybastard schrieb:
Speedy1984 schrieb:
Habe hierzu noch ne kurze Frage: Kann ich über den Fernseher vernünftig Radio hören? Oder ist dies nicht so dolle wegen des längeren Standbildes?
Gruß,
Stefan.
Wenn beim "Radiohören" tatsächlich ein Standbild angezeigt wird, solltest du es lassen. Zumindest in den eraten 1000 Stunden. Auch "Radio-Standbilder" können sich einbrennen. Ist doch logisch, oder ?
Ja, das war mir klar. Meine Frage ging auch eigentlich mehr in die Richtung, ob ich das Bild des Fernsehers dann einfach ausschalten kann, sodass nur die Lautsprecher Radio wiedergeben (oder halt eine externe Hifi-Anlage) bzw. ob der TV sowas wie einen "Bildschirmschoner" anstatt des Standbildes anzeigen kann? In der Bedienungsanleitung steht ja nur, dass der Kontrast nach 30 Sekunden runtergeregelt wird, aber Standbilder trotzdem vermieden werden sollen.
Und zweite Frage : Kann der Receiver sowas wie PVR? Also externe Festplatte dranhängen?
Gruß,
Stefan.
aroaro
#1676 erstellt: 27. Apr 2009, 06:08
Gruß,
Stefan.
das geht in Verbindung mit Panasonic Recordern über Viera Link
aber wohl keinE HD-Sender
Steffffan79
#1677 erstellt: 27. Apr 2009, 06:09
Gruß,
Stefan.
Gruß,
Stefan.
wenn der TV aus bzw. auf Standby ist ist der Ton leider aus, auch über optisches Digitalkabel an den AVR kommt dann kein Ton mehr, leider. Da hilft wohl nur ein externer Sat Receiver.
Speedy1984
#1678 erstellt: 27. Apr 2009, 06:28
Ziemlich schade, höre eigentlich recht gerne Radio über DVB-S. Naja, kann man wohl nix machen. Externer Receiver nur zum Radio hören fände ich irgendwie merkwürdig. Habe im Moment sowieso noch keine externe Hifi-Anlage dranhängen, sodass mir dieser im Moment noch nix bringt.
Wie schlimm wäre es eigentlich, mit den automatisch heruntergeregelten Konstrast nach der 100 Std. Einlaufphase mal über mehrere Stunden Radio mit Standbild laufen zu lassen?
Zum zweiten: Dann werde ich mich wohl mal auf die Suche nach einen Rekorder machen, bin mal gespannt, was der wieder kostet Ne Rekorder / Blu-Ray-Player Kombo wäre natürlich nice
jupp2000
#1679 erstellt: 27. Apr 2009, 07:26
Donaurebell schrieb:
riffraff82 schrieb:
Kann mir wer die Maße, also Kartonmaße vom TX-P46GW10 bitte sagen?
Paar Seiten weiter vorne waren glaub ich nur die Maße vom 42er.
Danke schonmal im voraus.
Breite 1225mm
Höhe 825mm
Tiefe 280mm
Vielen Dank für die Maßangaben!
Passt der Karton aufrecht in einen Opel Agila (altes Modell)? Diesen Wagen könnte ich für den Transport ausleihen. Habe leider nur die Maße des neuen Modells gefunden.
Stephan
Sekko
#1680 erstellt: 27. Apr 2009, 07:34
sind 80er ;)
Super Info! Dann hätten wir das auch geklärt!
Hast Du selbst nachgekuckt, d.h. das Gehäuse aufgeschraubt, oder kann man das in irgendeiner beiliegenden Spec nachlesen?
Am Luftstrom sollte man besser nix ändern (z.B. durch zusätzliche Löcher), sonst werden ggf. die relevanten Bauteile nicht mehr richtig gekühlt.
mosjka1
#1681 erstellt: 27. Apr 2009, 08:07
Dass Alphacrypt CI-Modul in dem GW10 einwandfrei funktioniert ist schon mal geklärt.
Kann jemand berichten, ob der GW10 ein Diablo, Dragon oder T-Rex CI-Modul annimmt?
[Beitrag von mosjka1 am 27. Apr 2009, 08:13 bearbeitet]
aroaro
#1682 erstellt: 27. Apr 2009, 08:10
sind 80er ;)
sieht man von aussen
dingenz
#1683 erstellt: 27. Apr 2009, 08:51
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand Erfahrungen zu diesen beiden Punkten, welche mich noch interessieren:
Wie ist der Umgang mit der PS3? Zocken gut möglich?
Wie gut verhält sich der W10 als PC-Monitor?
Danke schonmal.
