HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P S10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread+A -A |
grabber
13:11
#1001
erstellt: 31. Mai 2009, |||||||||||||
Um das mal zu präzisieren: ein Alphacrypt (light), zwingend vorgeschrieben ist Software V 3.60 (1.60). Ausgeliefert werden neue ACs mit einer neueren Revision, die eben die Kabeltauglichkeit abschaltet. Entweder erwischt du im Handel noch eines mit 1.60 oder du kannst es mit einem Notebook mit PCMCIA-Schnittstelle einspielen. |
snake339
13:15
#1002
@ Dan11223 Ich finde den schwarzen auf jeden Fall besser. Wollte auch erst einen Silbernen,da mein alter TV auch silber war. Nachdem ich den Silbernen im Mediamarkt sah,war klar er muss schwarz werden. Finde das silber sieht nach billigem Plastik aus, in schwarz kommt er irgendwie wertiger rüber. Das ist aber trotzdem Geschmacksache,da zählt Deine Entscheidung! ![]() Grüsse |
shikus
13:16
#1003
Das Surren ist allerdings da, auch wenn kein Kabel angeschlossen ist! Der Plasma hängt also nur am Stromkabel und sonst hängt da nichts dran! Hat dementsprechend absolut nichts mit Fehlern im Übertragungsweg zu tun! Die Steckdosenleiste muss ich dann nochmal checken. Normalerweise müssten alle anderen Geräte auch ausgehen sobald der Stromverbrauch des Plasmas unter 8W sinkt! Heute Nacht hat sich da allerdings nichts getan! |
grabber
13:33
#1004
Das mit dem Surren widerspricht sich jetzt aber mit deiner obigen Schilderung. Klar sirrt ein Plasma, aber letztlich unerheblich und ab ca. 1m Abstand nicht mehr hörbar. Wenn du einen BD-Player oder einen Sat-Receiver mit Lüfter hast, sind die im Zweifelsfall lauter. Es mag aber auch Ausreißer nach oben geben in der Lautstärke. Beim Standby-Verbrauch bin ich jetzt mal so borniert und vertraue meinem Messgerät mehr als deiner Steckdosenleiste. Vielleicht kommt die ja nicht mit dem Runterfahren klar? |
janknet
13:42
#1005
Ich habe eine Funsteckdosenleiste die ich nachts immer ausschalte, hat der plasma da Probleme weil er runterfährt mit dem Strom? Ich schalte die bei meiner Röhre immer sofort aus nach dem der TV in den Standby gebracht wurde! |
ghost13
13:49
#1006
@ grabber Die 0,2W sind im Standby oder wenn das Gerät ganz abgeschaltet ist? Was mir noch aufgefallen ist,das um helle Objekte wie Senderlogos immer einen hellen Schatten gibt. Einstellungssache oder ist das schlechte Signal der Grund? Was etwas nervt ist das man zum einschalten des Gerätes den Einschaltknopf der FB länger gedrückt halten muss. Ein Surren ist nur wahrzunehmen,wenn man den Kopf wirklich ans Gerät hält. @ Dan11223 definitiv den schwarzen [Beitrag von ghost13 am 31. Mai 2009, 13:50 bearbeitet] |
grabber
14:04
#1007
Im Standby. Ganz aus ist gegen 0, jedenfalls von uns nicht messbar. |
grabber
14:05
#1008
Vor ein paar Jahren hatte ich mal einen LG-Plasma, der deshalb das Zeitliche gesegnet hat. |
Fedor_emelianenko
14:16
#1009
auch wenn der markt voll ist von schwarzen tv´s, und silber eher ne seltenheit. würd ich mir nie nen silbernen reinstellen. der sieht eher aus wien tft monitor... in gross. und das silber wirkt billig... aber nur meine meinung... |
Fedor_emelianenko
14:23
#1010
@ GRABBER du hast geschrieben,dass der s10 das vreal pro 3 hat und der gw10 v real pro 4. messtechnisch nehmen die beiden sich nicht viel hast du geschrieben... und was ist mit der IFC 400hz beim s10 und den 600hz beim gw10???? hast du da auch messergebnisse, oder einen reinen optischen vergleich gemacht??? spürt man den unterschied zwischen 400hz und 600hz erkennbar???? |
HomeCoach
14:25
#1011
Surren, Sirren, Brummen, Plasma-Fiepen ... Schwierig, persönliche Endrücke, objektiv zu beschreiben. ![]() Vielleicht kann man zumindest das typische Plasma-Fiepen genauer verifizieren. Das ist meines Wissens nach nur zu hören, wenn der Plasma ein Bild, das nicht schwarz ist, darstellt. Es ist unabhängig vom Zuspielgerät. Es ändert sich in der Intensität, wenn sich die Helligkeit/der Kontrast ändert. Am besten kann man das verifizieren, wenn man beim Zappen ein schwarzes Bild hat ... Dann müßte zumindest in dieser kurzen Zeit ohne Bild dieses Geräusch komplett weg sein. Wenn ich falsch liege, korrigiere mich bitte, grabber. Ich hatte jedenfalls genau das bei meinem 42er S10. Und es war noch in 3m Abstand bei leiser Lautstärke zu hören. Ciao, HC |
shikus
14:52
#1012
Genau das konnte ich bei mir auch beobachten.
