HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative TX-P S10 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der ultimative TX-P S10 Thread+A -A |
Blubb3r
09:22
#3117
erstellt: 16. Jul 2009, |||||
Zum Thema: Farben bei dem S10, kann ich einen gestrigen "frischen" Eindruck schildern. Ich hab den S1046'er und war so am Anfang von den Farben her enttäuscht. War das wohl noch von meinem alten LG LCD noch gewohnt, daß grundsätzlich alle Farben zu grell sind. Dann war ich bei einem Bekannten und der hat einen Philips FullHD LCD. Und ich muss sagen, diese überzogen Farbdarstellung der LCD sehen weder farbecht noch natürlich aus. Da liebe ich diese flaue Farbdarstellung von meinem S10. |
Zem
09:44
#3118
Wobei man fairerweise sagen muss, dass man die meisten LCDs durch tüfteln in den Einstellungen auf ähnliche Farbechtheit bringen kann. Sind halt alle nur in der Grundeinstellung sehr knallig. |
delvos
10:01
#3119
Gestern habe ich meinen TX-P 46 S10 in Betrieb genommen. Hier meine ersten Eindrücke: Wow, als ich gestern nach der Arbeit ins Wohnzimmer kam und den riesigen Karton sah, packte mich doch der Zweifel ob 46" nicht doch zu groß gewählt war. Aber als das Gerät zusammengebaut (allein ist das sehr schlecht bis unmöglich, zu zweit geht es sehr einfach) an seinem Platz stand, war ich angenehm überrascht, paßt doch ganz gut. Der Sendersuchlauf startete immer wieder von vorne, weil nichts gefunden wurde. Wie auch, war ja auch keine Antenne angeschlossen. Ich kam aus der Suchlaufschleife nicht raus. Also steckte ich die Stummelantenne von meinen USB-DVB-T-Stick in den S10 und siehe da er empfängt einige Sender. Er muß wohl einen sehr empfangsstarken Receiver haben, da wir bei uns in der Gegend sehr schlechten Empfang haben. Bei Tests mußte ich früher immer eine Zimmerantenne mit Verstärker nehmen, um überhaupt etwas reinzukriegen. Der Analogsuchlauf endete wie erwartet ohne Senderfund. Die Werkseinstellungen (normal) habe ich nur dahingend korrigiert, als daß ich den Kontrast auf 30 runtergeregelt (oder kann ich ohne Gefahr auf Werte um 40 hochgehen? 30 ist doch ein bißchen flau :() und die Farbe etwas nach unten korrgiert habe. Eco-Modus aus. Das Bild per DVB-T geht, ist aber bei weitem nicht das was man von DVB-S gewohnt ist. Dann habe ich per Scart meine Zuspieler angeschlossen. Das Bild per DVB-S ist zwar um Klassen besser als per DVB-T aber noch nicht so wie ich es mir vorgestellt habe bzw. nicht so wie man es von der Röhre her kennt. Das Bild des S10 ist leicht unscharf, auch bei ARD und ZDF. Das liegt aber wahrscheinlich zum größten Teil an den mittelmäßigen Scartkabeln und dem Scartverteiler, der zwischengeschaltet ist. Und natürlich wegen der Kontrasteinstellung (auf den Wert 30) ist es relativ flau, auch bei abgedunkeltem Zimmer. Bei Werten ab 40 ist nichts mehr von Flauheit zu sehen. Nur traue ich mich noch nicht den Kontrast hochzuschrauben. Artefakte oder "Verwaschungen" konnte ich nicht feststellen. Das Bild vom DVD-Player ist über alle Zweifel erhaben, wirklich klasse, habe ich so nicht erwartet. Wenn BluRay noch eine Steigerung ist, na dann Prost :D. Der Ton kommt überraschend für mich, ganz im Gegensatz zu den Eindrücken in den Ausstellungsräumen von Mediamarkt & Co., sehr gut rüber. Für normalen Fernsehgenuß ganz passabel. Läßt sich auch sehr laut einstellen ohne zu dröhnen. Wenn man direkt vor dem Gerät steht hört man ein leises "Sirren" bei hellen Bildern. Schon ab 1 Meter ist es nicht mehr wahrnehmbar. Der