HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P S10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread+A -A |
NICKIm.
#5474 erstellt: 09. Okt 2009, 06:50 | |||
Ja, z.B.: http://www.mediamarkt.de/maerkte/neuss/neuss/marktinfos.php http://www.electroworldtummers.nl/winkels/roermond/ http://www.hueskes-angebote.de/ lanol Danke für den schönen Bericht. Wie gross ist Dein Sehabstand, und wie das Bild beim Fussball? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 09. Okt 2009, 06:52 bearbeitet] |
delvos
#5475 erstellt: 09. Okt 2009, 06:52 | |||
Die Spiegelungen beim S10 kann man mit denen eines Röhrenfernsehers vergleichen. Wenn du damit vorher kein Problem hattest, wirst du es mit dem S10 auch nicht haben. Und ich finde, daß z. B. die neueren Samsung stärker spiegeln als die Panasonics.
Schlierenbildungen sind mir nicht aufgefallen, jedoch verschwommene/unscharfe Bilder bei schnellen Bewegungen/Kamerafahrten. Aber fast immer bei Billigproduktionen bzw. amerikanische Serien. Bei sehr gutem Bildmaterial ist mir das nie aufgefallen. Ich empfand das aber nicht als unnormal. Ich führe das auf den großen Bildschirm zurück, auf dem fällt das eben mehr auf als auf kleineren. Mag aber auch daran gelegen haben, daß ich DVB-S per Scart zugespielt hatte. [Beitrag von delvos am 09. Okt 2009, 07:06 bearbeitet] |
Egbert_Hoffensen
#5476 erstellt: 09. Okt 2009, 07:03 | |||
Noch eine Frage: wo liegt eigentlich der Untetschied zwischen einem S10 und einem S10E? |
delvos
#5477 erstellt: 09. Okt 2009, 07:06 | |||
Es gibt keinen. Es wurde einfach das E nicht dazugeschrieben. |
Egbert_Hoffensen
#5478 erstellt: 09. Okt 2009, 07:17 | |||
Alles klar danke: dann bleibt nur noch meine Frage mit dem leichten Surren bei ausgeschaltetem Ton, der Software Version und dem Servicemenu offen |
BeckerChecker
#5479 erstellt: 09. Okt 2009, 07:26 | |||
Hallo, ich möchte noch einmal fragen, ob es noch mehr "Panasonic 50 Zoll S10 mit T-Home" User gibt, die das gleiche oder ein ähnliches Problem haben (hatte bis jetzt nur eine Antwort). Es tritt bei mir mittlerweile schon etwas weniger auf, aber bevor die 14 Tage Umtauschrecht bei Amazon verstreichen, wollte ich da lieber auf "Nummer Sicher" gehen :). Liebe Grüße und vorab vielen Dank Christoph |
delvos
#5480 erstellt: 09. Okt 2009, 07:28 | |||
Das Summen ist bis zu einem bestimmten Grad normal. Ist es dir zu laut mußt du den Service kontaktieren oder im schlimmsten Fall das Gerät zurückschicken/umtauschen. Die Softwareversion kannst du irgendwo im Menü abrufen, weiß nicht genau wo. Die aktuellste ist wohl 1215, 1213 kannst du selbst per SD-Karte updaten ( http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=7542 ). Würde ich aber nicht machen, wenn du keine Probleme hast. Wie du ins Servivemenü kommst, steht eine Seite vorher im Beitrag #5465. Aber aufpassen, hier kann man viel versauen, dann ist die Garantie futsch! [Beitrag von delvos am 09. Okt 2009, 07:31 bearbeitet] |
Einer09
#5481 erstellt: 09. Okt 2009, 07:31 | |||