Weißt du denn wie hoch der Stromverbrauch direkt nach dem Ausschalten ist? Wenn der da nämlich über 8W liegt, macht die Leiste auch nicht mit. Daher kann es sehr gut möglich sein, dass die mit dem herunterfahren nicht klar kommt! Es würde mich einfach interessieren welches Bauteil da surrt. Eventuell kann Panasonic sowas ja beheben. Wenn es das Panel ist, wird man wohl damit leben müssen oder zurück bringen. ![]() |
*Manhunt*
15:03
#1013
Hätte noch ne Frage was das Thema Spielekonsolen betrifft, hab ne 360 und zocke allerdings nur sporadisch, sprich wenn z.B. nen Game wie Resi5 rauskommt. Dann spiele ich allerdings auch mal 3 Stunden am Stück, das geht dann so 1-2 Wochen und dann wird mein Pensum schon wieder weniger! Sollte mit der heutigen Technik ja kein Prob. mehr darstellen, Senderlogos oder dauerhafte schwarze Balken oben und unten sind da ja schon schlimmer auf die Jahre gesehen, oder? Zum Thema surren, micht störts nur wenns vom Fiepen her in Richtung Marderschreck oder Tinnitus geht? Sollte ja aber hier nicht der Fall sein, oder? [Beitrag von *Manhunt* am 31. Mai 2009, 15:05 bearbeitet] |
ghost13
15:18
#1014
Zocken ist absolut kein Problem, kein P-Lag,Lag,kein Nachleuchten oder sonstiges.Getestet mit H3 und GoW - 5h am Stück. |
blackbuff
15:31
#1015
keine ne Antwort auf das Aufleuchten von schwarzen Flächen bei weißer Schrift oder ähnlichem ?? Das ist doch ne wichtige sache, oder nicht ? |
grabber
15:51
#1016
ca. 18W |
mgb
16:23
#1017
Schmeiss halt nicht alles durcheinander. Eine D09 Karte braucht zwingend Softwareversion 1.16 beim Alphacrypt light. Eine D02 Karte funktioniert auch mit neueren Softwareversionen. |
Dan11223
17:54
#1018
Kann nochmal jemand die besten Einstellungen für den Pana posten: wie war das nochmal mit dem Overscan und IFC ? Soll man die am besten auf "aus" stellen ? Gibt es weitere Einstellungen die man besser "aus" stellen sollte, damit das Bild besser wird. |
grabber
18:11
#1019
Ups, ja klar, 1.16 und 3.16 waren die Versions-Nummern... |
quierschda
18:22
#1020
hey alle zusammen, würde vorschlagen unsere einstellungen schreiben wir am besten in dem dafür vorgeshen thread. damit dieses hier nicht so unübersichtlich wird. hier für alle die ihre einstellungen posten wollen der link ![]() |
Fedor_emelianenko
18:59
#1021
ChilliC
19:21
#1022
Er schreibt doch selber, dass er zwischen eingeschaltenem IFC und ohne keinen Unterschied sehen kann. Ergo wird es zwischen den 400 und 600 HZ auch keinen sichtbaren Unterschied geben können.. |
Fedor_emelianenko
19:39
#1023
ich habe nur gelesen dass er v real pro 4 mit v real pro 3 verglichen hat, und es da so gut wie kaum einen unterschied gibt. aber vom ICP 400 und 600 hab ich nichts gelesen, das ist ja wieder was anderes... abgesehen davon möchte ich es von ihm lesen, da du deinen S10 bis aufs blut verteidigst, bist du für mich unglaubwürdig... |
marcus1de
20:10
#1024
Ich habe hier gelesen, dass der S10 keine Lüfter haben soll! Könnt ihr mir das definitiv für die 46 Zoll Variante bestätigen? Ich war leider noch nicht in einem Markt zum selber schauen. Danke [Beitrag von marcus1de am 31. Mai 2009, 20:10 bearbeitet] |
missionfan
20:15
#1025
ich habe eine kabel dutschland karte da steht: K09 drauf...welches ci modul muss ich kaufen ?? |
peter.hoeltmann
20:28
#1026
Diese Einblendung kommt nur im Bildmodus "Spiele", ist einfach nur ein netter Hinweis, um die Zeit nicht zu vergessen. Wer hatte das denn beim Zocken noch nicht, kaum angefangen, schon sind Stunden vergangen! |
jupili