Fernseher steht in einer Ecke und wir sitzen mehr oder weniger in der gegenüberliegenden Ecke. Rechts von uns ist ein Fenster, das spiegelt sich im TV. Die Spiegelung ist aber nicht weiter tragisch, man sieht es nur, wenn man sich darauf konzentriert. Die Oberfläche ist relativ gut entspiegelt. Beim Röhren-TV war die Spiegelung schlimmer. Außerdem können wir den Raum komplett verdunkeln. Der Stromverbrauch lag gestern bei den o. g. Einstellungen zwischen min. 120 und max. 210 Watt. Durchschnittlich war er bei 160 Watt. Damit bin ich sehr zufrieden. Fazit: Insgesamt zufrieden, aber noch steigerungsfähig. Das sollte bei besserer Verkabelung bzw. Aufrüstung auf HD-Zuspielung nicht das Problem sein. [Beitrag von delvos am 16. Jul 2009, 11:37 bearbeitet] |
tinom87
10:27
#3120
Hier mal mein neuer S10... ![]() ![]() ![]() ![]() Bin eigentlich ganz zufrieden, das Gerät ist absolut lautlos, man hört es nur aus 5cm Entfernung. Nur das Bild bei Tageslicht könnte besser sein und der Schwarzwert allgemein, aber ich hoffe das wird nach der Zeit noch entwas besser. mfg Tino |
Blubb3r
11:25
#3121
mach noch diese werbekleberchen rechts unten weg und ![]() |
Blubb3r
11:28
#3122
sicherlich bekommt man das hin...also bei meinem lg isses zu lange her jetzt..kann ich keinen "frischen" vergleich ziehen. aber wir haben gestern an dem philips rumgedoktert und getan. aber ich finde die farben jetzt trotzdem auf dem s10 besser...rein subjektiv...aber der besitzer vom philips findet die farben auf dem s10 auch "echter" wie er selbst sagte. Möchte hier echt kein Grundsatzkomödie starten...es ist nur mein empfinden. [Beitrag von Blubb3r am 16. Jul 2009, 11:29 bearbeitet] |
NICKIm.
12:22
#3123
delvos Danke für Deine Eindrücke zum neuen S10. Bitte schildere die weiteren falls Du die heurige Verkabelung bei Dir ändern solltest. Bin gespannt ob Du dann die Schärfe als besser empfinden wirst vgl. nun und zu Deiner ehemaligen Röhre. Schade, dass bei uns Laser-TV nicht eingeführt wird das ua. über eine grössere Bildhelligkeit bei Tageslicht verfügt. Gruss - Nicki |
birnentod
13:20
#3124
Ich schwanke noch die ganze Zeit zwischen dem TX-PF42S10, also einem Plasma, und dem Toshiba 42 XV 635 D, also einem 100Hz LCD Bildschirm. Natürlich sollen damit DVDs und Fernsehen geschaut werden, aber primär möchte ich schon BluRays damit genießen und somit kommt es mir auf eine maximale Bildqualität an, schlierenfrei, schnell und schöne Farben. Vorteile die mir eindeutig für den Panasonic einfallen sind der sehr gute Schwarzwert, die kräftigen Farben und natürlich auch der Preis, der mir recht fair erscheint. Nachteile sind meiner Meinung nach die Stromkosten (werden mich nicht umbringen) und meine große Furcht vor einbrennenden Bildern. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das nicht auch teils einfach übertrieben wird, denn Konsolenspiele werden damit an sich nicht dauerhaft gemacht werden... Vorteile für den LCD sind meiner Meinung nach der günstigere Stromverbrauch und daß nichts einbrennen kann, dagegen sprechen aber die höheren Anschaffungskosten, der geringere Schwarzwert die naturbedingt geringere Helligkeit des Displays. Ich träume schon nachts davon. ![]() Wird das mit den Einbrennen überdramatisiert? Ist die reine Bildqualität bei DVD/BluRay besser bei einem LCD oder Plasma, rein von der Tendenz her? Gibt es irgendwelche Probleme die eine Technik mit sich bringen könnte, die ich noch nicht berücksichtigt habe? Ich habe das Gefühl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. |