Guten Morgen, Ich hatte bis gestern den Panasonic immer über HDMI to DVI angeschlossen - hat alles wunderbar geklappt. Seit gestern habe ich einen neue GraKa(Radeon HD 4350)und habe alles angeschlossen. Ich hab über Clone ein Bild,aber trotz eingeschaltetem Overscan fehlen mir unten und oben,links und rechts 1cm vom Bild am Plasma,und der Ton wird über HDMI auch nicht an den Plasma ausgegeben - das hatte ich eigentlich erwartet,denn ich wollte nicht immer die Anlage dafür anmachen müßen. Die Einstellungen stehen auf 1360x768,aber ich habs auch schon mit 1024x768 versucht - leider ohne Erfolg. Nun kommt noch das Problem dazu das ich nicht die besten Englisch Kenntnisse habe,denn bei meiner vorherigen Nvidia GeForce 8600 GS Karte war alles in Deutsch,was bei ATI leider nicht der Fall ist. Die Karte hab ich getauscht weil die Nvidia sehr laut war. Ich habe einen Acer Aspire M3100 (AMD Athlon (tm)64X2(XP HE SP2) Dual,Core Processor 4200+,2,19GHz,3GB RAM ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im Voraus! Mfg:Einer09 [Beitrag von Einer09 am 09. Okt 2009, 10:58 bearbeitet] |
Egbert_Hoffensen
#5482 erstellt: 09. Okt 2009, 07:48 | |||
Oh dann scheint mein Gerät wohl sehr alt zu sein, wenn noch die Version 1.209 aufgespielt ist. Kann man irgendwo das Produktionsdatum überprüfen? Mit der Volume Minus Taste gedrückt halten + dreimal Null komme ich ja leider nicht ins Servicemenu. Es bleibt dann einfach beim normalen TV-Programm. [Beitrag von Egbert_Hoffensen am 09. Okt 2009, 08:13 bearbeitet] |
delvos
#5483 erstellt: 09. Okt 2009, 08:20 | |||
Wenn du hinten durch die Lüftungsschlitze guckst, kannst du evtl. einen Stempel mit Datum erkennen. Du drückst auch wirklich die vol- am TV und die 0 auf Ferbedienung? Oder beides auf der FB? Nur ersteres funktioniert. [Beitrag von delvos am 09. Okt 2009, 08:21 bearbeitet] |
Egbert_Hoffensen
#5484 erstellt: 09. Okt 2009, 08:44 | |||
Dank Dir für den Tipp, hatte es mit der FB probiert. Heute Abend werde ich dann sehen, ob es klappt. |
Einer09
#5485 erstellt: 09. Okt 2009, 08:49 | |||
Also,das mit dem Ton hab ich jetzt hinbekommen - klappt 1A,aber das mit dem Bild haut noch nicht hin Es fehlt immer noch überall 1cm,oder ist das evtl.so richtig - also das es gar nicht anders geht Hab den HDMI Kabel übrigends am TV am HDMI 2 angeschlossen. |
bowieh
#5486 erstellt: 09. Okt 2009, 08:56 | |||
Du darfst nicht clonen. Du musst 2 unabhängige Displays konfigurieren und die Auflösung auf 1080p stellen. Dann den Overscan am Fernseher deaktivieren. Ein HDMI Kabel kannst du an jedem HDMI Anschluss anstecken. Nur wenn du DVI mit Cinch verwendest muss der passende HDMI Anschluss verwendet werden. |
Einer09
#5487 erstellt: 09. Okt 2009, 09:07 | |||
Ja,und genau damit hab ich so meine Schwierigkeiten. Ich kenne es nur über Clone,da ich sonst immer einen schwarzen Monitor hatte,wenn das Bild am Plasma war. Mit ATI kenn ich mich gar nicht aus - und dann ist auch noch alles in Englisch Ich hab mein Acer TFT Al2216W über DVI angeschlossen - es bleibt aber schwarz - da steht immer (Kein Signal)und mein TFT wird auch gar nicht angezeigt im Catalyst Control Center. Es wird nur mein Panasonic Plasma angezeigt - als Single Version [Beitrag von Einer09 am 09. Okt 2009, 09:23 bearbeitet] |
pipo-austria
#5488 erstellt: 09. Okt 2009, 09:21 | |||
so, gestern habe ich meinen 50S10E bekommen, der hat nun meinen 42PX80EA abgelöst.(3 meter abstand) meiner hatte die version 1209, jetzt hat er 1213 das wars fürs erste weitere fragen wegen einstellungen am tv sowie an der PS3 werden noch folgen, und hoffentlich auch beantwortet. schöne grüsse |
bowieh
#5489 erstellt: 09. Okt 2009, 09:25 | |||