20:30
#1027
Glückwunsch ![]() |
Italia99
20:32
#1028
Ja nur schreibt keiner!! ![]() |
peter.hoeltmann
20:37
#1029
Doch! ICH! Welche Video Dateien lassen sich denn über den SD Slot abspielen. Ich habe nur gefunden: AVCHD konform und MPEG 2, aber wie erstelle ich AVCHD Dateien? Hat das schon jemand ausprobiert? [Beitrag von peter.hoeltmann am 31. Mai 2009, 20:48 bearbeitet] |
magnum23
21:22
#1031
Ja ich probiere es seit tagen aus. Leider ohne erfolg. Der Fernseher mag meine Videofiles nicht! Es gibt auch kaum Programme die vorhandene Files in AVCHD umwandeln. Andersrum können es viele Programme.... Das ist ein echter Mist :-( |
magnum23
21:43
#1032
Zum Thema IFC 400hz... Viele Sagen ja man sieht keinen Unterschied ob an oder aus... Das dachte ich auch.... Bis jetzt... Ich habe mir die DVD von Burosch Datentechnik herunter geladen und gebrannt. Dort gibt es einen Test mit Laufschriften. Ohne IFC sieht man die unterste Laufschrift etwas unscharf... Mit IFC ist diese wesentlich schärfer... Also... IFC bringt was... Zumindest in der Bewegungsunschärfe. |
shikus
22:36
#1033
Hat hier zufällig jemand eine Master/slave Steckdosenleiste im Einsatz? Wenn ja welche? Ich habe momentan eine ednet im Einsatz, allerdings schaltet die nicht richtig! Wollte mich daher jetzt mal nach einer anderen umsehen. |
ChilliC
08:54
#1034
erstellt: 01. Jun 2009, |||||||||||||
Jap, das war auch der einzige Unterschied der mit und ohne IFC aufgefallen ist. [Beitrag von ChilliC am 01. Jun 2009, 08:58 bearbeitet] |
ChilliC
08:58
#1035
Er hat glaub schon zweimal geschrieben, dass er zwischen eingeschaltenbem IFC und ausgeschaltenem IFC keinen sichtbaren Unterschied sieht. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er zwischen den beiden auch keinen Unterschied sehen wird. Und mach mich mal nicht so von der Seite an, ja? Mir ists persönlich egal, wie IFC 400 oder 600 arbeitet. Wollte Dir lediglich sagen was grabber zu dem Thema geschrieben hat, nicht mehr nicht weniger. Ich persönlich spiele eh alles nativ ein, nutze hierfür einen ext. AVR der alles über HDMI auf 1080p hochskaliert. Da werden selbstverständlich alle Elektroniken ausgeschaltet. Achja, hier nur eine Seite zurück und schon hättest Du seine Aussage gefunden: ![]()
[Beitrag von ChilliC am 01. Jun 2009, 09:04 bearbeitet] |
blackbuff
10:58
#1036
@ Grabber: keine ne Antwort auf das Aufleuchten von schwarzen Flächen bei weißer Schrift oder ähnlichem ?? Das ist doch ne wichtige sache, oder nicht ? Vielleicht bist du der einzige der mir da ne Antwort geben könnte ?? Wäre echt nett |
ghost13
11:04
#1037
Bin zwar nicht Grabber, aber ich schau mir das morgen mal an,wenn ich wieder zu Hause bin. In dem Sinne noch nen schönen Feiertag. |
grabber
11:18
#1038
Schreib doch mal bitte, wie das bei dir zustande kommt, denn hier blitzt und leuchtet es nicht bei weißer Schrift auf schwarzem Grund, bei keinem der beiden TVs. Also: Welcher Zuspieler, wie verbunden, welche Bild-Einstellungen? |
NICKIm.
11:21
#1039
Hi ![]() Kannnst Du bei Deinem neuen TX-P42S210 ein sog. Surren im lfd. TV-Betrieb verzeichnen? Und wenn, bis zu welcher Sehdistanz ist dies bei ruhiger Umgebung wahrnehmbar? Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 01. Jun 2009, 11:21 bearbeitet] |
Italia99
11:24
#1040
Also wenn ich direkt davor sitze ja, sonst nicht! Aber auch nur bei hellen Bild!! ![]() Aber das ist normal!! Wie sieht es bei euch mit dem Schwarzwert aus? Ich habe die Werkseinstellung und muss sagen der haut mich nicht vom hocker!! ;( |
NICKIm.