sir_rolando
13:30
#3125
na das hört sich schon mal sehr gut für einen 46 zoll plasma an ![]() |
Fabi49
13:35
#3126
Hey Leute, Ich bin ich ebenfalls kurz davor mir ein s10e Gerät zu kaufen.Ich habe aber noch eine Frage. Welche Serie bietet bessere Bildqualität?...pz85e oderr s10e? |
Marko079
14:06
#3127
hallo! ich stand vor genau einer woche vor der gleichen entscheidung und hab schlußendlich den s10 genommen. die vor- und nachteile hast du eigentlich schon ganz gut erkannt. ich bin jedenfalls mit dem bild des s10 sehr zufrieden. die frage ist natürlich ob der xv635 nicht auch zu einer ähnlichen begeisterung geführt hätte. diese frage lässt sich leider nicht beantworten da wohl kaum jemand von uns hier beide tvs nebeneinander stehen haben wird. der stromverbrauch ist in der tat höher, was aber vor allem am sehr stromsparenden toshiba liegt und nicht am s10 der als plasma-vertreter einen günstigen stromverbrauch ausweist. ich hab mir das so ausgerechnet, mit der ersparnis beim kauf (s10 ist ca. 100 euro günstiger) kann ich über 2 jahre tv schauen bis ich auf die gleichen kosten komme. der schwarzwert ist mit sicherheit besser, um wieviel ist halt die frage. angeblich wird der schwarzwert beim s10 mit der zeit wohl noch besser. stichwort einbrennen: das wird stark übertrieben. klar, anfangs passt man ein wenig mehr auf... keine standbilder, bild aufzoomen, einen bestimmten sender nicht stundenlang schauen (damit meine ich jetzt so +6 stunden) bis jetzt hatte ich keine probleme mit dem einbrennen und rechne auch nicht damit dass etwas sein wird. im ganzen thread klagte ja nur ein user hier über derartige probleme und ob das wirklich stimmt was er da erzählt hat konnte leider nicht überprüft werden. das vielzitierte surren ist auch ein kleineres problem als man durchs lesen hier vermittelt bekommt. im normalen tv-betrieb ist es wirklich nicht wahrnehmbar und ich bin alles andere als ein panasonic-plasma-fanboy was sonst noch für den toshi sprechen würde ist der vierte hdmi-eingang und ein zusätzlicher usb-anschluss wo man auch divx schauen kann. hast du allerdings eine ps3 bzw. einen blu-ray mit usb ist dieser vorteil auch dahin. |
birnentod
14:19
#3128
[Beitrag von birnentod am 16. Jul 2009, 14:20 bearbeitet] |
jupili
14:49
#3129
Also ich weiss nicht welche LCds´s du dir angeschaut hast, aber die aktuellen sind dermassen brillant bzw. am leuchten ( zb. Sony W5500 & Samsung B750 ) , dagegen schauen Plasmas regelrecht unspektakulär bzw. langweilig aus ! Das mit dem Schwarzwert ist auch von gestern, völliger Mumpitz was du da erzählst. ![]() [Beitrag von jupili am 16. Jul 2009, 14:51 bearbeitet] |
Marko079
15:03
#3130
[quote="birnentod"] Das ist natürlich ein echtes Argument. Vom Bild her sind dir aber keine Schlieren o. ä. aufgefallen? Hast du schon mal die 24fps Funktion benützt? Ich wollte mir als passenden Gegenspieler einen Pioneer BluRay-Player kaufen, entweder den Fd51 oder aber den 320er. [/quote] ich habe auch mit einem ruckeln gerechnet wie hier oft zu lesen ist. dazu hab ich dann gleich die planet earth doku reingelegt wo ja ziemlich jeder tv ruckeln soll. mir ist das jetzt beim s10 aber nicht negativ aufgefallen. es ist wie hier oft zu lesen ist: die 24p-wiedergabe works as designed - anders kann ichs auch nicht beschreiben. [quote] Hast du mal vergleichend einen anderen LCD dagegen gesehen?