Du musst den 2. Monitor aktivieren und den Desktop auf diesen erweitern. Dann sollte der Desktophintergrund am Fernseher sichtbar werden. Wenn der Fernseher das primäre Display ist, starten Programme automatisch auf ihm, ansonsten musst du die Fenster hinüber ziehen. |
Einer09
#5490 erstellt: 09. Okt 2009, 09:34 | |||
Jetzt habe ich 2 verschiedene Bilder auf meinem TFT das vom PC,aber auf dem Plasma nur das Hintergrundbild von meinem Desktop - ohne Icons und ohne alles - nur das reine Hintergrundbild Okay,das sind ja schonmal 2 verschiedene,aber richtig ist es so ja auch nicht. Klicke ich einen Film an,so kann ich ihn nur auf meinem TFT sehen - am Plasma kommt nichts an - da ist und bleibt nur der Desktophintergrund Tja,sowas passiert wenn man kein richtiges Englisch kann,und nicht weiß was wofür ist |
DeeZiD
#5491 erstellt: 09. Okt 2009, 09:39 | |||
Vorher Videoplayer rüberschieben, dann maximieren. Gruß Dennis |
_ebm_
#5492 erstellt: 09. Okt 2009, 09:41 | |||
Oder dem Player sagen, dass er das Video auf dem zweiten Bildschirm (Secondary Display) darstellen soll. Einige Programme können das. |
Einer09
#5493 erstellt: 09. Okt 2009, 09:49 | |||
Tja,und wie macht man das Ich hab da leider keine Ahnung von. Außerdem fehlt vom Plasmabild immer noch überall 1cm,obwohl die Auflösung sich da automatisch auf 1024x768 eingestellt hat - und obwohl der Overscan eingeschaltet ist Ich weiß,ich bin ein schwieriger Fall. PS:Den Mauszeiger seh ich auf dem Plasma,aber nur wenn ich weit nach rechts oder links rübergehe. Ich hab den VLC Player - damit gucke ich schon immer - auch auf meinem älteren PX80 hatte ich den schon. |
_ebm_
#5494 erstellt: 09. Okt 2009, 10:12 | |||
Das ist schonmal die falsche Auflösung. Richtig wäre 1920*1080! Wo der VLC das einstellen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich hab nen Mac, da ist das alles eh noch anders. Da das aber eine eierlegende Wollmilchsau ist, sollte er das können. Zur Not hilft aber wirklich, das Video-Fenster auf den anderen Monitor zu ziehen und dann dort zu maximieren. |
Wishmaster83
#5495 erstellt: 09. Okt 2009, 10:27 | |||
Hallo alle zusammen! Bin seid gestern auch stolzer Besitzer des 42er S10. Hab vor einiger Zeit den Entschluss gefasst, mir einen Flachbild-TV zu holen und eigentlich sollte es erst ein LCD von Toshiba werden (635D), da ich gegenüber Plasmas große Vorurteile hatte. War dann mal bei Saturn und habe einen kompetenten!! Mitarbeiter angetroffen, welcher mich ne gute halbe Stunde herumgeführt hat und mir die einzelnen TVs erklärt hat. Er meinte auch, dass Plasmas heutzutage den LCDs in nix nachstehen, weshalb ich anschliessend anfing, mich bei den Plasmas umzugucken und letztendlich hier gelandet bin. Und 100 Seiten überwiegend positive Meinungen zu einem einzigen Gerät haben mich dann überzeugt und ich hab ihn mir bei Redcoon bestellt und gestern ist er angekommen. Den ersten Respekt vor dem Gerät habe ich bekommen, als ich ihn alleine 3 Stockwerke hochtragen durfte :). Anschließend ausgepackt, aufgebaut, aufgestellt und aungemacht. Meine größte Sorge war, dass das Gerät brummen oder summen würde, da ich sowas überhaupt nicht ab kann. Anfangs kam auch leichtes summen, was aber schnell weg ging. Doch plötzlich kam sehr lautes Fiepen, das sporadisch da war und wieder weg ging. Mir rutschte das Herz bereits in die Hose bei dem Gedanken, den TV wieder runter