11:28
#1041
Dann ist dies halb so wild, danke für die Info. |
Italia99
11:33
#1042
Ich freue mich so sehr wenn ich den Plasma endlich einstellen kann! man man man!! Diese Werkseinstellungen gehen mir auf den Keks!! ;( Aber selbst mit denen macht der Plasma ein super Bild! Was das ding wohl für ein Bild macht, wenn der Eingestellt ist! Gestern kam auf Select Kino, Hellboy 2 (SD) Gut einfach mal den Film bestellt! Meine freundin: WoW ist das HD Schatz? Das sieht super aus. Hahahahahahahahahahahahahaha ich: Ne ne das ist "normales TV" ![]() |
evil777
11:41
#1043
soweit meine augen das beurteilen können, gibt es bei SD signalen (d.h. bei uhrsprünglichem originalen 24p bzw. "speedup 25p" material wie kinofilmen) defintiv eine zwischenbildberechnung (soapeffekt). bei HD signalen allerdings nicht! |
oguen
11:42
#1044
Habe z.Zt. den TX-P 42X10 und der surrt wie Sau, deswegen geht der zurück. Abends aus gut 4 meter ist das Surren wahrzunehmen :|, habe mir jetzt den 46S10 bestellt und hoffe das ich damit mehr glück habe. |
grabber
11:51
#1045
24Hz SD-Bilder? Wo hast du die denn her? Bei 1080p/24hz wird nicht zwischengerechnet, bei anderen Formaten braucht nicht zwischengerechnet werden. Das IFC pro ist zur Erhöhung der Bildschärfe bei Bewegung gedacht, nicht zur Interpolation aufgrund von Hz-Ruckelei. |
grabber
12:00
#1046
Ich habe Pfingsten entweiht und mich mal mit ein paar Messungen an IFC rangetraut. Tatsächlich wird die Darstellung bei Bewegung schärfer und wie so oft: Einmal festgestellt, durch Messungen belegt und darauf sensibilisiert, sieht man das auch, wenn auch nur ziemlich nah am Bildschirm dran. Bei sehr viel Bildinhalt, hier ein aufgeklapptes Buch, welches hoch und runter, hin und her bewegt wird, sieht man an den Buchstaben dann auch den Unterschied zwischen 400Hz und 600Hz bzw. die Vollbildbewegungsauflösung des IFC 600Hz. Marginal und mit der Nase vor dem Bildschirm, aber man kann es feststellen. Ruckelig hergestellte Szenen aller Auflösung zeigen, dass keine Bild-Interpolation zur flüssigen Bewegungsabbildung eingesetzt wird. Alles bleibt, wie es ist. Ein guter Interpolierer wie der Sony 55X4500 macht aus solchen Szenen flüssige Bewegungsabläufe. (Nicht für mich, ich stelle sowas aus;)) Das heisst nicht, das 1080p/24Hz ruckelt, es wird so abgespielt wie vorgesehen, also so wie im Kino. Bei sehr schnell bewegtem Buch kann es bei IFC 400Hz winzig kleine Artefakte an den Buchstabenrändern geben, bei IFC 600Hz habe ich keine erkennen können. |
NICKIm.
12:03
#1047
Vielleicht ist der nette Herr Grabber so nett und stellt seine Einstellwerte privat zur Verfügung. Wenn das Bild aus Deiner Sicht sehr gut ist, dann könnte man auch die Werkseinstellungen so lassen, die laut Herrn Grabber schon sehr gut sind. [Beitrag von NICKIm. am 01. Jun 2009, 12:04 bearbeitet] |
grabber
12:11
#1048
Mit Werkseinstellung meint Herr Grabber die Farbwerte im Service-Menü. ![]() Meine bevorzugte Einstellung... mom... Bildeinstellung: Normal od. Kino Kontrast: 40 Helligkeit: 0 Farbe: 27 Schärfe: 7 Normal alles andere aus. |
Italia99
12:13
#1049
Hast nur das eingestellt? Im Service Menü nichts? |
grabber
12:16
#1050
Italia99
12:26
#1051
Jetzt wo du es sagst, kann man eigentl. bei Pana anfragen, ob die einen den PDP einstellen? Ich meine würden die das machen?
Auch IFC? [Beitrag von Italia99 am 01. Jun 2009, 12:27 bearbeitet] |
Dan11223
12:28
#1052
Hat gestern einer "HULK" auf RTL gesehen ? Der lief ja sowas von genial auf dem S10. Also ich bin absolut mehr als zufrieden mit dem Pana S10. Ich kann das Teil nur jedem empfehlen... und der Preis geht gerade nochmal weiter runter. |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread MarcWessels am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3118 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.806
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.732