[/quote] ich war einen tag vor der bestellung im elektro-markt. dort stand ein x10 gleich neben einem xv635. der xv635 wirkte von den farben etwas kräftiger, aber das kann man natürlich auch nach unten regeln, also hier kein nachteil für den lcd. was für mich den ausschlag pro plasma gegeben hat war die oft angesprochene plastizität auf beiden tvs gabs das gleiche tv-programm. auf beiden schrimen die wetterschau für den nächsten tag. auf dem plasma wirkte das bild tatsächlich etwas dreidimensionaler, hat mir einfach besser gefallen. ich war aber auch in einem anderen markt wo der xv635 über componenten-eingang ein saubereres bild produzierte als der gw10 der daneben stand. schlußendlich war ich einfach etwas neugieriger wie sich ein plasma-tv sich im alltag so schlägt, deshalb hab ich ihn dann genommen. ich hoffe dass ich dich jetzt nicht noch mehr verwirrt habe, hab mir bei der entscheidung selber sehr schwer getan. [Beitrag von Marko079 am 16. Jul 2009, 15:31 bearbeitet] |
birnentod
15:05
#3131
Das sind doch die langläufigen Argumente. Derweil habe ich noch einen HD-Ready 37" JVC-LCD zuhause stehen und kann halt von daher nur von dem Gerät sprechen. Da stimmen allerdings meine Bedenken und nach dem was ich bislang gelesen habe scheint das gegenüber den Plasmas aber immer noch ein wenig die Achillesferse zu sein. Da ich mich mit der Thematik noch nicht so richtig auskenne frage ich ja hier um notfalls berichtigt zu werden. |
s0cK3
15:49
#3132
Hallo, ich würde gerne noch einmal zu dem Summen zurückkommen. Davon haben ja bereits einige User hier berichtet und auch im Saturn heute, hat man ein relativ lautes Summen aus einer der Öffnungen hinten/oben vernommen. Jetzt ist es nun mal so, dass ich keine 700 Euro investiere, um nachher ein Gerät zu haben, welches nicht absolut leise ist. Vor allem bei "ruhigeren" Szenen würde mich sowas unheimlich nerven. Wenn ich mir den TV dann nach Hause liefern lasse und ich stelle fest, dass er summt, in wie fern haben ich dann Ansprüche auf eine Reperatur bzw. Reklamation bei Panasonic. Beim Verfolgen des Threads kam nämlich irgendwie der Eindruck auf, dass es quasi Glückssache ist, ob man einen "Summer" oder eben keinen bekommt... Gruß s0cK3 |
laotse99
16:28
#3133
Es scheint tatsächlich ein Lotteriespiel zu sein. Habe ihn seit fast vier Wochen und da sirrt, brummt, schnarrt nichts. Habe ganz gute Ohren, höre vieles was nicht für mich bestimmt ist; aber: mein 42S10 werkelt ruhig und ist aus drei Meter Entfernung nicht wahrzunehmen. Aber vielleicht doch vorher einen Test beim Akustiker machen.... |
Dr.Hannibal
16:55
#3134
Hallo miteinander! Habe mich jetzt auch durch den "Ultimativen TX-P Thread" durchsgewühlt... Naja nicht alle 61 Seiten sonder nur 35 Seiten. Und ich hoffe ich weiss jetzt alles was man tun sollte wenn man sich diesen Plasma anschafft. Da dies demnächst bei mir ansteht, da sich mein Samsung nach knapp 3 Jahren verabschiedet hat will ich nur noch mal kurnachfragen was in den ersten 100 Std. alles zu machen ist, ausser immer auf Zoom zu gucken und das BurnInImage eine Zeit lang laufen zu lassen. Was ich echt klasse finden würde wenn sich jmd der sich damit auskennt evtl. ne Seite aufmacht die z.B. Die Ultimative TX-P S10 Info Seite" oder so heisst, wo alle Infos und Downloads auf einen Blick zu finden sind. So könnte sich jeder andere viel Zeit sparen und müssten sich nicht durch 60 Seiten Infos und Mumpitz wühlen. Und es gäbe evtl. die eine oder andere blöde Frage weniger! MfG Dr.Hannibal |
conesixty
17:00
#3135