zu schleppen, bis ich bemerkte, dass im Fernehen ein altes TV Gerät gezeigt wurde, welches das Pfeifen verursachte :D. Ein Wechsel auf einen anderen Sender brachte dann die Gewissheit, dass mein Gerät absolut still ist. Man hört bei nem Abstand von unter nem halben Meter zwar ein leichtes Surren, aber ich habe zig andere Geräte (PC, Notebook, externe Festplatte, XBOX360), die aus höherer Entfernung deutlich lauter, bzw hörbarer sind. Der Produktionsstempel zeigt : F-Line, 30. Juli, DE. Firmware ist 1213. Der Ersteindruck vom Bild war Top, sehr schöne Farben und super Schwarzwert. Jedoch habe ich das Gefühl, dass das Schwarz bei dunklen Szenen manche Details verschluckt! Habe etwas mit den Settings gespielt, aber keine vernünftigen Einstellungen gefunden (Hab für Blu-Rays den Kino Modus aktiv und die meisten Einstellungen wieder auf den Werkseinstellungen). Weiß da jemand bestimmte Einstellung, die man vornehmen sollte, um das Problem zu beseitigen? Hatte auch das Problem, dass beim PC-Bild wie bei meinem Vorredner ein Teil fehlte und konnte die Overscan Einstellung auch nicht finden, bis ich auf die Idee kam, die Aspekt Ratio von automatisch auf etwas anderes zu stellen :). Jetzt ist das Bild so wie es sein soll. Ein größeres Problem habe ich jedoch mit mit meiner XBOX360. Hab ne alte Version ohne HDMI Ausgang und verwende deshalb das VGA-Cinch Kabel. Wenn ich nun die Auflösung in bei der XBOX auf 1920*1080 stelle, ist kein Bild mehr zu sehen! (Ton ist noch da, NXE-Update wurde auch gemacht). Das gleiche passiert auch bei 1280*720. Wenn ich 1280*768 einstelle, gehts wieder. Hat jemand das selbe Problem, oder weiß, woran es liegt??? Hab das XBOX Forum durchwühlt, aber dort werden solche Problem nur in Bezg auf HDMI Kabel geschildert. Ansonsten ist das Gerät wunderbar, HD-Material sieht atemberaubend aus! Wenn jemand gerne Dokus guckt und schöne Farben mag, dem kann ich folgende Blu-Ray empfehlen: The Beauty of Snakes (2008). Eins der besten HD-Videos, um mit einem guten Gerät zu protzen! (Falls man nicht aus der Schweiz bestellen will, man kann die Doku auch im i-net finden, allerdings "nur" in 720p). Das wars fürs erste, ich hoffe dass jemand vielleicht einige Tipps für mich bezüglich meiner Problemchen hat. Und auch wenn nicht, ich bin froh dieses Forum gefunden zu haben und endlich gescheite Informationen lesen zu können! Gruß Waldo |
Einer09
#5496 erstellt: 09. Okt 2009, 10:33 | |||
Also bei 1920x1080 hab ich wieder nur mein Hintergrundbild auf dem Plasma - allerdings nur in der Mitte positioniert - und außenrum ist überall ein dicker schwarzer Rand. Den VLC Player bekomme ich nicht rübergeschoben - auch nicht rüberkopiert Die 1920x1080 können also nicht richtig sein Das bringt also auch nichts Außerdem hab ich festgestellt das ich an meinem Monitor mit dem VGA Anschluß ein besseres Bild habe als mit DVI - die Schrift und alles ist deutlich klarer - ist das auch normal [Beitrag von Einer09 am 09. Okt 2009, 10:49 bearbeitet] |
_ebm_
#5497 erstellt: 09. Okt 2009, 10:52 | |||
Den Mauszeiger kannst du über den Rand des Hintergrundbildes bewegen oder ist da Schluß? Jedenfalls, wenn du dort den Hintergrund siehst, solltest du das Fenster vom VLC greifen können und dort hin ziehen können. |
Einer09
#5498 erstellt: 09. Okt 2009, 10:57 | |||