Viele Grüße
dingenz
windschief
#1684 erstellt: 27. Apr 2009, 09:23
Teoha schrieb:
hier der Auszug aus der Werbung des Saturn in Bocholt:
http://img.saturn.de/D/SA/BOC/2204WAZ2/D_SA_BOC_2204WAZ2_04.pdf
Hallo Teoha,
bei mir tut der Link nicht. Gibt es den evtl. noch an anderer Stelle?
bas-t!
#1685 erstellt: 27. Apr 2009, 09:35
Das Angebot ist von letzter Woche! Wahrscheinlich hat Saturn für diese Woche was neues drin...
Wenn du möchtest schick ich dir die pdf per E-mail. Hierzu bitte deine Adresse per PM.
jupp2000
#1686 erstellt: 27. Apr 2009, 09:47
niketm
#1687 erstellt: 27. Apr 2009, 10:32
Hallo
Gestern habe das erste mal den PC an mein GW 10 angeschlossen, und zwar über den AV3; das das ich dort auch was einstellen sollte habe danach erst mitgekriegt, und zwar unter PVR ( wegen festplatte?); hätte eh keine andere Möglichkeit, oder?
Und das ganze ohne Ton; womit überträgt man den Ton von PC auf Plasma?
Danach habe das andere Anschluß erst bemerkt, oberhalb von AV3, der schaut aus wie ein RS232. Ist aber kein, oder?
Danke in voraus für`s antworten!
Nike
Muppi
#1688 erstellt: 27. Apr 2009, 10:36
Muppi schrieb:
Wie ist eigentlich der Testbericht in der neuen HD+TV zu verstehen, dass sich der Filter beim GW10 negativ auf den Kontrast auswirkt, ist das ähnlich wie beim PZ80 :?
Kann dies jemand bestätigen.
dingenz
#1689 erstellt: 27. Apr 2009, 11:44
Noch eine weitere Frage:
Ich möchte diesen TV mit der Dreambox 800 nutzen. Über das CI vom TV möchte ich HD-Bezahl-Fernsehen kucken. Kann ich die empfangene Sendung dann per Dreambox in HD aufnehmen? Verfügt der TV über entsprechende Ausgänge? (Audio ist klar, aber auch Video?)
docman
#1690 erstellt: 27. Apr 2009, 12:35
Kann mir wer bitte die Maße, also Kartonmaße vom TX-P50GW10 mitteilen? danke
bas-t!
#1691 erstellt: 27. Apr 2009, 12:38
Welchen Sinn soll das machen?
HD ausgeben geht nicht wegen HDCP und die Dream hat auch keinen Eingang zum Aufnehmen.
niketm
#1692 erstellt: 27. Apr 2009, 12:51
Ich habe den T-Rex und funktioniert!!
dingenz
#1693 erstellt: 27. Apr 2009, 13:27
Danke für die Antwort!
Stimmt HDCP... Da war ja noch was! :-(
Der Sinn dahinter war mir den Mehraufwand zu sparen, die Smartcard auf der Dream zum laufen zu kriegen (Die Dreambox 800 hat kein CI).
Kann ich denn sonst einen PVR nutzen um etwas aufzuzeichnen was ich mit dem Tuner des TVs empfange oder muss ich dann über den Tuner des PVRs gehen?
hampelmann123
#1694 erstellt: 27. Apr 2009, 14:01
Kann mir wer bitte die Maße, also Kartonmaße vom TX-P42GW10 mitteilen? danke
Matze71
#1695 erstellt: 27. Apr 2009, 14:58
Ich habe den 42G10 wegen seinem gutem SD Bild in meine engere Auswahl genommen. Wie schlägt er sich bei Fußballübertragungen (Premiere über Satreceiver Topfield 5500), ist er da uneingeschränkt zu empfehlen? Hat der G10 in Deutschland die gleiche Garantie wie der GW10?
[Beitrag von Matze71 am 27. Apr 2009, 18:26 bearbeitet]
Speedy1984
#1696 erstellt: 27. Apr 2009, 15:17
aroaro schrieb:
Gruß,
Stefan.
Bin ich blind, oder ist die günstigste Möglichkeit, dies umzusetzen, 250,00 Euro ???
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=938662
Gruß,
Stefan.
bas-t!
#1697 erstellt: 27. Apr 2009, 15:17
Wenn du die DM800 einmal am laufen hast, wird dir der "Mehraufwand" lächerlich gering erscheinen! Smartcard ist auch ohne CI kein Problem. Auch mit legalen Mitteln.
Als PVR am TV geht doch nen Videorecorder! Kannst du schön über Scart anklemmen. Digital bekommst du eh nix raus. Da kannst du dir eine halbherzige Lösung mit nem HDD Recorder auch sparen.
[Beitrag von bas-t! am 27. Apr 2009, 15:21 bearbeitet]
akuji2512
#1698 erstellt: 27. Apr 2009, 16:09
Hallo zusammen,
ist mein erster Post. Also bitte Nachsicht.