Hallo, ich hab mal eine Frage. Habe mir einen TX-P42S10E gekauft und ihn über HDMI mit einem AV-Receiver Onkyo TX-SR607 verbunden. Ich bekomme jedoch kein Ton-Signal über die Boxen vom Receiver. Wenn ich eine DVD schaue (Recorder ebenfalls über HDMI mit Receiver verbunden), dann habe ich auch einen Ton über die Boxen vom Receiver. Hab schon über die Suchfunktion und mehrfaches lesen der Anleitungen versucht das Problem zu lösen, aber bis jetzt keine passende Ino gefunden. Vieleicht gibt es ja hier im Forum jemanden, der einen Tipp für mich hat. Schon mal vielen Dank. Stefan |
deltree
17:56
#3136
Ich würde ja mal sagen, dass die HDMI Anschlüsse von dem Plasma Eingänge sind. Da kriegste keinen Ton abgezapft. Aber der Fernseher hat einen optischen Digitalausgang...den solltest du mal mit deinem Onkyo verkabeln. |
conesixty
18:07
#3137
Hallo, ja das kann natürlich sein. Gibt es denn eigentlich Fernseher mit einem HDMI-Ausgang? Werde mir jetzt mal optisches Audiokabel kaufen. Stefan |
Fabi49
18:19
#3138
Hat Keiner ne Antwort auf mein Frage? ![]() |
shikus
18:49
#3139
Wenn du es einmal gehört hast, wirst du es immer hören! Und es wird dich immer nerven, weil du viel Geld für den Fernseher ausgegeben hast! Panasonic wird, wenn überhaupt, das Netzteil austauschen und dann kannst du darauf hoffen, dass der Fernseher etwas leiser wird. Wenn du den Fernseher Online bestellst, kannst ihn ja in den ersten 14-Tagen wieder zurückschicken. |
Madyx
20:13
#3140
muss auch nochmal nerven. Ist der größte Unterschied der DVB-S Tuner oder wesentliche Unterschiede im Bild , die die 300 eur Mehrpreis rechtfertigen ? Überlege lieber von 46S10 auf 50S10 zu gehen statt auf den 46GW10 ???? Sitzabstabd ist so 3,30 (Sessel) bis 4,30/4,50 (Sofa) |
Janfree
20:24
#3141
Bewegtbildauflösung 900 Linien |
KarstenS
20:31
#3142
Es gibt noch eine andere Möglichkeit: Kaufe bei einem Fachhändler und vereinbare mit ihm dass ER vor der Auslieferung das Gerät testet (natürlich mit Zeugen)! |
airknee21
20:38
#3143
Hallo an alle ![]() Ich habe mir auch gerade den S10 (42") zugelegt - habe ihn bei Kijiji für 550€ bekommen. Er ist einen Monat alt mit Rechnung und schon eingefahren. Keinerlei Probleme mit irgendwelchem Nachleuchten. Nun zu meiner Frage: Wenn ich meinen Laptop über S-VGA anschließe dann bekomm ich bei 1080er Auflösung kein Bild. Nur über 720er. Unterstützt der S-VGA Anschluss des S10 nur 720p? Auch wenn ich die PS3 über Hdmi anschließe und Gta IV spielen will, dann stellt er das Bild erstmal auf 1080p switcht dann aber sobalt das Lademenü kommt auf 720p. Ob im Spiel jetzt 1080 oder 720 läuft kann ich nicht sagen. Hat jmd eine Antwort auf meine Fragen? ![]() Vielen Dank |
SK2K4
20:42
#3144
Der Fernseher kann nur über HDMI 1080p und glaub über den PC Eingang, genaueres steht in der Anleitung. PS3 Spiele sind immer 720p, es gibt nur ganz selten Spiele die 1080p können... |
Madyx
20:44
#3145
ja und sieht man unterschied zwischen 900 und 19080 linien ???? |
Sebastian_81
20:57
#3146
Nein!! Sowas könnte aufallen wenn es sich um einen Beamer handeln würde. |
Jensen78
21:02
#3147
Kann mir jemand helfen? Ich suche den einstellungsthreat für den 42s10e. Vielen Dank! |
mollekopp
21:06
#3148
hab seit vorgestern auch meinen 42er s 10 bei amazon bestellt für 738euro - der arme spediteur hat ihn alleine in den 2ten stock getragen,,, ich schau über den internen dvb-c tuner und bin sehr zufrieden mit dem bild!!! bestell mir noch das alphacrypt um die verschlüsselten programme zu empfangen dvd-bild find ich auch sehr gut - demnächst gönn ich mir dann doch mal blue ray surren hör ich keins (wohl glück gehabt) ich kann den plasma sehr empfehlen - war anfangs auch skeptisch ob ich nicht doch meine alte röhre vermisse... |