Ne,das geht leider nicht denn da fische ich im trüben. Ich kann ja nur erahnen wo der Player ist. Selbst wenn ich ihn in die Mitte vom TFT ziehen würde,sehe ich ihn nicht auf dem Plasma. Ich denke mal das es keinen Zweck hat,aber ich danke euch trotzdem für eure Hilfe. So wie es jetzt ist hab ich gar nichts davon - mit Clone kann ich wenigstens noch einen Film sehen Naja,schade,aber es geht ja wohl nicht anders. Mfg:Einer09 |
_ebm_
#5499 erstellt: 09. Okt 2009, 11:10 | |||
Nochmal zur Erklärung: Erweitern des Bildschirms bedeutet, dass der Desktop ausgedehnt wird. Du hast in den Einstellungen ein Fenster, in dem die beiden Monitore stilistisch dargestellt sind. Der eine ist der primäre mit Taskleiste und Icons, der zweite ist ohne Taskleiste und da du dort bisher keine Icons abgelegt hat auch ohne solche. Wenn du jetzt mit der Maus dieser Anordnung folgend bewegst, sollte die auf dem Plasma auftauchen. Die Frage mit der Größe des Hintergrundbildes hatte den Hintergrund (oh geiles deutsch), dass das Bild möglicherweise nicht gestreckt wird und deshalb nur in der Mitte zu sehen ist. |
grischn
#5500 erstellt: 09. Okt 2009, 11:10 | |||
Habe gestern ebenfalls meinen 42s10 von redcoon bekommen und konnte ihn abends ein wenig austesten ... ich hätte aber ein paar fragen und hoffe das mir dahingehend weitergeholfen wird. FW: 1213 Bestelllt: redcoon (01.10.2009) Geliefert: 08.10.2009 Thema Surren: Ich persönlich würde mich nicht als überempfindlich einstufen. Das "surren" ist mir aber bei inbetriebnahme sofort aufgefallen und auch bei einem sitzabstand von 3 metern und normaler programmlautstärke empfinde ich es als unangenehm, weil man ständig (wenn auch leise) immer dieses begleitgeräusch wahrnimmt. Gerade bei leisen passagen fällt es einem da immer mal wieder auf ... bin deswegen wirklich am überlegen, ob ich ihn wieder zurücksende oder den techniker kommen lasse. hab da mal was gelesen von 2 leistungsstufen und/oder netzteil das getauscht werden kann und das problem könnte behoben sein?!? vielleicht auch gleich ein fw update auf 1215, wobei ich glaube das dies das problem nicht lösen würde. Die Alternative wäre den 42X10 zu kaufen. Treten bei dem Modell auch störende Nebengeräusche auf, gerade jetzt auch explizit irgendein surren? oder hat der x10 lüfter die einen nerven könnten? Bild: Angeschlossen ist der s10 über antennenkabel analog. war anfangs ein bischen enttäuscht über das bild weil es irgendwie unscharf und langweilig aussah. über dvb-c konnte ich aber z.B. auf 3Sat einen schönen vergleich zum analogen bild ziehen. der s10 liefert bei gutem signal ein wirklich super bild und ich hatte beim hin-und herschalten zwischen analog und DVB-C ziemliche stimmungsschwankungen Frage: würde der P42X10 das analoge bild eingentlich besser darstellen weil er eine geringere Auflösung hat? DVD über scart war in Ordnung, jedoch hätte ich mir da ein bischen mehr erwartet. Hierzu aber ne Frage .. mein DVD PLayer (Cyberhome 635) hat neben Scart auch noch folgende Ausgänge: 5.1 Cinch Analog-Ausgänge, Stereo-Cinch analog, Cinch und optisch Spdif, Fbas-Chinch, S-Video Hoside, Cinch-Komponenten-Ausgang (YUV), Scart mit Fbas und RGB. Welchen würdet ihr mir zum Anschluss an den s10 empfehlen? YUV? Oder digital cinch (geht das?)? Hoffe grabber hat gegen diesen bildauschnitt nichts einzuwenden ?! Wie gesagt wäre es super wenn ihr mir in meiner entscheidung was jetzt passiert, helfen könntet. bilder von dem s10 und evtl. eine aufnahme von dem surren werde ich heute abend bzw. morgen dann noch nachliefern. die info zur produktion leuchte ich dann auch noch aus ... gg |