Kann mir vielleicht einer der GW10-Besitzer sagen, wie es bei dem internen DVB-S-Tuner mit dem Aufnehmen von Fernsehsendungen auf einen HDD-Rekorder funktioniert? Muss der Fernseher dazu anbleiben oder kann man den Tuner separat anschalten? Sollte doch möglich sein, weil man hauptsächlich was aufnimmt, wenn man nicht zu hause ist, oder?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
bas-t!
#1699 erstellt: 27. Apr 2009, 16:13
Wenn der Fernseher aus ist, ist folglich auch der interne Tuner aus...
speedtriple
#1700 erstellt: 27. Apr 2009, 16:16
Tiefe: 28,4 cm
Höhe 76 cm
Breite: 115 cm
Hab ihn am Samstag auch im Auto gehabt. Wirkte richtig verloren
in einem Kangoo :-) gut mit Spannbändern fixiert - jetzt einen
lecker Fernseher zuhause :-)
Gruß,
Speedtriple
akuji2512
#1701 erstellt: 27. Apr 2009, 16:19
danke @bas-t
Ist schon logisch. Aber muss doch eine Möglichkeit zum Aufnehmen geben, wenn man nicht zu hause ist. 3 Tage geschäftlich oder so unterwegs und den Fernseher ständig am laufen, weil man am zweiten Tag der Reise eine Sendung nicht verpassen will. Dann kann man sich den internen Tuner fast sparen.
bas-t!
#1702 erstellt: 27. Apr 2009, 16:22
akuji2512 schrieb:
danke @bas-t
Ist schon logisch. Aber muss doch eine Möglichkeit zum Aufnehmen geben, wenn man nicht zu hause ist. 3 Tage geschäftlich oder so unterwegs und den Fernseher ständig am laufen, weil man am zweiten Tag der Reise eine Sendung nicht verpassen will. Dann kann man sich den internen Tuner fast sparen. :?
Dafür hat ja jeder Recorder einen eigenen Tuner!
akuji2512
#1703 erstellt: 27. Apr 2009, 16:26
Na, wenn das so ist, dann muss ich mir wohl die Bedienungsanleitung meines DVD-/HDD-Rekorders von LG mal wieder zu Gemüte führen. Ist nämlich schon ein paar Jährchen her.
Vielen Dank.
Timmmm
#1704 erstellt: 27. Apr 2009, 16:33
Tiefe: 28,4 cm
Höhe 76 cm
Breite: 115 cm
Gruß,
Speedtriple
hat auch jemand die Kartonmaße für den TX-P46GW10? Danke!
bas-t!
#1705 erstellt: 27. Apr 2009, 16:47
Breite 1225mm
Höhe 825mm
Tiefe 280mm
Stephan
Hättest nur hoch Scrollen müssen...
hampelmann123
#1706 erstellt: 27. Apr 2009, 17:16
Tiefe: 28,4 cm
Höhe 76 cm
Breite: 115 cm
Gruß,
Speedtriple
Steht doch oben schon!
#1679 erstellt: Heute, 09:26
mosjka1
#1707 erstellt: 27. Apr 2009, 17:32
Somit müsste Diablo dann auch gehen. Von der HW sind die ja fast gleich, allerdings der Saurier etwas kompatibler zu Geräten.
Danke für die Info
[Beitrag von mosjka1 am 27. Apr 2009, 17:43 bearbeitet]
Matze71
#1708 erstellt: 27. Apr 2009, 18:26
crissindahouse
#1709 erstellt: 27. Apr 2009, 18:36
Matze71 schrieb:
es gibt glaub ich eine europagarantie oder so ähnlich. müsste dann also die gleichen garantieansprüche geben. wie schnell diese dann umgesetzt werden (im fall der fälle), kann ich auch nicht sagen.
mosjka1
#1710 erstellt: 27. Apr 2009, 19:20
Ich habe meinen 50GW10 über HTPC laufen. Bei Schwarz-Grau Szenen sieht man deutlich die Übergänge von Schwarz zu Grau (kantig).
Könnt ihr das bei euch auch beobachten?
Der ultimative GW10 46" . Thread
XoReZ am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  57 Beiträge
Der ultimative GW10 Setting Thread
MrJones4470 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  677 Beiträge
Der ultimative TX-P - - G15 Thread
windschief am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Thread
schnutinio am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11566 Beiträge
Der ultimative TX-P--C10 Thread
Dj-BinIchNicht am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread
Italia99 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  1633 Beiträge
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread
chimba am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD
spartain am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  464 Beiträge
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread
User-Michi am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  182 Beiträge
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD
spartain am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  1968 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedbeca1956
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.135