Madyx
21:55
#3149
dh vom Bild ist nicht der riesen Unterschied zum GW zu sehen und die 300 eur sind es nur wert wenn man unbedingt den DVB-S will ? |
magnum23
22:20
#3150
Aussserdem hat der gw10 Lüfter!!!! Ich konnte keinen Unterschied vom Bild her erkennen. Auch andere hier im Thread zum grossteil nicht. Aber wie immer ist das subjektiv! Ganz vorne in diesem Thread steht schon etwas zu dem thema... |
Madyx
22:28
#3151
muss dann nur entscheidne ob 46er mir reicht oder lieber 50 |
Fabi49
22:43
#3152
Halloooooo???? ![]() Ich brauche Rat! ![]() Die 46 zoller der s10e und pz85e serie kosten beide ungefähr gleich viel... Welchen TV sollte ich denn jetzt nun nehmen!? ![]() [Beitrag von Fabi49 am 16. Jul 2009, 22:44 bearbeitet] |
Blubb3r
22:56
#3153
Hallo Fabi! Soviel ich weiss ist der pz85e nur ein älteres Panel G11 im Gegensatz zum S10 der hat das G12 Panel. Also denke ich, musst du selbst für dich entscheiden. Ich würde und hab das neuere Panel genommen. |
DeeZiD
23:10
#3154
Heute morgen wurde mein P42S10e, während der Arbeit auf der Arbeit, geliefert. Natürlich musste ich heute erstmal Überstunden machen. Glaubt mir, das war wirklich schlimm, jedesmal diesen Riesenkarton ansehen zu müssen. ![]() Wie auch immer - heute abend gegen 20Uhr war es dann endlich soweit. Fernseher ausgepackt, verschraubt und angeschlossen - heute ersteinmal DVB-t, da das HDMI-DVI-5m-Kabel von Ebay noch nicht da ist, worüber dann mein Win7-RC-MediaCenter samt Blu-ray laufen wird. Aber oho, das Bild ist bereits jetzt richtig gut. Erstaunlich was der Fernseher aus einem solchen Signal rausholt. Wahrlich beeindruckend ist der richtig gute Schwarzwert aus allen Blickwinkeln, sowas kennt man als LCD-geplagter erst garnicht. ![]() Meine Einstellung zurzeit: Modus: Normal Helligkeit: -2 Farbe: 30 Schärfe: 3 Colour Management: Ein Eco Mode: Aus P-NR: Aus Was ich mich frage, ist es überhaupt ok, bereits in den ersten Stunden einen solch hohen Kontrast zu wählen? (mir wäre das Bild sonst zu düster) Gruß Dennis |
shikus
23:16
#3155
Was bringt es dir wenn der Händler den Fernseher testet und das Surren im Rahmen ist, du es zuhause aber trotzdem hörst?! Zum Beispiel Abends mit geringer Lautstärke. Wenn man dann einen kulanten Händler hat, kann man den ja zurückgeben, ansonsten bleibst du auf dem Gerät sitzen! Aber mal so am Rande. Fingen alte Bildröhren an zu surren oder zirpen, war das ein Garantiefall (natürlich nur wenn man noch Garantie hatte), bei den neuen Fernsehern soll man damit leben. Seh ich ganz ehrlich nicht ein. Das Fiepen einer Bildröhre ist nicht mal ansatzweise mit dem Surren des S10 vergleichbar. Wieso surren Plasmas, LCDs aber nicht? Ist es nicht möglich ein Netzteil ohne surren zu entwickeln? Immerhin fliegen wir auch ins All. ![]() |
spartain
23:50
#3156
S10 + DVB-C + neues Panel + neues Design (Geschmackssache!) + günstiger - S10 ab € 919,00 / PZ ab € 968,00, € 50,- Ersparnis ![]() + weniger Verbrauch - PZ 387 W zu S10 355 W + leichter - 35 kg zu 29 kg Gruß |
Blubb3r
23:52
#3157
Leute ich hab nen riesen SCHOCK grade! Hab beim rumzappen im TV auf RTL2 son blöden Pixelflimmern entdeckt. Auf anderen Sendern ist das Ding aber nicht da. Nur bei RTL2...kann mir das BITTE BITTE jemand erklären?! Hier die schnellen Handybilder: ![]() ![]() ![]() |
Dan_B.