atoja
#5501 erstellt: 09. Okt 2009, 11:12 | |||
Ich habe da eine Frage. Hat jemand den S10 an der Wand hängen??? Ich bin mir jetzt nicht sicher ob das in diesen Thread stand oder in dem V10 Thread. So langsam verwirrt mich das ganze schon, erst recht wenn mann mehrer Threads liest. Es wurde erläutert das der TV wenn er nicht 30cm von der Wand steht, komische geräusche von sich gibt, die angeblich von der rückwand des TV kommen (blech geräusche) und ein leichtes surren. Das surren wurde ja schon erwehnt und ich meine wenn ganz minimal ist und werend des normalen Tv schauens nicht stört ist es mir egal. Wenn ich mir den Flachman kaufen sollte, würde ich ihn gerne an die Wand bringen. Möchte den gerne in 50" haben fals dies eine rolle spielt. Habt Ihr denn so etwas da bei euch schon feststellen können |
Einer09
#5502 erstellt: 09. Okt 2009, 11:29 | |||
@ebm bei mir sind nur 2 Monitore dargestellt im CC von ATI - die sehen auch identisch aus - nur die Namen unterscheiden sie. Das sieht aus wie 2 ausgeschaltete TVs - da ist nichts anderes dargestellt---------aber: Ich habe den Player jetzt rübergezogen - es hat geklappt Ich hatte mit dem rüberziehen an die Icons vom Player gedacht - was ja falsch war. Ich hab ihn angemacht,und dann rüber gezogen - auch auf 1920x1080 gestellt - das geht also auch. Das mit dem strecken kann ich dann wo einstellen? Jetzt ist es nämlich genau so als wenn es gecloned ist - nur das ich am PC arbeiten kann. Hmm,er bleibt ja leider nicht drüben - man muß es ja jedes mal machen - da kann ich auch bei Clone bleiben,das ist einfacher,denn das Bild wäre dasselbe. Bin mal eben was erledigen,aber ich melde mich nachher wieder [Beitrag von Einer09 am 09. Okt 2009, 11:44 bearbeitet] |
sounds_good
#5503 erstellt: 09. Okt 2009, 11:41 | |||
So, der S10 is endlich aufgebaut! Bin soweit sehr zufrieden, bis auf eins: SURREN! Habe wohl Pech gehabt mit meinem Modell, das Geräusch ist auch bei 3m Abstand und Ton auf Zimmerlautstäke die ganze zeit zu hören und ich konzentriere mich dann auch darauf. Mag sein, dass ich (noch) gute Ohren habe und ich empfindlich bin, aber das stört doch wirklich Hier wurde gesagt, dass man Panasonic direkt kontaktieren kann (Technicker kommt dann vorbei) , hat da jemand Erfahrungen, dass das Linderung einbrachte? Oder lohnt ein FW update, habe zur Zeit noch 1209...Zurückschicken wäre mir eigentlich zu viel Aufwand und nur letzte Möglichkeit. Werde ich aber machen müssen, wenn es nicht besser wird. Muss man dann den Versand bezahlen oder läuft das dann unter Reklamation und der Internetversandhändler übernimmt das dann? @grischn: Da haben wir ja exakt das gleiche Problem Aber sont kann ich sagen: Top Gerät! |
bowieh
#5504 erstellt: 09. Okt 2009, 12:13 | |||
Stell im CCC den Plasma als Primäres (erstes) Display ein, dann sollte die Taskbar usw am Plasma sein. Denn VLC starten, Film wählen. Sobald der Film läuft Doppelklick ins Bild. |
Einer09
#5505 erstellt: 09. Okt 2009, 12:56 | |||
@bowieh, das hatte ich ja zuerst - das bringt ja auch nichts. |
bowieh
#5506 erstellt: 09. Okt 2009, 13:03 | |||
bring sehr wohl was, auf dem Primären Display läuft die Taskbar und das Startmenü. Auf diesem Display werden auch per default die Programmfenster geöffnet. |
Furiosität
#5507 erstellt: 09. Okt 2009, 13:11 | |||
Genau das würde ich auch vorschlagen. Und wenn du mit CCC nicht klar kommst, dann nimm einfach die Abzeigeoptionen von Windows. Dort kannst du, indem du auf Bildschirm 1 oder 2 mit der rechten Maustaste klickst, entscheiden ob jeweiliger Monitor Angefügt oder Primär sein soll (alles auf deutsch ;), darüber hinaus kannst du noch Auflösung und Hz bestimmen; wo du am besten 1920*1080 / 50 Hz einstellen solltest. |
Furiosität
#5508 erstellt: 09. Okt 2009, 13:28 | |||
[quote="Wishmaster83"] Der Ersteindruck vom Bild war Top, sehr schöne Farben und super Schwarzwert. Jedoch habe ich das Gefühl, dass das Schwarz bei dunklen Szenen manche Details verschluckt! Habe etwas mit den Settings gespielt, aber keine vernünftigen Einstellungen gefunden (Hab für Blu-Rays den Kino Modus aktiv und die meisten Einstellungen wieder auf den Werkseinstellungen). Weiß da jemand bestimmte Einstellung, die man vornehmen sollte, um das Problem zu beseitigen? [quote] Da kann ich nur zustimmen, hab den Eindruck auch schon gehabt und leider noch keine konkreten Optimierungen finden können. Vorallem gestern als ich Batman geschaut habe, war es entweder stellenweise zu dunkel oder schwarz war nicht mehr schwarz. |
Andregee
#5509 erstellt: 09. Okt 2009, 13:33 | |||
da hilft nur eins, umsatteln auf den gw10. der hat eine gammaeinstellung. wenn man da auf 2.0 stellt ist in den schatten mehr zu sehen ohne das der schwarzwert ausblasst. für irgendwas müssen die 500 euro mehr ja gut sein. ich habe übrigens trotzdem gamma 2,2 an. mir sind die paar details egal der bildeindruck gefällt mir besser. |
Furiosität
#5510 erstellt: 09. Okt 2009, 13:46 | |||
Na dann haste die 500 Euronen ja sinnvoll angelegt |
Suarios
#5511 erstellt: 09. Okt 2009, 13:48 | |||
Welchen Bildmodus hattest Du? Kinomodus kann man vergessen.. Des weiteren.. ich sehe bei einem LCD noch weit weniger Details, evtl. kann es ja sein, dass hier einfach nicht mehr Bildinformationen vorhanden sein könnten. Also, versuche mal den TV auf nen hohen Kontrast und "Normal" zu jagen, alle anderen Bildverbesserer auf AUS stellen. Falls dies nichts hilft.. wirklich nen GW10 kaufen oder im Menü rumfummeln des S10.. nur, denke ich nicht das man ne wirklich bessere Einstellung finden kann, da hier schon leute den TV professionell kalibirert haben, und die Kurve sehr nah am Perfektionismus ist.. deswegen.. könnte es auch am Bild liegen. Am LCD etc.. dürftest Du auch nicht mehr Tiefe haben, im Gegenteil.. Bild ist dann nur Grau, nicht schwarz. |
Suarios
#5512 erstellt: 09. Okt 2009, 13:49 | |||
Er ist nur angepisst, da die Fachzeitschrift dem S10 das deutlich bessere Bild nachsagt, obwohl er 500 Euro mehr ausgegeben hat!! Da würde ich mir auch komplett verarscht vorkommen.. vorallem weil er ja ursprünglich nen S10 wollte, und vor lauten Doofheit doch nen GW10 gekauft hat.. hat sich eben breitquatschen lassen.. Muss man sich ja nun irgendwie schönreden. |
Andregee
#5513 erstellt: 09. Okt 2009, 13:53 | |||
nee du. ich wollte auch den internen sattuner. und es waren da nur 200 euro. was die zeitschrift sagt juckt mich nicht ich habe die hdtv praxis das ist der gw10 aber besser. nanananana so nun habe ich es dir aber gezeigt. |
bas-t!