00:10
#3158
erstellt: 17. Jul 2009, |||||
wenn das surren vom netzteil kommt, dann stellt sich mir die frage warum beim umschalten das surren _fast_ komplett verschwindet ? müsste es nicht trotzdem weitersurren ? |
delvos
06:38
#3159
Welchen Kontrastwert hast du gewählt? [Beitrag von delvos am 17. Jul 2009, 08:23 bearbeitet] |
NICKIm.
08:24
#3160
birnentod Aus negativer Vorerfahrung heraus, kann ich Deine Bedenken zu sog. Einbrennern verstehen. Was ist z.B. wenn länger ein Standbild oder Teletext aufgeschaltet ist, und was ist mit kräftigen Senderlogos wenn man mehere Stunden das Programm schaut, das sie hat? [Beitrag von NICKIm. am 17. Jul 2009, 08:24 bearbeitet] |
Madyx
09:17
#3161
fuer mich und viele andere ist es so das man fuer sein mögliches Geld, bei mir zb um 1000eur das bestmögliche haben will.Das es etwas besseres gibt ist klar, kostet aber auch mehr. Ich denke hald das ich vom S10 mehr bekomme in Sachen Bild etc als von nem gleichteuren Plasma wie dem D65 oder Samsung B650. oder irre ich mich in dieser Hinsicht ?? |
Blubb3r
09:48
#3162
Hat dazu keiner nen Rat? ![]() |
Dan_B.
09:59
#3163
ist der pixelfehler jetzt immer noch vorhanden ?! |
Blubb3r
10:10
#3164
Ja ist vorhanden..aber nur auf RTL2 ![]() |
gasenga
10:12
#3165
Hallo Plasma-Freunde, kurze Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen dem Panasonic TX-PF42S10E und dem hier zumeist diskutierten Panasonic TX-P42S10E? Also PF vs. P? ![]() Ich habe die PF-Variante gerade bei Idealo entdeckt und kannte die bisher nicht. Beste Grüße aus der Alster City Christian |
delvos
10:20
#3166
Über das gleiche Phänomen hatten hier im Panasonicforum zwei weitere Plasmabesitzer berichtet. War erst vor kurzem. [Beitrag von delvos am 17. Jul 2009, 10:31 bearbeitet] |
blacpain
10:21
#3167
das surren wird nen tick lauter (aber keineswegs störend), sobald hellere bilder angezeigt werden. könnt ihr ja mal antesten, wenn ich euch an das tv gerät stellt (zumindestens bei mir). ein pixelflimmern habe ich bisher nicht feststellen können, jedoch sind die sender und sendungen teils weit von gut und böse entfernt. ![]() glaube es war eine "dash" werbung (wo eine frau an einer fremden wärscheleine am guten duft hängen bleibt), die sowas von schlechter bildqualität bietet. gibt aber teils auch andere böse beispiele, gerade diese sender wie "anixe SD", "das vierte", "tele 5" oder "rtl 2" aber auch bei prime fastfood sendungen auf den bekannteren sendern. ![]() wie bereits erwähnt, erkennt man bei einem besseren gerät einfach den grossen unterschied zwischen den bildsignalen der einzlenen sender und sendungen mehr als bei einem nicht so guten allgemein verschwommenen gerät. die rosa brille wird einfach abgelegt und einem die augen geöffnet, dass nicht alles rosa ist was austrahlt ![]() |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread MarcWessels am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 3118 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X20/25 THREAD spartain am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 464 Beiträge |
Der ultimative TX-P S20 Settings Thread User-Michi am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 182 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.923