#5514 erstellt: 09. Okt 2009, 13:53 | |||
Obwohl ich mir ja, den ganzen Berichten zuvolge, gut vorstellen kann, dass G uns S im Grunde die gleichen Geräte sind. Panasonic hält für die G Serei durch die Preisbindung die Preise stabil und liefert das Modell unter anderem Namen an die Internetversender. |
Suarios
#5515 erstellt: 09. Okt 2009, 13:55 | |||
Sagtest ja selber der GW10 sei nicht besser.. auch Deine Zeitschrift hat nur einen Punkt vergeben. Hier wird von Usern bestätigt, das der S10 ein besseres Bild hat, die wirklich beide getestet haben.. Achja.. Der Unterschied von S10 auf den GW10 ist DEUTLICH grösser als von V10 auf S10, sprich, der GW10 spielt bildtechnisch eh in einer anderen Liga.. Keine Ahnung warum Du mit so ner Gurke hier überhaupt postest!? Tja, so ist es nunmal.. Jeden Tag steht ein dummer Mensch auf! |
_ebm_
#5516 erstellt: 09. Okt 2009, 13:56 | |||
Ich weiß ja nicht, ob dir bewusst ist, was "Kontrast" erhöhen bedeutet! Das heißt nicht zwangsläufig das Erhöhen der Helligkeit sondern ein Spreizen des Lichtspektrums. Das Ergebnis ist bei extremen Einstellungen, dass sich Informationen an den äußeren Rändern des Spektrums drengen und in der Mitte einfach fehlen. Dadurch kann es passieren dass dunkle Bereiche einfach absaufen und/oder helle Bereiche ausfressen. Wer mehr Informationen im dunklen Bereich sehen möchte muss die Helligkeit anheben und ggf das leicht flaue etwas mit dem Kontrast kompensieren. Aufhellen mit Kontast ist QUATSCH! |
Andregee
#5517 erstellt: 09. Okt 2009, 13:59 | |||
wenn es dir hilft meine gurke ist ok. aber mal was anderes was macht deine bovine spongiforme enzephalopathie. |
dlj11
#5519 erstellt: 09. Okt 2009, 14:03 | |||
Ich kanns nicht fassen! Vorhin beim MM (P42S10 reserviert, sollte schon am Montag 05.10. da sein) habens mir tatsächlich dass der falsche bestellt wurde - nämlich der LCD L42S10!!! Der ist jetzt zwar da, aber bringt mir nix da ich ja den Plasma wollte! Oh Mann, ich freue mich schon so dermaßen auf den Plasma - und jetzt das! Ich brauche jetzt was zum Abreagieren, helft mir! [Beitrag von dlj11 am 09. Okt 2009, 14:05 bearbeitet] |
grischn
#5522 erstellt: 09. Okt 2009, 14:06 | |||
es haben deutlich zuviele das gleiche problem und ganz egal ob noch 1209 oder schon 1213 drauf. |
_ebm_
#5524 erstellt: 09. Okt 2009, 14:09 | |||
Das erzählst du einem Fotografen... Du kleines Würmchen tust mir leid. Mein letztes Statement dazu... |
Suarios
#5525 erstellt: 09. Okt 2009, 14:12 | |||
Toll.. was hat das eine nun mit dem anderen zu tun? Du solltest dann nämlcih wissen, dass mit einer dig. Kontrasterweiterung sehr viel zu erreichen ist. Aber anscheinend biste ein genauso schlechter Fotograf wie Techniker.. wundert mich ehrlich gesagt nicht. |
_ebm_
#5526 erstellt: 09. Okt 2009, 14:19 | |||
Ach dunkle bereiche machst du dunkler, helle noch heller. Das Ergebnis ist, dass dir an den "Rändern" Informationen verloren gehen. Wo ist da bitte der Vorteil? Das ist doch genau das, was verhindert werden soll! In dunklen Bereichen soll Zeichnung bestehen bleiben anstatt sie durch Erhöhen des Kontrasts absaufen zu lassen. Der einzigen Bereich, bei dem sich eine Kontrasterhöhung optisch positiv auswirkt ist doch der Mittlere, weil der durch die Spreizung satter erscheint! Das war aber nicht gefragt... Es wäre übrigens schön, wenn du deine Argumente belegen würdest. Das war dir ja bisher nicht möglich. [Beitrag von _ebm_ am 09. Okt 2009, 14:20 bearbeitet] |
bas-t!
#5527 erstellt: 09. Okt 2009, 14:21 | |||
Furiosität
#5528 erstellt: 09. Okt 2009, 14:22 | |||
Sagt mal ists bei euch auch so, dass ihr den farbton auf kalt stellen müsste, da das Bild sonst einen Gelbstich hat? Werd meinen denke ich morgen umtauschen und weiß noch gar nicht ob ich einen neuen mitnehmen soll. Gibts iwelche guten Alternativen, ohne Surren, PL, und mit wirklich sattem schwarz? |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread MarcWessels am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3118 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.812
